Terrassenabdichtung Neubau: Betonplatte auf Mauerzungen – Notwendigkeit & Kosten?
In diesem Forum sind Sie: Balkon und TerrasseTerrassenabdichtung Neubau: Betonplatte auf Mauerzungen – Notwendigkeit & Kosten?
ich habe ein Problem mit unserer (künftigen) Terrasse bei unserem Neubau. Die Betonplatte wurde auf Mauerzungen erstellt, die erst nach der kompletten Außenisolierung des Kellers angelegt wurde. Eine direkte Anbindung an das Haus besteht also nicht, der komplette Keller ist (hoffentlich) vernünftig abgedichtet, unter der Betonplatte ist Erdreich. Muss ich die gesamte Betonplatte (zwei Terrassen = 70 Quadratmeter) von unserem Dachdecker abdichten lassen (was uns rund 900 € kosten soll), oder reicht es, wenn der Übergang Tür/Terrasse abgedichtet wird (wie?)? Eine der beiden Terrassen soll zudem noch mit Glas überdacht werden. Auf die Betonplatte sollen Steinplatten auf Stelzlager verlegt werden.
Vielen Dank für die Hilfe!
Sicherheitshinweise: Terrassenabdichtung Neubau: Ja oder Nein?
?🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtung kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Abdichtung von einem Fachbetrieb durchführen.
KI-Analyse (GoogleAI): Terrassenabdichtung Neubau: Ja oder Nein?
Ob eine Abdichtung der Terrasse notwendig ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Da die Betonplatte auf Mauerzungen erstellt wurde, die nach der Kellerisolierung angebracht wurden, besteht keine direkte Verbindung zum Haus. Dies reduziert das Risiko von Wärmebrücken und Feuchtigkeitseintritt ins Haus. 🔴 Dennoch ist eine Abdichtung der Terrasse empfehlenswert, um die Bausubstanz vor eindringendem Wasser zu schützen und Frostschäden zu vermeiden.
- Prüfung der Entwässerung: Stellen Sie sicher, dass das Wasser von der Terrasse ungehindert abfließen kann.
- Abdichtung der Betonplatte: Eine geeignete Abdichtung schützt die Betonplatte vor Feuchtigkeit und verlängert ihre Lebensdauer.
- Geeigneter Belag: Wählen Sie einen wasserabweisenden und frostbeständigen Terrassenbelag.
Mögliche Beläge sind:
- Fliesen: Robust und wasserdicht, aber auf fachgerechte Verlegung achten.
- Natursteinplatten: Optisch ansprechend, aber ggf. Imprägnierung erforderlich.
- Holzdielen: Gemütlich, aber regelmäßige Pflege notwendig.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb für Terrassenbau beraten, um die optimale Abdichtung und den passenden Belag für Ihre Terrasse zu finden.
KI-Analyse (DeepSeek): Terrassenabdichtung Neubau: Ja oder Nein?
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Terrassenkonstruktion eines Neubaus, bei der eine Betonplatte auf Mauerzungen aufliegt und darunter Erdreich vorhanden ist. Die zentrale Frage ist, ob eine vollflächige Abdichtung der Betonplatte erforderlich ist oder ob eine lokale Abdichtung am Türübergang ausreicht. Aus fachlicher Sicht ist die Situation als kritisch zu bewerten, da die Betonplatte als erdberührte Fläche gilt und ohne Abdichtung ein erhebliches Risiko für Feuchteschäden am Bauwerk besteht.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass ohne eine vollflächige Abdichtung der Betonplatte Feuchtigkeit aus dem Erdreich in die Platte eindringen kann. Dies kann zu Frostschäden, Abplatzungen und langfristig zu einer Durchfeuchtung der angrenzenden Bauteile führen. Besonders kritisch ist der Übergang zur Hauswand, wo aufsteigende Feuchte den Keller oder die Fassade schädigen könnte.
✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass eine Abdichtung notwendig ist, ist grundsätzlich richtig. Der Dachdecker bietet mit 900 Euro für 70 Quadratmeter einen sehr günstigen Preis an, was jedoch auf eine einfache Abdichtung hindeutet. Bei einer erdberührten Betonplatte ist in der Regel eine fachgerechte Abdichtung nach DINAbk. 18533 (Abdichtung von erdberührten Bauteilen) erforderlich, die je nach Einbausituation und Belastungsklasse ausgeführt werden muss.
➕ Ergänzung: Es fehlt die wichtige Information, ob unter der Betonplatte eine Drainage oder eine kapillarbrechende Schicht (z.B. Kies oder Noppenbahn) vorhanden ist. Ohne diese Maßnahmen kann sich Stauwasser unter der Platte bilden, was die Abdichtung zusätzlich belastet. Zudem sollte die Abdichtung nicht nur auf der Plattenoberseite, sondern auch an den Stirnseiten und im Übergang zur Hauswand erfolgen. Die geplanten Stelzlager sind für die Hinterlüftung der Steinplatten gut, ersetzen aber nicht die Abdichtung der Betonplatte.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauwerksabdichter oder einen erfahrenen Architekten mit der Planung der Terrassenabdichtung. Lassen Sie prüfen, ob die vorhandene Kellerabdichtung korrekt an die neue Betonplatte angebunden werden kann. Die Kosten von 900 Euro sind für eine fachgerechte Abdichtung nach DIN 18533 unrealistisch niedrig; rechnen Sie mit höheren Kosten für eine dauerhafte Lösung. Verzichten Sie keinesfalls auf die vollflächige Abdichtung, da dies zu massiven Bauschäden führen kann, deren Sanierung ein Vielfaches kostet.
KI-Analyse (Qwen): Terrassenabdichtung Neubau: Ja oder Nein?
Bei einer Terrasse auf Mauerzungen ohne direkte Anbindung an das Gebäude besteht ein erhebliches Risiko für Feuchtigkeitseintrag über den Übergangsbereich zwischen Kellerabdichtung und Terrassenkonstruktion – insbesondere bei fehlender durchgängiger, fachgerechter Abdichtung der gesamten Tragplatte.
🔴 Gefahr: Die Betonplatte auf Erdreich bildet eine potenzielle Wasserbrücke: Regenwasser kann über Fugen, Risse oder kapillare Aufnahme in den Beton eindringen, sich unter der Platte stauen und über die Mauerzungen oder kapillare Wege in die Kellerabdichtung eindringen – trotz scheinbar intakter Kellerabdichtung.
🔴 Gefahr: Die geplante Glasüberdachung verstärkt das Risiko, da sie oberflächennahes Abfließen verhindert und die Verdunstung reduziert – dies begünstigt langfristig Feuchteansammlung unter der Platte und erhöht den hydrostatischen Druck auf die Kellerabdichtung.
⚠️ Korrektur: Die Aussage "reicht es, wenn nur der Übergang Tür/Terrasse abgedichtet wird" ist fachlich unzulässig – eine punktuelle Abdichtung am Türschwellenbereich schützt nicht vor lateralem Wassertransport unter oder durch die Platte und verletzt die Grundsätze der durchgängigen horizontalen und vertikalen Abdichtungsebene.
➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Abdichtung erfordert mindestens: eine vollflächige, rissüberbrückende, wasserdichte Sperrschicht (z. B. Bitumen- oder Kunststoffbahnen mit mindestens 10 cm Überstand an allen Kanten), eine Entwässerungsschicht unter der Platte (z. B. Kies oder spezielle Entwässerungsmatten), sowie einen geplanten Ablauf mit geprüfter Entwässerung – nicht nur eine reine Oberflächenabdichtung.
✅ Zustimmung: Die Verlegung der Steinplatten auf Stelzlager ist grundsätzlich sinnvoll, da sie eine luftige Hinterlüftung ermöglicht – allerdings nur wirksam, wenn die darunterliegende Abdichtung vollständig und fehlerfrei ausgeführt ist.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach DIN 18195 bzw. DIN EN 13965) zur Prüfung der konstruktiven Durchbildung, der Materialien und der geplanten Entwässerung – eine pauschale Entscheidung auf Basis von Kostenvorgaben oder Annahmen ist baurechtlich und technisch nicht vertretbar.
- Terrassenabdichtung
- Eine Terrassenabdichtung ist eine Schutzschicht, die verhindert, dass Wasser in die Bausubstanz eindringt. Sie schützt die Terrasse vor Feuchtigkeitsschäden und Frost. Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Kellerabdichtung, Feuchtigkeitssperre.
- Mauerzungen
- Mauerzungen sind auskragende Bauteile, die zur Unterstützung von Terrassenplatten oder anderen Bauelementen dienen. Sie werden in der Regel aus Beton oder Stahlbeton hergestellt. Verwandte Begriffe: Kragplatte, Konsole, Auskragung.
- Betonplatte
- Eine Betonplatte ist eine flächige Bauteil aus Beton, die als Grundlage für Terrassenbeläge dient. Sie wird in der Regel auf einer tragfähigen Unterkonstruktion verlegt. Verwandte Begriffe: Fundamentplatte, Bodenplatte, Estrich.
- Entwässerung
- Die Entwässerung ist die Ableitung von Wasser von einer Fläche, z.B. einer Terrasse. Eine gute Entwässerung ist wichtig, um Staunässe zu vermeiden und die Bausubstanz vor Feuchtigkeitsschäden zu schützen. Verwandte Begriffe: Gefälle, Ablaufrinne, Sickerleitung.
- Bitumenbahnen
- Bitumenbahnen sind Abdichtungsmaterialien, die aus Bitumen und Trägermaterialien hergestellt werden. Sie werden häufig zur Abdichtung von Dächern und Terrassen eingesetzt. Verwandte Begriffe: Dachpappe, Schweißbahn, Polymerbitumen.
- Flüssigkunststoffe
- Flüssigkunststoffe sind Abdichtungsmaterialien, die in flüssiger Form aufgetragen werden und nach dem Aushärten eine wasserdichte Schicht bilden. Sie werden häufig zur Abdichtung von Balkonen und Terrassen eingesetzt. Verwandte Begriffe: Beschichtung, Versiegelung, Polymer.
- Mineralische Dichtungsschlämme
- Mineralische Dichtungsschlämme sind Abdichtungsmaterialien, die aus Zement, Sand und Zusätzen hergestellt werden. Sie werden häufig zur Abdichtung von Kellern und Bädern eingesetzt. Verwandte Begriffe: Zementputz, Sperrputz, Dichtungsmörtel.
- Ist eine Terrassenabdichtung bei einem Neubau zwingend erforderlich?
Auch wenn keine direkte Verbindung zum Haus besteht, ist eine Abdichtung empfehlenswert, um die Bausubstanz vor Feuchtigkeit zu schützen und Frostschäden zu vermeiden. Eine fachgerechte Abdichtung verlängert die Lebensdauer der Terrasse erheblich. - Welche Arten von Abdichtungen gibt es für Terrassen?
Es gibt verschiedene Abdichtungssysteme, wie z.B. Bitumenbahnen, Flüssigkunststoffe oder mineralische Dichtungsschlämmen. Die Wahl des geeigneten Systems hängt von den baulichen Gegebenheiten und dem gewählten Terrassenbelag ab. - Kann ich die Terrassenabdichtung selbst durchführen?
Eine fachgerechte Abdichtung erfordert Erfahrung und Fachkenntnisse. Fehler bei der Ausführung können zu Feuchtigkeitsschäden führen. Daher ist es ratsam, die Abdichtung von einem Fachbetrieb durchführen zu lassen. - Welche Kosten entstehen für eine Terrassenabdichtung?
Die Kosten für eine Terrassenabdichtung hängen von der Größe der Terrasse, dem gewählten Abdichtungssystem und dem Aufwand für die Ausführung ab. Ein Fachbetrieb kann Ihnen ein individuelles Angebot erstellen. - Wie lange hält eine Terrassenabdichtung?
Die Lebensdauer einer Terrassenabdichtung hängt von der Qualität der Ausführung und den verwendeten Materialien ab. Bei fachgerechter Ausführung kann eine Abdichtung mehrere Jahrzehnte halten. - Was ist bei der Entwässerung der Terrasse zu beachten?
Eine gute Entwässerung ist entscheidend, um Staunässe zu vermeiden. Das Wasser muss ungehindert abfließen können, z.B. durch ein ausreichendes Gefälle und geeignete Abläufe. - Welche Terrassenbeläge sind für eine Abdichtung geeignet?
Grundsätzlich sind alle Terrassenbeläge für eine Abdichtung geeignet, sofern sie wasserabweisend und frostbeständig sind. Besonders geeignet sind Fliesen, Natursteinplatten und Holzdielen. - Was passiert, wenn die Terrassenabdichtung beschädigt ist?
Eine beschädigte Abdichtung kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen. Daher ist es wichtig, Schäden frühzeitig zu erkennen und zu beheben.
- Terrassenbeläge im Vergleich
Vor- und Nachteile verschiedener Materialien wie Holz, Stein, Fliesen. - Terrassenentwässerung planen
Gefälle, Abläufe und Rinnen richtig dimensionieren. - Unterkonstruktion für Terrassen
Aufbau und Materialien für eine stabile Basis. - Terrassensanierung: Schritt für Schritt
Anleitung zur Erneuerung einer alten Terrasse. - Rechtliche Aspekte beim Terrassenbau
Baugenehmigung, Grenzabstände und Nachbarrecht.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Terrassenabdichtung, Neubau, Mauerzung, Betonplatte". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrassenanschluss an Hauswand: Höhe, Abdichtung & Materialien für Holzständerbau?
- … Bei unserem Neubau in Holzständerbauweise enden die Fenstertüren an der künftigen Terrasse oberhalb des …
- … Terrassenabdichtung: Materialien und Methoden[br]Informationen über verschiedene Abdichtungsmaterialien und deren Anwendung im Terrassenbau. …
- … 1776633590,/forum/aussenwaende/14547.php,/forum/aussenwaende/11850.php,/forum/balkon-terrasse/12155.php,/forum/balkon-terrasse/10501.php,/forum/balkon-terrasse/10260.php,/forum/balkon-terrasse/10090.php,/forum/fertighaus/10148.php,/forum/neubau/15889.php,/forum/alternat/11084.php,/forum/alternat/11039.php …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadendämmung mit Styropor: Welche Dämmstärke (cm) ist optimal für Lochziegel?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Bodenebene Terrassentür Abdichtung außen: Risiken im Neubau & Kosten der Sanierung?
- … Bodenebene Terrassentür: Abdichtungsprobleme im Neubau …
- … Bodenebene Terrassentür im Neubau und die Abdichtung außen macht Probleme? Infos zu Risiken, korrekter …
- … bodenebene Terrassentür, Abdichtung, Neubau, Bauschaden, Sanierung, Drainage, DINAbk. 18531, DIN 18533, Wassereintritt, Feuchtigkeit …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenplatten nachträglich Gefälle geben: Aufbauhöhe, Kosten & Materialien?
- … Bei meinem schlüsselfertig erworbenen Neubau in Sachsen/Anhalt wurde eine Terrassenplatte von 10 m * 4 m …
- … für geringe Aufbauhöhen. Der Spachtel wird auf die gereinigte und vorbereitete Betonplatte aufgetragen und modelliert. …
- … Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Terrassenplatte eines Neubaus, die ohne ausreichendes Gefälle gegossen wurde, was zu stehendem Regenwasser …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassendämmung über Keller: Aufbau, Kosten & Feuchtigkeitsschutz im Neubau?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassensanierung: Abriss oder Reparatur? Kosten, Unterbau & Risiken bei Ytong?
- … Reparatur des bestehenden Belags möglich ist oder ein kompletter Abriss und Neubau erforderlich ist. …
- … Betonplatten: Günstiger, aber weniger widerstandsfähig gegen Frost. …
- … Was kostet eine Terrassensanierung?[br]Die Kosten hängen stark vom Umfang der Sanierung ab. Ein einfacher Austausch des Belags ist günstiger als ein kompletter Abriss und Neubau. Holen Sie mehrere Angebote ein. …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Dachterrasse abdichten: Übergang Haus/Garage – Kosten, Materialien, Anleitung?
- … [br]mal wieder macht mir die Dachterrasse unseres Neubaus Kopfschmerzen. …
- … Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Dachterrasse auf einer Doppelgarage im Neubau, die noch keine Abdichtung aufweist. Der Nutzer plant, den Spalt zwischen …
- … Der Sachverhalt beschreibt einen kritischen Übergangsbereich zwischen einem Neubau-Einfamilienhaus und einer angebauten Doppelgarage, deren Dach als begehbare Dachterrasse genutzt …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenstufe Neubau: Höhe, Schallschutz & Wärmedämmung – Vorgaben & Richtwerte?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkon abdichten: Anleitung, Materialien, Kosten & Aufbau für Neubau?
- … Balkon fachgerecht abdichten im Neubau. Anleitung, Materialien, Kosten & Bodenaufbau gesucht? Jetzt Infos & Experten-Tipps entdecken …
- … Balkon abdichten, Balkonabdichtung, Neubau, Bodenaufbau, Abdichtungsmaterialien, Kosten, Anleitung, Dränschicht, Fliesen, Isokorb …
- … Balkonabdichtung, Bauabdichtung, Neubau, Bausanierung, Feuchtigkeitsschutz …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassensanierung ohne Entwässerung: Ursachen, Kosten & Lösungen für Wasserschäden?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrassenabdichtung, Neubau, Mauerzung, Betonplatte" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Terrassenabdichtung, Neubau, Mauerzung, Betonplatte" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Terrassenabdichtung Neubau: Betonplatte auf Mauerzungen – Notwendigkeit & Kosten?
Suche nach: Terrassenabdichtung Neubau: Ja oder Nein?
Suche nach: Terrassenabdichtung, Neubau, Mauerzungen, Betonplatte, Abdichtung notwendig, Kosten, Risiken, Kellerabdichtung, Terrassenbau
