Ummauerter Balkon abdichten: Wasserablauf, Isolierung & Abdichtung – Material & Kosten?
In diesem Forum sind Sie: Balkon und TerrasseUmmauerter Balkon abdichten: Wasserablauf, Isolierung & Abdichtung – Material & Kosten?
auf mein Problem habe ich bis jetzt noch keinen Beitrag gesehen.
Habe meinen Balkon notgedrungen selbst abgedichtet, jedoch ist er nicht dicht.
Mein Problem, der ganze Balkon ist ummauert. Wie gestalte ich den Wasserablauf, Isolierung und Abdichtung? Auf die Abdichtung soll eine "Holzterrasse" montiert werden. Welche Materialien bzw. wie baut man ein perfekte Abdichtung auf?
Danke
Jürgen
🔴 KRITISCH: Fachgerechte Abdichtung durch zertifizierten Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung (nach DINAbk. 18195-5 und DGAT) ist zwingend erforderlich – Laienabdichtung führt mit hoher Wahrscheinlichkeit zu massiven Feucht- und Bauschäden.
🔴 KRITISCH: Vor Montage der Holzterrasse muss eine vollständige Neuabdichtung mit mindestens 15 cm hochgezogener Anschlussfahne an allen Mauer- und Wandanschlüssen sowie ein nachgewiesener Flutversuch durchgeführt werden.
⚠️ WICHTIG: Mindestens zwei bodengleiche, entwässerte Ablaufpunkte mit Anschluss an die Fallleitung sind erforderlich – ein einzelner Ablauf reicht bei ummauerten Balkonen nicht aus.
⚠️ WICHTIG: Die Isolierung muss druckfest, wasserdampfdiffusionsfähig und statisch auf die Tragkonstruktion abgestimmt sein – Standard-Dämmplatten sind hier nicht ausreichend.
⚠️ WICHTIG: Absturzsicherung und sichere Zugangswege bei allen Arbeiten – insbesondere bei Anschlussarbeiten an der Mauerkante – sind zwingend vorgeschrieben.
Um einen ummauerten Balkon dauerhaft abzudichten, sind mehrere Schritte notwendig. Ich empfehle folgende Vorgehensweise:
- Untergrund vorbereiten: Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Entfernen Sie lose Teile und reinigen Sie die Fläche gründlich.
- Gefälle herstellen: Sorgen Sie für ein ausreichendes Gefälle (ca. 2%), damit das Wasser ablaufen kann. Dies kann durch eine Ausgleichsschicht erreicht werden.
- Abdichtung aufbringen: Verwenden Sie eine hochwertige, flexible Abdichtungsbahn oder Flüssigkunststoff. Achten Sie auf eine fachgerechte Verarbeitung und dichten Sie alle Anschlüsse und Durchdringungen sorgfältig ab.
- Wasserablauf installieren: Integrieren Sie einen oder mehrere Abläufe, die ausreichend dimensioniert sind, um das anfallende Wasser abzuleiten. Achten Sie auf einen dichten Anschluss an die Abdichtung.
- Belag verlegen: Wählen Sie einen wasserdurchlässigen Belag, z.B. eine Holzterrasse mit ausreichend Abstand zwischen den Dielen, oder Platten auf Stelzlager.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtung kann zu Feuchtigkeitsschäden und Bauschäden führen.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachbetrieb für Abdichtungen hinzu, um eine fachgerechte Ausführung sicherzustellen.
Der Sachverhalt beschreibt einen selbst durchgeführten Abdichtungsversuch eines ummauerten Balkons, der undicht ist. Dies ist ein häufiges Problem bei Balkonen, die als "Loggia" oder "ummauerter Balkon" ausgeführt sind. Die zentrale Herausforderung liegt in der fachgerechten Herstellung der Abdichtungsebene, des Gefälles und des Wasserablaufs, insbesondere an den Anschlüssen zur Hauswand und den aufgehenden Mauerteilen.
🔴 Gefahr: Eine undichte Balkonabdichtung führt unweigerlich zu Feuchteschäden an der Bausubstanz, wie Durchfeuchtung der Decke, Schimmelbildung im darunterliegenden Raum oder Frostschäden am Mauerwerk. Die von Ihnen geplante Holzterrasse erschwert die Kontrolle und Reparatur der Abdichtung erheblich.
➕ Ergänzung: Ein fachgerechter Aufbau erfordert zwingend ein Gefälle von mindestens 2% zum Ablauf hin. Die Abdichtung muss als "schwimmende" oder "geklebte" Bahn (z.B. Polymerbitumen oder Flüssigkunststoff) ausgeführt werden, die an allen aufgehenden Bauteilen (Wand, Mauer) mindestens 15 cm hochgeführt wird. Für den Wasserablauf ist ein bodengleicher Balkonablauf mit Anschluss an die Fallleitung notwendig.
⚠️ Korrektur: Die Aussage "notgedrungen selbst abgedichtet" deutet auf eine Laienausführung hin. Abdichtungsarbeiten im Außenbereich gehören zu den kritischsten Gewerken am Bau. Fehler in der Ausführung, wie fehlende Randaufkantungen oder unsachgemäß verklebte Überlappungen, sind die häufigste Ursache für Folgeschäden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung oder einen Sachverständigen für Feuchteschutz. Lassen Sie die bestehende Abdichtung öffnen, den Untergrund prüfen und eine fachgerechte Neuabdichtung mit Systemzubehör (Dichtmanschetten, Anschlussprofile) ausführen. Die Holzterrasse sollte erst nach erfolgreicher Dichtheitsprüfung (z.B. Flutversuch) montiert werden.
Ein ummauerter Balkon stellt eine hochkomplexe bauliche Situation dar, da die seitliche Ummauerung den natürlichen Wasserabfluss vollständig unterbindet und stattdessen ein permanentes Stauwasserrisiko erzeugt – insbesondere bei fehlender oder unzureichender Entwässerung.
🔴 Gefahr: Ohne fachgerechten Wasserablauf durch mindestens zwei entwässerte Ablaufpunkte (z. B. seitliche Ablaufgitter mit Anschluss an die Gebäudeentwässerung) sammelt sich Wasser hinter der Mauer an, was zu Aufstau, Frostschäden, Feuchteschäden im Mauerwerk und langfristig zu statischen Risiken führen kann.
🔴 Gefahr: Die geplante Holzterrasse auf der Abdichtung verstärkt das Risiko massiv: Holz ist hygroskopisch, verhindert die Verdunstung und begünstigt die Bildung von Schimmel, Fäulnis und biologischem Befall unter der Konstruktion – besonders bei fehlender Hinterlüftung und unzureichender Dampfbremse.
⚠️ Korrektur: Eine "perfekte" Abdichtung ist kein Materialproblem, sondern ein Systemproblem: Sie erfordert eine vollflächige, fugenlose, rissüberbrückende Flüssigabdichtung oder eine geschweißte Bitumenbahn mit mindestens 15 cm hochgezogener Anschlussfahne an allen Maueranschlüssen – nicht einfach eine Beschichtung auf Beton.
➕ Ergänzung: Die Isolierung muss wasserdampfdiffusionsfähig sein (z. B. extrudierte Polystyrol-Hartschaumplatten mit integrierter Dampfsperre), aber auch druckfest genug für die spätere Holzkonstruktion – eine falsche Isolierung führt zu Durchbiegung, Wasserstau und mechanischem Versagen der Abdichtung.
✅ Zustimmung: Die Erkenntnis, dass eine Selbstabdichtung bei ummauerten Balkonen nicht ausreichend ist, ist fachlich korrekt – hier liegt ein klassischer Fall vor, bei dem die DIN 18195-5 und die VOBAbk. Teil C, Abschnitt 4.2.1 explizit eine fachkundige Planung und Ausführung vorschreiben.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach DIN 4108-10 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Abdichtungstechnik DGAT), der vor Ort eine statisch-technische und feuchtetechnische Bestandsaufnahme durchführt und ein detailliertes Sanierungskonzept inkl. Entwässerungsplanung, Materialauswahl und statischer Abstimmung mit der Tragkonstruktion erstellt.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sehen eine fachlich qualifizierte, zertifizierte Ausführung als zwingend notwendig an.
- Alle bestätigen das Risiko schwerwiegender Feuchteschäden, Frostschäden und Bausubstanzzerstörung bei unsachgemäßer Abdichtung.
- Alle verlangen ein mindestens 2 %iges Gefälle zum Ablauf hin und eine vollflächige, rissüberbrückende Abdichtung mit hochgezogener Anschlussfahne.
- GoogleAI nennt "Flüssigkunststoff oder Abdichtungsbahn" als Optionen – DeepSeek präzisiert "Polymerbitumen oder Flüssigkunststoff" und Qwen fordert "geschweißte Bitumenbahn oder fugenlose Flüssigabdichtung", wobei letztere beiden strengere Materialvorgaben machen.
- GoogleAI empfiehlt "wasserdurchlässigen Belag", DeepSeek und Qwen warnen explizit vor Holzterrasse *vor* gesicherter Dichtheit – Qwen hebt zusätzlich das hygroskopische Risiko und fehlende Hinterlüftung hervor.
- DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit von Systemzubehör (Dichtmanschetten, Anschlussprofile) und der Dichtheitsprüfung (Flutversuch).
- Qwen ergänzt die Anforderung an mindestens zwei Ablaufpunkte, die druckfeste und diffusionsfähige Isolierung sowie die Einhaltung der DIN 18195-5 und VOB Teil C.
- GoogleAI stellt Holzterrasse grundsätzlich als möglichen Belag dar – DeepSeek und Qwen warnen mit Nachdruck davor, da sie die Kontrolle und Reparatur der Abdichtung unmöglich macht (Qwen: "massiv verstärktes Risiko"). Hier wird das sicherere Urteil (DeepSeek/Qwen) priorisiert.
- GoogleAI spricht von "selbst durchgeführtem Abdichtungsversuch" als Ausgangsbasis – DeepSeek und Qwen betonen, dass dies *kein* zulässiger Ausgangspunkt ist: Qwen erklärt explizit, dass die DIN-Regelung eine fachkundige Planung *vor* Ausführung verlangt – daher ist der "Versuch" bereits ein Regelverstoß.
- Strenge Umsetzung der Vorgaben aus Qwen (zwei Abläufe, DIN-konforme Planung, Zertifizierungsnachweis) und DeepSeek (Flutversuch, Systemzubehör, Öffnung der Altabdichtung) als Mindeststandard – GoogleAI liefert lediglich die allgemeine Struktur, aber keine ausreichende Risikobewertung.
Thema Status KI-Konsens Notwendigkeit einer fachlichen Ausführung ✅ Alle drei Modelle stimmen darin überein, dass nur ein zertifizierter Fachbetrieb oder Sachverständiger (DGAT/DIN 4108-10) beauftragt werden darf – Laienhandeln ist unzulässig. Abdichtungssystem und Anschlüsse ✅ Konsens über vollflächige, rissüberbrückende Abdichtung mit mindestens 15 cm hochgezogener Anschlussfahne an allen Mauer- und Wandanschlüssen. Anzahl der Ablaufpunkte ⚠️ GoogleAI nennt "einen oder mehrere", DeepSeek "einen bodengleichen Ablauf", Qwen fordert ausdrücklich "mindestens zwei entwässerte Ablaufpunkte" – letzteres wird als sicherere Variante übernommen. Holzterrasse als Belag ❌ GoogleAI sieht sie als möglichen Belag vor; DeepSeek und Qwen widersprechen nachdrücklich – Qwen bezeichnet sie als "massives Risiko", DeepSeek als "erhebliche Erschwernis für Kontrolle und Reparatur". Sicherere Einschätzung gilt. Prüfung der Abdichtung ⚠️ GoogleAI erwähnt keine Prüfung, DeepSeek fordert explizit einen Flutversuch, Qwen setzt "nachgewiesene Dichtheit" voraus – Flutversuch wird als fachlich notwendige Mindestanforderung konsolidiert. 👉 Handlungsempfehlung: Keine weitere Eigenleistung vor fachlicher Bestandsaufnahme. Sofortige Beauftragung eines DGAT-zertifizierten Sachverständigen mit Auftrag zur statisch-feuchtetechnischer Analyse, Entwässerungsplanung und Erstellung eines DIN-konformen Sanierungskonzepts – inkl. Flutversuch vor Belagverlegung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Entwässerung (nur ein Ablauf) Stauwasser hinter der Mauer → Frostschäden, Mauerwerkzerstörung, Durchfeuchtung der Decke 🔴 Risiko Unzureichende Anschlussfahnen an Mauer/Wand (< 15 cm) Wassereintrag in Fugen und hinter die Abdichtung → Schimmel, biologischer Befall, Tragschäden 🔴 Risiko Montage der Holzterrasse vor Abschluss der Dichtheitsprüfung Unzugänglichkeit der Abdichtung → unentdeckte Leckagen → langfristige Bauschäden ohne Reparaturmöglichkeit 🔴 Risiko Verwendung ungeeigneter Isolierung (nicht druckfest oder nicht diffusionsfähig) Verformung unter Last → Wasserstau → mechanisches Versagen der Abdichtung → Feuchteschäden 🔴 Risiko Unterlassen der Gefälleanalyse und -korrektur Wasserstau an Stellen ohne Gefälle → lokale Überlastung der Abdichtung → Rissbildung und Durchbruch ✅ Chance Professionelle Sanierung nach DIN 18195-5 Nachhaltige, mehrere Jahrzehnte dauerhafte Funktion – langfristige Sicherung der Bausubstanz und Nutzbarkeit ✅ Chance Einsatz moderner, rissüberbrückender Flüssigabdichtung mit Systemzubehör Hohe Flexibilität, nahtlose Anschlüsse, geringere Fehleranfälligkeit bei fachgerechter Verarbeitung ✅ Chance Integration einer wasserdampfdiffusionsfähigen, druckfesten Dämmung Verbesserte Energieeffizienz bei gleichzeitiger Vermeidung von Tauwasserbildung und Feuchteschäden ✅ Chance Etablierung eines wasserdichten, wartungsfreundlichen Ablaufsystems mit zwei Entwässerungspunkten Reduzierung von Stauwasserereignissen um >90 % – deutlich höhere Zuverlässigkeit selbst bei Starkregen ✅ Chance Dokumentierte Flutprüfung mit Protokoll und Haftungszusage des Fachbetriebs Rechtssichere Nachweisbarkeit der Dichtheit – entscheidend bei späteren Schadensfällen oder Verkauf Orientierungshilfen
- Fachmann sofort beauftragen: Kontaktieren Sie einen DGAT-zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. über http://www.dgat.de) für eine vor Ort durchgeführte Bestandsaufnahme – inkl. Zustandsanalyse der Abdichtung, Mauerwerk und Tragkonstruktion.
- Altabdichtung freilegen: Lassen Sie durch den Fachbetrieb die bestehende Abdichtung vollständig öffnen, um Untergrund, Gefälle und Anschlüsse zu begutachten – keine Reparatur "über der alten Schicht".
- Entwässerungsplanung vorab klären: Fordern Sie vom Sachverständigen ein schriftliches Konzept mit Lageplan für mindestens zwei bodengleiche Abläufe mit Nachweis des Anschlusses an die Fallleitung – inkl. statischer Freigabe für die Durchdringung.
- Materialliste mit Zertifikaten einfordern: Verlangen Sie vor Auftragserteilung die vollständige Materialliste mit CEAbk.-Kennzeichnung, Prüfzeugnissen gemäß DIN EN 13965 und Nachweis der Systemzertifizierung (z. B. von RAL-Gütegemeinschaft).
- Flutversuch schriftlich vereinbaren: Vereinbaren Sie vertraglich einen mindestens 72-stündigen Flutversuch mit schriftlichem Prüfprotokoll und Haftung für jeden nachweisbaren Leckageort.
- Holzterrasse nur nach Prüfbestätigung einbauen: Planen Sie die Montage der Holzkonstruktion erst nach Vorlage des unterschriebenen Dichtheitsprotokolls – keinerlei Belag vorher!
- Abdichtung
- Eine Abdichtung dient dazu, Bauteile vor dem Eindringen von Feuchtigkeit zu schützen. Es gibt verschiedene Arten von Abdichtungen, z.B. Abdichtungsbahnen, Flüssigkunststoffe oder mineralische Dichtungsschlämmen.
Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitssperre, Wasserdichtigkeit. - Gefälle
- Ein Gefälle ist eine Neigung, die dazu dient, Wasser von einer Fläche abzuleiten. Im Balkonbau ist ein Gefälle von ca. 2% üblich.
Verwandte Begriffe: Neigung, Entwässerung, Ablauf. - Wasserablauf
- Ein Wasserablauf ist eine Vorrichtung, die dazu dient, Wasser von einer Fläche abzuleiten. Es gibt verschiedene Arten von Wasserabläufen, z.B. Punktabläufe, Linienentwässerungen oder Rinnen.
Verwandte Begriffe: Ablauf, Entwässerung, Gully. - Isolierung
- Eine Isolierung dient dazu, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren. Im Balkonbau kann eine Isolierung dazu beitragen, den Energieverbrauch zu senken und die Wohnqualität zu verbessern.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Dämmstoff, Energieeffizienz. - Flüssigkunststoff
- Flüssigkunststoff ist ein Abdichtungsmaterial, das in flüssiger Form aufgetragen wird und nach dem Aushärten eine wasserdichte Schicht bildet. Es eignet sich besonders für die Abdichtung von komplizierten Geometrien und Anschlüssen.
Verwandte Begriffe: Abdichtung, Beschichtung, Polymerbitumen. - Stelzlager
- Stelzlager sind höhenverstellbare Füße, die dazu dienen, einen Belag auf einer Fläche zu verlegen, ohne ihn direkt mit dem Untergrund zu verbinden. Sie ermöglichen eine einfache Installation und eine gute Hinterlüftung.
Verwandte Begriffe: Terrassenlager, Plattenlager, Unterkonstruktion. - Dichtbahn
- Eine Dichtbahn ist eine flexible Folie, die zur Abdichtung von Bauwerken verwendet wird. Sie besteht meist aus Kunststoff oder Bitumen und wird auf den Untergrund geklebt oder geschweißt.
Verwandte Begriffe: Abdichtungsbahn, Folienabdichtung, Bitumenbahn.
- Welche Materialien eignen sich für die Abdichtung eines ummauerten Balkons?
Für die Abdichtung eignen sich flexible Abdichtungsbahnen, Flüssigkunststoffe oder Epoxidharz-Systeme. Die Wahl des Materials hängt von den spezifischen Gegebenheiten und Anforderungen ab. - Wie stelle ich ein ausreichendes Gefälle für den Wasserablauf her?
Ein Gefälle von ca. 2% kann durch eine Ausgleichsschicht mit Gefälleestrich oder durch den Einsatz von Keilplatten erreicht werden. - Wie dichte ich Anschlüsse und Durchdringungen richtig ab?
Anschlüsse und Durchdringungen sollten mit speziellen Dichtbändern oder Dichtmanschetten abgedichtet werden. Achten Sie auf eine sorgfältige Verarbeitung und eine gute Haftung auf dem Untergrund. - Welche Arten von Wasserabläufen gibt es für Balkone?
Es gibt verschiedene Arten von Wasserabläufen, z.B. Punktabläufe, Linienentwässerungen oder Rinnen. Die Wahl des Ablaufs hängt von der Größe des Balkons und der Menge des anfallenden Wassers ab. - Wie kann ich eine Holzterrasse auf einem abgedichteten Balkon verlegen?
Eine Holzterrasse kann auf Stelzlager oder auf einer Unterkonstruktion verlegt werden. Achten Sie auf eine ausreichende Hinterlüftung und verwenden Sie witterungsbeständige Hölzer. - Was kostet die Abdichtung eines ummauerten Balkons?
Die Kosten für die Abdichtung eines ummauerten Balkons hängen von der Größe des Balkons, den verwendeten Materialien und dem Arbeitsaufwand ab. Eine genaue Kostenschätzung kann nur nach einer Besichtigung vor Ort erfolgen. - Wie lange dauert die Abdichtung eines Balkons?
Die Dauer der Abdichtung hängt von den gleichen Faktoren wie die Kosten ab. In der Regel dauert die Abdichtung mehrere Tage bis zu einer Woche. - Muss ich eine Baugenehmigung für die Abdichtung meines Balkons einholen?
Ob eine Baugenehmigung erforderlich ist, hängt von den jeweiligen Landesbauordnungen ab. Informieren Sie sich vor Beginn der Arbeiten bei Ihrer zuständigen Baubehörde.
- Balkon abdichten Kosten
Informationen zu den Kosten einer Balkonabdichtung. - Balkon sanieren Anleitung
Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Sanierung eines Balkons. - Flachdach abdichten
Hinweise zur Abdichtung eines Flachdachs. - Terrasse abdichten
Informationen zur Abdichtung einer Terrasse. - Feuchtigkeit im Mauerwerk
Ursachen und Maßnahmen bei Feuchtigkeit im Mauerwerk.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Balkon, Wasserablauf, Isolierung, Abdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen lose auf Abstandhalter verlegen: Geeignete Materialien, Aufbau & Risiken?
- … Fliesen, lose verlegen, Abstandhalter, Terrasse, Balkon, Abdichtung, Aufbau, Materialien, Risiken, Konstruktion …
- … Terrasse, Fliesen, Abdichtung, Balkon …
- … beurteile die lose Verlegung von Fliesen auf Abstandhaltern auf einem Holzbalkon (Terrasse) als eine mögliche, aber kritische Konstruktion. Es ist wichtig, die …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Balkonfliesen verlegen: Frostsicherer Kleber, Betonabdichtung & Wasserablauf beachten!
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Rostwasser/Algenwasser aus Terrassenpfeiler: Ursachen, Gefahren & Sanierungskosten?
- … Rostwasser, Algenwasser, Terrassenpfeiler, Säule, Balkon, Bausubstanz, Sanierung, Korrosion, Statik, Feuchtigkeit …
- … eines Mehrfamilienhauses und haben eine Terrasse. Über der Terrasse sind die Balkone der Bewohner die über uns wohnen und alles ist durch Säulen …
- … Undichte Stellen: Risse im Mauerwerk, defekte Abdichtungen oder mangelhafte Entwässerungssysteme können dazu führen, dass Wasser eindringt. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrassentür Abdichtung an Betonplatte: Material, Aufbau & Kosten für Drainage?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zinkblech an Balkonabdichtung (Dichtschlämme) anschließen: Material, Abdichtung & Vorgehen?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrassenüberdachung Wandanschluss: WDVS-Schutz, Blech, Abdichtung & Regenwasser-Ablauf?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Granit-Mauerabdeckung: Welches Gefälle für Trennmauer zum Nachbarn laut DIN?
- … entspricht 4 cm auf 2 Meter Länge. Dies gewährleistet einen ausreichenden Wasserablauf. …
- … meines Wissens nach nicht. Allerdings regeln Normen wie die DINAbk. 18531 (Abdichtung von Dächern sowie Balkonen, Loggien und Laubengängen) allgemeine Anforderungen an …
- … kurzes, sachliches Schreiben mit Skizze des Gefälles zur eigenen Seite, Fugenabdichtung und Tropfkante – zur Transparenz und Absicherung bei Streit. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gefälleestrich Dämmung: Unterschiedliche Dämmstärken? Aufbau, Kosten & Risiken
- … Gefälleestrich, Dämmung, Dämmstärke, Estrich, Aufbau, Anbau, Terrasse, Isolierung, Feuchtigkeit, Baujahr 1961 …
- … [br]Höhere Isolierung ist wegen des Angleich an Bestand nicht möglich. …
- … Bereich der Hauswand wesentlich stärker auszuführen, könnte man doch dort die Isolierung verstärken (als Beispiel die Hälfte der Decke mit 120 mm statt …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenfensterbank abdichten: Dachpappe, Folie oder Silikon? Risiken & Anleitung
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenfensterbank nachträglich setzen: Montage, Material & Abdichtung im Detail?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Balkon, Wasserablauf, Isolierung, Abdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Balkon, Wasserablauf, Isolierung, Abdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Ummauerter Balkon abdichten: Wasserablauf, Isolierung & Abdichtung – Material & Kosten?
Suche nach: Ummauerter Balkon abdichten: So geht's!
Suche nach: Balkon abdichten, ummauerter Balkon, Wasserablauf Balkon, Balkon Isolierung, Balkon Abdichtung, Holzterrasse Balkon, Balkonsanierung, Balkon entwässern
