wir haben an unserer Doppelhaushälfte eine Pergola errichtet, Hausbreite 6 m. An der freien Seite des Hauses beginnt die Konstruktion in einer Breite von 4 m, d.h. wir halten mit dem Gerüst einen Abstand zur Grenze des Nachbarn von 2 m.
Nun sind 3 m überdacht, so das zum Nachbarn hin die Abstandsfläche der Überdachung von 3 m eingehalten ist.
Den letzten Meter würden wir nun auch gerne überdachen, jedoch benötigen wir eine Zustimmung der Nachbarn, die uns jedoch nicht erteilt wird.
Gibt es eine vernünftig aussehende Lösung diesen letzten Meter zu überdachen, ohne das die Nachbarn/Bauamt dagegen etwas haben könnten.
Wir hatten schon überlegt, Schienen entlang der Breite zu befestigen, und dort eine Kunststoffplatte zu montieren, die bei Bedarf über die vorhandenen und genehmigten 3 m Platten zu schieben sind, so das der vierte Meter der Pergola je nach Wetter trotzdem zu nutzen ist. Das Bauamt meinte hierzu jedoch "bei dieser Konstruktion wäre davon auszugehen, dass man hier von einer dauerhaften Überdachung ausgehen könnte"
Für viele Tipps und Ideen, wie wir diesen Meter überdachen könnten wären wir sehr dankbar
H. J. Ehlers (NRW)
Terrassenüberdachung, wer kennt einen Trick
Na dann hat Ihnen das
Bauamt ja schon die Antwort gegeben. NEIN. Schwarzbau ist die einzige "inoffizielle" Lösung. Und die Hoffnung dass es keiner merkt. Aber das Bauamt haben Sie ja schon "aufgeweckt".
Wie wäre es mit einer Markise? Die kann eingefahren werden bei Regen etc. Also Nichts dauerhaftes. Und bei Sommer erfüllt die ja den Zweck. Kann auch in Schienen laufen, dann ist es halbwegs "Dicht". Oder mit Stoffbahn. Oder Lkw-Folie wie bei großen Fest-Zelten.
Dann nur noch mit Blech o.ä. die Balken gegen Witterung schützen.
Ansonsten versuchen Sie es mal mit der Deklaration als "Wuchshilfe für Jungpflanzen (passt aber eher bei hohem Zaun, bei Pergola?).
KEINE Rechtsberatung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Terrassenüberdachung, Trick". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrassenüberdachung, Trick" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Terrassenüberdachung, Trick" oder verwandten Themen zu finden.
