Betonterrasse lackieren im Mietshaus: Machbarkeit, Lack-Arten & Tipps?
In diesem Forum sind Sie: Balkon und TerrasseBetonterrasse lackieren im Mietshaus: Machbarkeit, Lack-Arten & Tipps?
ich habe in meinem Garten eine grauenhafte Betonterrasse. Sind also schon Steine, aber sieht fürchterlich aus. Nun habe ich schon öfter mal gehört, dass man das auch einfach lackieren könnte. Stimmt das? Und mit was genau? Ist nämlich ein Mietshaus und deswegen mache ich mir nicht die Mühe, dass neu zu pflastern. Habe schon genug in dem Haus gemacht:-) Also vielen Dank schon mal für Tipps.
Nicole
🔴 KRITISCH: Keine Beschichtung ohne vorherige schriftliche Zustimmung des Vermieters – andernfalls rechtliche Konsequenzen und Rückbauforderung bei Auszug.
🔴 KRITISCH: Verwendung ausschließlich diffusionsoffener, mikroporöser Betonfarben nach DINAbk. EN 1504-2 – herkömmliche Lacke oder versiegelnde Produkte führen zu Feuchtigkeitsstau, Betonschäden und Rutschgefahr.
⚠️ WICHTIG: Vorherige fachliche Prüfung der Terrassen-Substanz (Rissbildung, Tragfähigkeit, Salzausblühungen, Feuchtegehalt) durch zertifizierten Baugutachter oder Betonsanierungs-Fachbetrieb.
⚠️ WICHTIG: Nachweis rutschhemmender Eigenschaften (Rutschklasse mindestens R10) durch Hersteller-Dokumentation – besonders bei Nässe oder Winterbetrieb.
Ob Sie Ihre Betonterrasse lackieren dürfen, hängt von Ihrem Mietvertrag ab. Klären Sie dies unbedingt mit Ihrem Vermieter ab, bevor Sie Veränderungen vornehmen. 🔴 Unautorisierte Veränderungen können zu Problemen bei Auszug führen.
Wenn die Erlaubnis vorliegt, sollten Sie folgende Punkte beachten:
- Geeignete Lacke: Verwenden Sie spezielle Terrassenlacke oder Betonfarben für den Außenbereich. Diese sind witterungsbeständig und strapazierfähig.
- Untergrundvorbereitung: Reinigen Sie die Terrasse gründlich. Entfernen Sie Schmutz, Algen und lose Teile. Eine Grundierung kann die Haftung des Lacks verbessern.
- Auftragen: Tragen Sie den Lack gleichmäßig auf. Beachten Sie die Trocknungszeiten. Eventuell sind mehrere Anstriche nötig.
👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie vorab die Zustimmung Ihres Vermieters ein und lassen Sie sich im Fachhandel zu geeigneten Produkten beraten.
Der Nutzer plant, eine Betonterrasse in einem Mietshaus zu lackieren, um das Erscheinungsbild zu verbessern, ohne eine aufwendige Neupflasterung vorzunehmen. Dies ist grundsätzlich machbar, erfordert jedoch eine sorgfältige Vorbereitung und die Wahl des richtigen Materials. Zunächst muss die Betonoberfläche gründlich gereinigt und von alten Beschichtungen befreit werden. Zudem ist eine Grundierung für Beton notwendig, um eine gute Haftung des Lacks zu gewährleisten.
⚠️ Korrektur: Der Begriff "lackieren" ist hier irreführend. Für Betonböden im Außenbereich werden spezielle Betonfarben oder Versiegelungen verwendet, keine herkömmlichen Lacke. Diese müssen witterungsbeständig, UV-stabil und rutschfest sein.
➕ Ergänzung: Als Mieter ist vor dem Auftragen einer Beschichtung unbedingt die schriftliche Genehmigung des Vermieters einzuholen. Ohne Zustimmung kann dies als bauliche Veränderung gewertet werden, die bei Auszug rückgängig gemacht werden muss. Zudem sollte die Terrasse vor Nässe und Frost geschützt sein, da Feuchtigkeit im Beton zu Abplatzungen führen kann.
🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Vorbereitung oder die Verwendung ungeeigneter Produkte kann zu einer rutschigen Oberfläche führen, was besonders bei Nässe eine erhebliche Unfallgefahr darstellt. Zudem kann eindringende Feuchtigkeit den Beton langfristig schädigen.
👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie zuerst die schriftliche Erlaubnis des Vermieters ein. Beauftragen Sie dann einen Fachbetrieb oder informieren Sie sich genau über geeignete Produkte wie 2-Komponenten-Betonfarbe oder Flüssigkunststoff. Achten Sie auf rutschhemmende Eigenschaften (Rutschklasse R10 oder R11) und eine fachgerechte Ausführung. Lassen Sie sich im Fachhandel beraten.
Die Idee, eine bestehende Betonterrasse im Mietshaus durch Lackieren optisch aufzuwerten, ist technisch prinzipiell möglich, birgt aber erhebliche bauphysikalische und rechtliche Risiken, die oft unterschätzt werden.
🔴 Gefahr: Beton ist ein diffusionsoffenes Bauteil, das Feuchtigkeit aus dem Untergrund aufnehmen und nach oben abgeben muss. Ein nicht fachgerecht aufgetragener Lack verschließt die Oberfläche dauerhaft und führt zu Feuchtigkeitsstau, Ausblühungen, Abplatzungen und langfristig zu Schäden am Beton sowie potenzieller Schimmelbildung im Untergrund oder an angrenzenden Bauteilen.
🔴 Gefahr: Im Mietverhältnis stellt das Lackieren ohne vorherige schriftliche Zustimmung des Vermieters eine unerlaubte Veränderung dar – selbst bei scheinbar rein optischen Maßnahmen. Ein späterer Rückbau kann kostspielig und strittig werden, insbesondere wenn der Lack nicht rückstandsfrei entfernt werden kann.
⚠️ Korrektur: Es ist falsch anzunehmen, dass jeder handelsübliche Lack für Außenbeton geeignet ist. Normale Holz- oder Wandlacke sind nicht witterungsbeständig, nicht UV-stabil und nicht für den direkten Bodenkontakt zugelassen – sie werden innerhalb weniger Monate abblättern oder vergrauen.
➕ Ergänzung: Alternativen wie spezielle Betonfarben (wasserbasiert, mikroporös, mit Diffusionsfähigkeit nach DIN EN 1504-2) oder mineralische Beschichtungen (z. B. Silikatfarben) sind technisch sinnvoller, aber auch diese erfordern eine fachgerechte Untergrundvorbehandlung (Reinigung, Entfernung von Salzausblühungen, ggf. Grundierung) und sind nicht für alle Betonqualitäten geeignet.
➕ Ergänzung: Die Tragfähigkeit und Rissfreiheit des Betons muss vorher geprüft werden – Risse oder lockere Betonstellen müssen fachgerecht saniert werden, da Beschichtungen Rissbewegungen nicht überbrücken können.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie vor jeglicher Maßnahme sowohl Ihren Vermieter als auch einen zertifizierten Baugutachter oder Fachbetrieb für Betonsanierung, um die Substanz der Terrasse, die Eignung einer Beschichtung und die zulässigen Verfahren zu prüfen – eine Eigenentscheidung ohne fachliche Begutachtung birgt erhebliche Haftungs- und Schadensrisiken.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern vorab die schriftliche Zustimmung des Vermieters – ohne diese ist jede Beschichtung rechtlich riskant.
- Alle betonen die Notwendigkeit einer fachgerechten Untergrundvorbereitung (Reinigung, Entfernung loser Bestandteile, ggf. Grundierung).
- Alle warnen vor der Verwendung herkömmlicher Lacke und empfehlen stattdessen spezielle, witterungsbeständige Betonfarben oder Versiegelungen.
- GoogleAI spricht von "Terrassenlacken" – ein Begriff, den DeepSeek und Qwen ausdrücklich korrigieren: "Lackieren" ist irreführend; es handelt sich um technische Betonfarben oder mikroporöse Beschichtungen, nicht um Lacke im klassischen Sinne.
- GoogleAI erwähnt keine bauphysikalischen Risiken (Feuchtigkeitsstau, Diffusionsbehinderung), während Qwen dies als krankhaftes Kernrisiko hervorhebt und DeepSeek die Frost-Nässe-Sensitivität thematisiert.
- Qwen liefert entscheidende technische Spezifikationen: DIN EN 1504-2 für Diffusionsfähigkeit, Notwendigkeit der Riss- und Tragfähigkeitsprüfung, Warnung vor Salzausblühungen – in den anderen Analysen nicht erwähnt.
- DeepSeek konkretisiert die Rutschklasse (R10/R11) und verweist auf 2-Komponenten-Systeme und Flüssigkunststoff – praxisnahe Produktklassifizierung fehlt bei GoogleAI und Qwen.
- GoogleAI stellt "mehrere Anstriche" als Option dar – Qwen und DeepSeek warnen davor: Mehrschichtige, nicht diffusionsoffene Aufträge erhöhen das Risiko von Abplatzungen und Feuchtigkeitsschäden. Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) gilt laut Vorsichtsprinzip.
- GoogleAI erwähnt keine Rutschgefahr explizit – DeepSeek ("erhebliche Unfallgefahr") und Qwen ("potenzielle Schimmelbildung") halten dies als kritischstes Sicherheitsrisiko. Priorisiert wird die stärkere Warnung.
- Keine Eigenentscheidung ohne Fachbegutachtung – Qwen formuliert dies am deutlichsten, wird durch DeepSeek ("Fachbetrieb beauftragen") und GoogleAI ("Fachhandel beraten lassen") gestützt.
- Die sicherere Produktphilosophie (mikroporös, diffusionsoffen, R10-mindestens) aus DeepSeek und Qwen überwiegt die allgemeinere Aussage von GoogleAI.
Thema Status KI-Konsens Rechtliche Zulässigkeit ✅ Konsens Schriftliche Zustimmung des Vermieters ist zwingend erforderlich – ohne diese gilt jede Beschichtung als unerlaubte bauliche Veränderung mit Rückbaupflicht. Produktwahl ✅ Konsens Keine herkömmlichen Lacke; ausschließlich witterungsbeständige, UV-stabile, rutschhemmende Betonfarben mit nachweisbarer Diffusionsfähigkeit (z. B. mikroporös nach DIN EN 1504-2). Untergrundvorbereitung ✅ Konsens Gründliche Reinigung, Entfernung loser Bestandteile, Sanierung von Rissen und lockeren Stellen – Grundierung nur bei Fachempfehlung. Bauphysik & Langzeitschäden ⚠️ Abwägung Qwen und DeepSeek warnen vor Feuchtigkeitsstau, Abplatzungen und Betonzerstörung bei Versiegelung; GoogleAI thematisiert dies nicht – Vorsichtsprinzip führt zur obligatorischen Diffusionsfähigkeit. Rutschsicherheit ❌ Widerspruch GoogleAI erwähnt keine Rutschgefahr; DeepSeek und Qwen heben sie als kritisches Unfallrisiko hervor – KI-Konsens folgt der strengeren Einschätzung: Rutschklasse mindestens R10 ist nachzuweisen. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Maßnahme ohne schriftliche Vermieterzustimmung und fachliche Baugutachter-Begutachtung. Verwenden Sie ausschließlich mikroporöse, rutschhemmende Betonfarben mit Zertifikat nach DIN EN 1504-2 und R10-R11-Nachweis – niemals herkömmliche Lacke.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unautorisierte Beschichtung ohne Vermieterzustimmung Rechtliche Konsequenzen, Rückbauforderung, Mietminderung oder Schadensersatzansprüche bei Auszug 🔴 Risiko Verwendung diffusionssperrender Produkte (z. B. Epoxy-, Polyurethan-Lacke) Feuchtigkeitsstau im Beton → Ausblühungen, Abplatzungen, Betonzerstörung, Schimmel in angrenzenden Bauteilen 🔴 Risiko Fehlende Rutschhemmung bei Nässe oder Frost Erhöhte Sturzgefahr → Haftung für Personenschäden, Versicherungsausschluss 🔴 Risiko Unzureichende Untergrundvorbehandlung (Schmutz, Algen, Risse) Unzureichende Haftung → Blasenbildung, Abblättern innerhalb weniger Monate, wiederholte Sanierungskosten 🔴 Risiko Fehlende fachliche Prüfung der Betonsubstanz vorher Verdeckte Schäden (z. B. Betonkorrosion, statische Schwäche) bleiben unentdeckt – langfristige Sicherheitsrisiken ✅ Chance Kostengünstige optische Aufwertung ohne Neupflasterung Wertsteigerung der Wohnqualität und ästhetische Verbesserung bei begrenztem Budget ✅ Chance Verwendung moderner mikroporöser Systeme mit UV- und Frostbeständigkeit Langlebige, pflegeleichte Oberfläche mit bis zu 10 Jahren Garantie bei fachgerechter Ausführung ✅ Chance Erhöhung der Widerstandsfähigkeit gegen Verfärbung und Verschmutzung Reduktion von Reinigungsaufwand und langfristige Sauberkeit ohne aggressive Chemie ✅ Chance Individuelle Gestaltung durch Farbauswahl und Struktureffekte (z. B. Kieselsäurezusätze) Individuelle Identifikation mit der Terrasse, bessere Integration in Gartengestaltung ✅ Chance Verbesserung des Brandschutzes durch mineralische Beschichtungen (z. B. Silikatfarben) Erhöhte Sicherheit bei Außenanlagen, ggf. Vorteil bei Versicherungsverträgen Orientierungshilfen
- Schriftliche Genehmigung einholen: Fordern Sie vom Vermieter eine schriftliche Zustimmung mit ausdrücklicher Nennung von Materialart, Anbieter und Ausführungsumfang – kein mündliches Einverständnis akzeptieren.
- Fachgutachter beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Baugutachter (z. B. Mitglied im VDB-Verband Deutscher Baubiologen oder DIBtAbk.-anerkannt), um Betonqualität, Feuchtegehalt, Rissbildung und Eignung einer Beschichtung zu prüfen.
- Produkt mit Nachweis auswählen: Sammeln Sie vom Hersteller die Dokumente: Nachweis der Diffusionsfähigkeit (DIN EN 1504-2), Rutschklasse (R10 oder R11 nach DIN 51130), UV- und Frostbeständigkeit – kein "außen geeignet"-Hinweis genügt.
- Qualifizierten Fachbetrieb beauftragen: Beauftragen Sie einen Beton-Sanierungsfachbetrieb mit Nachweis über Referenzen für ähnliche Außenbetonbeschichtungen – keine Eigenanstriche oder handwerkliche Anbieter ohne Spezialisierung.
- Unterlagen archivieren: Bewahren Sie sämtliche Unterlagen auf: Gutachten, Vermieterzustimmung, Produkt-Datenblätter, Auftragsbestätigung, Prüfprotokolle der Ausführung (ggf. Feuchtemessung vor/nach Behandlung).
- Testfläche anlegen: Vereinbaren Sie mit dem Fachbetrieb vor der Vollflächenbeschichtung eine mindestens 1 m² große Testfläche mit Foto-Dokumentation über 4 Wochen – Beobachtung auf Haftung, Rutschverhalten und Wetterbeständigkeit.
- Terrassenlack
- Ein spezieller Lack für den Außenbereich, der witterungsbeständig, UV-beständig und abriebfest ist. Er schützt die Oberfläche vor Feuchtigkeit, Sonneneinstrahlung und mechanischer Beanspruchung.
Verwandte Begriffe: Betonfarbe, Fassadenfarbe, Holzschutzlasur - Betonfarbe
- Eine Farbe, die speziell für den Anstrich von Betonoberflächen entwickelt wurde. Sie ist alkalibeständig und haftet gut auf Beton.
Verwandte Begriffe: Zementfarbe, Fassadenfarbe, Dispersionsfarbe - Grundierung
- Ein Voranstrich, der die Haftung des Lacks auf dem Untergrund verbessert. Er gleicht Unebenheiten aus und verhindert, dass der Lack in den Untergrund eindringt.
Verwandte Begriffe: Haftgrund, Voranstrich, Primer - Mietrecht
- Die Gesamtheit der Gesetze und Verordnungen, die das Verhältnis zwischen Vermieter und Mieter regeln. Es umfasst unter anderem die Rechte und Pflichten beider Parteien sowie die Regelungen zur Mietzahlung, Kündigung und Instandhaltung der Mietsache.
Verwandte Begriffe: Mietvertrag, Mietminderung, Kündigungsschutz - Witterungsbeständigkeit
- Die Fähigkeit eines Materials, den Einflüssen von Witterungselementen wie Sonne, Regen, Schnee und Frost standzuhalten, ohne Schaden zu nehmen.
Verwandte Begriffe: UV-Beständigkeit, Frostbeständigkeit, Wasserfestigkeit - Abriebfestigkeit
- Die Widerstandsfähigkeit einer Oberfläche gegen Abnutzung durch mechanische Beanspruchung, wie beispielsweise durch Reibung oder Kratzer.
Verwandte Begriffe: Kratzfestigkeit, Verschleißfestigkeit, Härte - Hochdruckreiniger
- Ein Reinigungsgerät, das Wasser mit hohem Druck versprüht, um Schmutz und Ablagerungen von Oberflächen zu entfernen. Es wird häufig zur Reinigung von Terrassen, Fassaden und anderen Außenbereichen eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Dampfstrahler, Flächenreiniger, Bürste
- Darf ich als Mieter einfach meine Betonterrasse lackieren?
Nein, das ist nicht ohne Weiteres erlaubt. Veränderungen an der Mietsache, wie das Lackieren einer Terrasse, bedürfen der Zustimmung des Vermieters. Andernfalls riskieren Sie eine Abmahnung oder Schadensersatzforderungen. - Welche Lacke eignen sich für eine Betonterrasse im Außenbereich?
Für Betonterrassen im Außenbereich eignen sich spezielle Terrassenlacke oder Betonfarben, die witterungsbeständig, UV-beständig und abriebfest sind. Achten Sie auf Produkte, die für den Einsatz auf Beton geeignet sind und eine gute Haftung gewährleisten. - Wie bereite ich die Betonterrasse vor dem Lackieren vor?
Reinigen Sie die Terrasse gründlich mit einem Hochdruckreiniger oder einer Bürste und einem geeigneten Reinigungsmittel. Entfernen Sie lose Teile, Algen und Moos. Bei Bedarf können Sie eine Grundierung auftragen, um die Haftung des Lacks zu verbessern. - Muss ich die Betonterrasse nach dem Lackieren versiegeln?
Eine zusätzliche Versiegelung ist nicht zwingend erforderlich, kann aber die Lebensdauer des Anstrichs verlängern und die Oberfläche widerstandsfähiger gegen Verschmutzungen machen. Verwenden Sie eine Versiegelung, die für den verwendeten Lack geeignet ist. - Was passiert, wenn der Lack abplatzt oder beschädigt wird?
Wenn der Lack abplatzt oder beschädigt wird, sollten Sie die betroffenen Stellen ausbessern, um weitere Schäden zu vermeiden. Reinigen Sie die Stelle, schleifen Sie sie leicht an und tragen Sie neuen Lack auf. - Kann ich auch eine andere Farbe als Grau für die Betonterrasse wählen?
Ja, Sie können grundsätzlich jede Farbe wählen, die Ihnen gefällt, solange der Vermieter zustimmt. Bedenken Sie jedoch, dass dunkle Farben sich stärker aufheizen können als helle Farben. - Wie lange hält eine Lackierung auf einer Betonterrasse?
Die Haltbarkeit einer Lackierung auf einer Betonterrasse hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie der Qualität des Lacks, der Vorbereitung des Untergrunds und der Beanspruchung der Terrasse. In der Regel hält eine gute Lackierung mehrere Jahre. - Was kostet das Lackieren einer Betonterrasse?
Die Kosten für das Lackieren einer Betonterrasse variieren je nach Größe der Fläche, Art des Lacks und den benötigten Vorarbeiten. Holen Sie sich am besten Angebote von verschiedenen Fachbetrieben ein, um die Kosten zu vergleichen.
- Terrassenreinigung
Tipps und Tricks zur Reinigung verschiedener Terrassenbeläge. - Terrassenmöbel auswählen
Welche Möbel passen zu Ihrer Terrasse und sind wetterfest? - Pflanzen für die Terrasse
Geeignete Pflanzen für sonnige und schattige Terrassen. - Sichtschutz auf der Terrasse
Ideen für einen effektiven Sichtschutz auf der Terrasse. - Terrassenüberdachung
Möglichkeiten zur Überdachung einer Terrasse.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Betonterrasse, Beton, Terrassenlack, Mietshaus". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Pool auf Stahlbetonterrasse: Gewicht, Statik & Sicherheit für 3500 Liter?
- … Pool (3500 Liter) auf Stahlbetonterrasse? Tragfähigkeit prüfen! Statik-Check, Sicherheitshinweise & Fachmann-Empfehlung. Jetzt informieren! …
- … Stahlbetondecke, Gewicht, Statik, Tragfähigkeit, Lastverteilung, Sicherheit, Fachmann …
- … Pool auf Stahlbetonterrasse: Gewicht, Statik & Sicherheit für 3500 Liter? …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Betongeländer uneben verputzen: Kosten, Material & Anleitung für ebene Flächen?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzterrasse über Lichtschacht bauen: Überbrückung, Träger & Statik prüfen?
- … ich habe hier noch einen übrigen Beton-Fertigsturz mit Bewehrung (175x71 mm Querschnitt), der würde wegen der Aufbauhöhe …
- … Zusätzliche Träger: Installieren Sie zusätzliche Träger, die auf dem Beton des Lichtschachts aufliegen. Achten Sie auf eine ausreichende Lastverteilung und Vermeidung …
- … Fertigstürze: Verwenden Sie Fertigstürze aus Beton oder Stahl, um die Spannweite zu überbrücken. Diese werden auf dem Lichtschacht aufliegen und die Last der Terrasse tragen. …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - WU-Beton Terrasse witterungsbeständig machen & glätten: Kosten, Verfahren, Tipps?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Betonterrasse sanieren: Ausblühungen, Feuchtigkeitsschäden & Ursachenanalyse?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Kalkstein vs. Granit vs. Beton: Terrassenplatten – Vor- & Nachteile, Kosten & Haltbarkeit?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenplatten Frostschaden trotz Drainmörtel: Ursachen, Reparatur & Vorbeugung?
- … Jahr haben wir unsere Terrasse neu verlegen lassen. Hierzu wurde ein Betonterrassenplatte (15 cm) auf Folie gebaut, darauf kam Drainmörtel, darauf …
- … Fehlende oder mangelhafte Abdichtung: Wenn die Folie unter der Betonplatte beschädigt ist oder fehlt, kann Wasser eindringen. …
- … Überprüfung der Abdichtung: Kontrollieren Sie die Folie unter der Betonplatte auf Beschädigungen. …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Stahlbeton Terrasse: Kosten, Abdichtung & Alternativen für Hanglage?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Sichtschutzzaun auf Betonterrasse: Fundament trotz Isolierfolie? Kosten, Alternativen
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Farbverlust bei Betonplatten (Anthrazit): Ursachen, Toleranzen & Schutzmaßnahmen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Betonterrasse, Beton, Terrassenlack, Mietshaus" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Betonterrasse, Beton, Terrassenlack, Mietshaus" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Betonterrasse lackieren im Mietshaus: Machbarkeit, Lack-Arten & Tipps?
Suche nach: Betonterrasse lackieren? Tipps für Mieter
Suche nach: Betonterrasse lackieren, Beton streichen, Terrassenlack, Mietshaus Terrasse, Terrassengestaltung, Außenbereich Gestaltung
