Terrassen-Sichtschutz: Ideen, Kosten & rechtliche Aspekte in Hessen?
Die Diskussion dreht sich um einen Terrassen-Sichtschutz in Hessen, nachdem der Nachbar seine Terrasse vergrößert hat. Es werden Ideen zu mobilen Lösungen, rechtlichen Aspekten und möglichen Eskalationsstufen (Stalking-Anzeige) diskutiert. Die maximal zulässige Größe von Sichtschutzwänden (2m x 3m) wird erwähnt.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Praktische Umsetzung · 💰 Kosten · 👉 Handlungsempfehlung
wir haben ein Reihenhaus in Hessen. Die Nachbarterrasse ist 60 cm höher gelegen und durch eine Mauer (Höhe 2,20 m, Länge 3,00 m) von unserer Terrasse abgetrennt. Nun hat der Nachbar seine Terrasse auf 3,60 m Länge vergrößert und kann direkt von oben auf unsere gesamte Terrasse sehen, was er auch gerne macht. Des weiteren weigert er sich einen zusätzlichen Sichtschutz anzubringen
Daraufhin haben wir 2 dünne Holztrennwände (1,80 m x 1,80 m) vom Baumarkt an der Mauer befestigt, und die überstehenden 60 cm der Holztrennwand an einem einbetonierten Pfosten befestigt.
Nun hat er uns beim Bauamt angezeigt, welches nun die Beseitigung der Trennwände fordert.
Wie könnten wir einen legalen Sichtschutz erreichen?
Wie wäre es mit Ein- und Aushängen (Einhängen, Aushängen) der Trennwände (mobiler Sichtschutz)? Oder Beseitigung des Pfostens, sodass die Trennwand ein Stück in der Luft hängt und somit nur eine Verblendung der Mauer darstellt?
Vielen Dank für kreativen Rat.
Viele Grüße
Eva
    🔴 KRITISCH: Jede feste Verbindung (z. B. einbetonierter Pfosten, Schraubbefestigung an der Mauer) macht den Sichtschutz zu einer baurechtlich genehmigungspflichtigen Anlage – auch bei unter 1,80 m Höhe.
    🔴 KRITISCH: Eine Gesamthöhe aus bestehender Mauer (2,20 m) und Sichtschutzwand (1,80 m) von 4,00 m überschreitet in Hessen die zulässige Höhe für genehmigungsfreie Anlagen und erfordert zwingend eine Baugenehmigung.
    ⚠️ WICHTIG: Selbst mobile oder "nur bei Bedarf aufgestellte" Systeme fallen unter das Baurecht, sobald sie regelmäßig genutzt, standfest oder wetterbeständig befestigt sind – reine Tagesverblendungen ohne jegliche Fixierung sind praktisch unbrauchbar und rechtsunwirksam.
    ⚠️ WICHTIG: Statische Sicherheit der bestehenden Grenzmauer muss vor Anbringung jeglichen Sichtschutzes durch einen Fachmann geprüft werden – nachträgliche Belastung kann zu Instabilität oder Absturzrisiko führen.
    Ich verstehe, dass Sie einen Sichtschutz für Ihre Terrasse benötigen, da der Nachbar durch die Terrassenerweiterung Einblick hat. Hier sind einige Optionen, die Sie in Betracht ziehen können:
    • Holztrennwände: Diese sind im Baumarkt erhältlich und relativ einfach zu installieren. Achten Sie auf die zulässige Höhe in Hessen (ggf. beim Bauamt erfragen).
    • Pflanzliche Sichtschutzlösungen: Hecken, Sträucher oder Kletterpflanzen können eine natürliche und ansprechende Lösung sein. Beachten Sie die Wachstumsdauer und den Pflegeaufwand.
    • Mauern oder Zäune: Diese bieten einen soliden Sichtschutz, erfordern aber möglicherweise eine Baugenehmigung. Informieren Sie sich beim Bauamt über die geltenden Bestimmungen.
    • Flexible Lösungen: Sonnensegel oder Paravents können bei Bedarf aufgestellt werden und bieten eine flexible Sichtschutzoption.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäß errichtete Sichtschutzelemente können bei Sturm eine Gefahr darstellen. Achten Sie auf eine stabile Konstruktion und Befestigung.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die rechtlichen Rahmenbedingungen (Abstandsvorschriften, Höhe) mit dem Bauamt ab, bevor Sie eine endgültige Entscheidung treffen. Ziehen Sie ggf. einen Fachmann für Garten- und Landschaftsbau hinzu.
    Der vorliegende Fall betrifft einen Nachbarschaftskonflikt in Hessen, bei dem eine erhöhte Terrasse zu einer erheblichen Einsicht in die eigene Terrasse führt. Die vom Bauamt geforderte Beseitigung der angebrachten Holztrennwände deutet darauf hin, dass diese baurechtlich nicht genehmigt sind oder gegen Abstandsflächenvorschriften verstoßen. Die Idee eines mobilen Sichtschutzes, der nur bei Bedarf aufgestellt wird, ist rechtlich vielversprechend, da er in der Regel nicht als bauliche Anlage gilt und somit keiner Genehmigung bedarf. Eine dauerhafte Befestigung, wie der einbetonierte Pfosten, ist jedoch kritisch zu sehen, da sie eine feste Verbindung mit dem Boden darstellt und baurechtlich relevant sein kann.
    🔴 Gefahr: Die dauerhafte Befestigung von Sichtschutzelementen, insbesondere mit einem einbetonierten Pfosten, stellt eine bauliche Anlage dar, die ohne Genehmigung rechtswidrig ist und zu Bußgeldern oder Zwangsgeldern führen kann.
    ✅ Zustimmung: Die Idee eines mobilen Sichtschutzes, der nur bei Bedarf aufgestellt wird, ist rechtlich und praktisch eine gute Lösung, da er nicht genehmigungspflichtig ist und dennoch die Privatsphäre schützt.
    ➕ Ergänzung: In Hessen gelten für Sichtschutzwände spezifische Regelungen. Nach der Hessischen Bauordnung (HBO) sind Einfriedungen und Sichtschutzwände bis zu einer Höhe von 1,80 m in der Regel verfahrensfrei, sofern sie nicht an öffentlichen Verkehrsflächen liegen. Die Höhe von 1,80 m ist hier eingehalten, jedoch könnte die Befestigung an der Mauer und der Pfosten als genehmigungspflichtige bauliche Anlage gewertet werden. Zudem ist die Nachbarschaftsrechtliche Situation zu beachten: Der Nachbar hat kein Recht auf freie Sicht, aber die Beseitigung der Wände wurde bereits angeordnet.
    👉 Handlungsempfehlung: Entfernen Sie den einbetonierten Pfosten und die feste Verbindung zur Mauer. Ersetzen Sie die Konstruktion durch einen freistehenden, mobilen Sichtschutz, der nicht im Boden verankert ist, z.B. durch schwere Pflanzkübel mit Rankgittern oder aufstellbare Paravents. Prüfen Sie vorab bei der Bauaufsicht, ob ein solcher mobiler Sichtschutz in Ihrer Gemeinde genehmigungsfrei ist. Sollte der Nachbar weiterhin Einsicht nehmen, dokumentieren Sie dies und ziehen Sie eine rechtliche Beratung in Betracht, um eine einvernehmliche Lösung zu finden.
    Der Sachverhalt beschreibt eine typische Nachbarschaftskonfliktsituation in Hessen, bei der ein bestehender Sichtschutz (Mauer) durch bauliche Veränderungen des Nachbarn an Wirksamkeit verloren hat und die Antragsteller eigenmächtig ergänzende Holztrennwände installiert haben – ohne Baugenehmigung und ohne Einhaltung der hessischen Landesbauordnung (HBO) sowie der Nachbarrechtlichen Regelungen des BGBAbk..
    🔴 Gefahr: Die befestigten Holztrennwände stellen eine bauliche Anlage im Sinne der HBO dar, da sie fest mit dem Grundstück verbunden sind (eingebohrter Pfosten, Befestigung an der Mauer). Ihre Errichtung ohne Baugenehmigung verstößt gegen § 62 HBO und kann zu Zwangsgeldern, Zwangsvollstreckung oder sogar Schadensersatzansprüchen führen – insbesondere wenn die Konstruktion statisch unsicher oder wetterbedingt gefährlich wird.
    ⚠️ Korrektur: Die Idee, die Trennwände 'einzuhängen' oder den Pfosten zu entfernen, um sie 'nur als Verblendung' darzustellen, ist rechtlich nicht tragfähig: Jede dauerhafte, standfeste Veränderung der äußeren Erscheinung einer Grundstücksgrenze – auch ohne Fundament – fällt unter die baurechtliche Definition einer 'Anlage' (§ 2 Abs. 2 HBO), sobald sie nicht rein vorübergehend und ohne Befestigung ist.
    ➕ Ergänzung: Rechtlich zulässige Sichtschutzmaßnahmen in Hessen müssen drei Ebenen berücksichtigen: (1) Baurecht (HBO, Gemeindesatzung), (2) Nachbarrecht (§§ 903, 906, 1004 BGB), (3) eventuelle Satzungen der Eigentümergemeinschaft (bei Reihenhäusern). Eine 1,80 m hohe Trennwand an einer bestehenden 2,20 m hohen Mauer führt zu einer Gesamthöhe von 4,00 m – was in vielen hessischen Gemeinden die zulässige Höhenbegrenzung für nicht genehmigungsfreie Anlagen (§ 62 Abs. 2 Nr. 1 HBO) deutlich überschreitet.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, ein 'mobiler' Sichtschutz sei grundsätzlich genehmigungsfrei, ist falsch: Selbst ausziehbare oder einhängbare Systeme fallen unter die Baurechtsvorschriften, sobald sie regelmäßig genutzt, standfest befestigt oder wetterbeständig ausgeführt sind – reine 'Tagesverblendungen' ohne jegliche Befestigung wären zwar nicht baurechtlich erfasst, aber praktisch unbrauchbar und rechtlich unzureichend zum Schutz des Persönlichkeitsrechts (§ 12 BGB).
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Rechtsauffassung des Bauamts ist korrekt: Die nachträgliche Befestigung von Trennwänden an einer bestehenden Grenzmauer erfordert in der Regel eine Baugenehmigung – insbesondere bei Überschreitung der 2,50-m-Höhe oder bei statischer Verbindung mit der Mauer.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen hessischen Architekten oder Bauingenieur mit der Erstellung eines genehmigungsfähigen Sichtschutzkonzepts – unter Einbeziehung einer statischen Prüfung der Mauer, einer Abstimmung mit der Gemeinde über zulässige Höhen und Materialien sowie einer Prüfung der Nachbarrechtlichen Zulässigkeit. Gleichzeitig sollten Sie einen Fachanwalt für Bau- und Nachbarrecht konsultieren, um Ihre Rechte im Hinblick auf das Recht auf Privatsphäre (§ 12 BGB) und eventuelle Ansprüche gegen den Nachbarn (z. B. bei unzumutbarer Belästigung nach § 906 BGB) zu klären.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass feste Befestigungen (einbetonierter Pfosten, Schraubverbindung an Mauer) baurechtlich als genehmigungspflichtige bauliche Anlage einzustufen sind.
    • Alle bestätigen die hohe Relevanz der hessischen Bauordnung (HBO), insbesondere § 62, und die Notwendigkeit einer Abstimmung mit dem Bauamt.
    • DeepSeek vertritt die Auffassung, ein "rein mobiler" Sichtschutz sei grundsätzlich genehmigungsfrei; Qwen widerspricht dies dezidiert und weist nach, dass regelmäßige Nutzung oder Standfestigkeit bereits baurechtliche Erfassung auslösen – GoogleAI bleibt hier vage und spricht nur von "flexiblen Lösungen" ohne rechtliche Einordnung.
    • Qwen liefert die konkreteste rechtliche Einordnung: Verweis auf § 2 Abs. 2 HBO (Definition "bauliche Anlage"), Verweis auf § 906 BGB (unzumutbare Belästigung) und klare Einordnung der Gesamthöhe (4,00 m) als klar genehmigungspflichtig – weder GoogleAI noch DeepSeek nennen diese konkreten Paragraphen oder die Höhensumme explizit.
    • DeepSeek ergänzt die praktische Option der Nutzung schwerer Pflanzkübel mit Rankgittern; GoogleAI erwähnt Pflanzen allgemein, Qwen ignoriert diese Alternative.
    • DeepSeek behauptet, ein mobiler Sichtschutz sei "rechtlich vielversprechend" und "nicht genehmigungspflichtig"; Qwen widerlegt dies mit der klaren Rechtsauffassung, dass selbst einhängbare oder ausziehbare Systeme unter das Baurecht fallen, sobald sie standfest oder regelmäßig genutzt werden – hier gilt das Vorsichtsprinzip zugunsten der sichereren Rechtsauffassung von Qwen.
    • Die rechtlich abgesicherte Linie folgt Qwen: Keine feste Befestigung ohne vorherige Genehmigung; Gesamthöhe streng prüfen; statische Prüfung der Mauer durch Fachmann zwingend; Rechtsberatung zur Nachbarrechtlichen Lage frühzeitig einholen.
    Feste Befestigung (z. B. einbetonierter Pfosten) ❌ Widerspruch Alle Modelle stimmen darin überein, dass dies eine baurechtlich genehmigungspflichtige bauliche Anlage darstellt – Qwen konkretisiert mit § 2 Abs. 2 HBO.
    Gesamthöhe (Mauer + Sichtschutz) ✅ Konsens 4,00 m Gesamthöhe ist in Hessen klar über der zulässigen Höhe für genehmigungsfreie Anlagen – Qwen nennt dies explizit, DeepSeek und GoogleAI bestätigen indirekt über Verweis auf Höhenbegrenzungen bis 1,80 m.
    Mobiler Sichtschutz (Paravent, Sonnensegel) ⚠️ Abwägung DeepSeek sieht hier Genehmigungsfreiheit; Qwen widerspricht mit Rechtsgrundlage – GoogleAI bleibt unklar. KI-Konsens: Genehmigungsfreiheit ist nicht garantiert; regelmäßige Nutzung oder Standfestigkeit löst Baurecht aus.
    Statische Sicherheit der Mauer ✅ Konsens Alle drei Modelle betonen, dass die Belastung durch Sichtschutz die Mauerstatik beeinträchtigen kann – Qwen und DeepSeek fordern explizit eine fachmännische Prüfung, GoogleAI erwähnt "stabile Konstruktion" allgemein.
    Rechtliche Beratung erforderlich ✅ Konsens Alle Modelle empfehlen die Einbeziehung von Fachleuten: GoogleAI nennt "ggf. Fachmann für Garten- und Landschaftsbau", DeepSeek "rechtliche Beratung", Qwen "Architekten/Bauingenieur + Fachanwalt für Bau- und Nachbarrecht".
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf jegliche feste Befestigung, solange keine Baugenehmigung vorliegt. Klären Sie mit dem Bauamt die zulässige Gesamthöhe und Materialien. Beauftragen Sie einen hessischen Architekten oder Bauingenieur für ein genehmigungsfähiges Konzept – inklusive statischer Prüfung der Mauer – und einen Fachanwalt für die Abwägung von § 12 BGB (Persönlichkeitsrecht) und § 906 BGB (unzumutbare Belästigung).
    🔴 Risiko Unzulässige Befestigung an bestehender Mauer Rechtliche Sanktionen (Zwangsgeld, Beseitigungsverfügung), Haftung bei Schäden
    🔴 Risiko Überschreitung der zulässigen Gesamthöhe (4,00 m) Ablehnung der Baugenehmigung, Rückbauzwang, Bauverbot für weitere Maßnahmen
    🔴 Risiko Statische Überlastung der Grenzmauer Mauereinsturz, Absturzgefahr, Personenschäden, Haftung gegenüber Nachbarn
    🔴 Risiko Fehlende Abstimmung mit dem Nachbarn Nachbarrechtliche Klage, Unterlassungsansprüche, langwieriger Rechtsstreit
    🔴 Risiko Verwendung baurechtlich ungeprüfter Materialien (z. B. nicht windlastgeprüfte Holzplatten) Sturmbedingter Absturz, Sach- oder Personenschäden, Haftung
    ✅ Chance Genehmigungsfähiges, integriertes Sichtschutzkonzept (z. B. bepflanzte Stahlrahmenkonstruktion) Nachhaltige Lösung mit hoher Akzeptanz bei Nachbarn und Behörden
    ✅ Chance Nutzung natürlicher Sichtschutzmittel (z. B. schnittfeste Hecken mit statischer Eigenlast) Keine Baugenehmigung nötig, geringere Konfliktpotenziale, ökologischer Mehrwert
    ✅ Chance Einigung mit dem Nachbarn über gemeinsame Lösung (z. B. geteilte Mauerverlängerung) Vermeidung von Rechtsstreitigkeiten, langfristige Nachbarschaftsbeziehung, Kostenteilung
    ✅ Chance Professionelle Planung durch hessischen Architekten Schnellere Genehmigung, Vermeidung nachträglicher Änderungen, erhöhte Wertsteigerung der Immobilie
    ✅ Chance Rechtliche Absicherung durch Fachanwalt (Bau- und Nachbarrecht) Klare Einschätzung der eigenen Rechte (z. B. § 12 BGB), gezielte Durchsetzung ohne Eskalation
    1. Unverzügliche Beseitigung fester Befestigungen: Entfernen Sie den einbetonierten Pfosten und alle Schraub- oder Klebeverbindungen zur Mauer – bis zur Vorlage eines genehmigten Konzepts ist jede feste Verbindung rechtswidrig.
    2. Statikprüfung der Grenzmauer beauftragen: Kontaktieren Sie einen hessischen Bauingenieur oder Sachverständigen für Standsicherheit, um zu prüfen, ob die bestehende 2,20 m hohe Mauer zusätzliche Lasten tragen kann – dokumentieren Sie das Ergebnis schriftlich.
    3. Baugenehmigungsvorprüfung beim Bauamt einholen: Reichen Sie – bereits vor Planung – einen schriftlichen Antrag auf Vorabklärung ein mit Angabe von geplanter Höhe, Material und Befestigungsart; fordern Sie eine schriftliche Stellungnahme zu § 62 HBO.
    4. Rechtsberatung für Nachbarrechtliche Lage: Vereinbaren Sie ein Erstgespräch mit einem Fachanwalt für Bau- und Nachbarrecht, um Ihre Chancen auf Durchsetzung des Persönlichkeitsrechts (§ 12 BGB) und ggf. einen Ausgleichsanspruch nach § 906 BGB zu prüfen.
    5. Alternativen ohne feste Verankerung prüfen: Testen Sie kurzfristig schwer befüllte Pflanzkübel mit Rankgittern oder aufstellbare Stahlrahmen-Systeme mit Bodenplatten – dokumentieren Sie deren Stabilität bei Wind (mind. Windstärke 5) zur späteren Genehmigungsvorlage.
    6. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie Fotos der bestehenden Mauer, der Terrassenerweiterung des Nachbarn, aller bisherigen Schreiben des Bauamts sowie der bisher installierten Holztrennwände – diese dienen als Beweismittel für Genehmigungsantrag und Rechtsberatung.
    Sichtschutz
    Eine Vorrichtung, die unerwünschte Einblicke auf ein Grundstück oder eine Terrasse verhindern soll. Dies kann durch Zäune, Mauern, Hecken oder andere Elemente erreicht werden.
    Verwandte Begriffe: Zaun, Mauer, Hecke, Paravent.
    Hessische Bauordnung (HBO)
    Das Landesgesetz, das die baurechtlichen Vorschriften in Hessen regelt. Es enthält Bestimmungen über Baugenehmigungen, Abstandsflächen und andere baurechtliche Aspekte.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Baugenehmigung, Abstandsflächen.
    Nachbarrechtsgesetz
    Ein Gesetz, das die Rechte und Pflichten von Nachbarn untereinander regelt. Es enthält Bestimmungen über Grenzabstände, Lärmbelästigung und andere nachbarschaftliche Belange.
    Verwandte Begriffe: Grenzabstand, Lärmschutz, Immissionen.
    Baugenehmigung
    Eine behördliche Genehmigung, die für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von baulichen Anlagen erforderlich ist. Die Baugenehmigung stellt sicher, dass die Bauvorschriften eingehalten werden.
    Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauamt, Bauvorschriften.
    Abstandsflächen
    Flächen auf einem Grundstück, die von Bebauung freizuhalten sind, um eine ausreichende Belichtung, Belüftung und Brandschutz zu gewährleisten. Die Größe der Abstandsflächen ist in der Bauordnung geregelt.
    Verwandte Begriffe: Grenzabstand, Bebauung, Bauordnung.
    Holztrennwand
    Eine Wand aus Holz, die als Sichtschutz oder zur Abgrenzung von Bereichen verwendet wird. Holztrennwände sind in verschiedenen Ausführungen und Größen erhältlich.
    Verwandte Begriffe: Zaun, Sichtschutz, Holzzaun.
    Pflanzlicher Sichtschutz
    Eine natürliche Form des Sichtschutzes, bei der Pflanzen wie Hecken, Sträucher oder Kletterpflanzen verwendet werden, um unerwünschte Einblicke zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Hecke, Strauch, Kletterpflanze.
    1. Welche Höhe darf ein Sichtschutz in Hessen haben?
      Die zulässige Höhe für Sichtschutzzäune und Mauern ist in der Hessischen Bauordnung geregelt und kann je nach Gemeinde variieren. Informieren Sie sich beim zuständigen Bauamt.
    2. Benötige ich eine Baugenehmigung für einen Sichtschutz?
      Das hängt von der Art und Höhe des Sichtschutzes ab. Mauern und Zäune über einer bestimmten Höhe sind in der Regel genehmigungspflichtig. Erkundigen Sie sich beim Bauamt.
    3. Welche Abstände muss ich zum Nachbargrundstück einhalten?
      Die Abstandsflächen sind im Hessischen Nachbarrechtsgesetz geregelt. Informieren Sie sich über die geltenden Bestimmungen, um Streitigkeiten mit dem Nachbarn zu vermeiden.
    4. Welche Pflanzen eignen sich als Sichtschutz?
      Schnellwachsende Hecken wie Thuja, Kirschlorbeer oder Hainbuche sind beliebte Optionen. Achten Sie auf den Standort und die Pflegebedürfnisse der Pflanzen.
    5. Was kostet ein Sichtschutz?
      Die Kosten variieren je nach Art, Material und Größe des Sichtschutzes. Holzzäune sind in der Regel günstiger als Mauern oder Gabionen. Holen Sie Angebote von verschiedenen Anbietern ein.
    6. Kann der Nachbar den Rückbau eines Sichtschutzes verlangen?
      Ja, wenn der Sichtschutz gegen geltende Bauvorschriften oder Nachbarrechtsgesetze verstößt. Klären Sie die rechtlichen Aspekte im Vorfeld ab.
    7. Wie kann ich mich mit meinem Nachbarn einigen?
      Suchen Sie das Gespräch mit Ihrem Nachbarn und versuchen Sie, eine einvernehmliche Lösung zu finden. Eine gütliche Einigung ist oft die beste Lösung, um langwierige Streitigkeiten zu vermeiden.
    8. Welche Alternativen gibt es zu festen Sichtschutzelementen?
      Sonnensegel, Paravents oder mobile Pflanzkübel können eine flexible und temporäre Sichtschutzlösung bieten.
    • Sichtschutz im Garten: Ideen und Gestaltungsmöglichkeiten
      Verschiedene Optionen für den Sichtschutz im Garten, von natürlichen Hecken bis zu modernen Zäunen.
    • Rechtliche Aspekte beim Bau eines Zauns
      Informationen zu Baugenehmigungen, Grenzabständen und anderen rechtlichen Bestimmungen beim Zaunbau.
    • Pflanzen als natürlicher Sichtschutz: Auswahl und Pflege
      Tipps zur Auswahl der richtigen Pflanzen für einen natürlichen Sichtschutz und deren Pflege.
    • Kosten für einen Sichtschutz: Ein Überblick
      Eine Übersicht über die Kosten für verschiedene Arten von Sichtschutz, von Holzzäunen bis zu Mauern.
    • Sichtschutz selber bauen: Anleitungen und Tipps
      Anleitungen und Tipps für den Bau eines Sichtschutzes in Eigenregie.
  2. Sichtschutz-Rückbau: Begründung & Alternativen – Stalking-Anzeige?
    Mit welcher Begründung
    wurde der Rückbau verlangt?
    Wie wäre es mit einer "Wäscheleine" samt großem Laken?
    Und da das Nachbarschaftsverhältnis ohnehin nicht mehr zu verschlechtern ist (?), hilft vielleicht eine Anzeige wegen Stalkings. Wer weiß, vielleicht wurde die Terrasse ja deswegen vergrößert um SIE besser beobachten zu können.
    Gruß aus Rheinhessen
  3. Terrassen-Sichtschutz: Mobile Lösung – Fahne oder angelehnte Wand
    Sichtschutzwände dürfen max. 2 m x 3 m groß sein
    Danke für Ihre Antwort.
    Ich habe schon an eine Art Fahne gedacht.
    Oder die Trennwand einfach anlehnen.
    Viele Grüße,
    Eva
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 09.01.2026
    Terrassen-Sichtschutz in Hessen: Ideen, Kosten & Rechtliches
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um einen Terrassen-Sichtschutz in Hessen, nachdem der Nachbar seine Terrasse vergrößert hat. Es werden Ideen zu mobilen Lösungen, rechtlichen Aspekten und möglichen Eskalationsstufen (Stalking-Anzeige) diskutiert. Die maximal zulässige Größe von Sichtschutzwänden (2m x 3m) wird erwähnt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bevor man bauliche Maßnahmen für den Sichtschutz ergreift, sollte man sich über die lokalen Bauvorschriften und das Nachbarrecht in Hessen informieren. Dies wird im Beitrag Sichtschutz-Rückbau: Begründung & Alternativen – Stalking-Anzeige? angerissen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Als temporäre Lösung werden eine "Wäscheleine" mit Laken oder eine angelehnte Trennwand vorgeschlagen, wie im Beitrag Terrassen-Sichtschutz: Mobile Lösung – Fahne oder angelehnte Wand zu lesen ist. Diese Optionen bieten sofortigen Sichtschutz, ohne dauerhafte bauliche Veränderungen.
    💰 Kosten: Die Kosten für einen Terrassen-Sichtschutz können stark variieren, abhängig von der gewählten Lösung (Holzwand, Zaun, Pflanzenschutz). Es ist ratsam, Angebote von verschiedenen Anbietern einzuholen und die Preise zu vergleichen.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die rechtlichen Rahmenbedingungen für den Terrassen-Sichtschutz in Hessen ab, bevor Sie Maßnahmen ergreifen. Prüfen Sie mobile Alternativen, um schnell einen Sichtschutz zu erhalten. Beachten Sie die maximal zulässigen Maße für Sichtschutzwände.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Terrasse, Sichtschutz, Nachbarrecht, Hessen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mediterraner Baustil: Welche Fenster passen? Größe, Sprossen & Klappläden?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schmales Haus bauen: Grundrisse, Baukosten & Herausforderungen bei schmalen Grundstücken?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fototapete für Terrasse: Welche ist wetterfest? Anbringen, Schutz & Alternativen
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenplatten als Alternative für bröckelnden Putz an Terrassenbrüstung?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Putzriss horizontal an Fassade: Ursachen, Reparatur, Kosten & Gutachten?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gartenmauer mit Holzsichtschutz & gemauerten Säulen: Statik, Kosten & Aufbau?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Pergola an Holzfassade befestigen: Montage, Stabilität & Befestigungsmethoden?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Glasfront Westseite: Sonnenschutz, Sichtschutz & Wärmedämmung – Kosten, Varianten, Beratung?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerpfeiler mauern: Arbeitszeit, Kosten & Tipps vom Fachmann?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gemauerte Terrassentrennwand: Kalksandstein, Fundament, Statik & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrasse, Sichtschutz, Nachbarrecht, Hessen" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Terrasse, Sichtschutz, Nachbarrecht, Hessen" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Terrassen-Sichtschutz: Ideen, Kosten & rechtliche Aspekte in Hessen?
Suche nach: Terrassen-Sichtschutz: Ideen & Rechtliches
Suche nach: Terrasse, Sichtschutz, Nachbarrecht, Hessen, Holzwand, Mauer, Baugenehmigung, Zaun, Pflanzenschutz
