Granit-Bruchplatten auf Betonterrasse verlegen: Dickbett, Drainage & Abdichtung?
Die Verlegung von Granit-Bruchplatten (Serizzo-Gneis) im Dickbett auf einer Betonterrasse erfordert die Beachtung von Drainage, Abdichtung und Gefälle. Es wird empfohlen, Fertigmischungen für das Dickbett zu verwenden und die passende Fugenmasse zu wählen. Eine Abdichtung unter dem Mörtel ist notwendig, wobei die Flachdachrichtlinie oder DIN 18195 als Richtlinien dienen können.
Hallo sehr geehrte Fachleute,
zu meinen Fragen habe ich im Forum alles gelesen bin mir aber trotzdem unsicher. Ich habe eine betonierte Terrassenfläche direkt am Haus (Ortbeton mit unebener Oberfläche). Hierauf sollen Granit-Bruchplatten Serizzo mit 3 cm Dicke im Dickbett verlegt werden. Das Gefälle beträgt 2 Prozent vom Haus weg.
Nun die Fragen:
1 ) Ist das Dickbett normaler Beton oder gibt's spezielles?
2 ) Kann das Dickbett direkt auf den Beton und darauf der Granit?
3 ) Reicht es aus, den Übergang Terrasse zu Haus abzudichten?
4 ) Muss auf den Beton eine Folie oder ein Dicht-Anstrich?
5 ) Muss ggf. auf Folie/Anstrich eine Drainagematte?
6 ) Wie tief soll die 3 cm Platte im Dickbett liegen (5 bis 10 mm)?
7 ) Reicht die restliche Höhe damit Fugenmasse nicht rausbricht?
8 ) Was ist als Fugenmasse zu verwenden?
9 ) Soll die Oberfläche mit einer Versiegelung behandelt werden?
Bei meinen Eltern wurde von 30 Jahren direkt auf die Rohbetonterrasse der Beton und Porphyr im Dickbettverfahren verlegt. Ohne Abdichtung, Drainage oder so. Ist heute noch perfekt. Ist es trotzdem Murks oder ist Porphyr anders zu sehen?
Vielen Dank für hoffentlich eingehenden Antworten.
  • Paul
    Sicherheitshinweise: Granit auf Terrasse: Dickbett-Verlegung
    🔴 Gefahr: Bei fehlender oder mangelhafter Abdichtung kann Feuchtigkeit in die Bausubstanz eindringen und zu Schäden führen. ?
    🔴 Gefahr: Staunässe unter den Platten kann im Winter zu Frostschäden führen. ?
    GoogleAI-Analyse: Granit auf Terrasse: Dickbett-Verlegung
    Für die Verlegung von Granit-Bruchplatten (Serizzo, 3 cm) auf einer Betonterrasse im Dickbettverfahren sind folgende Punkte zu beachten:
    • Untergrundvorbereitung: Die Betonoberfläche muss tragfähig, sauber und frei von Rissen sein. Unebenheiten sollten ausgeglichen werden.
    • Abdichtung: 🔴 Eine Abdichtung ist empfehlenswert, um das Eindringen von Feuchtigkeit in die Bausubstanz zu verhindern.
    • Drainage: Eine Drainagematte unter dem Dickbett sorgt für den schnellen Abtransport von Wasser und verhindert Staunässe.
    • Dickbettmörtel: Verwenden Sie einen frostsicheren Dickbettmörtel, der für Natursteine geeignet ist.
    • Gefälle: Achten Sie auf ein ausreichendes Gefälle (ca. 2%), um den Wasserablauf zu gewährleisten.
    • Fugen: Verwenden Sie eine wasserdurchlässige Fugenmasse, um die Drainagefunktion zu unterstützen.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung kann zu Frostschäden, Ausblühungen und Schäden an der Bausubstanz führen. ?
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die optimale Vorgehensweise für Ihre spezifische Situation zu ermitteln.
    Dickbettverfahren
    Eine Verlegemethode, bei der Platten in einem dicken Mörtelbett (3-5 cm) verlegt werden. Dies ermöglicht den Ausgleich von Unebenheiten im Untergrund. Verwandte Begriffe: Dünnbettverfahren, Mittelbettverfahren.
    Drainagematte
    Eine Matte, die unter dem Belag verlegt wird, um Wasser abzuleiten und Staunässe zu verhindern. Verwandte Begriffe: Dränage, Sickerwasser, Kapillarbrechende Schicht.
    Abdichtung
    Eine Maßnahme, um das Eindringen von Feuchtigkeit in die Bausubstanz zu verhindern. Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitssperre, Wasserdicht.
    Gefälle
    Eine Neigung, die dazu dient, Wasser abzuleiten. Verwandte Begriffe: Neigungswinkel, Entwässerung, Oberflächenentwässerung.
    Frostsicher
    Ein Material, das auch bei Minusgraden keine Schäden nimmt. Verwandte Begriffe: Frostbeständig, Witterungsbeständig, Winterfest.
    Naturstein
    Ein aus der Natur gewonnener Stein, der als Baumaterial verwendet wird. Verwandte Begriffe: Granit, Marmor, Sandstein.
    Ausblühungen
    Ablagerungen von Salzen an der Oberfläche von Baustoffen, die durch Feuchtigkeit transportiert werden. Verwandte Begriffe: Salzausblühungen, Kalkausblühungen, Effloreszenz.
    1. Muss ich die Betonterrasse vor der Verlegung abdichten?
      Ja, eine Abdichtung ist empfehlenswert, um das Eindringen von Feuchtigkeit in die Bausubstanz zu verhindern. Dies schützt vor Frostschäden und Ausblühungen. Verwenden Sie eine geeignete Abdichtungsbahn oder Flüssigabdichtung.
    2. Welchen Dickbettmörtel soll ich verwenden?
      Verwenden Sie einen frostsicheren Dickbettmörtel, der speziell für Natursteine geeignet ist. Achten Sie auf die Herstellerangaben bezüglich der Schichtstärke und der Verarbeitung.
    3. Wie sorge ich für eine ausreichende Drainage?
      Eine Drainagematte unter dem Dickbett sorgt für den schnellen Abtransport von Wasser. Achten Sie darauf, dass die Matte ein ausreichendes Gefälle hat, um das Wasser abzuleiten.
    4. Welche Fugenmasse ist die richtige?
      Verwenden Sie eine wasserdurchlässige Fugenmasse, um die Drainagefunktion zu unterstützen. Achten Sie darauf, dass die Fugenmasse für Natursteine geeignet ist und keine Verfärbungen verursacht.
    5. Wie dick sollte das Dickbett sein?
      Die Dicke des Dickbetts richtet sich nach den Unebenheiten des Untergrunds und der Größe der Platten. In der Regel beträgt die Schichtstärke zwischen 3 und 5 cm.
    6. Was muss ich beim Gefälle beachten?
      Achten Sie auf ein ausreichendes Gefälle (ca. 2%), um den Wasserablauf zu gewährleisten. Das Gefälle sollte vom Haus wegführen.
    7. Kann ich die Platten auch ohne Dickbett verlegen?
      Eine Verlegung im Dünnbettverfahren ist bei unebenen Platten nicht empfehlenswert, da dies zu Spannungen und Brüchen führen kann. Das Dickbettverfahren bietet einen besseren Ausgleich von Unebenheiten.
    8. Muss ich die Oberfläche der Platten versiegeln?
      Eine Versiegelung ist nicht unbedingt erforderlich, kann aber helfen, die Platten vor Verschmutzungen zu schützen. Verwenden Sie eine Versiegelung, die für Natursteine geeignet ist und die Optik der Platten nicht verändert.
    • Terrassenabdichtung nachträglich
      Methoden und Materialien zur nachträglichen Abdichtung einer Terrasse.
    • Drainage für Terrassenbeläge
      Systeme und Materialien für eine effektive Entwässerung von Terrassen.
    • Natursteinreinigung und -pflege
      Tipps und Produkte zur Reinigung und Pflege von Natursteinbelägen.
    • Frostschäden an Terrassen vermeiden
      Maßnahmen zur Vorbeugung von Frostschäden an Terrassenbelägen.
    • Untergrundvorbereitung für Terrassen
      Wichtige Schritte zur Vorbereitung des Untergrunds für eine Terrassenverlegung.
  2. Materialtipp: Serizzo-Gneis statt Granit für Terrasse!
    Foto von Herbert Fahrenkrog
    Serizzo  -  Paragneis Dichtung MB! ergänzt
    Vorab, Serizzo ist kein Granit, sondern ein Gneis.
    zu 1: Nein, Nehmen Sie fertigmischug z.B. von Mapei (Mapestone) oder anderer Hersteller. Verfugungsmittel ebenfalls mit anfragen.
    (Mapei 02041 / 20866, Ardex 02302 / 6640, Ce4resit 0211 / 797 8272), da Breitfuge anders zusammengesetzt.
    zu 2: nein, Abdichtung drunter, Mörtel, dann Stein.
    zu 3 +5 (MB fragen)
    zu 6 Konstruktionshöhe 5 cm (3 Platte, 2 Mörtel)
    zu 7 ja, wenn es das richtige ist
    zu 8 siehe 1
    zu 9 NEIN! Besonders bei Serizzo im Dickbett kann sich das Verfärbungsrisiko stark vergrößern.
    Andere Zeiten, anderes Material, anscheinend gute Handwerker.
  3. Abdichtung Terrasse: Flachdachrichtlinie vs. DIN 18195
    Bin ja da 🙂
    In diesem Falle können Sie sich aussuchen, was gilt:
    a)  -  Flachdachrichtlinie -
    b) DINAbk. 18195
    In beiden Fällen muss jedoch mindestens eine einlagige Abdichtung aus Kunststoffdachdichtungsbahnen ("Folie"), oder zweilagige Abdichtung mit Bitumenschweißbahne mit Gewebeeinlage ausgeführt werden.
    Weiter regeln die Vorschriften erstmal nichts, außer der Ausführung des Anschlusses. Es sollte aber Drainebene hergestellt werden.
    • Martin Beisse
    Granit-Bruchplatten Terrasse: Dickbett, Drainage & Abdichtung
    💡 Kernaussagen: Die Verlegung von Granit-Bruchplatten (Serizzo-Gneis) im Dickbett auf einer Betonterrasse erfordert die Beachtung von Drainage, Abdichtung und Gefälle. Es wird empfohlen, Fertigmischungen für das Dickbett zu verwenden und die passende Fugenmasse zu wählen. Eine Abdichtung unter dem Mörtel ist notwendig, wobei die Flachdachrichtlinie oder DINAbk. 18195 als Richtlinien dienen können.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Materialtipp: Serizzo-Gneis statt Granit für Terrasse! handelt es sich bei Serizzo nicht um Granit, sondern um Gneis. Dies ist bei der Materialauswahl und Verarbeitung zu berücksichtigen, um Verfärbungsrisiken zu minimieren.
    ✅ Zusatzinfo: Für die Abdichtung der Terrasse gemäß Abdichtung Terrasse: Flachdachrichtlinie vs. DIN 18195 sind Kunststoffdachdichtungsbahnen oder zweilagige Bitumenschweißbahnen mit Gewebeeinlage geeignet. Die Wahl der Abdichtungsmethode sollte in Übereinstimmung mit den geltenden Richtlinien erfolgen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die Konstruktionshöhe sollte etwa 5 cm betragen (3 cm Platte, 2 cm Mörtel). Es ist wichtig, die Herstellerangaben für die verwendeten Materialien (z.B. Mapei, Ardex, Ceresit) zu beachten, um eine fachgerechte Verlegung der Granit-Bruchplatten im Dickbett zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Verlegung der Granit-Bruchplatten sollte eine sorgfältige Planung der Drainage und Abdichtung erfolgen. Es empfiehlt sich, einen Fachhandwerker zu konsultieren, um die spezifischen Anforderungen der Terrasse zu berücksichtigen und eine dauerhafte Lösung zu gewährleisten. Beachten Sie die Hinweise zur Materialauswahl im Beitrag Materialtipp: Serizzo-Gneis statt Granit für Terrasse!.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Granit, Bruchplatten, Terrasse, Dickbett". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Sockelleisten für Gartenmauer: Porphyr, Polygonalplatten oder Bruchsteine? Tipps zur Auswahl
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - 10158: Granit-Bruchplatten auf Betonterrasse verlegen: Dickbett, Drainage & Abdichtung?
  3. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Solnhofener Platten: Graue Fugen werden weiß – Ursachen, Lösungen & Pavifix Cem?
  4. BAU-Forum - Rund um den Garten - Quarzit Polygonalplatten für Außentheke: Welcher Kleber & Fugenmörtel ist wasserfest?
  5. BAU-Forum - Rund um den Garten - Porphyr-Terrasse Unterbau: Aufbau, Schichtstärke & Material für frostsicheren Sitzplatz?
  6. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Wasserschaden Sockelbereich Terrasse: Ursachen, Sanierung & Abdichtungskosten?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie bei Pelletheizung sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen für DHH
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Flächenkollektor vs. Tiefenbohrung: Vor- & Nachteile, Kosten für Sole-Wärmepumpe?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmequelle Leistung prüfen: Stimmt die Bohrung? Vorlauf, Rücklauf & Messung der Quellenleistung
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Stiebel Eltron LWZ 303 Integralsystem: Aktuelle Erfahrungen, Probleme & Alternativen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Granit, Bruchplatten, Terrasse, Dickbett" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Granit, Bruchplatten, Terrasse, Dickbett" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Granit-Bruchplatten auf Betonterrasse verlegen: Dickbett, Drainage & Abdichtung?
Suche nach: Granit auf Terrasse: Dickbett-Verlegung
Suche nach: Granit, Bruchplatten, Terrasse, Dickbett, Verlegung, Drainage, Abdichtung, Gefälle, Serizzo
