Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: verfugung
Natursteinpflaster Terrasse: Porphyr & Granit im Estrichbett? Unterbau, Fugen & Kosten
Ich plane eine Terrasse mit Porphyr-Poligonal-Pflaster (Großformatig, 3-5 cm) und kleinen Granitsteinen (4x6 cm).
Als Unterbau plane ich 10 cm Beton (B25) auf 15 cm Lava 16/32.
Kann ich die Steine und Pflaster in ein Estrichbett legen?
Sollten die Fugen mit Polymer oder Epoxyd zu geschlämmt werden?
Eine Rohbetontreppe soll ebenfalls mit Porphyr-Poligonal-Pflaster verlegt werden. Wie kann ich dort die Platten verfugen?
Karl-Heinz Franzen
  • Karl-Heinz Franzen
    Für Ihre Terrasse mit Porphyr-Poligonal-Pflaster und Granitsteinen gibt es einige wichtige Punkte zu beachten. Ich empfehle Ihnen:
    • Estrichbett: Das Verlegen von Natursteinen in einem Estrichbett ist grundsätzlich möglich, bietet eine gute Stabilität und verhindert das Absacken einzelner Steine.
    • Unterbau: Ihr geplanter Unterbau mit 10 cm Beton (B25) auf 15 cm Lava 16/32 ist eine solide Basis. Achten Sie auf eine frostsichere Gründung, besonders in Regionen mit strengen Wintern.
    • Fugenmaterial: Polymerfugenmörtel oder Epoxidharzfugen sind beide geeignet. Epoxidharzfugen sind wasserundurchlässiger und widerstandsfähiger gegen chemische Einflüsse, aber auch teurer und schwieriger zu verarbeiten. Polymerfugen sind wasserdurchlässiger und einfacher zu verarbeiten.
    • Entwässerung: Achten Sie auf eine ausreichende Entwässerung des Unterbaus, um Staunässe zu vermeiden. Ein leichtes Gefälle von der Hauswand weg ist empfehlenswert.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem erfahrenen Garten- und Landschaftsbauer beraten, um die spezifischen Anforderungen Ihres Projekts zu berücksichtigen.
    Porphyr
    Ein vulkanisches Gestein mit großen Kristallen in einer feinkörnigen Grundmasse. Wird häufig für Pflasterungen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Granit, Basalt, Naturstein.
    Granit
    Ein magmatisches Tiefengestein, das sich durch seine Härte und Witterungsbeständigkeit auszeichnet. Wird oft für Pflastersteine und Bordsteine verwendet.
    Verwandte Begriffe: Porphyr, Basalt, Naturstein.
    Estrichbett
    Eine Schicht aus Estrichmörtel, die als Unterlage für Bodenbeläge dient. Sorgt für eine ebene Fläche und eine gute Haftung des Belags.
    Verwandte Begriffe: Mörtelbett, Klebemörtel, Untergrund.
    Polymerfugenmörtel
    Ein Fugenmörtel, der mit Polymeren versetzt ist, um seine Eigenschaften wie Flexibilität und Haftung zu verbessern. Er ist wasserdurchlässig und einfach zu verarbeiten.
    Verwandte Begriffe: Epoxidharzfugenmörtel, Zementfugenmörtel, Fugenmaterial.
    Ein Fugenmörtel auf Basis von Epoxidharz, der wasserundurchlässig, chemikalienbeständig und sehr widerstandsfähig ist. Er ist jedoch auch teurer und schwieriger zu verarbeiten.
    Verwandte Begriffe: Polymerfugenmörtel, Zementfugenmörtel, Fugenmaterial.
    Unterbau
    Die Schichten unterhalb des Pflasterbelags, die für die Stabilität und Entwässerung der Fläche sorgen. Besteht in der Regel aus einer Tragschicht und einer Drainageschicht.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Tragschicht, Drainageschicht.
    Drainageschicht
    Eine Schicht aus wasserdurchlässigem Material, die unter dem Pflasterbelag eingebaut wird, um das Wasser abzuführen und Staunässe zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Filterschicht, Kies, Schotter.
    1. Frage: Ist ein Betonfundament zwingend erforderlich?
      Antwort: Ein Betonfundament ist nicht zwingend erforderlich, aber es bietet eine sehr stabile Basis, besonders bei großformatigen Platten. Alternativ kann ein verdichteter Schotterunterbau mit einer Drainageschicht verwendet werden.
    2. Frage: Welche Stärke sollte das Estrichbett haben?
      Antwort: Die Stärke des Estrichbetts sollte mindestens 3-5 cm betragen, um eine ausreichende Haftung der Steine zu gewährleisten. Bei größeren Platten kann auch eine stärkere Schicht erforderlich sein.
    3. Frage: Wie verhindere ich Unkrautwachstum in den Fugen?
      Antwort: Verwenden Sie ein Unkrautvlies unter dem Pflaster und wählen Sie ein Fugenmaterial, das das Unkrautwachstum hemmt, wie z.B. Polymerfugenmörtel.
    4. Frage: Kann ich die Terrasse selbst pflastern oder sollte ich einen Fachmann beauftragen?
      Antwort: Das Pflastern einer Terrasse ist anspruchsvoll und erfordert Erfahrung. Wenn Sie unsicher sind, ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen, um Fehler und spätere Schäden zu vermeiden.
    5. Frage: Welchen Vorteil bieten Epoxidharzfugen gegenüber Polymerfugen?
      Antwort: Epoxidharzfugen sind wasserundurchlässiger, widerstandsfähiger gegen chemische Einflüsse und haben eine längere Lebensdauer. Sie sind jedoch auch teurer und schwieriger zu verarbeiten.
    6. Frage: Wie reinige ich Natursteinpflaster am besten?
      Antwort: Verwenden Sie einen Hochdruckreiniger mit geringem Druck und einen speziellen Natursteinreiniger. Vermeiden Sie aggressive Reinigungsmittel, die die Oberfläche beschädigen könnten.
    7. Frage: Was muss ich bei der Frostsicherheit des Unterbaus beachten?
      Antwort: Der Unterbau muss ausreichend drainiert sein, um Staunässe zu vermeiden. Verwenden Sie frostsichere Materialien und verdichten Sie den Unterbau sorgfältig.
    8. Frage: Welche Rolle spielt das Gefälle bei der Terrassenpflasterung?
      Antwort: Ein leichtes Gefälle von ca. 2% von der Hauswand weg sorgt für eine gute Entwässerung und verhindert Staunässe auf der Terrasse.
    • Terrassenplanung: Grundlagen und Tipps
      Die wichtigsten Aspekte bei der Planung einer neuen Terrasse.
    • Natursteinpflaster verlegen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung für das Verlegen von Natursteinpflaster.
    • Fugenmaterialien im Vergleich: Welches ist das Richtige?
      Ein Überblick über verschiedene Fugenmaterialien und ihre Eigenschaften.
    • Terrassenunterbau: Aufbau und Materialien
      Informationen zum Aufbau und den Materialien für einen stabilen Terrassenunterbau.
    • Natursteinpflege: Reinigung und Schutz
      Tipps zur Reinigung und Pflege von Natursteinpflaster.
  2. 💰 Natursteinpflaster: Epoxidharz-Verfugung vs. Dickbett – Kosten!
    da werden Sie aber arm 😉
    Epoxidharzverfugung bei Polygonalplattenverlegung ist ein teurer Spaß, üblich ist Dickbettverlegung und die Fugen vermörteln. Dafür ist jedoch eine darunterliegende Abdichtung notwendig.
  3. ⚠️ Naturstein-Terrasse: Abdichtung unter Mörtelbett zwingend erforderlich!
    Foto von Herbert Fahrenkrog
    nee nee
    Dem kann ich noicht ganz zustimmen.
    Vorab: Naturstein und Mörtelbett ist kein Dichtungsmittel. Entweder man nimmt direkt ein Splittbett oder mach macht eine Betonplatte! mit Abdichtung! (fragen Sie mal Herrn Beisse)
    Vorteile Splittbett: Dränung relativ einfach, Wasserversickert gut. Fugmaterial: Brechsand oder Moränenbrechsand. Eine Epoxidverfugung nicht zu empfehlen. Nachteile: Ameisenfreundlich.
    Mörtelbett: Vorteile sind, dass sich die Platten nicht mehr verschieben. Nachteilig ist, dass Wasser gut abgeführt werden muss, vor allen Dingen nicht an die Hausmauer.
    Die Verfugung sollte mit dem üblichen Wasser-Quarzsand-Zement  -  Gemisch erfolgen. Bei der Treppe bin ich selber unsicher (frage mal nach)
  4. Alternative: Sand-Zementmörtel für Natursteinpflaster – Kostengünstig!
    Fugenmörtel gibt es ja nun reichlich ...
    Fugenmörtel gibt es ja nun reichlich und im hinterkopf den Preis abwiegend würde ich da mal eher zu einem ordinären Sand-Zementmörtel raten wie die Vorgänger ... 🙂
    gibt aber spannende Sachen wie straßermörtel beispielsweise , der ist nur nicht einfach zu verarbeiten.
    Natursteinpflaster Terrasse: Porphyr & Granit – Estrichbett-Alternativen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Verlegung von Natursteinpflaster (Porphyr und Granit) auf einer Terrasse. Dabei werden verschiedene Unterbau-Varianten (Estrichbett, Splittbett), Abdichtungsmaßnahmen und Fugenmaterialien (Epoxidharz, Sand-Zementmörtel) diskutiert. Ein wichtiger Aspekt ist die Berücksichtigung der Kosten und der Wasserdurchlässigkeit des Unterbaus.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut Naturstein-Terrasse: Abdichtung unter Mörtelbett zwingend erforderlich! ist bei einem Mörtelbett eine Abdichtung unerlässlich, um Schäden an der Hausmauer durch eindringendes Wasser zu vermeiden. Herr Beisse wird hier als Experte genannt.
    💰 Kosten: Der Beitrag Natursteinpflaster: Epoxidharz-Verfugung vs. Dickbett – Kosten! weist darauf hin, dass eine Epoxidharzverfugung bei Polygonalplatten eine kostspielige Angelegenheit ist. Als Alternative wird die Dickbettverlegung mit anschließender Vermörtelung der Fugen genannt.
    🔧 Praktische Umsetzung: Als kostengünstige Alternative zur Epoxidharzverfugung wird im Beitrag Alternative: Sand-Zementmörtel für Natursteinpflaster – Kostengünstig! ein ordinärer Sand-Zementmörtel empfohlen. Es wird jedoch auch auf spezielle Fugenmörtel wie Straßermörtel hingewiesen, deren Verarbeitung jedoch anspruchsvoller ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Verlegung von Natursteinpflaster sollte die Wahl des Unterbaus (Splittbett oder Betonplatte mit Abdichtung) sorgfältig abgewogen werden. Die Vor- und Nachteile der verschiedenen Fugenmaterialien (Epoxidharz, Sand-Zementmörtel) sollten ebenfalls berücksichtigt werden, wobei die Kosten und die Wasserdurchlässigkeit eine wichtige Rolle spielen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Natursteinpflaster, Porphyr". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Polygonalplatten verlegen: Mörtel selbst mischen? Mischungsverhältnis, Materialbedarf & Kosten
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Porphyrplatten Fugen ausbessern: Anleitung, Material & dauerhafte Reparatur?
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Sockelleisten für Gartenmauer: Porphyr, Polygonalplatten oder Bruchsteine? Tipps zur Auswahl
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Bruchsteinplatten Terrasse verlegen: Direkt auf Recycling-Schotter? Aufbau, Schichtstärke & Kosten
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Porphyr Polygonalplatten auf Terrasse verlegen: Aufbau, Material & Verfugung?
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Polygonalplatten/Granit auf Terrasse verlegen: Splitt-Sand-Gemisch, Aufbau, Verfärbungen?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Porphyr Polygonalplatten Terrasse: Kosten für 22m² inkl. Verlegung? Preisvergleich
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Polygonalplatten verfugen: Fugenmörtel, Breite & wasserdurchlässige Materialien?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Natursteinpflaster auf Beton verlegen: Splittbett, Drainagemörtel & Fugen-Empfehlungen
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Polygonalplatten Terrasse: Unterbau, Drainage & Aufbau – Empfehlungen vom Fachmann?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Natursteinpflaster, Porphyr" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Natursteinpflaster, Porphyr" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Natursteinpflaster, Porphyr" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Natursteinpflaster, Porphyr" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Natursteinpflaster Terrasse: Porphyr & Granit im Estrichbett? Unterbau, Fugen & Kosten
Suche nach: Natursteinpflaster: Porphyr & Granit
Suche nach: Natursteinpflaster, Porphyr, Granit, Terrasse, Estrichbett, Unterbau, Fugen, Polygonalplatten, Gartenbau, Pflasterarbeiten
