Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: balken
Holzterrasse Unterbau: Sparversion – Reicht die Dimensionierung? Kosten & Alternativen
Hallo Forum,
leider konnte ich zu meiner Problemstellung keine befriedigende Antwort finden ...
Ich möchte im Garten eine Holzterrasse (Lärche) 4,5*5 m bauen ('normale' Beanspruchung). D.h. Diele (145*26 mm) 3 m lang+ Diele 1,5 m lang, Tragbalken (44*68 mm  -  hochkant) 5 m lang  -  Abstand ca. 43 cm (siehe Bild).
Die Oberkante der Terrasse soll 15 cm über dem jetzigen Erdniveau liegen (d.h. es bleiben ca. 5 cm Luft unter den Tragbalken.
Da der einzige Zugang zum Garten durchs Haus führt, möchte ich mir größere Erdarbeiten sparen (30 cm auskoffern, mit Split auffüllen usw.).
Ich habe mir folgende Alternative ausgedacht und wollte mal Eure/Ihre Meinung dazu wissen (siehe Bild):
  1. Rinne graben ca. 10 cm breit, 20 cm tief, 4,5 m lang. (7 Rinnen, sodass die Tragbalken alle 80 cm aufliegen).
  2. Rinne mit Splittschicht ca. 10 cm hoch auffüllen, verdichten. Folie drauf damit der Beton nicht wegsickert.
  3. Rinne mit Beton ca. 15 cm hoch ausgießen (d.h. 5 cm über Erdniveau  -  Schalung mit Stahlprofil aus Trockenbau).
Die Schalung müsste sich sehr gut ausrichten lassen, sodass die gewünschte Ebenheit (Gefälle) leicht erreichbar ist
Nun die Fragen :
  • Sven
    🔴 Kritisch: Bei Verwendung von chemischen Holzschutzmitteln unbedingt die Herstellerangaben beachten und Schutzmaßnahmen ergreifen. ?
    🔴 Kritisch: Unsachgemäße Entsorgung von behandeltem Holz kann die Umwelt belasten. ?
    Ich beurteile die geplante Holzterrasse (Lärche, 4,5 x 5 m) mit folgenden Aspekten:
    • Tragbalken-Dimensionierung: 44 x 68 mm hochkant für 5 m Spannweite erscheint sehr knapp. Ich empfehle, die Tragfähigkeit von einem Statiker prüfen zu lassen.
    • Abstand der Tragbalken: Der Abstand sollte zur Dielenstärke (26 mm) passen. Ich empfehle, Tabellen zur Balkenbemessung zu konsultieren oder einen Fachmann zu fragen.
    • Unterbau: Eine Splittschicht ist grundsätzlich gut, um Staunässe zu vermeiden. Ich rate aber von einer Folie ab, da diese die Drainage behindern kann.
    • Alternative Unterbauten: Betonplatten oder ein Streifenfundament aus Beton sind stabilere Alternativen.
    • Betonquerschnitt: Der benötigte Betonquerschnitt hängt von der Last und dem Untergrund ab. Ich empfehle, hierzu einen Statiker zu konsultieren.
    🔴 Gefahr: Eine unzureichende Dimensionierung des Unterbaus kann zu Durchbiegung oder sogar zum Einsturz der Terrasse führen. ?
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Statik des Unterbaus von einem Fachmann überprüfen, bevor Sie mit dem Bau beginnen.
    Tragbalken
    Tragbalken sind horizontale Bauteile, die Lasten aufnehmen und an die Stützen weiterleiten. Sie sind ein wichtiger Bestandteil des Unterbaus einer Terrasse.
    Verwandte Begriffe: Balken, Unterkonstruktion, Statik
    Splittschicht
    Eine Splittschicht ist eine Schicht aus gebrochenem Gestein, die als Untergrund für Terrassen oder Wege verwendet wird. Sie dient der Drainage und verhindert Staunässe.
    Verwandte Begriffe: Drainage, Unterbau, Kies
    Lärche
    Lärche ist ein Nadelholz, das aufgrund seiner Witterungsbeständigkeit häufig für den Außenbereich verwendet wird. Es ist eine beliebte Wahl für Terrassendielen.
    Verwandte Begriffe: Holzart, Terrassenholz, Douglasie
    Fundament
    Ein Fundament ist ein tragendes Bauteil, das die Lasten eines Bauwerks in den Baugrund ableitet. Es sorgt für die Stabilität der Konstruktion.
    Verwandte Begriffe: Gründung, Beton, Streifenfundament
    Drainage
    Drainage bezeichnet die Ableitung von Wasser, um Staunässe zu vermeiden. Eine gute Drainage ist wichtig für die Lebensdauer einer Terrasse.
    Verwandte Begriffe: Entwässerung, Splittschicht, Gefälle
    Statik
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Tragwerken befasst. Sie stellt sicher, dass ein Bauwerk stabil und sicher ist.
    Verwandte Begriffe: Tragfähigkeit, Lasten, Dimensionierung
    Gefälle
    Ein Gefälle ist eine Neigung, die dazu dient, Wasser abzuleiten. Bei Terrassen ist ein leichtes Gefälle wichtig, um Staunässe zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Neigung, Drainage, Wasserablauf
    1. Welchen Abstand sollten die Tragbalken haben?
      Der Abstand der Tragbalken hängt von der Stärke der Terrassendielen und der zu erwartenden Belastung ab. Als Faustregel gilt: Je dünner die Dielen, desto geringer der Abstand. Tabellen zur Balkenbemessung geben genaue Auskunft.
    2. Ist eine Folie unter der Splittschicht sinnvoll?
      Ich rate von einer Folie unter der Splittschicht ab, da diese die Drainage behindern kann. Besser ist ein wasserdurchlässiges Vlies, das das Unkrautwachstum hemmt, aber das Wasser ablaufen lässt.
    3. Welche Holzart ist für eine Terrasse geeignet?
      Lärche ist eine gute Wahl für Terrassen, da sie relativ witterungsbeständig ist. Andere geeignete Holzarten sind Douglasie, Bangkirai oder Thermoholz. Wichtig ist, dass das Holz ausreichend getrocknet und behandelt ist.
    4. Wie kann ich die Terrasse vor Staunässe schützen?
      Eine gute Drainage ist entscheidend, um Staunässe zu vermeiden. Sorgen Sie für ein ausreichendes Gefälle (ca. 2 %) und verwenden Sie eine wasserdurchlässige Unterkonstruktion.
    5. Brauche ich ein Fundament für die Terrasse?
      Ob ein Fundament notwendig ist, hängt von der Größe und der Beschaffenheit des Untergrunds ab. Bei größeren Terrassen oder bei einem instabilen Untergrund ist ein Fundament empfehlenswert.
    6. Wie befestige ich die Terrassendielen?
      Terrassendielen können entweder geschraubt oder mit speziellen Clips befestigt werden. Die Befestigung mit Clips ist optisch ansprechender, da keine Schrauben sichtbar sind.
    7. Wie pflege ich eine Holzterrasse?
      Eine Holzterrasse sollte regelmäßig gereinigt und geölt werden, um sie vor Witterungseinflüssen zu schützen. Verwenden Sie spezielle Holzöle für den Außenbereich.
    8. Was kostet eine Holzterrasse?
      Die Kosten für eine Holzterrasse hängen von der Größe, der Holzart und der Art des Unterbaus ab. Eine einfache Holzterrasse aus Lärche kann ab ca. 100 Euro pro Quadratmeter realisiert werden.
    • Terrassenbau: Planung und Ausführung
      Alles über die Planung und den Bau einer Terrasse, von der Auswahl des Materials bis zur Ausführung des Unterbaus.
    • Holzterrassen: Die richtige Holzart wählen
      Informationen über verschiedene Holzarten für Terrassen und ihre Eigenschaften.
    • Unterkonstruktion für Terrassen: Aufbau und Materialien
      Details zum Aufbau und den Materialien für die Unterkonstruktion einer Terrasse.
    • Terrassenpflege: So bleibt Ihre Terrasse lange schön
      Tipps und Tricks zur Pflege einer Holzterrasse, um ihre Lebensdauer zu verlängern.
    • Balkonbau: Alternativen zur Holzterrasse
      Informationen über alternative Beläge für Balkone und Terrassen.
  2. Holzterrasse: Betonplatten als Unterbau – Laienmeinung
    Foto von Oliver Kettig
    Laienantwort
    mein Laiensenf: Ja, ich glaube, das wird funktionieren. Aber ich bin unsicher, ob das nicht sogar schon ein bisschen viel des Guten ist. Aus was besteht denn der Untergrund derzeit? Warum nicht einfach auf den existierenden Boden Betonplatten legen und darauf die Tragbalken?
    Und noch eine Anregung: Mit ein bisschen Suche finden Sie die Dielen auch in 4,5 m Länge. Die Stöße zw. der 3 m Diele und der 1.5 m Diele würde ich mir ersparen.
    Viel Erfolg
  3. Terrassendielen: Bezugsquellen für 4,5m Länge im Norden
    Da tute ich doch ins selbe Horn!
    Ich habe zwar keine Ahnung in welchem Teil der Republik Sie wohnen, aber hier im Norden kenne ich schon mal zwei Händler die 4,50 m lange Dielen im Angebot haben (50 Stück davon liegen vor meiner Terrassentür 🙂.
  4. Alternative: Tiefbordsteine als Auflager für Unterkonstruktion
    Auflager für Konstruktion
    Hallo Sven,
    man könnte auch Tiefbordsteine nehmen und im Mörtelbett versetzten,
    so wie es die Pflasterer machen. Spart jede Menge Schalungsarbeit.
    Die Höhe kann man ja einnivellieren und dann mit einer Schnur
    anlegen.
    Größe der Steine 8/30/100
    Mit freundlichem Gruß
  5. Betonbalken: U-Profil als Schalung für Unterbau – Dimensionierung
    Schalungsarbeit
    Danke für die bisherigen Antworten ...
    Die Idee ist: U-Blechprofil auf den Boden zu legen (neben die gegrabene Rinne) und zu fixieren. Die Oberberkante des Profils entspricht genau dem gewünschtem Niveau  -  kaum Arbeit für das Ausrichten (im Gegensatz zum Setzten von Steinen). Dann die Rinne bis zur Oberkannte des Profils vollgießen ...
    Die Frage ist nur ob der Betonbalken in dieser Dimension (10*15 cm, 4 m lang) hält (mit oder ohne Armierung)  -  falls punktuell der Untergrund doch nachgibt.
    Gartenplatten kann man ja auch auf Lager setzten, sodass diese auf einer Länge von mehr als 50 cm (diagonal) nicht aufliegen (und nicht brechen  -  bei 'normaler' Beanspruchung).
  6. Punktfundamente: Holzterrasse Unterbau ohne Auskoffern
    Unterbau für Holzterrasse
    Habe da noch eine andere Idee: Ich habe mir das Auskoffern/mit Split auffüllen usw. erspart indem ich alle 60 cm ein Punktfundament gesetzt habe. Mit einem Erdbohrer 80 cm tief graben (Durchmesser dieser Bohrer ist 12 cm), Estrichbeton rein und 12 mm Gewindestange (50 cm lang, ca. 10-15 cm überstehen lassen) setzen. Auf die Gewindestangen dann die Unterkonstruktion setzen, ausrichten und festziehen und zuletzt die Dielen anschrauben. Bei der Version kommt man mit 40x70 mm Unterkonstruktion aus. Mit einem Sack Estrichbeton kann man ca. 2 Fundamente machen.
  7. Punktfundamente: Höhenausgleich mit Gewindestäben – Anleitung
    So ähnlich haben wir es auch gemacht!
    Punktfundamente mit eingelassenen Gewindestäben sind ein gutes Mittel um leichte Höhenunterschiede anzugleichen und die Tragebalken auszunivellieren. Wir haben mit einem 20 cm Erdbohrer 60-70 cm tief gebohrt und dann mit Beton verfüllt. Anschließend 50 cm lange Gewindestäbe (12 mm, 100 cm lange Stäbe mit der Flex geteilt) eingelassen und mit Schnurgerüst ausgerichtet.
    Nach Aushärten Tragebalken (90*90) auf die Gewindestäbe gelegt und mit Hammerschlägen die Position der Gewindestäbe 'markiert'. Dort dann mit Schlangenbohrer (20 mm) 6 cm tief gebohrt, 2 Muttern mit Karosseriescheibe auf die Gewindestange gedreht und den Balken darauf abgelegt. Die Höhe lässt sich damit prima einstellen und leichte Abweichungen beim Betonieren fängt man über die Breite des Balkens ab.
    Bei der von Ihnen gewählten Stärke der Dielen kann der Abstand der Balken auch größer als 43 cm sein. Ansonsten viel Spaß beim Bauen.
  8. Holzterrasse: Balkenabstand 43 cm vs. 60 cm – Dimensionierung
    Abstand der Balken
    Danke für die bisherigen Vorschläge.
    Punktfundamente wollte ich auch zuerst machen, aber bei der jetzigen Planung wären es 12*7 Löcher ... (Dann lieber 7 'Gräben' ausheben).
    Der jetzige Balkenabstand beträgt ca. 43 cm (siehe Zeichnung), die nächste Möglichkeit wäre ein Balkenabstand von 60 cm der mir zu groß erscheint ...
    Ist es wirklich nötig echte Fundamente zu setzten (60-80 cm tief) wegen Frostsicherheit? Was kann passieren wenn ich es nach meinem Entwurf verwirkliche (was ja vergleichbar mit der Split/Betonplatten-Methode ist, außer das meine Betonplatte 4,5 m breit ist)?
    Wenn ich es richtig verstehe ist der Split dazu da die frostbedingte Erdbewegung aufzunehmen und nicht an den Oberbau weiterzugeben?
    • Sven
  9. Erfahrung: 60 cm Balkenabstand bei Lärche, Bangkirai & Co.
    Eigene Erfahrungen:
    Wir haben genau wie verschiedene Nachbarn 60 cm Abstand gelegt. Die Erfahrungen mit verschiedenen Hölzern (Lärche, Bangkirai, Massaranduba und Bilinga) sind durchweg positiv. Ein Vorteil den ich sehe (allerdings ist das wirklich Geschmackssache) ist, dass der Boden bei Belastung fast unmerklich nachgibt und damit sehr angenehm zu begehen ist (wie gesagt, alles Geschmackssache).
    Was die Gründung angeht, so bin ich leider kein Experte. Allerdings hätte ich bei der von Ihnen vorgeschlagenen Technik immer Angst, dass mir das lange schmale Fundament bricht. Wenn ich mir den Aufwand vor Augen führe (Ausschachten, Split einfüllen und verdichten, Verschalung bauen, ggf. Armierung einbringen, Beton gießen) halte ich meine Methode mit dem Erdbohrer hinsichtlich des Aufwands für mindestens ebenbürtig (wenn nicht schneller).
    Unserer Terrasse ist noch etwas größer als Ihr Projekt, und wir haben für gut 50 Fundamente (bohren, Beton einfüllen, Stab einbringen) mit 2 Mann etwa 9-10 Stunden gebraucht. Wenn ich mir vor Ausgen führe das Sie die von Ihnen geplante Verschalung noch abstützen müssen (damit das ganze nicht umstürzt) sehe ich keine Ersparnis beim Aufwand (es wird wohl eher länger dauern).
    Weitere Hinweis: Die Terrasse muss eine Neigung von ca. 2 % haben. Das bekommen Sie mit der von Ihnen geplanten Technik nicht hin, da der Beton sich naturgemäß in die Waage legen wird. Die o.g. Technik erlaubt das Herstellen einer Neigung mit Schraubenschlüssel und Wasserwaage ohne Probleme.
  10. Punktfundamente: Erdbohrer mit Motorantrieb – Arbeitserleichterung
    Ja, es werden schon ein paar Löcher zu bohren sein, wenn man sich die Sache erleichtern will kann man einen Erdbohrer mit Motorantrieb ausleihen, sollte so um 60 €/Tag kosten damit kann man es in einem Tag wohl schaffen. Ich habe bei meiner Terrasse (6 m mal 3,6 m ) mit dem Handbohrer gearbeitet weil ich den Aufwand etwas unterschätzt habe. Wenn ich es nochmal mache leihe ich mir einen mit Antrieb aus.
  11. Motorbohrer: Punktfundamente bohren – Kosten & Empfehlung
    Motorbohrer muss schon sein!
    Bei meinen Hinweisen bin ich in jedem Fall von einem Motorbohrer ausgegangen. Ausleihe hat bei uns nur schlappe 20 € gekostet.
  12. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 09.01.2026
    Holzterrasse Unterbau: Sparversion, Dimensionierung & Alternativen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den optimalen Unterbau einer Holzterrasse aus Lärche, wobei verschiedene Ansätze von der Sparversion bis zu soliden Fundamenten beleuchtet werden. Punktfundamente mit Gewindestangen zum Höhenausgleich, alternative Auflager mit Tiefbordsteinen und die Dimensionierung des Balkenabstands sind zentrale Themen. Erfahrungen mit verschiedenen Holzarten und deren Verhalten bei unterschiedlichen Balkenabständen werden geteilt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Holzterrasse: Balkenabstand 43 cm vs. 60 cm – Dimensionierung wird die Frage aufgeworfen, ob der gewählte Balkenabstand von 43 cm notwendig ist oder ob ein größerer Abstand von 60 cm ausreichend wäre. Dies hängt von der Stärke der Dielen und der gewünschten Belastbarkeit ab.
    ✅ Zusatzinfo: Mehrere Nutzer empfehlen Punktfundamente mit eingelassenen Gewindestäben, um leichte Höhenunterschiede auszugleichen und die Tragbalken präzise auszurichten. Details dazu im Beitrag Punktfundamente: Höhenausgleich mit Gewindestäben – Anleitung.
    💰 Zusatzinfo: Für das Bohren der Punktfundamente wird die Verwendung eines Erdbohrers mit Motorantrieb empfohlen, um die Arbeit zu erleichtern. Die Kosten für die Ausleihe eines solchen Geräts liegen bei etwa 20-60 € pro Tag, wie im Beitrag Motorbohrer: Punktfundamente bohren – Kosten & Empfehlung erwähnt wird.
    🔧 Praktische Umsetzung: Eine Alternative zum herkömmlichen Fundamentbau ist die Verwendung von Tiefbordsteinen als Auflager für die Unterkonstruktion, wie im Beitrag Alternative: Tiefbordsteine als Auflager für Unterkonstruktion beschrieben. Dies kann Schalungsarbeit sparen.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Verfügbarkeit von Terrassendielen in der benötigten Länge (4,5 m), um Stöße zu vermeiden. Bezugsquellen finden Sie im Beitrag Terrassendielen: Bezugsquellen für 4,5m Länge im Norden. Wägen Sie die Vor- und Nachteile verschiedener Unterbau-Methoden (Punktfundamente, Betonplatten, Tiefbordsteine) ab und berücksichtigen Sie dabei die örtlichen Gegebenheiten und persönlichen Präferenzen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Holzterrasse, Unterbau, Lärche, Sparversion". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrassenanschluss an Hauswand: Höhe, Abdichtung & Materialien für Holzständerbau?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzterrasse an Hauswand dübeln: Risiken für Putz, Abdichtung & Alternativen?
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenbau mit Kies: Rheinkies, Zierkies, Rollkies als Frostschutz unter Schotter? Kosten?
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenverlängerung mit Keramik: Schotterbett vs. Betonfundament – Kosten & Risiken?
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Stahlbalkon abdichten: Aufbau, Materialien & Schutz vor Bitumenkorrosion?
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenanschluss an Hauswand: Dämmung, Abdichtung & Unterbau Details?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassen-Fundament für Marmorkies/Steinteppich: Kosten, Vor- & Nachteile Pflasterung?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Gartenterrasse ohne Mineralgemisch: Unterbau, Aufbau & Alternativen für Plattenbelag?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Bändchengewebe unter Holzterrasse auf Betonplatten: Entfernen oder belassen?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenbau im Römischen Verbund: Unterbau, Frostschutz & Materialbedarf?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holzterrasse, Unterbau, Lärche, Sparversion" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Holzterrasse, Unterbau, Lärche, Sparversion" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holzterrasse, Unterbau, Lärche, Sparversion" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Holzterrasse, Unterbau, Lärche, Sparversion" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Holzterrasse Unterbau: Sparversion – Reicht die Dimensionierung? Kosten & Alternativen
Suche nach: Holzterrasse Unterbau – Sparversion?
Suche nach: Holzterrasse, Unterbau, Lärche, Sparversion, Dimensionierung, Tragbalken, Fundament, Split, Kosten, Alternative
