Terrassentür Übergang Pflaster: Abdichtung, Höhe, Steinblöcke vor Pflastern?
ich plane gerade unsere Terrasse zu pflastern.
Derzeit sind die Terrassentüren bzw. die Stellen wo die Terrassentüren eingesetzt wurden unten mit "Schwarzfolie" abgedichtet.
Nun möchte ich an die Terrassentüren erst jeweils Steinblöcke (30x15x15 cm) als Stufe bzw. festen Abschluss setzen.
Die Blöcke dachte ich in ein Mörtelbett zu setzen und auch zu Verfugen.
Nun die Frage, kann man die Blöcke direkt auf die bzw. vor die Folie setzen und entsprechend unten vermörteln?
Oder wie mache ich den Übergang Blöcksteine (Mörtelbett) an Terrassentüren/Schwarzfolie/Aluminium-Trittschwelle an besten?
Muss noch etwas abgedichtet werden?
PS: Vor die Blöcke wir dann das Terrassenpflastern gelegt. Teils höher (ebenerdig) teils tiefer (als Stufe).
Danke für Tipps
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtung kann zu Feuchtigkeitseintritt und Schimmelbildung im Bereich der Terrassentür führen.
🔴 Gefahr: Beschädigung der Schwarzfolie kann die Dichtigkeit beeinträchtigen und zu Wasserschäden führen.
Ich beurteile die Planung des Übergangs von Terrassentüren zum Pflaster als kritischen Punkt, der sorgfältige Ausführung erfordert. Die Abdichtung mit Schwarzfolie ist ein wichtiger Aspekt, der nicht beschädigt werden darf. 🔴 Eine unsachgemäße Ausführung kann zu Feuchtigkeitseintritt und Schäden an der Bausubstanz führen.
- Abdichtung prüfen: Stellen Sie sicher, dass die vorhandene Schwarzfolie intakt ist und keine Beschädigungen aufweist.
- Höhe festlegen: Die Höhe der Steinblöcke muss so gewählt werden, dass ein ausreichender Abstand (mind. 15 cm) zwischen Oberkante Pflaster und Unterkante der Terrassentür gewährleistet ist, um Spritzwasser zu vermeiden.
- Montage der Steinblöcke: Die Steinblöcke sollten in einem Mörtelbett gesetzt und fachgerecht verfugt werden. Achten Sie darauf, dass keine Mörtelreste auf die Schwarzfolie gelangen.
- Anschluss an die Trittschwelle: Der Übergang von den Steinblöcken zur Aluminium-Trittschwelle sollte mit einem geeigneten Dichtstoff dauerelastisch abgedichtet werden.
- Pflasterarbeiten: Das Pflaster sollte mit einem leichten Gefälle vom Haus weg verlegt werden, um Wasserablauf zu gewährleisten.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann für Abdichtungsarbeiten hinzu, um eine fachgerechte Ausführung sicherzustellen und Folgeschäden zu vermeiden.
- Schwarzfolie
- Eine Kunststofffolie, die als Abdichtung gegen Feuchtigkeit im Erdreich eingesetzt wird.
Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Perimeterdämmung, Feuchtigkeitssperre - Trittschwelle
- Der untere Abschluss einer Tür, der den Übergang zum Boden bildet.
Verwandte Begriffe: Türschwelle, Fensterbank, Brüstung - Mörtelbett
- Eine Schicht aus Mörtel, die als Unterlage für Steine oder Platten dient.
Verwandte Begriffe: Estrich, Fundament, Untergrund - Verfugen
- Das Ausfüllen der Fugen zwischen Steinen oder Platten mit Mörtel.
Verwandte Begriffe: Abdichten, Versiegeln, Ausfugen - Pflaster
- Ein Belag aus Steinen oder Platten, der für Wege, Plätze oder Straßen verwendet wird.
Verwandte Begriffe: Plattenbelag, Natursteinpflaster, Betonpflaster - Abdichtung
- Maßnahmen, um das Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Isolierung, Dämmung, Versiegelung - Gefälle
- Eine Neigung einer Fläche, um den Wasserablauf zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Neigungswinkel, Drainage, Entwässerung
- Frage: Welche Materialien eignen sich für die Steinblöcke als Stufe?
Antwort: Naturstein, Betonwerkstein oder Klinker sind geeignete Materialien für die Steinblöcke. Achten Sie auf Frostbeständigkeit und Rutschfestigkeit. - Frage: Wie hoch sollte der Abstand zwischen Pflaster und Unterkante der Terrassentür sein?
Antwort: Mindestens 15 cm, um Spritzwasser zu vermeiden und die Bausubstanz zu schützen. - Frage: Muss unter die Steinblöcke eine Drainage gelegt werden?
Antwort: Eine Drainage unter den Steinblöcken kann sinnvoll sein, um Staunässe zu vermeiden und die Lebensdauer der Konstruktion zu erhöhen. - Frage: Wie wird der Übergang von den Steinblöcken zur Trittschwelle abgedichtet?
Antwort: Mit einem dauerelastischen Dichtstoff, der für den Außenbereich geeignet ist. Achten Sie auf eine saubere und trockene Oberfläche vor dem Auftragen. - Frage: Was ist bei der Verfugung der Steinblöcke zu beachten?
Antwort: Verwenden Sie einen frostbeständigen Fugenmörtel und achten Sie darauf, dass die Fugen vollständig gefüllt sind, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. - Frage: Kann ich die Steinblöcke auch ohne Mörtelbett verlegen?
Antwort: Ein Mörtelbett ist empfehlenswert, um eine stabile und dauerhafte Verbindung zu gewährleisten. Alternativ kann ein spezieller Klebemörtel verwendet werden. - Frage: Welche Rolle spielt die Schwarzfolie bei der Abdichtung?
Antwort: Die Schwarzfolie dient als zusätzliche Abdichtungsebene, um das Eindringen von Feuchtigkeit in die Bausubstanz zu verhindern. Sie sollte sorgfältig verlegt und vor Beschädigungen geschützt werden. - Frage: Was muss ich beim Gefälle des Pflasters beachten?
Antwort: Das Pflaster sollte mit einem leichten Gefälle (ca. 2%) vom Haus weg verlegt werden, um einen optimalen Wasserablauf zu gewährleisten.
- Terrassenabdichtung
Informationen zur fachgerechten Abdichtung von Terrassen, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. - Pflaster verlegen
Anleitung zum Verlegen von Pflastersteinen, inklusive Untergrundvorbereitung und Verfugung. - Terrassentür einbauen
Hinweise zum Einbau von Terrassentüren, inklusive Abdichtung und Anschluss an den Baukörper. - Drainage für Terrassen
Informationen zur Planung und Ausführung einer Drainage unter Terrassenbelägen. - Schäden durch Feuchtigkeit
Ursachen und Folgen von Feuchtigkeitsschäden an Gebäuden, sowie Maßnahmen zur Sanierung.
keiner Tipps?
keiner Tipps für mich?
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Terrassentür, Pflaster, Übergang, Abdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukostenexplosion ohne Änderungen: Ursachen, Risiken & Finanzierungslösungen?
- … Auf meine Frage, welche Abdichtung er denn aufmGaubendach bestellt hätte, antwortete er mir: das …
- … Parkettboden wurde am Wochenende von uns verlegt und nun geht die Terrassentüre nicht mehr auf, weil der Boden zu hoch ist! Wer ist …
- … er sie bestellt hat und an die Außenanlagen, wie Garten, Hoftor, Pflaster, etc. denke ich gar nicht! Dass alles hat er bei seinen …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Regenwasserableitung Hauswand: Maßnahmen, Kosten & Dachvorsprung verlängern?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Vertikale Abdichtung nachträglich: Kosten, Methoden & Risiken bei Feuchtigkeit im Haus?
- … Vertikale Abdichtung: Methoden & Kosten …
- … Feuchte Stellen im Haus? Infos zur nachträglichen vertikalen Abdichtung, Methoden, Kosten und Risiken. Jetzt informieren und Angebote vergleichen …
- … vertikale Abdichtung, nachträgliche Abdichtung, Feuchtigkeit im Haus, Kellerabdichtung, Mauerwerk abdichten, Perimeterdämmung, Dickbeschichtung, Noppenbahn, Kosten Abdichtung …
- … Bauabdichtung, Feuchtigkeitsschäden, Bausanierung, Kellerabdichtung, Mauerwerkstrockenlegung …
- … Abdichtung nachträglich: Kosten, Methoden & Risiken bei Feuchtigkeit im Haus? …
- … die Hauswand anschließt. Bei der Ursachensuche ist habe ich nun die Pflastersteine der Terrasse, die im Kiesbett auf Frostschutzkies verlegt sind, entfernt …
- … 1. Porotonziegelreihe mit horizontaler Abdichtung …
- … 2. Porotonziegelreihe ebenfalls mit horizontaler Abdichtung …
- … Pflastersteine schließen ohne Abdichtung an die Fassade an, also im Bereich …
- … Wie kann ich hier eine nachträgliche vertikale Abdichtung vornehmen? Kann ich eine Dickschicht auf den Oberputz der Fassade anbringen …
- … über die Perimeterdämmung ziehen, eine Noppenbahn oder ähnliches davor und die Pflastersteine wieder einbauen? Eine andere Alternative wäre ein Kiesbett zwischen Pflaster …
- … Bereich der Terrasse. Dies deutet auf ein Problem mit der vertikalen Abdichtung hin. …
- … Fehlende oder beschädigte Abdichtung: Die Abdichtung zwischen …
- … Nachträgliche vertikale Abdichtung: Eine nachträgliche Abdichtung der Kelleraußenwand von außen ist oft die effektivste …
- … Erde entlang der betroffenen Wand abgetragen, die Wand gereinigt und eine Abdichtung (z.B. mit Dickbeschichtung oder Bitumenbahnen) aufgebracht. …
- … Innenabdichtung: Eine Abdichtung …
- … Eine Dickbeschichtung ist eine spezielle Abdichtungsmasse, die in dicker Schicht aufgetragen wird, um Bauteile vor Feuchtigkeit …
- … zu schützen. Sie wird häufig bei der Abdichtung von Kellerwänden verwendet. Verwandte Begriffe: Bitumenabdichtung, Abdichtungssysteme, Bauwerksabdichtung. …
- … eine Kunststoffbahn mit Noppen, die als Schutzschicht vor der Abdichtung angebracht wird. Sie dient dazu, die Abdichtung vor Beschädigungen zu schützen und eine Hinterlüftung zu ermöglichen. Verwandte …
- … Begriffe: Schutzlage, Dränage, Bauwerksabdichtung. …
- … Ein Kiesbett ist eine Schicht aus Kies, die unter Pflastersteinen oder anderen Belägen angebracht wird. Es dient dazu, Wasser …
- … Was ist eine vertikale Abdichtung?Die vertikale Abdichtung dient dazu, das Mauerwerk vor seitlich eindringender Feuchtigkeit …
- … Warum ist eine vertikale Abdichtung wichtig?Eine intakte vertikale Abdichtung ist entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden im Gebäude …
- … Welche Methoden gibt es für die nachträgliche vertikale Abdichtung?Es gibt verschiedene Methoden, darunter das Aufbringen von Dickbeschichtungen, Bitumenbahnen oder …
- … Was kostet eine nachträgliche vertikale Abdichtung?Die Kosten für eine nachträgliche vertikale Abdichtung variieren stark und hängen …
- … Kann ich eine vertikale Abdichtung selbst durchführen?Eine vertikale Abdichtung sollte idealerweise von einem Fachmann durchgeführt …
- … bei der Ausführung schwerwiegende Folgen haben können. Bei kleineren Reparaturen oder Abdichtungsarbeiten können Heimwerker mit Erfahrung und dem richtigen Material selbst Hand …
- … Noppenbahn ist eine Kunststoffbahn mit Noppen, die als Schutzschicht vor der Abdichtung angebracht wird. Sie dient dazu, die Abdichtung vor Beschädigungen durch Steine …
- … Wie erkenne ich, ob meine vertikale Abdichtung defekt ist?Anzeichen für eine defekte vertikale Abdichtung sind feuchte Stellen …
- … Keller abdichten: Anleitung und KostenInformationen zur Abdichtung von Kellern, einschließlich verschiedener Methoden und Kostenübersicht. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz bröckelt: Ursachen, Sanierung & Kosten beim Fertighaus?
- … Sockelbereich per Hand abreißen. Es verlaufen vor allem im Fenster und Terrassentürbereich vertikale sowie diagonale Risse. …
- … Wir haben tatsächlich an der Wetterseite als Vorbereitung für eine Bepflasterung im März 2007 das Erdreich verdichtet, und mit feinem Splitt …
- … in der Form, dass sowohl an den Fenster- als auch den Terrassentürlaibungen Spalte entstanden sind in Größenordnung von mehreren mm. …
- … spritzen. Es kann zu Feuchtigkeitsschäden und Verschmutzungen führen.Verwandte Begriffe: Sockelputz, Fassadenabdichtung, Drainage. …
- … sein muss. Er besteht oft aus wasserabweisenden Materialien.Verwandte Begriffe: Fassadensockel, Perimeterdämmung, Abdichtung. …
- … Wie hoch sind die Austritte an der Terrassentüre geplant? Und wie nun tatsächlich? …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - DIN 18195: 30 cm Abstand Gelände zur Hauswand – Zweck, Alternativen & Risiken?
- … Horizontale Abdichtung: Anbringen einer Abdichtungsebene im Sockelbereich. …
- … Norm, die den Feuchtigkeitsschutz von Bauwerken regelt. Sie legt Anforderungen an Abdichtungen und Schutzmaßnahmen fest, um das Eindringen von Feuchtigkeit in Gebäude …
- … zu verhindern.Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschutz, Abdichtung, Bauwerksabdichtung. …
- … SpritzwasserschutzDer Spritzwasserschutz dient dazu, die Fassade vor Verschmutzung und Durchfeuchtung durch aufspritzendes Wasser zu schützen. Er wird in der Regel durch einen ausreichenden Abstand zur Geländeoberfläche oder durch spezielle Schutzmaßnahmen erreicht.Verwandte Begriffe: Fassadenschutz, Feuchtigkeitsschutz, Sockelabdichtung. …
- … Horizontale AbdichtungEine horizontale Abdichtung ist eine wasserundurchlässige Schicht, die in horizontaler Richtung …
- … wenn man andere Maßnahmen ergreift?Ja, mit zusätzlichen Maßnahmen wie horizontalen Abdichtungen, Drainagen oder wasserabweisenden Fassadenanstrichen kann der Abstand reduziert werden. Eine …
- … Was ist eine horizontale Abdichtung und wie funktioniert sie?Eine horizontale Abdichtung ist eine wasserundurchlässige Schicht, …
- … BauwerksabdichtungMaßnahmen zur Verhinderung des Eindringens von Feuchtigkeit in das Gebäude. …
- … 30 cm gelten allgemein als Spritzwasserzone. Regenwasser schlägt auf den Boden (Pflaster, Gras o.a.) auf und spritzt wieder hoch. Die Hinterlüftung, so sie …
- … die unteren Holzkassetten an den auf etwa 6 m aneinandergereihten Bodentiefen Terrassentür- und -fensterelementen (Terrassentürelementen, Terrassenfensterelementen). Wie kommt das? …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerfassade: Luftschlitze unterhalb – Funktion, Abdichtung & Risiken?
- … im Klinker unterhalb der Bodenplatte entdeckt? Infos zu Funktion, Risiken und Abdichtung. Jetzt informieren! …
- … Klinkerfassade, Luftschlitze, Verblendmauerwerk, Bodenplatte, Belüftung, Abdichtung, Fassadenbelüftung, Klinker …
- … Bauwesen, Fassade, Klinker, Abdichtung, Belüftung …
- … Klinkerfassade: Luftschlitze unterhalb – Funktion, Abdichtung & Risiken? …
- … bezogen (Schlüsselfertig gebaut von einer Firma). Nun wollen wir die Terrasse pflastern. Dabei ist uns aufgefallen, dass direkt in der ersten Klinkerreihe …
- … sind. Über der ersten Reihe sind dann die Spaltklinker für die Terrassentüren. In der zweiten Reihe sind wiederum Luftschlitze. Aus meiner Sicht …
- … 1. Klinkerreihe Luftschlitze sind, müssen wir unterhalb dieser 1. Reihe nun pflastern oder müssen eine Kiesdrainage/Streifen anlegen, sodass wir direkt unter dem …
- … Spaltklinker (unter der 2. Klinkerreihe) pflastern können. Viele Fachleute im Baugebiet haben uns mitgeteilt, dass Luftschlitze in der 1. Klinkerreihe nicht Standard ist. Leider behauptet unser Bauleiter genau das Gegenteil, das unsere Ausführung heutzutage Standard und nach DINAbk. exakt hergestellt worden ist. Für uns ist es sehr wichtig, direkt unter der Terrassentür (Spaltklinker mit dem pflastern anzufangen, damit der Garten ein …
- … Ich empfehle, die Funktion der Luftschlitze nicht zu beeinträchtigen. Beim Pflastern der Terrasse sollte darauf geachtet werden, dass die Luftschlitze nicht verdeckt …
- … Wie kann ich die Luftschlitze beim Pflastern der Terrasse schützen?Achten Sie darauf, dass die Luftschlitze nicht verdeckt …
- … Terrassenpflasterung planenWorauf bei der Pflasterung einer Terrasse zu achten ist. …
- … Klinkerfassade: Luftschlitze unterhalb – Funktion, Abdichtung & Risiken …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Natursteinplatten verlegen: Gebundene vs. ungebundene Bauweise – Vor- & Nachteile?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Bodenebene Terrassentür Abdichtung außen: Risiken im Neubau & Kosten der Sanierung?
- … Bodenebene Terrassentür: Abdichtungsprobleme im Neubau …
- … Bodenebene Terrassentür im Neubau und die Abdichtung außen macht Probleme? Infos zu …
- … bodenebene Terrassentür, Abdichtung, Neubau, Bauschaden, Sanierung, Drainage, DINAbk. 18531, DIN 18533, Wassereintritt, Feuchtigkeit …
- … Bauabdichtung, Terrassentüren, Neubau, Bauschäden, Sanierung …
- … Bodenebene Terrassentür Abdichtung außen: …
- … SOS! Neubau - Abdichtung außen bodenebene Terrassentür …
- … Eine mangelhafte Abdichtung einer bodenebenen Terrassentür im Neubau kann schwerwiegende Folgen haben. & …
- … Wichtig ist die korrekte Ausführung der Abdichtung gemäß den geltenden DINAbk.-Normen, insbesondere DIN 18531 (Abdichtung von …
- … Dächern sowie Balkonen, Loggien und Laubengängen) und DINAbk. 18533 (Abdichtung von erdberührten Bauteilen). Eine fachgerechte Planung und Ausführung der Entwässerungsebene und der Abdichtungsschichten ist essenziell. …
- … Überprüfen Sie, ob die Abdichtung gemäß den einschlägigen Normen und Richtlinien ausgeführt wurde. …
- … Materialien: Verwenden Sie hochwertige Abdichtungsmaterialien, die für den Einsatz im Außenbereich geeignet sind. …
- … DINAbk. 18531Norm für die Abdichtung von Dächern sowie Balkonen, Loggien und Laubengängen. Sie legt Anforderungen an Materialien und Ausführung fest. Verwandte Begriffe: Dachabdichtung, Balkonabdichtung, Terrassenabdichtung. …
- … die Abdichtung von erdberührten Bauteilen. Sie regelt die Anforderungen an die Abdichtung von Kellerwänden und Bodenplatten. Verwandte Begriffe: Kellerabdichtung, Bauwerksabdichtung …
- … BitumenbahnEin Abdichtungsmaterial auf Basis von Bitumen, das in mehreren Schichten verlegt wird. …
- … FlüssigkunststoffEin Abdichtungsmaterial, das flüssig aufgetragen wird und nach dem Aushärten eine wasserdichte …
- … sich besonders für komplizierte Geometrien und Anschlüsse. Verwandte Begriffe: Beschichtung, Versiegelung, Abdichtungssystem. …
- … Warum ist die Abdichtung bei bodenebenen Terrassentüren so wichtig?Eine korrekte Abdichtung verhindert das …
- … Welche DINAbk.-Normen sind bei der Abdichtung zu beachten?Die wichtigsten Normen sind DIN 18531 für die Abdichtung …
- … Materialien und die Ausführung der Abdichtung. …
- … Was sind typische Fehler bei der Abdichtung von Terrassentüren?Häufige Fehler sind eine unzureichende Entwässerung, die …
- … Verwendung ungeeigneter Materialien, mangelhafte Ausführung der Abdichtungsschichten und fehlende oder fehlerhafte Anschlüsse an angrenzende Bauteile. …
- … Wie erkenne ich eine mangelhafte Abdichtung?Anzeichen für eine mangelhafte Abdichtung können feuchte Stellen im Innenbereich, …
- … Was kostet die Sanierung einer mangelhaften Abdichtung?Die Kosten für die Sanierung hängen vom Umfang der Schäden und …
- … Kann ich die Abdichtung selbst reparieren?Kleine Undichtigkeiten können unter Umständen selbst behoben werden. Bei …
- … Welche Materialien eignen sich für die Abdichtung?Geeignete Materialien sind beispielsweise Bitumenbahnen, Kunststoffbahnen, Flüssigkunststoffe und mineralische Dichtungsschlämmen. Die …
- … Wie wichtig ist die Entwässerung bei bodenebenen Terrassentüren?Eine funktionierende Entwässerung ist essenziell, um Wasseransammlungen vor der Tür …
- … Terrassentür abdichten: Schritt-für-Schritt-AnleitungEine detaillierte Anleitung zur fachgerechten Abdichtung einer Terrassentür. …
- … Balkon abdichten: Materialien und Methoden im VergleichEin Vergleich verschiedener Abdichtungsmaterialien und -methoden für Balkone. …
- … Kellerabdichtung: So schützen Sie …
- … Ihr Haus vor FeuchtigkeitTipps und Informationen zur Abdichtung von Kellern. …
- … Abdichtung Terrassentür: Z-Bleche Montage – Expertenrat benötigt! …
- … Wir stehen kurz vor dem Aufbau des Außenbereiches (nivellieren, Pflastern usw.). …
- … noch Bleche (sog. Z-Bleche) als Abdichtung auf die Sockel unter der Terrassentüre drauf müssen (siehe Bilder). …
- … Er meint, wir sollen das erst einer richtigen Abdichtungsfirma anschauen lassen, und die das evtl. mit einer Abdichtungsmasse …
- … Die Terrassentüre ist 2,80 breit, es kommt eine Terrassenüberdachung drüber, die 5060 mm x 3500 mm breit ist. …
- … Wir wissen hier wirklich nicht weiter, wer bzw. welches Gewerk oder Firma hier für eine anständige Abdichtung zuständig ist, damit der Aufbau von Anfang an Hand und …
- … Die Abdichtung sollte von der Fachfirma durchgeführt werden, die die Terrasse an die …
- … Terrassentür heranführt. …
- … Irgendwie scheint hier die Sockelabdichtung zu fehlen! …
- … Einmal ganz abgesehen von der Abdichtung des Bodeneinstandsprofiles (der …
- … Update: Fotos zur Abdichtung bodenebene Terrassentür folgen …
- … Putz ist keine Abdichtung und ersetzt diese auch nicht! …
- … Der graue Putz ist die Sockelabdichtung? …
- … Putz ist Putz und Abdichtung ist Abdichtung! …
- … das Mauerwerk und die Stirnseite der Bodenplatte gehört eine Abdichtung! Und zwar, von der Stirnseite der Bodenplatte nach oben gezogen, bis auf eine Höhe von 30 cm über die fertige Höhe des angrenzenden Erdreiches bzw. bis über die fertige Höhe des angrenzenden Terrassenbelages! …
- … Erst dann wird der Putz aufgetragen. Wenn der Putz aufgetragen worden ist, dann sieht man die Abdichtung nicht mehr. …
- … Putz ersetzt nicht die Abdichtung bzw. Putz ist …
- … keine Abdichtung! Putz ist allenfalls wasserabweisend aber nicht wasserdicht! …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenaufbau über Kellerraum: Aufbau, Dämmung & Risiken bei Nässe?
- … Terrassenaufbau, Kellerraum, Abdichtung, Dämmung, Drainagematte, Gefälleestrich, Belag, Nässe, Risiken, Aufbau …
- … AbdichtungEine Abdichtung dient dazu, das Eindringen von Wasser in Bauteile zu verhindern. …
- … zu vermeiden. Eine fachgerechte Ausführung ist entscheidend für die Wirksamkeit der Abdichtung.Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Flächenabdichtung, Fugenabdichtung …
- … Beläge sind beispielsweise Kies, Splitt oder spezielle Terrassenplatten mit Drainagesystem.Verwandte Begriffe: Pflaster, Plattenbelag, Holzdielen …
- … Was ist bei der Abdichtung der Terrasse zu beachten?Die Abdichtung muss fachgerecht ausgeführt sein und …
- … dauerhaft dicht sein. Ich empfehle die Verwendung hochwertiger Abdichtungsmaterialien und eine sorgfältige Ausführung der Arbeiten. Besonders wichtig ist der Anschluss an aufgehende Bauteile, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. …
- … Was tun, wenn ich Feuchtigkeit im Kellerraum feststelle?Ich empfehle, die Ursache der Feuchtigkeit umgehend von einem Fachmann untersuchen zu lassen. Mögliche Ursachen sind eine undichte Abdichtung, fehlende oder mangelhafte Dämmung oder eine unzureichende Drainage. Eine …
- … Terrassenabdichtung: Materialien und MethodenInformationen zu verschiedenen Abdichtungsmaterialien und deren Anwendung auf …
- … Terrassenabdichtung: Dämmung unter Abdichtung – Vorteile …
- … unter die Abdichtung? und legen dann noch eine Drainmatte unter den Estrich? …
- … @ Tilgner; XPS unterhalb einer Abdichtung birgt große Gefahren: …
- … dann auch noch auf die Seite von Gutjahr und einigen anderen Abdichtungsherstellern und dann werden Sie einiges anders machen ... …
- … Terrassenabdichtung: Hochzug am Haus – Details & Ausführung …
- … Terrassenaufbau über Kellerraum: Abdichtung, Dämmung & Risiken …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenplatten nachträglich Gefälle geben: Aufbauhöhe, Kosten & Materialien?
- … Terrassenplatten, Gefälle, nachträglich, Aufbauhöhe, Kosten, Materialien, Abdichtung, Sanierung, Wasserablauf …
- … Terrasse, Abdichtung, Sanierung, Gartenbau, Bauwesen …
- … Die Platte liegt ca. 12 cm tiefer als die Türschwelle der Terrassentür. …
- … Die gewählte Methode muss zur vorhandenen Aufbauhöhe passen, um einen barrierefreien Übergang zur Terrassentür zu gewährleisten. …
- … Abdichtung: Die vorhandene Bitumenabdichtung muss …
- … Eine Bitumenbahn ist eine Abdichtungsbahn, die aus Bitumen besteht und zur Abdichtung von Bauwerken verwendet …
- … Balkonen eingesetzt, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.Verwandte Begriffe: Dachpappe, Abdichtung, Bauwerksabdichtung …
- … oder Keramik und ist in verschiedenen Größen und Designs erhältlich.Verwandte Begriffe: Pflasterstein, Gehwegplatte, Bodenbelag …
- … Abdichtung …
- … Eine Abdichtung ist eine Maßnahme, die dazu …
- … häufig auf Dächern, Terrassen, Balkonen oder im Kellerbereich eingesetzt.Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Isolierung, Feuchtigkeitssperre …
- … Was muss ich bei der Abdichtung der Terrasse beachten?Die Abdichtung der Terrasse ist ein wichtiger Aspekt, …
- … um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Die Abdichtung muss fachgerecht ausgeführt sein und alle Anschlüsse und Durchdringungen müssen sorgfältig abgedichtet werden. Bei Beschädigungen der vorhandenen Abdichtung müssen diese vor der Herstellung des Gefälles behoben werden. …
- … Terrassenabdichtung erneuernInformationen zur Erneuerung einer bestehenden Terrassenabdichtung. …
- … Balkon abdichten: So geht's richtigTipps und Tricks zur fachgerechten Abdichtung eines Balkons. …
- … Fußbodenaufbau Terrasse: Verlegeart und Abdichtungsempfehlung …
- … Was soll denn drauf auf die Abdichtung …
- … und Verlegeart)? Bei einigen Verlegungen könnte man ggf. mit einer gefällelosen Abdichtung leben. …
- … Bilder mit Terrassentür …
- … Gefälleestrich Terrasse: Abdichtung, Aufbauhöhe & Kosten …
- … Abdichtung weg ... sonst bekommt man keine Gescheite Verbindung, oder einen höhrern Aufbau, oder es wird viel teurer. …
- … darauf Abdichtung, aber auch zum Schutz der Betonplatte, an der Stirnkannt …
- … oder halt geschützt. Hier muss das entstehende Wasser - also am Übergang zum Garten, aber aufgenommen werden, und von der Betonplatte weggeführt, sonst …
- … So, jetzt neue Abdichtung, und ein Schutz derer, und dann min. 5 cm Edelsplitt, sonst …
- … Drainagematte statt Gefälleestrich: Alternative für Terrassenabdichtung …
- … Abdichtung empfohlen aber nicht vorgeschrieben. und es gibt in DINAbk. 118195 tatsächlich …
- … Vergessen Sie die Idee mit dem Gefälleestrich auf der Abdichtung, das hält nicht! …
- … nicht die Drainrinne vor der Türschwelle, denn ihre Schwelle bzw. die Abdichtungsaufkantung an der Schwelle reicht keine 15 cm über OK Belag. …
- … Es handelt sich wohl eindeutig, um eine Fläche im Außenbereich, zwischen Terrassentür, und Garten ... …
- … möglichst schnell wegschafft. Sollte sich Wasser, unter dem Belag, auf der Abdichtung, auch ohne Druck Stauen, könnte es in der Kalten Jahreszeit auffrieren, …
- … es noch machen? Und, wie groß müssen sie sein, das die Abdichtung vor eindrücken sicher ist? Das über 20 Jahre, bei Temperaturen zwischen …
- … einen Mörtelpatzen ein! Wenn sie ungünstig stehen! Unwahrscheinlich, aber hält die Abdichtung das Aus? Von der Balistischen Beschleunigung, wenn sie wieder loslaufen, möchten …
- … Also, welche Abdichtung würdest du dann einbauen? Wenn der Mann, z.B. immer über diesen …
- … darin kein Mindestgefälle gefordert ist, sondern nur der Hinweis, dass die Abdichtung Gefälle haben sollte, wenn durch auf der Abdichtung stehendes Wasser die …
- … oberhalb der Abdichtung befindlichen Schichten gefährdet werden - das wäre bei fester Verlegung (Estrich mit Fliese) sicher der Fall, bei Platten auf Stelzlager oder bei Platten im Splittbett (Frostkriterium nach Casagrande wird durch den Splitt sicher erfüllt) sicher nicht, denn beide Verlegearten sind frostschadenunanfällig. Sie können also auch auf Nullgefälleabdichtungen ausgeführt werden. …
- … Der Abdichtung schadet die Punktbelastung nicht. Keine scharfen Kanten bei Mörtelsäckchen. Die Wärmedämmung …
- … ist durch bautechnische Maßnahmen dafür zu sorgen, dass das auf die Abdichtung einwirkende Wasser dauernd wirksam so abgeführt wird, dass es keinen bzw. …
- … verzögert, dass daraus Schäden zu erwarten sind, sind Dränschichten auf der Abdichtung erforderlich. Die Anordnung von Dränschichten ist auch erforderlich bei erdüberschütteten Decken …
- … Sanierung: Abdichtung runterreißen für Gefälleestrich sinnvoll? …
- … der Fragesteller die Abdichtung runterreißen und darunter auf der mühsam gereinigten Betonplatte einen Gefälleestrich oder mangels zur Verfügung stehender Anschlusshöhe einen teuren Gefällespachtel aufziehen lassen, bevor er dann wieder eine Abdichtung aufzieht und den Aufbau drüber anlegt? …
- … der es vermutlich keine schützenswerten Räume gibt und wo eine Nullgefälleabdichtung kein Drama und sogar zulässig ist? …
- … Terrassenabdichtung: DINAbk. 18195-5 und dauerhafte Wasserableitung …
- … bisher weder in einer/der Norm noch in der Fachregel für Abdichtungen erwähnt. Sehr wahrscheinlich wird sich das in naher Zukunft ändern, …
- … Terrassentüren: Angemessene Entwässerungseinrichtungen prüfen! …
- … Es wurde bereits mehrfach erwähnt, dass in den Bereichen der Terrassentüren angemessene Entwässerungseinrichtungen vorzusehen sind, es könnte noch geprüft werden, …
- … Sie benötigen auf jeden Fall Entwässerungseinrichtungen vor der Terrassentür/-en (Zwei?) …
- … Entwässerung stellen können. Ein wichtiger Aspekt ist auch die Tragfähigkeit der Abdichtung bei Punktbelastungen, insbesondere wenn Mörtelsäckchen verwendet werden, wie im Beitrag Punktbelastung: …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrassentür, Pflaster, Übergang, Abdichtung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Terrassentür, Pflaster, Übergang, Abdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrassentür, Pflaster, Übergang, Abdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Terrassentür, Pflaster, Übergang, Abdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Terrassentür Übergang Pflaster: Abdichtung, Höhe, Steinblöcke vor Pflastern?
Suche nach: Terrassentür, Pflaster, Übergang, Abdichtung, Steinblöcke, Trittschwelle, Schwarzfolie, Höhe, Pflastern
