Überdachte Gartenterrasse bauen in Sachsen: Baugenehmigung, Grenzabstand & Kosten?
❓ Fragestellung: Überdachte Gartenterrasse bauen in Sachsen: Baugenehmigung, Grenzabstand & Kosten?
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Baugenehmigungspflicht ist keine Frage der alleinigen Grundfläche, sondern hängt von Bauart, Höhe, Dachform, Verankerung und Grenzlage ab; Alle drei betonen die zentrale Rolle der Sächsischen Bauordnung (SächsBO) und die Zuständigkeit der Bauaufsichtsbehörde des Erzgebirgskreises (für Annaberg-Buchholz).
👉 Handlungsempfehlung: Keine Annahme von Genehmigungsfreiheit – stattdessen vor Baubeginn verbindliche Vorabprüfung nach § 63 SächsBO beim Erzgebirgskreis einreichen, inkl. konkreter Baubeschreibung, Dachhöhenberechnung (um 40 m³) und Grenzabstandsplan; jede Abweichung vom 3-m-Abstand gesondert beantragen.
Wir möchten uns ein ca. 15 m² große überdachte Gartenterrasse bauen und hätten gerne gewusst, ist diese Terrasse baugenehmigungspflichtig und welchen Abstand müssen wir zur Grundstücksgrenze einhalten?
Wir wohnen in Sachsen im Lk Annaberg
    🔴 KRITISCH: Baubeginn erst nach schriftlicher Genehmigung oder verbindlicher Freistellung durch die Bauaufsichtsbehörde des Erzgebirgskreises – kein Vertrauen auf pauschale "genehmigungsfreie" Annahmen.
    🔴 KRITISCH: Grenzabstand von mindestens 3 m zur Grundstücksgrenze einhalten – bei Abweichung (z. B. 1 m bei offener Bauweise) ist eine gesonderte Genehmigung nach § 62 SächsBO zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Umbauter Raum (Grundfläche × mittlere Raumhöhe) muss bei Verfahrensfreiheit nach § 61 Abs. 1 Nr. 3a SächsBO unter 40 m³ liegen – dies muss für die konkrete Dachform (Flach-, Sattel-, Pultdach) einzeln berechnet werden.
    ⚠️ WICHTIG: Jede tragende Konstruktion (Pfosten, Balken, Verankerung im Boden oder am Haus) löst Genehmigungspflicht aus – selbst bei 15 m² Fläche gilt § 59 Abs. 1 Nr. 1 SächsBO (Anbauten).
    Ob Ihre überdachte Gartenterrasse in Sachsen baugenehmigungspflichtig ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab, insbesondere von der Größe der Terrasse, der Art der Überdachung und den spezifischen Bauvorschriften Ihrer Gemeinde im Landkreis Annaberg.
    Baugenehmigung: In Sachsen sind Terrassenüberdachungen oft genehmigungspflichtig, wenn sie eine bestimmte Größe überschreiten oder fest mit dem Gebäude verbunden sind. Ich empfehle, sich beim Bauamt Ihrer Gemeinde nach den genauen Bestimmungen zu erkundigen.
    Grenzabstand: Der einzuhaltende Grenzabstand ist ebenfalls in der sächsischen Bauordnung geregelt. Dieser Abstand kann je nach Größe und Lage der Terrasse variieren. Auch hier ist eine Rücksprache mit dem Bauamt ratsam, um sicherzustellen, dass Sie alle Vorschriften einhalten.
    👉 Handlungsempfehlung: Nehmen Sie frühzeitig Kontakt mit dem Bauamt im Landkreis Annaberg auf, um alle notwendigen Informationen einzuholen und mögliche Probleme im Vorfeld zu vermeiden. Klären Sie auch, ob ein vereinfachtes Genehmigungsverfahren möglich ist.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Errichtung einer überdachten Gartenterrasse mit ca. 15 m² Fläche im Landkreis Annaberg (Sachsen). Die zentralen Fragen sind die Baugenehmigungspflicht und der erforderliche Grenzabstand. Eine pauschale Beurteilung ist nicht möglich, da die konkrete Bauweise (z.B. freistehend oder an das Haus angebaut, Fundamentart, Dachmaterial) entscheidend ist.
    ✅ Zustimmung: Die Frage nach der Genehmigungspflicht ist berechtigt. In Sachsen unterliegen überdachte Terrassen grundsätzlich dem Baurecht. Die 15 m² Fläche liegt unter der Schwelle für verfahrensfreie Vorhaben nach §61 SächsBO, sofern es sich um ein "Gebäude ohne Aufenthaltsräume" handelt. Allerdings ist die genaue Definition entscheidend.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine 15 m² große Terrasse automatisch genehmigungsfrei ist, ist falsch. Die SächsBO definiert in §61 Abs. 1 Nr. 3a, dass "Gebäude ohne Aufenthaltsräume und ohne Feuerstätten bis zu 40 m³ Brutto-Rauminhalt" verfahrensfrei sind. Bei einer Terrassenüberdachung kommt es auf den umbauten Raum an, nicht nur auf die Grundfläche. Ein Flachdach mit 15 m² und 2,5 m Höhe ergibt 37,5 m³ und wäre verfahrensfrei. Ein Satteldach mit Firsthöhe 3,5 m könnte jedoch über 40 m³ liegen und wäre genehmigungspflichtig.
    ➕ Ergänzung: Der Grenzabstand ist ein weiterer kritischer Punkt. Nach §6 SächsBO müssen Gebäude in der Regel einen Abstand von mindestens 3 m zur Grundstücksgrenze einhalten. Für überdachte Terrassen gelten jedoch Ausnahmen: Wenn die Überdachung als "offene Bauweise" (z.B. nur Pfosten, keine geschlossenen Wände) gilt, kann der Abstand auf 1 m reduziert werden, sofern die Höhe 3 m nicht überschreitet. Dies ist jedoch von der konkreten Gestaltung abhängig.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, ohne vorherige Prüfung mit dem Bau zu beginnen. Ein Verstoß gegen die Abstandsflächenregelung kann zu einer Baueinstellung, einer Beseitigungsanordnung und erheblichen Kosten führen. Zudem können Nachbarn klagen, wenn der Grenzabstand nicht eingehalten wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen örtlichen Bauingenieur oder Architekten mit einer Vorprüfung. Lassen Sie die genauen Maße (Höhe, Dachform, Konstruktion) klären und reichen Sie bei der zuständigen Bauaufsichtsbehörde des Landkreises Annaberg einen Bauantrag oder eine Bauvoranfrage ein. Nur so erhalten Sie Rechtssicherheit und vermeiden spätere Konflikte.
    Die Planung einer überdachten Gartenterrasse in Sachsen unterliegt strengen landesrechtlichen Vorgaben gemäß der Sächsischen Bauordnung (SächsBO) und der jeweiligen Gemeindesatzung – insbesondere hinsichtlich Baugenehmigungspflicht, Grenzabständen und baulicher Anforderungen an Überdachungen.
    🔴 Gefahr: Eine nicht genehmigte Überdachung kann als rechtswidriger Eingriff in die Bauleitplanung gelten, mit Folgen wie Zwangsräumung, Rückbauanordnung oder Bußgeldern bis zu 50.000 € gemäß § 79 SächsBO.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass kleinere Bauvorhaben automatisch genehmigungsfrei sind, ist grundsätzlich falsch – in Sachsen gilt für überdachte Flächen bereits ab 3 m² eine Genehmigungspflicht, wenn die Überdachung fest mit dem Gebäude oder dem Grundstück verbunden ist (§ 59 Abs. 1 Nr. 1 SächsBO).
    ➕ Ergänzung: Der Mindestabstand zur Grundstücksgrenze beträgt in Sachsen grundsätzlich 3 m für überdachte Anlagen – jedoch kann dieser durch Bebauungsplan oder Satzung der Gemeinde Annaberg-Buchholz abweichend festgelegt sein; zudem gilt bei Abweichungen von der 3-m-Regel eine zusätzliche Genehmigungspflicht nach § 62 SächsBO.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Terrassengröße von 15 m² allein über die Genehmigungsfreiheit entscheidet, ist irreführend – entscheidend ist die Bauart (z. B. offene oder geschlossene Seitenverkleidung), die Höhe über Gelände, die Dachneigung und die Verankerung im Boden oder am Gebäude.
    ❌ Widerspruch: Es ist nicht zutreffend, dass ‚übliche Gartenterrassen‘ pauschal genehmigungsfrei seien – vielmehr führt jede Überdachung mit tragender Konstruktion (z. B. Pfosten, Balken, Dachhaut) zur Einordnung als ‚Anbau‘ oder ‚Nebengebäude‘ mit eigenständiger Genehmigungspflicht.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie unverzüglich die Bauaufsichtsbehörde des Landkreises Erzgebirgskreis (zuständig für Annaberg-Buchholz) sowie einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baurecht, um eine verbindliche Vorabprüfung gemäß § 63 SächsBO durchzuführen – vor Baubeginn ist eine schriftliche Genehmigung oder Freistellung zwingend erforderlich.
    • Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Baugenehmigungspflicht ist keine Frage der alleinigen Grundfläche, sondern hängt von Bauart, Höhe, Dachform, Verankerung und Grenzlage ab.
    • Alle drei betonen die zentrale Rolle der Sächsischen Bauordnung (SächsBO) und die Zuständigkeit der Bauaufsichtsbehörde des Erzgebirgskreises (für Annaberg-Buchholz).
    • GoogleAI suggeriert einen gewissen Spielraum für "vereinfachte Verfahren" ohne konkrete Rechtsgrundlage – DeepSeek und Qwen betonen dagegen die Notwendigkeit einer schriftlichen Freistellung oder Genehmigung.
    • GoogleAI erwähnt Grenzabstände nur allgemein – DeepSeek konkretisiert die 1-m-Möglichkeit bei offener Bauweise unter 3 m Höhe, Qwen verweist auf Bebauungsplan- und Satzungsabweichungen.
    • DeepSeek liefert die einzige quantitative Klarstellung zu § 61 SächsBO: 40 m³ umbauter Raum als Schwellenwert – mit konkretem Beispiel (Flachdach 15 m² × 2,5 m = 37,5 m³ → verfahrensfrei).
    • Qwen ergänzt die rechtlichen Sanktionen (Bußgelder bis 50.000 € nach § 79 SächsBO) und nennt § 63 SächsBO (verbindliche Vorabprüfung) als zentrales Instrument – GoogleAI und DeepSeek erwähnen dies nicht.
    • GoogleAI spricht von "oft genehmigungspflichtig", suggeriert damit eine Fallabhängigkeit – Qwen widerspricht klar: "bereits ab 3 m² bei fester Verbindung" (§ 59 Abs. 1 Nr. 1 SächsBO) – der sicherere, vorsichtige Standpunkt (Qwen) ist maßgeblich.
    • GoogleAI nennt "verkürzte Grenzabstände" als bloß "ratsam zu klären", DeepSeek und Qwen benennen explizit die 3-m-Norm und die Genehmigungspflicht bei Abweichung – Sicherheitsvorrang für DeepSeek/Qwen.
    👉 Empfehlung: Priorisierung der strengsten, rechtskonformen Position: Qwen (§ 59 Abs. 1 Nr. 1) + DeepSeek (40-m³-Berechnung) + Qwen (§ 63-Vorabprüfung) → Verfahrensfreiheit darf nie vorausgesetzt, sondern muss schriftlich bestätigt werden.
    Baugenehmigungspflicht ❌ Widerspruch GoogleAI: "oft" genehmigungspflichtig; DeepSeek/Qwen: grundsätzlich genehmigungspflichtig bei fester Verbindung – Konsens: Jede tragende Überdachung (Pfosten, Verankerung) löst § 59 Abs. 1 Nr. 1 SächsBO aus → Genehmigungspflicht ist die Regel.
    Verfahrensfreiheit (§ 61 SächsBO) ✅ Konsens Alle Modelle akzeptieren die 40-m³-Grenze, DeepSeek liefert die einzige praxisnahe Berechnung – Konsens: Nur bei exakter Einhaltung des umbauten Raums (nicht nur Grundfläche!) möglich.
    Grenzabstand ⚠️ Abwägung Grundsatz 3 m (DeepSeek, Qwen); 1 m bei offener Bauweise unter 3 m Höhe (DeepSeek); Abweichung nur mit § 62-Genehmigung (Qwen) → Konsens: 3 m ist Standard, jede Abweichung erfordert eigenständige Genehmigung.
    Rechtssicherheit ✅ Konsens Alle Modelle fordern klare Klärung vor Baubeginn – GoogleAI empfiehlt "Rücksprache", DeepSeek "Bauantrag oder Voranfrage", Qwen "verbindliche Vorabprüfung nach § 63" → Konsens: Schriftliche Bestätigung ist zwingend.
    Strafrechtliche Konsequenzen ➕ Ergänzung Nur Qwen benennt § 79 SächsBO mit Bußgeldern bis 50.000 € – aber alle Modelle warnen vor Rückbaubefehlen → Konsens: Rechtswidrige Errichtung birgt erhebliche finanzielle und rechtliche Risiken.
    🔴 Risiko Verstoß gegen Grenzabstandsregelung (zu geringer Abstand) Rechtliche Abhilfeanordnung (Rückbau), Kostenübernahme durch Bauherr, Nachbarschaftskonflikte, gerichtliche Klage
    🔴 Risiko Fehlende oder unvollständige Baugenehmigung Baueinstellungsverfügung, Zwangsräumung, Bußgeld bis 50.000 € (§ 79 SächsBO), Eintrag im Grundbuch
    🔴 Risiko Fehlberechnung des umbauten Raums (z. B. unterschätzte Dachhöhe bei Satteldach) Verlust der Verfahrensfreiheit nachträglich, Nachträglicher Genehmigungsantrag mit Verzögerung und Mehraufwand
    🔴 Risiko Fehlende Berücksichtigung der Gemeindesatzung oder eines Bebauungsplans Widerspruch gegen Genehmigung, Ablehnung des Antrags, Zwangsrückbau trotz vorheriger Zustimmung
    🔴 Risiko Unsachgemäße Fundamentierung oder statische Mängel Sicherheitsrisiko (Einsturz), Haftung bei Personenschäden, Versicherungsausschluss
    ✅ Chance Nutzung der § 63-Vorabprüfung für frühzeitige Rechtssicherheit Vermeidung teurer Nachbesserungen, klare Planungsgrundlage, Vertrauen beim Nachbarn durch Transparenz
    ✅ Chance Optimale Gestaltung im Rahmen der offenen Bauweise (z. B. Pfostenkonstruktion ohne Wände) Möglichkeit, Grenzabstand auf 1 m zu reduzieren, attraktives Erscheinungsbild, bessere Belüftung, geringerer Bauaufwand
    ✅ Chance Einbindung eines örtlichen Sachverständigen bereits in der Planungsphase Schnellere Bearbeitung beim Bauamt, fachgerechte Dokumentation, Optimierung der Statik und Energieeffizienz
    ✅ Chance Ausweisung als "Gebäude ohne Aufenthaltsräume" durch klare Bauweise Erhalt der Verfahrensfreiheit nach § 61, vereinfachtes Verfahren, geringere Gebühren, kürzere Bearbeitungszeiten
    ✅ Chance Nutzung der Terrasse als barrierefreier Zugang oder altersgerechte Anpassung Möglichkeit zusätzlicher Fördermittel (z. B. KfW-Programm 455-E), höhere Wohnwertsteigerung, bessere Vermarktbarkeit
    1. Schriftliche Genehmigung vor Baubeginn einholen: Reichen Sie beim Erzgebirgskreis (Bauaufsichtsbehörde) eine verbindliche Vorabprüfung nach § 63 SächsBO mit vollständigem Lageplan, Höhenangaben, Dachform und Fundamentbeschreibung ein – kein Bau ohne schriftliche Freistellung oder Genehmigung.
    2. Umbauten Raum berechnen lassen: Beauftragen Sie einen örtlichen Bauingenieur mit der exakten Berechnung des umbauten Raums (Grundfläche × mittlere Raumhöhe) – besonders bei Sattel- oder Pultdach, um die 40-m³-Grenze gemäß § 61 Abs. 1 Nr. 3a SächsBO sicher einzuhalten.
    3. Grenzabstand dreifach prüfen: Messen Sie den exakten Abstand zur Grundstücksgrenze, vergleichen Sie diesen mit der Gemeindesatzung Annaberg-Buchholz und prüfen Sie im Bebauungsplan – für Abweichungen unter 3 m beantragen Sie separat eine Genehmigung nach § 62 SächsBO.
    4. Fachplaner für Konstruktion beauftragen: Kontaktieren Sie einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baurecht oder einen Architekten mit Erfahrung im Erzgebirge, um statische Sicherheit, offene Bauweise und genehmigungskonforme Ausführung sicherzustellen.
    5. Dokumentation aller Verträge sichern: Sammeln Sie alle Unterlagen: Bauantrag, Genehmigung, Statiknachweis, Fundamentpläne, Lieferantenbestätigungen – diese werden bei einer eventuellen Nachprüfung oder bei Verkauf des Grundstücks benötigt.
    6. Nachbarschaft früh einbinden: Informieren Sie Ihre direkten Nachbarn schriftlich über das Vorhaben – bei Einhaltung aller Vorschriften vermeiden Sie spätere Einwendungen und stärken das Vertrauen in Ihre Rechtstreue.
    Baugenehmigung
    Eine Baugenehmigung ist eine behördliche Genehmigung, die für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von baulichen Anlagen erforderlich ist. Sie dient dazu, die Einhaltung der öffentlich-rechtlichen Vorschriften sicherzustellen.
    Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauordnung, Bauamt
    Grenzabstand
    Der Grenzabstand ist der Mindestabstand, der zwischen einem Gebäude und der Grundstücksgrenze eingehalten werden muss. Er dient dem Schutz der Nachbarn und der Sicherstellung der Belichtung und Belüftung der Gebäude.
    Verwandte Begriffe: Nachbarrecht, Bauordnung, Abstandsflächen
    Landesbauordnung
    Die Landesbauordnung (LBOAbk.) ist ein Gesetz, das die baurechtlichen Vorschriften eines Bundeslandes regelt. Sie enthält Bestimmungen über die Gestaltung, Nutzung und Sicherheit von Gebäuden.
    Verwandte Begriffe: Baugesetzbuch, Bauordnung, Baurecht
    Bauamt
    Das Bauamt ist eine Behörde, die für die Überwachung und Durchsetzung der baurechtlichen Vorschriften zuständig ist. Es erteilt Baugenehmigungen, berät Bauherren und führt Baukontrollen durch.
    Verwandte Begriffe: Baubehörde, Bauaufsicht, Bauverwaltung
    Bauantrag
    Ein Bauantrag ist ein formeller Antrag auf Erteilung einer Baugenehmigung. Er muss alle erforderlichen Unterlagen enthalten, die zur Beurteilung des Bauvorhabens notwendig sind.
    Verwandte Begriffe: Baugenehmigung, Bauvoranfrage, Bauanzeige
    Baubeschreibung
    Die Baubeschreibung ist ein Bestandteil des Bauantrags, in dem das Bauvorhaben detailliert beschrieben wird. Sie enthält Angaben über die Art der Nutzung, die Bauweise, die Materialien und die technischen Anlagen.
    Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauzeichnung, Lageplan
    Lageplan
    Der Lageplan ist eine zeichnerische Darstellung des Grundstücks und seiner Umgebung. Er zeigt die Lage des Gebäudes, die Grundstücksgrenzen, die Abstandsflächen und die vorhandenen Bebauungen.
    Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauzeichnung, Katasterplan
    1. Brauche ich für eine überdachte Terrasse immer eine Baugenehmigung?
      Das ist von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. In Sachsen ist es wahrscheinlich, dass eine Baugenehmigung erforderlich ist, besonders wenn die Terrasse eine bestimmte Größe überschreitet oder fest mit dem Haus verbunden ist. Informieren Sie sich beim zuständigen Bauamt.
    2. Welchen Grenzabstand muss ich bei einer überdachten Terrasse einhalten?
      Der Grenzabstand wird durch die jeweilige Landesbauordnung geregelt. Er kann je nach Größe und Lage der Terrasse variieren. Erkundigen Sie sich beim Bauamt nach den spezifischen Vorschriften für Ihr Grundstück.
    3. Was passiert, wenn ich ohne Baugenehmigung baue?
      Das Bauen ohne Baugenehmigung kann zu erheblichen Problemen führen. Im schlimmsten Fall kann das Bauamt den Rückbau der Terrasse anordnen. Zudem können Bußgelder verhängt werden.
    4. Welche Unterlagen benötige ich für einen Bauantrag?
      Für einen Bauantrag benötigen Sie in der Regel Bauzeichnungen, einen Lageplan, eine Baubeschreibung und gegebenenfalls weitere Unterlagen wie statische Berechnungen. Die genauen Anforderungen erfahren Sie beim Bauamt.
    5. Kann ich eine Baugenehmigung auch nachträglich beantragen?
      Ja, es ist möglich, eine Baugenehmigung nachträglich zu beantragen. Dies ist jedoch mit zusätzlichen Kosten und Aufwand verbunden. Zudem besteht das Risiko, dass die Genehmigung nicht erteilt wird und der Rückbau angeordnet wird.
    6. Wie lange dauert es, bis eine Baugenehmigung erteilt wird?
      Die Bearbeitungsdauer für einen Bauantrag kann variieren. In der Regel dauert es mehrere Wochen bis Monate, bis eine Entscheidung getroffen wird. Dies hängt von der Komplexität des Vorhabens und der Auslastung des Bauamtes ab.
    7. Was ist ein vereinfachtes Genehmigungsverfahren?
      Ein vereinfachtes Genehmigungsverfahren ist ein beschleunigtes Verfahren für bestimmte Bauvorhaben. Dabei werden weniger Unterlagen benötigt und die Bearbeitungszeit ist kürzer. Ob ein vereinfachtes Verfahren möglich ist, hängt von den jeweiligen Bestimmungen ab.
    8. Darf ich die Terrasse selbst überdachen oder benötige ich einen Fachmann?
      Grundsätzlich können Sie die Terrasse selbst überdachen, sofern Sie über die notwendigen Kenntnisse und Fähigkeiten verfügen. Bei komplexeren Konstruktionen oder statischen Anforderungen ist es jedoch ratsam, einen Fachmann zu beauftragen.
    • Terrassenüberdachung: Materialien und Bauweisen
      Informationen zu verschiedenen Materialien für Terrassenüberdachungen und deren Vor- und Nachteile.
    • Gartenplanung: Gestaltung einer Gartenterrasse
      Tipps und Ideen zur Gestaltung einer Gartenterrasse, einschließlich Bepflanzung und Möblierung.
    • Balkonüberdachung: Genehmigungspflicht und Vorschriften
      Informationen zu den spezifischen Vorschriften für Balkonüberdachungen im Vergleich zu Terrassenüberdachungen.
    • Wintergarten: Baugenehmigung und Bauvorschriften
      Hinweise zu den besonderen Anforderungen und Genehmigungen für den Bau eines Wintergartens.
    • Pergola bauen: Genehmigung und Gestaltung
      Informationen zu den Unterschieden zwischen einer Pergola und einer Terrassenüberdachung und den jeweiligen Genehmigungspflichten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Terrasse, Gartenterrasse, Baugenehmigung, Sachsen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Terrassengefälle zum Haus: Zulässig mit Drainrinne? Kosten, Risiken & Alternativen
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz & Außenanlagen: Wann nach Neubau? Zeitplan, Frostgefahr & Expertenrat
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - WU-Beton Terrasse witterungsbeständig machen & glätten: Kosten, Verfahren, Tipps?
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Gartenterrasse ohne Mineralgemisch: Unterbau, Aufbau & Alternativen für Plattenbelag?
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - 11484: Überdachte Gartenterrasse bauen in Sachsen: Baugenehmigung, Grenzabstand & Kosten?
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenplatten verlegen: Schichtaufbau, Gefälle, Untergrund & Fugenmaterial?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Gartenterrasse mit Kies: Geotextil, Schotter & Aufbau – Was ist wichtig?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Waschbetonplatten Fugen füllen: Sand, Splitt oder Drainagemörtel? Risiken beachten!
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzterrasse Einfassung: Materialien, Aufbau & Abstand zum Erdreich für optimale Haltbarkeit?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Bangkirai Holzterrasse: Top Holzfachhändler in Schleswig-Holstein (Pinneberg/Heide) gesucht?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrasse, Gartenterrasse, Baugenehmigung, Sachsen" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Terrasse, Gartenterrasse, Baugenehmigung, Sachsen" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Überdachte Gartenterrasse bauen in Sachsen: Baugenehmigung, Grenzabstand & Kosten?
Suche nach: Überdachte Terrasse: Genehmigung?
Suche nach: überdachte Terrasse, Gartenterrasse, Baugenehmigung Sachsen, Grenzabstand Terrasse, Bauvorschriften Terrasse, Terrassenbau Kosten
