Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Schlosser
Balkonfliesen sanieren: Neue Fliesen aufkleben? Kosten, Risiken & Anleitung
Hallo, ich habe einen Balkon 4x1,4 m an dem sich in den Fliesen und Fugen Ausblühungen bilden die die Glasierung sprengen. Der Balkon ist voll der Sonne und Schnee ausgesetzt. An der Seite des Balkon ist ein größerer Riss zwischen Beton und Estrich. Fliesenfirma will lose Fliesen entfernen, Beton klammern, Grundierung auf Fliesen streichen, mit dick Polyflottflex Kleber Bindung zu den alten Fliesen herstellen und die neuen Fliesen verlegen (auch an der kompletten Kante wo jetzt der Riss ist.
Ist das fachgerecht? oder wie sollte das fachgerecht sein?
  • Eberle Alfons
    🔴 Gefahr: Eindringende Feuchtigkeit kann zu Frostschäden und zur Ablösung der neuen Fliesen führen. ?
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtung kann zu Schimmelbildung unter den Fliesen führen. ?
    Ich beurteile die Sanierung von Balkonfliesen durch Aufkleben neuer Fliesen als eine mögliche Option, wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind. Es ist entscheidend, dass der Untergrund tragfähig und eben ist. Lose Fliesen müssen entfernt und der Untergrund gründlich gereinigt werden.
    🔴 Gefahr: Ein Riss zwischen Beton und Estrich deutet auf strukturelle Probleme hin. Das Aufkleben neuer Fliesen könnte das Problem verdecken, aber nicht beheben. Feuchtigkeit könnte weiterhin eindringen und zu weiteren Schäden führen. ?
    • Prüfung des Untergrunds durch einen Fachmann (Statiker oder Bausachverständiger)
    • Geeignete Grundierung verwenden, um eine gute Haftung des Fliesenklebers zu gewährleisten.
    • Verwendung eines flexiblen Fliesenklebers (z.B. Polyflottflex), der für den Außenbereich geeignet ist und Temperaturschwankungen ausgleichen kann.
    • Abdichtung des Balkons unterhalb der Fliesen, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    • Berücksichtigung der Aufbauhöhe, um einen barrierefreien Übergang zum Innenbereich zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Riss von einem Fachmann begutachten und erstellen Sie ein Sanierungskonzept, das die Ursache des Problems behebt, bevor Sie neue Fliesen aufkleben.
    Ausblühungen
    Ablagerungen von Salzen an der Oberfläche von Fliesen oder Fugen, die durch Feuchtigkeit transportiert werden. Sie können die Glasur der Fliesen beschädigen.
    Verwandte Begriffe: Effloreszenz, Salzausblühung, Feuchtigkeitsschaden
    Polyflottflex
    Ein flexibler Fliesenkleber, der für den Innen- und Außenbereich geeignet ist und Temperaturschwankungen ausgleichen kann.
    Verwandte Begriffe: Flexkleber, Fliesenkleber, Zementkleber
    Estrich
    Eine Schicht aus Zement, Gips oder Kunstharz, die auf den Rohbeton aufgebracht wird, um einen ebenen Untergrund für den Bodenbelag zu schaffen.
    Verwandte Begriffe: Untergrund, Ausgleichsschicht, Zementestrich
    Grundierung
    Ein Anstrich, der auf den Untergrund aufgetragen wird, um die Haftung des Fliesenklebers zu verbessern und das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Haftgrund, Voranstrich, Tiefengrund
    Abdichtung
    Eine Maßnahme, um das Eindringen von Feuchtigkeit in den Baukörper zu verhindern. Auf dem Balkon wird sie unterhalb der Fliesen angebracht.
    Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitssperre, Dichtungsschlämme
    Frostbeständige Fliesen
    Fliesen, die auch bei Minusgraden keinen Schaden nehmen, da sie nur sehr wenig Wasser aufnehmen.
    Verwandte Begriffe: Keramikfliesen, Feinsteinzeug, Spaltplatten
    Flexibler Fliesenkleber
    Ein Fliesenkleber, der durch Zusätze elastischer ist und Spannungen zwischen Fliese und Untergrund ausgleichen kann. Wichtig bei Temperaturschwankungen im Außenbereich.
    Verwandte Begriffe: Flexkleber, Polymerkleber, Dispersionskleber
    1. Welche Vorarbeiten sind notwendig, bevor ich neue Fliesen aufkleben kann?
      Lose Fliesen müssen entfernt, der Untergrund gereinigt und eine geeignete Grundierung aufgetragen werden. Der Untergrund muss tragfähig, eben und trocken sein.
    2. Welchen Fliesenkleber soll ich verwenden?
      Verwenden Sie einen flexiblen Fliesenkleber (z.B. Polyflottflex), der für den Außenbereich geeignet ist und Temperaturschwankungen ausgleichen kann. Achten Sie auf die Herstellerangaben zur Verarbeitung und Trocknungszeit.
    3. Muss ich den Balkon abdichten?
      Ja, eine Abdichtung unterhalb der Fliesen ist empfehlenswert, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Verwenden Sie eine geeignete Abdichtungsbahn oder Flüssigabdichtung für den Außenbereich.
    4. Wie vermeide ich Frostschäden?
      Verwenden Sie frostbeständige Fliesen und einen flexiblen Fliesenkleber. Achten Sie auf eine fachgerechte Abdichtung, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    5. Was mache ich mit dem Riss im Estrich?
      Der Riss sollte von einem Fachmann begutachtet und gegebenenfalls saniert werden, bevor Sie neue Fliesen aufkleben. Ein Riss kann auf strukturelle Probleme hinweisen.
    6. Kann ich jede Art von Fliesen auf dem Balkon verlegen?
      Nein, Sie sollten frostbeständige Fliesen mit einer rutschhemmenden Oberfläche verwenden. Achten Sie auf die Kennzeichnung der Fliesen (z.B. DINAbk. EN 14411).
    7. Wie lange dauert die Sanierung?
      Die Dauer hängt vom Umfang der Arbeiten ab. Das Entfernen alter Fliesen, die Vorbereitung des Untergrunds, die Abdichtung und das Verlegen neuer Fliesen können mehrere Tage in Anspruch nehmen.
    8. Was kostet die Sanierung?
      Die Kosten hängen vom Umfang der Arbeiten, den verwendeten Materialien und den Stundensätzen der Handwerker ab. Holen Sie mehrere Angebote ein und vergleichen Sie die Preise.
    • Balkon abdichten: Anleitung und Materialien
      Informationen zur fachgerechten Abdichtung eines Balkons, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    • Fliesen im Außenbereich verlegen: Tipps und Tricks
      Hinweise zur Auswahl geeigneter Fliesen und zur fachgerechten Verlegung im Außenbereich.
    • Estrich sanieren: Ursachen und Maßnahmen
      Informationen zur Sanierung von beschädigtem Estrich, einschließlich der Ursachen und geeigneten Maßnahmen.
    • Fliesenkleber: Auswahl und Anwendung
      Ratgeber zur Auswahl des richtigen Fliesenklebers für verschiedene Anwendungsbereiche und Materialien.
    • Balkonsanierung: Kosten und Fördermöglichkeiten
      Überblick über die Kosten einer Balkonsanierung und Informationen zu möglichen Fördermöglichkeiten.
  2. 🔴 Balkonsanierung: Ursache für Ausblühungen beheben!
    So a Schmarrn ...
    Wenn Salze da sind, ist da auch Wasser. Wenn dessen Quelle nicht gestopft wird, zerreists die neuen Fliesen in zwei Jahren, mit dem Wasser, das im Querschnitt eingeschlossen wird, braucht es 4  -  5 Jahre. Alles Murks
    Einzig richtige Methode: alles runter und neu aufbauen. Mit Dränung und Abdichtung.
  3. ✅ Bestätigung: Ursachenforschung vor Fliesenneuverlegung!
    stimmt!
    Hallo
    Da hat der Ralf Dühlmeyer recht!
    Eine Bekannte vom mir hat ein ähnliches Problem auf der Balkon. Ihr Balkon musste schon 2 mal innerhalb 5 Jahre "repariert" werden, Fliesen schon 2 mal innerhalb 5 Jahre neu. Nun endlich wird zum ersten mal "Problem-Ursache" untersucht. Nachdem die Ursache endlich gefunden und beseitigt wird, darf meine bekannte zum dritten mal neue Fliesen bezahlen. 😉
    Laienhafte Grüße
    • Frau Am-072-Har
  4. Fliesenfirma finden: Experten für Balkonsanierung gesucht
    Hallo, Danke erst mal. wie finde ich nun ...
    Danke erst mal.
    wie finde ich nun eine Fliesenfirma die Ahnung davon hat.
    Gibt es da ein Verband, Verzeichnis etc. oder muss ich das durch nachfragen selbst erkunden?
    Alfons
  5. Empfehlung: Planer für Balkonsanierung & Ausschreibung
    Gute Frage ...
    Am besten einen Planer für die Planung und Ausschreibung einshalten. Die kennen meist Firmen.
  6. Fliesenfachwissen: Direkte Anfrage vs. Verbandsauskunft
    Foto von Thorsten Bulka
    gelbe Seiten ...
    es geht auch über Verbände, bloß wie hoch das Fachwissen jeweils ist, ist halt nicht garantiert!
    Also Firmen direkt ansprechen, und schauen, wer  -  nicht das billigste, sondern die beste Lösung anbietet!
  7. Balkonfliesen: Drainage unerlässlich für Außenbereich
    Versteh ich nicht
    jeder Fliesenlegermeisterbetrieb kennt sich mit der Problematik von Fliesen im Außenbereich aus.
    Ohne Drainage geht nix.
    Zur Info auf Watec 3 E klicken.
    Gruß Christian
    • Herr Chr-503-Sto
  8. Alternative: Kunststoffmatte unter Fliesen – Erfahrungen?
    Nächte Fliesenfirma
    Neuester Stand dazu!
    Eine andere Fliesenfirma will nun:
    • die gerissenen Platten liegen lassen
    • darauf eine Kunststoffmatte (Unterseite Gewebe) kleben
    • darauf die Fliesen verlegt
    Bin mir immer noch unsicher, machte aber einen fachgerechteren Eindruck auf mich.
  9. Balkonfliesen: Drainmatte gegen Frostschäden & Ausblühungen
    Nochmal
    egal, wie die Matte heißt, Drainfunktion muss gegeben sein.
    Zur Erklärung: Fugen sind nicht dicht. Im Sommer diffundiert Regenwasser durch die Fliesen und bildet Wasserlinsen. Bei Sonneneinstrahlung verdunstet das Wasser und erzeugt einen solch hohen Dampfdruck, dass die Glasur abgesprengt wird.
    Im Winter gefriert Wasser zu Eis mit der daraus resultierenden Volumenerhöhung und sprengt die Fliese mit Kleber ab.
    Nur eine Volumenausgleichsschicht mit gleichzeitiger Wasserabfuhr kann langfristig Schäden vermeiden.
    Also, Abdichtung auf den alten Fliesenbelag aufbringen, Drainmatte drauf und im Dünnbett verfliesen.
    Einzige Alternative: Fugen imprägnieren, angeblich soll das funktionieren, habe es aber noch nicht ausprobiert.
    Gruß Christian
    • Herr Chr-503-Sto
  10. ⚠️ Abdichtung: Langzeiterfahrung mit Drainsystemen prüfen!
    wenn die Matte Orange ist, würdee ich sie nicht nehmen
    wenn wirklich Wasser anfällt (ha ha ha) warum  -  man kann sich mal den Belag im Hotel in Iserlohn ansehen.
    Von anderen Systemen aus Iselohn (blanke) liegt keine Langzeiterfahrung vor, auch sind die Aussagen stark widersprüchlich. Dazu, und das ist schlimmer, scheint die Firma noch nicht mal hinter ihrem eigenen Produkt zu stehen. Falls sie es lesen, ein Gliedermaßstab bekommt man von dehnen auch nicht!
    Watec  -  längere Erfahrung, wobei auch hier die ersten Risse schon bekannt sind. Auch kam es zum abriss der Abdichtungsschicht -
    Diese Lösungen sind aso keine Allheilmittel. Schlimmer noch, man muss noch sorgfälltiger arbeiten! Und bei einem Schaden, lag es natürlich nicht an ... sondern an ...
  11. Alternative: Natursteinbelag auf Kiesschüttung für Balkon
    Ja ja die Iserlöhner ...
    die machen allerhand tolle Sachen.
    Wenn Sie genug Aufbauhöhe auf Ihrem Balkon haben, dann legen Sie einen Natur  -  oder Betonsteinbelag auf Kiesschüttung oder Mörtelsäckchen darauf.
    Den vorhandenen Belag bis zur Abdichtung runter, wenn die nicht in Ordnung ist dann auch runter und neu machen, z.B. Wolfin Abdichtung. Auf Gefälle in der Unterkonstruktion achten  -  damit keine Wasserstau entsteht oder Wasser zur Hauswand läuft.
    Ordentliche Randausbildung mit Traufblech und ggf. einer Rinne.
    Fragen Sie einen Dachdecker Ihres Vertrauens bzgl. der Abdichtung  -  leider verlegt der Dachdecker auf häufig die Platten.
    Gruß aus der Stadt der Drainmatten
  12. Abdichtung: Dachdecker für Plattenverlegung – Empfehlung?
    Foto von Stefan Ibold
    weshalb leider?
    Moin,
    weshalb verlegt leider der Dachdecker auch meistens die Platten? Die können das teilweise richtig gut!
    Nebenbei, Wolfin oder andere einlagige Abdichtungen brauchen oftmals unter und oberhalb eine Schutzschicht aus Kunststoffvliesen.
    Ich pers. bin ein Fan bituminöser Abdichtungen.
    Stefan Ibold
  13. Handwerker-Aufgaben: Dachdecker, Schlosser & Plattenverlegung
    Leider ...
    nicht weil er es schlecht macht.
    Aber der Dachdecker dichtet ab und legt Platten, der Schlosser baut Balkone und legt darauf auch die Platten.
    Aber das "leider" nicht überbewerten.
  14. Balkonsanierung: Komplettabriss vs. Sanierung auf Altfliesen
    Neuester Stnad
    inzwischen waren noch zwei Fliesenlegefirmen da:
    1. Alles abtragen inkl. Estrich und komplett neu aufbauen. außerdem sind die ausgesuchten Fliesen zu dunkel, heizen sich zu sehr auf und dehnen sich damit zu sehr aus. Fliesen diagonal verlegen ist nicht zu empfehlen
    2. Alle Fliesen können drauf bleiben, man macht an die Kante ein Winkelblech, darauf eine Matte mit Dampfdruckeigenschaft und darauf die Fliesen. Stirnseite Fliesen ist unnötig und verteuert die ganze Aktion nur unnötig (soll nur gereinigt, gespachtelt und neu gestrichen werden).
    Beide sind sich nur darin einig das diagonal verlegen nichts ist!
    Ich nehme an wenn ich noch zwei "Fachleute" frage habe ich dann 5 versch. Meinungen
  15. ✅ Balkonfliesen saniert: Matten & Winkelbleche – Erfolgsmeldung!
    Fliesen liegen!
    Also,
    letztendlich hat nun die Fliesenfirma 2 den Auftrag erhalten.
    Es wurde folgendes gemacht:
    • alte Fliesen gereinigt
    • Kleber aufgetragen
    • Matten aufgeklebt (orange, ich glaube Schlüter oder so)
    • Winkelbleche an den Kanten befestigt
    • nochmals Matten über alle Stöße geklebt
    • Fliesen verlegt
    Hoffe das ich nun lange Ruhe habe. Die komplette Aktion hat nun ca. 1100  -  1200,- € gekosten inkl. allem (ca. 6 m²).
    Danke für euer Hilfe
  16. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 09.01.2026
    Balkonfliesen sanieren: Kosten, Risiken und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Sanierung von Balkonfliesen erfordert eine sorgfältige Analyse der Ursachen für Schäden wie Ausblühungen und Frostschäden. Eine Abdichtung und Drainage sind entscheidend, um langfristige Schäden zu vermeiden. Es gibt verschiedene Sanierungsmethoden, von der kompletten Erneuerung bis zur Sanierung auf den alten Fliesen. Die Wahl der richtigen Materialien und Fachbetriebe ist entscheidend für den Erfolg.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut 🔴 Balkonsanierung: Ursache für Ausblühungen beheben! ist es entscheidend, die Ursache für eindringendes Wasser zu beheben, da sonst auch neue Fliesen Schaden nehmen können. Eine reine Oberflächenbehandlung behebt das Problem nicht dauerhaft.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag ✅ Bestätigung: Ursachenforschung vor Fliesenneuverlegung! bestätigt, dass eine vorherige Ursachenforschung wichtig ist, bevor neue Fliesen verlegt werden, um wiederholte Schäden zu vermeiden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Eine Möglichkeit ist, den alten Belag bis zur Abdichtung zu entfernen und diese gegebenenfalls zu erneuern, wie im Beitrag Alternative: Natursteinbelag auf Kiesschüttung für Balkon beschrieben. Alternativ kann, wie in Alternative: Kunststoffmatte unter Fliesen – Erfahrungen? diskutiert, eine Kunststoffmatte unter den neuen Fliesen verlegt werden, um eine Drainage zu gewährleisten.
    💰 Kosten: Die Sanierungskosten können variieren, wie im Beitrag ✅ Balkonfliesen saniert: Matten & Winkelbleche – Erfolgsmeldung! erwähnt, wo eine Sanierung mit Matten und Winkelblechen ca. 1100-1200 € kostete. Es ist ratsam, mehrere Angebote einzuholen und die angebotenen Leistungen genau zu prüfen.
    👉 Handlungsempfehlung: Suchen Sie einen erfahrenen Fachbetrieb für Balkonsanierung, der die Ursachen für die Schäden analysiert und eine passende Lösung anbietet. Achten Sie auf eine korrekte Abdichtung und Drainage, um langfristige Schäden zu vermeiden. Weitere Informationen zur Drainage finden Sie im Beitrag Balkonfliesen: Drainmatte gegen Frostschäden & Ausblühungen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Balkonfliesen, Sanierung, Fliese, Ausblühung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Balkon abdichten: Kosten, Materialien & Anleitung zur Sanierung?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Balkonfliesen verlegen: Frostsicherer Kleber, Betonabdichtung & Wasserablauf beachten!
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wassereintritt durch Riemchenfugen: Ursachen, Sanierung & Kostenüberblick
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonsanierung mit Fliesen: Fachgerechter Belagsaufbau, Abdichtung & Drainage?
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonsanierung mit WDVS: Aufbau, Abdichtung & Schwitzwasser-Management im Detail?
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkon undicht: Ursachen, Prüfung & Reparatur von Fugen, Bodeneinlauf & Abdichtung?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Lose Balkonfliesen & undichte Fugen: Günstige Reparatur vs. Komplettsanierung? Kosten, Dauer, Bayern
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonsanierung auf Bitumen: Kosten, Ablauf & Risiken bei altem Haus?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Granitplatten für Balkon: Baumarkt vs. Steinmetz – Qualität, Kosten & Unterschiede?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkon abdichten & beschichten: Kosten, Materialien & Anleitung für Betonoberflächen?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Balkonfliesen, Sanierung, Fliese, Ausblühung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Balkonfliesen, Sanierung, Fliese, Ausblühung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Balkonfliesen, Sanierung, Fliese, Ausblühung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Balkonfliesen, Sanierung, Fliese, Ausblühung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Balkonfliesen sanieren: Neue Fliesen aufkleben? Kosten, Risiken & Anleitung
Suche nach: Balkonfliesen sanieren: Aufkleben?
Suche nach: Balkonfliesen, Sanierung, Fliesen aufkleben, Ausblühungen, Frostschäden, Balkon abdichten, Polyflottflex, Fliesenkleber, Grundierung
