Polygonalplatten auf Beton verlegen: Mörtelbett, Aufbauhöhe, Abdichtung & Frostschutz?
Meine Frage: bei den schmalen Platten kommt da ein Möretelbett von 4,5 cm zustande ist das Poblematisch? Mörtelbett sollte nicht höher als 2-3 cm sein habe ich mal gehört.
Wie kann ich die die Abdichtung zur Hauswand gestalten?
Mit was fugt man die Platten (gelber Quarzit) am besten aus
so das die Fugen Wasserdicht sind (Winter Frost)?
Vielen Dank im Voraus
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtung kann zu Feuchtigkeitsschäden am Haus führen.
Für die Verlegung von Polygonalplatten und Pflastersteinen auf einer Betonplatte im Mörtelbett sind folgende Aspekte zu beachten:
Aufbauhöhe: Bei einer verfügbaren Höhe von 6 cm zwischen Fensterbrett und Betonplatte muss der gesamte Aufbau (Betonplatte, Mörtelbett, Platten/Steine) berücksichtigt werden. Dies könnte knapp werden. Eine dünnere Ausführung des Mörtelbetts oder der Platten/Steine wäre ratsam.
Mörtelbett: Ein Mörtelbett ist grundsätzlich geeignet, um Unebenheiten auszugleichen und eine stabile Grundlage zu schaffen. Achten Sie auf ein frostsicheres und wasserdurchlässiges Material, um Schäden durch Frost zu vermeiden.
Abdichtung: 🔴 Eine Abdichtung der Hauswand ist entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden zu verhindern. Verwenden Sie eine geeignete Abdichtungsbahn oder Flüssigabdichtung, die bis über die Oberkante der Platten/Steine reicht. Achten Sie besonders auf den Übergang zwischen Betonplatte und Hauswand.
Frostschutz: 🔴 Um Frostschäden zu vermeiden, ist eine gute Drainage wichtig. Sorgen Sie dafür, dass Wasser unter den Platten/Steinen abfließen kann. Eine Kiesschicht unter dem Mörtelbett kann hier helfen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die optimale Aufbauhöhe und Abdichtungslösung für Ihre spezifische Situation zu finden.
- Mörtelbett
- Eine Schicht aus Mörtel, die als Unterlage für die Verlegung von Platten oder Steinen dient. Es dient zum Ausgleich von Unebenheiten und zur Schaffung einer stabilen Grundlage.
Verwandte Begriffe: Trasszementmörtel, Drainagebeton, Estrich. - Abdichtung
- Eine Maßnahme, um das Eindringen von Feuchtigkeit in Bauteile zu verhindern. Im Außenbereich werden häufig flexible Dichtschlämmen oder Abdichtungsbahnen verwendet.
Verwandte Begriffe: Dichtschlämme, Abdichtungsbahn, Drainage. - Drainage
- Ein System zur Ableitung von Wasser, um Staunässe zu vermeiden. Im Garten- und Landschaftsbau werden häufig Kiesschichten oder Drainagerohre eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Sickerschicht, Rigole, Entwässerung. - Frostsicherheit
- Die Eigenschaft eines Materials, Frost-Tau-Wechsel ohne Schäden zu überstehen. Frostsichere Materialien sind besonders wichtig im Außenbereich.
Verwandte Begriffe: Frostbeständigkeit, Tausalzbeständigkeit, Witterungsbeständigkeit. - Trasszementmörtel
- Ein spezieller Mörtel, der Trasszement enthält. Trasszement reduziert die Gefahr von Kalkausblühungen und verbessert die Frostbeständigkeit.
Verwandte Begriffe: Zementmörtel, Kalkmörtel, Natursteinmörtel. - Haftbrücke
- Eine spezielle Grundierung, die die Haftung von Mörtel oder Kleber auf dem Untergrund verbessert. Sie wird häufig auf glatten oder wenig saugfähigen Untergründen eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Grundierung, Voranstrich, Primer. - Polygonalplatten
- Unregelmäßig geformte Natursteinplatten, die häufig für Terrassen oder Wege verwendet werden. Sie verleihen dem Belag ein natürliches Aussehen.
Verwandte Begriffe: Natursteinpflaster, Bruchsteinplatten, Schieferplatten.
- Welche Mörtelsorte ist für Polygonalplatten im Außenbereich geeignet?
Verwenden Sie einen frostsicheren und wasserdurchlässigen Trasszementmörtel. Dieser reduziert die Gefahr von Ausblühungen und Frostschäden. Achten Sie auf die Herstellerangaben bezüglich der Verarbeitung und der maximalen Schichtstärke. - Wie dick sollte das Mörtelbett sein?
Die Dicke des Mörtelbetts hängt von den Unebenheiten des Untergrunds und der gewünschten Aufbauhöhe ab. In der Regel sind 3-5 cm ausreichend. Achten Sie darauf, dass das Mörtelbett gleichmäßig dick ist, um ein späteres Absenken der Platten zu vermeiden. - Muss ich die Betonplatte vor dem Verlegen grundieren?
Ja, eine Grundierung verbessert die Haftung des Mörtels auf der Betonplatte. Verwenden Sie eine geeignete Haftbrücke für mineralische Untergründe. Beachten Sie die Trocknungszeiten der Grundierung, bevor Sie mit dem Verlegen beginnen. - Wie breit sollten die Fugen zwischen den Polygonalplatten sein?
Die Fugenbreite hängt vom gewünschten Erscheinungsbild ab. In der Regel sind 1-3 cm üblich. Achten Sie darauf, dass die Fugen gleichmäßig breit sind und mit einem geeigneten Fugenmörtel verfüllt werden. - Wie verhindere ich Staunässe unter den Platten?
Eine gute Drainage ist entscheidend. Sorgen Sie für ein ausreichendes Gefälle von der Hauswand weg. Eine Kiesschicht unter dem Mörtelbett kann zusätzlich helfen, Wasser abzuleiten. - Welche Abdichtung ist für die Hauswand geeignet?
Verwenden Sie eine flexible Dichtschlämme oder eine Abdichtungsbahn, die für den Außenbereich geeignet ist. Die Abdichtung sollte bis über die Oberkante der Platten reichen und an den seitlichen Übergängen zur Hauswand sorgfältig abgedichtet werden. - Wie schütze ich die Platten vor Frostschäden?
Verwenden Sie frostsichere Materialien für den gesamten Aufbau (Mörtel, Fugenmörtel, Platten). Eine gute Drainage verhindert Staunässe und reduziert die Gefahr von Frostschäden. - Kann ich die Polygonalplatten auch direkt auf die Betonplatte kleben?
Das ist möglich, wenn die Betonplatte eben ist und keine Unebenheiten aufweist. Verwenden Sie einen flexiblen Fliesenkleber für den Außenbereich. Beachten Sie, dass das Kleben weniger Fehlertoleranz bietet als das Verlegen im Mörtelbett.
- Terrassenplatten verlegen: Anleitung und Tipps
Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Verlegen von Terrassenplatten, inklusive Untergrundvorbereitung und Verfugung. - Betonplatte abdichten: So geht's richtig
Informationen zur Abdichtung von Betonplatten im Außenbereich, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. - Natursteinpflaster verlegen: Materialien und Techniken
Überblick über verschiedene Natursteinpflasterarten und Verlegetechniken, inklusive Tipps zur Pflege und Reinigung. - Drainage für Terrasse und Garten: Planung und Ausführung
Informationen zur Planung und Ausführung einer effektiven Drainage für Terrassen und Gärten. - Frostschäden an Terrassen vermeiden: Vorbeugende Maßnahmen
Tipps und Tricks, um Frostschäden an Terrassenbelägen vorzubeugen.
Abdichtung Naturstein: Quarzit, Mörtelbett & DIN-Vorschriften
Konfuzius hätte gesagt (Meister Ibold, bitte lesen)
Steter Tropfen geht durch den Stein.
Also Naturstein ist keine Abdichtung, gelbe Quarzite sind meistens eher mit einem Schwamm vergleichbar. Auf eine vorhandene Abdichtugsebene (DINAbk. Abdichtung, Gutjahr Matte ...) kann im Mörtelbett gelegt werden. Für die Abdichtung zur Wand gibt es Vorschriften (Meister Ibold). Fugen gibt es mehrere Auffassungen. Manch einer schlämmt Sie mit Zement - Quarzsand ein, manche nehmen Fertigmörtel mit und ohne Zusätze. Da Quarzit eine recht hohe Temperaturausdehnung hat empfiehlt sich für Mörtelbett und Fugen ein speziell eingestellter Mörtel, wie er z.B. von Ardex, Deitermann, Kiesel, Mapei, Ceresit ... zu erhalten ist. -
Terrasse: Anschlusshöhe zu gering? – Bilder zur Beurteilung
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Polygonalplatten auf Beton: Mörtelbett, Abdichtung & Aufbauhöhe
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Verlegung von Polygonalplatten und Pflastersteinen auf einer Betonplatte, wobei Aspekte wie Mörtelbettstärke, Abdichtung der Hauswand und Frostschutz eine zentrale Rolle spielen. Die geringe Aufbauhöhe stellt eine besondere Herausforderung dar. Es wird betont, dass Naturstein keine Abdichtung ersetzt und gelbe Quarzite besonders saugfähig sein können. Die Einhaltung von DINAbk.-Normen für Abdichtungen ist essentiell.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie, dass Naturstein, insbesondere gelber Quarzit, Wasser aufnehmen kann. Eine separate Abdichtungsebene gemäß DIN ist daher unerlässlich, wie im Beitrag Abdichtung Naturstein: Quarzit, Mörtelbett & DIN-Vorschriften erläutert wird.
📊 Zusatzinfo: Die Stärke der Polygonalplatten variiert zwischen 1,5 und 4,5 cm, während die Pflastersteine eine Stärke von 3-5 cm aufweisen. Der verfügbare Freiraum zwischen Fensterbrett und Betonplatte beträgt lediglich 6 cm, was die Wahl des geeigneten Aufbaus beeinflusst.
🔧 Praktische Umsetzung: Für die Abdichtung zur Hauswand sind spezielle Vorschriften zu beachten. Bezüglich der Fugen gibt es unterschiedliche Meinungen, von Zement-Quarzsand-Schlämmen bis hin zu Fertigmörteln mit Zusätzen. Die korrekte Materialauswahl (Ardex, Deitermann, Kiesel, Mapei, Ceresit) ist entscheidend, wie im Beitrag Abdichtung Naturstein: Quarzit, Mörtelbett & DIN-Vorschriften diskutiert wird.
👉 Handlungsempfehlung: Aufgrund der knappen Anschlusshöhe wird empfohlen, Bilder der Situation bereitzustellen, um eine fundierte Beurteilung zu ermöglichen, wie im Beitrag Terrasse: Anschlusshöhe zu gering? – Bilder zur Beurteilung angeregt wird. Prüfen Sie die Einhaltung der DIN-Normen für Abdichtungen und wählen Sie geeignete Materialien für das Mörtelbett und die Fugen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Polygonalplatten, Mörtelbett, Betonplatte, Terrasse". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Quarzitplatten auf Terrasse verlegen: Split oder Mörtelbett, Aufbauhöhe & Kosten?
- … Quarzitplatten auf Terrasse verlegen: Welcher Unterbau (Split oder Mörtelbett) ist besser? Infos zu …
- … Quarzitplatten, Terrasse, Splitbett, Mörtelbett, Unterbau, Pflasterfugenmörtel, Polygonalplatten, Terrassenbau …
- … Terrassenbau, Pflasterarbeiten, Gartenbau, Materialkunde …
- … Quarzitplatten auf Terrasse verlegen: Split oder Mörtelbett, Aufbauhöhe & Kosten? …
- … Terrassenfläche 100 m²; …
- … Für die Verlegung von Quarzitplatten auf einer Terrasse mit bereits vorhandenem Frostschutzkies gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ich empfehle, die …
- … Vor- und Nachteile von Split- und Mörtelbett zu berücksichtigen: …
- … Mörtelbett: Aufwendiger, teurer, aber ermöglicht eine präzisere Ausrichtung der Platten, …
- … Bei polygonalen Quarzitplatten rate ich zu einem Mörtelbett, um Unebenheiten besser auszugleichen. Achten Sie auf ein ausreichendes Gefälle von …
- … Platten verwendet wird. Es ist wasserdurchlässig und einfach zu verarbeiten.Verwandte Begriffe: Mörtelbett, Frostschutzkies, Unterbau …
- … MörtelbettEin Mörtelbett ist eine Tragschicht aus Mörtel, die …
- … und verhindert, dass sich Wasser unter der Tragschicht ansammelt.Verwandte Begriffe: Splitbett, Mörtelbett, Unterbau …
- … PolygonalplattenPolygonalplatten sind Platten mit unregelmäßigen Formen, die in der Regel aus Naturstein …
- … gefertigt werden. Sie werden häufig für Terrassen oder Wege verwendet.Verwandte Begriffe: Natursteinplatten, Platten, Terrassenplatten …
- … vermeiden. Im Terrassenbau ist eine gute Drainage wichtig, um Frostschäden zu verhindern.Verwandte Begriffe: Entwässerung, Wasserableitung, Versickerung …
- … GefälleGefälle bezeichnet die Neigung einer Fläche, um Wasser abzuleiten. Im Terrassenbau ist ein ausreichendes Gefälle wichtig, um Staunässe zu vermeiden.Verwandte …
- … Quarzitplatten?Ein Splitbett ist kostengünstiger und einfacher zu verarbeiten als ein Mörtelbett. Es bietet eine gute Drainage, was wichtig ist, um Staunässe unter …
- … Welche Vorteile bietet ein Mörtelbett für die Verlegung von Quarzitplatten?Ein Mörtelbett ermöglicht eine präzisere Ausrichtung …
- … Wie wichtig ist das Gefälle bei der Terrassenverlegung?Ein ausreichendes Gefälle von ca. 2% ist sehr wichtig, um …
- … Frostschutzkies muss ausreichend verdichtet sein, um eine stabile Grundlage für die Terrasse zu gewährleisten. Eine unzureichende Verdichtung kann zu Setzungen und Instabilität führen. …
- … Regenwasser durch die Fugen abfließen kann und sich nicht auf der Terrassenoberfläche ansammelt. Drainfähige Fugenmörtel tragen dazu bei, Frostschäden zu vermeiden. …
- … Terrassenplatten verlegen: Anleitung und TippsSchritt-für-Schritt-Anleitung zur Verlegung von Terrassenplatten, inklusive …
- … Die richtige Wahl des Fugenmörtels für Ihre TerrasseInformationen zu verschiedenen Arten von Fugenmörtel und deren Eigenschaften. …
- … Frostschäden an der Terrasse vermeidenTipps und Tricks, um Ihre Terrasse vor Frostschäden zu schützen. …
- … Natursteinplatten für die Terrasse: Vor- und NachteileVergleich verschiedener Natursteinarten für die Terrassengestaltung. …
- … Terrassenbau: Genehmigungspflicht und BauvorschriftenInformationen zu den rechtlichen Aspekten …
- … des Terrassenbaus. …
- … 1776603461,/forum/balkon-terrasse/11988.php,/forum/balkon-terrasse/11961.php,/forum/balkon-terrasse/11855.php,/forum/balkon-terrasse/11811.php,/forum/balkon-terrasse/11749.php,/forum …
- … balkon-terrasse/11583.php,/forum/balkon-terrasse/11360.php,/forum/balkon-terrasse/11165.php,/forum/balkon-terrasse/10918.php,/forum/balkon-terrasse/10700.php …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Polygonalplatten verlegen: Welche Materialien (Trasszement, Mörtel, etc.) sind optimal?
- … Polygonalplatten: Materialwahl für optimale Ergebnisse …
- … Polygonalplatten verlegen: Welche Materialien (Mörtel, Trasszement) sind am besten geeignet? Tipps …
- … Polygonalplatten, verlegen, materialien, trasszementmörtel, flexmörtel, haftgrund, terrassenbau, naturstein …
- … Terrassenbau, Pflasterarbeiten, Materialkunde, Gartenbau, Bauwesen …
- … Polygonalplatten verlegen: …
- … ich möchte in nächster Zeit unsere Terrasse mit den bereits vorhandenen Polygonalplatten verlegen. …
- … Für das Verlegen von Polygonalplatten im Außenbereich, wie auf einer Terrasse, sind folgende Materialien wichtig: …
- … Haftemulsion: Ein Haftgrund verbessert die Haftung zwischen der Plattenunterseite und dem Mörtelbett. …
- … mit einem geeigneten Haftgrund zu behandeln, um eine optimale Verbindung zum Mörtelbett zu gewährleisten. Achten Sie darauf, dass der Untergrund tragfähig, sauber und …
- … Beschichtung, die die Haftung zwischen zwei Materialien verbessert. Im Kontext von Polygonalplatten verbessert er die Verbindung zwischen Plattenunterseite und Mörtelbett. Verwandte Begriffe: …
- … PolygonalplattenUnregelmäßig geformte Natursteinplatten, die häufig für Terrassen und Wege verwendet werden. Sie verleihen eine natürliche Optik. …
- … Welche Vorteile bietet Trasszementmörtel beim Verlegen von Polygonalplatten? …
- … Warum ist ein Haftgrund unter den Polygonalplatten wichtig? …
- … Mörtelbett. Dies sorgt für eine stabilere und dauerhaftere Verbindung, insbesondere bei glatten …
- … Wie wichtig ist die Entwässerung unter den Polygonalplatten? …
- … Kann ich Polygonalplatten auch auf einem Splittbett verlegen? …
- … aber weniger empfehlenswert als die Verlegung im Mörtelbett, da sie weniger stabil ist und eher zu Unebenheiten führen kann. Bei der Verlegung im Splittbett ist eine gute Verdichtung des Untergrunds und des Splitts besonders wichtig. …
- … Welche Rolle spielt die Plattenstärke beim Verlegen von Polygonalplatten? …
- … Die Plattenstärke beeinflusst die Belastbarkeit der Fläche. Für Terrassen …
- … Wie reinige ich Polygonalplatten nach dem Verlegen am besten? …
- … Terrasse planen: Materialien und Gestaltung …
- … Überblick über verschiedene Materialien für Terrassenbeläge und Tipps zur Gestaltung. …
- … Drainage für Terrassen: So vermeiden Sie Staunässe …
- … unter Terrassenbelägen. …
- … Reinigung und Pflege von Natursteinterrassen …
- … Anleitung zur Reinigung und Pflege von Natursteinterrassen, um ihre Lebensdauer zu verlängern. …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Garagendach mit Polygonalplatten belegen: Aufbau, Drainage & Risiken?
- … Polygonalplatten auf Garagendach: Was beachten? …
- … Garagendach mit Polygonalplatten belegen? Infos zu Aufbau, Drainage, Unterbau & Risiken. Jetzt informieren …
- … Garagendach, Polygonalplatten, Dachabdichtung, Flachdach, Drainage, Unterbau, Aufbau, Betondach, Schweißbahn …
- … Garagendach mit Polygonalplatten belegen: Aufbau, Drainage & Risiken? …
- … Polygonalplatten auf Garagendach 08.06.09 …
- … wir haben vor unser Garagenflachdach (ca. 65 m²) mit Polygonalplatten zu versehen. Die Garage (BJ. 82) wurde im Hang unterhalb unseres Hauses erbaut. Nach dem wir eine Stützmauer in Verlängerung der Garage gebaut haben, denken wir nun darüber nach das Dach der Garage als Terrasse zunutzen. Zur Zeit befindet sich auf dem Betondach (Stärke: 30 …
- … ans Haus geplant war. Zu dem besitzt das Haus eine geflieste Terrasse der Höhenunterschied beträgt 6 cm zum Garagendach, welches darüber erreichbar ist. …
- … Wie muss der Unterbau für die Polygonalplatten auf dem Dach aufgebaut sein? …
- … Die Idee, ein Garagenflachdach mit Polygonalplatten zu versehen, ist grundsätzlich realisierbar, erfordert aber eine sorgfältige Planung und …
- … Ein geeigneter Unterbau ist entscheidend für die Stabilität und Langlebigkeit der Polygonalplatten. Dieser sollte eine ausreichende Tragfähigkeit besitzen und Unebenheiten ausgleichen. …
- … PolygonalplattenUnregelmäßig geformte Natursteinplatten, die für die Gestaltung von Flächen im Außenbereich verwendet werden. Sie bestehen meist aus Granit, Quarzit oder Schiefer.Verwandte Begriffe: Natursteinpflaster, Bruchsteinplatten, Gartenplatten …
- … StelzlagerVerstellbare Kunststofffüße, die zur Verlegung von Terrassenplatten oder anderen Belägen verwendet werden. Sie ermöglichen eine einfache …
- … Höhenanpassung und eine gute Drainage.Verwandte Begriffe: Terrassenlager, Plattenlager, justierbare Füße …
- … Welche Stärke sollten die Polygonalplatten für ein Garagendach haben?Die Stärke der Polygonalplatten hängt von …
- … Wie wird eine Drainageebene unter Polygonalplatten auf einem Garagendach hergestellt?Eine Drainageebene kann durch eine Kiesschicht oder …
- … Muss die Schweißbahn unter den Polygonalplatten erneuert werden?Das hängt vom Zustand der Schweißbahn ab. Wenn die …
- … Blasen oder andere Schäden aufweist, sollte sie vor der Verlegung der Polygonalplatten erneuert werden. Eine intakte Schweißbahn bildet eine wichtige Abdichtungsebene. …
- … Polygonalplatten auf einem Garagendach verlegt?Polygonalplatten werden in der Regel auf einem …
- … Mörtelbett oder auf Stelzlagern verlegt. Bei der Verlegung auf Mörtelbett ist eine …
- … Welche Alternativen gibt es zu Polygonalplatten für ein Garagendach?Alternativen zu Polygonalplatten sind beispielsweise Dachziegel, Dachsteine, Holzdielen …
- … Wie hoch sind die Kosten für die Verlegung von Polygonalplatten auf einem Garagendach?Die Kosten für die Verlegung von Polygonalplatten auf …
- … Benötige ich eine Baugenehmigung für die Verlegung von Polygonalplatten auf einem Garagendach?Ob eine Baugenehmigung erforderlich ist, hängt von den …
- … des Dachs geändert wird (z.B. von einem ungenutzten Dach zu einer Terrasse). …
- … Wie pflege ich ein Garagendach mit Polygonalplatten?Ein Garagendach mit …
- … Polygonalplatten sollte regelmäßig von Laub, Schmutz und Moos befreit werden. Bei Bedarf …
- … Terrassenplatten verlegenAnleitung zur Verlegung von Terrassenplatten auf einem Garagendach. …
- … 1776581644,/forum/balkon-terrasse/11839.php,/forum/dach/15306.php,/forum/alternat/11453.php,/forum/alternat/11108.php,/forum …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Polygonalplatten verlegen: Mörtel selbst mischen? Mischungsverhältnis, Materialbedarf & Kosten
- … Polygonalplatten: Mörtel selbst mischen? …
- … Polygonalplatten selbst verlegen? Infos zum Mörtel mischen, Mischungsverhältnis, Materialbedarf und Kosten. Jetzt informieren! …
- … Polygonalplatten, Mörtel mischen, Mischungsverhältnis, Materialbedarf, Verlegung, Trasszement, Portlandzement, Grubensand …
- … Polygonalplatten verlegen: Mörtel selbst mischen? Mischungsverhältnis, Materialbedarf & Kosten …
- … ich möchte etwa 120 m² Polygonalplatten verlegen. …
- … Für die Verlegung von Polygonalplatten auf Beton ist die Wahl des richtigen Mörtels entscheidend. Da Sie …
- … pro Quadratmeter. Dies hängt von der Plattenstärke und der Dicke des Mörtelbetts ab. Multiplizieren Sie diesen Wert mit der Gesamtfläche (120 m²), um …
- … PolygonalplattenUnregelmäßig geformte Natursteinplatten, die im Garten- und Landschaftsbau verwendet werden.Verwandte Begriffe: Natursteinpflaster, Bruchsteinplatten, Quarzit. …
- … Welches Mischungsverhältnis ist für Polygonalplatten ideal?Ein Mischungsverhältnis von 1:3 (Zement:Sand) ist ein guter Ausgangspunkt. …
- … Wie berechne ich den Materialbedarf für 120 m² Polygonalplatten?Ermitteln Sie den Mörtelbedarf pro Quadratmeter (abhängig von Plattenstärke und Mörtelbett …
- … cm dick sein. Dies hängt von der Größe und Dicke der Polygonalplatten ab. …
- … Muss ich die Polygonalplatten vor dem Verlegen reinigen?Ja, die Polygonalplatten sollten vor dem Verlegen …
- … Terrasse mit Polygonalplatten gestaltenIdeen und Anregungen zur Gestaltung einer Terrasse mit Polygonalplatten. …
- … Untergrund für Polygonalplatten vorbereitenAnleitung zur Vorbereitung des Untergrunds für die Verlegung von Polygonalplatten. …
- … Polygonalplatten: Hersteller-Empfehlung zur Verlegung …
- … Normalerweise wird das vom Hersteller als Empfehlung mitgegeben, wie die polygonalplatten zu verlegen sind. Aus welchem Stein sind denn die Platten? …
- … Porphyr Polygonalplatten: Materialinfo aus dem Baumarkt …
- … Polygonalplatten verlegen: Mörtelwahl, Mischung & Kosten …
- … 1776625595,/forum/ausbauarbeiten/10565.php,/forum/aussenwaende/13168.php,/forum/aussenwaende/12481.php,/forum/aussenwaende/12238.php,/forum/aussenwaende/12120.php,/forum/aussenwaende/11909.php,/forum/aussenwaende/11049.php,/forum/balkon-terrasse/12191.php,/forum/balkon-terrasse/12189.php,/forum/balkon-terrasse/12058.php …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Kopfsteinpflaster verlegen: Welche Fugenbreite & welche Seite in den Splitt? Anleitung
- … zeichnet sich durch seine Robustheit und Langlebigkeit aus.Verwandte Begriffe: Natursteinpflaster, Mosaikpflaster, Polygonalplatten. …
- … und frostsicher ist. In diesem Fall kann das Kopfsteinpflaster in ein Mörtelbett gesetzt werden. …
- … 1776603853,/forum/balkon-terrasse/11660.php,/forum/garten/11986.php,/forum/garten/11881.php,/forum/garten/11843.php,/forum …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Polygonalplatten Terrasse anlegen: Anleitung, Kosten, Material & Unterbau?
- … Polygonalplatten Terrasse: Anleitung …
- … Terrasse mit Polygonalplatten anlegen. Schritt-für-Schritt Anleitung, Materialauswahl & Unterbau-Tipps. Jetzt informieren! …
- … Polygonalplatten, Terrasse …
- … Mörtelbett, Splittschicht …
- … Terrassenbau, Gartenbau, Pflasterarbeiten, Naturstein …
- … Polygonalplatten Terrasse anlegen: Anleitung, Kosten, …
- … Bestehende Terrasse von 15 m². Betonfundament mit aufliegendem Sand und Pflastersteinen. Die Steine habe ich herausgenommen und anderweitig verbaut. Nun möchte ich die Terrasse hinten raus um 10 m² erweitern und die ganze Fläche …
- … dann mit Polygonalplatten verlegen: Meine angedachte Vorgehensweise: …
- … - 30 cm tiefen Aushub am neuen Teil der Terrasse …
- … und anständig verdichten (soll dann bündig mit der bereits vorhandenen Betonplatte abschließen) …
- … - nun auf der gesamten Fläche (neue Fläche und alte Terrasse) noch eine 5 cm dickte Splittschicht aufbringen (muss diese …
- … - Jetzt die Platten in ein ca. 6 cm dickes Mörtelbett verlegen …
- … Meine Fragen: Ist diese Vorgehensweise richtig? Ich weiß, auch eine Betonplatte für den neuen Teil wäre einfacher, aber ich denke das ist …
- … Für das Anlegen einer Terrasse mit Polygonalplatten sind folgende Schritte und Aspekte zu beachten: …
- … Betonplatte: Eine Betonplatte (ca. 8-10 cm dick) als Fundament für die Polygonalplatten gießen. …
- … Splittbett: Auf die Betonplatte eine Splittschicht (ca. 3-5 cm) aufbringen. Diese dient als Ausgleichsschicht für …
- … Verlegung: Die Polygonalplatten in ein Mörtelbett (Trasszementmörtel) verlegen. Trasszement reduziert die Gefahr von Ausblühungen. …
- … PolygonalplattenUnregelmäßig geformte Natursteinplatten, die für Terrassen und Wege verwendet …
- … SchotterschichtEine Tragschicht aus grobem Schotter unterhalb der Pflasterung oder Betonplatte. Sie dient zur Stabilisierung und Drainage. Verwandte Begriffe: Frostschutzschicht, Tragschicht, Unterbau. …
- … GefälleEine Neigung der Oberfläche, um den Wasserablauf zu gewährleisten. Bei Terrassen ist ein Gefälle von 1-2% üblich. Verwandte Begriffe: Neigung, Drainage, Entwässerung. …
- … MörtelbettEine Schicht aus Mörtel, in die die Pflastersteine oder Platten verlegt werden. Sie sorgt für eine feste Verbindung und Lastverteilung. Verwandte Begriffe: Verlegemörtel, Ansetzmörtel, Klebemörtel. …
- … Welchen Mörtel soll ich für Polygonalplatten verwenden?Ich empfehle Trasszementmörtel, da dieser das Risiko von Kalkausblühungen …
- … reduziert und die Lebensdauer der Terrasse verlängert. Achten Sie auf die Herstellerangaben bezüglich Mischungsverhältnis und Verarbeitung. …
- … Wie dick sollte die Schotterschicht unter der Betonplatte sein?Eine Schotterschicht von 15-20 cm ist empfehlenswert, um eine …
- … Welches Gefälle ist für eine Terrasse optimal?Ein Gefälle von 1-2% ist ideal, um einen ausreichenden Wasserablauf …
- … Kann ich Polygonalplatten auch direkt auf Splitt verlegen?Ich rate davon ab, da dies …
- … zu Instabilität und ungleichmäßigen Setzungen führen kann. Ein fester Unterbau mit Betonplatte ist für eine dauerhafte und stabile Terrasse empfehlenswert. …
- … die Fugen zwischen den Polygonalplatten sein?Die Fugenbreite hängt vom Format der Platten und dem gewünschten Erscheinungsbild ab. In der Regel sind Fugen von 1-3 cm üblich. Achten Sie auf eine gleichmäßige Fugenbreite für ein harmonisches Gesamtbild. …
- … Was ist bei der Auswahl der Polygonalplatten zu beachten?Achten Sie auf die Frostbeständigkeit und Rutschfestigkeit der …
- … Muss ich die Betonplatte armieren?Ich empfehle die Betonplatte zu armieren, um Rissbildung zu vermeiden …
- … Terrassenbau mit BetonplattenAlternativer Terrassenbelag mit einfacher Verlegung. …
- … Unterbau für TerrassenWichtige Aspekte für einen stabilen und dauerhaften Unterbau. …
- … Terrassenreinigung und PflegeTipps zur Reinigung und Pflege von Terrassenbelägen. …
- … Terrassenbau: Gefälle & Splittbett für Polygonalplatten …
- … 1. Hat die Betonplatte ausreichendes Gefälle? …
- … Polygonalplatten Terrasse: Unterbau, Gefälle & Material …
- … forum/aussenwaende/13168.php,/forum/aussenwaende/12027.php,/forum/aussenwaende/10417.php,/forum/balkon-terrasse/12191.php,/forum/balkon-terrasse/12189.php,/forum/balkon-terrasse/12058.php,/forum/balkon- …
- … terrasse/12006.php,/forum/balkon-terrasse/11961.php,/forum/balkon-terrasse/11912.php …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Polygonalplatten Terrasse verlegen: Schotter, Mörtelbett oder Betondecke? Aufbau & Dicke
- … Polygonalplatten: Untergrund für Terrasse …
- … Polygonalplatten auf Terrasse verlegen: Welcher Untergrund ist optimal? Schotter, Mörtelbett oder Betondecke? Jetzt …
- … Polygonalplatten, Terrasse, verlegen, Untergrund, Schotter, Mörtelbett, Betondecke, Aufbau, Dicke …
- … Terrassenbau, Pflasterarbeiten, Gartenbau, Baustoffe …
- … Polygonalplatten Terrasse verlegen: Schotter, Mörtelbett oder …
- … Ich möchte eine Terrasse mit Polygonalplatten (1 - 2,5 cm stark) Als Untergrund habe ich 20 cm verdichteter Schotter und 4-5 cm Mörtelbett in welchem die Platten verlegt werden sollen. Nun habe ich …
- … Für die Verlegung von Polygonalplatten auf einer Terrasse gibt es verschiedene Möglichkeiten für den Untergrund. Ich …
- … empfehle, die Vor- und Nachteile von Schotter, Mörtelbett und Betondecke sorgfältig abzuwägen. …
- … Ein verdichteter Schotterunterbau mit einem Mörtelbett kann grundsätzlich funktionieren, jedoch ist eine ausreichende Tragfähigkeit und Frostsicherheit …
- … PolygonalplattenUnregelmäßig geformte Natursteinplatten, die für Terrassen, Wege und Plätze verwendet werden.Verwandte Begriffe: Natursteinpflaster, Bruchsteinplatten, Wildpflaster …
- … MörtelbettEine Schicht aus Mörtel, auf die die Platten verlegt werden, um …
- … SchotterEin Gemisch aus gebrochenem Gestein unterschiedlicher Größe, das als Unterbau für Terrassen und Wege verwendet wird.Verwandte Begriffe: Kies, Splitt, Frostschutzschicht …
- … aus Beton, die als stabiler Untergrund für Terrassen und Wege dient.Verwandte Begriffe: Fundamentplatte, Stahlbeton, Estrich …
- … Welche Dicke sollte die Betondecke für eine Terrasse mit Polygonalplatten haben?Ich empfehle eine Betondecke von mindestens 10 …
- … Ist ein Mörtelbett auf Schotter als Untergrund für Polygonalplatten geeignet?Ein Mörtelbett auf verdichtetem …
- … gute Drainage gewährleistet ist. Ich empfehle, eine Geotextilbahn zwischen Schotter und Mörtelbett einzubauen, um ein Vermischen der Materialien zu verhindern. …
- … Welche Neigung sollte die Terrasse haben, um eine gute Entwässerung zu gewährleisten?Ich empfehle eine Neigung …
- … Welchen Mörtel soll ich für die Verlegung der Polygonalplatten verwenden?Ich empfehle, einen speziellen Natursteinmörtel zu verwenden, der für die …
- … Verlegung von Polygonalplatten geeignet ist. Dieser Mörtel ist frostbeständig und verhindert Ausblühungen. …
- … Wie breit sollten die Fugen zwischen den Polygonalplatten sein?Ich empfehle, die Fugen zwischen den Polygonalplatten mindestens 1 …
- … Muss ich die Polygonalplatten imprägnieren?Ich empfehle, die Polygonalplatten zu imprägnieren, um sie vor Verschmutzungen …
- … Terrassenbau mit NatursteinPlanung, Materialauswahl und Bau einer Terrasse mit Natursteinplatten. …
- … Drainage von Terrassen und WegenMaßnahmen zur Ableitung von Wasser und Vermeidung von Staunässe. …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Porphyr Polygonalplatten Terrasse: Kosten für 22m² inkl. Verlegung? Preisvergleich
- … Porphyr Terrasse: 22m² Kosten …
- … Porphyr Polygonalplatten für 22m² Terrasse verlegen lassen? Jetzt informieren über Kosten, Preise und …
- … Porphyr, Polygonalplatten, Terrasse, Kosten, Verlegung, Preis, m², Naturstein, Gartenbau …
- … Terrasse, Pflasterarbeiten, Naturstein, Gartenbau, Kostenplanung …
- … Porphyr Polygonalplatten Terrasse: Kosten …
- … wir beabsichtigen, unsere unschönen Waschbetonplatten auf der Terrasse durch Porphyrpolygonalplatten ersetzen zu lassen. …
- … nehmen. Mit welchen Kosten muss man für eine 22 m² kleine Terrasse rechnen? …
- … Um die Kosten für die Verlegung von Porphyr Polygonalplatten auf einer 22 m² großen Terrasse zu ermitteln, sind mehrere Faktoren …
- … Die Materialkosten für Porphyr Polygonalplatten variieren je nach Dicke, Qualität und Bezugsquelle. Die Preise liegen üblicherweise …
- … beinhalten in der Regel das Zuschneiden der Platten, das Verlegen im Mörtelbett oder auf Splitt und das Verfugen. …
- … Abtransport der alten Waschbetonplatten und die Anlieferung der neuen Porphyrplatten entstehen. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen, um einen detaillierten Überblick über die zu erwartenden Kosten zu erhalten. Achten Sie darauf, dass die Angebote alle relevanten Leistungen beinhalten und transparent aufgeschlüsselt sind. …
- … PolygonalplattenPolygonalplatten sind unregelmäßig geformte Natursteinplatten, die in verschiedenen Größen und …
- … Formen vorkommen. Sie werden häufig für Terrassen, Wege und Mauern verwendet und verleihen diesen ein natürliches Aussehen.Verwandte Begriffe: Bruchsteinplatten, Natursteinpflaster, Verbundpflaster. …
- … TerrasseEine Terrasse ist eine befestigte Fläche im Freien, die an …
- … unter anderem Pflasterarbeiten, Bepflanzung, Bewässerung und die Anlage von Wegen und Terrassen.Verwandte Begriffe: Landschaftsbau, Gartenpflege, Grünflächenmanagement. …
- … Wie bereite ich den Untergrund für die Verlegung von Porphyr Polygonalplatten vor?Der Untergrund muss tragfähig, eben und frostsicher sein. In der …
- … Kann ich Porphyr Polygonalplatten auch selbst verlegen?Die Verlegung von Porphyr Polygonalplatten erfordert handwerkliches Geschick …
- … Wie reinige und pflege ich Porphyr Polygonalplatten?Porphyr Polygonalplatten sind relativ pflegeleicht. Regelmäßiges Kehren und gelegentliches Reinigen mit …
- … Welche Dicke sollten Porphyr Polygonalplatten für eine Terrasse haben?Für eine Terrasse sind in der Regel …
- … Wie lange dauert die Verlegung von Porphyr Polygonalplatten auf einer 22 m² großen Terrasse?Die Dauer der Verlegung hängt …
- … Welche Werkzeuge benötige ich für die Verlegung von Porphyr Polygonalplatten?Für die Verlegung benötigen Sie unter anderem eine Rüttelplatte, eine Wasserwaage, …
- … Wie kann ich verhindern, dass Unkraut zwischen den Porphyr Polygonalplatten wächst?Um Unkrautwachstum zu verhindern, können Sie Unkrautvlies unter die Splittschicht …
- … Terrassenplanung: Materialien im VergleichVor- und Nachteile verschiedener Terrassenbeläge (Holz, Stein, WPC). …
- … Terrassensanierung: Schritt für SchrittAnleitung zur Sanierung einer alten Terrasse. …
- … 1776629591,/forum/aussenwaende/12238.php,/forum/balkon-terrasse/11912.php,/forum …
- … balkon-terrasse/11832.php,/forum/balkon-terrasse/11554.php,/forum/balkon-terrasse/11540.php,/forum/balkon-terrasse/11488.php,/forum/balkon-terrasse/11472.php,/forum/balkon-terrasse/11466.php,/forum …
- … balkon-terrasse/11336.php,/forum/balkon-terrasse/11295.php …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Polygonalplatten verfugen: Welcher Fugenmörtel (trocken/nass)? Mischungsverhältnis & Anleitung
- … Polygonalplatten: Welcher Fugenmörtel? …
- … Polygonalplatten verfugen? Finde den richtigen Fugenmörtel (trocken oder nass) und das optimale Mischungsverhältnis. Jetzt informieren! …
- … Polygonalplatten, verfugen, Fugenmörtel, Naturstein, Terrasse, Trasszement, Mischungsverhältnis, Anleitung …
- … habe am Wochenende meine kürzlich erweiterte Terrasse (Betonfundament) endlich mit Natursteinen versehen. …
- … Es sind Polygonalplatten (Kalk/Sandstein aus Kroatien) in einer Dicke von etwa 1-2 …
- … cm. Habe sie in einem Mörtelbett aus Trass-Zement/Sand (1/3) verlegt. Jetzt ist alles 3 Tage ausgehärtet und ich muss verfugen. …
- … Für das Verfugen von Polygonalplatten aus Kalk-/Sandstein auf einer Terrasse gibt es verschiedene Optionen. …
- … PolygonalplattenUnregelmäßig geformte Natursteinplatten, die oft für Terrassen und Wege verwendet werden. Sie verleihen eine natürliche Optik. …
- … Verwandte Begriffe: Naturstein, Terrassenplatten, Pflastersteine. …
- … NatursteinGestein, das in der Natur vorkommt und als Baumaterial verwendet wird. Beispiele sind Granit, Marmor, Sandstein und Kalkstein. Verwandte Begriffe: Gestein, Baumaterial, Polygonalplatten. …
- … Welchen Fugenmörtel soll ich für Polygonalplatten verwenden?Für Polygonalplatten aus Naturstein empfiehlt sich ein Natursteinfugenmörtel mit Trasszementzusatz. …
- … Kann ich normalen Zementmörtel zum Verfugen von Polygonalplatten verwenden?Die Verwendung von normalem Zementmörtel wird nicht empfohlen, da er …
- … Wie reinige ich Polygonalplatten nach dem Verfugen?Nach dem Verfugen sollten die Polygonalplatten gründlich mit …
- … Terrasse pflastern: Anleitung und TippsSchritt-für-Schritt-Anleitung zum Pflastern einer Terrasse mit Natursteinen oder Betonplatten. …
- … geht's richtigAnleitung zum Ausbessern oder Erneuern von beschädigten Fugen auf Terrassen oder Wegen. …
- … forum/ausbauarbeiten/10565.php,/forum/aussenwaende/12238.php,/forum/aussenwaende/11909.php,/forum/balkon-terrasse/12191.php,/forum/balkon-terrasse/12189.php,/forum/balkon-terrasse/12006.php,/forum/balkon- …
- … terrasse/11961.php,/forum/balkon-terrasse/11912.php,/forum/balkon-terrasse/11832.php,/forum/balkon- …
- … terrasse/11811.php …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenbelag Untergrund: Betonplatte vs. Mineralgemisch – Vor- & Nachteile?
- … Terrassenbelag: Welcher Untergrund ist optimal? …
- … Terrassenbelag: Betonplatte oder Mineralgemisch? Vor- & Nachteile, Kosten und worauf …
- … Terrassenbelag, Untergrund, Betonplatte, Mineralgemisch, Polygonalplatten, Terrassenbau, Fundament, Drainage …
- … Terrassenbau, Gartenbau, Pflasterarbeiten, …
- … Terrassenbelag Untergrund: Betonplatte vs. Mineralgemisch – Vor- & Nachteile? …
- … Bei der Entscheidung wie ich den Untergrund für meine Terrasse mit Polygonalplatten errichte bin ich noch sehr hin und her …
- … Einerseits wird hier im Forum meistens zu einer Betonplatte geraten (feste Verlegung mit fester Fugenverbindung auf festem Untergrund). …
- … Anderseits rät mir der Natursteinhändler auf keinen Fall als Untergrund eine Betonplatte zu erstellen (sondern Mineralgemisch). Grund: die Feuchtigkeit die auch durch …
- … die Steine geht u. auf der Betonplatte nicht mehr versickern kann (oder so ähnlich). …
- … Die Wahl des richtigen Untergrunds für Ihren Terrassenbelag mit Polygonalplatten hängt von verschiedenen Faktoren ab. Ich empfehle, …
- … Betonplatte: Bietet eine sehr stabile und dauerhafte Basis, besonders bei fester Verlegung. …
- … Betonplatte …
- … Eine Betonplatte ist eine gegossene Fläche aus Beton, die als …
- … Untergrund für Terrassen, Wege oder andere Bauwerke dient. Sie bietet eine stabile und tragfähige Basis. Verwandte Begriffe: Fundament, Estrich, Stahlbeton. …
- … Ein Mineralgemisch ist eine Mischung aus verschiedenen mineralischen Stoffen wie Kies, Sand und Splitt, die als Untergrund für Terrassen oder Wege verwendet wird. Es ist wasserdurchlässig und kann …
- … Polygonalplatten …
- … Polygonalplatten sind Natursteine mit unregelmäßigen, vieleckigen Formen, die als Terrassenbelag oder für Wege verwendet werden. Sie verleihen der Fläche …
- … Drainage bezeichnet die Ableitung von Wasser, um Staunässe zu vermeiden. Im Terrassenbau ist eine gute Drainage wichtig, um Frostschäden und Schäden am …
- … zu brechen. Eine ausreichende Tragfähigkeit ist wichtig für den Untergrund einer Terrasse. Verwandte Begriffe: Belastbarkeit, Stabilität, Festigkeit. …
- … eine Methode, bei der Terrassenplatten oder Pflastersteine mit Mörtel oder Kleber auf einem festen Untergrund (z.B. Betonplatte) verklebt werden. Dies sorgt für eine hohe Stabilität und …
- … verhindert das Verrutschen der Platten. Verwandte Begriffe: Lose Verlegung, gebundene Bauweise, Mörtelbett. …
- … Welche Vorteile bietet eine Betonplatte als Untergrund?Eine Betonplatte bietet …
- … und Tragfähigkeit. Sie ist besonders geeignet für eine feste Verlegung von Terrassenplatten und verhindert das Absacken des Belags. Allerdings ist sie weniger …
- … zu gewährleisten. Ein Mineralgemisch ist zudem einfacher zu verarbeiten als eine Betonplatte. …
- … Wie wichtig ist die Drainage bei einem Terrassenuntergrund?Eine gute …
- … Drainage ist entscheidend, um Staunässe unter dem Terrassenbelag zu vermeiden. Staunässe kann zu Frostschäden, Schimmelbildung und Schäden am Belag führen. Achten Sie auf eine ausreichende Neigung und gegebenenfalls auf den Einbau einer Drainageschicht. …
- … Was ist bei der Verlegung von Polygonalplatten zu beachten?Polygonalplatten sind Natursteine mit unregelmäßigen Formen. Bei der …
- … die Platten sorgfältig auszuwählen und anzuordnen. Eine feste Verlegung auf einer Betonplatte ist empfehlenswert, um ein Verrutschen der Platten zu verhindern. …
- … den Untergrund für meine Terrasse selbst bauen?Grundsätzlich ist es möglich, den Untergrund für eine Terrasse selbst zu bauen. Allerdings erfordert dies handwerkliches Geschick und Fachkenntnisse. …
- … Welche Kosten entstehen für den Untergrund einer Terrasse?Die Kosten für den Untergrund einer Terrasse hängen von der gewählten …
- … Variante (Betonplatte oder Mineralgemisch), der Größe der Terrasse und den Materialkosten ab. Eine Betonplatte ist in der Regel teurer als ein Mineralgemisch. Holen Sie …
- … Wie lange dauert es, einen Terrassenuntergrund zu erstellen?Die Dauer der Erstellung eines Terrassenuntergrunds hängt …
- … von der gewählten Variante und der Größe der Terrasse ab. Eine Betonplatte benötigt mehr Zeit als ein Mineralgemisch, da sie aushärten muss. Planen …
- … Welche Werkzeuge benötige ich für den Bau eines Terrassenuntergrunds?Für den Bau eines Terrassenuntergrunds benötigen Sie unter anderem …
- … (für Mineralgemisch), eine Wasserwaage, eine Richtlatte und eventuell eine Betonschneidemaschine (für Betonplatten). Stellen Sie sicher, dass Sie alle notwendigen Werkzeuge zur Hand …
- … Terrassenplatten verlegen: Anleitung und TippsSchritt-für-Schritt-Anleitung zur Verlegung von Terrassenplatten, inklusive Untergrundvorbereitung und Verfugung. …
- … Drainage für Terrasse: So …
- … vermeiden Sie StaunässeInformationen über verschiedene Drainagesysteme für Terrassen und deren fachgerechte Installation. …
- … Frostsichere Materialien für den TerrassenbauEine Übersicht über frostsichere Materialien für Terrassenbeläge und Untergründe. …
- … Terrassenunterkonstruktion aus Holz: Alternativen und AufbauInformationen über den Aufbau einer Terrasse …
- … Gefälle bei Terrassen angelegt wird, um eine optimale Wasserableitung zu gewährleisten. …
- … Terrassenbelag ohne Beton: Mineralgemisch & Splittbett – Anleitung …
- … Hier unser Kurzbericht. Wir wollten auch keine Betonplatte also haben wir folgenden Aufbau gewählt: …
- … Splittbett 0/8 und die Polygonalplatten einzeln mit dem Gummihammer eingeklopft bis nichts mehr wackelt und alles in Waage ist (sauarbeit). Die Randsteine habe ich zur besseren stablilität in Magerbeton gesetzt. …
- … Terrassenbelag Untergrund: Betonplatte vs. Mineralgemisch …
- … 1776620515,/forum/balkon-terrasse/12262.php,/forum/balkon-terrasse/12261.php,/forum/balkon-terrasse/12241.php,/forum/balkon-terrasse/12229.php,/forum/balkon-terrasse/12226.php,/forum/balkon- …
- … terrasse/12214.php,/forum/balkon-terrasse/12200.php,/forum/balkon-terrasse/12184.php,/forum/balkon- …
- … terrasse/12171.php,/forum/balkon-terrasse/12166.php …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Polygonalplatten, Mörtelbett, Betonplatte, Terrasse" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Polygonalplatten, Mörtelbett, Betonplatte, Terrasse" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Polygonalplatten, Mörtelbett, Betonplatte, Terrasse" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Polygonalplatten, Mörtelbett, Betonplatte, Terrasse" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Polygonalplatten auf Beton verlegen: Mörtelbett, Aufbauhöhe, Abdichtung & Frostschutz?
Suche nach: Polygonalplatten: Mörtelbett auf Beton | Höhe, Abdichtung
Suche nach: Polygonalplatten, Mörtelbett, Betonplatte, Terrasse, Abdichtung, Frostschutz, Aufbauhöhe, Pflastersteine
