Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Loggia Sanierung
Loggia-Estrich Entwässerung mangelhaft: Fliesen gefährdet? Ursachen, Lösungen, Kosten?
Hallo zusammen,
wir wohnen seit einem halben Jahr im Neubau, die Loggia wollten wir jetzt fliesen lassen, doch der Fliesenleger traut sich nicht wg. unzureichender Entwässerung des Estrichs.
Folgender Aufbau der Loggia (Grundriss ca. 6 m x 1,60, von den 1,60 sind ca. 2/3 über Innenraum = Wohnzimmer).
  • Rohboden, Stirnseite aufgekantet; Aufkantung ca. 11 cm hoch und 10 cm tief
  • In dieser Wanne liegt nun der Estrich drin, der bündig mit der Aufkantung abschließt. Angaben des EL: Voranstrich, V 60 S4 AL, PURAbk. 1x20 mm und 1x40 mm, 2xG 200, ca. 5 cm ZEAbk. mit Faser-Bewehrung
  • Gefälle von Rohboden und Estrich ca. 1 % (etwas mehr)
  • Stirnseite der Betondecke: 5 cm Styrodur, Aluminium-Verblechung aufgeklebt
Die Fuge, die man zwischen Betonaufkantung und Estrich sieht, ist sehr schmal (man bekommt keinen Stahlmaßstab hinein). Der Randstreifen fehlt, man sieht eine Schweißbahn ("außen") und eine graue PE-Folie. Durch diese Fuge ist seit Fertigstellung des Estrichs vor einem halben Jahr Wasser eingedrungen (Loggia hat SW-Ausrichtung), das nun unten an der Aufkantung der oberen Schweißbahnen stehen könnte. Nun meine Fragen:
1. Was kann passieren, wenn diese Entwässerung fehlt und der Fliesenleger einfach abdichtet und seine Klinker drauflegt?
2. Wie kann nachträglich entwässert werden (ist es denkbar und praktikabel, Drain-Löcher zu bohren, wenn ja, sollte man durch die Stirnseite und also auch das Alublech durchbohren oder kann man auch eiskalt vertikal hochbohren)? Dabei spielen kosmetische Aspekte keine allzu große Rolle, die technisch sinnvolle Lösung ist uns hier wichtig; uns ist klar, dass der Zug für eine Musterlösung bereits seit einiger Zeit abgefahren ist.
3. Wer kann sowas beurteilen: Architekt, SV für Bauschäden, Fliesenleger, DD?
Vielen Dank für Eure Hilfe!
  • Michael W.
    🔴 Gefahr: Eindringende Feuchtigkeit kann zu Frostschäden, Schimmelbildung und Korrosion der Bausubstanz führen.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtungsarbeiten können die Situation verschlimmern und zu weiteren Schäden führen.
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit der Entwässerung Ihres Loggia-Estrichs haben und der Fliesenleger Bedenken äußert. 🔴 Eine unzureichende Entwässerung kann zu erheblichen Schäden führen, wenn Feuchtigkeit unter die Fliesen gelangt.
    Mögliche Ursachen für die mangelhafte Entwässerung:
    • Fehlendes oder unzureichendes Gefälle: Das Gefälle muss vom Gebäude wegführen, damit Wasser ablaufen kann.
    • Verstopfte oder fehlende Abläufe: Sind die Abläufe vorhanden und frei von Verstopfungen?
    • Undichtigkeiten in der Abdichtung: Beschädigte Schweißbahnen oder Folien können Wasser eindringen lassen. ?
    • Kapillarwirkung: Feuchtigkeit kann durch die Betonaufkantung aufsteigen, wenn keine Horizontalsperre vorhanden ist.
    Empfohlene Maßnahmen:
    • Gefälle prüfen: Messen Sie das Gefälle mit einer Wasserwaage oder einem Neigungsmesser. Es sollte mindestens 1-2 % betragen.
    • Abläufe überprüfen: Reinigen Sie die Abläufe und stellen Sie sicher, dass sie frei sind.
    • Abdichtung prüfen: Lassen Sie die Abdichtung von einem Fachmann auf Beschädigungen untersuchen. ?
    • Horizontalsperre prüfen: Ist eine Horizontalsperre vorhanden, um aufsteigende Feuchtigkeit zu verhindern?
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie Fliesen verlegen lassen, sollten Sie die Ursache der mangelhaften Entwässerung unbedingt von einem Bausachverständigen oder Architekten klären lassen. Ein Gutachten kann Ihnen helfen, die richtigen Sanierungsmaßnahmen zu ergreifen und Folgeschäden zu vermeiden.
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Oberfläche für den Bodenbelag zu schaffen. Er dient auch zur Wärmedämmung und Trittschalldämmung.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Gussasphaltestrich
    Abdichtung
    Abdichtung ist eine Maßnahme, um Bauteile vor dem Eindringen von Feuchtigkeit zu schützen. Sie kann durch verschiedene Materialien wie Bitumenbahnen, Folien oder Beschichtungen erfolgen.
    Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitssperre, Wasserdichtigkeit
    Gefälle
    Gefälle bezeichnet die Neigung einer Fläche, die dazu dient, Wasser abzuleiten. Es wird in Prozent angegeben und sollte auf einer Loggia mindestens 1-2 % betragen.
    Verwandte Begriffe: Neigung, Dachneigung, Entwässerung
    Horizontalsperre
    Eine Horizontalsperre ist eine wasserundurchlässige Schicht, die in die Bausubstanz eingebracht wird, um aufsteigende Feuchtigkeit zu verhindern. Sie wird in der Regel im Bereich der Betonaufkantung angebracht.
    Verwandte Begriffe: Vertikalsperre, Feuchtigkeitssperre, Kapillarwirkung
    Kapillarwirkung
    Kapillarwirkung bezeichnet die Fähigkeit von Flüssigkeiten, in engen Spalten oder porösen Materialien entgegen der Schwerkraft aufzusteigen. Dies kann zu Feuchtigkeitsschäden in der Bausubstanz führen.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitstransport, Saugfähigkeit, Porengröße
    Bausachverständiger
    Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der über fundierte Kenntnisse im Bauwesen verfügt und in der Lage ist, Schäden an Gebäuden zu beurteilen und Sanierungsempfehlungen zu geben.
    Verwandte Begriffe: Architekt, Bauingenieur, Gutachter
    Schweißbahn
    Eine Schweißbahn ist eine Abdichtungsbahn aus Bitumen, die durch Verschweißen mit dem Untergrund verbunden wird. Sie wird häufig zur Abdichtung von Dächern und Balkonen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Bitumenbahn, Dachabdichtung, Flachdach
    1. Warum ist eine gute Entwässerung auf einer Loggia wichtig?
      Eine gute Entwässerung verhindert, dass sich Wasser auf der Loggia ansammelt und in die Bausubstanz eindringt. Dies kann zu Frostschäden, Schimmelbildung und Korrosion führen. Eine mangelhafte Entwässerung kann auch die Lebensdauer des Fliesenbelags verkürzen.
    2. Welches Gefälle ist für eine Loggia empfehlenswert?
      Ein Gefälle von mindestens 1-2 % ist empfehlenswert, um eine gute Entwässerung zu gewährleisten. Das bedeutet, dass der Boden auf einem Meter Länge um 1-2 cm abfallen sollte. Das Gefälle sollte vom Gebäude wegführen, damit das Wasser ablaufen kann.
    3. Was ist eine Horizontalsperre und wozu dient sie?
      Eine Horizontalsperre ist eine wasserundurchlässige Schicht, die in die Bausubstanz eingebracht wird, um aufsteigende Feuchtigkeit zu verhindern. Sie wird in der Regel im Bereich der Betonaufkantung angebracht, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit durch Kapillarwirkung aufsteigt.
    4. Wie kann ich die Abläufe auf meiner Loggia reinigen?
      Verwenden Sie einen Staubsauger oder einen Hochdruckreiniger, um die Abläufe von Schmutz und Ablagerungen zu befreien. Achten Sie darauf, dass Sie keine aggressiven Reinigungsmittel verwenden, die die Abdichtung beschädigen könnten. Überprüfen Sie regelmäßig, ob die Abläufe frei sind.
    5. Was kostet die Sanierung einer mangelhaften Entwässerung auf einer Loggia?
      Die Kosten für die Sanierung einer mangelhaften Entwässerung hängen von der Ursache und dem Umfang der Schäden ab. Eine einfache Reparatur der Abläufe kann wenige hundert Euro kosten, während eine umfassende Sanierung der Abdichtung mehrere tausend Euro kosten kann. Holen Sie mehrere Angebote von Fachbetrieben ein.
    6. Kann ich die Entwässerung meiner Loggia selbst verbessern?
      Kleinere Maßnahmen wie die Reinigung der Abläufe können Sie selbst durchführen. Bei größeren Problemen wie einer mangelhaften Abdichtung oder einem fehlenden Gefälle sollten Sie jedoch unbedingt einen Fachmann hinzuziehen. Unsachgemäße Arbeiten können die Situation verschlimmern.
    7. Welche Fliesen sind für eine Loggia geeignet?
      Für eine Loggia sind frostsichere und rutschfeste Fliesen empfehlenswert. Achten Sie auf die Kennzeichnung der Fliesen und lassen Sie sich von einem Fachmann beraten. Natursteinfliesen sind ebenfalls geeignet, sollten aber imprägniert werden, um sie vor Feuchtigkeit zu schützen.
    8. Was ist bei der Verlegung von Fliesen auf einer Loggia zu beachten?
      Achten Sie auf eine fachgerechte Verlegung der Fliesen. Der Untergrund muss eben, sauber und tragfähig sein. Verwenden Sie einen frostsicheren Fliesenkleber und eine wasserdichte Fugenmasse. Lassen Sie die Arbeiten von einem erfahrenen Fliesenleger durchführen.
    • Balkonsanierung: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Erfahren Sie, wie Sie Ihren Balkon fachgerecht sanieren und vor Feuchtigkeitsschäden schützen.
    • Fliesen auf Balkon verlegen: Tipps und Tricks
      Worauf Sie bei der Auswahl und Verlegung von Fliesen auf dem Balkon achten sollten.
    • Feuchtigkeitsschäden am Haus: Ursachen und Lösungen
      Wie Sie Feuchtigkeitsschäden erkennen und beheben können.
    • Dachabdichtung: Materialien und Methoden im Vergleich
      Welche Materialien und Methoden für die Dachabdichtung geeignet sind.
    • Schimmelbildung vermeiden: Vorbeugende Maßnahmen
      Wie Sie Schimmelbildung in Ihrem Haus vermeiden können.
  2. Loggia-Aufbau fragwürdig: Abdichtung & Entwässerung prüfen!
    Foto von Stefan Ibold
    so wie beschrieben ...
    Moin,
    ... scheint mir der gesamte Aufbau fragwürdig.
    1. Die Dämmung erscheint mir zu wenig.
    2. Die beschreibene Abdichtung ist in der Form nicht zulässig.
    3. Wie wird überhaupt entwässert? Innenliegend oder mit einer Dachrinne?
    Beurteilung erfolgt über einen öbuvAbk. Sachverständigen des Dachdeckerhandwerks. Fragen Sie Ihre Handwerkskammer, die wird Ihnen Jemanden nennen.
    Gibt es u.U. Fotos?
    Stefan Ibold
  3. Loggia-Entwässerung: Regenrinne als alleinige Lösung ausreichend?
    Dachrinne
    'Tach Herr Ibold,
    Bilder gibt's leider nicht davon. Die Ableitung des Oberflächenwassers findet über das 1 %-Gefälle nach außen statt, das stirnseitige Aluminium-Blech hat unten eine kleine Regenrinne angefalzt.
    Mal angenommen, der Estrich würde jetzt nicht mehr separat entwässert, dann wäre das doch doof, oben (also zwischen Estrich und Fliesenkleber) auch noch eine Dichtung aufzubringen; könnte es nicht so funktionieren, dass über die Fugen auch nach oben ein gewisser Feuchtigkeitsausgleich stattfindet? Was kann schlimmstenfalls passieren?
    Vielen Dank erstmal! MfG
    • Michael W.
  4. 🔴 Loggia-Sanierung: Abdichtung mangelhaft – Gutachter erforderlich!
    da ist m.e. Murks ...
    Moin,
    ... passiert. Ich werde auch hnach mehrmaligem Lesen nicht so ganz schlau aus den Aussagen. Die Abdichtung scheint aber schon nicht OK zu sein. Und wenn die schon nicht stimmt, wie ist dann wohl der Rest erstellt worden? .
    Da muss m.E. ein Kollege ran und sich die Sache ansehen.
    Stefan Ibold
    Loggia-Estrich: Entwässerungsprobleme & Fliesen-Risiken
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt die mangelhafte Entwässerung eines Loggia-Estrichs in einem Neubau, die das Verlegen von Fliesen gefährdet. Ein Fliesenleger hat Bedenken geäußert, was die Notwendigkeit einer umfassenden Prüfung des Aufbaus durch einen Sachverständigen unterstreicht. Die Diskussion dreht sich um die korrekte Abdichtung, die Art der Entwässerung und die möglichen Ursachen für die Feuchtigkeitsprobleme. Die Sanierung des Estrichs wird in Betracht gezogen, um Bauschäden zu vermeiden und die Langlebigkeit der Fliesen zu gewährleisten.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Loggia-Aufbau fragwürdig: Abdichtung & Entwässerung prüfen! ist der gesamte Aufbau der Loggia fragwürdig, insbesondere die Dämmung und die Abdichtung. Es wird empfohlen, einen öbuvAbk. Sachverständigen des Dachdeckerhandwerks hinzuzuziehen, um eine umfassende Beurteilung vorzunehmen.
    🔴 Risiko: Der Beitrag 🔴 Loggia-Sanierung: Abdichtung mangelhaft – Gutachter erforderlich! deutet darauf hin, dass die Abdichtung möglicherweise nicht den Standards entspricht und somit ein erhebliches Risiko für Bauschäden durch Feuchtigkeit besteht. Eine genaue Untersuchung durch einen Fachmann ist unerlässlich, um die Ursachen zu identifizieren und geeignete Sanierungsmaßnahmen einzuleiten.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird dringend empfohlen, einen Sachverständigen für Bauwesen und Feuchtigkeitsschäden zu beauftragen, um den Zustand des Loggia-Estrichs zu beurteilen und ein Sanierungskonzept zu erstellen. Die Expertise aus dem Beitrag Loggia-Aufbau fragwürdig: Abdichtung & Entwässerung prüfen! sollte berücksichtigt werden, um die richtigen Schritte einzuleiten. Die korrekte Ausführung der Abdichtung und Entwässerung ist entscheidend, um langfristige Schäden zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Loggia, Estrich, Entwässerung, Fliese". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vollgeschoss Definition Bayern: Was zählt wirklich? Raumhöhe, Wintergarten & Dachterrasse?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Loggia sanieren: Eternitplatten entfernen – Kosten, Alternativen & Asbest-Gefahr?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchteabdichtung innenversetzter Balkon: Sanierung, Material & Kosten bei Bisotherm?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Loggia dämmen bei geringer Aufbauhöhe: Dämmmaterial, U-Wert & Kosten?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dehnungsfuge am Haus: Pflicht, Ausführung mangelhaft? Gewährleistung prüfen!
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Horizontale Abdichtung über 1. Steinreihe: DIN-Norm, Notwendigkeit & Alternativen?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Loggia-Dämmung: Optimale Beläge bei niedriger Ausstiegshöhe
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonsanierung: Welche Technik ist die beste? Kosten, Aufbau & Vorgehen?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Betonbalkon vs. Stahlbalkon: Kosten, Vorteile & Nachteile im Vergleich?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonsanierung: Neigung der Betonplatte aus Statik – Notwendigkeit & Kosten?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Loggia, Estrich, Entwässerung, Fliese" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Loggia, Estrich, Entwässerung, Fliese" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Loggia, Estrich, Entwässerung, Fliese" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Loggia, Estrich, Entwässerung, Fliese" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Loggia-Estrich Entwässerung mangelhaft: Fliesen gefährdet? Ursachen, Lösungen, Kosten?
Suche nach: Loggia Estrich: Entwässerungsprobleme?
Suche nach: Loggia, Estrich, Entwässerung, Fliesen, Bauschaden, Feuchtigkeit, Sanierung, Abdichtung, Neubau
