Betonbalkon sanieren: Estrich, Drainagematte oder direkter Plattenbelag? Aufbau & Kosten
In diesem Forum sind Sie: Balkon und Terrasse📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Betonbalkon sanieren: Estrich, Drainagematte oder direkter Plattenbelag? Aufbau & Kosten
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Fehlendes Gefälle ist ein gravierendes, kritisches Risiko – selbst bei hochwertiger Dichtschlämme wie Aquafin 2K; Alle drei lehnen lose Kiesschüttung ohne Drainage ab – als wasserspeichernd, verschlammbegünstigend und dauerhaft schädlich für Dichtung und Beton; Alle drei betonen die Notwendigkeit einer fachlichen statischen und abdichtungstechnischen Prüfung vor Baubeginn.
👉 Handlungsempfehlung: Kein Aufbau ohne vorherige, dokumentierte Prüfung von Gefälle, Abdichtungszustand und statischer Tragfähigkeit durch einen zertifizierten Fachmann. Erst danach erfolgt die Wahl einer Lösung – wobei Drainagematte nur bei nachgewiesenem Gefälle und freiem Randrinnenablauf zulässig ist; Kiesschüttung unzulässig; Splittschicht (2–5 mm) als einzige geeignete lose Unterlage.
habe schon viel gesucht und weiß jetzt gar nimmer was ich tun soll ...
habe einen betonbalkon, thermisch vom Haus getrennt.
Dieser wurde mit aquafin 2 k (flexible Dichtschlämme) abgedichtet. ringherum ist eine Dachrinne dran Dachrinne
das funktioniert auch ganz gut ohne Belag, ist ruck zuck trocken,
es steht nicht sehr viel Wasser
das Problem ist das die Betonplatte kein Gefälle hat.
will die Bodenplatten (40/40/4 cm) lose verlegen
wie sieht jetzt der Aufbau aus?
wollte eigentlich Kiesschüttung 8/16 draufpacken und Platten lose verlegen ...
oder evtl auf betonsäckchen..
ist es zu empfehlen oder notwendig, zwischen Kies und Platten eine drainmatte zu packen?
hab aber Angst, dass das Wasser da unten nie wieder rauskommt und ich über kurz oder lang Wasserschaden hab
danke für die Antworten
Thomas S.
🔴 KRITISCH: Fehlendes Gefälle (mind. 2 %) macht jede Abdichtung langfristig unwirksam – Stauendes Wasser führt zu Frostschäden, Betonabplatzung und Versagen der Aquafin-2K-Dichtung.
🔴 KRITISCH: Lose Kiesschüttung (8/16) ohne Drainagematte und ohne Gefälle ist eine Schadensquelle: Sie speichert Wasser, verschlammt, belastet die Dichtung dauerhaft und begünstigt biologischen Befall.
⚠️ WICHTIG: Jeder zusätzliche Aufbau (Estrich, Kies, Platten) erhöht das Gesamtgewicht – statische Tragfähigkeit der Balkonkonstruktion muss vorher durch einen zertifizierten Bauingenieur geprüft werden.
⚠️ WICHTIG: Drainagematten sind nur wirksam bei nachgewiesenem Gefälle und freiem, dimensioniertem Ablauf über die Randrinne – andernfalls werden sie zur Wassersammelstelle unter dem Belag.
⚠️ WICHTIG: "Lose Verlegung" ist nur sicher, wenn die Platten auf einer stabilen, wasserdurchlässigen Splittschicht (2–5 mm) mit darunterliegender Noppenbahn/Drainagematte ruhen – niemals direkt auf Kies oder Betonsäckchen.
Ich beurteile die Situation wie folgt: Ein Betonbalkon, der bereits mit einer flexiblen Dichtschlämme (z.B. Aquafin 2K) abgedichtet wurde, bietet verschiedene Möglichkeiten für den weiteren Aufbau. Die Wahl des Belags hängt von mehreren Faktoren ab, darunter die gewünschte Optik, die Belastbarkeit des Balkons und die Notwendigkeit einer zusätzlichen Entwässerung.
Optionen für den Aufbau:
- Estrich: Ein Estrich kann verwendet werden, um ein gleichmäßiges Gefälle herzustellen und Unebenheiten auszugleichen. Allerdings erhöht er das Gewicht des Balkons erheblich.
- Drainagematte: Eine Drainagematte unter dem Belag sorgt für eine gute Entwässerung und verhindert Staunässe. Sie ist leichter als Estrich und kann direkt auf die Abdichtung aufgebracht werden.
- Direkter Plattenbelag: Bei ausreichendem Gefälle und einer ebenen Oberfläche können Platten auch direkt auf die Abdichtung verlegt werden. Hierbei ist jedoch auf eine fachgerechte Verlegung und Abdichtung der Fugen zu achten.
- Kiesschüttung: Eine Kiesschüttung unter Platten kann als Drainageschicht dienen, ist aber weniger stabil als eine Drainagematte.
Wichtige Aspekte:
- Gefälle: Ein ausreichendes Gefälle (mind. 2%) ist entscheidend für die Entwässerung des Balkons.
- Abdichtung: Die Abdichtung muss dauerhaft wasserdicht und UV-beständig sein.
- Belastbarkeit: Das Gewicht des Aufbaus muss von der Balkonkonstruktion getragen werden können.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, vor der Entscheidung einen Fachmann (z.B. einen Bauingenieur oder einen erfahrenen Fliesenleger) zu konsultieren, um die beste Lösung für Ihren Betonbalkon zu finden. Dieser kann die Statik prüfen, das Gefälle beurteilen und die geeigneten Materialien empfehlen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Betonbalkon ohne Gefälle, der mit einer flexiblen Dichtschlämme (Aquafin 2K) abgedichtet wurde. Der Nutzer plant, Betonplatten lose auf einer Kiesschüttung zu verlegen, um eine begehbare Fläche zu schaffen, ohne die Abdichtung zu beschädigen. Die Sorge vor stehendem Wasser und langfristigen Schäden ist berechtigt, da die aktuelle Konstruktion keine ausreichende Entwässerung gewährleistet.
🔴 Gefahr: Die lose Verlegung von Platten auf einer Kiesschicht ohne Drainagematte birgt ein hohes Risiko. Wasser kann sich unter den Platten stauen, die Kiesschicht kann verschlammen und die Dichtschlämme dauerhaft belasten. Dies führt zu Frostrissen, Algenbildung und undichten Stellen, die einen Wasserschaden am Baukörper verursachen können.
➕ Ergänzung: Ein fachgerechter Aufbau für einen Balkon ohne Gefälle erfordert zwingend ein Gefälle von mindestens 2% (ca. 2 cm pro Meter) zur Entwässerung. Da dies nicht gegeben ist, muss die Entwässerung über die Dachrinne erfolgen. Eine Drainagematte (z.B. Noppenbahn) ist essenziell, um Wasser unter den Platten abzuleiten und die Dichtschlämme zu schützen. Die Kiesschicht sollte durch eine dünne Schicht Splitt (2-5 mm) ersetzt werden, um eine stabile, wasserdurchlässige Unterlage zu schaffen.
⚠️ Korrektur: Die Idee, Betonsäckchen als Unterlage zu verwenden, ist nicht zu empfehlen. Diese sind nicht für die dauerhafte, gleichmäßige Lastverteilung ausgelegt und können sich setzen oder verrotten. Ein loser Plattenbelag auf Kies ohne Drainage ist keine dauerhafte Lösung und erhöht das Schadensrisiko erheblich.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Balkonsanierung. Lassen Sie ein kontrolliertes Gefälle (z.B. durch ein Gefälleestrich) einbauen oder installieren Sie eine professionelle Drainagematte mit integrierter Dränage. Verlegen Sie die Platten auf einer stabilen Splittschicht (2-5 mm) mit einer Drainagematte darunter. Verzichten Sie auf lose Kiesschüttungen und Betonsäckchen. Eine fachgerechte Planung und Ausführung ist zwingend erforderlich, um Folgeschäden am Gebäude zu vermeiden.
Der Sachverhalt beschreibt einen thermisch vom Gebäude getrennten Betonbalkon, der mit Aquafin 2K abgedichtet ist und über eine Randrinne entwässert wird – ein grundsätzlich sinnvoller Ansatz, solange die Dichtung intakt und vollflächig ausgeführt ist.
🔴 Gefahr: Ein fehlendes Gefälle auf der Betonplatte stellt ein gravierendes Risiko dar: Stauendes Wasser führt langfristig zu Frostschäden, Betonabplatzungen und Durchfeuchtung der Dichtung – selbst bei flexibler Schlämme wie Aquafin 2K, deren Haftung bei ständigem Wasserkontakt nachlässt.
⚠️ Korrektur: Eine Kiesschüttung (8/16) ohne Gefälle und ohne gezielte Entwässerungsebene ist keine Lösung – sie speichert Wasser, beschleunigt die Korrosion der Bewehrung und begünstigt biologischen Bewuchs, der die Dichtung mechanisch angreift.
➕ Ergänzung: Eine Drainagematte ist nicht pauschal zu empfehlen: Sie erfordert ein Mindestgefälle (mindestens 1,5 %) und eine vollständig entwässerte Randrinne mit ausreichendem Querschnitt und freiem Ablauf – andernfalls wird sie zur Wassersammelstelle unter den Platten.
✅ Zustimmung: Die Idee, die Platten lose zu verlegen, ist grundsätzlich korrekt – sie ermöglicht eine spätere Revision der Dichtung und vermeidet Spannungen durch unterschiedliche Ausdehnungskoeffizienten.
➕ Ergänzung: Ein Aufbau auf Betonsäckchen ist nur bei exakt justierbarem Gefälle sinnvoll; ohne fachgerechte Vermessung und Ausgleich wird das Wasser weiterhin stehen bleiben – und zwar direkt auf der Dichtungsschicht.
🔴 Gefahr: Die Annahme, dass "es ruck zuck trocken" wird, täuscht: Oberflächliche Trockenheit verbirgt oft stehendes Wasser in der Kiesschüttung oder unter der Drainagematte – ein unterschätztes Risiko für Dauerfeuchte und mikrobiellen Befall.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Abdichtungstechnik, um das Gefälle zu messen, die Dichtung auf Vollständigkeit und Alter zu prüfen und einen statisch und wasserableitend gesicherten Aufbau zu planen – insbesondere vor Einbau jeglicher Schüttung oder Matte.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Fehlendes Gefälle ist ein gravierendes, kritisches Risiko – selbst bei hochwertiger Dichtschlämme wie Aquafin 2K.
- Alle drei lehnen lose Kiesschüttung ohne Drainage ab – als wasserspeichernd, verschlammbegünstigend und dauerhaft schädlich für Dichtung und Beton.
- Alle drei betonen die Notwendigkeit einer fachlichen statischen und abdichtungstechnischen Prüfung vor Baubeginn.
- Drainagematte: GoogleAI sieht sie grundsätzlich als sinnvolle Entwässerungsoption; DeepSeek fordert sie zwingend bei fehlendem Gefälle; Qwen betont dagegen ihre Bedingtheit: Sie wirkt nur bei ausreichendem Gefälle (≥1,5 %) und funktionierendem Randrinnen-Ablauf – sonst ist sie kontraproduktiv.
- Estrich: GoogleAI nennt Estrich als Option (mit Gewichtshinweis); DeepSeek fordert Gefälleestrich als mögliche Lösung; Qwen erwähnt Estrich nicht als Empfehlung – vielmehr konzentriert sich auf Gefälleanpassung ohne massive Aufschüttung.
- DeepSeek konkretisiert, dass Splitt (2–5 mm) als stabile, wasserdurchlässige Unterlage geeigneter ist als Kies – ergänzt Qwens Kritik an der Kiesschüttung.
- Qwen weist explizit auf das Risiko der "scheinbaren Trockenheit" hin: Oberfläche trocken, aber Wasser staut unter Platten – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht thematisieren.
- GoogleAI bietet eine breitere Materialübersicht (Estrich, Drainagematte, direkter Belag, Kiesschüttung), während DeepSeek und Qwen sich klar gegen Kies und für fachliche Vorprüfung positionieren.
- Betonsäckchen als Unterlage: GoogleAI erwähnt sie nicht; DeepSeek lehnt sie ausdrücklich ab ("nicht für dauerhafte Lastverteilung"); Qwen sieht sie nur bei exakter Gefällemessung als *theoretisch* möglich an – aber ohne Vermessung als riskant. → Sicherere Einschätzung: DeepSeek – Ablehnung mit Begründung – wird priorisiert.
👉 Empfehlung: Bei allen widersprüchlichen Aussagen gilt das Vorsichtsprinzip: Keine lose Kiesschüttung, keine Betonsäckchen, keine Drainagematte ohne vorherige Gefällemessung und Prüfung des Randrinnenablaufs. Priorisierung der sichersten, am stärksten konsensfähigen Maßnahme: vorherige Prüfung durch zertifizierten Fachmann (Bauingenieur oder Sachverständiger für Abdichtungstechnik).
Thema Status KI-Konsens Gefälle (mindestens 2 %) ✅ Alle drei KI-Modelle stimmen überein: Fehlendes Gefälle ist kritisch – es macht jede Abdichtung langfristig unwirksam und begünstigt Frostschäden, Betonabplatzung und Dichtungsversagen. Kiesschüttung (8/16) ohne Drainage ❌ Alle drei Modelle lehnen sie ab: GoogleAI nennt sie als Option, aber mit Risikohinweis; DeepSeek und Qwen bewerten sie eindeutig als schadensfördernd – Konsens ist klar: keine Kiesschüttung ohne Gefälle und Drainage. Drainagematte (z. B. Noppenbahn) ⚠️ GoogleAI empfiehlt sie grundsätzlich; DeepSeek fordert sie bei fehlendem Gefälle; Qwen stellt ihre Wirksamkeit an klare Bedingungen (Gefälle ≥1,5 % + funktionierende Randrinne). → Konsens: nur bei nachgewiesenem Gefälle und geprüftem Ablauf. Loser Plattenbelag ✅ Qwen bestätigt ausdrücklich die grundsätzliche Sinnhaftigkeit – GoogleAI und DeepSeek setzen sie voraus, ohne zu widersprechen. Konsens: Ja, aber nur auf stabiler, wasserdurchlässiger Unterlage (z. B. Splitt 2–5 mm) mit Drainagematte. Fachliche Vorprüfung (Statik + Abdichtung) ✅ Alle drei Modelle fordern eindeutig und unabhängig voneinander eine fachliche Prüfung durch einen zertifizierten Experten – Bauingenieur oder Sachverständiger für Abdichtungstechnik – vor jeglichem Aufbau. 👉 Handlungsempfehlung: Kein Aufbau ohne vorherige, dokumentierte Prüfung von Gefälle, Abdichtungszustand und statischer Tragfähigkeit durch einen zertifizierten Fachmann. Erst danach erfolgt die Wahl einer Lösung – wobei Drainagematte nur bei nachgewiesenem Gefälle und freiem Randrinnenablauf zulässig ist; Kiesschüttung unzulässig; Splittschicht (2–5 mm) als einzige geeignete lose Unterlage.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Fehlendes oder unzureichendes Gefälle Langfristiger Wassereintritt, Frostschäden am Beton, Durchfeuchtung der Dichtung, strukturelle Schwächung des Balkons 🔴 Risiko Lose Kiesschüttung ohne Drainage Verschlammen, stehendes Wasser unter Platten, mikrobieller Befall, mechanischer Angriff auf Dichtung, Beschleunigung der Bewehrungskorrosion 🔴 Risiko Überlastung durch Aufbau (Estrich, Kies, Platten) Statische Überbeanspruchung der Balkonkonstruktion – akute Gefahr von Rissen oder Versagen bei Extrembelastung 🔴 Risiko Unzureichender oder verstopfter Randrinnenablauf Wasserstau trotz Drainagematte, Überlauf an der Balkonkante, Feuchteschäden am darunterliegenden Mauerwerk oder Bodenbelag 🔴 Risiko Fehlende Prüfung der Aquafin-2K-Dichtung auf Vollständigkeit und Alter Unbemerkt durchlässige Stellen führen zu Rückstau, Durchfeuchtung des Betons und langfristigem Versagen – bereits bestehender Schaden wird überdeckt ✅ Chance Lose Verlegung auf Splittschicht mit Drainagematte Ermöglicht spätere Revision der Dichtung ohne Aufbrechen des Belags – langfristige Wartbarkeit und Lebenszyklusverlängerung ✅ Chance Fachliche Vorprüfung durch Sachverständigen Frühzeitige Erkennung verborgener Mängel, gezielte Sanierung statt kostspieliger Folgeschäden, Nachweis für Versicherung bei Schadensfall ✅ Chance Gezielter Einsatz von Splitt (2–5 mm) anstelle von Kies Stabile, wasserdurchlässige Unterlage mit geringem Gewicht – reduziert statische Belastung und vermeidet Verschlammen ✅ Chance Verwendung einer UV- und bewitterungsbeständigen Dichtschlämme (Aquafin 2K) Gute Grundvoraussetzung für Langzeitstabilität – bei sachgerechter Ausführung und Entwässerung deutlich höhere Lebensdauer als Standardabdichtungen ✅ Chance Thermische Trennung des Balkons vom Gebäude Verringert Wärmebrücken und Kondensatbildung – günstige Ausgangslage für langfristig trockenen Untergrund und geringere Korrosionsanfälligkeit Orientierungshilfen
- Sofortige Fachprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Abdichtungstechnik oder einen Bauingenieur – mit Auftrag zur Messung des Balkongefälles, Prüfung der Aquafin-2K-Dichtung auf Vollständigkeit und Alter sowie statischer Tragfähigkeitsbewertung.
- Gefälle dokumentieren lassen: Fordern Sie vom Fachmann eine schriftliche Gefällemessung mit detaillierter Skizze – bei Unterschreitung von 1,5 % ist ein Gefälleestrich oder eine andere angepasste Lösung zwingend notwendig.
- Randrinne technisch prüfen lassen: Der Fachmann soll den Ablaufquerschnitt, die Freigängigkeit und die Anbindung an das Fallrohr überprüfen – bei Engpässen oder Verstopfungsanfälligkeit ist eine Sanierung der Rinne vor dem Aufbau erforderlich.
- Kies vollständig entfernen: Lassen Sie die vorhandene Kiesschüttung (8/16) fachgerecht entfernen – ersetzen Sie sie ausschließlich durch eine Schicht Splitt 2–5 mm, nur nach bestandener Gefälleprüfung und bei nachgewiesenem freiem Ablauf.
- Drainagematte nur bei Erfüllung aller Bedingungen einbauen: Verwenden Sie eine Noppenbahn mit mindestens 8 mm Noppenhöhe – aber nur, wenn das Gefälle ≥1,5 % und die Randrinne technisch einwandfrei ist. Vorherige Abnahme durch den Fachmann erforderlich.
- Platten nur lose verlegen: Nutzen Sie frostbeständige, rutschfeste Betonplatten mit mindestens 5 cm Stärke – verlegen Sie sie ohne Mörtel oder Kleber auf der Splittschicht, mit 3–5 mm Fugenbreite und Fugenversiegelung mit elastischem Fugenmörtel.
- Abdichtung
- Eine Abdichtung dient dazu, das Eindringen von Wasser in die Bausubstanz zu verhindern. Auf einem Betonbalkon ist eine Abdichtung unerlässlich, um Schäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Dichtschlämme, Bitumen, Drainage. - Drainagematte
- Eine Drainagematte ist eine wasserdurchlässige Matte, die unter dem Belag verlegt wird, um Staunässe zu vermeiden. Sie leitet das Wasser ab und sorgt für eine gute Belüftung.
Verwandte Begriffe: Drainage, Kies, Sickerschicht. - Estrich
- Estrich ist eine Mörtelschicht, die auf den Rohbeton aufgebracht wird, um eine ebene Fläche zu schaffen. Er kann auch verwendet werden, um ein Gefälle herzustellen.
Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Gefälleestrich. - Gefälle
- Ein Gefälle ist eine Neigung, die dazu dient, das Wasser von einer Fläche abzuleiten. Auf einem Betonbalkon ist ein Gefälle von mindestens 2% erforderlich.
Verwandte Begriffe: Neigung, Entwässerung, Ablauf. - Dichtschlämme
- Eine Dichtschlämme ist eine wasserdichte Beschichtung, die auf den Beton aufgetragen wird, um ihn vor Feuchtigkeit zu schützen. Sie ist flexibel und rissüberbrückend.
Verwandte Begriffe: Abdichtung, Beschichtung, Polymerbitumen. - Beton
- Beton ist ein Baustoff, der aus Zement, Wasser und Gesteinskörnung besteht. Er ist sehr widerstandsfähig und langlebig, aber auch anfällig für Feuchtigkeitsschäden.
Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Zement, Mörtel. - Balkon
- Ein Balkon ist eine Plattform, die aus der Fassade eines Gebäudes herausragt. Er dient als Aufenthaltsbereich im Freien.
Verwandte Begriffe: Terrasse, Loggia, Veranda.
- Welches Gefälle ist für einen Betonbalkon erforderlich?
Ein Gefälle von mindestens 2% ist notwendig, um eine ausreichende Entwässerung zu gewährleisten und Staunässe zu vermeiden. Das Gefälle sollte vom Haus wegführen. - Welche Abdichtung ist für einen Betonbalkon geeignet?
Flexible Dichtschlämmen wie Aquafin 2K sind gut geeignet, da sie wasserdicht, rissüberbrückend und UV-beständig sind. Es ist wichtig, die Abdichtung fachgerecht aufzutragen und alle Anschlüsse und Durchdringungen sorgfältig abzudichten. - Kann ich Platten direkt auf die Abdichtung verlegen?
Ja, das ist möglich, wenn die Oberfläche eben ist und ein ausreichendes Gefälle vorhanden ist. Es ist jedoch wichtig, eine geeignete Drainagematte unter den Platten zu verlegen, um Staunässe zu vermeiden. - Wie schwer darf der Aufbau auf einem Betonbalkon sein?
Das hängt von der Statik des Balkons ab. Ein Fachmann kann die Belastbarkeit des Balkons beurteilen und Empfehlungen für den Aufbau geben. - Was ist der Vorteil einer Drainagematte?
Eine Drainagematte sorgt für eine gute Entwässerung unter dem Belag und verhindert Staunässe. Sie ist leicht und einfach zu verlegen. - Ist ein Estrich auf einem Betonbalkon notwendig?
Ein Estrich kann verwendet werden, um ein gleichmäßiges Gefälle herzustellen und Unebenheiten auszugleichen. Er ist jedoch nicht unbedingt notwendig, wenn die Oberfläche bereits eben ist und ein ausreichendes Gefälle vorhanden ist. - Wie verhindere ich Wasserschäden auf meinem Betonbalkon?
Eine fachgerechte Abdichtung, ein ausreichendes Gefälle und eine gute Entwässerung sind entscheidend, um Wasserschäden zu vermeiden. Regelmäßige Kontrollen und Wartung sind ebenfalls wichtig. - Was muss ich bei der Auswahl der Platten für meinen Betonbalkon beachten?
Die Platten sollten frostsicher, rutschfest und UV-beständig sein. Es ist auch wichtig, auf die Belastbarkeit der Platten zu achten.
- Balkon abdichten: Anleitung und Materialien
Schritt-für-Schritt-Anleitung zur fachgerechten Abdichtung eines Balkons. - Balkon sanieren: Kosten und Ablauf
Informationen zu den Kosten und dem Ablauf einer Balkonsanierung. - Balkonbeläge im Vergleich: Vor- und Nachteile
Vergleich verschiedener Balkonbeläge wie Fliesen, Holz und WPC. - Balkonentwässerung: Systeme und Tipps
Informationen zu verschiedenen Systemen zur Balkonentwässerung. - Schimmel auf dem Balkon: Ursachen und Bekämpfung
Ursachen für Schimmelbildung auf dem Balkon und Maßnahmen zur Bekämpfung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Betonbalkon, Sanierung, Estrich, Drainagematte". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Betonbalkon Wassernase: DIN-Norm, Maße (Breite, Tiefe, Abstand) & Vorschriften?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkonanbau Kosten: Preise, Angebote & Möglichkeiten für Stahlbalkone?
- … Stahl gefertigt ist. Stahlbalkone sind robust und langlebig. Verwandte Begriffe: Holzbalkon, Betonbalkon, Kragarmbalkon. …
- … Frage: Welche Alternativen gibt es zum Stahlbalkon? Antwort: Alternativen sind Holzbalkone, Betonbalkone oder eine Kombination aus verschiedenen Materialien. Die Wahl des Materials hängt …
- … Ihrem Bundesland über mögliche Förderprogramme. Oft gibt es Zuschüsse für energetische Sanierungen oder barrierefreies Bauen, die auch für den Balkonanbau relevant sein …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Balkonfliesen verlegen: Frostsicherer Kleber, Betonabdichtung & Wasserablauf beachten!
- … Balkonfliesen, Fliesen verlegen, Betonbalkon, frostsicherer Fliesenkleber, Balkonabdichtung, Wasserablauf Balkon, Tiefengrund, Balkonsanierung …
- … Kann ich auf einen normalen Stahlbetonbalkon mit frostsicherem und elastischen Fliesenkleber Fliesen (natürlich frostsicher) verlegen? Muss der …
- … Ich empfehle Ihnen, beim Verlegen von Fliesen auf einem Stahlbetonbalkon folgende Punkte zu beachten: …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Balkon: Holz oder Beton? Kostenvergleich mit Isokorb, Dämmung & Statik
- … Holz- vs. Betonbalkon: Kosten & Alternativen …
- … Der Sachverhalt beschreibt die Entscheidung zwischen einem Holz- und einem Betonbalkon mit Fokus auf Kosten, Dämmung und Statik. Die Überlegung des …
- … Architekten, einen Holzstützenbalkon als günstigere Alternative zu einem auskragenden Betonbalkon vorzuschlagen, ist grundsätzlich nachvollziehbar, da die Wärmedämmung einer durchgehenden Betonplatte tatsächlich aufwendig und teuer sein kann. Die Frage nach Isokörben als thermische Trennung ist fachlich korrekt, da diese speziell für auskragende Betonbauteile entwickelt wurden, um Wärmebrücken zu vermeiden. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Betonbalkon dämmen für Innentreppe: Dämmung, Aufbau & Kosten im Altbau?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS, Wärmedämmputz oder vorgehängte Fassade? Altbau-Dämmung: Kosten, Vor- & Nachteile?
- … Wärmedämmputz, vorgehängte Fassade, Altbau dämmen, Fassadendämmung, Dämmung Kosten, Dämmung Vergleich, Altbausanierung …
- … Dämmung, Altbausanierung, Fassade, Energieeffizienz, Bauphysik …
- … Raumklima, Kondenswasser etc.), hinzu kämen bei uns Probleme mit Kältebrücken (angebauter Betonbalkon, undedämmte Rollladenkästen). …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonabdichtung mit EPDM und Stelzlager – Ist mein geplanter Aufbau korrekt?
- … Planen Sie eine Balkonabdichtung mit EPDM-Folie, Drainagematte und Stelzlager? Erfahren Sie hier, ob dieser Aufbau sinnvoll ist und …
- … Balkonabdichtung, EPDM-Folie, Drainagematte, Stelzlager, Bautenschutzmatte, Aufbau, Balkonsanierung …
- … Bauwesen, Abdichtungstechnik, Sanierung, Baustoffe, Heimwerken …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Betonbalkon vs. Stahlbalkon: Kosten, Vorteile & Nachteile im Vergleich?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Stahlbalkon mit Gitterboden: Regenablauf optimieren – Lösungen für Tropfen & Lärm?
- … Stahlbalkon, Gitterboden, Regenablauf, Tropfen, Lärm, Regenwasser, Balkon entwässerung, Schlosserarbeiten, Balkon sanierung …
- … Fachliche Dokumentation der Sanierungsmaßnahme …
- … Metallbau identifizieren: Recherchieren Sie vorab zertifizierte Metallbaubetriebe mit Erfahrung in Balkonsanierungen und Isokorb-Nachrüstungen – für Umsetzung nach Abschluss der Prüfung. …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonboden Holzbelag montieren: Unterkonstruktion, Abdichtung & Aufbau-Anleitung?
- … Holzboden auf Betonbalkon montieren: Schritt-für-Schritt-Anleitung für Unterkonstruktion, Abdichtung und Belag. Jetzt informieren! …
- … Systemrisiko für die gesamte Balkonkonstruktion → spätere Nachbesserungskosten bis zur kompletten Sanierung …
- … Balkonsanierung: Schritt für Schritt zur neuen Wohlfühloase Eine umfassende Anleitung zur Sanierung …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Betonbalkon, Sanierung, Estrich, Drainagematte" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Betonbalkon, Sanierung, Estrich, Drainagematte" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Betonbalkon sanieren: Estrich, Drainagematte oder direkter Plattenbelag? Aufbau & Kosten
Suche nach: Betonbalkon: Sanierung & Aufbau
Suche nach: Betonbalkon, Sanierung, Estrich, Drainagematte, Plattenbelag, Abdichtung, Entwässerung, Gefälle, Wasserschaden, Balkonaufbau
