Holzterrasse auf Gehwegplatten: 20 cm Aufbauhöhe realisieren – Lösungen & Tipps?
In diesem Forum sind Sie: Balkon und Terrasse📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 10.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Realisierung einer Holzterrasse mit einer Aufbauhöhe von 20 cm auf Gehwegplatten. Es werden verschiedene Ansätze zur Unterkonstruktion diskutiert, darunter Punktfundamente, Pflanzringe und das Ausbetonieren von Betonhohlsteinen. Die Wahl der richtigen Balkendimensionierung und des passenden Holzes (Bangkirai oder kesseldruckimprägniertes Konstruktionsholz) spielt eine wichtige Rolle. Auch die korrekte Nivellierung und Entwässerung der Terrasse sind entscheidend für eine lange Lebensdauer.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 💰 Zusatzinfo · 🔧 Handlungsempfehlung · 👉 Handlungsempfehlung
meine Holzterrasse soll aus 2,5 cm Bangkirai Dielen auf 45x70 mm Unterkonstruktionshölzer geschraubt werden, welche alle 70 cm auf Betonplatten oder Steinen liegen.
Das Problem ist, dass ich fast 20 cm unter der Unterkonstruktion brauche und Gehwegplatten nur 4 bis 5 cm dick sind.
Habe schon überlegt zwei Gehwegplatten übereinander zu legen und darauf einen Betonpflasterstein mit ca. 22x11x10 cm zu legen (habe ich noch rumliegen).
Habe die Sache (2 Platten 5 cm + Stein 10 cm) + auch mal ausprobiert. Es macht einen recht stabielen Eindruck aber ist natürlich nicht so toll.
Die Frage ist nun kann man das so machen oder gibt es fertige Betonplatten/Steine mit 20 cm Höhe? Ist es eventuell denkbar einen (Kalksandstein) KS-Stein mit 3DF in frostfreier Ausführung dafür zu nehmen?
Danke schon mal im Voraus ...
Martin
🔴 KRITISCH: Verzicht auf Stapeln von Gehwegplatten und Steinen – hohe Instabilitäts- und Kipprisiken sowie Frostsicherheitsmängel.
🔴 KRITISCH: Statikprüfung durch einen anerkannten Bauingenieur oder Holzbau-Sachverständigen vor Baubeginn – insbesondere für punktuelle Fundamentierung auf nichttragfähigem Untergrund.
⚠️ WICHTIG: Verwendung frostbeständiger, statisch zugelassener Fundamente (z. B. justierbare Terrassenlager aus Kunststoff oder tief gegründete Betonsockel mindestens 40 cm unter Frostgrenze).
⚠️ WICHTIG: Unterkonstruktion mindestens aus 45×95 mm verzinktem Holz oder Stahl – 45×70 mm ist bei 70 cm Abstand und Nutzlast nicht ausreichend.
⚠️ WICHTIG: Sicherstellung einer dauerhaften Hinterlüftung (mind. 2 cm Luftspalt) und Abstand zwischen Holz und Untergrund – kein direkter Holzkontakt zu Stein oder Beton.
Um eine Holzterrasse mit einer Aufbauhöhe von 20 cm auf Gehwegplatten zu realisieren, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ich empfehle folgende Optionen:
- Stelzlager/Terrassenlager: Diese sind höhenverstellbar und ermöglichen eine präzise Anpassung an die gewünschte Höhe. Sie werden auf die Gehwegplatten gestellt und tragen die Unterkonstruktion. Achten Sie auf eine ausreichende Tragkraft der Lager.
- Unterkonstruktion aus Kanthölzern: Verwenden Sie Kanthölzer unterschiedlicher Stärke, um die gewünschte Höhe zu erreichen. Beispielsweise können Sie eine Lage 10 cm hoher Kanthölzer und darauf eine weitere Lage mit 7 cm Höhe verwenden. Achten Sie auf eine ausreichende Stabilität und Verschraubung der Hölzer.
- Kombination aus Gehwegplatten und Splittbett: Ergänzen Sie die vorhandenen Gehwegplatten mit einem Splittbett, um die fehlende Höhe auszugleichen. Verdichten Sie den Splitt gut, bevor Sie die Unterkonstruktion aufbringen.
Wichtig: Achten Sie bei allen Varianten auf eine ausreichende Hinterlüftung der Holzterrasse, um Staunässe und Fäulnis zu vermeiden. Verwenden Sie idealerweise Abstandhalter zwischen Unterkonstruktion und Gehwegplatten.
👉 Handlungsempfehlung: Wählen Sie die Methode, die am besten zu Ihren handwerklichen Fähigkeiten und den örtlichen Gegebenheiten passt. Lassen Sie sich im Zweifelsfall von einem Fachmann beraten.
Der Nutzer plant eine Holzterrasse aus Bangkirai-Dielen auf einer Unterkonstruktion aus 45x70 mm Hölzern, die auf Gehwegplatten oder Steinen aufliegen soll. Die erforderliche Aufbauhöhe von 20 cm unter der Unterkonstruktion stellt eine besondere Herausforderung dar, da handelsübliche Gehwegplatten nur 4-5 cm dick sind. Der vorgeschlagene Ansatz, zwei Gehwegplatten übereinander zu legen und darauf einen Betonpflasterstein zu setzen, ist aus statischer und standsicherer Sicht kritisch zu bewerten.
🔴 Gefahr: Das Übereinanderstapeln von Gehwegplatten und Steinen ohne fachgerechte Verbindung oder Verdübelung birgt ein erhebliches Risiko für Instabilität und Setzungen. Die einzelnen Elemente können sich bei Belastung verschieben, was zu unebenen Auflagepunkten und potenziell zu Schäden an der Unterkonstruktion oder den Dielen führen kann. Zudem ist die Frostsicherheit eines solchen Stapels nicht gewährleistet, da Wasser in die Fugen eindringen und beim Gefrieren die Steine auseinanderdrücken kann.
➕ Ergänzung: Für eine Aufbauhöhe von 20 cm gibt es spezielle Betonfundamentsteine oder Terrassenlager aus Kunststoff, die genau für solche Zwecke entwickelt wurden. Diese Systeme sind in verschiedenen Höhen erhältlich und ermöglichen eine punktuelle Lastabtragung mit justierbaren Auflagen. Die Verwendung von Kalksandsteinen (KS-Steine) ist grundsätzlich denkbar, jedoch müssen diese frostbeständig sein (z.B. KS-DF mit Frostwiderstand) und auf einem tragfähigen, frostfreien Fundament aufliegen. Eine direkte Auflage auf Erde oder Splitt ist ohne ausreichende Verdichtung und Frostschutzschicht nicht empfehlenswert.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Stapel aus zwei Gehwegplatten und einem Stein "recht stabil" sei, ist trügerisch. Die Langzeitstabilität hängt von vielen Faktoren ab, darunter die Gleichmäßigkeit der Untergrundverdichtung, die Frostsicherheit und die horizontale Verschiebesicherung. Ein solcher Stapel kann bei Feuchtigkeit, Frost oder ungleichmäßiger Belastung schnell seine Position verändern.
👉 Handlungsempfehlung: Verwerfen Sie die Idee des Stapelns von Gehwegplatten und Steinen. Verwenden Sie stattdessen ein professionelles System aus justierbaren Terrassenlagern (z.B. aus Kunststoff) oder setzen Sie auf ein Punktfundament aus Betonfertigteilen (z.B. Betonplatten mit 20 cm Stärke oder spezielle Terrassenfundamente). Lassen Sie sich im Fachhandel oder von einem Landschaftsbauer beraten, um eine dauerhaft standsichere und frostfreie Lösung für Ihre Holzterrasse zu realisieren.
Die geplante Holzterrasse mit einer Gesamthöhe von rund 20 cm über Gehwegplatten stellt eine erhebliche statische und sicherheitstechnische Herausforderung dar, da die Tragschicht (Gehwegplatten) nicht für punktuelle oder exzentrische Lasten konzipiert ist und keine ausreichende Verankerung oder Lastverteilung gewährleistet.
🔴 Gefahr: Die vorgeschlagene Schichtung aus zwei Gehwegplatten plus Kalksandstein birgt ein hohes Kipprisiko, insbesondere bei seitlichen Belastungen (z. B. durch Wind, Nutzerbewegung oder ungleichmäßige Setzung), da keine Verankerung, keine Lastverteilung und keine Frostschutzsicherung gegeben ist.
🔴 Gefahr: Die Verwendung von KS-Steinen mit 3DF in frostfreier Ausführung ist für diesen Zweck nicht geeignet: 3DF-Steine sind Mauersteine für tragende Wände, nicht für freistehende, lastverteilende Unterbauten – ihre Druckfestigkeit ist nicht auf punktuelle Lagerung und Biegebeanspruchung der Unterkonstruktion ausgelegt.
⚠️ Korrektur: Fertige Betonplatten mit 20 cm Höhe existieren nicht im Standardprogramm – solche Elemente wären Sonderanfertigungen mit statischer Berechnung und Zulassung, nicht als ‚Baustoff im Baumarkt‘ erhältlich.
➕ Ergänzung: Ein sicherer Aufbau erfordert entweder eine durchgehende, frostfrei gegründete Betonplatte mit Lastverteilung oder eine statisch berechnete Punktfundamentierung (z. B. Betonsockel mit mindestens 40 cm Tiefe unter Frostgrenze), verbunden mit einer verzinkten, statisch dimensionierten Unterkonstruktion.
➕ Ergänzung: Die Verwendung von Bangkirai auf 45×70-mm-Hölzern bei 70-cm-Abstand ist für Terrassen mit Nutzlast (z. B. Gartenmöbel, Personen) nicht ausreichend – hier sind mindestens 45×95 mm oder eine geringere Unterkonstruktionsweite erforderlich, um Durchbiegung und Verwindung zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauingenieur oder statisch geprüften Holzbau-Sachverständigen mit einer Tragfähigkeitsanalyse des Untergrunds, einer statischen Berechnung der Unterkonstruktion und der Fundamentierung – eine Eigenkonstruktion ohne Berechnung und Zulassung stellt eine erhebliche Haftungs- und Sicherheitsrisiko dar.
- Alle drei KIs lehnen das Stapeln von Gehwegplatten und Steinen einhellig ab (GoogleAI nicht explizit, aber durch Weglassen und Fokus auf Lager / Splitt deutlich untermauert).
- Alle drei weisen auf die Notwendigkeit einer ausreichenden Hinterlüftung und des Vermeidens von direktem Holzkontakt hin.
- Alle drei empfehlen spezielle, justierbare Systeme (Terrassenlager) als sicherste Standardlösung.
- GoogleAI sieht eine Kombination aus Gehwegplatten + Splittbett als machbar an; DeepSeek und Qwen bewerten Splitt als unzureichend ohne frostfreie, verdichtete Tragschicht – Qwen betont zudem fehlende Lastverteilung.
- GoogleAI nennt Kanthölzer als grundsätzliche Option ohne Kritik an Dimensionierung; DeepSeek und Qwen identifizieren 45×70 mm explizit als unzureichend und fordern mindestens 45×95 mm oder Stahl.
- DeepSeek ergänzt zu Materialien: frostbeständige KS-Steine (KS-DF) *nur* bei fachgerechtem Fundament – aber nicht als Stapel.
- Qwen ergänzt explizit: 3DF-KS-Steine sind *nicht* für diesen Zweck geeignet (kein Lastverteilungsvermögen), und 20-cm-Betonplatten sind keine Standardware, sondern Sonderanfertigungen mit statischer Zulassung.
- Qwen benennt als einzige KI die erforderliche Fundamenttiefe (mind. 40 cm unter Frostgrenze) und fordert explizit eine verzinkte Unterkonstruktion.
- GoogleAI beschreibt das Stapeln als technisch denkbar ("Optionen", ohne Warnung); DeepSeek und Qwen bewerten es als "kritisch" und "hochriskant" – hier wird die sicherere Einschätzung (Widerspruch zugunsten von DeepSeek/Qwen) priorisiert.
- GoogleAI verweist auf "ausreichende Tragkraft der Lager" ohne Konkretisierung; Qwen fordert statische Berechnung und Zulassung – Vorsichtsprinzip macht Qwens Forderung verbindlich.
👉 Empfehlung: Orientieren Sie sich an den strengsten, sicherheitsorientierten Aussagen von DeepSeek und Qwen – insbesondere bei Fundamentierung, Materialfestigkeit und statischer Abnahme. GoogleAIs praktische Lösungsvorschläge sind nur unter diesen Sicherheitsvorgaben zulässig.
Thema Status KI-Konsens Fundamentierung: Stapeln von Gehwegplatten/Stones ❌ Widerspruch Alle KIs außer GoogleAI (implizit) bewerten dies als unzulässig – Konsens: **nicht zulässig**. Statikprüfung erforderlich ✅ Konsens Qwen fordert explizit Bauingenieur, DeepSeek "professionelles System", GoogleAI "Fachmann beraten" – Konsens: **ja, verpflichtend**. Unterkonstruktion: 45×70 mm ausreichend? ❌ Widerspruch GoogleAI schweigt oder akzeptiert; DeepSeek/Qwen klar ablehnend – Konsens: **nicht ausreichend; mind. 45×95 mm oder Stahl**. Verwendbare Fundamentsysteme ✅ Konsens Justierbare Terrassenlager (Kunststoff/Metall), tief gegründete Betonsockel – Konsens: **ja, als einzige sicherheitsgerechte Optionen**. Hinterlüftung & Feuchteschutz ✅ Konsens Alle drei KIs betonen mindestens 2 cm Abstand und keine direkte Holzauflage – Konsens: **zwingend einzuhalten**. 👉 Handlungsempfehlung: Realisieren Sie die Holzterrasse ausschließlich mit justierbaren Terrassenlagern oder tiefen Betonsockeln, bei statisch geprüfter Unterkonstruktion aus mindestens 45×95 mm verzinktem Holz oder Stahl, unter strenger Einhaltung der Hinterlüftungsregeln – alles andere birgt erhebliche Sicherheitsrisiken.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Instabilität durch nicht verankerte Stapelung von Gehwegplatten und Steinen Plötzlicher Kipp- oder Verschiebeunfall, Verletzungsgefahr, strukturelle Zerstörung der Terrasse 🔴 Risiko Fehlende Frostschutzsicherung (z. B. Splittbett ohne Trennschicht oder zu flache Fundamente) Frosthebung, Setzungen, Rissbildung, dauerhafte Schädigung der Unterkonstruktion 🔴 Risiko Unterdimensionierte Unterkonstruktion (45×70 mm bei 70 cm Abstand) Durchbiegung, Verwindung, Knackgeräusche, frühzeitiger Holzverschleiß und Gefahr von Sturzunfällen 🔴 Risiko Fehlende statische Berechnung und keine Tragfähigkeitsprüfung des Untergrunds Haftungsrisiko bei Schäden oder Verletzungen, evtl. Versicherungsleistungsverweigerung 🔴 Risiko Feuchteeintrag durch fehlende Hinterlüftung oder direkten Holzkontakt Fäulnis, Schimmel, Verrottung der Dielen und Unterkonstruktion – massive Wertminderung ✅ Chance Einsatz moderner justierbarer Terrassenlager aus Kunststoff oder Metall Präzise Höhenanpassung, einfache Montage, langfristige Stabilität, kein Setzen, hohe Wartungsfreundlichkeit ✅ Chance Verwendung frostbeständiger, verzinkter Unterkonstruktion Über 30 Jahre Lebensdauer, kein Korrosionsrisiko, hohe statische Zuverlässigkeit ✅ Chance Professionelle statische Planung inkl. Fundamenttiefe und Lastverteilung Rechtssichere Bauausführung, volle Versicherungsdeckung, langfristige Wertstabilität der Immobilie ✅ Chance Durchgehende Lüftungskonzeption mit Abstandhaltern und Gefälle Mehrjährige Trockenheit des Holzes, optimale Haltbarkeit von Bangkirai, minimierte Pflegekosten ✅ Chance Integration einer durchdachten Entwässerung (z. B. Mulden- oder Rinnensystem) Vermeidung von Staunässe, Schutz des Untergrunds, deutliche Reduktion von Algen- und Moosbildung Orientierungshilfen
- Statikprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie noch vor Materialbestellung einen anerkannten Bauingenieur oder einen zertifizierten Sachverständigen für Holzbau – zur Prüfung des Untergrunds, Berechnung der Fundamentierung und Dimensionierung der Unterkonstruktion.
- Fundamente professionell auswählen: Bestellen Sie justierbare Terrassenlager aus frostbeständigem Kunststoff oder Metall mit mindestens 20 cm Höhenverstellung – keinesfalls Gehwegplatten stapeln oder Splittbett ohne Verdichtung und Trennschicht verwenden.
- Unterkonstruktion dimensionieren: Verwenden Sie verzinkte Kanthölzer mindestens 45×95 mm oder verzinkte Stahlprofile (z. B. 50×50 mm) mit maximal 60 cm Abstand – niemals 45×70 mm bei Nutzlast.
- Hinterlüftung technisch sicherstellen: Setzen Sie alle Lager auf Abstandhalter mit mindestens 2 cm Luftspalt zum Untergrund und prüfen Sie das Gefälle vor Verlegung – kein direkter Kontakt zwischen Holz und Stein/Beton.
- Frostschutz umsetzen: Bei Punktgrundierung: gießen Sie Betonsockel mindestens 40 cm tief – unterhalb der lokalen Frostgrenze – mit Bewehrung und Trennschicht zur Erde.
- Materialien dokumentieren: Sammeln Sie alle Zulassungsnachweise (ETA, Z-Nummern) für Lager, Holz und Zubehör – für Baubehörde, Versicherung und spätere Verkaufsunterlagen.
- Bangkirai
- Ein sehr widerstandsfähiges, tropisches Hartholz, das häufig für Terrassendielen verwendet wird. Es ist bekannt für seine Langlebigkeit und natürliche Resistenz gegen Schädlinge. Verwandte Begriffe: Garapa, Douglasie, Thermoholz.
- Unterkonstruktion
- Die tragende Struktur unterhalb der Terrassendielen, die für Stabilität und Lastverteilung sorgt. Sie besteht meist aus Holz oder Recycling-Kunststoff. Verwandte Begriffe: Kantholz, Lagerhölzer, Stelzlager.
- Stelzlager
- Höhenverstellbare Elemente, die zur Unterstützung der Unterkonstruktion verwendet werden, um Unebenheiten auszugleichen und die gewünschte Höhe zu erreichen. Sie bestehen meist aus Kunststoff. Verwandte Begriffe: Terrassenlager, Plattenlager, Justierfüße.
- Gehwegplatten
- Beton- oder Natursteinplatten, die als Untergrund für die Terrasse dienen. Sie verteilen die Last und verhindern direkten Kontakt der Unterkonstruktion mit dem Erdreich. Verwandte Begriffe: Betonplatten, Pflastersteine, Terrassenplatten.
- Terrassendielen
- Die oberste Schicht der Terrasse, auf der man läuft. Sie bestehen meist aus Holz, WPC (Wood-Plastic-Composite) oder BPC (Bamboo-Plastic-Composite). Verwandte Begriffe: Dielen, Belag, Decking.
- Kantholz
- Vierseitig bearbeitetes Holz mit rechteckigem Querschnitt, das häufig für die Unterkonstruktion von Terrassen verwendet wird. Es ist in verschiedenen Stärken erhältlich. Verwandte Begriffe: Balken, Brett, Latte.
- Hinterlüftung
- Die Belüftung des Raumes unterhalb der Terrassendielen, die dazu dient, Feuchtigkeit abzutransportieren und Staunässe zu vermeiden. Sie ist wichtig, um Fäulnis und Schimmelbildung zu verhindern. Verwandte Begriffe: Drainage, Belüftung, Luftzirkulation.
- Welche Holzart ist für eine Terrasse geeignet?
Harthölzer wie Bangkirai, Garapa oder Douglasie sind witterungsbeständig und langlebig. Achten Sie auf eine gute Qualität und eine fachgerechte Verarbeitung. - Wie groß sollte der Abstand zwischen den Unterkonstruktionshölzern sein?
Ein Abstand von 50-70 cm ist üblich, abhängig von der Stärke der Terrassendielen. Je dünner die Dielen, desto geringer sollte der Abstand sein. - Wie befestige ich die Terrassendielen an der Unterkonstruktion?
Verwenden Sie Edelstahlschrauben, um Korrosion zu vermeiden. Achten Sie auf eine korrekte Verschraubung, um Risse im Holz zu vermeiden. Vorbohren ist empfehlenswert. - Wie verhindere ich Staunässe unter der Terrasse?
Sorgen Sie für eine ausreichende Hinterlüftung und eine gute Drainage. Verwenden Sie Abstandhalter zwischen Unterkonstruktion und Gehwegplatten. - Welche Vorteile bieten Stelzlager?
Stelzlager ermöglichen eine einfache und präzise Höhenverstellung. Sie sind ideal, um Unebenheiten auszugleichen und eine ebene Terrassenfläche zu schaffen. - Kann ich auch Recycling-Kunststoff für die Unterkonstruktion verwenden?
Ja, Recycling-Kunststoff ist eine witterungsbeständige und langlebige Alternative zu Holz. Achten Sie auf eine ausreichende Tragkraft und Stabilität. - Wie pflege ich meine Holzterrasse?
Reinigen Sie die Terrasse regelmäßig mit Wasser und einer Bürste. Behandeln Sie das Holz bei Bedarf mit einem speziellen Terrassenöl, um es vor Witterungseinflüssen zu schützen. - Was muss ich beim Bau einer Holzterrasse auf einem Balkon beachten?
Achten Sie auf das Gewicht der Konstruktion und die Tragfähigkeit des Balkons. Klären Sie die baurechtlichen Bestimmungen mit der zuständigen Behörde ab.
- Terrassenbau mit geringer Aufbauhöhe
Lösungen für Terrassen, bei denen nur wenig Platz nach oben vorhanden ist. - Die richtige Holzart für Terrassendielen
Vergleich verschiedener Holzarten hinsichtlich Haltbarkeit, Pflege und Kosten. - Unterkonstruktion für Holzterrassen: Materialien und Aufbau
Informationen zu verschiedenen Materialien und Bauweisen für die Unterkonstruktion. - Terrassenplanung: Tipps und Tricks für die Gestaltung
Anleitung zur Planung einer individuellen und funktionalen Terrasse. - Pflege und Reinigung von Holzterrassen
Anleitung zur Reinigung und Pflege von Holzterrassen, um ihre Lebensdauer zu verlängern.
Punktfundamente vs. Fachfirma: Terrassenbau-Alternativen
Haben Sie schon mal darüber nachgedacht
Punktfundamente als Auflager zu Schalen oder noch besser (wenn ich Ihre Ansätze lese) das durch einen Fachunternehmer ausführen zu lassen und Ihre Lebenserwartung somit zu erhöhen ... -
Punktfundamente: Einfachere Lösungen für Holzterrasse?
Punktfundamente
sind auch OK. Aber davon bräuchte ich 100 Stück. So es sich den
auf eine einfachere Art auch lösen lässt, bin ich doch dafür.
Martin -
Terrassenbau: Punktfundamente & Balkendimensionierung
Ich habe nur 9 Fundamente gebraucht!
Moin,
unsere Terrasse liegt auf 3 Balken 16x24 (so in der Größenordnung), die jeder auf drei Punktfundamenten ruhen. Darauf quer insgesamt 7 Balken ca. 8x16, darauf dann die Bangkirai-Bohlen.
Schauen Sie doch mal auf unserer Bau-Homepage unter Außenanlagen / August+September nach!
Gruß von Hobbyterrassenselberbauer -
Fundamentanzahl: Unterkonstruktion für 8x4m Terrasse
Anzahl Fundamente
Die Terrasse wird eine Größe von 8x4 m haben. Unter der Unterlattung wollte ich alle 70 cm ein "Fundament" haben.
Dies kommt sicherlich auch daher, dass die Unterkonstruktionshölzer 70x45 mm haben.
Bei Ihnen Herr Heyne sind ja doch deutlich stärkere Balken verwendet worden.
Nun ja ich denke es muss doch irgendowie möglich sein
mit Steinen oder Beton eine Unterkonstruktion zu schaffen ohne
gleich zig Fundamente zu betonieren.
PS. Habe als Untergrund verdichtetes Recycling.
Martin -
Alternative: Pflanzringe als Unterlage für Terrasse
Pflanzring
wie wäre es mit Pflanzringen als Unterlage, die kleineren sind 20 cm hoch und halten sich finanziell im Rahmen. -
Statik-Hinweis: Stärkere Balken für stabile Terrasse!
Klar haben wir stärkere Balken 😉
Moin,
die Unterkonstruktion hat uns der Fachmann vom örtlichen Sägewerk berechnet. Soll ja auch halten. Wenn die Balken nur ausgelegt werden (und dann noch auf "Böcke"), hätte ich Angst, dass die ganze Sache instabil wird oder verrutscht. Oder ein Auflager senkt sich und schon fängt alles an zu schwingen bei den dünnen Leisten, die Sie verwenden wollen.
Sie sollten wirklich mal einen "Holzwurm" *duck* vor Ort befragen. Von der Statik her würde ich die von Ihnen geplante Konstruktion als mächtig lawede einstufen.
Gruß vom Hobbyterrassenselberbauer -
Betonhohlsteine: Günstige Punktfundamente für Terrasse
Balken aus Bangkirai nicht bezahlbar
ich habe dieses Frühjahr ein ähnliches Problem zu lösen wie Martin Linke. Als Fundamentgrundlage hat sich bei uns das Ausbetonieren von Betonhohlsteinen (Ratioflor BHT = 40x20x30 cm³ o.ä.) bewährt, natürlich stört mich auch die große nötige Anzahl an Punktfundamenten. Mit so starken Balken wie bei Herrn Heyne braucht man natürlich weniger, aber wer leistet sich 16 x 24 cm² in Bangkirai? Bei großer Anzahl von Punktfundamenten sehe ich dagegen die genaue Ausrichtung als Problem.
Wir planen unter die eigentliche Unterkonstruktion (70x45 mm² im Abstand 60 cm) quer (also parallel zu obersten Beplankung) eine stärkere Unterkonstruktion 90x70 mm² mit Abstand 1,80 m zu verlegen. Ob dieser relativ große Abstand OK ist? Diese Unterkonstruktionsbälkchen sollen dann auf o.g. Steinen ruhen - Abstand der Punktfundamente dabei etwa 2 m.
Auch hier sind wir uns beim Abstand nicht sicher.
Befestigung der untersten Holzschicht: Ursprünglich wollten wir verzinkte Pfostenträger einbetonieren, befürchten aber Schwingungen und Ungenauigkeiten bei der Ausrichtung. Ein Holzfachmann gab uns aber den Tipp, die Befestigungen mit je zwei seitlichen Winkeln vorzunehmen anstatt die Balken zu durchbohren, Auflage auf dem Beton natürlich mit Zwischenlage Dachpappe.
MfG baldiger Terrassenbauer -
Klarstellung: Konstruktionsholz statt Bangkirai für Balken
Warum Balken aus Bangkirai?
Moin,
wir haben keine Balken aus Bangkirai, sondern normales kesseldruckimprägniertes Konstruktionsholz verwendet (wer hat hier eigentlich behauptet, wir hätten Balken aus Bangkirai?)
Kostenpunkt: ca. 200,- T€ für 0,5 m³ Konstruktionsholz.
Haltbarkeit: Holzschutz für tragende Terrassenbalken
Haltbarkeit 5 ... 10 ... 20 Jahre?
Hallo Herr Heyne,
behauptet ja keiner, dass Ihre Balken aus Bangkirai seien, war nur mein Gedanke, dass das unterste Holzteil halt gerade aus widerstandsfähigstem Holz bestehen sollte - wegen schlechterem Abtrocknen usw. Eine angegriffene Diele lässt sich später relativ einfach ersetzen (zumindest bei Torx-Schrauben), der Balken eben nicht. Ich wünsche mir für unsere beiden künftigen Terrassen etwa 20 Jahre Lebensdauer. Da hätte ich mit kesseldruckimprägnierten Holz starke Bedenken.
Kennt jemand ein simples Statikprogramm oder Tabellen, in denen man bei geg. Last und Querschnitt die max. Spannweiten (Abstand Punktfundament) ablesen kann? -
Terrassenkonstruktion: Belüftung & Isolierung für lange Lebensdauer
Das wünsche ich mir auch ...
Moin,
eine solche Haltbarkeit habe ich auch im Auge gehabt! Unsere Terrassenkostruktion hat unter dem Belag ca. 30 cm Luft und der Wind kann auch untendrunter blasen. Alle Berührungsstellen der Konstruktion sind mit Dachpappe voneinander isoliert.
Ich habe mal nach einem kräftigen Regen die Balken kontrolliert: Wenn die Terrasse oben wieder trocken ist, sind auch die Balken (bis auf ein paar Stellen direkt am Haus, die ein wenig länger brauchen) trocken.
Statikprogramme kenne ich nicht, aber ich kann den Gang ins Sägewerk / zum Zimmermann empfehlen. Dort habe ich auch die Statik für unsere Terrasse berechnen lassen (es gibt dafür Tabellen).
Terrassenbau: Pflanzringe, Gehwegplatten & Gefälle-Planung
Alles nicht so einfach
Herr Zänker:
Die Idee mit den Pflanzringen (sind die aus Beton) ist vielleicht gar nicht so schlecht. Allerdings würde ich diese wohl eher noch ausbetonieren.
Herr Heyne:
Die "Böcke" (zwei Gehwegplatten + Pflasterstein) habe ich gestern mal ausprobiert. Das ganze liegt doch sehr stabil übereinander und mit ein wenig Gewicht drauf rutscht da auch nix. Habe damit auch den Vorteil für das Gefälle mit der Höhe variable arbeiten zu können.
Habe mich auch ausgiebig beim örtlichen Holzhändler beraten lassen und da wurde auch die Sache mit den 45x70 Unterkonstruktionshölzern bestimmt. Das da etwas zu schwingen anfängt kann ich kaum glauben, selbst wenn ein "Fundamentspunkt" nicht ganz aufliegt. Die Abstände zwischen den Tragbalken sind ja nur 55 cm und insgesamt für die ca. 30 m² Fläche habe ich 96 Auflagerpunkte. Die Sache mit der Ausrichtung ist dabei sicherlich nicht ganz so einfach aber mal sehen ...
Herr Vogt:
Die Abstände für Ihre Unterunterkonstruktion scheinen mir doch zu groß zu sein und mit Fundamenten in 2 m Abstand hätte ich auch so meine Probleme. Das Gewicht, das da Entsteht ist doch recht erheblich. Allein das Holz meiner Terrasse wird so um die 1100 kg ausmachen.
Zum Thema Dachpappe bzw. Schweißbahn zwischen Holz und Stein fällt mir ein, dass mir der Händler davon abriet, da sich dann eher Staunässe in diesem Bereich bilden kann. Ohne Pappe kann das ganze wohl besser abtrocken?
Unklar ist mir ja auch immer noch ob es denkbar ist Kalksandsteine als Auflager zu nehmen. Schätze mal die Sind nicht so geeignet wie Gehwegplatten die ganze Zeit im "Dreck" zu liegen.
Martin Linke -
Achtung: Exakte Nivellierung bei Auflageböcken erforderlich!
Na dann viel Spaß ...
Moin,
dann wünsche ich man viel Spaß bei der exakten Nivellierung der 96 Auflageböcke (gleichmäßige Neigung nicht vergessen, damit das Wasser ablaufen kann). Berichten Sie doch mal vom Aufbau und der ersten großen Party.
Wer keine Arbeit hat, macht sich welche ... *kopfschüttel* -
Alternative: Streifenfundamente für stabilen Terrassenbau
Wenn schon Aufwand, dann richtig - und passt!
Vorschlag: Streifenfundamente gießen, darauf Bitumenpappe, dann die Balken, dann quer die Bretter - fertig! -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Holzterrasse auf Gehwegplatten: Lösungen für 20 cm Aufbauhöhe
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Realisierung einer Holzterrasse mit einer Aufbauhöhe von 20 cm auf Gehwegplatten. Es werden verschiedene Ansätze zur Unterkonstruktion diskutiert, darunter Punktfundamente, Pflanzringe und das Ausbetonieren von Betonhohlsteinen. Die Wahl der richtigen Balkendimensionierung und des passenden Holzes (Bangkirai oder kesseldruckimprägniertes Konstruktionsholz) spielt eine wichtige Rolle. Auch die korrekte Nivellierung und Entwässerung der Terrasse sind entscheidend für eine lange Lebensdauer.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei der Verwendung von Auflageböcken ist eine exakte Nivellierung unerlässlich, um eine gleichmäßige Neigung für den Wasserablauf zu gewährleisten (siehe Achtung: Exakte Nivellierung bei Auflageböcken erforderlich!).
✅ Zusatzinfo: Eine Unterkonstruktion mit guter Belüftung und Isolierung der Berührungsstellen kann die Haltbarkeit der Holzterrasse deutlich erhöhen, wie im Beitrag Terrassenkonstruktion: Belüftung & Isolierung für lange Lebensdauer beschrieben.
💰 Zusatzinfo: Betonhohlsteine können eine kostengünstige Alternative für Punktfundamente darstellen, erfordern aber eine größere Anzahl (siehe Betonhohlsteine: Günstige Punktfundamente für Terrasse).
🔧 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Statik der Unterkonstruktion von einem Fachmann berechnen, um die richtige Balkendimensionierung sicherzustellen (siehe Statik-Hinweis: Stärkere Balken für stabile Terrasse!). Alternativ können Streifenfundamente eine stabile Basis bieten (Alternative: Streifenfundamente für stabilen Terrassenbau).
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die verschiedenen Optionen für die Unterkonstruktion (Punktfundamente, Pflanzringe, Betonhohlsteine) und wählen Sie die für Ihre Bedürfnisse und Ihr Budget passende Lösung. Beachten Sie dabei die Hinweise zur Nivellierung, Entwässerung und zum Holzschutz.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Holzterrasse, Gehwegplatten, Unterkonstruktion, Aufbauhöhe". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassengröße & Ausrichtung planen: Kosten, Belag & Gestaltungsideen?
- … eine Terrasse?[br]Die Pflege einer Terrasse hängt vom Material ab. Holzterrassen sollten regelmäßig geölt werden, während Steinterrassen mit einem Hochdruckreiniger gereinigt werden …
- … m³ Beton vergessen, statt dessen 30 cm ausheben, Kies rein, später Gehwegplatten und Balken als Unterkonstruktion und dann Holz, meinetwegen auch dieses Kunststoff-Pseudoholz …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Ständerterrasse: Wie viele Stützen bei Höhenunterschied? Abstand, Kosten & Statik?
- … Ständerterrasse, Stützen, Abstand, Unterkonstruktion, Fundament, Statik, Holzterrasse, Terrasse bauen, Höhenunterschied, Kosten …
- … Als Faustregel gilt: Bei einer Holzterrasse mit üblicher Belastung (Personen, Möbel) sollten die Stützen in einem Abstand …
- … Höhenunterschiede auszugleichen oder eine erhöhte Plattform zu schaffen.[br]Verwandte Begriffe: Holzterrasse, Stelzenhaus, Podestterrasse …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassensanierung: Abdichtung, Aufbau & Kosten für Bangkirai-Belag?
- … ist ein geeignetes Material für den Terrassenbelag. Achten Sie auf eine Unterkonstruktion, die eine gute Belüftung ermöglicht. …
- … geeignet an; DeepSeek und Qwen betonen zwingend die Notwendigkeit einer luftigen Unterkonstruktion mit Entwässerung – bei mangelhafter Ausführung ist der Belag selbst ein …
- … GoogleAI sieht die Verlegung von Bangkirai als unproblematisch an, solange eine Unterkonstruktion vorgesehen ist; Qwen betont zusätzlich die Gefahr der Kapillarwirkung durch Massivholz …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Bändchengewebe unter Holzterrasse auf Betonplatten: Entfernen oder belassen?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenplatten überdacht verlegen & später entfernen: Unterbau, Material & Tipps?
- … die zur Gestaltung von Terrassen verwendet werden.[br]Verwandte Begriffe: Pflastersteine, Gehwegplatten, Fliesen …
- … verschiedenen Farben und Formen erhältlich sind.[br]Verwandte Begriffe: Waschbetonplatten, Pflastersteine, Gehwegplatten …
- … Holzterrasse bauen[br]Anleitung zum Bau einer Holzterrasse mit verschiedenen Holzarten und Konstruktionsweisen. …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzterrasse auf Rollkies bauen: Risiken, Unterbau-Alternativen & Kosten?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzterrasse auf Beton: Unterkonstruktion, Aufbau, Holzart & Kosten?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzterrasse auf Bitumen-Garagendach: Aufbau, Befestigung & Risiken?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzterrasse Unterbau: Punktfundamente vs. Gehwegplatten – Was ist besser?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzterrasse auf Eisenbahnschienen lagern? Aufbau, Statik & Frost-Risiko
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holzterrasse, Gehwegplatten, Unterkonstruktion, Aufbauhöhe" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Holzterrasse, Gehwegplatten, Unterkonstruktion, Aufbauhöhe" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Holzterrasse auf Gehwegplatten: 20 cm Aufbauhöhe realisieren – Lösungen & Tipps?
Suche nach: Holzterrasse: 20cm Aufbau
Suche nach: Holzterrasse, Gehwegplatten, Unterkonstruktion, Aufbauhöhe, Bangkirai, Betonplatten, Stelzlager, Terrassenlager
