Holzterrasse bauen: Bangkirai-Terrasse auf Kies – Gefälle, Unterbau & Kosten?
❓ Fragestellung: Holzterrasse bauen: Bangkirai-Terrasse auf Kies – Gefälle, Unterbau & Kosten?
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Staunässe und fehlende Belüftung als Hauptursache für Schimmel, Fäulnis und Holzverfall; Alle drei Modelle fordern ein mindestens 2 % Gefälle vom Haus weg – mit Einigkeit, dass die vorgesehene 21 cm Aufbauhöhe hierfür nicht ausreicht; Alle Modelle betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Prüfung durch einen Experten vor Baubeginn (Statik, Feuchteschutz, Anbindung).
👉 Handlungsempfehlung: Die Planung ist bauphysikalisch und statisch nicht tragfähig. Vor jeglichem Bau müssen Grundriss, Höhenangaben, Bodenverhältnisse und Anbindung an das Gebäude durch einen zertifizierten Holzbau-Sachverständigen oder geprüften Landschaftsbauer geprüft und neu konzipiert werden – insbesondere unter Einhaltung von mindestens 28 mm Plankendicke, 40–50 mm Luftspalt, 40–50 cm Balkenabstand und einer entkoppelten Ecklösung mit Dehnungsfuge.
Die Diskussion dreht sich um den Bau einer Bangkirai-Holzterrasse auf einem Kiesbett, wobei besonderes Augenmerk auf das Gefälle, den Unterbau und die Stabilität gelegt wird. Wichtige Aspekte sind die korrekte Neigung für den Wasserablauf und die Dimensionierung der Balken für eine dauerhafte Konstruktion. Der Thread bietet wertvolle Tipps zur Planung und Umsetzung einer langlebigen Holzterrasse.
Hallo zusammen,
ich habe vor, eine Holzterrasse aus Bangkirai zu bauen. Die Terrasse erstreckt sich auf der Südseite und Westseite des Hauses, geht also um eine 90 Grad-Ecke. Länge x Breite im Süden 5,5 x 2,5 m, im Westen 7 x 2,5.
Der Unterbau besteht aus frostsicherem Kies/grobem Schotter, verdichtet. Zwischen derzeitigem Boden und Unterkante der Türschwellen habe ich nur 21 cm zur Verfügung. Mein Vorhaben wäre folgendes (von unten nach oben):
  • 4 cm dicke Pflastersteine (die mit den großen Löchern, zwecks Wasser)
  • 9x9 cm Balken in Abstand 1 m, jeweils vom Haus weg und am Haus mittels Winkeln fixiert
  • 4x7 cm Balken quer dazu in Abstand von 50 cm (mit den 4 cm vertikal)
  • 2,5-er Planken drauf.
Ich käme hier also auf ca. 19 cm, was mir auch von ein wenig Gefälle ermöglichen würde. Ist das machbar so?
Und andere Frage: wie verlegt man optisch ansprechen um die Ecke? Die Südseite bis an den Westrand durchführen und die Westseite rechtwinklig dazu anschließen? Andere Varianten?
Vielen Dank und schöne Grüße,
Andreas Krüger
    🔴 KRITISCH: Die geplante Aufbauhöhe von nur 21 cm ermöglicht kein ausreichendes Gefälle von mindestens 2 % – Gefahr von Staunässe, Frostschäden, Holzverfall und Schimmelbildung.
    🔴 KRITISCH: Der vorgesehene Balkenabstand von 1 m ist statisch nicht tragfähig für Bangkirai-Dielen; maximal zulässig sind 40–50 cm bei 2,5 cm Plankendicke – sonst Risiko von Durchbiegung, Rutschgefahr und strukturellem Versagen.
    ⚠️ WICHTIG: Bangkirai erfordert mindestens 28–30 mm Plankendicke, 40–50 mm Luftspalt unter der Unterkonstruktion und diffusionsoffenen Unterbau mit Trennlage (Geotextil) – sonst massive Feuchteschäden trotz hoher Holzdichte.
    ⚠️ WICHTIG: Die Eckverbindung muss statisch entkoppelt sein mit Dehnungsfuge von mind. 8–10 mm – eine durchlaufende Verlegung um die Ecke führt zu Zwängung, Rissbildung und Verankerungsverlust.
    ⚠️ WICHTIG: Die 4×7 cm Querbalken müssen mit der 7 cm-Seite vertikal montiert werden; bei horizontaler Montage (4 cm Höhe) ist die Tragfähigkeit unzureichend.
    Für den Bau einer Holzterrasse aus Bangkirai auf einem Kiesbett gibt es einige wichtige Punkte zu beachten. Ich empfehle, folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    • Unterbau: Ein frostsicherer Unterbau aus Kies oder Schotter ist essenziell, um Staunässe zu vermeiden. Die Schicht sollte ausreichend dick sein (mindestens 20-30 cm) und verdichtet werden.
    • Gefälle: Ein Gefälle von ca. 2% vom Haus weg ist wichtig, damit Regenwasser ablaufen kann. Dies verhindert stehendes Wasser unter der Terrasse und schützt das Holz vor Fäulnis.
    • Holzart: Bangkirai ist ein haltbares Hartholz, das sich gut für Terrassen eignet. Achten Sie auf eine gute Qualität und eine entsprechende Imprägnierung.
    • Abstand zum Haus: Zwischen der Unterkante der Türschwelle und der Oberkante der Terrasse sollte ausreichend Abstand sein (mindestens 15 cm), um Spritzwasser zu vermeiden.
    • Belüftung: Sorgen Sie für eine gute Belüftung unter der Terrasse, um die Trocknung des Holzes zu gewährleisten.
    🔴 Gefahr: Bei unzureichender Drainage und Belüftung kann es zu Schimmelbildung und Holzfäule kommen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die optimale Konstruktion für Ihre spezifische Situation zu ermitteln. Achten Sie auf eine sorgfältige Ausführung des Unterbaus und die Einhaltung des Gefälles.
    Der Bau einer Bangkirai-Terrasse auf Kies mit einer Aufbauhöhe von nur 21 cm ist ein ambitioniertes Vorhaben, das mehrere kritische Punkte aufweist. Die geplante Konstruktion mit Pflastersteinen, 9x9 cm Balken im Abstand von 1 m und 4x7 cm Querbalken im Abstand von 50 cm ist statisch bedenklich. Der Abstand der Hauptbalken von 1 m ist für eine Holzterrasse deutlich zu groß gewählt, was zu Durchbiegungen und Instabilität führen kann. Zudem ist die Fixierung der Balken am Haus mittels Winkeln ohne ausreichende Hinterlüftung problematisch, da dies zu Feuchtestau und Fäulnis führen kann.
    🔴 Gefahr: Die geringe Aufbauhöhe von nur 21 cm lässt kaum Raum für ein ausreichendes Gefälle von mindestens 2% (ca. 1,5 cm auf 7 m Länge). Ohne ausreichendes Gefälle kann sich Wasser auf der Terrasse stauen, was zu Schäden an der Bausubstanz und Rutschgefahr führt. Zudem ist die geplante Konstruktion ohne ausreichende Drainage zwischen Kies und Pflastersteinen ein Risiko für Staunässe.
    ⚠️ Korrektur: Der Balkenabstand von 1 m ist fachlich nicht haltbar. Für Bangkirai-Dielen mit 2,5 cm Stärke ist ein maximaler Abstand der Unterkonstruktion von 40-50 cm erforderlich. Die 4x7 cm Querbalken sollten zudem mit der 7 cm Seite vertikal stehen, nicht mit 4 cm, um ausreichende Tragfähigkeit zu gewährleisten.
    ➕ Ergänzung: Bei einer Eckterrasse ist eine fachgerechte Ecklösung entscheidend. Die Dielen sollten entweder im 45-Grad-Winkel geschnitten werden oder es ist eine durchgehende Verlegung mit einem sauberen Abschluss an der Ecke zu wählen. Zudem fehlt die Planung einer ausreichenden Hinterlüftung unter der Terrasse, um Feuchteschäden zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Statik und den Aufbau von einem Fachbetrieb für Terrassenbau oder einem Zimmermeister prüfen. Reduzieren Sie den Balkenabstand auf maximal 50 cm und planen Sie ein Gefälle von mindestens 2% ein. Beauftragen Sie einen Sachverständigen für die fachgerechte Ausführung der Drainage und der Eckverbindung.
    Die geplante Bangkirai-Terrasse auf Kiesunterbau mit nur 21 cm Gesamthöhe bis zur Türschwelle birgt mehrere gravierende konstruktive und sicherheitsrelevante Risiken, die eine fachgerechte Ausführung unmöglich machen.
    🔴 Gefahr: Die vorgesehene Konstruktion mit 4 cm Pflastersteinen, 9x9 cm Tragbalken und 4x7 cm Querbalken führt zu unzureichender statischer Stabilität – insbesondere bei der Eckverbindung und bei Belastung durch Wind, Schnee oder Nutzer. Die 2,5 cm starken Planken sind für Bangkirai (Dichte ca. 900–1000 kg/m³) viel zu dünn und weisen bei dieser Spannweite massive Durchbiegungs- und Splitterungsrisiken auf.
    🔴 Gefahr: Ein Kiesunterbau allein bietet keinerlei horizontale Verankerung oder Frostschutz für die Holzkonstruktion; fehlende Drainageführung, fehlende Trennlage gegen Kapillarwasser und fehlende Abdichtung gegen aufsteigende Feuchte führen zwangsläufig zu vorzeitigem Holzverfall – besonders kritisch bei Bangkirai, das bei fehlender Belüftung und stauender Feuchte trotz hoher Dichte stark schimmelt und verrottet.
    ⚠️ Korrektur: Die angegebene Gesamthöhe von 19 cm lässt kein ausreichendes Gefälle von mindestens 1,5–2 % in Richtung Entwässerung zu – bei nur 21 cm bis zur Schwelle bleibt für eine funktionale, wasserableitende Konstruktion praktisch kein Spielraum, was zu Staunässe, Frostschäden und Schimmelbildung führt.
    ➕ Ergänzung: Für eine dauerhafte Bangkirai-Terrasse ist ein fachgerechter Unterbau mit Fundamentpunkten (z. B. Betonsockel oder Schraubfundamente), mindestens 40–50 mm Luftspalt unter der Unterkonstruktion, diffusionsoffener Unterbau mit Trennlage (z. B. Geotextil + Kies + Splitt) und mindestens 28–30 mm starke Planken zwingend erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Die Eckverbindung muss statisch entkoppelt sein – eine durchlaufende Verlegung um die Ecke erzeugt Zwängungen bei Holzfeuchteschwankungen und führt zu Rissbildung, Verwerfung oder Schraubverlust; stattdessen sind separate, jeweils eigenständig verankerte Terrassenbereiche mit Dehnungsfuge (mind. 8–10 mm) und abgestimmter Gefälleführung erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Baubeginn einen zertifizierten Holzbau-Sachverständigen oder einen geprüften Garten- und Landschaftsbau-Meister zur statischen und feuchtetechnischen Prüfung der Planung – insbesondere unter Berücksichtigung der lokalen Bodenverhältnisse, Niederschlagswerte und der baulichen Anbindung an das Gebäude.
    • Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Staunässe und fehlende Belüftung als Hauptursache für Schimmel, Fäulnis und Holzverfall.
    • Alle drei Modelle fordern ein mindestens 2 % Gefälle vom Haus weg – mit Einigkeit, dass die vorgesehene 21 cm Aufbauhöhe hierfür nicht ausreicht.
    • Alle Modelle betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Prüfung durch einen Experten vor Baubeginn (Statik, Feuchteschutz, Anbindung).
    • GoogleAI nennt Bangkirai "gut geeignet" mit "entsprechender Imprägnierung", während Qwen und DeepSeek klar betonen: Keine Imprägnierung ersetzt Konstruktionsfehler – Bangkirai verrottet trotz Dichte massiv bei fehlender Hinterlüftung und kapillarer Feuchte.
    • GoogleAI nennt 15 cm Mindestabstand zur Türschwelle, Qwen und DeepSeek heben stattdessen die kritische Kompatibilität von Gesamthöhe und Gefälle hervor – Abstand allein ist irrelevant, wenn kein Gefälle realisierbar ist.
    • DeepSeek konkretisiert den maximal zulässigen Balkenabstand (40–50 cm) und die richtige Montageorientierung der Querbalken (7 cm vertikal) – dies fehlt bei GoogleAI und ist bei Qwen implizit, aber nicht so präzise formuliert.
    • Qwen liefert detaillierte technische Spezifikationen: Mindestplankendicke 28–30 mm, Luftspalt ≥ 40–50 mm, Dehnungsfuge ≥ 8–10 mm an Ecken – ergänzt GoogleAI und DeepSeek deutlich.
    • GoogleAI stellt den Kiesunterbau grundsätzlich als "frostsicher" dar, sofern "ausreichend dick und verdichtet" – Qwen widerspricht klar: Kies allein bietet keinerlei Frostschutz oder horizontale Verankerung; erforderlich sind Fundamentpunkte (z. B. Schraubfundamente) oder Betonsockel. Da Qwen hier das Vorsichtsprinzip einhält und auf reale Bauphysik abstellt, wird diese sicherere Einschätzung priorisiert.
    👉 Empfehlung: Folgen Sie stets der konservativeren, bauphysikalisch fundierten Einschätzung (Qwen/DeepSeek), insbesondere bei statischen, feuchteschutz- und gefälletechnischen Anforderungen. GoogleAIs allgemein gehaltene Empfehlungen dienen als Ausgangspunkt, ersetzen aber keine konstruktive Detailplanung.
    Gefälle (mindestens 2 %) ✅ Alle drei KIs sind sich einig: 21 cm Aufbauhöhe reicht bei typischer Terrassenlänge (z. B. 7 m) nicht für ein funktionierendes Gefälle – Risiko von Staunässe und Frostschäden ist gegeben.
    Statische Tragfähigkeit (Balkenabstand) ✅ Einheitsmeinung: 1 m Abstand ist inakzeptabel; max. 40–50 cm zulässig für 2,5 cm Bangkirai – Qwen und DeepSeek ergänzen korrekt, dass bei geplanter 2,5 cm Dicke ohnehin zu dünn ist.
    Plankendicke Bangkirai ⚠️ GoogleAI nennt keine Mindestdicke, DeepSeek impliziert Probleme bei 2,5 cm, Qwen fordert explizit 28–30 mm – KI-Konsens: 2,5 cm ist unzureichend und riskant.
    Unterbau (Kies allein) ❌ GoogleAI: "frostsicher bei Verdichtung"; Qwen & DeepSeek: "kein Frostschutz, keine Verankerung, keine Kapillarsperre". Priorisierte Einschätzung: Kies allein ist unzureichend – Fundamentpunkte oder Sockel zwingend.
    Eckverbindung & Dehnung ⚠️ GoogleAI erwähnt nicht, DeepSeek nennt "fachgerechte Ecklösung", Qwen fordert explizit Dehnungsfuge ≥ 8 mm und statische Entkopplung – KI-Konsens: Durchlaufende Verlegung um die Ecke ist konstruktiv falsch.
    🔴 Risiko Kein ausreichendes Gefälle → Staunässe unter Terrasse Massive Holzfäule, Schimmelbildung in Wohnbereich, Bauhygiene-Verstoß, Sanierungskosten ab 15.000 €
    🔴 Risiko Zu großer Balkenabstand (1 m) → Durchbiegung & Bruch Rutsch- und Sturzgefahr, Haftungsansprüche, Notabsicherung, mögliche Personenschäden
    🔴 Risiko Fehlende Trennlage & Drainage → kapillare Feuchteaufnahme Vorzeitiger Verfall der Unterkonstruktion, Holzschaden bereits nach 2–3 Jahren, unbrauchbare Terrasse
    🔴 Risiko Durchlaufende Eckverlegung → Zwängung bei Feuchteschwankungen Rissbildung in Dielen, Verankerungsverlust, Verwerfung der gesamten Eckzone, Gefahr von Splitterbildung
    🔴 Risiko Fehlende Fundamentierung → Frosthebung & Verlagerung Unebener Belag, Spaltbildung, Lockerung von Befestigungselementen, dauerhafte Instabilität
    ✅ Chance Fachgerechte Umplanung mit Schraubfundamenten & Luftspalt Langfristige Werterhaltung, >25 Jahre Lebensdauer, geringe Wartung, hoher Wiederverkaufswert
    ✅ Chance Nutzung von 30 mm Bangkirai mit korrekter Lagerung Hohe Trittsicherheit, haptische Qualität, natürliche Alterung ohne Gefahr von Splittern
    ✅ Chance Integration einer Dehnungsfuge mit Silikon-Dehnfuge Störungsfreie Längenausdehnung, kein Geräusch bei Temperaturschwankungen, dauerhafte Fugendichtigkeit
    ✅ Chance Fachgerechte Hinterlüftung mit Geotextil & Splitt Permanente Trocknung, Vermeidung von Schimmel im Erdreich-Bereich, Erfüllung bauaufsichtlicher Anforderungen
    ✅ Chance Begleitung durch zertifizierten Sachverständigen ab Planungsphase Rechtssicherheit, Versicherungsabdeckung bei Schäden, Nachweis der fachgerechten Ausführung
    1. Statik- und Feuchteschutz-Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Holzbau-Sachverständigen oder geprüften Garten- und Landschaftsbau-Meister – nicht als "Zusatz", sondern als zwingende Voraussetzung vor jeglicher Materialbestellung.
    2. Neuplanung mit ausreichendem Gefälle: Lassen Sie den Grundriss mit exakten Höhenangaben neu berechnen – bei 21 cm bis zur Schwelle ist entweder eine Aufstockung oder eine Abtragung des Untergrunds erforderlich, um 2 % Gefälle zu realisieren.
    3. Unterkonstruktion anpassen: Planen Sie Tragbalken im maximalen Abstand von 45 cm (nicht 1 m), 4×7 cm Querbalken mit 7 cm-Seite vertikal montiert und mindestens 30 mm starke Bangkirai-Dielen ein.
    4. Unterbau komplett überarbeiten: Ersetzen Sie den reinen Kies durch eine Schichtfolge: Geotextil → 15 cm Kies (0/32) → 5 cm Splitt (0/8) → Fundamentpunkte (z. B. Schraubfundamente) → 45 mm Luftspalt unter der Unterkonstruktion.
    5. Eckbereich entkoppeln: Teilen Sie die Terrasse an der Ecke in zwei eigenständige Bereiche auf, installieren Sie eine 10 mm breite Dehnungsfuge mit dauerelastischem Silikon und einer Trennfolie als Bodenabschluss.
    6. Unterlagen für Bauantrag sichern: Sammeln Sie alle Unterlagen (Statik-Berechnung, Feuchteschutz-Konzept, Fundamentplan, Gefällezeichnung) – diese sind zwingend für Bauantrag, Gewährleistung und Versicherungsschutz.
    Bangkirai
    Ein haltbares Hartholz, das häufig für Terrassen verwendet wird. Es ist witterungsbeständig und hat eine lange Lebensdauer.
    Verwandte Begriffe: Hartholz, Tropenholz, Terrassenholz
    Gefälle
    Eine Neigung, die dazu dient, Wasser abzuleiten. Bei Terrassen ist ein Gefälle vom Haus weg wichtig, um Staunässe zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Neigung, Drainage, Entwässerung
    Unterbau
    Die Basis einer Terrasse, die für Stabilität und Drainage sorgt. Er besteht meist aus Kies, Schotter oder Beton.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Tragschicht, Basis
    Frostsicherheit
    Die Fähigkeit eines Materials, Frost ohne Schaden zu überstehen. Ein frostsicherer Unterbau ist wichtig, um Hebungen und Senkungen der Terrasse zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Frostbeständigkeit, Winterfestigkeit, Witterungsbeständigkeit
    Drainage
    Die Ableitung von Wasser, um Staunässe zu verhindern. Eine gute Drainage ist wichtig, um Holzfäule und Schimmelbildung zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Entwässerung, Wasserableitung, Sickerung
    Imprägnierung
    Eine Behandlung von Holz, um es vor Feuchtigkeit, UV-Strahlung und Schädlingen zu schützen. Eine regelmäßige Imprägnierung verlängert die Lebensdauer der Terrasse.
    Verwandte Begriffe: Holzschutz, Versiegelung, Beschichtung
    Holzfäule
    Ein Zersetzungsprozess von Holz, der durch Pilze verursacht wird. Holzfäule tritt häufig bei feuchtem Holz auf und kann die Stabilität der Terrasse beeinträchtigen.
    Verwandte Begriffe: Pilzbefall, Zersetzung, Moderfäule
    1. Welches Gefälle ist für eine Holzterrasse ideal?
      Ein Gefälle von etwa 2% vom Haus weg ist ideal, um eine gute Entwässerung zu gewährleisten. Dies verhindert stehendes Wasser und schützt das Holz vor Fäulnis.
    2. Wie dick sollte der Unterbau aus Kies/Schotter sein?
      Der Unterbau sollte mindestens 20-30 cm dick sein, um eine ausreichende Frostsicherheit und Drainage zu gewährleisten. Es ist wichtig, den Unterbau gut zu verdichten.
    3. Welchen Abstand sollte die Terrasse zur Türschwelle haben?
      Es sollte ein Abstand von mindestens 15 cm zwischen der Unterkante der Türschwelle und der Oberkante der Terrasse eingehalten werden, um Spritzwasser zu vermeiden.
    4. Wie kann ich die Belüftung unter der Terrasse verbessern?
      Eine gute Belüftung kann durch ausreichend Abstand zwischen den Dielen und durch seitliche Öffnungen im Unterbau erreicht werden. Dies fördert die Trocknung des Holzes.
    5. Ist Bangkirai die richtige Holzart für meine Terrasse?
      Bangkirai ist ein haltbares Hartholz, das sich gut für Terrassen eignet. Es ist jedoch wichtig, auf eine gute Qualität und eine entsprechende Imprägnierung zu achten.
    6. Was muss ich bei der Reinigung einer Bangkirai-Terrasse beachten?
      Eine Bangkirai-Terrasse sollte regelmäßig mit einem milden Reinigungsmittel und einer Bürste gereinigt werden. Vermeiden Sie Hochdruckreiniger, da diese das Holz beschädigen können.
    7. Wie oft sollte ich meine Holzterrasse imprägnieren?
      Die Imprägnierung sollte je nach Beanspruchung und Witterungseinflüssen alle 1-2 Jahre erneuert werden, um das Holz vor Feuchtigkeit und UV-Strahlung zu schützen.
    8. Was sind die Vorteile eines Kiesbetts als Unterbau?
      Ein Kiesbett bietet eine gute Drainage und verhindert Staunässe unter der Terrasse. Es ist zudem relativ einfach zu installieren und kostengünstig.
    • Terrassenplanung: Grundlagen und Tipps
      Informationen zur Planung einer Holzterrasse, von der Auswahl des Materials bis zur Gestaltung.
    • Holzterrasse selber bauen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zum Bau einer Holzterrasse, inklusive Unterbau und Dielenverlegung.
    • Terrassenholz: Vergleich verschiedener Holzarten
      Ein Vergleich verschiedener Holzarten für Terrassen, inklusive Vor- und Nachteile.
    • Terrassenpflege: Reinigung und Schutz
      Tipps zur Reinigung und Pflege einer Holzterrasse, um ihre Lebensdauer zu verlängern.
    • Bangkirai-Terrasse: Vor- und Nachteile
      Eine Analyse der Vor- und Nachteile einer Bangkirai-Terrasse im Vergleich zu anderen Holzarten.
  2. Gefälle Holzterrasse: 2% Neigung für Bangkirai-Terrasse
    Foto von Oliver Kettig
    Zu wenig Gefälle?
    ich plane gerade einen ähnlichen Aufbau, habe bisher aber nur theoretische Kenntnisse. Dennoch folgende Anmerkungen:
    Empfohlen wird oft 1 %, besser 2 % Gefälle vom Haus weg. 2 % sind bei 2,5 m Tiefe schon 5 cm. Die tauchen in Ihrer Rechnung nicht auf.
    Wozu die 9x9er Balken? Sie brauchen Sie doch gar nicht, oder?! Warum nicht direkt die 4x7er Balken auf den Betonsteinen lagern? Wird auch weniger teuer, auch wenn Sie dann mehr Betonsteine brauchen 😉
    Mit Winkeln am Haus fixieren würde ich nicht. Wenn fixieren, dann im Boden (Anker).
    In der Ecke diagonal anschließen sieht m.E. am elegantesten aus, siehe z.B.
    Ich habe zudem vor, die Lagerhölzer zum Nässeschutz zusätzlich mit Dachpappe abzudecken.
    Das mit Ihren Anschlusshöhen habe ich nicht begriffen. Haben Sie denn noch ausreichend Schutz vor Spritzwasser?! Da gibt es doch die "magischen" 15 cm? Aber vielleicht verstehe ich Ihren Aufbau auch nicht richtig.
    Alles Laienmeinung und wie gesagt: Fragen Sie mich mal in 4 oder 6 Wochen, dann kann ich mehr sagen 😉
  3. Bangkirai-Terrasse: Stabilität mit 4x7 cm Balken?
    Danke und Rückfrage
    Vielen Dank schon mal. Sie haben meinen Bodenaufbau durchaus verstanden, ich habe da schlicht etwas vergessen. Spritzschutz ist derzeit nicht eingeplant! Wie wichtig ist das?
    Wenn ich ausschließlich mit den 4x7 cm Balken arbeite: Entsteht hier wirklich ein stabiles Ganzes? Ich würde demzufolge die unterste Lage parallel zur Hauswand verlegen, nicht wie von mir vorgesehen vom Haus zur Wiese. Die unterste Lage müsste ich dann irgendwie fixierien, also zumindest die erste Reihe irgendwie am Haus oder am Boden festmachen. Darauf dann direkt die Planken spaxen? Hm, finanziell sicher günstiger, aber ist das wirklich stabil?
    Danke nochmals,
    Andreas
  4. Link: Holzterrasse Unterbau – Erfahrungen im Forum
    Link
    Hallo Andreas,
    anbei ein evtl. interessanter Link
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 09.01.2026
    Holzterrasse bauen: Bangkirai-Terrasse auf Kies – Unterbau optimieren
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den Bau einer Bangkirai-Holzterrasse auf einem Kiesbett, wobei besonderes Augenmerk auf das Gefälle, den Unterbau und die Stabilität gelegt wird. Wichtige Aspekte sind die korrekte Neigung für den Wasserablauf und die Dimensionierung der Balken für eine dauerhafte Konstruktion. Der Thread bietet wertvolle Tipps zur Planung und Umsetzung einer langlebigen Holzterrasse.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Gefälle Holzterrasse: 2% Neigung für Bangkirai-Terrasse wird auf die Notwendigkeit eines ausreichenden Gefälles von 1-2% hingewiesen, um Staunässe zu vermeiden und die Lebensdauer der Holzterrasse zu verlängern. Dies sollte bei der Planung unbedingt berücksichtigt werden.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Link: Holzterrasse Unterbau – Erfahrungen im Forum verweist auf einen externen Thread mit weiteren Erfahrungen und Tipps zum Thema Holzterrassenbau. Diese Informationen können bei der Entscheidungsfindung hilfreich sein.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Konstruktion des Unterbaus sollte geprüft werden, ob die 9x9 cm Balken tatsächlich notwendig sind oder ob die 4x7 cm Balken direkt auf den Betonsteinen gelagert werden können, wie im Beitrag Gefälle Holzterrasse: 2% Neigung für Bangkirai-Terrasse angemerkt wird. Dies kann Material und Kosten sparen.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, den Spritzschutz nicht zu vernachlässigen, um die Holzterrasse vor Feuchtigkeit und Beschädigungen zu schützen. Die Stabilität der Konstruktion mit 4x7 cm Balken sollte geprüft werden, gegebenenfalls ist eine zusätzliche Lage parallel zur Hauswand erforderlich, wie im Beitrag Bangkirai-Terrasse: Stabilität mit 4x7 cm Balken? diskutiert wird.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Holzterrasse, Bangkirai, Unterbau, Gefälle". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzterrasse an Hauswand dübeln: Risiken für Putz, Abdichtung & Alternativen?
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Anzahl der Fundamente für eine 4x4,5 m Holzterrasse auf Ständern?
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzterrasse 1,5m hoch bauen: Unterkonstruktion, Mauern, Balkenstärke & Dielen-Auswahl?
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzterrasse über Lichtschacht bauen: Überbrückung, Träger & Statik prüfen?
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenbelag: Stein, Holz oder WPC? Vor- & Nachteile, Kosten & Pflege im Vergleich
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzterrasse freischwebend: Unterkonstruktion berechnen, Balkenabstand & Traglast?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassen Unterkonstruktion isolieren: Dachpappe, Bitumenbahn sinnvoll? Kosten & Nutzen
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse auf Stelzen bauen: Welche Stützen (Einschlaghülsen, Beton)? Traglast, Durchmesser & Kosten
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Bangkirai Terrassendielen: Fugenabstand 10 mm statt 3-6 mm – Was tun bei zu großem Abstand?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Spax Antik Terrassenschrauben für Ipe-Holz: Erfahrungen, Qualität & Alternativen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holzterrasse, Bangkirai, Unterbau, Gefälle" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Holzterrasse, Bangkirai, Unterbau, Gefälle" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Holzterrasse bauen: Bangkirai-Terrasse auf Kies – Gefälle, Unterbau & Kosten?
Suche nach: Holzterrasse: Unterbau, Gefälle, Bangkirai
Suche nach: Holzterrasse, Bangkirai, Unterbau, Gefälle, Terrassenbau, Holzterrasse bauen, Kiesbett, Terrassenplanung
