Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Arbeitsraum
Terrasse abgesackt: Ursachen, Risiken & Kosten der Sanierung? Frostschäden?
wir haben folgendes Problem: unsere 1997 sanierte Beton-Terrasse (ca. 12 cm Aufbau) mit Fliesenbelag hat sich in den letzten 12 Monaten um ca. 3 cm abgesenkt  -  an den anschließenden Wänden sind im Bereich der Fliesenverfugungen inzwischen bis zu 3 cm breite Risse entstanden und einzelne Fliesen sind gesprungen.
Das ausführende Unternehmen konnte mir nicht sagen, ob der Unterbau frostsicher gegründet worden ist, in der Rechnung ist hierzu keine Position enthalten.
Es gibt folgende Arbeitspositionen auf dem Auftrag: anbringen Hohlkehle an Fuge zwischen Garagenboden und Garagenwand außen im Aushubbereich; Einbau & Anschluss Drainageleitung an Hausdrainageleitung, Hinterfüllen des Arbeitsraumes mit gelagertem Material inkl. lagenweisem verdichten.
Es wurde laut DINAbk. die Terrasse ca. 15 cm unter Innenbodenniveau abgesenkt um Schäden am Terrassenputz zu vermeiden  -  hier taucht die Frage auf: wenn er nach DIN gearbeitet hat, gibt es eine DIN nachdem der Unterbau einer Terrasse geregelt wird bzw. ein frostsicherer Unterbau zu erstellen ist (STAND 07/1997!)?
Um das Bauwerk zu beschreiben: Fläche ca. 12 m², rechts Anschluss an bestehende Garage (Absenkung von hinten nach vorne), hinten Anschluss an Hausmauerwerk, links Anschluss an Hausmauerwerk (Absenkung von hinten nach vorne), vorne "offen" und im Anschluss Waschbetonplatten auf Kies verlegt.
Wer hat Erfahrung mit solchen Bauteilen und kann mir helfen? Die Gewährleistungszeit ist natürlich vorbei, sollte es ein Mangel am Bauwerk sein, sieht es es aber anders aus ...
  • Attila Molnar
    🔴 Gefahr: Durch die Absenkung der Terrasse können angrenzende Bauteile (z.B. Hauswand) beschädigt werden. Feuchtigkeitseintritt durch Risse kann zu Folgeschäden führen.
    Eine Absenkung der Terrasse um 3 cm innerhalb von 12 Monaten deutet auf ein ernsthaftes Problem hin. 🔴 Mögliche Ursachen sind:
    • Frostschäden: Unzureichende Frosttiefe des Fundaments oder fehlende Drainage können zu Frosthub führen, der den Unterbau aufsprengt.
    • Mangelhafte Drainage: Staunässe unter der Terrasse kann den Untergrund aufweichen und zu Setzungen führen.
    • Setzungen des Baugrunds: Insbesondere bei unsachgemäßer Verdichtung des Untergrunds oder bei Auffüllungen kann es zu Setzungen kommen.
    • Beschädigung der Drainageleitung: Eine defekte oder verstopfte Drainageleitung kann zu Wassereintritt und Aufweichung des Untergrunds führen.
    Die Risse in den Fliesenverfugungen und an den Wänden sind ein deutliches Zeichen für die Bewegung der Terrasse. 🔴 Hier besteht die Gefahr, dass Feuchtigkeit eindringt und weitere Schäden verursacht.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Terrasse von einem Bausachverständigen begutachten, um die Ursache der Absenkung zu ermitteln und ein Sanierungskonzept zu erstellen. Prüfen Sie die vorhandenen Bauunterlagen (Rechnung, Auftrag) auf Details zum Fundamentaufbau und zur Drainage.
    Frosttiefe
    Die Frosttiefe bezeichnet die Bodentiefe, bis zu welcher der Boden im Winter gefriert. Sie ist regional unterschiedlich und muss bei der Gründung von Bauwerken berücksichtigt werden, um Frostschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Frostschutz, Fundamenttiefe, Bodenfrost.
    Drainage
    Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser, um Staunässe zu vermeiden. Im Bauwesen wird sie häufig eingesetzt, um Fundamente, Keller oder Terrassen vor Feuchtigkeit zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Entwässerung, Sickerschacht, Dränrohr.
    Frosthub
    Frosthub entsteht, wenn Wasser im Boden gefriert und sich dabei ausdehnt. Diese Ausdehnung kann zu Hebungen und Beschädigungen von Bauwerken führen.
    Verwandte Begriffe: Bodenfrost, Eislinsenbildung, Frostschäden.
    Setzung
    Setzung bezeichnet die Absenkung eines Bauwerks oder eines Teils davon aufgrund von Verdichtung des Baugrunds oder anderer Ursachen. Ungleichmäßige Setzungen können zu Rissen und anderen Schäden führen.
    Verwandte Begriffe: Baugrund, Verdichtung, Fundament.
    Unterbau
    Der Unterbau ist die Schicht unterhalb eines Belags, z.B. einer Terrasse oder eines Pflasters. Er dient dazu, den Belag zu tragen und das Wasser abzuleiten.
    Verwandte Begriffe: Tragschicht, Filterschicht, Planum.
    Baugrund
    Der Baugrund ist der natürliche Boden, auf dem ein Bauwerk errichtet wird. Seine Beschaffenheit und Tragfähigkeit sind entscheidend für die Stabilität des Bauwerks.
    Verwandte Begriffe: Bodenmechanik, Tragfähigkeit, Gründung.
    Hohlkehle
    Eine Hohlkehle ist eine konkave Ausrundung an der Verbindung zwischen zwei Bauteilen, z.B. zwischen Wand und Boden. Sie dient dazu, Spannungen zu reduzieren und die Reinigung zu erleichtern.
    Verwandte Begriffe: Schattenfuge, Rundung, Übergang.
    1. Was bedeutet Frosttiefe?
      Die Frosttiefe ist die Tiefe im Boden, bis zu der der Boden im Winter gefriert. Fundamente müssen in dieser Tiefe gegründet sein, um Frostschäden zu vermeiden.
    2. Wie funktioniert eine Drainage unter der Terrasse?
      Eine Drainage leitet Wasser, das sich unter der Terrasse ansammelt, ab. Sie besteht in der Regel aus einer Kiesschicht und Drainagerohren, die das Wasser zu einem Sickerschacht oder einer anderen Ableitung führen.
    3. Was ist Frosthub?
      Frosthub entsteht, wenn Wasser im Boden gefriert und sich dabei ausdehnt. Diese Ausdehnung kann den Boden und darauf befindliche Bauteile anheben und beschädigen.
    4. Welche Rolle spielt die Verdichtung des Untergrunds?
      Eine gute Verdichtung des Untergrunds ist wichtig, um Setzungen zu vermeiden. Bei unzureichender Verdichtung kann sich der Boden unter der Last der Terrasse nachträglich setzen.
    5. Was sind die Anzeichen für eine mangelhafte Drainage?
      Anzeichen für eine mangelhafte Drainage sind Staunässe unter der Terrasse, feuchte Stellen an den Wänden oder eine beschleunigte Algenbildung auf den Fliesen.
    6. Kann man eine Terrasse nachträglich unterfangen?
      Ja, eine Terrasse kann nachträglich unterfangen werden, um das Fundament zu verstärken oder tiefer zu gründen. Dies ist jedoch ein aufwendiger und kostspieliger Eingriff.
    7. Wer haftet für Schäden durch Frost?
      Die Haftung für Schäden durch Frost hängt von den Umständen des Einzelfalls ab. Wenn die Terrasse fachgerecht geplant und gebaut wurde, haftet in der Regel der Bauherr. Bei Planungs- oder Ausführungsfehlern kann der Planer oder das Bauunternehmen haftbar gemacht werden.
    8. Wie kann man Risse in Fliesen reparieren?
      Kleinere Risse in Fliesen können mit speziellem Fugenmörtel oder Epoxidharz repariert werden. Bei größeren Rissen oder Schäden ist es ratsam, die Fliesen auszutauschen.
    • Terrassenabdichtung
      Informationen zur fachgerechten Abdichtung von Terrassen, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    • Fundamentarten für Terrassen
      Überblick über verschiedene Fundamentarten für Terrassen und ihre jeweiligen Vor- und Nachteile.
    • Drainage richtig planen
      Tipps und Hinweise zur Planung einer effektiven Drainage für Terrassen und Gärten.
    • Ursachen für Risse im Mauerwerk
      Informationen über verschiedene Ursachen für Risse im Mauerwerk und deren Behebung.
    • Baugrunduntersuchung
      Warum eine Baugrunduntersuchung vor dem Bau wichtig ist und welche Informationen sie liefert.
  2. doppelt eingestellt
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Terrasse, Frostschaden, Terrassensanierung, Fundament". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Granit Außentreppe reinigen & Farbe retten? Ursachen, Kosten & beste Mittel
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Hagelschlagresistenz von Fassadenputz: Abweichung von WDVS-Vorgaben – Risiken & Sanierung?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinker Abplatzungen Neubau: Ursachen, Reparatur & Frostschäden vermeiden?
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Epoxidharzfugen ausbessern: Anleitung, Material & Kosten für Granit/Sandstein?
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenplatten Frostschaden trotz Drainmörtel: Ursachen, Reparatur & Vorbeugung?
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonfliesen Frostschaden: Ursachen, Reparatur & Kosten für frostfeste Fliesen?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Betonplatte Frostschaden Gartenhaus: Teerpappe als Schutz? Ursachen, Risiken & Alternativen
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Stahlträger am Balkon vor Rost schützen: Ursachen, Sanierung & Kosten?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonfliesen Frostschaden: Ursachen, Reparatur & Kosten für abgeplatzte Fliesen?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Haarrisse im Fliesenbelag: Ursachen, Gewährleistung & Schutz vor Frostschäden?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrasse, Frostschaden, Terrassensanierung, Fundament" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Terrasse, Frostschaden, Terrassensanierung, Fundament" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrasse, Frostschaden, Terrassensanierung, Fundament" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Terrasse, Frostschaden, Terrassensanierung, Fundament" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Terrasse abgesackt: Ursachen, Risiken & Kosten der Sanierung? Frostschäden?
Suche nach: Terrasse senkt sich: Ursachen & Sanierung
Suche nach: Terrasse abgesackt, Frostschäden, Terrassensanierung, Fundament, Risse, Drainage, Unterbau, Baugrund
