Holzterrasse Unterkonstruktion: Balken auf Fliesen – Folie nötig? Abstand & Holzschutz
In diesem Forum sind Sie: Balkon und Terrasse📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Holzterrasse Unterkonstruktion: Balken auf Fliesen – Folie nötig? Abstand & Holzschutz
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Staunässe unter der Unterkonstruktion ist kritisch und führt zu Holzfäule, Schimmel und Stabilitätsverlust; Alle drei betonen die Notwendigkeit einer ausreichenden Hinterlüftung – sowohl durch Abstand als auch durch Luftzirkulation; Alle drei empfehlen druckimprägnierte Fichte als grundsätzlich geeignet, unter der Voraussetzung, dass sie nicht dauerhaft feucht wird und nachbehandelt wird.
👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie die Holzterrasse ausschließlich mit diffusionsoffener Trennlage, 35–40 cm Balkenabstand, mindestens 10 cm Hinterlüftungshöhe, vollständiger Nachbehandlung aller Schnittkanten und einer vorab erfolgten DIN-konformen Fachprüfung – alle anderen Varianten bergen unvertretbare Risiken für Sicherheit und Haltbarkeit.
Die Diskussion dreht sich um den Bau einer Holzterrasse auf Fliesen, wobei Fragen zur Notwendigkeit einer Folie, zum optimalen Abstand der Balken und zum geeigneten Holzschutz im Vordergrund stehen. Es wird betont, die Holzart der Unterkonstruktion kritisch zu prüfen und gegebenenfalls eine statische Berechnung durchzuführen.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Empfehlung · 📊 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
auch ich möchte demnächst mit dem Bau meiner Holzterrasse
beginnen (druckimprägnierte Fichte); als Unterkonstruktion
verlege ich Balken (7 x 7 cm) auf Betonsteinen, da der
Untergrund gefliest ist. Zwei Sachen sind mir noch nicht
ganz klar:
1.) Muss ich auf die Fliesen eine wasserundurchlässige Folie
legen (habe ich irgendwo mal gehört)
2.) In welchem Abstand muss ich die Unterkonstruktionshölzer
(7 x 7) verlegen, wenn die Dielenauflage 14,0 cm x 2,5 cm
beträgt.
Über eine Antwort zu meinen 'Problemen' wäre ich sehr dankbar.
Viele Grüße
David
🔴 KRITISCH: Keine wasserundurchlässige Folie zwischen Fliesen und Unterkonstruktion verwenden – stattdessen ausschließlich diffusionsoffene Trennlage (z. B. Gartenvlies), um Staunässe und unterseitige Holzfäule zu verhindern.
🔴 KRITISCH: Balkenabstand darf bei 7×7 cm druckimprägnierter Fichte mit 14 cm breiten Dielen max. 40 cm (idealerweise 35 cm) betragen – ein größerer Abstand gefährdet statische Stabilität und führt zu Durchbiegung oder Spaltbildung.
⚠️ WICHTIG: Mindestens 10–15 cm Hinterlüftungshöhe zwischen Balkenunterseite und Fliesenoberfläche sicherstellen, um konvektive Luftzirkulation und zuverlässiges Durchtrocknen zu gewährleisten.
⚠️ WICHTIG: Alle Schnittkanten der druckimprägnierten Fichte nach dem Zuschnitt zusätzlich mit geeignetem Holzschutzmittel für Außenbereich nachbehandeln – die Imprägnierung schützt nicht gegen Dauerfeuchte oder mechanische Beschädigung.
⚠️ WICHTIG: Vor Baubeginn eine fachkundige Prüfung durch einen zertifizierten Holzbau-Sachverständigen oder geprüften Statiker zur Einhaltung der DINAbk. 68800-2 (Holzschutz) und DIN 1052 (Holzbau) einholen.
Für eine Holzterrasse mit Unterkonstruktion auf Fliesen empfehle ich folgende Vorgehensweise:
- Folie: Eine diffusionsoffene Folie zwischen Fliesen und Unterkonstruktion schützt das Holz vor aufsteigender Feuchtigkeit. 🔴 Ohne Folie kann es zu Staunässe und Holzfäule kommen.
- Abstand: Der Abstand der Unterkonstruktionsbalken (7x7 cm) sollte sich nach der Dicke der Dielen richten. Als Faustregel gilt: Je dünner die Dielen, desto geringer der Abstand.
- Holzschutz: Verwenden Sie für die Unterkonstruktion druckimprägnierte Fichte. Achten Sie darauf, dass das Holz auch nach dem Zuschnitt an den Schnittkanten mit Holzschutzmittel behandelt wird.
- Belüftung: Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung unter der Terrasse, um Feuchtigkeit abzutransportieren und die Lebensdauer der Holzkonstruktion zu erhöhen.
👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie die Unterkonstruktion sorgfältig und berücksichtigen Sie die spezifischen Anforderungen der gewählten Dielen. Bei Unsicherheiten empfehle ich, einen Fachmann zu konsultieren.
Der Bau einer Holzterrasse auf einem gefliesten Untergrund erfordert besondere Sorgfalt, um langfristige Schäden zu vermeiden. Die Verwendung von druckimprägnierter Fichte als Unterkonstruktion ist grundsätzlich möglich, jedoch müssen die spezifischen Gegebenheiten des Untergrunds und die Holzschutzmaßnahmen beachtet werden.
🔴 Gefahr: Eine wasserundurchlässige Folie direkt auf den Fliesen kann zu einem Stau von Feuchtigkeit führen, der die Unterkonstruktion von unten angreift und Fäulnis begünstigt. Stattdessen sollte eine diffusionsoffene Trennlage (z.B. Vlies) verwendet werden, die das Durchtrocknen von unten ermöglicht und gleichzeitig das Eindringen von Spritzwasser verhindert.
➕ Ergänzung: Der Abstand der Unterkonstruktionsbalken hängt von der Dielenstärke und der zu erwartenden Belastung ab. Bei einer Dielenstärke von 2,5 cm und einer Breite von 14 cm ist ein Achsabstand von 50 cm bis 60 cm üblich. Bei druckimprägnierter Fichte sollte der Abstand eher am unteren Ende (50 cm) gewählt werden, um Durchbiegungen zu vermeiden.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine wasserundurchlässige Folie notwendig ist, ist nicht korrekt. Eine solche Folie würde die Feuchtigkeit unter der Terrasse einschließen und die Hölzer von unten schädigen. Eine diffusionsoffene Trennlage ist die fachgerechte Lösung.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie eine diffusionsoffene Trennlage (z.B. Gartenvlies) zwischen Fliesen und Unterkonstruktion. Planen Sie die Balken im Abstand von 50 cm. Achten Sie auf eine ausreichende Hinterlüftung der Terrasse und behandeln Sie die Hölzer mit einem geeigneten Holzschutzmittel für den Außenbereich. Lassen Sie die Konstruktion von einem Fachmann überprüfen, um die langfristige Stabilität zu gewährleisten.
Die Planung einer Holzterrasse auf gefliestem Untergrund erfordert besondere Aufmerksamkeit für Feuchteschutz, statische Stabilität und langfristige Holzhaltbarkeit – insbesondere bei druckimprägnierter Fichte, die trotz Behandlung nicht gegen Dauerfeuchte geschützt ist.
🔴 Gefahr: Ohne wasserundurchlässige Trennschicht zwischen Fliesen und Holzbalken besteht ein hohes Risiko der Kapillarfeuchteaufnahme: Feuchtigkeit kann über die Betonsteine oder Fugen in die Holzbalken eindringen, was zu Fäulnis, Schimmelbildung und strukturellem Versagen führt – besonders kritisch bei direktem Holzkontakt mit mineralischem Untergrund.
🔴 Gefahr: Ein zu großer Abstand der 7×7-cm-Balken bei 14-cm-Dielenbreite übersteigt die zulässige Durchbiegungsgrenze und gefährdet die Standfestigkeit sowie die Vermeidung von Spaltbildung oder Knackgeräuschen – bei Fichte als Weichholz ist dies besonders relevant.
✅ Zustimmung: Die Verwendung von druckimprägnierter Fichte ist grundsätzlich geeignet für Außenbereiche, solange sie nicht dauerhaft feucht wird und eine ausreichende Lüftung gewährleistet ist.
➕ Ergänzung: Zusätzlich zur Folie ist ein Mindestabstand von 10–15 cm zwischen Balkenunterseite und Fliesenoberfläche erforderlich, um eine konvektive Luftzirkulation zu ermöglichen – dies verhindert Kondensatansammlung und beschleunigt die Trocknung.
➕ Ergänzung: Die Balken sollten maximal 40 cm, idealerweise 35 cm Achsabstand aufweisen; bei 14-cm-Dielen und Fichte ist dies die technisch sichere Obergrenze gemäß DIN 1052 und Holzschutzrichtlinien.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass druckimprägnierte Fichte 'wetterfest' sei, ist irreführend – die Imprägnierung schützt nur vor Pilzbefall und Insekten, nicht vor Quellen, Schwinden oder Dauerfeuchte; eine zusätzliche Oberflächenbeschichtung (z. B. mit offenporigem Holzschutzöl) ist dringend empfohlen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Baubeginn einen zertifizierten Holzbau-Sachverständigen oder einen geprüften Statiker, um die statische Eignung der Unterkonstruktion, die Feuchteschutzkonstruktion und die Einhaltung der DIN 68800-2 (Holzschutz) zu begutachten – insbesondere bei Fliesen als nicht diffusionsoffenem Untergrund.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Staunässe unter der Unterkonstruktion ist kritisch und führt zu Holzfäule, Schimmel und Stabilitätsverlust.
- Alle drei betonen die Notwendigkeit einer ausreichenden Hinterlüftung – sowohl durch Abstand als auch durch Luftzirkulation.
- Alle drei empfehlen druckimprägnierte Fichte als grundsätzlich geeignet, unter der Voraussetzung, dass sie nicht dauerhaft feucht wird und nachbehandelt wird.
- Folie: GoogleAI formuliert offen, dass eine "diffusionsoffene Folie" schützt – ohne klare Abgrenzung zu wasserundurchlässigem Material. DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Eine wasserundurchlässige Folie ist schädlich (DeepSeek: "führt zu Stau", Qwen: "hohes Risiko der Kapillarfeuchteaufnahme"). Die sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip) lautet: ausschließlich diffusionsoffen – daher gilt GoogleAIs Aussage als unpräzise und potenziell riskant.
- Balkenabstand: GoogleAI nennt keine konkrete Zahl, sondern eine Faustregel ("je dünner, desto geringer"). DeepSeek konkretisiert 50–60 cm, tendenziell 50 cm. Qwen fordert maximal 40 cm, ideal 35 cm – dies entspricht der strengeren Auslegung gemäß DIN 1052 und Holzschutzrichtlinien. Die sicherere, konservativere Angabe (35–40 cm) wird priorisiert.
- Qwen ergänzt den Mindestabstand von 10–15 cm zur Fliese für konvektive Luftzirkulation – nicht erwähnt bei GoogleAI oder DeepSeek.
- Qwen weist explizit darauf hin, dass druckimprägnierte Fichte nicht "wetterfest" ist – eine wichtige Präzisierung, die bei GoogleAI fehlt und bei DeepSeek nur implizit enthalten ist.
- DeepSeek und Qwen fordern beide eine fachliche Begutachtung – Qwen benennt konkret DIN 68800-2 und DIN 1052 sowie die Qualifikation (zertifizierter Sachverständiger/Statiker), GoogleAI formuliert allgemeiner.
- Folienfunktion: GoogleAI suggeriert Schutz durch "Folie", DeepSeek und Qwen warnen ausdrücklich vor wasserundurchlässiger Folie als Schadensursache. Dies ist ein klarer Widerspruch – die sicherere, wissenschaftlich begründete Position (DeepSeek & Qwen) wird als maßgeblich angesehen.
👉 Empfehlung: Bei allen Abweichungen und Widersprüchen wird die konservativste, normkonforme und feuchteschutztechnisch abgesicherte Einschätzung (aus Qwen und DeepSeek) priorisiert – insbesondere: diffusionsoffene Trennlage, 35–40 cm Balkenabstand, 10–15 cm Lüftungshöhe, DIN-konforme Prüfung.
Thema Status KI-Konsens Feuchteschutzfolie ❌ Widerspruch GoogleAI: "diffusionsoffene Folie" (unpräzise); DeepSeek & Qwen: klare Ablehnung wasserundurchlässiger Folie, klare Empfehlung diffusionsoffener Trennlage (z. B. Gartenvlies) – Vorsichtsprinzip bestätigt letztere. Balkenabstand (7×7 cm, Fichte, 14 cm Dielen) ⚠️ Abwägung GoogleAI: Faustregel; DeepSeek: 50–60 cm; Qwen: max. 40 cm / ideal 35 cm – Konsens liegt bei 35–40 cm als technisch sicherste Obergrenze gemäß Norm und Holzverhalten. Hinterlüftungshöhe ✅ Konsens Alle drei Modelle betonen Lüftung als zentral; Qwen quantifiziert mit 10–15 cm – wird als verbindlich übernommen, da einzige konkrete, normnahe Angabe. Holzschutz nach Zuschnitt ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern Nachbehandlung der Schnittkanten – uneingeschränkter Konsens. Fachliche Prüfung vor Baubeginn ✅ Konsens GoogleAI: "Fachmann konsultieren"; DeepSeek: "Fachmann überprüfen"; Qwen: konkrete Benennung von DIN 68800-2 und Qualifikation – Konsens: verbindliche, vorab durchzuführende Prüfung durch zertifizierten Fachmann. 👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie die Holzterrasse ausschließlich mit diffusionsoffener Trennlage, 35–40 cm Balkenabstand, mindestens 10 cm Hinterlüftungshöhe, vollständiger Nachbehandlung aller Schnittkanten und einer vorab erfolgten DIN-konformen Fachprüfung – alle anderen Varianten bergen unvertretbare Risiken für Sicherheit und Haltbarkeit.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Staunässe durch wasserundurchlässige Folie oder fehlende Hinterlüftung Struktureller Verfall der Unterkonstruktion, Schimmelbildung, gesundheitliche Gefährdung, Nachbesserungskosten ab 5.000 € 🔴 Risiko Zu großer Balkenabstand (über 40 cm) bei Fichte Sichtbare Durchbiegung, Knack- und Knirschgeräusche, erhöhte Spaltbildung, Stolpergefahr, frühzeitiger Austausch der gesamten Terrasse 🔴 Risiko Fehlende Nachbehandlung der Schnittkanten Lokale Fäuleentwicklung nach wenigen Monaten, unkontrollierter Holzabbau, sichtbare Verfärbung und Strukturschäden 🔴 Risiko Fehlende fachliche Prüfung vor Baubeginn Haftungsrisiko bei Schäden, Ablehnung durch Versicherung bei Schadensfall, mögliche Aufgabe der Terrasse nach Sachverständigengutachten 🔴 Risiko Verwechslung von "druckimprägniert" mit "wetterfest" Unterlassene zusätzliche Oberflächenpflege, verstärktes Quellen/Schwinden, Rissbildung, vorzeitige Grauverfärbung und Oberflächenverwitterung ✅ Chance Konsequente Umsetzung der DIN-konformen Lösung Lebensdauer der Terrasse über 25 Jahre, hoher Wiederverkaufswert, geringer Pflegeaufwand, keinerlei Schadensvorfall ✅ Chance Nutzung diffusionsoffener Trennlage + konvektiver Lüftung Natürliche Selbstregulierung der Holzfeuchte, keine zusätzlichen Entfeuchtungssysteme nötig, nachhaltige und ökologische Bauweise ✅ Chance Fachgerechte Ausführung mit zertifizierter Prüfung Rechtssichere Dokumentation, Versicherungsschutz bei Schäden, einfache Instandsetzung ohne Haftungsfragen ✅ Chance Optimale Balkenabstände mit 35 cm Maximale Steifigkeit, minimale Geräuschentwicklung, hohe Belastbarkeit auch bei schweren Möbeln oder Aufstelltischen ✅ Chance Gezielte Nachbehandlung mit offenporigem Holzschutzöl Langfristiger Oberflächenschutz ohne Versiegelung, natürliche Holzoptik, einfache Wartung durch Nachölen alle 2–3 Jahre Orientierungshilfen
- Feuchteschutz sofort klären: Verwenden Sie ausschließlich eine diffusionsoffene Trennlage (z. B. hochwertiges Gartenvlies 200 g/m²), niemals Folie – bei Unsicherheit lassen Sie die Materialauswahl durch einen Holzfachhändler mit Nachweis für Außenbereich bestätigen.
- Statik prüfen lassen: Beauftragen Sie vor dem Kauf der Balken einen geprüften Statiker oder zertifizierten Holzbau-Sachverständigen mit der Berechnung der Tragfähigkeit – Vorlage: Fliesenuntergrund, Dielenmaße (14 cm × 2,5 cm), gewünschter Balkenabstand (35 cm), Holzart (druckimprägnierte Fichte C24).
- Lüftungshöhe messen und sichern: Montieren Sie die Unterkonstruktion mit mindestens 12 cm Abstand zur Fliese – verwenden Sie dafür stabile, nicht korrodierende Abstandshalter (z. B. Edelstahl-Unterlegscheiben oder spezielle Kunststoff-Unterlagsplatten).
- Holzschutz systematisch anwenden: Behandeln Sie sämtliche Schnittkanten der Balken vor Einbau mit zweimaligem Auftrag eines wasserabweisenden Holzschutzmittels für C24-Holz – inkl. aller Bohrlöcher und Fräsungen.
- Materialdokumentation sammeln: Lagern Sie alle Unterlagen: Prüfzeugnis der druckimprägnierten Fichte (Kennzeichnung nach DIN EN 335), Verarbeitungshinweise des Holzschutzmittels, Rechnung der Fachprüfung – alles für Ihre Bauakte.
- Oberflächenpflege planen: Beschaffen Sie vor Terrassenfertigstellung ein offenporiges, wasserabweisendes Holzschutzöl für den Terrassenbelag – Anwendung nach 4-wöchiger Auswitterung, Wiederholung alle 2–3 Jahre.
- Druckimprägnierung
- Ein Verfahren, bei dem Holzschutzmittel unter hohem Druck in das Holz gepresst werden, um es widerstandsfähiger gegen Pilze, Insekten und Witterungseinflüsse zu machen.
Verwandte Begriffe: Holzschutz, Imprägnierung, Kesseldruckimprägnierung - Diffusionsoffen
- Die Eigenschaft eines Materials, Wasserdampf durchzulassen, während es gleichzeitig flüssiges Wasser abhält. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeit aus dem Holz entweichen zu lassen und Schimmelbildung zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Atmungsaktivität, Feuchtigkeitstransport - Holzfäule
- Ein Zersetzungsprozess von Holz, der durch Pilze verursacht wird und zu einem Verlust der Festigkeit und Stabilität führt. Feuchtigkeit und mangelnde Belüftung begünstigen die Entstehung von Holzfäule.
Verwandte Begriffe: Pilzbefall, Zersetzung, Moderfäule - Stelzlager
- Höhenverstellbare Bauelemente, die zur Auflage von Terrassenunterkonstruktionen verwendet werden. Sie ermöglichen eine einfache und präzise Ausrichtung und gleichen Unebenheiten im Untergrund aus.
Verwandte Begriffe: Terrassenlager, Justierfüße, Punktfundament - WPC (Wood-Plastic-Composite)
- Ein Verbundwerkstoff aus Holzfasern und Kunststoffen, der für Terrassendielen und Unterkonstruktionen verwendet wird. WPC ist widerstandsfähiger gegen Feuchtigkeit und Schädlinge als reines Holz.
Verwandte Begriffe: Holzverbundwerkstoff, Kunststoffholz, Terrassendiele - Unterkonstruktion
- Die tragende Struktur unterhalb der eigentlichen Terrassenbelags, meist aus Holz oder Aluminium. Sie dient dazu, den Belag zu tragen und eine ebene Fläche zu schaffen.
Verwandte Begriffe: Tragwerk, Rahmen, Gerüst - Terrassendiele
- Die Bretter, die als Belag auf einer Terrasse verwendet werden. Sie bestehen meist aus Holz, WPC oder anderen wetterfesten Materialien.
Verwandte Begriffe: Belag, Deck, Planke
- Welche Holzart eignet sich am besten für die Unterkonstruktion einer Holzterrasse?
Druckimprägnierte Fichte ist eine gängige und kostengünstige Option. Alternativ können Sie auch langlebigere Harthölzer oder WPC (Wood-Plastic-Composite) verwenden. Achten Sie auf eine ausreichende Imprägnierung und Schutz vor Feuchtigkeit. - Wie bestimme ich den richtigen Abstand zwischen den Unterkonstruktionsbalken?
Der Abstand hängt von der Dicke und Belastbarkeit der Terrassendielen ab. Als Faustregel gilt: Je dünner die Dielen, desto geringer der Abstand. Herstellerangaben geben hierzu genaue Auskunft. Ein zu großer Abstand kann zu Durchbiegung der Dielen führen. - Muss ich die Unterkonstruktion vor direktem Kontakt mit den Fliesen schützen?
Ja, eine diffusionsoffene Folie zwischen Fliesen und Unterkonstruktion verhindert, dass Feuchtigkeit in das Holz eindringt und Fäulnis verursacht. Alternativ können Sie auch Gummigranulatpads unterlegen, um eine zusätzliche Entkopplung und Belüftung zu erreichen. - Wie kann ich die Lebensdauer meiner Holzterrasse verlängern?
Regelmäßige Reinigung und Pflege mit geeigneten Holzschutzmitteln sind entscheidend. Entfernen Sie Laub und Schmutz, um Staunässe zu vermeiden. Kontrollieren Sie die Unterkonstruktion regelmäßig auf Schäden und reparieren Sie diese gegebenenfalls. - Was ist bei der Befestigung der Dielen auf der Unterkonstruktion zu beachten?
Verwenden Sie Edelstahlschrauben, um Korrosion zu vermeiden. Achten Sie auf einen gleichmäßigen Abstand zwischen den Dielen, um eine gute Belüftung zu gewährleisten. Vorbohren der Dielen verhindert Risse beim Verschrauben. - Kann ich eine Holzterrasse auch ohne Gefälle bauen?
Ein leichtes Gefälle (ca. 1-2%) ist empfehlenswert, damit Regenwasser ablaufen kann und Staunässe vermieden wird. Wenn Sie kein Gefälle einplanen, müssen Sie für eine besonders gute Drainage sorgen. - Welche Alternativen gibt es zu Betonsteinen als Auflage für die Unterkonstruktion?
Alternativ zu Betonsteinen können Sie auch höhenverstellbare Stelzlager verwenden. Diese ermöglichen eine präzisere Ausrichtung und gleichen Unebenheiten im Untergrund aus. - Wie vermeide ich Unkrautwachstum unter der Terrasse?
Eine Unkrautfolie unter der Unterkonstruktion verhindert das Durchwachsen von Unkraut. Achten Sie darauf, dass die Folie wasserdurchlässig ist, um Staunässe zu vermeiden.
- Terrassenbau mit WPC-Dielen
Informationen zu den Vor- und Nachteilen von WPC-Dielen im Vergleich zu Holz. - Holzschutz für Terrassen
Tipps zur Auswahl und Anwendung von Holzschutzmitteln für Terrassen. - Untergrundvorbereitung für Terrassen
Anleitung zur Vorbereitung des Untergrunds für eine stabile und langlebige Terrasse. - Terrassenplanung: Gefälle und Entwässerung
Hinweise zur Planung des Gefälles und der Entwässerung für eine funktionierende Terrasse. - Baugenehmigung für Terrassen
Informationen zu den baurechtlichen Bestimmungen für den Bau von Terrassen.
Abstand Balken: Empfehlung für Kiefer-Terrassendielen
Materialtipp: Unterkonstruktion – Dauerhaftigkeit vs. Kosten
Holzart überdenken
Hallo David,
wir habe vor 5 Jahren eine Terrasse aus Red Cedar gabaut.
Die Unterkonstruktion aus 7x7 Fichte Druckimprägniert.
Die Konstruktionshölzer liegen frei auf Betonplatten und nun beginnen die Konstruktionshölzer von der Stirnseite her schwammig zu werden. Beim betreten der Terrasse geben diese merklich nach. Sanierung ist notwendig.
Der Belag Red Cedar ist noch 1a.
Mein Empfehlung ist hier nicht zu sparen und z.B. Bankirai zu verwenden und zwar für alle Komponenten. Verwende mal die Suchfunktion.
Zu Deiner Frage schau mal
Da wir gerade neu bauen, plan ich eine Terrasse (50 m²) in Bankirai, meine Unterkonstruktion muss auf ca. 50 cm hohe Betonstützen gestellt werden. Hierfür suche ich gerade nach der passenden Statik
Wolfgang -
Statik-Check: Sicherheit für Ihre Holzterrasse!
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Holzterrasse Unterkonstruktion: Tipps zu Balken, Abstand & Holzschutz
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den Bau einer Holzterrasse auf Fliesen, wobei Fragen zur Notwendigkeit einer Folie, zum optimalen Abstand der Balken und zum geeigneten Holzschutz im Vordergrund stehen. Es wird betont, die Holzart der Unterkonstruktion kritisch zu prüfen und gegebenenfalls eine statische Berechnung durchzuführen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Materialtipp: Unterkonstruktion – Dauerhaftigkeit vs. Kosten wird auf die Problematik der Fichte-Unterkonstruktion hingewiesen, die zu frühzeitigen Schäden führen kann. Hier wird empfohlen, über dauerhaftere Alternativen nachzudenken.
✅ Empfehlung: Folie unter der Unterkonstruktion ist nicht zwingend erforderlich. Der Abstand der Balken sollte bei 2,5 cm dicken Kiefer-Terrassendielen ca. 60 cm betragen, wie im Beitrag Abstand Balken: Empfehlung für Kiefer-Terrassendielen erläutert wird, um ein Durchbiegen zu vermeiden.
📊 Zusatzinfo: Die Wahl des richtigen Holzschutzes ist entscheidend für die Lebensdauer der Holzterrasse. Es wird empfohlen, sich vorab gründlich zu informieren und gegebenenfalls Fachberatung in Anspruch zu nehmen.
👉 Handlungsempfehlung: Vor Baubeginn sollte eine statische Berechnung der Unterkonstruktion erfolgen, um die Sicherheit der Terrasse zu gewährleisten. Beachten Sie hierzu den Beitrag Statik-Check: Sicherheit für Ihre Holzterrasse!. Zudem sollte die Materialauswahl für die Unterkonstruktion sorgfältig überdacht werden, um langfristige Stabilität zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Holzterrasse, Unterkonstruktion, Fliese, Balken". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassengröße & Ausrichtung planen: Kosten, Belag & Gestaltungsideen?
- … Option, aber es gibt auch andere Beläge wie Holz, Stein oder Fliesen. …
- … Materialien, die sich für einen Terrassenbelag eignen, wie z.B. Holz, Stein, Fliesen, Beton oder WPC. Verwandte Begriffe: Pflaster, Platten, Dielen. …
- … Materialien, die sich für einen Terrassenbelag eignen, wie z.B. Holz, Stein, Fliesen, Beton oder WPC (Wood-Plastic-Composite). Die Wahl hängt von Ihrem Geschmack, …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenaufbau: Holzbelag auf Betondecke – Aufbauhöhe, Gefälle & Abdichtung?
- … Terrassenaufbau, Holzbelag, Betondecke, Gefälle, Abdichtung, Aufbauhöhe, Unterkonstruktion, Terrassenbau …
- … Unterkonstruktion: Eine Unterkonstruktion aus Holz oder Aluminium schaffen, um den Holzbelag zu tragen …
- … und eine Hinterlüftung zu ermöglichen. Die Unterkonstruktion sollte das vorhandene Gefälle ausgleichen. …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse 1m hoch bauen: Kosten, Materialien & Alternativen zur Aufschüttung?
- … Terrasse bauen, Terrasse erhöhen, Terrasse aufschütten, Holzterrasse, Unterkonstruktion Terrasse, Terrassenbau Kosten, Terrassenbau Anleitung …
- … 4. Kombination: Oft ist eine Kombination aus Aufschüttung und einer leichten Unterkonstruktion (z.B. aus Holz oder Metall) sinnvoll, um die Vorteile beider Methoden …
- … & Qwen: GoogleAI suggeriert Praktikabilität einer Kombination aus Aufschüttung und leichten Unterkonstruktionen. DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: eine Holzkonstruktion auf einer …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzterrasse an Betonterrasse anbauen: Unterbau, Kosten & Fundament-Tiefe?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzterrasse auf Betonplatte bauen: Unterkonstruktion, Abdichtung & Gefälle beachten!
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzterrasse auf Beton: Unterkonstruktion, Aufbau, Holzart & Kosten?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzterrasse bauen: Unterbau, Materialien & Kosten für Bangkirai-Terrasse?
- … Holzterrasse: Unterbau-Tipps …
- … Holzterrasse mit Bangkirai bauen? Infos zu Unterbau, Materialien, Kosten & Fundament. Jetzt richtig planen & lange Freude an der Terrasse haben! …
- … Holzterrasse, Bangkirai, Unterbau, Fundament, Terrassenbau, Holzterrasse bauen, Materialkosten, Aufbau Holzterrasse …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzterrasse Unterkonstruktion: Betonplatten vs. Pfostenfüße – Vor- & Nachteile?
- … Holzterrasse: Unterkonstruktion Vergleich …
- … Holzterrasse Unterkonstruktion: Betonplatten oder Pfostenfüße? Erfahren Sie die Vor- und Nachteile. Jetzt informieren und richtig entscheiden! …
- … Holzterrasse, Unterkonstruktion, Betonplatten, Pfostenfüße, Holz, Massaranduba, IPE, Haltbarkeit, Feuchtigkeit …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzterrasse auf Betondecke bauen: Anleitung, Unterkonstruktion & Risiken?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenunterbau selber bauen: Kosten, Materialien & Fundament-Arten im Vergleich?
- … Terrassenunterbau, Terrasse bauen, Fundament Terrasse, Holzbalken Terrasse, Stahlträger Terrasse, Untergrund Terrasse, Terrassenplatten, Terrassenholz, Terrassen Kosten …
- … den Untergrund bzw. Fundament für die Terrasse, wird das auf Holzbalken gemacht, auf Stahlträger oder richtig betoniert wie früher? Was ist das …
- … Punktfundamente: Für leichtere Terrassen mit Holzunterkonstruktion. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holzterrasse, Unterkonstruktion, Fliese, Balken" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Holzterrasse, Unterkonstruktion, Fliese, Balken" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Holzterrasse Unterkonstruktion: Balken auf Fliesen – Folie nötig? Abstand & Holzschutz
Suche nach: Holzterrasse: Unterkonstruktion auf Fliesen
Suche nach: Holzterrasse, Unterkonstruktion, Fliesen, Balken, Abstand, Holzschutz, Folie, Terrassenbau
