Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: fenster
Trittschall auf Stahlbalkon reduzieren: Ursachen, Lösungen & Fachfirmen für Schallschutz?
Hallo Forum,
wir haben einen Balkon aus Stahl mit Trapezblechen (oder ähnlichem) und darauf mit Betonplatten die auf Zementsäckchen (Zement im Tiefkühlbeutel) liegen. Nicht nur dass die Platten ständig, auch nach dem Neuausrichten, wackeln auch das laufen der Nachbarn oberhalb ist störend, da laut.
Gibt es für Balkone Grenzwerte für Trittschall und wie berechnet man diese? Natürlich wurde diese Arbeit von einer Fachfirma geplant und ausgeführt.
Gruß Bernard
  • Herr BerKno
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit Trittschall auf Ihrem Stahlbalkon haben. Die aktuelle Konstruktion mit Betonplatten auf Zementsäcken ist keine dauerhafte und schalltechnisch ungünstige Lösung.
    Ursachen für den Trittschall:
    • Direkte Schallübertragung: Harte Materialien wie Stahl und Beton leiten Schall sehr gut weiter.
    • Mangelnde Entkopplung: Die Betonplatten liegen direkt auf dem Stahl, wodurch Vibrationen ungehindert übertragen werden.
    • Resonanz: Die Stahlkonstruktion des Balkons kann als Resonanzkörper wirken und den Schall verstärken.
    Mögliche Lösungen zur Trittschallreduzierung:
    • Entkopplung der Betonplatten: Verwenden Sie spezielle Trittschalldämmplatten oder Gummigranulatmatten zwischen Stahl und Beton.
    • Schwimmender Estrich: Ein schwimmender Estrich auf dem Balkon mit einer Dämmschicht darunter kann den Trittschall deutlich reduzieren.
    • Beschwerung: Eine zusätzliche Beschwerung des Balkons (z.B. durch eine Kiesschüttung unter den Platten) kann die Eigenfrequenz der Konstruktion verändern und den Schall reduzieren.
    • Dämmung der Stahlkonstruktion: Eine Dämmung der Stahlträger mit schallabsorbierendem Material kann ebenfalls helfen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, sich von einem Fachbetrieb für Schallschutz oder Balkonsanierung beraten zu lassen. Dieser kann die Situation vor Ort beurteilen und Ihnen die optimalen Maßnahmen zur Trittschallreduzierung empfehlen.
    Trittschall
    Schall, der durch das Begehen eines Bodens entsteht und sich über die Bausubstanz ausbreitet. Er kann als störender Lärm in angrenzenden Räumen wahrgenommen werden.
    Verwandte Begriffe: Luftschall, Körperschall, Schallübertragung
    Schallentkopplung
    Maßnahmen zur Reduzierung der Schallübertragung zwischen Bauteilen. Dabei werden schallharte Verbindungen vermieden und elastische Materialien eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Schalldämmung, Trittschalldämmung, Entkopplungselemente
    DIN 4109
    Deutsche Industrienorm, die Anforderungen an den Schallschutz im Hochbau regelt. Sie legt Grenzwerte für Luft- und Trittschall fest.
    Verwandte Begriffe: Schallschutz, Bauordnung, Normen
    Estrich, der durch eine Dämmschicht vom Rohboden getrennt ist. Dadurch wird die Schallübertragung reduziert.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Dämmung, Trittschalldämmung
    Resonanz
    Mitschwingen eines Körpers aufgrund einer Anregung durch Schall oder Vibrationen. Resonanz kann den Schall verstärken.
    Verwandte Begriffe: Eigenfrequenz, Schwingung, Schallverstärkung
    Schallabsorber
    Materialien, die Schallenergie aufnehmen und in Wärme umwandeln. Sie reduzieren die Schallreflexion und den Nachhall.
    Verwandte Begriffe: Schalldämmung, Akustik, Dämmstoffe
    Balkonsanierung
    Umfassende Instandsetzung und Modernisierung eines Balkons. Dies kann die Erneuerung des Belags, die Abdichtung, die Dämmung und die statische Sicherung umfassen.
    Verwandte Begriffe: Balkonabdichtung, Betonsanierung, Fassadensanierung
    1. Welche Grenzwerte gibt es für Trittschall auf Balkonen?
      Die Anforderungen an den Trittschallschutz sind in der DINAbk. 4109 (Schallschutz im Hochbau) geregelt. Die Einhaltung der Grenzwerte ist besonders wichtig, um Konflikte mit Nachbarn zu vermeiden. Die genauen Werte hängen von der Nutzung der Räume unter dem Balkon ab.
    2. Kann ich Trittschall selbst messen?
      Eine professionelle Trittschallmessung erfordert spezielle Geräte und Fachkenntnisse. Ich empfehle, eine Fachfirma mit der Messung zu beauftragen, um zuverlässige Ergebnisse zu erhalten.
    3. Welche Materialien eignen sich zur Trittschalldämmung auf Balkonen?
      Geeignete Materialien sind z.B. Trittschalldämmplatten aus Gummi, Polyurethan oder Mineralwolle, Gummigranulatmatten und spezielle Dämmstoffe für den Außenbereich. Wichtig ist, dass die Materialien witterungsbeständig und für den Einsatz im Freien geeignet sind.
    4. Was kostet eine Trittschalldämmung auf dem Balkon?
      Die Kosten für eine Trittschalldämmung hängen von der Größe des Balkons, den gewählten Materialien und dem Aufwand der Montage ab. Eine genaue Kostenschätzung kann Ihnen ein Fachbetrieb nach einer Besichtigung vor Ort erstellen.
    5. Brauche ich eine Baugenehmigung für die Trittschalldämmung?
      Ob eine Baugenehmigung erforderlich ist, hängt von den jeweiligen Landesbauordnungen und den geplanten Maßnahmen ab. Ich empfehle, sich vor Beginn der Arbeiten bei der zuständigen Baubehörde zu erkundigen.
    6. Was ist ein schwimmender Estrich?
      Ein schwimmender Estrich ist ein Estrich, der durch eine Dämmschicht vom Rohboden getrennt ist. Dadurch wird die Schallübertragung reduziert. Er eignet sich gut zur Trittschalldämmung auf Balkonen.
    7. Wie finde ich eine geeignete Fachfirma für Schallschutz?
      Sie können im Internet nach Fachbetrieben für Schallschutz oder Balkonsanierung suchen. Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen. Fragen Sie mehrere Angebote an und vergleichen Sie die Leistungen und Preise.
    8. Kann ich die Trittschalldämmung selbst einbauen?
      Einige Maßnahmen zur Trittschalldämmung können Sie selbst durchführen, z.B. das Verlegen von Trittschalldämmplatten. Bei komplexeren Arbeiten, wie dem Einbau eines schwimmenden Estrichs, empfehle ich jedoch, einen Fachbetrieb zu beauftragen.
    • Balkon abdichten: Anleitung und Materialien
      Informationen zur fachgerechten Abdichtung eines Balkons, um Wasserschäden zu vermeiden.
    • Balkonbelag erneuern: Tipps und Ideen
      Verschiedene Möglichkeiten zur Gestaltung des Balkonbodens mit unterschiedlichen Materialien.
    • Schallschutzfenster: Lärm reduzieren
      Informationen über Schallschutzfenster und deren Wirkung zur Reduzierung von Lärmbelästigung.
    • Trittschalldämmung im Altbau: Lösungen
      Möglichkeiten zur nachträglichen Trittschalldämmung in bestehenden Gebäuden.
    • Lärmbelästigung durch Nachbarn: Rechte und Pflichten
      Informationen über die rechtlichen Grundlagen bei Lärmbelästigung durch Nachbarn.
  2. Trittschall Balkon: Keine Grenzwerte für Außenbereiche
    Nein
    gibt es nicht. Es gibt ja auch keine Grenzwerte für spielende Kinder im Hof. Die DINAbk. 4109 regelt nur Schalleintrag in Wohn- und Arbeitsräume.
  3. Balkonplatten: Mörtelauflager auf Trapezblechen – Fachgerecht?
    Wackelnde Platten
    auf Mörtelauflagern auf Trapezblechen kann ich mir allerdings auch nicht als fachgerecht vorstellen. Ich denke nicht, dass die Plattenfugen immer oben und nicht in einer Sicke liegen.
    Freundliche Grüße
  4. Trapezbleche: Verlorene Schalung – Konstruktion mangelhaft?
    Foto von Stefan Ibold
    Moin, die Trapezbleche sind als verlorene Schalung gedacht?
    Wie sonst sollte das funzen?
    Irgendetwas sagt mir, Sie beschreiben das falsch oder  -  und das wäre schlimmer  -  die Konstruktion funzt insgesamt nicht.
    Stefan Ibold
  5. Stahlbalkon: Lärmbelästigung durch wackelnde Betonplatten
    und es ist doch so
    Das mit der verlorenen Schalung stimmt so. Darauf ist noch ein Glattblech als Wanne für das Wasser. Und darauf sind dann die Beutelchen mit den wackelnden Platten. Noch werden diese immer wieder neu ausgerichten (natürlich von der Fachfirma), da sie nach dem begehen immer wieder wackeln. Danke für die Hilfe, dachte ich könnte, gegen die Lärmbelästigung auf dem sonnigen Balkon, etwas unternehmen. So bleiben uns nur die wackeligen Platten.
    Gruß Bernard
    • Herr BerKno
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 09.01.2026
    Trittschall auf Stahlbalkon reduzieren: Lösungen für Lärmschutz
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Reduzierung von Trittschall auf einem Stahlbalkon mit Betonplatten auf Zementsäcken. Es wird festgestellt, dass es keine Grenzwerte für Trittschall im Außenbereich gibt. Die fachgerechte Ausführung der Plattenverlegung auf Trapezblechen wird in Frage gestellt. Die Konstruktion mit verlorener Schalung wird als möglicherweise mangelhaft bewertet.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut Trittschall Balkon: Keine Grenzwerte für Außenbereiche existieren keine spezifischen Grenzwerte für Trittschall auf Balkonen, da die DINAbk. 4109 nur den Schalleintrag in Wohn- und Arbeitsräume regelt.
    🔴 Kritisch/Risiko: Die aktuelle Konstruktion mit Betonplatten auf Zementsäcken, beschrieben im Beitrag Stahlbalkon: Lärmbelästigung durch wackelnde Betonplatten, führt zu ständiger Lärmbelästigung und wackelnden Platten, was als nicht zufriedenstellend angesehen wird.
    🔧 Praktische Umsetzung: Es wird angedeutet, dass die Konstruktion möglicherweise nicht fachgerecht ist, wie im Beitrag Balkonplatten: Mörtelauflager auf Trapezblechen – Fachgerecht? erwähnt, was eine Überprüfung und gegebenenfalls eine Sanierung des Balkons erforderlich macht, um den Trittschall effektiv zu reduzieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Eine professionelle Begutachtung der Balkonkonstruktion durch eine Fachfirma für Schallschutz und Balkonsanierung ist ratsam, um die Ursachen der Lärmbelästigung zu identifizieren und geeignete Maßnahmen zur Dämmung und Entkopplung zu ergreifen. Möglicherweise muss die gesamte Konstruktion überdacht werden, wie im Beitrag Trapezbleche: Verlorene Schalung – Konstruktion mangelhaft? angedeutet.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Trittschall, Balkon". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wärmebrücken in Ausführungsplanung vergessen? Schallschutz, EnEV & Abdichtung prüfen!
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke Schalldämmung verbessern: Aufbau, Kosten & Materialien im Vergleich?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Brüstungshöhe zu niedrig: Architekt haftbar? Höhe, Normen & Sicherheitsmaßnahmen
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fließestrich auf Holzdecke: Risiken, Abdichtung & Alternativen für Wintergarten?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Garderobe im Treppenhaus gestalten: Ideen, Kosten für Schreiner & Absturzsicherung?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Terrasse abdichten über Veranda: Kosten, Aufbau & Materialien für sichere Fliesen?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betontreppe vs. Holztreppe für UG-EG: Kosten, Haltbarkeit & Sicherheit im Vergleich?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf Kupferblech kleben: Welcher Untergrund & Kleber für Balkonabdichtung?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Podest-Höhenunterschied zum Fußbodenaufbau: Planung, Toleranzen & Lösungen?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Dämmstärke berechnen: Anleitung, U-Wert Rechner & Kosten für Fassadendämmung?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Trittschall, Balkon" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Trittschall, Balkon" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Trittschall, Balkon" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Trittschall, Balkon" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Trittschall auf Stahlbalkon reduzieren: Ursachen, Lösungen & Fachfirmen für Schallschutz?
Suche nach: Trittschall Balkon: Maßnahmen
Suche nach: Trittschall, Balkon, Stahlbalkon, Schallschutz, Dämmung, Entkopplung, Betonplatten, Zementsack, Lärmbelästigung, Fachfirma
