Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: fuge
G682 Granit-Terrasse: Verlegung, Mörtel, Fugen & Ausblühungen vermeiden?
Hallo Hr. Fahrenkrog,
ich möchte nächstes Frühjahr eine Terrasse mit G682 Bahnenware belegen
(60 x 30 x 3 cm, Oberfläche geflammt).
Die Terrasse wurde heuer betoniert. (Stahlbeton, 16 cm Stärke). Hat also bis dahin genug Zeit, um Abplatzungen der Platten durch Schwundreaktionen zu vermeiden.
Der G682 soll im Mörtelbett (3 cm) verlegt werden. Fugenabstand ca. 5 mm.
In der Vergangenheit habe ich schon des öfteren Porphyrplatten verlegt. Als Zement habe ich da Trasszement verwendet.
Da ich bisher noch nie chinesischen Granit verarbeitet habe, hier ein paar Fragen zu dem Ganzen.
Kann man beim G682 beim Mörtel ebenfalls Trasszement verwenden?
Gibt's da was besonderes zu beachten um Ausblühungen an den Fugen zu vermeiden
Die Fugen möchte ich mit handelsüblichen Fugenbreit verfugen.
Gefälle der Terrasse ist ausreichend vorhanden.
Vielen Dank im Voraus
Manfred Ullrich
    Hallo Herr Ullrich,
    Ich gehe davon aus, dass Sie eine dauerhafte und optisch ansprechende Terrasse wünschen. Hier sind einige Punkte, die Sie bei der Verlegung von G682 Granit-Bahnenware (60 x 30 x 3 cm, Oberfläche geflammt) auf Ihrer betonierten Terrasse beachten sollten:
    Mörtelbett:
    • Verwenden Sie einen Trasszementmörtel. Trasszement reduziert das Risiko von Kalkausblühungen, da er einen Teil des beim Abbinden des Zements entstehenden Kalks bindet.
    • Achten Sie auf eine ausreichende Drainage im Mörtelbett, um Staunässe zu vermeiden.
    Fugenabstand:
    • Wählen Sie eine übliche Fugenbreite, die zum Format der Platten passt. Ein Fugenabstand von 3-5 mm ist üblich, kann aber je nach persönlichem Geschmack und den spezifischen Eigenschaften des Materials variieren.
    • Verfugen Sie die Platten mit einem geeigneten Fugenmörtel für Naturstein, der ebenfalls Trasszement enthält.
    Ausblühungen:
    • Wie bereits erwähnt, hilft Trasszement, Ausblühungen zu minimieren.
    • Eine ordnungsgemäße Abdichtung der Betonplatte vor der Verlegung kann ebenfalls helfen, das Eindringen von Feuchtigkeit und damit Ausblühungen zu verhindern.
    Allgemeine Hinweise:
    • Achten Sie auf ein ausreichendes Gefälle (ca. 1-2%), um eine gute Entwässerung der Terrasse zu gewährleisten.
    • Lassen Sie die Betonplatte ausreichend aushärten, bevor Sie mit der Verlegung beginnen.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Verlegung kann zu Frostschäden und Ablösungen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen erfahrenen Gartenbauer oder Steinmetz für die Verlegung in Betracht, um sicherzustellen, dass alle Aspekte fachgerecht ausgeführt werden.
    Trasszement
    Trasszement ist ein Zement, dem Trassmehl beigemischt ist. Trassmehl ist ein natürlich vorkommendes, vulkanisches Gestein, das puzzolanische Eigenschaften besitzt. Das bedeutet, dass es mit Kalk reagiert und diesen bindet. Dadurch wird das Risiko von Kalkausblühungen reduziert. Verwandte Begriffe: Zement, Puzzolane, Ausblühungen.
    Kalkausblühungen
    Kalkausblühungen sind weiße Ablagerungen auf der Oberfläche von Beton oder Naturstein. Sie entstehen, wenn Kalk aus dem Zement oder Mörtel durch Feuchtigkeit gelöst und an die Oberfläche transportiert wird, wo er mit der Luft reagiert und als Kalk auskristallisiert. Verwandte Begriffe: Trasszement, Ausblühungen, Effloreszenz.
    Porphyr
    Porphyr ist ein vulkanisches Gestein mit einer feinkörnigen Grundmasse, in der größere Kristalle (Einsprenglinge) eingebettet sind. Es ist sehr widerstandsfähig und wird häufig für Pflasterungen und Terrassen verwendet. Verwandte Begriffe: Granit, Naturstein, Pflaster.
    Bahnenware
    Bahnenware bezeichnet Natursteinplatten, die in länglichen, schmalen Formaten geschnitten sind. Diese Art der Verlegung erzeugt ein lineares, modernes Erscheinungsbild. Verwandte Begriffe: Platten, Format, Verlegung.
    Gefälle
    Gefälle bezeichnet die Neigung einer Fläche. Bei Terrassen ist ein Gefälle wichtig, um eine gute Entwässerung zu gewährleisten und Staunässe zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Neigung, Entwässerung, Wasserablauf.
    Fugenmörtel
    Fugenmörtel ist ein Mörtel, der zum Verfüllen der Fugen zwischen Platten oder Steinen verwendet wird. Es gibt spezielle Fugenmörtel für Naturstein, die feiner sind und Trasszement enthalten, um Ausblühungen zu minimieren. Verwandte Begriffe: Mörtel, Fugen, Trasszement.
    Imprägnierung
    Eine Imprägnierung ist eine Behandlung, die auf die Oberfläche von Naturstein aufgetragen wird, um ihn vor Flecken und Verschmutzungen zu schützen. Sie dringt in die Poren des Steins ein und bildet eine wasser- und ölabweisende Schicht. Verwandte Begriffe: Schutz, Versiegelung, Natursteinpflege.
    1. Welchen Vorteil bietet Trasszement gegenüber normalem Zement?
      Trasszement enthält natürliche Puzzolane, die einen Teil des beim Abbinden des Zements entstehenden Kalks binden. Dadurch wird das Risiko von Kalkausblühungen auf der Terrassenoberfläche deutlich reduziert. Dies ist besonders wichtig bei Natursteinen wie Granit, die empfindlich auf Kalk reagieren können.
    2. Wie wichtig ist das Gefälle bei einer Terrasse?
      Ein ausreichendes Gefälle (ca. 1-2%) ist entscheidend für die Entwässerung der Terrasse. Es verhindert Staunässe, die zu Frostschäden, Moosbildung und Ausblühungen führen kann. Das Gefälle sollte vom Haus wegführen, um Schäden an der Bausubstanz zu vermeiden.
    3. Kann ich jede Art von Fugenmörtel für Granit verwenden?
      Nein, Sie sollten einen speziellen Fugenmörtel für Naturstein verwenden. Dieser ist in der Regel feiner und enthält Trasszement, um Ausblühungen zu minimieren. Achten Sie darauf, dass der Fugenmörtel farblich zum Granit passt und witterungsbeständig ist.
    4. Wie lange muss die Betonplatte aushärten, bevor ich mit der Verlegung beginnen kann?
      Die Betonplatte sollte idealerweise mindestens 28 Tage aushärten, bevor Sie mit der Verlegung beginnen. Dies stellt sicher, dass der Beton seine endgültige Festigkeit erreicht hat und Schwundspannungen minimiert werden.
    5. Was sind Kalkausblühungen und wie entstehen sie?
      Kalkausblühungen sind weiße, unansehnliche Ablagerungen auf der Oberfläche von Natursteinen oder Beton. Sie entstehen, wenn Kalk aus dem Zement oder Mörtel durch Feuchtigkeit gelöst und an die Oberfläche transportiert wird, wo er mit der Luft reagiert und als Kalk auskristallisiert.
    6. Sollte ich die Granitplatten vor der Verlegung imprägnieren?
      Eine Imprägnierung der Granitplatten vor der Verlegung kann sinnvoll sein, um sie vor Flecken und Verschmutzungen zu schützen. Verwenden Sie eine spezielle Imprägnierung für Naturstein, die die Poren nicht verstopft und die Atmungsaktivität des Steins nicht beeinträchtigt.
    7. Was ist Bahnenware?
      Bahnenware bezeichnet Natursteinplatten, die in länglichen, schmalen Formaten geschnitten sind. Diese Art der Verlegung erzeugt ein lineares, modernes Erscheinungsbild und kann optisch die Länge oder Breite einer Fläche betonen.
    8. Kann ich Porphyrplatten anstelle von Granit verwenden?
      Porphyrplatten sind eine Alternative zu Granit, haben aber unterschiedliche Eigenschaften. Porphyr ist oft rustikaler und kann andere Farbtöne aufweisen. Die Wahl hängt von Ihrem persönlichen Geschmack und den gestalterischen Anforderungen ab. Achten Sie auch hier auf die Verwendung von Trasszementmörtel und geeigneten Fugenmörtel.
    • Terrassenplatten verlegen: Anleitung und Tipps
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Verlegung von Terrassenplatten, inklusive Untergrundvorbereitung und Verfugung.
    • Natursteinpflege: So reinigen und schützen Sie Ihre Terrasse
      Informationen zur richtigen Reinigung und Pflege von Natursteinterrassen, um ihre Schönheit und Lebensdauer zu erhalten.
    • Die richtige Entwässerung für Ihre Terrasse
      Tipps zur Planung und Umsetzung einer effektiven Entwässerung, um Staunässe und Schäden zu vermeiden.
    • Mörtelarten im Vergleich: Welcher Mörtel für welchen Zweck?
      Übersicht über verschiedene Mörtelarten und ihre Anwendungsbereiche im Garten- und Landschaftsbau.
    • Kalkausblühungen entfernen: So werden Sie die weißen Flecken los
      Anleitung zur Entfernung von Kalkausblühungen auf Naturstein- und Betonoberflächen.
  2. G682 Granit: Oberfläche doch feingestockt – Korrektur
    Nachtrag: Irrtum meinerseits. Die Oberfläche ist nicht geflammt ...
    Nachtrag:
    Irrtum meinerseits. Die Oberfläche ist nicht geflammt, sondern feingestockt.
    Viele Grüße
    Manfred Ullrich
  3. G682 Granit-Terrasse: Detaillierte Beratung per E-Mail
    Foto von Herbert Fahrenkrog
    Lange Antwort
    wäre vonnöten, deshalb E-Mail zusenden mit Rückrufnummer. Antwort dann am Donnerstag.
  4. Porphyrplatten versiegeln: Schutz vor Öl im Außenbereich
    Welche Versiegelung von chin. Porphyr im Außenbereich
    habe chin. Porphyr-Platten 70 x 35 x 3 vor meiner Doppelgarage
    verlegen lassen.
    Um Ölflecke weitgehend zu vermeiden, möchte ich die Oberflächen
    versiegeln. Welche Fa. bietet gute Qualität, wenn möglich, mit Farbtonvertiefung.
    Besten Dank für Ihre Antwort!
    • Herr KraRoMa
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 09.01.2026
    G682 Granit-Terrasse: Verlegung, Ausblühungen & Versiegelung
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt die Planung und Ausführung einer G682 Granit-Terrasse, wobei Aspekte wie die richtige Mörtelauswahl, Fugenabstände und die Vermeidung von Ausblühungen diskutiert werden. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der nachträglichen Versiegelung von Porphyrplatten zum Schutz vor Verschmutzungen im Garagenbereich. Die Diskussion bietet wertvolle Einblicke für Heimwerker und Profis im Bereich Terrassenbau und Natursteinverlegung.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie die Korrektur zur Oberflächenbeschaffenheit im Beitrag G682 Granit: Oberfläche doch feingestockt – Korrektur. Die ursprünglich angenommene geflammte Oberfläche ist tatsächlich feingestockt, was Auswirkungen auf die Materialauswahl und Verarbeitung haben kann.
    ✅ Zusatzinfo: Für eine umfassende Beratung zur G682 Granit-Terrasse wird im Beitrag G682 Granit-Terrasse: Detaillierte Beratung per E-Mail eine detaillierte E-Mail-Beratung angeboten, um spezifische Fragen und Anforderungen individuell zu klären. Dies kann besonders hilfreich sein, um die optimale Vorgehensweise für Ihr Projekt zu bestimmen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Im Hinblick auf den Schutz von Porphyrplatten vor Ölflecken wird im Beitrag Porphyrplatten versiegeln: Schutz vor Öl im Außenbereich die Frage nach einer geeigneten Versiegelung diskutiert. Die Auswahl der richtigen Versiegelung ist entscheidend, um die Platten langfristig zu schützen und gleichzeitig das Erscheinungsbild zu erhalten oder sogar zu verbessern.
    👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie Ihre G682 Granit-Terrasse sorgfältig und berücksichtigen Sie alle relevanten Faktoren wie Materialeigenschaften, Untergrundvorbereitung und Umwelteinflüsse. Nutzen Sie die Expertise aus der Community, um die besten Lösungen für Ihr Projekt zu finden und Fehler zu vermeiden. Achten Sie bei der Verlegung auf die korrekte Verarbeitung von Mörtel und Fugen, um Ausblühungen zu minimieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Granit, Terrasse". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mediterraner Baustil: Welche Fenster passen? Größe, Sprossen & Klappläden?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Befahrbare Rampe Außenbereich: Naturstein, PKW-geeignet, Frostschutz – Aufbau, Kosten, Gefälle?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Granitplatte G603 verlegen: Raue oder glatte Seite nach oben? Tipps zur Auswahl
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen verlegen auf gewendelter Treppe: Kosten, Material & Anleitung?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Granit Außentreppe reinigen & Farbe retten? Ursachen, Kosten & beste Mittel
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Anthrazit Fugen werden weiß: Ursachen, Reinigung & dauerhafte Lösungen für Naturstein?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesentisch fleckabweisend machen: Welche Imprägnierung schützt vor Kaffee & Rotwein?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Parkett vs. Fliesen in Flur & Küche: Vor- und Nachteile, Kosten & Pflege?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Tauerngneis aus Maltatal kaufen: Bezugsquellen & Händler in Rhein-Neckar-Kreis?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Granit Polygonalplatten verlegen: 4 cm Stärke auf Beton – Was beachten?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Granit, Terrasse" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Granit, Terrasse" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Granit, Terrasse" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Granit, Terrasse" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: G682 Granit-Terrasse: Verlegung, Mörtel, Fugen & Ausblühungen vermeiden?
Suche nach: G682 Terrasse: Verlegung & Probleme
Suche nach: G682, Granit, Terrasse, Verlegung, Mörtel, Fugen, Ausblühungen, Bahnenware, Porphyrplatten, Trasszement
