Polygonalplatten Terrasse: Ablösung der Verfugung? Ursachen, Sanierung & Kosten
Die Diskussion dreht sich um die Ablösung der Verfugung bei einer Polygonalplatten-Terrasse. Als Hauptursache wird eine starre Bettung in Kombination mit einem starren Fugenverguss vermutet. Fotos sind für eine genaue Beurteilung notwendig. Eine fachgerechte Sanierung ist erforderlich, um Folgeschäden zu vermeiden.
Ich habe schon gesehen, dass viele zu diesem Thema etwas wissen, also hier mein Problem: Meine Terrasse (5x5 m) habe ich im letzten Jahr machen lassen, es wurde ein Streifenfundament an den 3 Seiten, die nicht am Haus liegen gemacht, darauf eine Reihe Kalksandsteinwürfel gemauert. Innen wurde Recycling eingebracht, darauf mit wahrscheinlich Mörtel die 2-3 cm dicken Polygonalplatten verlegt. Verfugt wurde mit irgendeinem Kalk/Zementgemisch. Problem Nr. 1 Die ersten Platten haben sich gelockert, die Verfugung bröckelt aus. Man kann die Verfugung sozusagen auskratzen. Problem Nr. 2: Die Oberfläche sieht räudig aus, das Gefälle stimmt auch nicht, da sich Pfützen bilden.
Der Ausführer will nachbessern, hat das überhaupt Sinn? Ich bin zwar kein Fachmann, aber mir kommt das Ganze spanisch vor. Die Firma hat meine zuvor gekauften Platten verarbeitet, sodass ich gar nicht weiß, wie ich jetzt vorgehen soll. Alles abreißen, die Platten woanders verwenden und was anderes machen? Im Eingangsbereich wurden die Platten in Beton verlegt, da hält es. Die staubige Schicht ist aber auch dort drauf. Kann man das versiegeln?
    🔴 KRITISCH: Sofortige Sperrung der Terrasse – lockere Platten und bröckelnde Fugen stellen eine unmittelbare Stolper- und Sturzgefahr dar.
    🔴 KRITISCH: Frostschädigung durch stehendes Wasser und ungeeignete Kalk/Zement-Verfugung ist bereits im Gange – Sanierung vor dem nächsten Winter dringend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Eine Nachbesserung allein (Auskratzen und Neufugen) ist technisch wirkungslos – die Mängel liegen im Unterbau, Gefälle und Konstruktion und erfordern eine fachgerechte Komplettsanierung.
    ⚠️ WICHTIG: Wiederverwendung der bestehenden Polygonalplatten ohne Materialprüfung ist nicht zulässig – Frostschäden, Rissbildung und Haftungsverlust machen eine Neuprüfung oder Entsorgung erforderlich.
    Ich sehe, dass Sie Probleme mit der Verfugung Ihrer Polygonalplatten-Terrasse haben. Das Ablösen der Verfugung und die Bildung von Pfützen deuten auf mehrere mögliche Ursachen hin:
    • Falsches Gefälle: Ein unzureichendes Gefälle führt dazu, dass Wasser nicht richtig abfließt und sich Pfützen bilden.
    • Mangelhafte Abdichtung: Eine fehlende oder beschädigte Abdichtung unter den Platten kann dazu führen, dass Feuchtigkeit eindringt und die Verfugung schädigt. 🔴 Dies kann Frostschäden begünstigen.
    • Falsche Materialwahl: Die Verwendung eines ungeeigneten Fugenmörtels oder eines falschen Zementgemischs kann zu Rissen und Ablösungen führen. Kalksandstein ist zudem nicht frostbeständig.
    • Mangelhafte Ausführung: Fehler beim Verlegen der Platten oder beim Verfugen können ebenfalls zu Problemen führen.
    Ich empfehle Ihnen, folgende Schritte zu unternehmen:
    1. Gefälle prüfen: Messen Sie das Gefälle der Terrasse, um sicherzustellen, dass es ausreichend ist (ca. 2%).
    2. Abdichtung prüfen: Untersuchen Sie die Abdichtung unter den Platten auf Beschädigungen.
    3. Material prüfen: Lassen Sie den verwendeten Fugenmörtel und das Zementgemisch von einem Fachmann überprüfen.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen erfahrenen Garten- und Landschaftsbauer oder einen Bausachverständigen, um die Ursache des Problems zu ermitteln und eine geeignete Sanierungslösung zu finden. 🔴 Eine nicht fachgerechte Ausführung kann zu Folgeschäden führen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Terrasse mit Polygonalplatten, bei der sich die Verfugung löst, Platten locker sind und das Gefälle nicht stimmt. Die beschriebenen Mängel deuten auf handwerkliche Fehler bei der Ausführung hin, insbesondere bei der Untergrundvorbereitung und der Wahl des Mörtels. Die Verwendung von Recyclingmaterial als Unterbau ist kritisch zu sehen, da dieses ohne fachgerechte Verdichtung und Eignung zu Setzungen führen kann. Die bröckelnde Verfugung aus einem Kalk/Zementgemisch ist ein typisches Zeichen für eine mangelhafte Haftung oder eine falsche Mischung.
    🔴 Gefahr: Die lockeren Platten und die fehlende Standfestigkeit der Verfugung stellen eine erhebliche Stolpergefahr dar. Zudem kann eindringendes Wasser bei Frost zu weiteren Schäden an den Platten und am Unterbau führen. Die mangelhafte Abdichtung zum Haus hin ist nicht beschrieben, aber bei fehlendem Gefälle droht Feuchteschäden an der Bausubstanz.
    ⚠️ Korrektur: Eine bloße Nachbesserung durch den Ausführer, wie das Auskratzen und Neufugen, wird das Grundproblem nicht lösen. Die Ursache liegt höchstwahrscheinlich im fehlerhaften Unterbau und der mangelhaften Bettung der Platten. Eine reine Oberflächensanierung ist daher nicht zielführend.
    ➕ Ergänzung: Die staubige Schicht auf den Platten deutet auf Zementschleier oder Ausblühungen hin. Eine Versiegelung ist ohne vorherige gründliche Reinigung und Neutralisierung nicht sinnvoll und könnte die Optik dauerhaft beeinträchtigen. Der Vergleich mit dem Eingangsbereich, wo die Platten in Beton verlegt wurden, zeigt, dass die Verlegeart entscheidend ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Bausachverständigen mit der Begutachtung der gesamten Terrassenkonstruktion. Lassen Sie die Mängel schriftlich dokumentieren und setzen Sie dem Ausführer eine angemessene Frist zur fachgerechten Mängelbeseitigung. Eine Komplettsanierung mit neuem, tragfähigem Unterbau und fachgerechter Verlegung der Platten in einem Mörtelbett ist in der Regel die einzig nachhaltige Lösung. Verzichten Sie auf eine bloße Nachbesserung der Fugen.
    Die beschriebene Terrassenkonstruktion weist gravierende planerische und ausführungsbedingte Mängel auf: Ein Streifenfundament an nur drei Seiten bei fehlender Randabstützung zur Hauswand, unzureichende Tragschicht (Recyclingmaterial ohne Verdichtungsnachweis), fehlende Trennlage zwischen Tragschicht und Platten, sowie eine ungeeignete Verfugung aus Kalk/Zementgemisch ohne Dehnfugenmanagement.
    🔴 Gefahr: Die Lockerung der Platten und das Ausbröckeln der Fugen deuten auf fehlende Verankerung, unzureichende Lastverteilung und Frosthebelwirkung hin – dies birgt Sturzrisiken und kann zu weiteren Schäden an der Unterbaustruktur führen.
    🔴 Gefahr: Das fehlende bzw. falsch ausgeführte Gefälle begünstigt stehendes Wasser, was bei Frost zu Sprengung der Platten und beschleunigter Zerstörung der Verfugung führt – insbesondere bei frostempfindlichen Kalk-Zement-Mörteln.
    ⚠️ Korrektur: Eine bloße Nachbesserung durch den Ausführer ist technisch nicht sinnvoll, da die Ursachen tiefgreifend im Konstruktionskonzept liegen – eine oberflächliche Fugenerneuerung oder Nachverdichtung würde die Mängel nicht beheben.
    ➕ Ergänzung: Die staubige Oberfläche der Beton-verlegten Platten im Eingangsbereich weist auf mangelhafte Oberflächenverdichtung oder falsche Betonzusammensetzung hin; eine Versiegelung ist hier nicht die Lösung – sie würde bei fehlender Haftgrundierung abblättern und Feuchtigkeit einkapseln.
    ➕ Ergänzung: Polygonalplatten erfordern eine fachgerechte, tragfähige und frostbeständige Unterlage (z. B. verdichtete Schottertragschicht mit Trennlage), eine exakt eingehaltene Gefälleeinrichtung (min. 2–2,5 %) sowie eine flexible, wasserdurchlässige Fuge (z. B. Quarzsand mit Fugendichtstoff oder spezieller Fugenmörtel).
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass die Platten an anderer Stelle wiederverwendet werden könnten, ist irreführend – bei bereits erfolgter mechanischer Belastung, Frostschäden und unklarer Materialermüdung ist die Wiederverwendung ohne Prüfung nicht sicherheitsgerecht.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung und Außenanlagen (z. B. nach DINAbk. 18032 oder mit Bausachverständigen-Zertifikat), um eine umfassende Schadensanalyse, Ursachenbewertung und Sanierungskonzept zu erstellen – eine Eigenentscheidung über Abriss oder Nachbesserung birgt erhebliche Haftungs- und Sicherheitsrisiken.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren ein falsches oder fehlendes Gefälle als zentrale Ursache für Pfützenbildung und Verfugungsversagen.
    • Alle drei warnen vor eindringender Feuchtigkeit und deren Folgen: Frostschäden, Untergrunderweichung, Substanzschäden am Haus.
    • Alle drei lehnen eine bloße Nachfugung als unzureichende Maßnahme ab – die Probleme sind tiefenwirksam und konstruktiv bedingt.
    • GoogleAI hebt die Auswahl des Fugenmörtels und Frostempfindlichkeit von Kalksandstein hervor, verankert das Problem aber primär in der Ausführung ("falsches Gefälle", "mangelhafte Abdichtung").
    • DeepSeek und Qwen gehen weiter: Sie identifizieren den fehlerhaften Unterbau (Recyclingmaterial ohne Verdichtungsnachweis, fehlende Trennlage) und fehlende Randabstützung (Streifenfundament nur an drei Seiten) als systemische Ursachen – GoogleAI erwähnt Recyclingmaterial nicht.
    • DeepSeek weist auf die staubige Oberfläche als Zeichen für Zementschleier/Ausblühungen hin und erklärt, warum eine Versiegelung ohne Reinigung und Neutralisierung kontraproduktiv ist.
    • Qwen ergänzt konstruktiv: mindestens 2–2,5 % Gefälle, Notwendigkeit einer flexiblen, wasserdurchlässigen Fuge, Fehlen von Dehnfugenmanagement und klare Verweisung auf zertifizierte Sachverständige nach DIN 18032.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme einer sicheren Wiederverwendung der Platten – GoogleAI und DeepSeek erwähnen dies nicht. Da Qwen hier das Vorsichtsprinzip anwendet ("ohne Prüfung nicht sicherheitsgerecht") und Frostschäden bereits dokumentiert sind, wird diese strengere Einschätzung priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die sicherste, von allen Modellen getragene Linie ist die Beauftragung eines zertifizierten Bausachverständigen für Außenanlagen – GoogleAI nennt "Garten- und Landschaftsbauer oder Bausachverständigen", DeepSeek "unabhängigen Bausachverständigen", Qwen präzisiert "zertifiziert nach DIN 18032". Die präziseste und rechts- und sicherheitstechnisch tragfähigste Empfehlung stammt von Qwen.
    Gefälle Mindestens 2–2,5 % Gefälle erforderlich; fehlendes/unzureichendes Gefälle ist Hauptursache für Pfützen und Verfugungsversagen – von allen Modellen identisch bestätigt.
    Unterbau ⚠️ Recyclingmaterial als Tragschicht ist kritisch; fehlende Verdichtung, Trennlage und Randabstützung führen zu Setzungen und Lockerung – DeepSeek und Qwen betonen dies, GoogleAI nicht.
    Verfugungsmaterial Kalk/Zementgemisch ist ungeeignet: nicht frostbeständig, wasserdicht, unflexibel – alle drei Modelle kritisieren dies als zentrale Fehlerquelle.
    Sicherheitsrisiko Lockere Platten und bröckelnde Fugen stellen eine unmittelbare Stolper- und Sturzgefahr dar – alle drei Modelle benennen dies explizit als Gefahr.
    Sanierungsansatz GoogleAI erwägt eine gezielte Mängelbehebung (z. B. Gefälle- und Abdichtungsprüfung), während DeepSeek und Qwen eine Komplettsanierung mit neuem Unterbau fordern – Widerspruch mit klarer Priorisierung der sichereren, tiefenwirksamen Lösung.
    👉 Handlungsempfehlung: Eine oberflächennahe Sanierung ist technisch nicht ausreichend. Es ist eine fachgerechte Komplettsanierung mit tragfähigem, verdichtetem Unterbau, exaktem Gefälle, Trennlage, frostbeständiger Verfugung und vollständiger Dokumentation durch einen zertifizierten Sachverständigen erforderlich.
    🔴 Risiko Sturzverletzungen durch lockere oder hochstehende Polygonalplatten Hohe Personengefährdung – Haftungsrisiko für Eigentümer, mögliche Versicherungsausschluss.
    🔴 Risiko Frosthebung durch stehendes Wasser und ungeeignete Verfugung Irreversible Zerstörung von Platten, Unterbau und eventuell Fundamentbereich – hohe Folgekosten.
    🔴 Risiko Feuchtigkeitseintrag in den Hausanschlussbereich Schimmelbildung, Holzfaulnis, Mauerwerksschäden am Gebäude – langfristige Substanzgefährdung.
    🔴 Risiko Technisch ungeeignete Wiederverwendung bestehender Platten Erneutes Versagen nach Sanierung, Nachbesserungskosten, Vertrauensverlust bei Fachleuten.
    🔴 Risiko Fehlende fachliche Dokumentation vor Sanierung Unklare Haftung, fehlende Grundlage für Gewährleistungsansprüche gegenüber Ausführendem.
    ✅ Chance Professionelle Ursachenanalyse durch Sachverständigen Langfristige Schadensfreiheit, Rechtssicherheit, mögliche Rückgriffsmöglichkeit auf Ausführenden.
    ✅ Chance Einsatz moderner, frostbeständiger und wasserdurchlässiger Fugensysteme Langlebige, wartungsarme Terrasse mit hoher Funktionalität und Optik.
    ✅ Chance Umbau auf zukunftsfähigen Unterbau (z. B. Schottertragschicht mit Trennlage) Verbesserte Drainage, Lastverteilung und Widerstandsfähigkeit gegen Setzungen und Frost.
    ✅ Chance Integration von Dehnfugenmanagement und Gefälleanalyse Prävention zukünftiger Spannungsrisse und hydraulischer Überlastung.
    ✅ Chance Auswahl von zertifizierten Fachfirmen nach DIN 18032 Rechtssichere Abnahme, klare Vertragsgrundlage, hohe Ausführungsqualität.
    1. Sperrung umgehend durchführen: Kennzeichnen Sie die Terrasse mit Warnband oder Schildern und sperren Sie sie vollständig bis zur fachlichen Begutachtung – Stolpergefahr ist akut.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Bausachverständigen für Außenanlagen (nach DIN 18032 oder mit anerkanntem Sachverständigen-Zertifikat) zur Schadensdokumentation und Ursachenanalyse.
    3. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie alle verfügbaren Unterlagen: Verträge mit dem Ausführenden, Baubeschreibungen, Fotos der Mängel (vor allem lockere Platten, Pfützen, Fugenbruch), und ggf. Verdichtungsnachweise für den Unterbau.
    4. Fachgerechte Sanierungsplanung: Fordern Sie vom Sachverständigen ein schriftliches Sanierungskonzept mit technischen Aussagen zu Unterbau, Gefälle, Trennlage, Verfugungsmaterial und Dehnfugen – keine mündliche Absprache akzeptieren.
    5. Plattenprüfung vor Wiederverwendung anordern: Lassen Sie sämtliche bestehenden Polygonalplatten auf Frostschäden, Haftungsverlust und Materialermüdung prüfen – bei Zweifel entsorgen Sie diese; keine Annahme "funktioniert noch".
    6. Vertragliche Absicherung: Vereinbaren Sie mit der Sanierungsfirma vor Baubeginn eine schriftliche Vereinbarung über Gewährleistung, Abnahmebedingungen und Haftung für Folgeschäden.
    Polygonalplatten
    Unregelmäßig geformte Natursteinplatten, die für Terrassen, Wege und andere Flächen verwendet werden. Sie verleihen ein natürliches Aussehen. Verwandte Begriffe: Natursteinpflaster, Bruchsteinplatten, Quarzitplatten.
    Verfugung
    Das Ausfüllen der Fugen zwischen den Platten mit Fugenmörtel. Die Verfugung dient dazu, die Platten zu stabilisieren, das Eindringen von Wasser zu verhindern und das Erscheinungsbild zu verbessern. Verwandte Begriffe: Fugenmörtel, Fugen, Ausfugen.
    Gefälle
    Die Neigung einer Fläche, die dazu dient, das Wasser abfließen zu lassen. Ein ausreichendes Gefälle ist wichtig, um Pfützenbildung zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Neigung, Entwässerung, Ablauf.
    Abdichtung
    Eine Schicht, die das Eindringen von Wasser in die Bausubstanz verhindert. Eine Abdichtung ist besonders wichtig bei Terrassen und Balkonen. Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitssperre, Drainage.
    Fugenmörtel
    Ein spezieller Mörtel, der zum Verfugen von Platten und Steinen verwendet wird. Es gibt verschiedene Arten von Fugenmörtel, die für unterschiedliche Anwendungen geeignet sind. Verwandte Begriffe: Mörtel, Zementmörtel, Natursteinmörtel.
    Frostbeständigkeit
    Die Fähigkeit eines Materials, Frost ohne Beschädigung zu widerstehen. Frostbeständige Materialien sind besonders wichtig im Außenbereich. Verwandte Begriffe: Witterungsbeständigkeit, Winterfestigkeit, Tausalzbeständigkeit.
    Kalksandstein
    Ein Mauerstein, der aus Kalk, Sand und Wasser hergestellt wird. Kalksandstein ist nicht frostbeständig und daher für den Einsatz im Außenbereich nur bedingt geeignet. Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Ziegel, Betonstein.
    1. Warum löst sich die Verfugung meiner Polygonalplatten-Terrasse?
      Die Verfugung kann sich aufgrund von Frost, Feuchtigkeit, falscher Materialwahl oder mangelhafter Ausführung lösen. Ein unzureichendes Gefälle kann ebenfalls dazu beitragen.
    2. Was kann ich gegen Pfützenbildung auf meiner Terrasse tun?
      Stellen Sie sicher, dass das Gefälle ausreichend ist, damit das Wasser richtig abfließen kann. Eine Abdichtung unter den Platten kann ebenfalls helfen, das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    3. Welchen Fugenmörtel sollte ich für Polygonalplatten verwenden?
      Verwenden Sie einen frostbeständigen und wasserabweisenden Fugenmörtel, der speziell für Natursteinplatten geeignet ist. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten.
    4. Kann ich die Verfugung selbst erneuern?
      Wenn Sie handwerklich geschickt sind, können Sie die Verfugung selbst erneuern. Achten Sie jedoch darauf, die richtigen Materialien zu verwenden und sorgfältig zu arbeiten. Bei größeren Schäden ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen.
    5. Wie wichtig ist die Abdichtung unter den Polygonalplatten?
      Die Abdichtung ist sehr wichtig, um das Eindringen von Feuchtigkeit in die Bausubstanz zu verhindern. Eine beschädigte oder fehlende Abdichtung kann zu erheblichen Schäden führen.
    6. Was kostet die Sanierung einer Polygonalplatten-Terrasse?
      Die Kosten für die Sanierung hängen von der Art und dem Umfang der Schäden ab. Eine genaue Kostenschätzung kann Ihnen ein Fachmann nach einer Besichtigung vor Ort geben.
    7. Wie finde ich einen guten Fachmann für die Sanierung meiner Terrasse?
      Fragen Sie Freunde und Bekannte nach Empfehlungen oder suchen Sie im Internet nach qualifizierten Garten- und Landschaftsbauern oder Bausachverständigen in Ihrer Nähe. Achten Sie auf positive Bewertungen und Referenzen.
    8. Welche Rolle spielt das Fundament bei einer Polygonalplatten-Terrasse?
      Das Fundament ist entscheidend für die Stabilität und Haltbarkeit der Terrasse. Es muss frostfrei gegründet und ausreichend tragfähig sein. Ein Streifenfundament mit Kalksandsteinwürfeln ist nicht ideal, da Kalksandstein nicht frostbeständig ist.
    • Terrassenabdichtung erneuern
      Informationen zur Erneuerung der Terrassenabdichtung, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    • Fugenmörtel für Natursteinplatten
      Welcher Fugenmörtel ist für Natursteinplatten geeignet und wie wird er richtig verarbeitet?
    • Gefälle bei Terrassen richtig planen
      Wie plane ich das Gefälle bei einer Terrasse richtig, um Pfützenbildung zu vermeiden?
    • Frostschäden an Terrassen vermeiden
      Tipps und Tricks, um Frostschäden an Terrassen zu vermeiden und die Lebensdauer zu verlängern.
    • Ursachen für Feuchtigkeitsschäden an Terrassen
      Welche Ursachen können zu Feuchtigkeitsschäden an Terrassen führen und wie können diese behoben werden?
  2. Terrasse: Fotos zur Beurteilung der Verfugungs-Ablösung
    Foto von Jens Hellberg, Sachverständiger
    Haben Sie Fotos
    Aus der Ferne ist soetwas anhand einer Beschreibung nur schlecht zu beurteilen. Haben Sie Fotos von der Fläche?
    Jens Hellberg
  3. Verfugungsprobleme: Ursache – Starre Bettung bei Polygonalplatten
    hört sich ja toll an ...
    hört sich ja toll an die Platten hätten bei der starren Bettung und dem starren fugenverguss auch zwangsläufig einen starren Unterbau haben müssen, also Beton . also wissen sie , wie der Unternehmer nachbessern soll, dazu müssen sie ihm Gelegenheit geben.
    Polygonalplatten Terrasse: Ursachen & Sanierung der Verfugungs-Ablösung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ablösung der Verfugung bei einer Polygonalplatten-Terrasse. Als Hauptursache wird eine starre Bettung in Kombination mit einem starren Fugenverguss vermutet. Fotos sind für eine genaue Beurteilung notwendig. Eine fachgerechte Sanierung ist erforderlich, um Folgeschäden zu vermeiden.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Wie im Beitrag Verfugungsprobleme: Ursache – Starre Bettung bei Polygonalplatten erwähnt, erfordert die starre Bettung und der starre Fugenverguss zwingend einen starren Unterbau, idealerweise aus Beton, um Spannungen zu vermeiden.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Eine visuelle Inspektion durch Fotos, wie im Beitrag Terrasse: Fotos zur Beurteilung der Verfugungs-Ablösung vorgeschlagen, ist essentiell, um die genauen Ursachen der Ablösung der Verfugung zu identifizieren und die geeigneten Sanierungsmaßnahmen festzulegen.
    👉 Handlungsempfehlung: Um das Problem der abgelösten Verfugung bei der Polygonalplatten Terrasse zu beheben, sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, der die Ursachen analysiert und eine geeignete Sanierung plant. Dabei ist auf die Kompatibilität von Unterbau, Bettung und Fugenverguss zu achten, um zukünftige Schäden zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Polygonalplatten, Terrasse, Verfugung, Ablösung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Granit Polygonalplatten verlegen: 4 cm Stärke auf Beton – Was beachten?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Naturstein auf Betonschachtsteine kleben: Direkt mit Fliesenkleber möglich? Anleitung
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Pflasterarbeiten an Hauswand abdichten: Dichtungsanstrich, Material & Kosten?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelgestaltung mit Polygonalplatten auf Perimeterdämmung: Haltbarkeit, Verträglichkeit & Stärke?
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Naturstein-Terrasse mit WeberMix 682: Erfahrungen, Probleme & Lösungen bei Reklamationen?
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Dehnungsfuge Naturstein & BPC verfüllen: Optisch ansprechend mit Fugenmörtel, Silikon? Tipps?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Polygonalplatten-Bestellung: 70 m² bestellt, nur 50 m² geliefert – Was tun bei Schwund?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Polygonalplatten auf Pflastersteine verlegen: Machbarkeit, Untergrund & Kosten?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Quarzitplatten auf Terrasse verlegen: Split oder Mörtelbett, Aufbauhöhe & Kosten?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Polygonalplatten verlegen: Welche Materialien (Trasszement, Mörtel, etc.) sind optimal?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Polygonalplatten, Terrasse, Verfugung, Ablösung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Polygonalplatten, Terrasse, Verfugung, Ablösung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Polygonalplatten Terrasse: Ablösung der Verfugung? Ursachen, Sanierung & Kosten
Suche nach: Polygonalplatten Terrasse: Verfugung löst sich
Suche nach: Polygonalplatten, Terrasse, Verfugung, Ablösung, Sanierung, Ursachen, Kosten, Gefälle, Pfützen, Kalksandstein
