Betonterrasse abdichten: Notwendigkeit, Methoden & Kosten für nachträgliche Dichtung?
In diesem Forum sind Sie: Balkon und Terrasse📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 10.01.2026
Die nachträgliche Abdichtung einer Betonterrasse ist essenziell, um Bauschäden durch eindringendes Wasser zu vermeiden. Eine Abdichtung gemäß DIN 18195-4 ist empfehlenswert. Baumarktprodukte zum Tränken des Betons sind kritisch zu betrachten, da sie oft nicht die gewünschte Dichtigkeit erzielen. Eine Schweißbahn stellt eine preiswerte und effektive Alternative dar.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zustimmung/Empfohlen · 💰 Kosten · 👉 Handlungsempfehlung
Frage: Muss der Beton jetzt zusätzlich durch irgendwelche Mittel vor der Erosion (wohl hauptsächlich Wasser) geschützt werden? Dass die 5 m im Anschlussbereich zum Haus wieder abgedichtet werden müssen ist ja klar, aber wie lange hält der nackze Beton durch?
Dank im Voraus
HJR
🔴 KRITISCH: Vollständige Entfernung des alten Fliesenklebers (z. B. durch Fräsen) ist zwingend erforderlich – andernfalls wirkt er als Trennschicht und verhindert jede haftfeste Abdichtung.
🔴 KRITISCH: Gesamte Betonoberfläche – nicht nur der Anschlussbereich zum Haus – muss fachgerecht abgedichtet werden (DINAbk. 18533), da kapillarer Wasseraufstieg und Frost-Tausalz-Schäden die gesamte Platte gefährden.
⚠️ WICHTIG: Vor jeder Abdichtung ist eine professionelle Zustandsprüfung durch einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung oder Bauingenieur zwingend notwendig – inkl. Feuchtigkeitsmessung, Prüfung der Tragfähigkeit und Bewertung der Betonqualität.
⚠️ WICHTIG: Ein Mindestgefälle von 2 % vom Haus weg ist zwingend erforderlich – bei unzureichendem Gefälle führt jede Abdichtung zum Wasserstau unter den Platten und beschleunigt den Zerfall.
⚠️ WICHTIG: Die Verlegung von Platten auf Mörtelsäckchen ist keine Abdichtungsmaßnahme – sie erfordert zwingend eine unterstehende, durchgängige Abdichtungsschicht mit seitlichem Ablauf oder Sickerfuge.
Ob eine zusätzliche Oberflächendichtung für Ihre Betonterrasse notwendig ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Entscheidend sind der Zustand des Betons, die geplante Nutzung der Terrasse und die Art des neuen Belags.
🔴 Gefahr: Wenn Wasser in den Beton eindringt, kann es zu Frostschäden, Rissen und Abplatzungen kommen. Dies gefährdet die Bausubstanz und kann teure Reparaturen nach sich ziehen.
- Prüfung des Betons: Untersuchen Sie die Betonoberfläche auf Risse, Abplatzungen oder andere Schäden.
- Feuchtigkeitsmessung: Führen Sie eine Feuchtigkeitsmessung des Betons durch, um festzustellen, ob Feuchtigkeit eingedrungen ist.
- Beratung durch Fachmann: Ziehen Sie einen Fachmann für Betonsanierung hinzu, um den Zustand des Betons beurteilen und geeignete Maßnahmen empfehlen zu lassen.
Mögliche Maßnahmen zur Abdichtung sind:
- Oberflächenimprägnierung: Schützt den Beton vor eindringendem Wasser, ohne die Optik wesentlich zu verändern.
- Beschichtung: Bildet eine wasserdichte Schicht auf der Betonoberfläche.
- Abdichtung mit Bitumenbahnen: Geeignet für stark beanspruchte Terrassen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Zustand Ihrer Betonterrasse von einem Fachmann beurteilen und sich bezüglich der geeigneten Abdichtungsmaßnahmen beraten.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Betonterrasse, von der nach 17 Jahren die Fliesen entfernt wurden. Der Eigentümer plant, den Beton ungeschützt zu lassen und neue Platten auf Mörtelsäckchen zu verlegen. Diese Vorgehensweise birgt erhebliche Risiken für die Bausubstanz und die angrenzende Gebäudestruktur.
🔴 Gefahr: Der ungeschützte Beton ist extrem anfällig für Frost-Tausalz-Schäden und kapillaren Wasseraufstieg. Ohne eine fachgerechte Abdichtung dringt Feuchtigkeit in die Betonporen ein, gefriert im Winter und sprengt die Oberfläche. Dies führt zu Abplatzungen und einer deutlichen Verkürzung der Lebensdauer der Terrasse auf wenige Jahre.
➕ Ergänzung: Die Planung, Platten auf Mörtelsäckchen zu verlegen, ist keine dauerhafte Lösung. Diese Methode bietet keine Drainage und keine Abdichtung. Stattdessen sammelt sich Wasser unter den Platten, was zu Staunässe und Frostschäden führt. Eine fachgerechte Lösung erfordert ein Gefälle von mindestens 2% vom Haus weg und eine Abdichtung unter den Platten.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass nur der Anschlussbereich zum Haus abgedichtet werden muss, ist falsch. Die gesamte Betonfläche muss gegen Feuchtigkeit geschützt werden. Zudem ist der alte Fliesenkleber ein Problem: Er muss vollständig entfernt werden, da er die Haftung neuer Schichten beeinträchtigt und als Trennschicht wirkt.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Abdichtungstechnik. Lassen Sie den alten Fliesenkleber restlos entfernen (z.B. durch Fräsen). Planen Sie eine Abdichtung nach DIN 18533 (z.B. mit einer Kunststoffdichtbahn oder einer mineralischen Dichtungsschlämme) mit einem Gefälle von 2%. Darauf können Sie dann die neuen Platten im Mörtelbett verlegen. Nur so ist eine dauerhafte und schadenfreie Nutzung der Terrasse gewährleistet.
Die beschriebene Betonterrasse ist seit 17 Jahren mit Fliesen belegt gewesen und nun ohne Oberflächenschutz freigelegt – ein Zustand, der langfristig erhebliche Schäden begünstigt, da Beton kein wasserdichtes Bauteil ist, sondern ein poröses, kapillar saugendes Material.
🔴 Gefahr: Unbeschichteter Beton ist gegen Wasser, Frost-Tausalz-Wechsel und CO₂-Eintrag nicht geschützt; bei unzureichender Entwässerung oder stehendem Wasser kommt es zur Auslaugung von Zementbestandteilen, Rissbildung, Abplatzungen und schließlich zur strukturellen Schwächung der Tragfähigkeit.
🔴 Gefahr: Die Terrasse grenzt direkt an das Gebäude an – fehlende oder unzureichende Anschlussabdichtung zwischen Betonplatte und Hauswand birgt erhebliches Risiko für Feuchteeintrag ins Mauerwerk, Schimmelbildung im Innenbereich und Bauschäden an der Statik.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "nackter" Beton "einfach so" dauerhaft tragfähig bleibt, ist fachlich falsch; Betonoberflächen im Außenbereich erfordern grundsätzlich eine geeignete, diffusionsoffene, aber wasserdichte Oberflächenabdichtung oder mindestens eine hydrophobe Imprägnierung – je nach Beanspruchung und Klima.
➕ Ergänzung: Die Verlegung von Platten auf Mörtelsäckchen ist keine Dichtungsmaßnahme – sie schützt den Beton nicht vor Feuchtigkeit, sondern verlagert das Problem: Wasser kann unter die Platten eindringen, sich stauen und den Beton von unten her angreifen, besonders bei fehlender Gefällesicherung oder fehlendem Ablauf.
➕ Ergänzung: Die Dauerhaftigkeit des Betons hängt nicht nur von der Zeit ab, sondern entscheidend von der Betonqualität (z. B. C20/25 oder höher), der Ausführung (Vibrationsdichte, Nachbehandlung), dem Gefälle (mind. 1,5 %), der Entwässerung (Abläufe, Sickerfugen) und dem Schutz vor mechanischer und chemischer Einwirkung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Bauwerksabdichtung, um die Tragfähigkeit, die Abdichtungssituation am Anschluss an das Gebäude sowie die Eignung des Betons für eine nachträgliche Dichtung (z. B. mit bituminöser oder polymermodifizierter Dichtungsbahn oder flüssig-applizierter Dichtungsmasse) zu prüfen – eine Eigenentscheidung ohne fachliche Begutachtung birgt erhebliche Risiken für das gesamte Gebäude.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren ungeschützten Beton nach 17 Jahren als krankheitsanfällig für Frost-Tausalz-Schäden, Abplatzungen und kapillaren Wassereintrag.
- Alle drei betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Prüfung vor Maßnahmen – durch Sachverständigen, Bauingenieur oder Abdichtungsfachbetrieb.
- Alle drei warnen vor der Fehleinschätzung, dass "nackter Beton" ohne Schutz dauerhaft tragfähig bleibt.
- GoogleAI nennt Oberflächenimprägnierung als mögliche, weniger invasive Variante; DeepSeek und Qwen bewerten diese für Außenbereich mit direkter Witterungseinwirkung als unzureichend und fordern eine vollwertige Abdichtung nach DIN 18533.
- GoogleAI spricht von "Feuchtigkeitsmessung" als eigenständigem Schritt; DeepSeek und Qwen heben stärker hervor, dass neben Feuchtigkeit auch Betonqualität, Gefälle und Anschlussdetails geprüft werden müssen.
- DeepSeek konkretisiert die Verlegeart: benennt Mörtelsäckchen als keine Drainage- oder Dichtungslösung und fordert stattdessen ein Gefälle von mindestens 2 % mit Ablauf.
- Qwen ergänzt fachlich zur CO₂-Einwirkung (Karbonatisierung), zur Entwässerungsarchitektur (Sickerfugen, Abläufe) und zur Betonklasse (C20/25 oder höher) als entscheidende Faktoren.
- GoogleAI formuliert, "Oberflächendichtung *kann* notwendig sein" – relativiert die Dringlichkeit; DeepSeek und Qwen stellen klar: "Muss abgedichtet werden", da Gefahr für Bausubstanz und angrenzendes Gebäude gegeben ist. Vorsichtsprinzip → Priorisierung der sichereren Einschätzung: Abdichtung ist zwingend erforderlich.
- Die Empfehlung von DeepSeek und Qwen, eine Abdichtung nach DIN 18533 mit vollflächiger Ausführung, Gefällesicherung und Anschlussabdichtung am Gebäude, ist im Sinne der Baustandsicherheit und Haftung zu bevorzugen.
- Die von Qwen genannte Prüfung durch einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung ist die sicherste Basis – vorrangig vor einer reinen "Baufirma"-Beratung.
Thema Status KI-Konsens Forderung nach Abdichtung ❌ Widerspruch GoogleAI relativiert – DeepSeek & Qwen fordern zwingend. Vorsichtsprinzip → Konsens: Abdichtung ist zwingend erforderlich. Umfang der Abdichtung ✅ Konsens Gesamte Betonoberfläche + Anschluss an das Gebäude – nicht nur Teilbereiche. Entfernung des alten Klebers ✅ Konsens Vollständige mechanische Entfernung (z. B. Fräsen) ist Voraussetzung für jede Haftung. Gefälle und Entwässerung ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt nicht explizit; DeepSeek fordert 2 %, Qwen nennt 1,5 % als Minimum – Konsens: mind. 2 % Gefälle vom Haus weg mit funktionierendem Ablauf oder Sickerfuge. Verlegung auf Mörtelsäckchen ✅ Konsens Keine Abdichtungsmaßnahme – erfordert zwingend vorherige, durchgängige Unterabdichtung. Fachliche Prüfung vor Maßnahmen ✅ Konsens Verpflichtende Zustandsanalyse durch zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung oder Bauingenieur – nicht durch Handwerker oder Eigenbeurteilung. 👉 Handlungsempfehlung: Die Terrasse ist kein "nackter Beton", den man "einfach so" belassen kann – sie ist ein Bauteil im Kontakt mit Witterung, Bodenfeuchte und Gebäude, das fachlich abgesichert werden muss. Jede Maßnahme ohne vorherige Zustandsprüfung durch einen zertifizierten Sachverständigen ist baurechtlich riskant und technisch unsachgemäß.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Frost-Tausalz-Schäden am ungeschützten Beton Schäden bereits nach 1–3 Wintern: Rissbildung, Abplatzungen, Verlust der Tragfähigkeit. 🔴 Risiko Feuchteeintrag ins angrenzende Mauerwerk über unzureichende Anschlussabdichtung Schimmelbildung im Innenraum, Salzausblühungen, strukturelle Schwächung der Außenwand. 🔴 Risiko Staunässe unter Platten auf Mörtelsäckchen bei fehlendem Gefälle oder Ablauf Dauerhafter Feuchtkontakt von unten → beschleunigter Betonzerfall, Hebelwirkung bei Frost. 🔴 Risiko Alte Fliesenkleber-Reste als Trennschicht Ausfall aller nachträglichen Abdichtungsmaßnahmen – keine Haftung, sofortige Versagensgefahr. 🔴 Risiko Fehlende fachliche Prüfung vor Sanierung Unentdeckte statische Mängel oder Betonschäden → nachträgliche Kostensteigerung um 200–400 %, Haftungsrisiko für Schäden am Gebäude. ✅ Chance Fachgerechte Sanierung nach DIN 18533 Verlängerung der Nutzungszeit um 25–40 Jahre bei korrekter Ausführung und Wartung. ✅ Chance Integration moderner, diffusionsoffener Dichtungssysteme Langfristige Schadensvermeidung bei gleichzeitiger Vermeidung von Bauschäden durch Feuchtigkeitssperre. ✅ Chance Optimierung der Entwässerungsarchitektur (z. B. Sickerfuge + Ablauf) Einsparung bei Folgekosten für Wasserschäden, geringerer Unterhaltsaufwand. ✅ Chance Nachweis über fachliche Prüfung und Sanierung Erhöhung des Immobilienwerts und Rechtssicherheit bei Verkauf oder Versicherungsfällen. ✅ Chance Umrüstung auf barrierefreie, rutschfeste Oberflächen im Zuge der Sanierung Verbesserung der Nutzbarkeit für alle Altersgruppen und gesetzliche Anforderungserfüllung (z. B. bei altersgerechtem Umbau). Orientierungshilfen
- Fachlichen Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. über die Webseite der "Deutschen Gesellschaft für Bautechnik" – DIBtAbk. oder die "Bundesarchitektenkammer"), um den Zustand der Betonplatte, das Gefälle und die Anschlusszone zum Gebäude zu prüfen.
- Alten Fliesenkleber vollständig entfernen: Beauftragen Sie einen Fachbetrieb mit Fräsarbeiten – kein Abschleifen oder Abtragen mit Schaber; nur vollständige Entfernung gewährleistet Haftung der neuen Dichtung.
- Gefälle und Entwässerung prüfen und ggf. anpassen: Lassen Sie den aktuellen Gefällewinkel mit einer Wasserwaage+Lineal messen – bei weniger als 2 % muss vor der Abdichtung eine neue Gefälleschicht (z. B. aus Leichtbeton oder Dämmestrich) eingebaut werden.
- Abdichtung nach DIN 18533 planen: Fordern Sie vom beauftragten Abdichtungsfachbetrieb einen schriftlichen Leistungsverzeichnis mit Angabe der verwendeten Systeme (z. B. "polymermodifizierte Dichtungsschlämme" oder "Kunststoffdichtbahn mit Anschlussprofil") und der DIN-konformen Anschlussausbildung.
- Verlegeart überdenken: Verzichten Sie auf Mörtelsäckchen – entscheiden Sie sich für die Verlegung im Mörtelbett oder einer aufgedoppelten Plattenkonstruktion mit durchgängiger Dichtung unterhalb.
- Unterlagen sichern: Sammeln Sie alle Dokumente: Prüfbericht des Sachverständigen, Herstellerzertifikate der Dichtungssysteme, Ausführungsprotokolle des Fachbetriebs und die Bauabnahme mit Unterschrift.
- Beton
- Ein Baustoff aus Zement, Gesteinskörnung und Wasser. Er ist druckfest, aber zugempfindlich.
Verwandte Begriffe: Zement, Mörtel, Stahlbeton - Abdichtung
- Maßnahmen, um Bauteile vor dem Eindringen von Wasser zu schützen.
Verwandte Begriffe: Imprägnierung, Beschichtung, Drainage - Oberflächenimprägnierung
- Eine Behandlung der Betonoberfläche, um sie wasserabweisend zu machen, ohne die Optik wesentlich zu verändern.
Verwandte Begriffe: Hydrophobierung, Versiegelung, Schutzanstrich - Beschichtung
- Eine wasserdichte Schicht, die auf die Betonoberfläche aufgetragen wird.
Verwandte Begriffe: Versiegelung, Anstrich, Belag - Bitumenbahnen
- Abdichtungsmaterial aus Bitumen, das in mehreren Lagen aufgetragen wird.
Verwandte Begriffe: Dachpappe, Schweißbahn, Polymerbitumen - Diffusionsoffen
- Die Fähigkeit eines Materials, Wasserdampf durchzulassen.
Verwandte Begriffe: Atmungsaktivität, Wasserdampfdurchlässigkeit, Kondensation - Frostschäden
- Schäden an Bauteilen, die durch das Gefrieren von Wasser entstehen.
Verwandte Begriffe: Risse, Abplatzungen, Ausblühungen - Fliesenkleber
- Ein Klebstoff, der zum Verlegen von Fliesen verwendet wird.
Verwandte Begriffe: Mörtel, Klebemasse, Zementkleber
- Warum ist eine Abdichtung der Betonterrasse wichtig?
Eine Abdichtung schützt den Beton vor eindringendem Wasser, das zu Frostschäden, Rissen und Abplatzungen führen kann. Dadurch wird die Lebensdauer der Terrasse verlängert und teure Reparaturen vermieden. - Welche Arten von Abdichtungen gibt es für Betonterrassen?
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, eine Betonterrasse abzudichten, darunter Oberflächenimprägnierungen, Beschichtungen und Abdichtungen mit Bitumenbahnen. Die Wahl der geeigneten Methode hängt vom Zustand des Betons und der geplanten Nutzung der Terrasse ab. - Kann ich die Abdichtung meiner Betonterrasse selbst durchführen?
Die Abdichtung einer Betonterrasse erfordert Fachkenntnisse und Erfahrung. Bei unsachgemäßer Ausführung können Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung entstehen. Ich empfehle, die Arbeiten von einem Fachmann durchführen zu lassen. - Wie erkenne ich, ob meine Betonterrasse eine Abdichtung benötigt?
Anzeichen für eine fehlende oder beschädigte Abdichtung sind Risse, Abplatzungen, Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung. Eine Feuchtigkeitsmessung des Betons kann ebenfalls Aufschluss geben. - Was kostet die Abdichtung einer Betonterrasse?
Die Kosten für die Abdichtung einer Betonterrasse hängen von der Größe der Terrasse, dem Zustand des Betons und der gewählten Abdichtungsmethode ab. Ich empfehle, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen. - Wie lange hält eine Abdichtung der Betonterrasse?
Die Lebensdauer einer Abdichtung hängt von der Qualität der Ausführung und der Beanspruchung der Terrasse ab. Bei fachgerechter Ausführung und regelmäßiger Wartung kann eine Abdichtung viele Jahre halten. - Welche Rolle spielt der Fliesenkleber bei der Abdichtung?
Der alte Fliesenkleber muss vollständig entfernt werden, da er die Haftung der neuen Abdichtung beeinträchtigen kann. Zudem kann er Feuchtigkeit speichern und so zu Schäden führen. - Was ist bei der Auswahl des neuen Terrassenbelags zu beachten?
Der neue Terrassenbelag sollte diffusionsoffen sein, damit Feuchtigkeit aus dem Beton entweichen kann. Zudem sollte er frostbeständig und rutschfest sein.
- Terrassenbeläge im Vergleich
Vor- und Nachteile verschiedener Materialien wie Holz, Stein, Fliesen und WPC. - Betonsanierung: Ursachen und Maßnahmen
Wie man Schäden an Beton erkennt und behebt. - Feuchtigkeitsschäden an Gebäuden
Ursachen, Folgen und Sanierung von Feuchtigkeitsproblemen. - Dachterrassen abdichten
Besonderheiten und Anforderungen bei der Abdichtung von Dachterrassen. - Drainage für Terrassen
Wie eine Drainage das Eindringen von Wasser verhindert.
Betonterrasse abdichten: DIN 18195-4 als Abdichtungsstandard
joo
Hallo Herr Rosenberger,
ich würde sagen ja. Gem. DINAbk. 18195 - 4 reicht dann aber eine Lage als Abdichtung.
Stefan Ibold -
Beton abdichten: Tränken vs. Kaltschweißbahn – Risiken im Blick!
Hallo Herr Ibold danke für Ihre Antwort ...
Hallo Herr Ibold,
danke für Ihre Antwort. Ich gehe davon aus, dass DINAbk. 18195 - 4 eine Kaltschweißbahn o.ä. ist. Gibt es denn nicht auch Mittelchen, mit denen man den Beton einfach tränkt und damit die gewünschte Dichtigkeit erzielt (Sowas hatte ich nämlich vor ca. 6 Std. im Baumarkt in der Hand. Nur haben mich die Verarbeitungshinweise: Schutzbrille, Handschuhe, Berührung mit der Haut vermeiden abgeschreckt)? Was ist davon zu halten?
Gruß HJR -
Terrassenabdichtung: Schweißbahn als kostengünstige Lösung
Nein. Gibt es nicht
Schon gar nicht aus dem Baumarkt. Ne Schweißbahn ist die preiswerteste Lösung. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Betonterrasse nachträglich abdichten: Methoden, Risiken & Kosten
💡 Kernaussagen: Die nachträgliche Abdichtung einer Betonterrasse ist essenziell, um Bauschäden durch eindringendes Wasser zu vermeiden. Eine Abdichtung gemäß DINAbk. 18195-4 ist empfehlenswert. Baumarktprodukte zum Tränken des Betons sind kritisch zu betrachten, da sie oft nicht die gewünschte Dichtigkeit erzielen. Eine Schweißbahn stellt eine preiswerte und effektive Alternative dar.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei der Verwendung von chemischen Produkten zur Betonabdichtung ist Vorsicht geboten. Wie im Beitrag Beton abdichten: Tränken vs. Kaltschweißbahn – Risiken im Blick! erwähnt, erfordern viele Produkte Schutzmaßnahmen wie Schutzbrille und Handschuhe.
✅ Zustimmung/Empfohlen: Stefan Ibold empfiehlt im Beitrag Betonterrasse abdichten: DIN 18195-4 als Abdichtungsstandard die Abdichtung gemäß DIN 18195-4.
💰 Kosten: Die Verwendung einer Schweißbahn wird im Beitrag Terrassenabdichtung: Schweißbahn als kostengünstige Lösung als preiswerte Lösung zur Terrassenabdichtung hervorgehoben.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Wahl der Abdichtungsmethode sollte eine gründliche Analyse des Untergrunds erfolgen. Bei Unsicherheiten ist die Beratung durch einen Fachmann ratsam. Die Hinweise im Beitrag Beton abdichten: Tränken vs. Kaltschweißbahn – Risiken im Blick! sollten beachtet werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Betonterrasse, Abdichtung, Terrassensanierung, Beton". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzterrasse über Lichtschacht bauen: Überbrückung, Träger & Statik prüfen?
- … ich habe hier noch einen übrigen Beton-Fertigsturz mit Bewehrung (175x71 mm Querschnitt), der würde wegen der Aufbauhöhe …
- … Zusätzliche Träger: Installieren Sie zusätzliche Träger, die auf dem Beton des Lichtschachts aufliegen. Achten Sie auf eine ausreichende Lastverteilung und Vermeidung …
- … Fertigstürze: Verwenden Sie Fertigstürze aus Beton oder Stahl, um die Spannweite zu überbrücken. Diese werden auf dem Lichtschacht aufliegen und die Last der Terrasse tragen. …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - WU-Beton Terrasse witterungsbeständig machen & glätten: Kosten, Verfahren, Tipps?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Betonterrasse sanieren: Ausblühungen, Feuchtigkeitsschäden & Ursachenanalyse?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenplatten Frostschaden trotz Drainmörtel: Ursachen, Reparatur & Vorbeugung?
- … Jahr haben wir unsere Terrasse neu verlegen lassen. Hierzu wurde ein Betonterrassenplatte (15 cm) auf Folie gebaut, darauf kam Drainmörtel, darauf …
- … Fehlende oder mangelhafte Abdichtung: Wenn die Folie unter der Betonplatte beschädigt ist oder fehlt, …
- … Überprüfung der Abdichtung: Kontrollieren Sie die Folie unter der Betonplatte auf Beschädigungen. …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Stahlbeton Terrasse: Kosten, Abdichtung & Alternativen für Hanglage?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Sichtschutzzaun auf Betonterrasse: Fundament trotz Isolierfolie? Kosten, Alternativen
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Betonterrasse mit Wolfin abdichten: Aufbau, Schutz & kostengünstige Lösungen?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Dichtschlämme auf Terrasse notwendig? Abdichtung, Risiken & Folgen erklärt
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Betonterrasse sanieren: Betonplatten, Holzdielen, Abdichtung & Stelzlager – Kosten?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenabdichtung & Dämmung: Keller schützen, Douglasie-Belag – Aufbau, Kosten, Anleitung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Betonterrasse, Abdichtung, Terrassensanierung, Beton" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Betonterrasse, Abdichtung, Terrassensanierung, Beton" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Betonterrasse abdichten: Notwendigkeit, Methoden & Kosten für nachträgliche Dichtung?
Suche nach: Betonterrasse abdichten: Ja oder nein?
Suche nach: Betonterrasse, Abdichtung, Terrassensanierung, Beton abdichten, Oberflächendichtung, Fliesenkleber entfernen, Terrassenbelag, Betonschutz
