Geländerpfosten auf Fliesen: Rosetten nachträglich anbringen? Kosten & Montage
Hallo Forum,
ich habe eine etwas seltsame Frage: Die Pfosten für unser neues Außengeländer (V2A) stehen direkt auf den Fliesen. Zwischen Fliesen und dem Pfosten wurde eine dicke Silikonschicht aufgebracht. Der Geländebauer meinte, Rosetten seien nicht vereinbart gewesen und können auch nachträglich nicht angebracht werden. Muss ein solcher Centartikel wie eine Rosette wirklich extra vereinbart werden? Und falls ja, was kann ich nachträglich noch machen, um das Silikon, welches nicht sehr schön aussieht, zu "verblenden"?
Vielen Dank für jede Idee im Voraus!
  • Marianne
    🔴 KRITISCH: Sofortige statische Prüfung durch zertifizierten Sachverständigen oder statisch geprüften Metallbauer – Silikon-Montage allein ist normwidrig und sturzgefährlich.
    🔴 KRITISCH: Vollständiges Entfernen der Silikonschicht vor jeglicher Nachrüstung – die sichtbare Silikonschicht ist kein optisches Problem, sondern ein Indiz für fehlende mechanische Verankerung.
    ⚠️ WICHTIG: Nachträgliche Rosettenmontage nur mit mechanischer Verankerung in tragfähigem Untergrund (z. B. Betonplatte/Fundament), nicht in Fliesen oder Estrich.
    ⚠️ WICHTIG: Verwendung von normkonformem, witterungsbeständigem Abdichtungssystem – kein Standard-Silikon, sondern systemkonforme Fugenabdichtung nach DINAbk. 18531.
    Die nachträgliche Montage von Rosetten an Geländerpfosten, die direkt auf Fliesen stehen, ist grundsätzlich möglich, erfordert aber sorgfältige Planung und Ausführung.
    Mögliche Vorgehensweise:
    • Silikon entfernen: Das vorhandene Silikon muss vollständig und sauber entfernt werden.
    • Rosetten auswählen: Passende Rosetten aus V2A-Edelstahl auswählen, die den Pfostendurchmesser berücksichtigen.
    • Montage vorbereiten: Prüfen, ob die Rosetten geklebt oder verschraubt werden sollen. Bei Verschraubung muss sichergestellt sein, dass die Fliesen nicht beschädigt werden.
    • Montage durchführen: Rosetten entweder mit geeignetem Kleber (für den Außenbereich geeignet) befestigen oder vorsichtig verschrauben.
    • Abdichtung: Die Rosetten mit geeignetem Silikon (für Naturstein geeignet, falls nötig) abdichten, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.
    Wichtige Aspekte:
    • Materialverträglichkeit: Das verwendete Silikon muss mit Edelstahl (V2A) und den Fliesen kompatibel sein, um Korrosion oder Verfärbungen zu vermeiden.
    • Wasserdichtigkeit: Die Abdichtung muss dauerhaft wasserdicht sein, um Schäden durch eindringendes Wasser zu verhindern.
    • Optik: Die Rosetten sollten optisch zum Geländer und den Fliesen passen.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Montage kann zu Beschädigungen der Fliesen oder des Geländers führen. 🔴 Eindringendes Wasser kann Frostschäden verursachen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die Montage von einem Fachmann (Geländerbauer oder Fliesenleger) durchführen zu lassen, um eine fachgerechte Ausführung sicherzustellen.
    Der Sachverhalt beschreibt ein nachträgliches Problem mit der Optik von Geländerpfosten auf Fliesen, bei dem eine Silikonschicht als Übergang dient. Der Geländebauer verweigert die nachträgliche Montage von Rosetten mit Verweis auf fehlende Vereinbarung. Aus fachlicher Sicht ist dies ein typischer Fall von unzureichender Detailplanung im Vorfeld der Montage.
    ✅ Zustimmung: Grundsätzlich ist es korrekt, dass nicht vereinbarte Zusatzleistungen wie Rosetten nicht automatisch zum Leistungsumfang gehören. Der Geländebauer hat hier formal Recht, wenn die Rosetten nicht im Angebot oder Vertrag aufgeführt waren.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass Rosetten nachträglich nicht angebracht werden können, ist jedoch nicht zutreffend. Es gibt durchaus nachträgliche Lösungen wie geteilte Rosetten oder spezielle Abdeckkappen, die um den Pfosten montiert werden können. Der Handwerker scheint hier eine einfache Ausrede zu nutzen, um Mehraufwand zu vermeiden.
    ➕ Ergänzung: Die dicke Silikonschicht zwischen Pfosten und Fliese ist nicht nur optisch unschön, sondern kann auch ein hygienisches Problem darstellen, da sich dort Schmutz und Feuchtigkeit sammeln. Zudem ist Silikon auf Dauer nicht witterungsbeständig und kann reißen, was zu Undichtigkeiten führen kann. Eine fachgerechte Abdichtung sollte mit einem passenden System erfolgen.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie zunächst Ihren Vertrag oder das Angebot auf die genaue Leistungsbeschreibung. Falls Rosetten nicht aufgeführt sind, fordern Sie den Geländebauer schriftlich zur Nachbesserung auf und bieten Sie eine Kostenübernahme für die Rosetten an. Alternativ können Sie selbst nachträglich geteilte Rosetten aus Edelstahl oder Kunststoff im Fachhandel erwerben und montieren lassen. Bei Uneinigkeit ziehen Sie einen unabhängigen Sachverständigen oder die Handwerkskammer hinzu.
    Die Montage von Geländerpfosten direkt auf Fliesen ohne mechanische Verankerung und ausschließlich mit Silikon ist technisch unzulässig und stellt eine erhebliche Sicherheitsmängel dar, da Silikon keine statisch tragfähige Verbindung bietet und bei Belastung oder Temperaturschwankungen versagen kann.
    🔴 Gefahr: Ein solches Geländer erfüllt keine der geltenden Normen (DIN 18065, DIN EN 1991-1-1) und birgt ein hohes Sturzrisiko – insbesondere bei seitlicher Zug- oder Druckbelastung, wie sie bei alltäglicher Nutzung oder bei Unfällen auftritt.
    🔴 Gefahr: Die Silikonschicht ist weder witterungsbeständig noch rutschhemmend; Feuchtigkeit kann unter die Fliesen eindringen, was zu Frostschäden, Aufplatzungen oder Untergrundverwitterung führen – besonders bei nicht frostfest verlegten Fliesen.
    ⚠️ Korrektur: Rosetten sind kein "Centartikel", sondern ein zentrales Sicherheits- und Montageelement: Sie dienen der Lastverteilung, der mechanischen Verankerung (z. B. über Dübel in den Untergrund) und der optischen Integration – ihre Nachrüstung ist daher nicht nur sinnvoll, sondern zwingend erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Eine nachträgliche Rosettenmontage ist grundsätzlich möglich, erfordert aber das vollständige Entfernen des Silikons, eine fachgerechte Prüfung des Untergrunds (Betonplatte, Fundamenttiefe, Tragfähigkeit) sowie eine statisch nachweisbare Befestigung mit hochwertigen chemischen oder mechanischen Ankern.
    ➕ Ergänzung: Das sichtbare Silikon ist kein optisches Problem, sondern ein deutliches Indiz für eine nicht normkonforme, nicht statisch gesicherte Montage – eine reine "Verblendung" wäre unverantwortlich und würde die Gefahr kaschieren, nicht beseitigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bautechnik oder einen statisch geprüften Metallbauspezialisten, um die Tragfähigkeit, die Verankerungstiefe und die Normkonformität des Geländers zu begutachten – eine Nachrüstung ohne statischen Nachweis ist rechtlich und versicherungstechnisch riskant.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Rosetten können nachträglich montiert werden.
    • Alle drei warnen ausdrücklich vor den Risiken einer reinen Silikonverbindung (Wassereintritt, Frostschäden, mangelnde Stabilität).
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit einer fachgerechten Abdichtung und Materialverträglichkeit (Edelstahl / Fliesen / Untergrund).
    • GoogleAI sieht die Montage als „grundsätzlich möglich“ und fokussiert auf technische Durchführbarkeit (Kleben/Verschrauben), ohne primär die Normverletzung zu benennen.
    • Qwen stellt klar: „Silikon allein ist technisch unzulässig“, „erheblicher Sicherheitsmangel“, „keine statisch tragfähige Verbindung“ – deutlich schärfere Risikobewertung als GoogleAI.
    • DeepSeek bewertet den Sachverhalt vorrangig vertragsrechtlich („nicht vereinbart“) und fokussiert auf Durchführbarkeit von Lösungen wie geteilten Rosetten – weniger auf statische Risiken.
    • Qwen ergänzt zentral: Silikon-Montage verstößt gegen DIN 18065 und DIN EN 1991-1-1 – GoogleAI und DeepSeek nennen keine konkreten Normen.
    • DeepSeek ergänzt das hygienische Risiko der Silikonschicht (Schmutz- und Feuchtigkeitsansammlung), das GoogleAI und Qwen nicht thematisieren.
    • Qwen und DeepSeek betonen unabhängig voneinander die Notwendigkeit der Untergrundprüfung (Tragfähigkeit, Fundamenttiefe), GoogleAI erwähnt dies nur indirekt bei „Verschraubung“.
    • „Kann nachträglich nicht angebracht werden“ (Geländebauer) vs. alle drei KI-Modelle: Alle KI-Analysen widersprechen entschieden – Qwen und DeepSeek betonen explizit, dass geteilte oder spezielle Abdeckkappen geeignet sind; GoogleAI nennt konkrete Montagewege. Die sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip) ist: Nachrüstung ist technisch möglich – aber nur unter Einhaltung statischer und normativer Vorgaben.
    • Sicherheitsbewertung von Silikon: GoogleAI nennt „Gefahr bei unsachgemäßer Montage“, DeepSeek spricht von „optisch unschön“ und „Undichtigkeit“, Qwen nennt es „technisch unzulässig“ und „erheblicher Sicherheitsmangel“. Hier wird die strengere, sicherheitszentrierte Einschätzung von Qwen priorisiert.
    • Bei Zweifeln an der Tragfähigkeit oder Verankerungstiefe stets Qwen’s Vorgehen befolgen: sofortige statische Begutachtung beauftragen – nicht nur „optische Nachbesserung“ vornehmen.
    • Vertragsrechtliche Klärung (DeepSeek) und technische Umsetzung (GoogleAI) dürfen nicht auf Kosten der statischen Sicherheit (Qwen) gehen.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Grundsätzliche Nachrüstbarkeit von RosettenAlle drei Modelle bestätigen: Technisch möglich – z. B. mit geteilten Rosetten, speziellen Kappen oder mechanischer Verankerung.
    Sicherheit der Silikon-Montage alleinQwen: „technisch unzulässig“, „erheblicher Sicherheitsmangel“; GoogleAI & DeepSeek: „Gefahr“, „Undichtigkeit“, „keine Dauerlösung“ – Konsens: Silikon ist keine tragfähige, normkonforme Verbindung.
    Normative Einordnung (DIN)⚠️Nur Qwen nennt konkrete Normen (DIN 18065, DIN EN 1991-1-1); GoogleAI und DeepSeek thematisieren Normen nicht – Konsens: Erfordernis der Normkonformität ist unbestritten, konkrete Normbezüge aber unvollständig abgedeckt.
    Vertragsrechtliche Einordnung⚠️Nur DeepSeek analysiert den Verweis auf fehlende Vereinbarung – GoogleAI und Qwen ignorieren diesen Aspekt. Konsens: Nicht vereinbarte Leistungen sind nicht automatisch geschuldet – aber Sicherheitsmängel begründen Handlungsbedarf unabhängig vom Vertrag.
    Notwendigkeit statischer PrüfungQwen fordert sie „unverzüglich“, GoogleAI empfiehlt „Fachmann“, DeepSeek erwähnt „Untergrundprüfung“ – Konsens: Statikprüfung ist zwingende Voraussetzung für jede Nachrüstung.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine optische „Verblendung“ mit Rosetten ohne vorherige statische Prüfung und mechanische Verankerung – die Nachrüstung dient nicht der Optik, sondern der Erfüllung grundlegender Sicherheitsanforderungen nach geltendem Baurecht und Normen.
    🔴 RisikoSturzgefahr durch versagende Silikon-Montage bei seitlicher BelastungHohes Sicherheitsrisiko für Nutzer, Haftungsansprüche, Versicherungsausschluss
    🔴 RisikoFrostschäden durch eindringende Feuchtigkeit unter FliesenAufplatzen der Fliesen, Zerstörung des Untergrunds, teure Sanierung
    🔴 RisikoNormwidrige Montage ohne statischen NachweisRechtliche Unwirksamkeit der Bauausführung, Ablehnung bei behördlicher Abnahme, Wertminderung
    🔴 RisikoHygienische Belastung durch Schmutz- und Feuchtigkeitsansammlung in SilikonschichtKeim- und Schimmelpilzbildung, gesundheitliche Belastung, Geruchsbildung
    🔴 RisikoFehlende Verankerung in tragfähigem Untergrund (nur in Fliesen/Estrich)Verlust der Standfestigkeit, Kippen oder Umfallen des Geländers bei Belastung
    ✅ ChanceNachrüstung mit normkonformer Rosette und mechanischer VerankerungSchaffung einer dauerhaften, statisch gesicherten, normkonformen Lösung
    ✅ ChanceKlärung des Vertragsrechts mit Geländebauer und ggf. NachbesserungVermeidung langwieriger Rechtsstreitigkeiten, schnelle technische Lösung
    ✅ ChanceEinholung statischer Begutachtung als Nachweis für Versicherung und BehördenRechtssicherheit, Absicherung gegen Haftungsansprüche, behördliche Anerkennung
    ✅ ChanceVerwendung moderner, systemkonformer Abdichtung (z. B. Flüssigfolie + Dichtband)Dauerhafte Wassersperre, Vermeidung von Reparaturen, langfristige Werterhaltung
    ✅ ChanceIntegration von Rosetten als Designelement mit hoher Materialqualität (V2A/V4A)Optische Aufwertung, Werterhöhung, individuelle Gestaltungsmöglichkeit
    1. Sofortige statische Begutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Bautechnik oder einen statisch geprüften Metallbauer – nicht erst nach Kauf von Rosetten.
    2. Vertragsunterlagen prüfen und schriftlich anfordern: Sammeln Sie Angebot, Vertrag und Leistungsbeschreibung; fordern Sie den Geländebauer schriftlich zur Nachbesserung auf – unter Hinweis auf Sicherheitsmängel nach DIN 18065.
    3. Silikon vollständig entfernen lassen: Beauftragen Sie vor Montage einen Fliesenleger oder Fachhandwerker mit fachgerechtem Silikonabbau – kein Abschaben mit Messer oder Chemie ohne Untergrundprüfung.
    4. Untergrund prüfen lassen: Vor Bohrung oder Verankerung muss geprüft werden, ob Betonplatte oder Fundament tragfähig ist – ggf. mit Bohrkorngut oder Rammkerngerät durch den Statiker.
    5. Normkonforme Rosetten und Befestigungsmaterial beschaffen: Kaufen Sie ausschließlich Rosetten mit Nachweis für mechanische Verankerung (z. B. mit Gewindehülsen) und Anker für Außenbereich (z. B. Hilti HIT-HY 200), nicht nur „Edelstahl-Look“.
    6. Fachgerechte Abdichtung mit Systemnachweis einbauen lassen: Verwenden Sie keine Silikon-Tuben aus dem Baumarkt – setzen Sie auf geprüfte Flüssigfolien- oder Bitumen-Dichtsysteme mit Herstellernachweis für Geländerdurchführungen.
    Rosette
    Eine Rosette ist ein zierendes Element, das oft zur Abdeckung von Befestigungspunkten oder Übergängen verwendet wird. Im Geländerbau dienen Rosetten dazu, den Übergang zwischen Pfosten und Untergrund optisch aufzuwerten und vor Witterungseinflüssen zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Abdeckscheibe, Zierelement, Blende.
    V2A-Edelstahl
    V2A-Edelstahl ist eine korrosionsbeständige Edelstahlsorte, die häufig im Außenbereich eingesetzt wird. Sie ist beständig gegen Wasser, Feuchtigkeit und viele Chemikalien.
    Verwandte Begriffe: Edelstahl, Rostfreier Stahl, 1.4301.
    Silikon
    Silikon ist ein elastisches Dichtmittel, das zur Abdichtung von Fugen und Übergängen verwendet wird. Es ist wasserabweisend, UV-beständig und in verschiedenen Farben erhältlich.
    Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Fugendicht, Acryl.
    Fliesen
    Fliesen sind keramische oder steinerne Beläge, die auf Böden und Wänden verlegt werden. Sie sind robust, wasserabweisend und in vielen Designs erhältlich.
    Verwandte Begriffe: Keramik, Platten, Belag.
    Geländerpfosten
    Ein Geländerpfosten ist ein vertikales Bauelement, das das Geländer trägt und Stabilität verleiht. Er wird in der Regel am Boden befestigt.
    Verwandte Begriffe: Stütze, Holm, Ständer.
    Montage
    Montage bezeichnet den Zusammenbau und die Befestigung von Bauteilen. Im Kontext von Geländern umfasst die Montage die Befestigung der Pfosten, Handläufe und Füllstäbe.
    Verwandte Begriffe: Installation, Anbringung, Befestigung.
    Abdichtung
    Abdichtung bezeichnet Maßnahmen, um das Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit zu verhindern. Im Geländerbau ist eine sorgfältige Abdichtung wichtig, um Korrosion und Frostschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Versiegelung, Dichtung, Isolierung.
    1. Frage: Welche Arten von Rosetten gibt es für Geländerpfosten?
      Antwort: Es gibt Rosetten in verschiedenen Formen (rund, eckig), Materialien (Edelstahl, Aluminium) und Ausführungen (zum Kleben, Schrauben). Die Wahl hängt vom Design des Geländers und den baulichen Gegebenheiten ab.
    2. Frage: Kann ich die Rosetten selbst montieren?
      Antwort: Wenn Sie handwerklich geschickt sind und über das notwendige Werkzeug verfügen, können Sie die Montage selbst durchführen. Achten Sie jedoch auf eine sorgfältige Ausführung und verwenden Sie geeignete Materialien.
    3. Frage: Welches Silikon ist für die Abdichtung geeignet?
      Antwort: Verwenden Sie ein hochwertiges, UV-beständiges Silikon, das speziell für den Außenbereich und für die Verwendung mit Edelstahl und Fliesen geeignet ist. Bei Natursteinfliesen ist ein spezielles Natursteinsilikon erforderlich.
    4. Frage: Wie verhindere ich, dass Wasser unter die Rosetten gelangt?
      Antwort: Eine sorgfältige Abdichtung mit Silikon ist entscheidend. Achten Sie darauf, dass alle Fugen und Übergänge vollständig abgedichtet sind.
    5. Frage: Was kostet die nachträgliche Montage von Rosetten?
      Antwort: Die Kosten hängen vom Material der Rosetten, dem Aufwand für die Montage und den Stundensätzen des Handwerkers ab. Holen Sie am besten mehrere Angebote ein.
    6. Frage: Beschädige ich die Fliesen beim Verschrauben der Rosetten?
      Antwort: Beim Verschrauben besteht die Gefahr, dass die Fliesen beschädigt werden. Bohren Sie vorsichtig und verwenden Sie geeignete Dübel. Alternativ können Sie die Rosetten auch kleben.
    7. Frage: Gibt es Alternativen zu Rosetten?
      Antwort: Ja, es gibt alternative Abdeckungen oder spezielle Pfostenfüße, die eine ähnliche Funktion erfüllen und optisch ansprechender sein können.
    8. Frage: Muss ich etwas Besonderes bei V2A-Edelstahl beachten?
      Antwort: V2A-Edelstahl ist korrosionsbeständig, aber nicht resistent gegen alle Einflüsse. Vermeiden Sie den Kontakt mit chloridhaltigen Substanzen und reinigen Sie den Edelstahl regelmäßig.
    • Geländer nachträglich montieren
      Informationen zur Befestigung eines Geländers an einer bestehenden Struktur.
    • Edelstahlgeländer reinigen und pflegen
      Tipps zur Reinigung und Pflege von Edelstahlgeländern, um Korrosion zu vermeiden.
    • Fliesen im Außenbereich verlegen
      Hinweise zur Auswahl und Verlegung von Fliesen im Außenbereich, die frostbeständig sind.
    • Silikonfugen erneuern
      Anleitung zur Erneuerung von Silikonfugen, um die Dichtigkeit zu gewährleisten.
    • Korrosion an Edelstahl vermeiden
      Maßnahmen zur Vermeidung von Korrosion an Edelstahlkonstruktionen im Außenbereich.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Geländer, Geländerpfosten, Rosette, Fliese". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkongeländer Befestigung: Gewindestangen in Betondecke zulässig? Sicherheit & Vorschriften
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Treppengeländer zu große Abstände: Kindersicherung, Schutznetz & Alternativen?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Geländerpfosten auf Fliesen: Rosetten nachträglich anbringen? Kosten & Alternativen
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzspindeltreppe & Brüstungsgeländer: Mängel, Rechte, Mängelbeseitigung, Kosten in Bayern?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Treppengeländer Aufpreis: Ist der Zuschlag von 2500€ gerechtfertigt? Kosten & Alternativen
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Balkongeländer Befestigung: Stirnseite, Unterseite Balkondecke – Statik prüfen!
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Geländer mit Horizontalstäben: Vorschriften, Maße & zulässige Ausnahmen?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Edelstahlgeländer Pfosten: Alternativen zu Rund & Eckig? Formen, Design & Bezugsquellen
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Eckverbinder für Treppenhandlauf finden: Flexible Lösungen für runde Handläufe?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holztreppe Definition: Merkmale, Materialien & Unterschiede einfach erklärt
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Geländer, Geländerpfosten, Rosette, Fliese" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Geländer, Geländerpfosten, Rosette, Fliese" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Geländerpfosten auf Fliesen: Rosetten nachträglich anbringen? Kosten & Montage
Suche nach: Geländerpfosten: Rosetten nachträglich?
Suche nach: Geländer, Geländerpfosten, Rosette, Fliesen, V2A, Edelstahl, Montage, nachträglich anbringen, Silikon
