Bangkirai Terrasse: Stahlträger Unterkonstruktion – Maximaler Abstand, Traglast & Durchbiegung?
In diesem Forum sind Sie: Balkon und Terrasse📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 09.01.2026
Dieser Thread behandelt die optimale Unterkonstruktion einer Bangkirai Terrasse mit Stahlträgern. Diskutiert werden der maximale Abstand der Stahlträger, die notwendige Traglast und die zulässige Durchbiegung. Ein wichtiger Aspekt ist die korrekte Vorbereitung der Bangkirai Dielen durch Vorbohren, wie im Beitrag Materialtipp: Bangkirai Dielen – Vorbohren & Schraubenwahl erläutert wird.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 📊 Zusatzinfo · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
ich habe die Unterkonstruktion einer Bangkirai Terrasse dieses Wochenende fertiggestellt und möchte nächste Woche die Dielen (25x145 mm) verlegen. Die Terrasse hat eine L-Form (8x4 m und 4 x2,5 m angesetzt).
Die Unterkonstruktion (8x4 mm) besteht aus drei Streifenfundamenten 40 cm breit ca. 80 cm tief und ca. 4 m lang im Abstand von ca. 4 m. Darauf habe ich drei Stahlträger (jeweils ca. 8,5 m lang) Doppel-T 100 x 10 mm verschraubt, die Stahlträger haben einen Abstand von 0,6 m zur Hauswand und 1,6 bzw. 1,7 m zueinander. Um die Ecke sind zwei Streifenfundamente auf denen Bangkirai Balken 90 x 90 mm auf Laschen festgeschraubt sind (gleiche Höhe wie Stahlträger). Die beiden Balken haben einen Abstand von ca. 2 m zueinander.
Auf die gesamte Unterkonstruktion (Stahlträger und Bangkirai Balken) habe ich Bangkirai Balken 45 x 70 mm mit Laschen an der Unterkonstruktion befestigt, 2 mm Gummistreifen liegen jeweils zwischen Balken und Unterkonstruktion. Die Balken 45 x 70 mm liegen jeweils im Abstand von max. 50 cm (Mitte-Mitte) zueinander. Die Balken liegen hochkant auf (also auf der schmalen Seite!).
Beim Begehen der Balken (Tragbalken 45x70) ohne Dielen erscheint mir die Durchbiegung insbesondere bei der Ecke mit 2 m Abstand der Unterkonstruktion sehr stark. Natürlich ist dies' nur eine Punktlast, welche beim endgültigen Belag mit den Dielen nicht auftritt.
Trotzdem bitte ich die Profis vom Forum mal um einige kurze Kommentare bzw. Überlegungen zu meiner Konstruktion. Gibt es irgendwelche statischen Faustregeln für die Unterkonstruktion unter den Balken 45x70 mm. Wir haben die Balken extra hochkant aufgelegt, damit sie sich weniger Durchbiegen. Was kann passieren, wenn die Durchbiegung zu hoch ist? Noch kann ich ggf. Verstärkungen einziehen obwohl dass sicherlich noch einigen Aufwand bedeutet.
PS: Wir werden Edelstahlschrauben 5 x 50 mm PZ verwenden. Wie sind die Schraubabstände vom Brettrand bzw. Brettende? Vorbohren 4,5 mm?
🔴 KRITISCH: Sofortige Unterbrechung der Dielenverlegung – die 2-m-Spannweite der 45×70 mm Bangkirai-Balken ist statisch unzulässig und birgt Bruchgefahr.
🔴 KRITISCH: Statische Prüfung der gesamten Unterkonstruktion (Stahlträger Doppel-T 100×10 mm, Holzbalken, Verbindungen, Fundamente) durch einen staatlich anerkannten Sachverständigen oder zertifizierten Statiker ist zwingend erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Vorbohren mit 4,5-mm-Bohrer bei Verwendung von Edelstahlschrauben 5×50 mm ist zwingend, um Rissbildung im harten Bangkirai-Holz zu vermeiden.
⚠️ WICHTIG: Gummistreifen zwischen Stahl und Holz dürfen nicht zu unkontrollierter Gleitlagerung führen – stattdessen ist eine elastisch gedämpfte, aber formschlüssige Verbindung erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Keine Verwendung von Faustregeln (z. B. „Stützweite durch 20“) ohne statische Nachrechnung – Bangkirai erfordert bei Spannweiten > 0,8–1,0 m zwingend einen rechnerischen Nachweis.
Für eine Bangkirai-Terrasse mit Stahlträger-Unterkonstruktion sind mehrere Aspekte wichtig. Der Abstand der Stahlträger hängt von der Stärke der Dielen, der zu erwartenden Belastung und der Stahlträgerdimensionierung ab. Ich empfehle, folgende Punkte zu beachten:
- Abstand der Stahlträger: Als Faustregel gilt, dass bei 25 mm dicken Bangkirai-Dielen ein maximaler Abstand von 50 cm zwischen den Stahlträgern eingehalten werden sollte. Bei höherer Belastung oder geringerer Dielenstärke muss der Abstand reduziert werden.
- Dimensionierung der Stahlträger: Die Stahlträger müssen ausreichend dimensioniert sein, um die Last der Dielen, der Nutzer und eventueller Möbel zu tragen. Hier ist eine statische Berechnung ratsam.
- Befestigung der Dielen: Die Dielen sollten mit Edelstahlschrauben auf den Stahlträgern befestigt werden. Vorbohren ist empfehlenswert, um Risse im Holz zu vermeiden. Der Schraubabstand sollte ca. 40-50 cm betragen.
- Gummistreifen: Zwischen Stahlträgern und Dielen sollten Gummistreifen verlegt werden, um Knarrgeräusche zu vermeiden und die Lebensdauer der Dielen zu verlängern.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Statik der Unterkonstruktion von einem Fachmann überprüfen, um sicherzustellen, dass sie den Anforderungen entspricht. Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung der Befestigung, um die Lebensdauer der Terrasse zu maximieren.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Terrassenkonstruktion aus Bangkirai-Holz auf einer Stahlträger-Unterkonstruktion. Die beschriebene Durchbiegung der 45x70 mm Balken bei einem Stützabstand von bis zu 2 Metern ist ein ernstzunehmendes statisches Problem. Bangkirai ist ein sehr schweres und dichtes Holz, das hohe Eigenlasten mit sich bringt. Die gewählte Balkengröße von 45x70 mm, hochkant auf den schmalen 45 mm-Seiten montiert, ist für Spannweiten von 2 Metern ohne ausreichende Unterstützung deutlich unterdimensioniert.
🔴 Gefahr: Die beobachtete starke Durchbiegung bei Punktlast weist auf eine unzureichende Tragfähigkeit hin. Bei voller Belastung durch Dielen, Möbel und Personen kann dies zu dauerhaften Verformungen, Rissen in den Dielen oder im schlimmsten Fall zum Versagen der Konstruktion führen. Die Kombination aus hohem Stützabstand (2 m) und schlanken Balken (45x70 mm) ist hier die Hauptursache.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Durchbiegung durch die Dielen verschwindet, ist falsch. Die Dielen verteilen die Last nur geringfügig, die Haupttraglast bleibt auf den Unterzügen. Die Faustregel für Terrassenbalken lautet: Stützweite in mm geteilt durch 20 ergibt die Mindesthöhe in mm. Bei 2000 mm Stützweite wären 100 mm Höhe nötig, nicht 70 mm.
➕ Ergänzung: Die Verwendung von 2 mm Gummistreifen zwischen Stahl und Holz ist fachgerecht, um Spannungsrisse zu vermeiden. Allerdings muss die Verschraubung der Laschen mit dem Stahlträger auf ausreichende Festigkeit geprüft werden. Die Schraubenabstände für die Dielen sollten bei Bangkirai mindestens 20 mm vom Rand und 50 mm vom Ende betragen, mit einem Achsabstand von ca. 400-500 mm. Ein Vorbohren mit 4,5 mm ist bei Edelstahlschrauben 5x50 mm zwingend erforderlich, um Rissbildung im harten Holz zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Sie müssen dringend die Unterkonstruktion im Bereich der 2 m Spannweite verstärken. Ziehen Sie zusätzliche Stützen oder Unterzüge ein, um den Abstand auf maximal 80-100 cm zu reduzieren. Alternativ können Sie die 45x70 mm Balken durch stärkere Profile (z.B. 60x80 mm oder 80x80 mm) ersetzen. Beauftragen Sie einen Statiker oder Zimmermann zur Berechnung der genauen Lasten, bevor Sie die Dielen verlegen. Eine nicht fachgerechte Konstruktion kann zu erheblichen Sachschäden und Personengefährdung führen.
Die beschriebene Unterkonstruktion einer Bangkirai-Terrasse weist mehrere gravierende statische Unklarheiten und potenzielle Sicherheitsrisiken auf, insbesondere hinsichtlich Tragfähigkeit, Durchbiegung und Langzeitstabilität. Die hochkant aufgelegten 45×70-mm-Bangkirai-Balken sind zwar theoretisch steifer als flach liegende, doch ihre tatsächliche Traglast hängt entscheidend von der Auflagerung, der Spannweite und der Materialqualität ab – hier fehlen sämtliche statische Nachweise.
🔴 Gefahr: Die Spannweite von bis zu 2 m zwischen den Unterkonstruktionspunkten (insbesondere an der Ecke) übersteigt deutlich die zulässige Maximalspannweite für Bangkirai-Holz in dieser Dimension – selbst bei hochkantiger Lagerung führt dies zu unzulässiger Durchbiegung, Rissbildung, frühem Materialermüdung und potenzieller Bruchgefahr unter Nutzlast oder Schneelast.
🔴 Gefahr: Die Stahlträger (Doppel-T 100×10 mm) sind nicht auf ihre statische Eignung für die gegebene Spannweite von ca. 8,5 m und die resultierende Gesamtlast (Eigengewicht + Holz + Nutzlast + Witterung) nachgewiesen; ein unzureichender Querschnitt oder fehlende seitliche Aussteifung kann zu Kippen, lokalen Verformungen oder Ermüdungsbrüchen führen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Durchbiegung bei Punktlast 'nicht zählt', ist fachlich falsch: Punktlasten sind oft kritischer als Flächenlasten, da sie lokal hohe Biegemomente erzeugen – und sie sind realistisch (z. B. bei stehenden Personen oder Möbeln).
➕ Ergänzung: Bangkirai ist ein schweres, dichtes Holz mit hoher Druckfestigkeit, aber begrenzter Biegezugfestigkeit; bei Spannweiten > 0,8–1,0 m (je nach Querschnitt und Lagerung) ist eine statische Berechnung zwingend erforderlich – Faustregeln sind hier nicht ausreichend.
➕ Ergänzung: Die Verwendung von 2-mm-Gummistreifen zwischen Stahl und Holz ist zwar korrosionsschützend, birgt aber das Risiko einer unkontrollierten Gleitlagerung, was zu unvorhersehbaren Kräften, Schraubenlockerung oder lokalen Holzzerstörung führen kann – eine feste, aber elastisch gedämpfte Verbindung ist vorzuziehen.
👉 Handlungsempfehlung: Unterbrechen Sie die weitere Verlegung der Dielen unverzüglich und beauftragen Sie einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Holzbau oder einen zertifizierten Statiker mit einer vollständigen statischen Prüfung der gesamten Unterkonstruktion – inkl. Nachweis der Stahlträger, der Holzbalken, der Verbindungsmittel und der Fundamentierung. Eine Nachrüstung ohne Berechnung birgt erhebliche Haftungs- und Sicherheitsrisiken.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern eine statische Berechnung oder Prüfung durch einen Fachmann.
- Alle empfehlen Edelstahlschrauben mit Vorbohren für Bangkirai.
- Alle sehen Gummistreifen als fachlich sinnvoll an – aber mit unterschiedlichen Einschränkungen zur Art der Lagerung.
- GoogleAI nennt 50 cm als Maximalabstand für Stahlträger bei 25-mm-Dielen – DeepSeek und Qwen kritisieren diesen Ansatz als unzureichend, da er die Tragfähigkeit der Unterzüge selbst vernachlässigt.
- GoogleAI erwähnt keine konkrete Gefahr durch 2-m-Spannweiten, während DeepSeek und Qwen diese ausdrücklich als kritisch einstufen.
- DeepSeek quantifiziert die Mindesthöhe (100 mm bei 2.000 mm Spannweite) und konkretisiert Schraubabstände (20 mm Randabstand, 50 mm Endabstand).
- Qwen ergänzt die explizite Kritik an der Stahlträger-Dimension (Doppel-T 100×10 mm bei 8,5-m-Spannweite) und warnt vor Kippen sowie fehlender seitlicher Aussteifung.
- Qwen betont das Risiko der Gleitlagerung durch Gummistreifen – eine Aussage, die bei GoogleAI fehlt und bei DeepSeek nur implizit enthalten ist.
- GoogleAI suggeriert, dass Dielenlastverteilung die Durchbiegung „verringern“ könnte – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: Dielen verteilen nur geringfügig, die Hauptlast bleibt auf den Unterzügen; Punktlasten sind besonders kritisch.
- GoogleAI beschreibt Gummistreifen als standardmäßigen Schutz gegen Knarrgeräusche – Qwen sieht hier ein Risiko unkontrollierter Gleitlagerung, DeepSeek betont Korrosionsschutz und Festigkeit der Laschenverbindung.
👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung (DeepSeek und Qwen) wird priorisiert: Keine Annahme einer Lastverteilung durch Dielen, keine Verwendung von Faustregeln ohne Nachweis, sofortige statische Prüfung bei Spannweiten > 1,0 m, explizite Dimensionierung von Stahlträgern unter Berücksichtigung der Gesamtlänge (8,5 m) und seitlicher Stabilität.
Thema Status KI-Konsens Stützweite der Holzbalken (45×70 mm) ❌ Widerspruch GoogleAI erwähnt keine kritische Spannweite; DeepSeek & Qwen einigen sich darauf, dass 2 m bei dieser Dimension unzulässig ist – Maximalspannweite bei hochkantiger Lagerung liegt bei 0,8–1,0 m. Statische Berechnungspflicht ✅ Konsens Alle drei Modelle verlangen einen rechnerischen Nachweis durch Statiker oder Sachverständigen – insbesondere bei Bangkirai und größeren Spannweiten. Gummistreifen zwischen Stahl & Holz ⚠️ Abwägung GoogleAI: positiv als Knarrschutz; DeepSeek: korrosionsschützend, aber Festigkeit der Verbindung prüfen; Qwen: Risiko unkontrollierter Gleitlagerung – feste, elastisch gedämpfte Verbindung bevorzugt. Vorbohren vor Verschraubung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern Vorbohren (4,5-mm-Bohrer) bei Edelstahlschrauben, um Rissbildung im harten Holz zu vermeiden. Stahlträger-Dimensionierung (Doppel-T 100×10 mm) ❌ Widerspruch GoogleAI erwähnt keine Prüfung; DeepSeek fordert Nachweis der Laschenverbindung; Qwen fordert expliziten Nachweis der Kippsicherheit, seitlichen Aussteifung und Gesamttragfähigkeit bei 8,5 m Spannweite. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Verlegung der Dielen fortsetzen, bis eine vollständige statische Prüfung aller Komponenten (Balken, Stahlträger, Verbindungen, Fundamente) durch einen zertifizierten Statiker oder Sachverständigen erfolgt ist – insbesondere für die 2-m-Spannweite und die 8,5-m-Stahlträgerlänge.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzureichende Tragfähigkeit der 45×70-mm-Balken bei 2-m-Spannweite Dauerhafte Durchbiegung, Rissbildung, strukturelles Versagen unter Nutzlast 🔴 Risiko Fehlende statische Nachweise für Stahlträger (Doppel-T 100×10 mm) bei 8,5-m-Spannweite Kippen, Ermüdungsbruch, seitliche Instabilität, Gefährdung von Menschen und Sachwerten 🔴 Risiko Unkontrollierte Gleitlagerung durch 2-mm-Gummistreifen Schraubenlockerung, lokale Holzzerstörung, unvorhersehbare Kräfte in der Verbindung 🔴 Risiko Fehlendes Vorbohren bei Edelstahlschrauben Rissbildung im Bangkirai, frühzeitiger Verbindungsversagen, Reduktion der Lebensdauer 🔴 Risiko Verzicht auf Fachplanung und statische Prüfung Haftungsrisiko, Bauordnungswidrigkeit, Ausschluss der Gewährleistung, Gefährdung der Versicherbarkeit ✅ Chance Verwendung von hochwertigem Bangkirai-Holz bei fachgerechter Ausführung Sehr lange Lebensdauer (>25 Jahre), hohe Witterungsbeständigkeit, hoher Wertbestand ✅ Chance Fachgerechte Dimensionierung und Verbindung von Stahl- und Holzkomponenten Optimale Lastaufnahme, minimale Wartung, hohe Sicherheitsreserven ✅ Chance Elastisch gedämpfte, formschlüssige Verbindung (statt reiner Gummiunterlage) Vermeidung von Knarren, Schwingungstilgung, Erhalt der Holzstruktur, lange Verbindungsdauer ✅ Chance Professionelle statische Berechnung vor Baubeginn Rechtssichere Ausführung, Nachweis für Behörden, Versicherungsschutz, Werterhalt der Immobilie ✅ Chance Einbindung eines Sachverständigen für Holzbau oder Statikers frühzeitig Optimale Planung, Material- und Kosteneinsparung durch vorausschauende Dimensionierung, Vermeidung von Nachbesserungen Orientierungshilfen
- Sofortige Baustopp-Entscheidung: Unterbrechen Sie die Verlegung der Bangkirai-Dielen unverzüglich – bis eine statische Prüfung aller Komponenten vorliegt.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Holzbau oder einen zertifizierten Statiker – geben Sie ihm alle Unterlagen (Stahlträger-Dimension, Spannweiten, Fundamentdaten, Holzqualität) zur Prüfung.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Produktunterlagen zu Stahlträgern (Doppel-T 100×10 mm), Bangkirai-Holz (Festigkeitsklasse, Trocknungsgrad), Laschen, Schrauben und Gummistreifen – diese benötigt der Statiker für die Nachrechnung.
- Vorbohrprotokoll festlegen: Legen Sie vor Baubeginn fest, dass bei allen Edelstahlschrauben 5×50 mm mit 4,5-mm-Vorbohrung gearbeitet wird – dokumentieren Sie die Bohrtiefe und Position jeder Schraube.
- Gummistreifen überarbeiten: Verzichten Sie auf einfache 2-mm-Gummistreifen; setzen Sie stattdessen eine mechanisch fixierte, elastisch gedämpfte Verbindung ein (z. B. mit gummiertem Stahlblech oder speziellen Verbundlaschen).
- Stahlträger-Prüfung anordnen: Fordern Sie vom Statiker explizit den Nachweis der Kippsicherheit, der seitlichen Aussteifung und der Gesamttragfähigkeit des Doppel-T-Trägers über die gesamte 8,5-m-Länge.
- Bangkirai
- Ein sehr hartes und widerstandsfähiges Holz, das häufig für Terrassendielen verwendet wird. Es ist witterungsbeständig und langlebig.
Verwandte Begriffe: Hartholz, Terrassenholz, Tropenholz - Stahlträger
- Tragende Bauteile aus Stahl, die zur Unterstützung von Lasten verwendet werden. Sie sind sehr stabil und können große Spannweiten überbrücken.
Verwandte Begriffe: Träger, Unterkonstruktion, Statik - Unterkonstruktion
- Die tragende Struktur unterhalb der Terrassendielen, die die Lasten auf den Untergrund verteilt. Sie besteht meist aus Holz oder Stahl.
Verwandte Begriffe: Traggerüst, Rahmen, Fundament - Streifenfundament
- Ein Fundament, das als durchgehender Streifen unter tragenden Wänden oder Stützen verläuft. Es verteilt die Lasten gleichmäßig auf den Untergrund.
Verwandte Begriffe: Fundament, Gründung, Bodenplatte - Dielen
- Bretter, die als Belag für Terrassen oder Böden verwendet werden. Sie sind meist aus Holz, können aber auch aus anderen Materialien wie WPC bestehen.
Verwandte Begriffe: Belag, Bretter, Planken - Edelstahlschrauben
- Schrauben aus rostfreiem Stahl, die für die Befestigung von Bauteilen im Außenbereich verwendet werden. Sie sind witterungsbeständig und langlebig.
Verwandte Begriffe: Schrauben, Befestigungsmittel, Verbindungselemente - Statik
- Die Lehre von der Standsicherheit von Bauwerken. Sie befasst sich mit der Berechnung von Lasten und Spannungen in Bauteilen.
Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Festigkeitslehre, Baustatik
- Welchen maximalen Abstand dürfen Stahlträger bei einer Bangkirai-Terrasse haben?
Der maximale Abstand hängt von der Dielenstärke und der Belastung ab. Als Faustregel gilt: Bei 25 mm dicken Dielen sollte der Abstand 50 cm nicht überschreiten. Bei höherer Belastung ist eine Reduzierung notwendig. - Wie befestige ich Bangkirai-Dielen auf Stahlträgern?
Verwenden Sie Edelstahlschrauben und bohren Sie die Dielen vor, um Risse zu vermeiden. Der Schraubabstand sollte 40-50 cm betragen. Gummistreifen zwischen Stahl und Holz verhindern Knarrgeräusche. - Warum sind Gummistreifen zwischen Stahlträger und Dielen wichtig?
Gummistreifen verhindern direkten Kontakt zwischen Stahl und Holz, reduzieren Knarrgeräusche und schützen das Holz vor Feuchtigkeit, was die Lebensdauer der Terrasse verlängert. - Muss ich die Stahlträger vor der Montage behandeln?
Ja, die Stahlträger sollten vor der Montage gegen Korrosion geschützt werden. Eine geeignete Grundierung und Lackierung sind empfehlenswert. - Wie berücksichtige ich die L-Form der Terrasse bei der Unterkonstruktion?
Achten Sie darauf, dass die Stahlträger auch im Eckbereich ausreichend unterstützt sind. Eventuell sind zusätzliche Träger oder eine Verstärkung der bestehenden Konstruktion notwendig. - Was ist bei der Höhe der Unterkonstruktion zu beachten?
Die Höhe der Unterkonstruktion muss so gewählt werden, dass die Terrasse eine ausreichende Höhe über dem Gelände hat und eine gute Entwässerung gewährleistet ist. Beachten Sie auch die Anschlusshöhe an Hauswände oder andere Bauteile. - Wie vermeide ich Durchbiegung der Dielen?
Eine ausreichende Dimensionierung der Stahlträger und ein geringer Abstand zwischen den Trägern helfen, die Durchbiegung der Dielen zu minimieren. Eine statische Berechnung ist hier empfehlenswert. - Welche Rolle spielen Streifenfundamente bei der Unterkonstruktion?
Streifenfundamente sorgen für eine stabile und gleichmäßige Lastverteilung der Unterkonstruktion auf den Untergrund. Sie verhindern Setzungen und Verformungen der Terrasse.
- Terrassenbau mit Holz
Informationen zu verschiedenen Holzarten und Konstruktionsweisen für Terrassen. - Stahlbau im Garten
Einsatz von Stahlträgern und anderen Stahlbauteilen im Garten- und Landschaftsbau. - Fundamentbau für Terrassen
Anleitung zum Bau von Fundamenten für Terrassen, einschließlich Streifenfundamenten und Punktfundamenten. - Holzschutz im Außenbereich
Tipps und Tricks zur Pflege und zum Schutz von Holzterrassen vor Witterungseinflüssen. - Terrassendielen verlegen
Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Verlegen von Terrassendielen, einschließlich der Befestigung und Ausrichtung.
Bangkirai Unterkonstruktion: 2m Abstand – Zu viel?
zu umfangreiche Fragestellung?
Hallo, ist die Fragestellung zu umfassend formuliert. Eigentlich würde ich gerne nur wissen, ob bis zu 2 m unter der Bangkirai-Balkenunterkonstruktion 45/70 hochkant zu viel ist?
Vielleicht hat ja doch jemand einen Kommentar. -
Zu den Schrauben
guten Tag,
möchte ich sagen, in der Diele 5,5 mm vorbohren (dann ist der Randabstand auch rel. unkritisch ) und senken, in der Traglatte 3,5 - 4 mm (muss man ausprobieren, da Bangkirai nicht gleich Bangkirai ist).
Mit einem PZ-Antrieb kann es sonst nervig werden, da die Kraftübertragung nicht die beste ist und Edelstahlschrauben rel. weich sind. Aber die Schrauben sind wohl schon da. Wenn's gar nicht geht dann neue Schrauben mit Torx oder Assy Antrieb und vielleicht 10 mm länger.
Zur Unterkonstruktion kann ich nicht viel sagen außer, dass sie mir nicht gerade überdimensioniert erscheint. Auf bis zu 2 m ne'bessere Dachlatte? Es ist doch einfacher da vorher noch eine Auflage dazwischen zu setzen, als sich hinterher zu quälen oder mit einem "Schwingboden" zu leben. -
Traglast Tabelle: Unterkonstruktion Abstand für Bangkirai
2 m ist vermutlich viel zu viel
Schauen Sie mal in den Link, da gibt es eine Tabelle.
Bin nämlich auch gerade in der Planungsphase für eine Terrasse. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Bangkirai Terrasse: Stahlträger – Abstand, Traglast & Durchbiegung
💡 Kernaussagen: Dieser Thread behandelt die optimale Unterkonstruktion einer Bangkirai Terrasse mit Stahlträgern. Diskutiert werden der maximale Abstand der Stahlträger, die notwendige Traglast und die zulässige Durchbiegung. Ein wichtiger Aspekt ist die korrekte Vorbereitung der Bangkirai Dielen durch Vorbohren, wie im Beitrag Materialtipp: Bangkirai Dielen – Vorbohren & Schraubenwahl erläutert wird.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Ein zu großer Abstand der Unterkonstruktion kann problematisch sein. Der Beitrag Bangkirai Unterkonstruktion: 2m Abstand – Zu viel? thematisiert die Frage, ob ein Abstand von 2 Metern unter der Bangkirai-Balkenunterkonstruktion zu groß ist. Dies sollte unbedingt statisch geprüft werden, um die Tragfähigkeit der Terrasse zu gewährleisten.
📊 Zusatzinfo: Die Traglast einer Bangkirai Terrasse hängt stark von der gewählten Unterkonstruktion und dem Abstand der Träger ab. Der Beitrag Traglast Tabelle: Unterkonstruktion Abstand für Bangkirai verweist auf eine Tabelle, die bei der Planung helfen kann. Es ist ratsam, sich an solchen Tabellen zu orientieren und gegebenenfalls einen Statiker zu konsultieren.
🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Montage der Bangkirai Dielen ist es wichtig, diese vorzubohren, um Risse zu vermeiden. Die Wahl der richtigen Schrauben, idealerweise Edelstahlschrauben mit Torx-Antrieb, ist entscheidend für eine dauerhafte und stabile Verbindung. Achten Sie auf den korrekten Randabstand beim Verschrauben der Dielen.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie anhand der verlinkten Tabelle im Beitrag Traglast Tabelle: Unterkonstruktion Abstand für Bangkirai, ob der geplante Abstand Ihrer Stahlträger für die Bangkirai Dielen ausreichend ist. Beachten Sie die Hinweise zum Vorbohren und zur Schraubenwahl im Beitrag Materialtipp: Bangkirai Dielen – Vorbohren & Schraubenwahl. Bei Unsicherheiten sollte ein Fachmann hinzugezogen werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bangkirai, Terrasse, Unterkonstruktion, Stahlträger". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Echtholzpaneele im Bad: Welche Holzarten sind feuchtraumgeeignet? Erfahrungen, Kosten
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzterrasse an Hauswand dübeln: Risiken für Putz, Abdichtung & Alternativen?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Loggia-Dämmung: Optimale Beläge bei niedriger Ausstiegshöhe
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Anzahl der Fundamente für eine 4x4,5 m Holzterrasse auf Ständern?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzterrasse 1,5m hoch bauen: Unterkonstruktion, Mauern, Balkenstärke & Dielen-Auswahl?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzterrasse über Lichtschacht bauen: Überbrückung, Träger & Statik prüfen?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassensanierung: Kosten, Materialien & typische Schäden nach 3 Jahren?
- … Terrassensanierung: Schäden & Kosten …
- … Terrassensanierung nach 3 Jahren? Welche Schäden sind typisch, welche Materialien eignen sich und mit welchen Kosten muss man rechnen? Jetzt informieren! …
- … Terrassensanierung, Terrassenschäden, Terrassenkosten, Terrassenmaterialien, Terrassenreparatur, Terrasse …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenbelag: Stein, Holz oder WPC? Vor- & Nachteile, Kosten & Pflege im Vergleich
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holz auf Blechgeländer kleben: Hitzeschutz, Abstand & Silikon-Alternativen?
- … Materialauswahl: Wählen Sie Harthölzer wie Bangkirai oder Douglasie, da diese witterungsbeständiger sind. Vermeiden Sie Weichhölzer, da diese …
- … Befestigung: Statt direkt auf das Blech zu kleben, könnten Sie eine Unterkonstruktion aus Holz bauen, die am Geländer befestigt wird. Darauf lassen sich …
- … eine mindestens 4 cm tiefe Hinterlüftung – realisieren Sie dies über eine Unterkonstruktion aus langlebigem Holz oder Metall, nicht durch einzelne Zwischenhölzer. …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzbalkon an einbetonierten Flacheisen befestigen: Statik, Holzschutz & Wasserablauf?
- … verschiedenen Materialien wie Holz, Stahl oder Beton gefertigt sein. Verwandte Begriffe: Terrasse, Loggia, Veranda. …
- … einen Holzbalkon eignen sich besonders witterungsbeständige Holzarten wie Douglasie, Lärche oder Bangkirai. Diese Hölzer sind von Natur aus resistenter gegen Feuchtigkeit und Schädlinge. …
- … 1776619655,/forum/balkon-terrasse/12126.php,/forum/alternat/10248.php,/forum/architektur/10714.php,/forum/ausbauarbeiten/10738.php,/forum …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bangkirai, Terrasse, Unterkonstruktion, Stahlträger" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bangkirai, Terrasse, Unterkonstruktion, Stahlträger" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bangkirai Terrasse: Stahlträger Unterkonstruktion – Maximaler Abstand, Traglast & Durchbiegung?
Suche nach: Bangkirai Unterkonstruktion: Stahlträger Abstand
Suche nach: Bangkirai, Terrasse, Unterkonstruktion, Stahlträger, Abstand, Traglast, Durchbiegung, Dielen, Streifenfundament
