Loggia verpfuscht?
Loggia verpfuscht?
Hallo zusammen,
wir wohnen seit einem halben Jahr im Neubau, die Loggia wollten wir jetzt fliesen lassen, doch der Fliesenleger traut sich nicht wg. unzureichender Entwässerung des Estrichs.
Folgender Aufbau der Loggia (Grundriss ca. 6 m x 1,60, von den 1,60 sind ca. 2/3 über Innenraum = Wohnzimmer).
  • Rohboden, Stirnseite aufgekantet; Aufkantung ca. 11 cm hoch und 10 cm tief
  • In dieser Wanne liegt nun der Estrich drin, der bündig mit der Aufkantung abschließt. Angaben des EL: Voranstrich, V 60 S4 AL, PURAbk. 1x20 mm und 1x40 mm, 2xG 200, ca. 5 cm ZEAbk. mit Faser-Bewehrung
  • Gefälle von Rohboden und Estrich ca. 1 % (etwas mehr)
  • Stirnseite der Betondecke: 5 cm Styrodur, Aluminium-Verblechung aufgeklebt
Die Fuge, die man zwischen Betonaufkantung und Estrich sieht, ist sehr schmal (man bekommt keinen Stahlmaßstab hinein). Der Randstreifen fehlt, man sieht eine Schweißbahn ("außen") und eine graue PE-Folie. Durch diese Fuge ist seit Fertigstellung des Estrichs vor einem halben Jahr Wasser eingedrungen (Loggia hat SW-Ausrichtung), das nun unten an der Aufkantung der oberen Schweißbahnen stehen könnte. Nun meine Fragen:
1. Was kann passieren, wenn diese Entwässerung fehlt und der Fliesenleger einfach abdichtet und seine Klinker drauflegt?
2. Wie kann nachträglich entwässert werden (ist es denkbar und praktikabel, Drain-Löcher zu bohren, wenn ja, sollte man durch die Stirnseite und also auch das Alublech durchbohren oder kann man auch eiskalt vertikal hochbohren)? Dabei spielen kosmetische Aspekte keine allzu große Rolle, die technisch sinnvolle Lösung ist uns hier wichtig; uns ist klar, dass der Zug für eine Musterlösung bereits seit einiger Zeit abgefahren ist.
3. Wer kann sowas beurteilen: Architekt, SV für Bauschäden, Fliesenleger, DD?
Vielen Dank für Eure Hilfe!
  • Michael W.
  1. so wie beschrieben ...
    Foto von Stefan Ibold
    Moin,
    ... scheint mir der gesamte Aufbau fragwürdig.
    1. Die Dämmung erscheint mir zu wenig.
    2. Die beschreibene Abdichtung ist in der Form nicht zulässig.
    3. Wie wird überhaupt entwässert? Innenliegend oder mit einer Dachrinne?
    Beurteilung erfolgt über einen öbuvAbk. Sachverständigen des Dachdeckerhandwerks. Fragen Sie Ihre Handwerkskammer, die wird Ihnen Jemanden nennen.
    Gibt es u.U. Fotos?
    Stefan Ibold
  2. Dachrinne
    'Tach Herr Ibold,
    Bilder gibt's leider nicht davon. Die Ableitung des Oberflächenwassers findet über das 1 %-Gefälle nach außen statt, das stirnseitige Aluminium-Blech hat unten eine kleine Regenrinne angefalzt.
    Mal angenommen, der Estrich würde jetzt nicht mehr separat entwässert, dann wäre das doch doof, oben (also zwischen Estrich und Fliesenkleber) auch noch eine Dichtung aufzubringen; könnte es nicht so funktionieren, dass über die Fugen auch nach oben ein gewisser Feuchtigkeitsausgleich stattfindet? Was kann schlimmstenfalls passieren?
    Vielen Dank erstmal! MfG
    • Michael W.
  3. da ist m.e. Murks ...
    Moin,
    ... passiert. Ich werde auch hnach mehrmaligem Lesen nicht so ganz schlau aus den Aussagen. Die Abdichtung scheint aber schon nicht OK zu sein. Und wenn die schon nicht stimmt, wie ist dann wohl der Rest erstellt worden? .
    Da muss m.E. ein Kollege ran und sich die Sache ansehen.
    Stefan Ibold
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Loggia, Estrich". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Loggia, Estrich" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Loggia, Estrich" oder verwandten Themen zu finden.
