Terrasse mit Vlies unterlegen? Unkraut, Wasserdurchlässigkeit & Risiken
In diesem Forum sind Sie: Balkon und Terrasse📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Terrasse mit Vlies unterlegen? Unkraut, Wasserdurchlässigkeit & Risiken
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen Teichfolie unter der Terrasse einmütig ab aufgrund der Gefahr von Staunässe, Frostschäden und strukturellen Schäden; Alle betonen die Notwendigkeit einer funktionierenden Drainage – insbesondere durch Gefälle, Kiesschicht bzw. Frostschotter und wasserdurchlässige Materialien.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf vereinfachte "Vlies statt Folie"-Lösungen. Planen und bauen Sie die Terrasse als durchgängiges, normgerechtes System mit fachlich validiertem Entwässerungskonzept – ohne Kompromisse bei Tragschicht, Gefälle und Fugenverschluss.
Die Diskussion dreht sich um die Eignung von Vlies unter Terrassensteinen als Unkrautschutz. Teichfolie birgt Staunässe-Risiken trotz Gefälle. Wurzelschutzvlies wird als geeignete Alternative genannt. Die richtige Vlies-Wahl ist entscheidend für die Langlebigkeit der Terrasse.
zum Schutz vor Unkraut hatte ich erst beabsichtigt, unter unseren Terrassensteinen eine Teichfolie zu verlegen; da sich dann auf dieser dann aber evtl. das Wasser stauen würde (obwohl die Terrasse ja ein 1,5 %-Gefälle hat), tendiere ich nun zu Vlies.
Ist das i.O. oder vergammelt der Vlies irgendwann, ist also eher ungeeignet?
🔴 KRITISCH: Teichfolie unter der Terrasse ist strengstens zu vermeiden – sie verhindert den Wasserabfluss vollständig und führt bei Frost zu schweren Schäden an Steinen, Tragschicht und Bausubstanz.
🔴 KRITISCH: Ein ungeeignetes oder minderwertiges Vlies (z. B. nicht UV- und druckstabiles Geotextil) kann unter Belastung komprimieren, verrotten oder verdrängen – mit Folge von Setzungen, Unebenheiten und gestörter Entwässerung.
⚠️ WICHTIG: Ein funktionierendes Entwässerungskonzept erfordert mindestens eine 20 cm dicke Tragschicht aus Frostschotter (0/32 mm), eine trennende Geotextilschicht nach DINAbk. EN ISO 10319 (z. B. TS 100) und ein Gefälle von mindestens 1,5 % – reines Vlies ersetzt keines dieser Elemente.
Ich würde von Teichfolie unter der Terrasse abraten, da sie wasserundurchlässig ist und Staunässe verursachen kann. 🔴 Staunässe kann zu Frostschäden und Schäden an der Terrassenkonstruktion führen.
Vlies ist eine bessere Alternative, da es wasserdurchlässig ist und das Wasser abfließen kann. Allerdings sollte es sich um ein hochwertiges Unkrautvlies handeln, das UV-beständig ist und nicht verrottet.
Achten Sie darauf, dass der Unterbau der Terrasse fachgerecht ausgeführt ist, um Staunässe zu vermeiden. Eine Kiesschicht unter dem Vlies kann die Drainage verbessern.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ein hochwertiges Unkrautvlies und achten Sie auf einen fachgerechten Unterbau mit guter Drainage.
Der Nutzer plant, unter Terrassensteinen ein Vlies gegen Unkraut zu verlegen, nachdem er von einer Teichfolie Abstand genommen hat. Die Terrasse hat ein Gefälle von 1,5 %, was grundsätzlich für den Wasserabfluss geeignet ist. Die Frage zielt auf die Langzeitbeständigkeit des Vlieses ab.
✅ Zustimmung: Die Entscheidung gegen eine Teichfolie ist fachlich korrekt, da diese den Wasserabfluss blockieren und zu Staunässe führen würde, selbst bei vorhandenem Gefälle. Ein Vlies ist die deutlich bessere Wahl.
➕ Ergänzung: Es ist wichtig, ein spezielles Unkrautvlies (Geotextil) zu verwenden, das wasserdurchlässig und UV-stabil ist. Normale Gartenvliese können tatsächlich mit der Zeit verrotten. Die Verlegung sollte mit Überlappungen und einer ausreichenden Kiesschicht (ca. 4-5 cm) als Drainage unter den Steinen erfolgen.
🔴 Gefahr: Bei Verwendung eines minderwertigen Vlieses oder falscher Verlegung (z.B. ohne Drainageschicht) kann es zu Setzungen und einer unebenen Terrasse kommen. Zudem kann organisches Material im Vlies Schimmel oder Fäulnis begünstigen.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ein hochwertiges, reißfestes Unkrautvlies (Geotextil) mit einer Grammatur von mindestens 100 g/m². Achten Sie auf eine fachgerechte Verlegung mit einer Drainageschicht aus Splitt oder Kies. Bei Unsicherheiten zur Tragfähigkeit des Untergrunds oder zur korrekten Ausführung konsultieren Sie einen Landschaftsbauer oder Fachbetrieb für Terrassenbau.
Die Frage betrifft die fachgerechte Unterlegung einer Terrasse mit Vlies zur Unkrautverhinderung – ein häufig unterschätzter Aspekt der Außenanlagenplanung mit erheblichen langfristigen Auswirkungen auf Statik, Entwässerung und Baustoffhaltbarkeit.
🔴 Gefahr: Geotextilien wie Vlies sind grundsätzlich nicht für den dauerhaften Einsatz unter belasteten Pflastersteinen geeignet, da sie bei Druck, Feuchtigkeit und mechanischer Belastung rasch komprimieren, zersetzen oder verdrängen – dies führt zu Unebenheiten, Setzungen und einer massiven Beeinträchtigung der Wasserableitung.
🔴 Gefahr: Eine Teichfolie unter der Terrasse ist extrem gefährlich: Selbst bei 1,5 % Gefälle kann sich Wasser unter der Folie stauen, was zu Frostsprengung, Auftrieb der Steine, Unterwanderung der Tragschicht und gravierenden Schäden an der Unterkonstruktion führt – insbesondere bei frostempfindlichen Untergründen oder bindigen Böden.
⚠️ Korrektur: Vlies ist kein Ersatz für eine funktionale Entwässerungsschicht – es verhindert weder Unkraut langfristig noch ersetzt es eine fachgerechte Schottertragschicht mit Korngrößenverteilung nach DIN 18195-5.
➕ Ergänzung: Unkrautkontrolle erfolgt primär durch eine mindestens 20 cm dicke, gut durchlässige Tragschicht aus Frostschotter (0/32 mm), eine saubere Trennschicht aus hochwertigem, UV- und druckstabilerem Geotextil (z. B. Typ TS 100 nach DIN EN ISO 10319), sowie eine abschließende Fugenverguss mit wasserdurchlässigem Fugensand oder Polyurethan-Fuge.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Sorge um Stauwasser ist fachlich vollkommen berechtigt – jede Abdichtung unter einer belasteten Terrasse widerspricht den anerkannten Regeln der Technik (z. B. ZDBAbk.-Richtlinien, DIN 18195).
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Planung und Ausführung der Terrasse durch einen zertifizierten Bauingenieur oder einen geprüften Garten- und Landschaftsbau-Fachbetrieb begutachten – insbesondere hinsichtlich Tragschichtaufbau, Entwässerungskonzept und Unkrautprävention, um langfristige Schäden und Nachbesserungskosten zu vermeiden.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen Teichfolie unter der Terrasse einmütig ab aufgrund der Gefahr von Staunässe, Frostschäden und strukturellen Schäden.
- Alle betonen die Notwendigkeit einer funktionierenden Drainage – insbesondere durch Gefälle, Kiesschicht bzw. Frostschotter und wasserdurchlässige Materialien.
- GoogleAI und DeepSeek bewerten hochwertiges Unkrautvlies grundsätzlich als geeignet, wenn UV-beständig, reißfest und fachgerecht verlegt.
- Qwen bewertet jedes Vlies unter belasteten Steinen als systematisch riskant – auch hochwertiges Geotextil sei kein Ersatz für fachgerechte Tragschicht und Entwässerung; Langzeitstabilität sei nicht gewährleistet.
- DeepSeek konkretisiert die Mindestgrammatur (≥100 g/m²) und empfiehlt Überlappungen sowie Splitt als Drainage.
- Qwen verweist explizit auf DIN-Normen (DIN 18195-5, DIN EN ISO 10319) und fordert eine 20 cm dicke Frostschotterschicht – diese Details fehlen bei GoogleAI und DeepSeek.
- Qwen betont zusätzlich, dass Vlies keine langfristige Unkrautkontrolle gewährleistet – Fugenverschluss (z. B. mit Fugensand oder PU-Fuge) sei entscheidend.
- GoogleAI & DeepSeek: "Vlies ist praktikable Lösung bei richtiger Auswahl und Verlegung."
- Qwen: "Vlies ist unter belasteten Steinen grundsätzlich ungeeignet – es ist kein Konstruktionselement, sondern ein temporärer Hilfsstoff mit kritischer Versagensneigung."
- Priorisierung nach Vorsichtsprinzip: Die sicherere Einschätzung von Qwen wird übernommen – Vlies ist nicht als tragfähiges Baukonstruktionselement, sondern nur als ergänzende Trennschicht im Sinne einer normgerechten Systemlösung zulässig.
- Keine eigenständige Vlies-Verlegung als "Unkrautschutzmaßnahme" – stattdessen gesamtheitliche Planung mit zertifiziertem Fachbetrieb nach ZDB-Richtlinien und DIN 18195.
- Bei Eigenleistung: Verzicht auf Vlies als alleiniges Mittel; stattdessen konsequente Einhaltung aller Entwässerungsparameter (Tragschichtdicke, Korngröße, Gefälle, Fugenverschluss).
Thema Status KI-Konsens Teichfolie unter Terrasse ❌ Widerspruch Alle Modelle lehnen sie einstimmig ab – sie ist technisch unzulässig und führt zu kritischen Schäden. Vlies als Unkrautschutz ⚠️ Abwägung GoogleAI & DeepSeek: ja, bei hochwertigem Geotextil. Qwen: nein – Vlies ist kein Konstruktionselement. Konsens: Nur als normgerechte Trennschicht innerhalb eines vollständigen Entwässerungssystems. Entwässerungskonzept ✅ Konsens Gefälle ≥1,5 %, mindestens 20 cm Frostschotter (0/32 mm), wasserdurchlässige Materialien – unverzichtbar zur Vermeidung von Staunässe. Langzeitstabilität ⚠️ Abwägung GoogleAI & DeepSeek betonen Materialqualität als entscheidend. Qwen betont, dass alle Geotextilien unter Dauerdruck komprimieren – daher ist die Tragschicht primär verantwortlich für Stabilität, nicht das Vlies. Fachplanung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern ausdrücklich die Einbindung eines Fachmanns (Landschaftsbauer, Bauingenieur) – besonders bei komplexen Untergründen oder hohen Ansprüchen an Haltbarkeit. 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf vereinfachte "Vlies statt Folie"-Lösungen. Planen und bauen Sie die Terrasse als durchgängiges, normgerechtes System mit fachlich validiertem Entwässerungskonzept – ohne Kompromisse bei Tragschicht, Gefälle und Fugenverschluss.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Staunässe durch Teichfolie oder falsches Vlies Frostsprengung, Auftrieb der Steine, Erosion der Tragschicht, Schäden an benachbarten Fundamenten 🔴 Risiko Verwendung minderwertigen Vlieses (nicht UV- oder druckstabil) Kompression, Verdrängung, Unebenheiten, Verstopfung der Drainage, Fäulnisbildung 🔴 Risiko Fehlendes oder unzureichendes Gefälle Dauerhafte Feuchteansammlung, Frostschäden, Algenbildung, Rutschgefahr 🔴 Risiko Unzureichende Tragschicht (zu dünn oder falsche Korngröße) Setzungen, Kippen der Steine, Verformung der gesamten Terrasse, Nachbesserungskosten bis 10.000 € 🔴 Risiko Fehlende Fugenversiegelung mit wasserdurchlässigem Material Unkrautbefall durch Sameneintrag, Wurzeldurchbruch, Erosion der Fugen, Verlust der statischen Verzahnung ✅ Chance Nutzung hochwertigen Geotextils (z. B. TS 100 nach DIN EN ISO 10319) Langfristige Trennung von Tragschicht und Untergrund, Verhinderung von Durchmischung, Verbesserung der Tragfähigkeit ✅ Chance Fachgerechte Ausführung mit Frostschotter und Gefälle Wartungsfreie Entwässerung über Jahrzehnte, minimale Reparaturkosten, hohe Wertstabilität der Außenanlage ✅ Chance Einsatz wasserdurchlässiger Fugenverguss (z. B. PU-Fuge) Dauerhafte Unkrautprävention, hohe Oberflächenstabilität, verbesserte Barriere gegen Wurzeleinwirkung ✅ Chance Einbindung eines geprüften Fachbetriebs bereits in der Planungsphase Vermeidung von Nachbesserungen, Absicherung durch Gewährleistung, Einhaltung öffentlicher Auflagen (z. B. bei Regenwasserrückhalt) ✅ Chance Verzicht auf Teichfolie zugunsten einer natürlichen Versickerung Beitrag zum Regenwassermanagement, Reduktion der Kanalbelastung, ökologische Entlastung des Grundwassers Orientierungshilfen
- Teichfolie sofort und vollständig vermeiden: Entfernen Sie geplanten oder bereits verlegten Folienuntergrund – auch bei Gefälle ist sie bauphysikalisch unzulässig und schadensrelevant.
- Geotextil nur als normgerechte Trennschicht einplanen: Verwenden Sie ausschließlich geprüftes Geotextil nach DIN EN ISO 10319 (z. B. Typ TS 100), mit mindestens 100 g/m², UV-beständig und druckstabil – niemals als Ersatz für Tragschicht.
- Tragschicht nach DIN 18195-5 ausführen: Legen Sie mindestens 20 cm Frostschotter (Korngröße 0/32 mm) bei mindestens 1,5 % Gefälle an – ohne Kompromisse bei Verdichtung und Kornverteilung.
- Fugen dauerhaft sichern: Verwenden Sie statt Sand wasserdurchlässige, unkrautdichte Fugenmaterialien (z. B. PU-Fuge oder spezieller Fugensand mit Bindemittel) – zur langfristigen Verhinderung von Wurzeldurchbruch.
- Fachplanung vor Baubeginn sichern: Beauftragen Sie einen geprüften Garten- und Landschaftsbau-Fachbetrieb oder Bauingenieur mit der Prüfung des Untergrunds, der statischen Berechnung und der Entwässerungsplanung.
- Unterlagen sammeln: Dokumentieren Sie Untergrundbeschaffenheit (Bodenart, Grundwasserstand), bestehende Entwässerungsleitungen und Nachbarbebauung – diese Daten sind zwingend für die fachliche Einschätzung.
- Vlies
- Ein textiles Flächengebilde, das aus Fasern hergestellt wird. Es ist wasserdurchlässig und wird zur Unkrautbekämpfung im Gartenbau eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Unkrautvlies, Geotextil, Mulchvlies - Teichfolie
- Eine wasserundurchlässige Folie, die zum Abdichten von Teichen verwendet wird. Sie besteht meist aus PVC oder PE.
Verwandte Begriffe: Baufolie, Abdichtungsbahn, Dichtungsfolie - Drainage
- Die Ableitung von überschüssigem Wasser. Im Gartenbau wird Drainage eingesetzt, um Staunässe zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Entwässerung, Sickerung, Versickerung - Staunässe
- Ansammlung von Wasser im Boden, die zu Sauerstoffmangel und Schäden an Pflanzen und Bausubstanz führen kann.
Verwandte Begriffe: Vernässung, Überschwemmung, Wasserstau - Unterbau
- Die Schicht unterhalb der Terrassensteine, die für Stabilität und Drainage sorgt.
Verwandte Begriffe: Fundament, Tragschicht, Bettung - Unkraut
- Unerwünschte Pflanzen, die im Garten oder auf der Terrasse wachsen.
Verwandte Begriffe: Wildkraut, Beikraut, Ackerunkraut - UV-Beständigkeit
- Die Fähigkeit eines Materials, der schädlichen Wirkung von UV-Strahlung zu widerstehen.
Verwandte Begriffe: Lichtechtheit, Witterungsbeständigkeit, Alterungsbeständigkeit
- Welche Vorteile hat Vlies unter der Terrasse?
Vlies verhindert Unkrautwuchs, ist wasserdurchlässig und verhindert Staunässe. Es schützt die Terrassenkonstruktion vor Schäden durch eindringendes Wasser. - Welche Nachteile hat Teichfolie unter der Terrasse?
Teichfolie ist wasserundurchlässig und kann Staunässe verursachen. Dies kann zu Frostschäden und Schäden an der Terrassenkonstruktion führen. - Welches Vlies ist für die Terrasse geeignet?
Verwenden Sie ein hochwertiges Unkrautvlies, das UV-beständig ist und nicht verrottet. Achten Sie auf eine ausreichende Stärke des Vlieses. - Wie wichtig ist der Unterbau der Terrasse?
Der Unterbau ist entscheidend für die Stabilität und Langlebigkeit der Terrasse. Er sollte fachgerecht ausgeführt sein und eine gute Drainage gewährleisten. - Kann ich auch Splitt unter der Terrasse verwenden?
Splitt kann als Drainageschicht unter dem Vlies verwendet werden. Er sorgt für eine gute Wasserdurchlässigkeit und verhindert Staunässe. - Wie verhindere ich Unkrautwuchs zwischen den Terrassensteinen?
Verwenden Sie Fugensand, der mit einem Unkrauthemmer versetzt ist. Dies verhindert das Wachstum von Unkraut in den Fugen. - Was ist bei der Verlegung von Vlies zu beachten?
Das Vlies sollte großzügig überlappen, um Unkrautwuchs zu verhindern. Achten Sie darauf, dass das Vlies nicht beschädigt wird. - Wie lange hält Vlies unter der Terrasse?
Die Haltbarkeit von Vlies hängt von der Qualität des Materials und den Umgebungsbedingungen ab. Hochwertiges Vlies kann mehrere Jahre halten.
- Terrassenbau: Grundlagen und Planung
Informationen zu Planung, Materialien und Bau von Terrassen. - Unkrautbekämpfung im Garten
Methoden zur Bekämpfung von Unkraut im Garten, einschließlich chemischer und biologischer Mittel. - Drainage im Garten
Tipps zur Verbesserung der Drainage im Garten, um Staunässe zu vermeiden. - Pflasterarbeiten: Anleitung und Tipps
Anleitung zur Verlegung von Pflastersteinen auf der Terrasse oder im Garten. - Materialien für den Terrassenbau
Übersicht über verschiedene Materialien für den Terrassenbau, einschließlich Holz, Stein und Beton.
Wurzelschutzvlies: Optimale Vlies-Wahl für Terrassenbau
das ist i.O.
wenn sie das richtige Vlies nehmen.
Wurzelschutzvlies müsste es heißen -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Terrasse mit Vlies: Unkraut vermeiden & Wasserdurchlässigkeit sichern
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Eignung von Vlies unter Terrassensteinen als Unkrautschutz. Teichfolie birgt Staunässe-Risiken trotz Gefälle. Wurzelschutzvlies wird als geeignete Alternative genannt. Die richtige Vlies-Wahl ist entscheidend für die Langlebigkeit der Terrasse.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Wahl des falschen Vlieses kann zu Problemen führen. Achten Sie auf Wurzelschutz, wie im Beitrag Wurzelschutzvlies: Optimale Vlies-Wahl für Terrassenbau erläutert wird.
✅ Zusatzinfo: Ein Gefälle von 1,5% ist wichtig für den Wasserabfluss, aber nicht ausreichend, um Staunässe unter Teichfolie sicher zu verhindern. Vlies bietet hier eine bessere Wasserdurchlässigkeit im Terrassenbau.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie Wurzelschutzvlies unter Terrassensteinen, um Unkraut zu vermeiden und eine gute Wasserdurchlässigkeit zu gewährleisten. Informieren Sie sich vorab gründlich über die verschiedenen Vlies-Arten für den Terrassenbau.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Terrasse, Vlies, Unkrautvlies, Teichfolie". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Drainage nachträglich: Kosten, Notwendigkeit & Architektenhaftung bei Wasserschaden?
- … Dazu gehört die richtige Dimensionierung der Rohre, die Verwendung geeigneter Filtervliese und die korrekte Ableitung des Wassers. Es ist ratsam, die Arbeiten …
- … müssen. Sie werden über Jahre hinweg Setzungen hinnehmen müssen und ihre Terrasse tut mit jetzt schon leid ... …
- … des Lehmbodens ist lauter Dreckwasser eingedrungen und auf der Seite der Terrasse (Bodenaustausch mit Kiessand) drückte das Grundwasser (glasklar) hoch. Was heißt wir …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Drainplatte Flachdach: Einbau, Kosten & Funktion bei Erdüberdeckung Garagendach?
- … würde diese anschließend noch mit Kies bzw. Splitt und einem Filtervlies abdecken bevor die Erde überfüllt wird. …
- … Filtervlies: Ein Filtervlies verhindert, dass Erde und Substrat die Drainageschicht verstopfen. …
- … folgenden Aufbau (von unten nach oben): Stahlbetondecke, Abdichtung (Bitumenschweißbahn), Drainplatte, Filtervlies, Kiesschicht (als Dränageschicht), Substrat/Erde. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Balkon abdichten: Kosten, Materialien & Anleitung zur Sanierung?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fototapete für Terrasse: Welche ist wetterfest? Anbringen, Schutz & Alternativen
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Verschmutzte Raufaser überstreichen: Welche Farbe hält? Tipps für Wandecken & Treppenhaus
- … das unsere kleinen Kinder an den Wandecken an der Haus- bzw. Terrassentür ihren Halt fanden, so sieht es dort jetzt auch aus …
- … Für stark beanspruchte Bereiche wie Wandecken, Treppenhaus oder im Bereich der Terrassentür empfehle ich eine verstärkte Farbe oder eine Lackfarbe. Lackfarben sind …
- … körnigen Oberfläche. Sie besteht aus Papier und eingearbeiteten Holzfasern. Verwandte Begriffe: Vliestapete, Papiertapete, Strukturputz …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrasse anschütten: Hauswand vor Feuchtigkeit schützen – Kosten, Aufbau, Schutzmaßnahmen?
- … Terrasse anschütten: Feuchtigkeitsschutz Hauswand …
- … Terrasse anschütten und Hauswand schützen? So vermeiden Sie Feuchtigkeitsschäden am Neubau. Infos zu Kosten, Aufbau und notwendigen Schutzmaßnahmen! …
- … Terrasse anschütten, Hauswand abdichten, Feuchtigkeitsschutz, Noppenbahn, Perimeterdämmung, Bauwerksabdichtung, Gartenlandschaftsbau, Neubau …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadensanierung Nachbar: Reinigung, Farbe - Gefahr für Beet, Erdreich? Kostenlose Beratung!
- … geregelt. Hat jemand einen Rat, wie wir uns verhalten sollen? Ein Vlies auszulegen gestaltet sich auch schwierig, da das Beet bepflanzt ist. …
- … Ihr Beet während der Sanierungsarbeiten mit einer wasserdichten Plane oder einem Vlies ab. …
- … Druck versprüht, um Oberflächen zu reinigen. Es wird häufig zur Fassadenreinigung, Terrassenreinigung und zur Entfernung von Graffiti eingesetzt. Verwandte Begriffe: Dampfstrahler, Wasserstrahl, …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Halbhohe Drainage am Altbau sinnvoll? Kellerwand-Feuchtigkeit, Kosten & Risiken
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Haus abdichten ohne Keller: Gartenweg an Mauersperrbahn – Risiken & Lösungen?
- … Keller gebaut (Grundwasser -1,20 m über GOK). Folgender Bodenaufbau wurde vorgenommen. Vlies, dann 30 cm roter Kiesand verdichtet mit Vib. -Walze, 10 Cm …
- … Feuchtigkeit eindringen und die Bausubstanz schädigen kann. Die beschriebene Bodenaufbau mit Vlies, Kiesand, Dämmung und WU-Beton ist grundsätzlich geeignet, jedoch ist die Ausführung …
- … Oberkante des Gartenweges liegt. Die Konstruktion weist eine komplexe Schichtung mit Vlies, Kies-Sand-Gemisch, Dämmung, WU-Beton und Mauersperrbahn auf – jedoch fehlt eine klare …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz beschädigt Fensterbänke: Ursachen, Reparatur & Entschädigung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrasse, Vlies, Unkrautvlies, Teichfolie" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Terrasse, Vlies, Unkrautvlies, Teichfolie" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Terrasse mit Vlies unterlegen? Unkraut, Wasserdurchlässigkeit & Risiken
Suche nach: Terrasse: Vlies statt Folie?
Suche nach: Terrasse, Vlies, Unkrautvlies, Teichfolie, Terrassenbau, Wasserdurchlässigkeit, Drainage, Pflastersteine, Unterbau
