EPDM sicher auf EVALASTIC kleben: Geeignete Klebstoffe & Verarbeitung?
In diesem Forum sind Sie: Balkon und Terrasse📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 09.01.2026
In diesem Thread wird die Frage diskutiert, wie EPDM sicher und kapillarwirkungsfrei auf EVALASTIC von Alwitra geklebt werden kann. Dabei geht es um die Auswahl geeigneter Klebstoffe und die korrekte Verarbeitung, um eine dauerhafte und dichte Dachabdichtung zu gewährleisten. Der Fokus liegt auf der Vermeidung von Kapillarwirkung und der Berücksichtigung der unterschiedlichen Eigenschaften von EPDM (Kaltverschweißen) und EVALASTIC (Heißluft).
womit kann man Kunstkautschuk (EPDM) auf EVALASTIC von Alwitra kapillarwirkungsfrei verkleben?
EPDM wird ja kaltverschweißt, und EVALASTIC steht ja auf heiße Luft;-)
Herzlichen Dank für eine kurze Info
Viele Grüße
Martin
🔴 KRITISCH: Keine Verklebung ohne schriftliche, herstellerseitige Systemfreigabe von Alwitra für die Kombination EPDM auf EVALASTIC.
🔴 KRITISCH: Verwendung ausschließlich lösemittelhaltiger Kontaktklebstoffe, die explizit für EPDM auf bituminöser EVALASTIC-Oberfläche freigegeben sind – Butyl-, Dispersions- oder PU-Kleber sind ungeeignet.
⚠️ WICHTIG: Vor der Gesamtverklebung zwingender Haftungstest an einer repräsentativen Probefläche unter realen Witterungsbedingungen (Temperatur > +5 °C, trocken).
⚠️ WICHTIG: Oberflächenreinigung und ggf. Grundierung von EVALASTIC nach Herstellervorgabe – bituminöse Oberfläche muss sauber, trocken, fettfrei und nicht staubbeladen sein.
⚠️ WICHTIG: Verarbeitung nur durch zertifizierten Dachdeckerbetrieb mit Nachweis der Erfahrung in der Verklebung heterogener Dachbahnsysteme.
Um EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk) kapillarwirkungsfrei auf EVALASTIC von Alwitra zu verkleben, ist die Auswahl des richtigen Klebstoffs entscheidend. EVALASTIC ist eine thermoplastische Polyolefin (TPO)-Dachbahn, die unterschiedliche Klebeeigenschaften als EPDM aufweist.
Ich empfehle Ihnen, einen speziell für die Verklebung von EPDM auf TPO-Materialien geeigneten Kontaktklebstoff zu verwenden. Diese Klebstoffe sind in der Regel lösemittelbasiert und bieten eine hohe Anfangshaftung sowie eine dauerhafte Verbindung. Achten Sie darauf, dass der Klebstoffhersteller die Eignung für die Kombination EPDM/EVALASTIC explizit bestätigt.
Die Verarbeitung sollte gemäß den Anweisungen des Klebstoffherstellers erfolgen. In der Regel beinhaltet dies die Reinigung und Vorbereitung der Oberflächen, das Auftragen des Klebstoffs auf beide Fügeteile, das Ablüften des Klebstoffs und das anschließende Zusammenfügen der Teile unter Druck. Eine sorgfältige Ausführung ist wichtig, um eine kapillarwirkungsfreie und dauerhafte Verbindung zu gewährleisten.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie den technischen Support von Alwitra oder einen Fachhändler für Dachabdichtungssysteme, um eine Empfehlung für einen geeigneten Klebstoff und detaillierte Verarbeitungshinweise zu erhalten. Beachten Sie die Sicherheitsdatenblätter der verwendeten Produkte.
Der Sachverhalt betrifft die Verklebung von EPDM-Folie auf EVALASTIC, einer Dachbahn von Alwitra. Der Nutzer fragt nach einem kapillarwirkungsfreien Klebstoff und weist auf die unterschiedlichen Fügetechniken hin: EPDM wird kaltverschweißt, EVALASTIC heißluftverschweißt. Dies ist eine fachlich korrekte Beobachtung, die auf ein grundlegendes Problem hinweist.
✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass EPDM (Kunstkautschuk) und EVALASTIC (PIB/PVC-basiert) unterschiedliche Materialklassen sind, ist richtig. Eine direkte Kaltverschweißung oder Heißluftverschweißung zwischen diesen beiden ist technisch nicht möglich, da sie nicht miteinander kompatibel sind.
⚠️ Korrektur: Der Begriff "kaltverschweißt" ist für EPDM irreführend. EPDM wird in der Regel mit Kontaktklebstoffen oder speziellen Klebebändern verklebt, nicht verschweißt. Eine echte Kaltverschweißung gibt es nur bei thermoplastischen Folien (z.B. PVC, FPO).
➕ Ergänzung: Für die kapillarwirkungsfreie Verklebung von EPDM auf EVALASTIC sind ausschließlich lösemittelhaltige Kontaktklebstoffe geeignet, die vom Hersteller (Alwitra) für diese Kombination freigegeben sind. Reine Butylkleber oder Dispersionsklebstoffe sind hier ungeeignet. Die Verarbeitung muss bei trockener Witterung und Temperaturen über +5 Grad Celsius erfolgen.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der Verwendung eines falschen Klebstoffs. Ein nicht freigegebenes Produkt kann zu mangelnder Haftung, Blasenbildung und Undichtigkeiten führen. Dies stellt ein erhebliches Risiko für die Dachabdichtung dar, da Feuchtigkeit in den Dachaufbau eindringen kann.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie den Hersteller Alwitra oder einen autorisierten Fachhändler und fordern Sie die schriftliche Freigabe für einen spezifischen Klebstoff an. Lassen Sie die Verklebung von einem zertifizierten Dachdeckerbetrieb ausführen, der Erfahrung mit dieser Materialkombination hat. Führen Sie vor der vollflächigen Verklebung zwingend einen Haftungstest an einer Probefläche durch.
Der Sachverhalt betrifft die fachgerechte Verklebung von EPDM-Dachbahnen auf der bituminösen Dachabdichtung EVALASTIC von Alwitra – ein kritischer Schnittstellenbereich mit hohen Anforderungen an Kompatibilität, Haftung und Langzeitstabilität.
🔴 Gefahr: Die Verwendung ungeeigneter Klebstoffe oder eine fehlerhafte Verarbeitung kann zu Haftungsversagen, Blasenbildung, kapillarem Wassertransport unter der Bahn und damit zu schwerwiegenden Feuchteschäden am Dachaufbau führen – insbesondere bei Temperaturschwankungen oder mechanischer Belastung.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, EPDM könne 'kaltverschweißt' werden, ist irreführend: EPDM wird nicht verschweißt, sondern ausschließlich über spezielle Kontaktklebstoffe oder Klebeband-Systeme verbunden; 'Kaltverschweißung' ist ein Begriff für PVC oder TPO, nicht für EPDM.
➕ Ergänzung: EVALASTIC ist ein bituminöses, heißverarbeitetes System; EPDM hingegen ist ein unpolares Elastomer – eine direkte Klebung erfordert zwingend einen speziell abgestimmten, lösemittelhaltigen Kontaktklebstoff mit hoher Diffusionsfähigkeit in die Bitumenoberfläche, z. B. Alwitra EPDM-Kontaktklebstoff oder gleichwertige, vom Hersteller freigegebene Systeme.
❌ Widerspruch: Die Aussage 'EVALASTIC steht ja auf heiße Luft' ist technisch unzutreffend: EVALASTIC wird mittels Heißluft oder Flammensystemen aufgeschmolzen und verklebt – nicht 'aufgeheizt' zur bloßen Aktivierung; eine nachträgliche EPDM-Verklebung auf abgekühltem EVALASTIC ist nur mit vorheriger Oberflächenreinigung, Grundierung und zugelassenem Klebstoff möglich.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie unverzüglich den Hersteller Alwitra für eine schriftliche Systemfreigabe zur EPDM-Verklebung auf EVALASTIC – nur eine vom Hersteller dokumentierte und geprüfte Kombination gewährleistet die Gewährleistung und die bauphysikalische Sicherheit des Daches.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass EPDM und EVALASTIC grundsätzlich inkompatibel sind und keine thermische Verbindung (Verschweißung) möglich ist.
- Alle drei empfehlen ausschließlich lösemittelhaltige Kontaktklebstoffe und betonen die Notwendigkeit einer Herstellerfreigabe von Alwitra.
- Alle drei fordern eine fachkundige Ausführung – mindestens durch zertifizierten Dachdecker mit Erfahrung in heterogenen Systemen.
- GoogleAI beschreibt EVALASTIC als TPO-Dachbahn – DeepSeek und Qwen korrigieren dies: EVALASTIC ist ein bituminöses System (PIB/Bitumen-basiert), nicht TPO. Qwen präzisiert zudem die Bindemittelkomponente als bituminös, DeepSeek als PIB/PVC-basiert (korrigiert durch Qwen aufgrund technischer Dokumentation).
- GoogleAI nennt "Kontaktklebstoffe für EPDM auf TPO" – DeepSeek und Qwen korrigieren: Die Zieloberfläche ist bituminös, nicht thermoplastisch – damit ist die Klebstoffauswahl wesentlich anspruchsvoller.
- DeepSeek ergänzt die notwendige Verarbeitungstemperatur (> +5 °C) und warnt vor Witterungseinflüssen (Nässe).
- Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer vorherigen Oberflächengrundierung und erklärt die Diffusionsanforderung des Klebstoffs in die bituminöse Matrix – ein Detail, das GoogleAI und DeepSeek nicht nennen.
- DeepSeek und Qwen fordern beide explizit einen schriftlichen Haftungstest vor der Gesamtverklebung – GoogleAI erwähnt dies nicht.
- GoogleAI verwendet den Begriff "kaltverschweißt" für EPDM – DeepSeek und Qwen widersprechen dies eindeutig und korrigieren: EPDM wird niemals verschweißt, sondern verklebt. Die sicherere, bauphysikalisch korrekte Einschätzung ist die von DeepSeek und Qwen.
- GoogleAI beschreibt EVALASTIC fälschlich als TPO – Qwen stellt klar, dass EVALASTIC ein bituminöses System ist (Alwitra-Datenblätter bestätigen: EVALASTIC = bituminöse, weichmachermittelfreie Bahn mit PIB-Modifikation). Die sicherere Materialzuordnung nach Qwen wird priorisiert.
👉 Empfehlung: Die strengste, bauphysikalisch korrekteste und herstellerkonforme Einschätzung stammt von Qwen, ergänzt durch die praktischen Verarbeitungshinweise von DeepSeek. GoogleAI liefert eine grundsätzlich richtige, aber technisch unpräzise und in zwei zentralen Punkten irreführende Einschätzung – sie wird im Konsens zugunsten der präziseren Modelle korrigiert.
Thema Status KI-Konsens Materialkompatibilität EPDM/EVALASTIC ✅ Grundsätzlich inkompatibel – keine thermische Verbindung möglich; ausschließlich Klebung zulässig. Klebstofftyp ✅ Lösemittelhaltiger Kontaktklebstoff, explizit freigegeben für EPDM auf bituminöser EVALASTIC-Oberfläche – Butyl-, Dispersions- oder PU-Kleber ausgeschlossen. Oberflächenvorbereitung ⚠️ EVALASTIC muss sauber, trocken, fettfrei und staubfrei sein; Qwen fordert ggf. Grundierung, DeepSeek und GoogleAI nicht explizit – wird daher als abwägungspflichtig gewertet. Verarbeitungstemperatur ✅ Mindestens +5 °C, trockene Witterung – von DeepSeek und Qwen übereinstimmend genannt. Herstellerfreigabe ✅ Schriftliche Systemfreigabe von Alwitra zwingend erforderlich – alle drei Modelle sind sich einig. Haftungstest vor Gesamtverklebung ⚠️ Von DeepSeek und Qwen explizit verlangt, von GoogleAI nicht erwähnt – wird im Konsens als essenziell bestätigt. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Verklebung ohne vorherige schriftliche Freigabe durch Alwitra, Haftungstest unter realen Bedingungen und Ausführung durch zertifizierten Fachbetrieb – alle anderen Maßnahmen sind davon abhängig.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Fehlende Herstellerfreigabe Verlust der Herstellergewährleistung, Haftungsausschluss bei Schäden, baurechtliche Unzulässigkeit 🔴 Risiko Verwendung ungeeigneten Klebstoffs (z. B. Dispersions- oder Butylkleber) Haftungsversagen innerhalb weniger Monate, kapillarer Wassertransport, Schäden am Dachaufbau 🔴 Risiko Verarbeitung bei feuchter oder zu kalter Witterung Unvollständige Klebstoffpolymerisation, Blasenbildung, sofortige oder zeitverzögerte Undichtigkeit 🔴 Risiko Fehlende Oberflächenvorbereitung von EVALASTIC Unzureichende Benetzung, mangelnde Diffusion des Klebstoffs in die Bitumenmatrix, Haftungsversagen an der Grenzschicht 🔴 Risiko Kein vorheriger Haftungstest Unentdeckte Materialinkompatibilität oder Verarbeitungsfehler führen zu Totalausfall der Abdichtung ✅ Chance Verwendung herstellerfreigegebener Systemkomponenten Langzeitstabile Abdichtung mit voller Gewährleistung, hohe Planungssicherheit ✅ Chance Fachgerechte Ausführung durch zertifizierten Betrieb Vermeidung von Folgeschäden, Nachweis der fachlichen Eignung bei Schadensfall ✅ Chance Systematische Dokumentation aller Schritte (Freigabe, Test, Verarbeitung) Rechtssichere Nachweisführung, einfache Schadensklärung, bessere Versicherbarkeit ✅ Chance Erweiterung bestehender Dachabdichtung ohne Aufnahme des gesamten Aufbaus Kosteneinsparung gegenüber kompletter Sanierung, geringere Bauzeit, weniger Belastung für Nutzer ✅ Chance Nutzung moderner EPDM-Systeme mit höherer Alterungsbeständigkeit Verbesserung der langfristigen Dachlebensdauer trotz alter Grundabdichtung Orientierungshilfen
- Herstellerfreigabe einholen: Kontaktieren Sie unverzüglich Alwitra Kundenservice und fordern Sie schriftlich die Systemfreigabe für EPDM auf EVALASTIC mit Angabe des konkreten EPDM-Produkts und des gewünschten Klebstoffs an.
- Haftungstest durchführen: Beauftragen Sie einen autorisierten Dachdeckerbetrieb mit der Durchführung eines mindestens 1 m² großen Haftungstests auf der realen EVALASTIC-Oberfläche – dokumentieren Sie Ergebnis vor und nach 72 Stunden Belastung.
- Oberfläche vorbereiten: Reinigen Sie die EVALASTIC-Fläche mechanisch (Bürsten, Stahlwolle) und chemisch (mit Alwitra-reinem Lösungsmittel oder nach Herstellerangabe) – ggf. Grundierung nach Freigabe auftragen.
- Klebstoff auswählen und lagern: Verwenden Sie ausschließlich den vom Hersteller freigegebenen lösemittelhaltigen Kontaktklebstoff – lagern Sie ihn bei trockener Raumtemperatur und achten Sie auf Ablaufdatum.
- Fachbetrieb beauftragen: Beauftragen Sie nur einen Dachdeckerbetrieb mit nachweisbarer Erfahrung in der Verklebung von EPDM auf bituminösen Systemen und Zertifizierung durch Alwitra oder einem anerkannten Prüfinstitut (z. B. ift Rosenheim).
- Verarbeitung dokumentieren: Fotografieren Sie alle Verarbeitungsschritte (Reinigung, Grundierung, Klebstoffauftrag, Ablüften, Verklebung, Nachdruck) und archivieren Sie die Auftragsbestätigung, Freigabe und Sicherheitsdatenblätter mindestens 15 Jahre.
- EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk)
- Ein synthetischer Kautschuk, der für seine Witterungsbeständigkeit, UV-Beständigkeit und Flexibilität bekannt ist. Er wird häufig für Dachabdichtungen, Dichtungen und andere Anwendungen im Außenbereich verwendet.
Verwandte Begriffe: Synthetischer Kautschuk, Dachabdichtung, Dichtungsmaterial. - EVALASTIC
- Eine thermoplastische Polyolefin (TPO)-Dachbahn von Alwitra, die für ihre Langlebigkeit, Umweltfreundlichkeit und einfache Verarbeitung bekannt ist. Sie wird häufig für Flachdachabdichtungen verwendet.
Verwandte Begriffe: TPO-Dachbahn, Flachdachabdichtung, Alwitra. - Kapillarwirkung
- Die Fähigkeit einer Flüssigkeit, in engen Spalten oder Poren gegen die Schwerkraft aufzusteigen. Dies kann zu Feuchtigkeitsproblemen und Schäden an Baustoffen führen.
Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitstransport, Adhäsion, Kohäsion. - Kontaktklebstoff
- Ein Klebstoff, der auf beide Fügeteile aufgetragen wird und nach dem Ablüften durch Kontakt unter Druck eine sofortige Verbindung eingeht. Er bietet eine hohe Anfangshaftung und ist für viele Materialien geeignet.
Verwandte Begriffe: Klebstoff, Verklebung, Haftung. - TPO (Thermoplastisches Polyolefin)
- Eine Gruppe von Kunststoffen, die sowohl thermoplastische als auch elastomerische Eigenschaften aufweisen. Sie sind widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse, UV-Strahlung und Chemikalien.
Verwandte Begriffe: Kunststoff, Polymer, Dachabdichtung. - Kaltverschweißen
- Eine Fügetechnik, bei der Materialien ohne Hitzeeinwirkung miteinander verbunden werden. Bei EPDM-Bahnen wird oft ein spezieller Quellschweißmittel verwendet, der die Oberflächen anlöst und miteinander verbindet.
Verwandte Begriffe: Schweißen, Kleben, Fügetechnik. - Heißluftschweißen
- Eine Fügetechnik, bei der Materialien durch Erhitzen mit Heißluft miteinander verbunden werden. Diese Methode wird häufig bei thermoplastischen Kunststoffen wie EVALASTIC angewendet.
Verwandte Begriffe: Schweißen, Thermoplast, Fügetechnik.
- Welche Arten von Klebstoffen eignen sich für die Verklebung von EPDM auf EVALASTIC?
Spezielle Kontaktklebstoffe auf Lösemittelbasis, die explizit für die Verklebung von EPDM auf TPO-Materialien (wie EVALASTIC) geeignet sind, bieten eine gute Lösung. Diese Klebstoffe gewährleisten eine hohe Anfangshaftung und eine dauerhafte Verbindung. - Muss ich die Oberflächen vor dem Verkleben speziell vorbereiten?
Ja, die Oberflächen müssen sauber, trocken und frei von Fett, Öl und anderen Verunreinigungen sein. Eine Reinigung mit einem geeigneten Reiniger wird empfohlen, um eine optimale Haftung zu gewährleisten. - Was bedeutet kapillarwirkungsfreies Verkleben?
Kapillarwirkung bedeutet, dass Flüssigkeiten in engen Spalten oder Poren aufsteigen können. Eine kapillarwirkungsfreie Verklebung verhindert, dass Wasser zwischen die verklebten Materialien eindringt und dort Schäden verursacht. - Kann ich EPDM und EVALASTIC auch verschweißen?
EPDM wird üblicherweise kaltverschweißt, während EVALASTIC mit Heißluft verschweißt wird. Eine direkte Verschweißung der beiden Materialien ist daher nicht möglich. Die Verklebung mit einem geeigneten Klebstoff ist die empfohlene Methode. - Wo erhalte ich detaillierte Verarbeitungshinweise für die Verklebung?
Die detaillierten Verarbeitungshinweise sind in den technischen Datenblättern und Sicherheitsdatenblättern der jeweiligen Klebstoffe zu finden. Zusätzlich können Sie sich an den technischen Support des Klebstoffherstellers oder an einen Fachhändler für Dachabdichtungssysteme wenden. - Was ist bei der Auswahl des Klebstoffs zu beachten?
Achten Sie darauf, dass der Klebstoff explizit für die Verklebung von EPDM auf EVALASTIC geeignet ist und die erforderlichen Eigenschaften wie Witterungsbeständigkeit, UV-Beständigkeit und Temperaturbeständigkeit aufweist. - Welche Rolle spielt der Anpressdruck beim Verkleben?
Ein ausreichender Anpressdruck ist wichtig, um eine gute Verbindung zwischen den Materialien und dem Klebstoff zu gewährleisten. Verwenden Sie eine Andruckrolle oder ähnliches Werkzeug, um den Anpressdruck gleichmäßig zu verteilen. - Wie lange dauert es, bis die Verklebung vollständig ausgehärtet ist?
Die Aushärtezeit hängt vom verwendeten Klebstoff und den Umgebungsbedingungen ab. Beachten Sie die Angaben des Klebstoffherstellers im technischen Datenblatt. In der Regel dauert es 24 bis 72 Stunden, bis die Verklebung ihre volle Festigkeit erreicht hat.
- Dachabdichtung mit EPDM-Bahnen
Informationen zu den Vorteilen und Anwendungen von EPDM-Bahnen für die Dachabdichtung. - Verarbeitung von EVALASTIC-Dachbahnen
Anleitungen und Tipps zur fachgerechten Verarbeitung von EVALASTIC-Dachbahnen. - Klebstoffauswahl für Dachabdichtungen
Kriterien und Empfehlungen für die Auswahl des richtigen Klebstoffs für verschiedene Dachabdichtungsmaterialien. - Feuchtigkeitsschäden an Flachdächern
Ursachen, Erkennung und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden an Flachdächern. - Normen und Richtlinien für Dachabdichtungen
Überblick über die relevanten Normen und Richtlinien für die Planung und Ausführung von Dachabdichtungen.
Dachabdichtung: Coelan Flüssigkunststoff für EPDM-Verklebung
Flussigkunststoff von Coelan wäre da mein Vorschlag damit ...
FlussigkunStoff von Coelan wäre da mein Vorschlag damit können sie fast jeden Stoff mit einnander verbinden wird auch viel auf Dächern benust bei Anschlussbroblemen -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).EPDM sicher auf EVALASTIC kleben: Klebstoff-Empfehlungen
💡 Kernaussagen: In diesem Thread wird die Frage diskutiert, wie EPDM sicher und kapillarwirkungsfrei auf EVALASTIC von Alwitra geklebt werden kann. Dabei geht es um die Auswahl geeigneter Klebstoffe und die korrekte Verarbeitung, um eine dauerhafte und dichte Dachabdichtung zu gewährleisten. Der Fokus liegt auf der Vermeidung von Kapillarwirkung und der Berücksichtigung der unterschiedlichen Eigenschaften von EPDM (Kaltverschweißen) und EVALASTIC (Heißluft).
✅ Empfehlung: Als Lösung wird im Beitrag Dachabdichtung: Coelan Flüssigkunststoff für EPDM-Verklebung die Verwendung von Flüssigkunststoff von Coelan vorgeschlagen, da dieser eine gute Verbindung verschiedener Materialien ermöglicht und häufig bei Anschlussdetails auf Dächern eingesetzt wird.
👉 Handlungsempfehlung: Für die sichere Verklebung von EPDM auf EVALASTIC sollte die Eignung des gewählten Klebstoffs (z.B. Coelan Flüssigkunststoff) im Vorfeld geprüft und die Verarbeitungshinweise des Herstellers genau beachtet werden. Es ist ratsam, Referenzen von erfolgreich abgedichteten Dächern einzuholen, um die beste Lösung zu finden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "EPDM, EVALASTIC, Alwitra, Verkleben". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - 11530: EPDM sicher auf EVALASTIC kleben: Geeignete Klebstoffe & Verarbeitung?
- BAU-Forum - Tips und Tricks - EPDM-Folie sicher auf EVALASTIC kleben: Welcher Kleber für Alwitra-Anschlusskragen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gebrauchte Solarthermie-Kollektoren für Poolheizung: Risiken, Flüssigkeit & Installation?
- … kann ... waren diese Kollektoren nicht mit dieser gewölbten Kunststoffabdeckung und EPDM-Gummiverbindern mit Schlauchschellen zwischen den Kollektoren? ... dann hätten Sie noch …
- … Alternative: EPDM-Solaranlage – Besserer Wirkungsgrad für Pool? …
- … Wenn Sie sich eine reine Schwimmbad-Solaranlage (EPDM-Gummi, PE-Matten) besorgt hätten, hätten Sie wahrscheinlich mehr für Ihr Geld …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Flachdachsanierung: Architekt oder Bauingenieur finden – Kosten, Ablauf & regionale Experten?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Oberlicht Flachdach: Konstruktionszeichnung, Holzkonstruktion & Einbau-Details
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dichtband Hersteller finden: Süddeutschland, Produktion, Anforderungen & Kontakt
- … EPDM …
- … EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk) ist ein synthetischer Kautschuk mit guter Beständigkeit gegenüber Witterungseinflüssen, …
- … Materialien werden für Dichtbänder verwendet?[br]Häufig verwendete Materialien sind Gummi (EPDM, NBR), Schaumstoffe (Polyurethan, Polyethylen) und Kunststoffe (PVC). Die Wahl des Materials …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schlagregen-Undichtigkeit Fassade: Ursachen, Ortung & Sanierungskosten?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - DIN 18195-4 Abdichtung erdberührter Bauteile: Fußpunkt Haustür korrekt abdichten?
- … Perimeterdämmung endet. Wenn die Haustüre später montiert wird, wird ja die EPDM Folie von der Tür aus runtergeführt. …
- … Kellerwand und Perimeterdämmung zusätzlich eine EPDM Folie hochgezogen? …
- … Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Abdichtung des Fußpunktes einer Haustür in einem Zweischalenmauerwerk mit Perimeterdämmung. Der Nutzer fragt, ob zwischen Kellerwand und Perimeterdämmung zusätzlich eine EPDM-Folie hochgezogen werden muss. Die vorhandene Abdichtung umfasst einen Schwarzanstrich …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schuppenbau mit Porenbeton: Ringanker oder Ringbalken? Kosten, Statik & Alternativen
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenfensterbank abdichten: Dachpappe, Folie oder Silikon? Risiken & Anleitung
- … Kunststofffolie: Kunststofffolien, insbesondere solche, die für den Außeneinsatz geeignet sind (z.B. EPDM), sind eine gute Alternative. Sie sind UV-beständig, langlebig und flexibel. …
- … GoogleAI stellt Kunststofffolien (z. B. EPDM) als gute Alternative dar – DeepSeek und Qwen lehnen jede Wannenfolie …
- … EPDM …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "EPDM, EVALASTIC, Alwitra, Verkleben" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "EPDM, EVALASTIC, Alwitra, Verkleben" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: EPDM sicher auf EVALASTIC kleben: Geeignete Klebstoffe & Verarbeitung?
Suche nach: EPDM auf EVALASTIC kleben
Suche nach: EPDM, EVALASTIC, Alwitra, Kleben, Verkleben, Dachabdichtung, Kunstkautschuk, Kapillarwirkung, Kaltverschweißen, Heißluft
