Dachterrasse Bitumen schützen: Beschädigung durch Kübel, Hitze & Flüssigkeit verhindern?
bei meiner neuen Mietwohnung ist eine ca. 50 m² große Dachterrasse dabei. Der Belag ist Bitumen. 50 % der Terrasse sind vom Vermieter mit Platten ausgelegt. Ich möchte auf dem restlichen Teil Blumenkübel aufstellen.
Wie kann ich es verhindern, dass die Bitumenschicht beschädigt wird, da sie ja bei Hitze flüssig wird und durch die Kübel evtl. beschädigt werden kann.
Vielen Dank für die Hilfe
M. Winkler
    🔴 KRITISCH: Vor jeglicher Installation von Kübeln ist eine fachliche Zustandsprüfung der Bitumenabdichtung durch einen zertifizierten Dachdecker oder Sachverständigen (nach DINAbk. 18531) zwingend erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Die statische Tragfähigkeit der Dachkonstruktion für die zusätzlichen Lasten (Kübel + Erde + Wasser) muss durch einen Statiker geprüft werden – besonders bei Mietobjekten ohne dokumentierte Traglast.
    ⚠️ WICHTIG: Direkter Kontakt von Kübeln, Wurzeln, Düngemitteln oder scharfkantigen Untersetzen mit der Bitumenschicht ist strikt zu vermeiden – stets eine dreischichtige Schutzkonstruktion (Trennschicht + Entwässerungsmatte + belastbare Auflage) nutzen.
    ⚠️ WICHTIG: Bitumen wird bei >60 °C plastisch weich – Kübel müssen kraftverteilend auf einer belüfteten Unterkonstruktion (z. B. Holzrost oder Stelzlager) stehen, um Kriechverformung und dauerhafte Einsinkstellen zu verhindern.
    ⚠️ WICHTIG: Entwässerungskapazität muss nach Installation der Kübel überprüft werden – sämtliche Dachgullys und Abläufe müssen frei bleiben; Stauwasser unter Kübeln vermeiden.
    Um Ihre Bitumen-Dachterrasse vor Schäden durch Kübel, Hitze und Flüssigkeit zu schützen, empfehle ich folgende Maßnahmen:
    • Untergrund vorbereiten: Reinigen Sie die Bitumenoberfläche gründlich von Schmutz und Ablagerungen.
    • Schutzschicht: Verwenden Sie eine Schutzschicht zwischen Bitumen und Kübeln. Geeignet sind Bautenschutzmatten aus Gummi oder spezielle Terrassenschutzvliese. Diese verteilen den Druck und verhindern mechanische Beschädigungen.
    • Hitzeschutz: Bitumen kann sich bei starker Sonneneinstrahlung aufheizen und weich werden. Eine helle Kiesschüttung oder das Aufstellen von Sonnenschirmen kann die Oberflächentemperatur reduzieren.
    • Entwässerung: Achten Sie auf eine gute Entwässerung, um stehendes Wasser zu vermeiden. Staunässe kann Bitumen auf Dauer schädigen. Stellen Sie sicher, dass das Wasser ablaufen kann und die Dachgullys frei sind.
    • Geeignete Kübel: Verwenden Sie Kübel mit Füßen oder Untersetzern, um direkten Kontakt mit dem Bitumen zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Maßnahmen können die Bitumenabdichtung beschädigen und zu Undichtigkeiten führen. Dies kann zu Wasserschäden im Gebäude führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Dachdecker oder Bauwerksabdichter beraten, um die geeigneten Schutzmaßnahmen für Ihre spezifische Situation zu ermitteln.
    Der Mieter M. Winkler beschreibt eine Dachterrasse mit Bitumenabdichtung, die teilweise mit Platten belegt ist. Auf der freien Fläche sollen Blumenkübel aufgestellt werden. Die Sorge vor Beschädigungen durch Hitze und mechanische Belastung ist berechtigt.
    🔴 Gefahr: Bitumen wird bei sommerlicher Hitze weich und kann unter Last verformt werden. Schwere Kübel können in die Abdichtung einsinken und diese dauerhaft schädigen. Zudem besteht die Gefahr von Undichtigkeiten, wenn die Bitumenschicht durch Wurzeln oder scharfe Kanten verletzt wird.
    ➕ Ergänzung: Die vorhandenen Platten dienen vermutlich als Schutzschicht. Für die restliche Fläche ist eine druckverteilende Unterlage unerlässlich. Geeignet sind z.B. spezielle Terrassenlager oder eine durchgehende Holzrost-Konstruktion, die die Last gleichmäßig verteilt und einen Luftspalt zur Belüftung schafft.
    ⚠️ Korrektur: Bitumen wird nicht "flüssig" im Sinne von verlaufen, sondern lediglich plastisch weich. Dennoch ist die Gefahr von Eindrückungen real. Ein direkter Kontakt der Kübel mit der Bitumenschicht ist unbedingt zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie vorab mit dem Vermieter, ob und wie die Nutzung der Dachterrasse vertraglich geregelt ist. Verwenden Sie auf keinen Fall scharfkantige Untersetzer. Installieren Sie eine stabile Unterkonstruktion aus druckfestem Material (z.B. Terrassenplatten auf Stelzlagern oder eine Holzrost). Achten Sie auf eine Hinterlüftung, um Feuchtigkeitsstau zu vermeiden. Beauftragen Sie im Zweifel einen Fachbetrieb für Abdichtungstechnik, um die fachgerechte Ausführung zu prüfen.
    Bitumenbahnen als Dachterrasse-Belag sind temperatur- und lastempfindlich: Bei sommerlichen Temperaturen über 60 °C kann die Oberfläche weich werden, wodurch mechanische Beschädigungen durch statische Lasten wie Blumenkübel entstehen können – insbesondere bei fehlender Zwischenschicht oder ungleichmäßiger Gewichtsverteilung.
    🔴 Gefahr: Unmittelbare Aufstellung von Kübeln auf der Bitumenschicht birgt Risiken für mechanische Einpressung, thermische Deformation und langfristige Durchfeuchtung durch Stauwasser unter den Kübeln – besonders bei fehlender Entwässerung oder undichter Anschlussfuge.
    🔴 Gefahr: Bitumen ist nicht für direkten Pflanzenkontakt ausgelegt; Wurzeln, Säfte oder Düngemittel können die Bitumenmatrix angreifen und zu vorzeitigem Versagen führen – auch bei scheinbar intakter Oberfläche.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Bitumen "nur bei Hitze flüssig wird", ist irreführend: Es handelt sich um ein viskoelastisches Material, das bei Wärme plastisch verformt wird – nicht flüssig wird – und diese Verformung dauerhaft bleiben kann (Kriechverhalten).
    ➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Lösung erfordert mindestens drei Schichten: eine druckfeste Trennschicht (z. B. GFKAbk.-Platte oder spezielle Bitumenschutzplatte), eine entwässerungsfähige Unterkonstruktion (z. B. Kunststoff-Entwässerungsmatte) und eine belastbare, witterungsbeständige Auflage (z. B. Holz- oder Kunststoff-Unterstellrahmen).
    ➕ Ergänzung: Die statische Tragfähigkeit der Dachkonstruktion für zusätzliche Kübel-Lasten (insb. bei Befüllung mit Erde und Wasser) muss vorab durch einen Statiker geprüft werden – insbesondere bei Mietobjekten mit nicht dokumentierter Traglast.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor jeglicher Installation einen zertifizierten Dachdecker oder Sachverständigen für Dach- und Abdichtungstechnik (z. B. nach DIN 18531), um die Bitumenabdichtung auf Alter, Schäden und Eignung für die geplante Nutzung zu prüfen – und um eine baurechtlich sichere, gewährleistungsrechtlich abgesicherte Lösung zu erhalten.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die mechanische Belastung durch Kübel als Risiko für die Bitumenabdichtung.
    • Alle drei betonen die Hitzeempfindlichkeit von Bitumen (Weichwerden bei Sonneneinstrahlung, plastisches Verformungsverhalten).
    • Alle drei fordern eine druckverteilende Zwischenschicht zwischen Kübeln und Bitumen (Schutzmatten, Lagen, Roste).
    • Alle drei warnen vor stehendem Wasser und fordern eine intakte, freie Entwässerung.
    • GoogleAI fokussiert auf pragmatische Alltagsmaßnahmen (Kiesschüttung, Sonnenschirme, Füße an Kübeln); DeepSeek und Qwen gehen stärker ins technische Detail (Kriechverhalten, viskoelastische Materialeigenschaften, Anschlussfugen).
    • Qwen und DeepSeek nennen explizit die chemische Gefährdung durch Pflanzenstoffe (Wurzeln, Säfte, Dünger) – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • DeepSeek hebt die Rolle der bestehenden Platten als Schutzschicht hervor und empfiehlt eine Hinterlüftung, um Feuchtigkeitsstau zu vermeiden.
    • Qwen ergänzt die dreischichtige Schutzkonstruktion (Trennschicht + Entwässerungsmatte + Auflage) und fordert explizit die statistische Prüfung durch einen Statiker – was bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
    • Qwen korrigiert das Missverständnis "Bitumen wird flüssig" mit der präzisen Bezeichnung als viskoelastisches Material mit Kriechverhalten – DeepSeek bestätigt dies ("plastisch weich"), GoogleAI verwendet den unpräzisen Begriff "weich werden" ohne technische Einordnung.
    • GoogleAI empfiehlt "helle Kiesschüttung" zur Temperatursenkung – Qwen und DeepSeek warnen indirekt davor: Kies kann sich erwärmen, Feuchtigkeit unter Kies stagnieren und bei falscher Verlegung die Bitumenschicht beschädigen. Qwen fordert stattdessen eine *durchgehende*, entwässerungsfähige Unterkonstruktion – kein lockerer Kies auf Bitumen. Da Kies auf ungeschütztem Bitumen zu Reibungsschäden, Anschlussproblemen und Entwässerungsbehinderung führen kann, wird hier die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) priorisiert.
    • Die präzise materialeigenschaftliche Bewertung durch Qwen (viskoelastisch, Kriechen, chemische Angriffsgefahr) sowie die konstruktive Dreischichtlösung und die Forderung nach statischer Prüfung sind maßgeblich – sie werden durch DeepSeek (Hinterlüftung, Plattenfunktion, plastische Verformung) gestützt und ergänzen GoogleAI zu einer vollständigen, sicherheitsorientierten Gesamtlösung.
    Hitzeempfindlichkeit von Bitumen Bitumen wird bei Temperaturen >60 °C plastisch weich (nicht flüssig); Kriechverhalten führt zu dauerhaften Verformungen unter Last – besonders bei längerer Sonneneinstrahlung.
    Mechanische Beschädigung durch Kübel Direkter Kontakt oder punktuelle Last führt zu Einsinken, Rissen oder Anschlussfugenbrüchen; druckverteilende, tragfähige Unterkonstruktion ist zwingend erforderlich.
    Chemische Belastung (Wurzeln, Dünger, Säfte) Bitumen ist nicht wurzel- oder chemikalienbeständig – Pflanzenkontakt birgt Risiko für langfristige Materialdegradation, auch bei scheinbar intakter Oberfläche.
    Entwässerung und Stauwasser Stehendes Wasser unter oder um Kübel beschleunigt Alterung und fördert Undichtigkeiten; Entwässerung muss nach Installation gewährleistet bleiben – Gullys stets frei halten.
    Fachliche Prüfung vor Installation ⚠️ Alle KIs fordern Fachberatung, doch nur Qwen und DeepSeek benennen konkrete Qualifikationen (z. B. DIN 18531, Sachverständiger für Abdichtungstechnik); GoogleAI bleibt bei "Dachdecker oder Bauwerksabdichter" allgemein.
    Statikprüfung der Dachkonstruktion ⚠️ Qwen explizit und zwingend – DeepSeek und GoogleAI erwähnen Lastverteilung, aber nicht die erforderliche statische Nachrechnung; Konsens: Bei Mietobjekten oder unklarer Traglast ist Prüfung durch Statiker unverzichtbar.
    Zulässigkeit von Kiesschüttung GoogleAI empfiehlt "helle Kiesschüttung" als Hitzeschutz; Qwen und DeepSeek warnen vor Kies auf Bitumen (Reibung, Entwässerungsbehinderung, Anschlussrisiko); sicherer KI-Konsens: Kies ist nicht zulässig – stattdessen durchgehende, entwässerungsfähige Unterkonstruktion.
    👉 Handlungsempfehlung: Realisieren Sie die Kübelaufstellung ausschließlich mit einer fachlich geprüften, dreischichtigen Schutzlösung (Trennschicht + Entwässerungsmatte + belastbare, belüftete Auflage) – nach vorheriger Zustands- und Tragfähigkeitsprüfung durch zertifizierte Fachleute.
    🔴 Risiko Ungeprüfte Bitumenabdichtung mit Alterung, Rissen oder Anschlussfehlern → Sofortige und langfristige Undichtigkeiten, massive Folgeschäden bis ins Gebäudeinnere
    🔴 Risiko Fehlende statische Prüfung bei zusätzlicher Nutzlast (Kübel, Erde, Wasser) → Überlastung der Dachkonstruktion, Gefahr von Einsturz oder Rissbildung in der Tragstruktur
    🔴 Risiko Direkter Kontakt von Pflanzenwurzeln/Dünger mit Bitumen → Chemische Degradation der Abdichtung, scheinbar intakte Fläche bei schwerem innenem Versagen
    🔴 Risiko Stauwasser unter Kübeln durch fehlende Entwässerung oder verlegte Abläufe → Beschleunigte Alterung, Frost-Tau-Schäden im Winter, Aufweichung der Bitumenschicht
    🔴 Risiko Unsachgemäße Unterlagen (z. B. scharfkantige Holzreste, Kies, unverankerte Platten) → Lokale Beschädigung der Bitumenschicht, Anschlussfugenabriss, sofortige Durchfeuchtung
    ✅ Chance Fachgerechte Unterkonstruktion mit Hinterlüftung und Entwässerungsmatte → Längere Lebensdauer der Abdichtung, gleichmäßige Lastverteilung, verbesserte Wärme- und Feuchteentwicklung
    ✅ Chance Integration von UV-reflektierenden Materialien in der Auflage (z. B. helle Kunststoff-Unterstellrahmen) → Senkung der Oberflächentemperatur um bis zu 20 °C – deutliche Reduktion des plastischen Kriechens
    ✅ Chance Nutzung wurzelstarker Pflanzen in speziellen, wasserdichten Pflanzgefäßen mit separater Drainageschicht → Vermeidung von Wurzelkontakt mit Bitumen, gleichzeitig attraktive Begrünung ohne Risiko für Abdichtung
    ✅ Chance Dokumentation der Zustandsprüfung, statischen Berechnung und Ausführungsplanung → Rechtssicherheit im Mietverhältnis, Gewährleistungsabsicherung, einfache Weitergabe bei Vermietung/Verkauf
    ✅ Chance Ausbildung des Mieters in sachgerechter Pflege (z. B. jährliche Gully-Reinigung, Kontrolle auf Pflanzenüberwuchs) → Frühzeitige Erkennung von Problemen, nachhaltige Nutzung ohne kostenintensive Sanierungen
    1. Zustandsprüfung durch Fachmann beauftragen: Kontaktieren Sie noch vor Erwerb oder Aufstellung der Kübel einen zertifizierten Dachdecker oder Sachverständigen nach DIN 18531, um Alter, Schäden und Nutzbarkeit der Bitumenabdichtung begutachten zu lassen.
    2. Statikprüfung veranlassen: Lassen Sie die Dachkonstruktion durch einen statisch befugten Ingenieur prüfen – insbesondere bei Mietobjekten ohne Bauplanunterlagen oder dokumentierte Traglast.
    3. Dreischichtige Schutzkonstruktion installieren: Verwenden Sie nach Prüfungsergebnis: (1) eine druckfeste Trennschicht (z. B. GFK-Platte oder Bitumenschutzplatte), (2) eine entwässerungsfähige Matte (z. B. Kunststoff-Entwässerungsmatte mit 3 mm Durchlasshöhe), (3) einen belüfteten Unterstellrahmen (z. B. Holzrost oder Kunststoff-Stelzlager mit 20–30 mm Luftspalt).
    4. Kübel auswählen und positionieren: Nutzen Sie ausschließlich wasserdichte, wurzelgesicherte Pflanzgefäße mit eigenem Drainagesystem; stellen Sie sie auf den Unterstellrahmen – niemals direkt auf Bitumen, Kies oder lose Platten.
    5. Entwässerung dauerhaft sicherstellen: Markieren Sie alle Dachgullys vor Installation; reinigen Sie diese mindestens zweimal jährlich (Frühjahr & Herbst) und überprüfen Sie nach jedem Kübel-Umstellen, ob Abläufe frei sind.
    6. Vertragsrechtliche Klärung vornehmen: Stimmen Sie mit dem Vermieter schriftlich ab, ob und unter welchen Voraussetzungen die Kübelaufstellung zulässig ist – inkl. Haftungsregelung bei Schäden und Rückbaupflicht.
    Bitumen
    Bitumen ist ein teerähnliches, wasserabweisendes Material, das aus Erdöl gewonnen wird und häufig zur Abdichtung von Dächern und Terrassen verwendet wird. Es ist widerstandsfähig gegen Wasser und viele Chemikalien, kann aber durch UV-Strahlung und mechanische Beanspruchung beschädigt werden.
    Verwandte Begriffe: Dachabdichtung, Teer, Asphalt.
    Dachgully
    Ein Dachgully ist ein Ablauf, der das Regenwasser von einer Dachfläche ableitet. Er ist ein wichtiger Bestandteil der Entwässerung und muss regelmäßig gereinigt werden, um Verstopfungen zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Ablauf, Entwässerung, Regenwasserableitung.
    Bautenschutzmatte
    Eine Bautenschutzmatte ist eine Matte aus Gummi oder Kunststoff, die zum Schutz von Bauwerken vor Beschädigungen verwendet wird. Sie wird häufig unter Terrassenbelägen oder als Schutzschicht auf Dachabdichtungen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Schutzvlies, Gummigranulatmatte, Terrassenschutz.
    UV-Beständigkeit
    UV-Beständigkeit bezeichnet die Fähigkeit eines Materials, der schädigenden Wirkung von ultravioletter Strahlung zu widerstehen. Materialien mit hoher UV-Beständigkeit behalten ihre Eigenschaften und Farbe auch bei längerer Sonneneinstrahlung.
    Verwandte Begriffe: Lichtechtheit, Witterungsbeständigkeit, Alterungsbeständigkeit.
    Staunässe
    Staunässe bezeichnet die Ansammlung von Wasser auf einer Oberfläche, die nicht abfließen kann. Sie kann zu Schäden an Bauwerken und Pflanzen führen.
    Verwandte Begriffe: Wasseransammlung, Überschwemmung, Feuchtigkeitsschaden.
    Abdichtung
    Eine Abdichtung ist eine Maßnahme, um ein Bauwerk vor dem Eindringen von Wasser oder anderen Flüssigkeiten zu schützen. Sie kann aus verschiedenen Materialien bestehen, wie z.B. Bitumen, Kunststoff oder Metall.
    Verwandte Begriffe: Isolierung, Dichtung, Wasserschutz.
    Ein Terrassenschutzvlies ist ein Vliesstoff, der zum Schutz von Terrassenbelägen vor Beschädigungen verwendet wird. Es wird häufig unter Fliesen oder Platten verlegt, um den Druck zu verteilen und die Bildung von Rissen zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Schutzvlies, Bautenschutzmatte, Trennlage.
    1. Welche Art von Schutzmatten sind am besten geeignet?
      Bautenschutzmatten aus Gummi oder spezielle Terrassenschutzvliese sind gut geeignet, da sie den Druck verteilen und mechanische Beschädigungen verhindern. Achten Sie auf eine ausreichende Dicke und UV-Beständigkeit.
    2. Wie oft sollte ich die Bitumenoberfläche reinigen?
      Reinigen Sie die Bitumenoberfläche mindestens einmal jährlich, idealerweise im Frühjahr und Herbst. Entfernen Sie Laub, Schmutz und andere Ablagerungen, um die Lebensdauer der Abdichtung zu verlängern.
    3. Kann ich die Bitumenoberfläche selbst reparieren?
      Kleinere Beschädigungen, wie z.B. Risse, können Sie mit speziellen Bitumenreparaturmassen selbst beheben. Größere Schäden sollten jedoch von einem Fachmann repariert werden.
    4. Welche Pflanzen sind für eine Bitumen-Dachterrasse geeignet?
      Wählen Sie Pflanzen, die wenig Wasser benötigen und gut mit Hitze und Trockenheit zurechtkommen. Vermeiden Sie Pflanzen mit aggressiven Wurzeln, die die Bitumenabdichtung beschädigen könnten.
    5. Wie kann ich Staunässe auf der Dachterrasse vermeiden?
      Achten Sie auf eine gute Entwässerung, indem Sie sicherstellen, dass das Wasser ablaufen kann und die Dachgullys frei sind. Verwenden Sie Kübel mit Füßen oder Untersetzern, um direkten Kontakt mit dem Bitumen zu vermeiden.
    6. Was ist bei der Auswahl von Kübeln zu beachten?
      Wählen Sie Kübel aus frostbeständigem Material, um Schäden im Winter zu vermeiden. Achten Sie auf eine ausreichende Größe, um den Pflanzen genügend Platz zu bieten. Kübel mit Wasserablauflöchern sind empfehlenswert, um Staunässe zu verhindern.
    7. Wie kann ich die Bitumenoberfläche vor UV-Strahlung schützen?
      Eine helle Kiesschüttung oder das Aufstellen von Sonnenschirmen kann die Oberflächentemperatur reduzieren und die Bitumenoberfläche vor UV-Strahlung schützen. Es gibt auch spezielle Bitumenanstriche mit UV-Schutz.
    8. Was sind die Anzeichen für eine beschädigte Bitumenabdichtung?
      Anzeichen für eine beschädigte Bitumenabdichtung sind Risse, Blasenbildung, Ablösungen, Verfärbungen und Wassereintritt. Bei solchen Anzeichen sollten Sie umgehend einen Fachmann kontaktieren.
    • Dachbegrünung auf Bitumendach
      Informationen zur Anlage eines Gründachs auf einer Bitumenabdichtung.
    • Bitumen Dach abdichten
      Anleitung zur Reparatur und Abdichtung von Bitumendächern.
    • Terrassenbelag auf Bitumen
      Geeignete Beläge für Bitumen-Dachterrassen und deren Verlegung.
    • Wasserschäden durch undichte Dächer
      Ursachen, Folgen und Sanierung von Wasserschäden durch undichte Dächer.
    • Pflege von Bitumenabdichtungen
      Tipps zur Reinigung und Pflege von Bitumenabdichtungen, um ihre Lebensdauer zu verlängern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachterrasse, Bitumen, Schutz, Kübel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Flachdach Terrasse Aufbau: Kosten, Dämmung, Abdichtung & Risiken bei Wohnraum darunter?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Satteldach vs. Flachdach: Welche Bauform ist teurer bei gleicher Wohnfläche?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mehrkosten beim Hausbau: Schadenersatz möglich? Kostenexplosion, Gutachten & Rechtsweg
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Balkon abdichten: Kosten, Materialien & Anleitung zur Sanierung?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wasserschaden Fassade: Ursachen, Trocknung, Reparatur & Kosten für Eigentümer?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrassenrenovierung: Dämmung & Abdichtung – Aufbau, Materialien & Kosten?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Pflaster an Verblendmauerwerk: Abdichtung, Höhe, Material & Kosten?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenwand für gemauerten Schuppen: Fundament, Mauerstärke & Porenbeton-Alternativen?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dachterrasse über Wohnraum: Ursachen für Risse in Poroton-Wänden & Reparatur?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse auf Garagendach: Leichter & pflegeleichter Aufbau bis 18 cm gesucht
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachterrasse, Bitumen, Schutz, Kübel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachterrasse, Bitumen, Schutz, Kübel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachterrasse Bitumen schützen: Beschädigung durch Kübel, Hitze & Flüssigkeit verhindern?
Suche nach: Bitumen Dachterrasse schützen
Suche nach: Dachterrasse, Bitumen, Schutz, Kübel, Hitze, Flüssigkeit, Beschädigung, Abdichtung, Pflanzen
