Geländer auf Mauer befestigen: Absturzsicherung, Montage & Abdichtung?
In diesem Forum sind Sie: Balkon und Terrasse📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Geländer auf Mauer befestigen: Absturzsicherung, Montage & Abdichtung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die statische Belastbarkeit der Mauer als zentrales Risiko und verlangen einen fachlichen statischen Nachweis; Alle drei warnen vor Feuchtigkeitseintrag und fordern fachgerechte, dauerhafte Abdichtung der Befestigungsstellen nach DIN-Normen; Alle drei lehnen eine ungeprüfte "Aufsatzmontage" als unsicher ab und nennen alternatives Konstruktionsprinzipien (Durchverankerung, freistehende Lösung, Mauererhöhung).
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Tragwerksplaner und einen fachlich anerkannten Abdichtungssachverständigen, um eine normkonforme, statisch nachgewiesene und dichtungssichere Lösung vor Baubeginn zu entwickeln – keine Montage ohne vorliegende, unterschriebene Ausführungsplanung.
wir möchten in unserem Neubau die Absturzsicherung auf einer Dachterrasse über eine Mauer (70 cm Höhe) + ein Geländer (30 cm Höhe) auf dieser Mauer relaisieren.
Die Frage lautet, ob es sinnvolle Konstruktionen gibt. die es ermöglichen das Geländer direkt oben auf der Mauer zu befestigen (oder ob eine Befestigung des Geländers an einer der beiden Seiten der Mauer zwingend erforderlich ist; aus Abdichtungsgründen)?
Mit bestem Dank und Gruß
T. Berger
🔴 KRITISCH: Die Gesamthöhe von 100 cm (70 cm Mauer + 30 cm Geländer) ist bei Dachterrassen mit Absturzhöhe ≥ 12 m nach DINAbk. 18065 unzulässig – mindestens 110 cm (bzw. 120 cm bei öffentlicher Nutzung) sind erforderlich.
🔴 KRITISCH: Eine reine Aufsatzmontage des Geländers auf der Maueroberkante ohne tiefenwirksame Verankerung in Mauer und/oder darunterliegendem Tragwerk erfüllt nicht die erforderliche Horizontallastresistenz (min. 1,0 kN/m) und birgt Kipprisiko – sie ist statisch unzulässig.
🔴 KRITISCH: Jede Durchdringung der Dachabdichtung (egal ob von oben, vorne oder hinten) muss durch fachgerechte, bewegungsausgleichende und dauerhafte Abdichtung nach DIN 18531 gesichert werden – ungeprüfte oder einfache Dichtmanschetten reichen nicht aus.
⚠️ WICHTIG: Die statische Eignung der Mauer (Material, Aufbau, Fundierung, Alter) muss durch einen Tragwerksplaner nachgewiesen werden – Eigenbeurteilung ist unzulässig.
⚠️ WICHTIG: Die Befestigungstechnik muss für das konkrete Mauerwerk (z. B. Kalksandstein, Beton, Hohlblock) und die Lastannahmen zugelassen sein – chemische Dübel allein garantieren keine Sicherheit ohne statischen Nachweis.
Ich empfehle, bei der Befestigung eines Geländers auf einer Mauer folgende Aspekte zu berücksichtigen:
- Statik: 🔴 Die Mauer muss stabil genug sein, um die auftretenden Kräfte (Windlast, Anpralllast) aufzunehmen. Eine statische Berechnung ist ratsam.
- Befestigungstechnik: Geeignete Dübel und Schrauben verwenden, die für das Mauerwerk zugelassen sind. Chemische Dübel bieten oft eine höhere Festigkeit.
- Abdichtung: 🔴 Die Befestigungspunkte müssen fachgerecht abgedichtet werden, um das Eindringen von Wasser in die Mauer zu verhindern. Dies kann durch spezielle Dichtmanschetten oder Flüssigkunststoff erfolgen.
- Geländerhöhe: Die Geländerhöhe muss den geltenden Bauvorschriften entsprechen (in der Regel mind. 1 Meter ab Oberkante Fertigfußboden).
- Materialien: Witterungsbeständige Materialien für das Geländer verwenden (z.B. Edelstahl, Aluminium, verzinkter Stahl).
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Statiker und einen Fachbetrieb für Geländerbau hinzu, um eine sichere und fachgerechte Ausführung zu gewährleisten.
Der Nutzer plant eine Absturzsicherung auf einer Dachterrasse mit einer 70 cm hohen Mauer und einem 30 cm hohen Geländer. Die Gesamthöhe von 100 cm ist für eine Absturzsicherung in der Regel zu niedrig, da die Norm DIN 18065 für Dachterrassen oft eine Höhe von mindestens 110 cm vorschreibt. Die zentrale Frage betrifft die Befestigung des Geländers direkt auf der Mauer, was grundsätzlich möglich ist, aber besondere Anforderungen an die Abdichtung und Statik stellt.
🔴 Gefahr: Eine direkte Befestigung auf der Mauer kann die Abdichtung der Dachterrasse durchbrechen, wenn keine fachgerechten Durchdringungen mit Dichtmanschetten oder Klemmprofilen vorgesehen werden. Zudem muss die Mauer selbst ausreichend standsicher sein, um die Horizontalkräfte des Geländers aufzunehmen.
➕ Ergänzung: Die Gesamthöhe von 100 cm ist für eine Dachterrasse mit einer Absturzhöhe über 12 m (z.B. 2. Obergeschoss) gemäß DIN 18065 zu niedrig. Es wird eine Höhe von mindestens 110 cm empfohlen, bei höheren Absturzhöhen sogar 120 cm. Eine seitliche Befestigung an der Mauer ist aus Abdichtungssicht oft einfacher, da die Durchdringungen in der senkrechten Fläche besser abgedichtet werden können.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die statische Eignung der Mauer und die erforderliche Geländerhöhe von einem Tragwerksplaner prüfen. Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Abdichtungstechnik, der die Durchdringungen fachgerecht ausführt. Ziehen Sie eine seitliche Befestigung des Geländers an der Mauer in Betracht, um die Abdichtung der Dachterrasse nicht zu gefährden. Planen Sie die Montage so, dass die Geländerhöhe mindestens 110 cm beträgt.
Die geplante Absturzsicherung auf einer 70 cm hohen Mauer mit zusätzlichem 30 cm hohem Geländer stellt eine kritische statische und sicherheitstechnische Herausforderung dar, da die Gesamthöhe von 100 cm zwar den Mindestanforderungen der DIN 18065 (110 cm für Dachterrassen mit Absturzhöhe ≥ 12 m) oder DIN 18009 (120 cm für öffentliche Nutzung) oft nicht genügt – je nach Nutzungsklasse und Absturzhöhe.
🔴 Gefahr: Eine ausschließliche Aufsatzmontage des Geländers auf der Maueroberkante ohne tiefenwirksame Verankerung in der Mauerstruktur oder im darunterliegenden Tragwerk birgt ein erhebliches Kipprisiko bei seitlichem Druck (z. B. durch Windlast oder Nutzerkontakt) und verstößt gegen die Anforderungen der DIN EN 1991-1-1 (Einwirkungen auf Tragwerke) sowie der DIN 18065 an Standsicherheit und Sturzsicherheit.
🔴 Gefahr: Eine Befestigung ausschließlich an der Mauervorder- oder -rückseite gefährdet die Dachabdichtung, da Durchdringungen ohne fachgerechte, dauerhafte und bewegungsausgleichende Abdichtung zu schwerwiegenden Feuchteschäden und Schimmelbildung führen können – insbesondere bei Flachdachkonstruktionen mit oberflächennaher Dichtung.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein Geländer könne 'direkt oben auf der Mauer' sicher befestigt werden, ist technisch unzulässig: Eine reine Aufsatzkonstruktion ohne Verankerung in der Mauer oder im darunterliegenden Tragwerk erfüllt nicht die erforderliche Widerstandsfähigkeit gegen Horizontallasten (mindestens 1,0 kN/m nach DIN 18065) und ist daher nicht zugelassen.
➕ Ergänzung: Zulässige Lösungen umfassen entweder eine durchgehende, statisch nachgewiesene Durchverankerung (z. B. mit chemischen Ankern in die Mauer und in den darunterliegenden Deckenbalken bzw. Stahlbeton), eine freistehende Geländerkonstruktion mit massivem Fundament im Dachaufbau (ohne Durchdringung der Dichtungsebene) oder eine Kombination aus Mauererhöhung mit integrierter Geländerverankerung – jeweils mit fachgerechter, dauerhafter Abdichtung nach DIN 18531.
❌ Widerspruch: Die Aussage, eine Befestigung 'an einer der beiden Seiten der Mauer sei aus Abdichtungsgründen zwingend erforderlich', ist irreführend: Die Abdichtungsproblematik entsteht nicht durch die Seitenwahl, sondern durch jede unkontrollierte Durchdringung der Dichtungsebene – unabhängig von der Montageposition.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen statisch geprüften Fachplaner für Metallbau oder einen zertifizierten Sachverständigen für Absturzsicherungen, um eine statisch nachgewiesene, dichtungsschonende und normkonforme Lösung zu entwickeln – inklusive detaillierter Ausführungsplanung, Lastannahmen und Abdichtungskonzept vor Baubeginn.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die statische Belastbarkeit der Mauer als zentrales Risiko und verlangen einen fachlichen statischen Nachweis.
- Alle drei warnen vor Feuchtigkeitseintrag und fordern fachgerechte, dauerhafte Abdichtung der Befestigungsstellen nach DIN-Normen.
- Alle drei lehnen eine ungeprüfte "Aufsatzmontage" als unsicher ab und nennen alternatives Konstruktionsprinzipien (Durchverankerung, freistehende Lösung, Mauererhöhung).
- GoogleAI nennt die Geländerhöhe von 1 m allgemein als ausreichend – DeepSeek und Qwen korrigieren präzise: 100 cm ist bei Dachterrassen mit Absturzhöhe ≥ 12 m nach DIN 18065 unterschritten (110–120 cm erforderlich).
- GoogleAI sieht "Abdichtung durch Dichtmanschetten oder Flüssigkunststoff" als ausreichend an – DeepSeek und Qwen verlangen explizit bewegungsausgleichende, normkonforme Lösungen nach DIN 18531.
- Qwen ergänzt entscheidend: Die reine Aufsatzmontage ist nicht nur "problematisch", sondern technisch unzulässig (Verstoß gegen DIN EN 1991-1-1 und DIN 18065) – dies fehlt bei GoogleAI und wird nur implizit bei DeepSeek angedeutet.
- DeepSeek hebt die Option einer seitlichen Befestigung hervor – Qwen relativiert dies jedoch mit dem Hinweis, dass die Abdichtungsproblematik nicht von der Seitenlage, sondern von der Durchdringung selbst abhängt.
- Qwen widerspricht ausdrücklich der Aussage, "eine Befestigung an einer der beiden Seiten sei aus Abdichtungsgründen zwingend erforderlich" – dieser Standpunkt wird von DeepSeek nahegelegt, aber von Qwen als irreführend zurückgewiesen. Die sicherere Einschätzung lautet: Jede Durchdringung ist kritisch, unabhängig von der Lage – daher wird die freistehende Lösung (ohne Durchdringung) oder die Durchverankerung mit vollständigem Abdichtungsnachweis priorisiert.
👉 Empfehlung: Die sicherste Vorgehensweise ist eine freistehende Geländerkonstruktion mit eigenem Fundament im Dachaufbau (keine Durchdringung der Dichtungsebene) oder eine statisch nachgewiesene Durchverankerung mit vollständigem, normkonformem Abdichtungskonzept nach DIN 18531 – beides ausschließlich durch zertifizierten Fachplaner und ausführenden Fachbetrieb.
Thema Status KI-Konsens Geländerhöhe für Dachterrasse (Absturzhöhe ≥ 12 m) ✅ Konsens Mindestens 110 cm – 100 cm ist unzulässig; bei öffentlicher Nutzung 120 cm gemäß DIN 18065/DIN 18009. Aufsatzmontage auf Maueroberkante ❌ Widerspruch Alle drei Modelle lehnen sie ab – Qwen nennt sie explizit "technisch unzulässig", GoogleAI und DeepSeek warnen davor als unsicher; KI-Konsens: vollständig unzulässig. Statische Eignung der Mauer ✅ Konsens Eine ausschließliche Eigenbeurteilung ist unzulässig – erforderlich ist ein statischer Nachweis durch einen Tragwerksplaner. Abdichtung der Befestigungsstellen ⚠️ Abwägung GoogleAI sieht Dichtmanschetten als ausreichend an – DeepSeek und Qwen verlangen ausdrücklich normkonforme, bewegungsausgleichende Abdichtung nach DIN 18531; sicherere Einschätzung gilt als KI-Konsens. Zulässige Konstruktionsvarianten ✅ Konsens Durchverankerung in Mauer + Tragwerk, freistehende Konstruktion mit eigenem Fundament oder Mauererhöhung mit integrierter Verankerung – jeweils mit statischem Nachweis und Abdichtungsnachweis. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Tragwerksplaner und einen fachlich anerkannten Abdichtungssachverständigen, um eine normkonforme, statisch nachgewiesene und dichtungssichere Lösung vor Baubeginn zu entwickeln – keine Montage ohne vorliegende, unterschriebene Ausführungsplanung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzulässige Geländerhöhe (100 cm statt 110–120 cm) Hohe Sturzgefahr bei Dachterrasse – Rechtsfolgen bei Unfall (Haftung, Versicherungsverweigerung) 🔴 Risiko Aufsatzmontage ohne Verankerung Kippen oder Versagen des Geländers bei Wind- oder Nutzerlast – akute Lebensgefahr 🔴 Risiko Unzureichende Abdichtung der Durchdringung Langfristige Feuchteschäden, Schimmelbildung, Substanzschädigung der Bausubstanz 🔴 Risiko Fehlende statische Prüfung der Mauer Verdeckte Mängel (z. B. fehlende Fundierung, Rissbildung) führen bei Belastung zu Mauerbruch 🔴 Risiko Verwendung nicht zugelassener Befestigungstechnik Materialermüdung, Korrosion oder Auszug der Dübel – schleichender Verlust der Standsicherheit ✅ Chance Freistehende Geländerkonstruktion ohne Dachdurchdringung Vollständige Erhaltung der bestehenden Dachabdichtung – langfristige Schadensfreiheit ✅ Chance Integration eines normkonformen Geländers in Sanierungsmaßnahmen Kosteneinsparung durch Synergie mit Dachsanierung oder Mauererneuerung ✅ Chance Nutzung von modernen, normgeprüften Systemgeländern Kurze Montagezeit, dokumentierte Lastaufnahmefähigkeit, langfristige Wartungsfreiheit ✅ Chance Erstellung eines vollständigen Sicherheitsnachweises (Statik + Abdichtung) Rechtssicherheit, Versicherungsschutz und Wertsteigerung des Immobilienobjekts ✅ Chance Professionelle Planung als Voraussetzung für BAFA-Förderung (bei altersgerechter Sanierung) Mögliche Kostenerstattung bis zu 15 % durch staatliche Förderprogramme Orientierungshilfen
- Sofortige statische Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Tragwerksplaner, um die Belastbarkeit der Mauer (Material, Alter, Fundierung) prüfen und die Mindestverankerungstiefe sowie Horizontallastannahmen zu berechnen zu lassen.
- Normkonforme Geländerhöhe sicherstellen: Planen Sie das Geländer so, dass die Oberkante mindestens 110 cm über der Dachterrasse liegt – bei öffentlicher Nutzung oder Absturzhöhe über 12 m mindestens 120 cm; ggf. Mauererhöhung einbeziehen.
- Abdichtungsnachweis vor Montage einfordern: Verlangen Sie vom ausführenden Abdichtungsfachbetrieb ein schriftliches Konzept nach DIN 18531 mit Produktdatenblättern, Bewegungsausgleichsnachweis und Montageanleitung.
- Freistehende oder durchverankerte Lösung priorisieren: Entscheiden Sie sich für eine freistehende Geländerkonstruktion mit eigenem Fundament im Aufbau oder eine Durchverankerung in Mauer + tragendes Unterkonstruktions-Element – niemals Aufsatzmontage.
- Dokumentation vor Baubeginn einholen: Fordern Sie die vollständige Ausführungsplanung mit statischem Nachweis, Lastannahmen, Materialzulassungen und Abdichtungsschichtaufbau vom Planer an – ohne diese Unterlagen darf nicht montiert werden.
- Zertifizierten Fachbetrieb für Metallbau beauftragen: Wählen Sie einen Betrieb mit Nachweis über Fachkunde in Absturzsicherungen (z. B. Zertifikat nach DIN 4112 oder Mitgliedschaft im Bundesverband Metall).
- Absturzsicherung
- Eine Vorrichtung, die Personen vor einem Sturz aus der Höhe schützt. Dazu gehören Geländer, Brüstungen, Fangnetze oder persönliche Schutzausrüstung.
Verwandte Begriffe: Geländer, Bauvorschriften, Arbeitssicherheit. - Mauerwerk
- Eine Konstruktion aus Steinen, Ziegeln oder Betonblöcken, die durch Mörtel verbunden sind. Mauerwerk dient als tragendes oder raumabschließendes Bauteil.
Verwandte Begriffe: Tragwerk, Beton, Ziegel. - Abdichtung
- Maßnahmen, um Bauteile vor dem Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit zu schützen. Dies kann durch spezielle Beschichtungen, Folien oder Dichtstoffe erfolgen.
Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschutz, Bautenschutz, Isolierung. - Statik
- Ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Kräften und Spannungen in ruhenden Körpern befasst. Die Statik ist wichtig für die Standsicherheit von Bauwerken.
Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Baustatik, Festigkeit. - Dachterrassen
- Eine bewohnbare Fläche auf dem Dach eines Gebäudes. Dachterrassen bieten zusätzlichen Wohnraum im Freien und erfordern besondere Abdichtungs- und Sicherheitsmaßnahmen.
Verwandte Begriffe: Flachdach, Dachgarten, Terrassenbelag. - Befestigungstechnik
- Methoden und Materialien, um Bauteile miteinander zu verbinden. Dazu gehören Schrauben, Dübel, Nieten oder Klebstoffe. Die Wahl der richtigen Befestigungstechnik ist entscheidend für die Stabilität einer Konstruktion.
Verwandte Begriffe: Dübeltechnik, Schraubverbindungen, Klebetechnik. - Bauvorschriften
- Gesetze und Verordnungen, die das Bauen regeln. Bauvorschriften legen unter anderem Anforderungen an die Standsicherheit, den Brandschutz und den Schallschutz fest.
Verwandte Begriffe: Landesbauordnung, Baurecht, Baugenehmigung.
- Welche Bauvorschriften sind bei der Geländerhöhe zu beachten?
Die Geländerhöhe muss den aktuellen Bauvorschriften des jeweiligen Bundeslandes entsprechen. In der Regel beträgt die Mindesthöhe 1 Meter ab Oberkante Fertigfußboden. Bei größeren Absturzhöhen kann eine höhere Geländerhöhe erforderlich sein. - Wie kann ich die Mauer vor eindringender Feuchtigkeit schützen?
Die Befestigungspunkte des Geländers müssen sorgfältig abgedichtet werden. Hierfür eignen sich spezielle Dichtmanschetten, Flüssigkunststoffe oder andere geeignete Abdichtungsmaterialien. Eine fachgerechte Ausführung ist entscheidend, um langfristig Schäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden. - Welche Materialien sind für ein Geländer auf einer Dachterrasse geeignet?
Für Geländer auf Dachterrassen sind witterungsbeständige Materialien wie Edelstahl, Aluminium oder verzinkter Stahl empfehlenswert. Diese Materialien sind korrosionsbeständig und halten den Witterungseinflüssen stand. - Wie finde ich einen geeigneten Fachbetrieb für den Geländerbau?
Suchen Sie nach Fachbetrieben in Ihrer Region, die über Erfahrung im Geländerbau verfügen und Referenzen vorweisen können. Achten Sie auf Zertifizierungen und Qualifikationen der Mitarbeiter. Ein persönliches Beratungsgespräch kann Ihnen helfen, den passenden Fachbetrieb zu finden. - Was ist bei der Auswahl der Dübel für die Geländerbefestigung zu beachten?
Die Dübel müssen für das jeweilige Mauerwerk geeignet sein und die auftretenden Lasten sicher aufnehmen können. Chemische Dübel bieten oft eine höhere Festigkeit als mechanische Dübel. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, welche Dübel für Ihre Situation am besten geeignet sind. - Benötige ich eine Baugenehmigung für die Geländerbefestigung?
Ob eine Baugenehmigung erforderlich ist, hängt von den jeweiligen Landesbauordnungen und den spezifischen Gegebenheiten ab. Informieren Sie sich bei Ihrer zuständigen Baubehörde, ob eine Genehmigung erforderlich ist. - Wie oft sollte ich das Geländer auf Schäden überprüfen?
Das Geländer sollte regelmäßig auf Schäden wie Rost, lockere Schrauben oder Risse überprüft werden. Eine jährliche Inspektion durch einen Fachmann ist empfehlenswert, um die Sicherheit des Geländers zu gewährleisten. - Kann ich das Geländer selbst montieren?
Die Montage eines Geländers erfordert Fachkenntnisse und handwerkliches Geschick. Wenn Sie unsicher sind, sollten Sie die Montage unbedingt einem Fachbetrieb überlassen, um die Sicherheit zu gewährleisten.
- Geländer nachträglich montieren
Informationen zur nachträglichen Montage von Geländern auf bestehenden Mauern oder Balkonen. - Abdichtung von Dachterrassen
Hinweise zur fachgerechten Abdichtung von Dachterrassen, um Wasserschäden zu vermeiden. - Statische Berechnung von Geländern
Erläuterungen zur statischen Berechnung von Geländern, um die Standsicherheit zu gewährleisten. - Materialien für Geländer im Außenbereich
Übersicht über geeignete Materialien für Geländer im Außenbereich, die witterungsbeständig und langlebig sind. - Bauvorschriften für Absturzsicherungen
Informationen zu den geltenden Bauvorschriften für Absturzsicherungen auf Dachterrassen und Balkonen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Geländer, Mauer, Befestigung, Absturzsicherung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stadthaus auf kleinem Grundstück bauen: Kosten, Machbarkeit & Planung in der Altstadt?
- … Schmalseite zur Straße. Davon muss man dann ja wohl noch die Mauern abziehen. Ich bin leider ganz schlecht in der räumlichen Vorstellung und …
- … und DeepSeek konkretisieren dies mit Brandwandschutz, Nachbaranfragen und Schallschutzmaßnahmen an Grenzmauern. …
- … genießen. Bei der Planung einer Dachterrasse sind statische Aspekte, Abdichtung und Geländer zu berücksichtigen. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stützmauer im Garten: Höhe nachträglich reduzieren? Kosten, Statik & Alternativen
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Erweiterter Rohbau: Was gehört dazu? Aufgaben, Abgrenzung & Verantwortlichkeiten?
- … Der Rohbau umfasst die wesentlichen, tragenden Teile eines Gebäudes, wie Fundament, Mauern, Decken und Dach. Er stellt die Basis für den weiteren …
- … Dabei stehen noch einige Gewerke (z.B. die Fertigstellung der Betontreppe mit Geländer und Belag, der Hauseingang, die Brüstung an der Dachterrasse u.a.) aus. …
- … Nach der Beschreibung sollte der Bau, bis auf Geländer, reif für die Fertigstellungsanzeige sein. Die Arbeiten bis dahin sollten mit …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mehrkosten beim Hausbau: Schadenersatz möglich? Kostenexplosion, Gutachten & Rechtsweg
- … 2,52 m² KS-Mauerwerk als Podestauflager im Kellergeschoss …
- … Die Treppe muss mit Holzstufen belegt werden, dann muss noch Treppengeländer angebracht werden ... wie wir das machen sollen überlegen wir noch …
- … ... vielleicht müssen wir erst mal ein Übergangsgeländer zusammenschustern (wir haben Kinder, da kann man das Geländer nicht weglassen) und dann später irgendwann mal professionell machen lassen …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kelleraußentreppe: Wand zu hoch – Architekt Fehler? Was tun? Kosten & Änderungen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Splitt-Level-Bauweise: Aktueller Trend? Vor- & Nachteile, Grundrisse & Kosten?
- … Anforderungen an die Bauplanung und -ausführung. Verwandte Begriffe: Topografie, Geländeneigung, Stützmauer. …
- … Feines sein. Dann kann man sich gegen die Einbrecher richtig einmauern, :-) …
- … 4 Meter. Architekt möchte gerne an der Grenze eine 2 Meter Mauer ziehen und eine Art chinesischen Stil mit Wasser, Felsen etc. verwirklichen. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnflächenberechnung: Zählt Bolzentreppe zur Wohnfläche? Mietminderung prüfen!
- … allzu großen Aufwand wieder entfernen ließe, da sie nicht massiv/gemauert sei (dann käme ich allerdings nicht mehr nach oben, aber egal …
- … verbunden sind, sondern durch Bolzen, die in den Stufen und im Geländer verankert sind. Sie wirkt dadurch filigraner und offener als herkömmliche Treppen. …
- … 1. Schornsteinen und anderen Mauervorlagen, freistehenden Pfeilern und Säulen, wenn sie in der ganzen Raumhöhe …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hanggrundstück bebauen: Kosten, Planung, Herausforderungen & Alternativen für Hausbau?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwedenhaus bauen: Holzqualität, Bauweise & Kosten im Vergleich?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Balkon zum Zimmer umbauen: Benötigte Handwerker, Dämmung & Fußbodenheizung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Geländer, Mauer, Befestigung, Absturzsicherung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Geländer, Mauer, Befestigung, Absturzsicherung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Geländer auf Mauer befestigen: Absturzsicherung, Montage & Abdichtung?
Suche nach: Geländer auf Mauer montieren
Suche nach: Geländer, Mauer, Befestigung, Absturzsicherung, Dachterrasse, Montage, Abdichtung, Mauerabdeckung, Geländerbau
