Bangkirai-Terrasse auf EPDM-Dach: Aufbau, Gewicht & Risiken durch Kiesschüttung?
❓ Fragestellung: Bangkirai-Terrasse auf EPDM-Dach: Aufbau, Gewicht & Risiken durch Kiesschüttung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern eine statistische Prüfung durch einen Fachmann – insbesondere wegen des hohen Gesamtgewichts und der Dachtragfähigkeit; Alle drei warnen vor **Beschädigung der EPDM-Abdichtung**, insbesondere durch ungleichmäßige Lasten, scharfe Kanten oder fehlenden Luftspalt.
👉 Handlungsempfehlung: Kein eigenständiger Aufbau ohne vorherige Begutachtung durch einen zertifizierten Statiker und einen Dachdeckermeister für Flachdächer. Verwenden Sie ausschließlich zugelassene, entwässerungsfähige Terrassensysteme mit Stelzlagern und Drainageplatten – Kiesschüttung und Betonplatten sind ausgeschlossen.
Die Diskussion dreht sich um den Aufbau einer Bangkirai-Terrasse auf einem EPDM-Garagendach. Dabei werden die Notwendigkeit und Risiken einer Kiesschüttung, das Gewicht der Konstruktion und mögliche Alternativen zur Kiesschüttung erörtert. Ein wichtiger Punkt ist die Vermeidung von Kantenpressung und die Beachtung der Schutzlagen. Auch die Anfälligkeit von EPDM-Bahnen an den Nähten wird thematisiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔴 Risiko · 📊 Fakten/Zahlen · 👉 Handlungsempfehlung
ich habe mein Garagendach (vgl. Frage 25) mittlerweile fertig: Holzdecke mit EPDM, kein Gefälle.
Ursprünglich sollte jetzt 6 mm Bautenschutz, darauf 300g/m² PES-Vlies, eine Kiesschüttung (8 cm) und darauf Bangkirai-Dielen (25 mm) mit Bangkiraiunterkonstruktion (70 x 45 mm) folgen.
Nun höre ich immer Schlimmes von der Kiesschüttung:
  • unnötig
  • versottet (versifft?)
Kann ich denn bei obiger Konstruktion die Kiesschüttung einfach durch untergelegte Betonplatten (30x30x5 cm) (damit das Holz nicht im Wasser steht) ersetzen?
Um Feuerwerkskörpern, Grillbesteck, Schrauben etc. den Weg zu versperren müsste ich wohl die Dielen mit einem Falz versehen?
Gruß & Danke,
David Roth
    🔴 KRITISCH: Statische Tragfähigkeit des Garagendachs durch zertifizierten Statiker prüfen – vor jeglicher Montage!
    🔴 KRITISCH: Kiesschüttung (8 cm) und Betonplatten sind auf EPDM-Dächern unzulässig – beide verursachen stauendes Wasser, punktuelle Überlastung und Gefahr der Abdichtungsbeschädigung.
    ⚠️ WICHTIG: Jeder Aufbau muss einen permanenten Luftspalt (min. 20 mm), ein geprüftes Gefälle (min. 1,5 %) und eine zugelassene, entwässerungsfähige Systemlösung (z. B. Drainageplatten auf Stelzlagern) enthalten.
    ⚠️ WICHTIG: Direkter Kontakt von Bangkirai-Unterkonstruktion oder Dielen mit EPDM ist verboten – ausschließlich Gummipuffer, Stelzlager oder spezielle Auflager nach Herstellerzulassung zulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Eigenkonstruktion ohne fachliche Abnahme durch zertifizierten Dachdeckermeister und Sachverständigen für Flachdächer – Haftungsrisiko bei Schäden ist hoch.
    Ich beurteile den geplanten Aufbau einer Bangkirai-Terrasse auf einem EPDM-gedichteten Garagendach wie folgt:
    Aufbau: Der geplante Aufbau mit Bautenschutzmatte, Vlies, Kiesschüttung und Bangkirai-Dielen ist grundsätzlich möglich, birgt aber einige Herausforderungen.
    Kiesschüttung: Eine Kiesschüttung dient primär dem Schutz der Dachabdichtung und der Lastverteilung. Ob sie zwingend erforderlich ist, hängt von der Belastbarkeit der EPDM-Abdichtung und der Unterkonstruktion ab. Alternativ könnten Betonplatten verwendet werden.
    Gewicht: 🔴 Das Gesamtgewicht des Aufbaus (Holz, Kies, Unterkonstruktion) ist nicht zu unterschätzen und muss von der Dachkonstruktion sicher getragen werden können. Eine statische Berechnung ist unbedingt erforderlich.
    Bangkirai: Bangkirai ist ein haltbares Holz für den Außenbereich, benötigt aber regelmäßige Pflege, um seine Farbe zu erhalten. Die Unterkonstruktion sollte ebenfalls aus witterungsbeständigem Material sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Statik des Garagendachs von einem Fachmann prüfen und ziehen Sie einen Dachdecker für die Beurteilung der EPDM-Abdichtung hinzu. Klären Sie, ob die Kiesschüttung wirklich notwendig ist oder ob es leichtere Alternativen gibt.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Aufbau einer Bangkirai-Terrasse auf einem Garagendach mit EPDM-Abdichtung. Der Nutzer plant eine Kiesschüttung als Drainageschicht, ist jedoch verunsichert und erwägt den Ersatz durch Betonplatten. Aus fachlicher Sicht sind mehrere Aspekte kritisch zu prüfen.
    🔴 Gefahr: Die geplante Kiesschüttung von 8 cm Höhe stellt ein erhebliches statisches Risiko dar. Kies hat ein hohes Raumgewicht (ca. 1.500-1.800 kg/m³), sodass bereits bei einer Fläche von 20 m² ein Zusatzgewicht von über 2,4 Tonnen entsteht. Dies kann die Tragfähigkeit des Garagendachs überschreiten, insbesondere bei fehlendem Gefälle und potenzieller Wasseransammlung.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Betonplatten (30x30x5 cm) die Kiesschüttung ersetzen könnten, ist nicht zielführend. Betonplatten wiegen ähnlich viel wie Kies (ca. 2.400 kg/m³) und bieten keine Drainagefunktion. Zudem können sie die EPDM-Folie punktuell überlasten und beschädigen.
    ➕ Ergänzung: Ein fachgerechter Aufbau für eine Dachterrasse auf EPDM erfordert eine lastverteilende Schicht (z. B. Drainageplatten aus Kunststoff) und eine Schutzlage für die Abdichtung. Die Kiesschüttung ist hier tatsächlich verzichtbar, wenn stattdessen ein System mit Stelzlager oder lastverteilenden Platten verwendet wird. Die Unterkonstruktion aus Bangkirai (70x45 mm) sollte auf Gummipuffern oder Stelzlagern aufliegen, um die EPDM-Folie zu schonen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Statiker zur Prüfung der Dachlastreserve. Lassen Sie einen Terrassenaufbau mit Drainageplatten und Stelzlagern von einem Fachbetrieb planen. Verzichten Sie auf Kiesschüttung und Betonplatten. Für den Schutz vor Feuerwerkskörpern ist ein Falz an den Dielen nicht ausreichend; verwenden Sie stattdessen nicht brennbare Unterkonstruktionen und halten Sie ausreichenden Abstand zu Brandquellen ein.
    Die geplante Terrassenkonstruktion auf einem flachen EPDM-Dach mit Kiesschüttung und Bangkirai-Belag birgt mehrere schwerwiegende bauphysikalische und sicherheitstechnische Risiken, die nicht unterschätzt werden dürfen.
    🔴 Gefahr: Eine 8 cm dicke Kiesschüttung auf einem nicht entwässerungsfähigen, gefällefreien EPDM-Dach führt zwangsläufig zu stauendem Oberflächenwasser, was die EPDM-Bahn mechanisch belastet, beschädigt und langfristig zu Undichtigkeiten sowie biologischem Befall (Algen, Moose, Pilze) führt.
    🔴 Gefahr: Die vorgeschlagene Substitution durch Betonplatten (30×30×5 cm) ist äußerst kritisch: Sie erzeugt punktuelle, ungleichmäßige Lasten auf der Holzdecke, verhindert jegliche Unterlüftung und fördert die Holzfaulnis durch Feuchtigkeitssperre – zudem besteht bei Frost die Gefahr von Hebung und Verschiebung der Platten.
    ⚠️ Korrektur: Ein Falz an den Bangkirai-Dielen schützt nicht vor Eindringen von Fremdkörpern in die Dachabdichtung – vielmehr ist die gesamte Konstruktion so zu gestalten, dass keine mechanische Belastung, keine Feuchtigkeitsansammlung und keine direkte Berührung der EPDM-Bahn mit scharfkantigen oder schweren Elementen erfolgt.
    ➕ Ergänzung: Für eine dauerhafte, dachkonforme Terrasse auf EPDM sind ausschließlich zugelassene, entwässerungsfähige Systeme mit statisch geprüfter Auflagerung, permanentem Luftspalt (min. 20 mm) und wasserableitendem Gefälle (min. 1,5 %) zulässig – eine Kiesschüttung ist hier grundsätzlich unzulässig.
    ➕ Ergänzung: Die statische Tragfähigkeit der Holzdecke muss durch einen geprüften Statiker nachgewiesen werden – insbesondere bei zusätzlichen Lasten wie Betonplatten oder Bangkirai-Unterkonstruktion, da EPDM-Dächer nicht für Dauerlasten ausgelegt sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Dachdeckermeister und einen statisch geprüften Sachverständigen für Flachdächer, um die Tragfähigkeit, Entwässerung und Dachaufbau nach DINAbk. 18531 und DIN EN 13948 zu begutachten – eine Eigenkonstruktion ohne fachliche Abnahme birgt erhebliche Haftungs- und Schadensrisiken.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern eine statistische Prüfung durch einen Fachmann – insbesondere wegen des hohen Gesamtgewichts und der Dachtragfähigkeit.
    • Alle drei warnen vor **Beschädigung der EPDM-Abdichtung**, insbesondere durch ungleichmäßige Lasten, scharfe Kanten oder fehlenden Luftspalt.
    • GoogleAI sieht Kiesschüttung "grundsätzlich möglich", aber prüfungsbedürftig; DeepSeek und Qwen bewerten sie als "grundsätzlich unzulässig" auf flachen EPDM-Dächern – Priorisierung nach Vorsichtsprinzip → ❌ Kiesschüttung ist nicht zulässig.
    • GoogleAI erwägt Betonplatten als Alternative; DeepSeek und Qwen lehnen sie eindeutig ab (Gewicht, Druckpunkte, keine Drainage) → sicherere Einschätzung gilt.
    • DeepSeek spezifiziert Druck- und Gewichtswerte (Kies: 1.500–1.800 kg/m³, Beton: ~2.400 kg/m³) und nennt konkrete Alternativen (Drainageplatten, Stelzlager).
    • Qwen ergänzt baurechtliche und normative Anforderungen (DIN 18531, DIN EN 13948), fordert min. 1,5 % Gefälle und 20 mm Luftspalt explizit.
    • GoogleAI formuliert "Kiesschüttung ist möglicherweise verzichtbar" – DeepSeek und Qwen erklären sie mit klaren bauphysikalischen Begründungen als grundsätzlich ungeeignet und unzulässig auf nicht entwässerungsfähigen EPDM-Dächern → Vorsichtsprinzip führt zu eindeutiger Ablehnung.
    • Alle drei Modelle stimmen in der Notwendigkeit einer fachlich abgesicherten, systembasierten Lösung überein – GoogleAI bleibt am vorsichtigsten in der Formulierung, DeepSeek und Qwen liefern die präzisesten bauphysikalischen und normativen Begründungen. Die sicherere, normkonforme Position (DeepSeek/Qwen) ist als Konsensbasis zu übernehmen.
    Statikprüfung durch Fachmann Alle drei KI-Modelle fordern unbedingt eine statische Prüfung durch zertifizierten Statiker – keine Ausnahme.
    Zulässigkeit der Kiesschüttung DeepSeek und Qwen lehnen 8-cm-Kiesschüttung auf flachem EPDM-Dach eindeutig ab; GoogleAI relativiert – Konsens nach Vorsichtsprinzip: unzulässig.
    Alternativen zu Kies (z. B. Betonplatten) DeepSeek und Qwen widerlegen Betonplatten als ungeeignet (Gewicht, Druckpunkte, keine Drainage); GoogleAI erwägt sie – Konsens: keine Betonplatten.
    Mindestanforderungen für Dachterrasse Alle drei fordern Luftspalt, Lastverteilung und Abdichtungsschutz; Qwen und DeepSeek präzisieren: min. 20 mm Luftspalt, min. 1,5 % Gefälle, Drainageplatten/Stelzlager.
    Fachliche Abnahme & Normen ⚠️ Qwen nennt explizit DIN 18531 und DIN EN 13948; DeepSeek und GoogleAI erwähnen Normen nicht – Konsens: fachliche Abnahme durch Dachdeckermeister und Sachverständigen ist zwingend.
    🔴 Risiko Einsturzgefahr durch Überschreitung der Dachtragfähigkeit Lebensbedrohlich, massive Sachschäden, Haftung
    🔴 Risiko EPDM-Durchstich oder Dauerfeuchteschaden durch Kiesschüttung / Betonplatten Langfristige Undichtigkeiten, Holzfaulnis, Schimmelpilzbefall
    🔴 Risiko Fehlende Entwässerung bei fehlendem Gefälle oder Luftspalt Stauendes Wasser, Frostschäden, biologischer Befall (Algen/Moos)
    🔴 Risiko Haftungsansprüche bei Schäden durch nicht fachgerechte Ausführung Rechtliche Verantwortung, hohe Kosten für Sanierung und Schadensersatz
    🔴 Risiko Brandgefahr durch Bangkirai in Nähe von Feuerwerkskörpern ohne nichtbrennbare Unterkonstruktion Erhöhte Entflammbarkeit, Versicherungsausschluss bei Brand
    ✅ Chance Nutzung ungenutzten Garagendachraums als Aufenthaltsfläche Wertsteigerung, erhöhte Lebensqualität, individuelle Gestaltung
    ✅ Chance Einsatz moderner, zugelassener Systeme mit Stelzlagern und Drainageplatten Langlebige, normkonforme Terrasse mit optimaler Entwässerung und Wartungsfreundlichkeit
    ✅ Chance Fachgerechte Planung durch Experten als langfristige Investitionssicherheit Vermeidung von Folgeschäden, klare Haftungsverteilung, Versicherungsschutz
    ✅ Chance Verwendung witterungsbeständiger Materialien (z. B. Bangkirai-Dielen auf korrosionsgeschützter Unterkonstruktion) Lange Lebensdauer, geringer Pflegeaufwand, hoher ästhetischer Wert
    ✅ Chance Integration von Sonnenschutz oder Pflanzelementen in ein geprüftes System Erhöhte Funktionalität und Wohnkomfort ohne technische Kompromisse
    1. Statik prüfen lassen: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Statiker mit der Berechnung der Dachlastreserve – ohne schriftlichen Nachweis darf nicht begonnen werden.
    2. Fachplanung einholen: Kontaktieren Sie einen Dachdeckermeister mit Zertifizierung für Flachdächer und einen Sachverständigen für Dachterrassen – gemeinsam soll ein normkonformer Aufbau nach DIN 18531 geplant werden.
    3. Kies und Beton streichen: Verzichten Sie vollständig auf Kiesschüttung und Betonplatten – stattdessen wählen Sie ein geprüftes System mit Kunststoff-Drainageplatten und gummierten Stelzlagern.
    4. Airgap & Gefälle sicherstellen: Vereinbaren Sie mit dem Fachbetrieb die Einhaltung eines mindestens 20 mm hohen permanenten Luftspalts und eines Gefälles von mindestens 1,5 % zur Dachentwässerung.
    5. Unterkonstruktion schützen: Verwenden Sie ausschließlich korrosionsgeschützte, nichtbrennbare Unterkonstruktionselemente (z. B. Edelstahl oder Aluminium-Stelzlager mit Gummiauflage) – niemals direkten Kontakt mit EPDM.
    6. Unterlagen archivieren: Sammeln Sie alle Nachweise: statische Berechnung, Herstellerzulassung des Terrassensystems, Einbauanleitung, Abnahmeprotokoll und Garantieerklärung.
    EPDM
    Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk, ein synthetischer Kautschuk, der häufig für Dachabdichtungen verwendet wird. Er ist UV-beständig, wasserdicht und langlebig.
    Verwandte Begriffe: Bitumen, PVC, Dachfolie
    Bangkirai
    Ein Hartholz aus Südostasien, das aufgrund seiner hohen Dichte und Dauerhaftigkeit häufig für Terrassendielen verwendet wird. Es ist witterungsbeständig und resistent gegen Pilzbefall.
    Verwandte Begriffe: Teak, Garapa, Massaranduba
    Kiesschüttung
    Eine Schicht aus Kies, die auf Flachdächern aufgebracht wird, um die Dachabdichtung vor UV-Strahlung und mechanischer Beschädigung zu schützen. Sie dient auch der Lastverteilung und verbessert den Brandschutz.
    Verwandte Begriffe: Dachbegrünung, Plattenbelag, Splitt
    Unterkonstruktion
    Die tragende Struktur unterhalb der Terrassendielen, die für eine ebene und stabile Oberfläche sorgt. Sie besteht in der Regel aus Holz oder Metall.
    Verwandte Begriffe: Lagerhölzer, Stelzlager, Rahmen
    Statik
    Die Lehre von der Standsicherheit von Bauwerken. Eine statische Berechnung dient dazu, die Tragfähigkeit einer Konstruktion nachzuweisen und sicherzustellen, dass sie den auftretenden Lasten standhält.
    Verwandte Begriffe: Tragfähigkeit, Lasten, Festigkeit
    WPC
    Wood-Plastic-Composite, ein Verbundwerkstoff aus Holzfasern und Kunststoffen. WPC-Dielen sind besonders pflegeleicht, witterungsbeständig und splitterfrei.
    Verwandte Begriffe: BPC, Resysta, Polymerbeton
    Dauerhaftigkeit
    Die Widerstandsfähigkeit eines Materials gegen äußere Einflüsse wie Witterung, Feuchtigkeit und Schädlinge. Die Dauerhaftigkeit von Holz wird in verschiedene Klassen eingeteilt.
    Verwandte Begriffe: Resistenz, Lebensdauer, Verrottung
    1. Frage: Ist eine Kiesschüttung auf einem EPDM-Dach zwingend erforderlich?
      Antwort: Eine Kiesschüttung dient dem Schutz der Dachabdichtung vor UV-Strahlung und mechanischer Beschädigung sowie der Lastverteilung. Ob sie zwingend erforderlich ist, hängt von der Art der Abdichtung, der Nutzung des Daches und der geplanten Belastung ab. Alternativ können auch andere Materialien wie Platten oder Vliese verwendet werden.
    2. Frage: Welches Gewicht darf eine Bangkirai-Terrasse auf einem Garagendach maximal haben?
      Antwort: Das maximale Gewicht hängt von der Tragfähigkeit der Dachkonstruktion ab. Diese muss von einem Statiker berechnet werden. Dabei sind nicht nur das Gewicht der Terrasse selbst, sondern auch zusätzliche Lasten wie Schnee, Personen oder Möbel zu berücksichtigen.
    3. Frage: Wie kann ich die EPDM-Abdichtung vor Beschädigungen schützen?
      Antwort: Durch eine geeignete Schutzschicht, wie z.B. eine Bautenschutzmatte oder ein Vlies, können Beschädigungen der EPDM-Abdichtung vermieden werden. Auch eine sorgfältige Ausführung der Arbeiten und die Verwendung geeigneter Materialien sind wichtig.
    4. Frage: Welche Alternativen gibt es zu Bangkirai-Dielen für eine Dachterrasse?
      Antwort: Alternativen zu Bangkirai sind z.B. WPC-Dielen (Wood-Plastic-Composite), Thermoholz oder andere Harthölzer mit hoher Dauerhaftigkeit. WPC-Dielen sind besonders pflegeleicht, während Thermoholz durch eine spezielle Behandlung widerstandsfähiger gemacht wird.
    5. Frage: Wie oft muss eine Bangkirai-Terrasse gepflegt werden?
      Antwort: Bangkirai-Terrassen sollten regelmäßig gereinigt und geölt werden, um ihre Farbe und Haltbarkeit zu erhalten. Wie oft dies erforderlich ist, hängt von der Witterung und der Nutzung der Terrasse ab. In der Regel ist eine jährliche Pflege ausreichend.
    6. Frage: Was ist bei der Unterkonstruktion einer Dachterrasse zu beachten?
      Antwort: Die Unterkonstruktion sollte aus witterungsbeständigem Material bestehen, z.B. aus Aluminium, Edelstahl oder behandeltem Holz. Sie muss ausreichend dimensioniert sein, um die Lasten der Terrasse sicher zu tragen. Außerdem ist eine gute Belüftung der Unterkonstruktion wichtig, um Staunässe zu vermeiden.
    7. Frage: Kann ich Feuerwerkskörper auf einer Bangkirai-Terrasse abbrennen?
      Antwort: ? Das Abbrennen von Feuerwerkskörpern auf einer Holzterrasse ist generell riskant, da es zu Brandgefahr kommen kann. Es sollten unbedingt die örtlichen Vorschriften beachtet und entsprechende Sicherheitsmaßnahmen getroffen werden.
    8. Frage: Welche Schrauben eignen sich für die Befestigung von Bangkirai-Dielen?
      Antwort: Für die Befestigung von Bangkirai-Dielen sollten Edelstahlschrauben verwendet werden, da diese korrosionsbeständig sind und nicht rosten. Die Schrauben sollten außerdem über einen kleinen Senkkopf verfügen, damit sie bündig mit der Oberfläche der Dielen abschließen.
    • Dachbegrünung auf Garagendach
      Vor- und Nachteile einer Dachbegrünung im Vergleich zu einer Terrassenlösung.
    • Statische Berechnung für Dachterrasse
      Warum eine statische Berechnung unerlässlich ist und was dabei berücksichtigt werden muss.
    • EPDM-Dachabdichtung reparieren
      Wie Beschädigungen an einer EPDM-Dachabdichtung fachgerecht behoben werden können.
    • Holzterrasse richtig pflegen
      Tipps und Tricks zur Reinigung und Pflege einer Holzterrasse, um ihre Lebensdauer zu verlängern.
    • Alternative Beläge für Dachterrassen
      Vorstellung verschiedener Belagsmaterialien wie WPC, Naturstein oder Keramikfliesen.
  2. Terrassenbau: Betonfüße statt Kiesschüttung – Schutzlage wichtig!
    Kaputt geht es ehhh
    Kantenpressung ist aber keine tolle Idee. Also Betonfüße statt Kies geht, aber eben nicht auf die Schutzlagen verzichten.
    Ansonsten, wer erzählt so einen Blödsinn über Kies?
    • Martin Beisse
  3. EPDM-Dach: Ursachen für Schäden an der Dachabdichtung?
    warum geht es eh kaputt?
    Würde mich interessieren, warum es eh kaputt geht.
    Gruß,
    David Roth
  4. EPDM-Bahnen: Risse an Nähten – Ursachen und Lösungen
    Weil nichts ewig hält
    Und gerade EPDM-Bahnen gerne an den Nähte (genauer hinter den Nähten) reißt
    • Martin Beisse
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den Aufbau einer Bangkirai-Terrasse auf einem EPDM-Garagendach. Dabei werden die Notwendigkeit und Risiken einer Kiesschüttung, das Gewicht der Konstruktion und mögliche Alternativen zur Kiesschüttung erörtert. Ein wichtiger Punkt ist die Vermeidung von Kantenpressung und die Beachtung der Schutzlagen. Auch die Anfälligkeit von EPDM-Bahnen an den Nähten wird thematisiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Terrassenbau: Betonfüße statt Kiesschüttung – Schutzlage wichtig! wird darauf hingewiesen, dass Betonfüße eine Alternative zur Kiesschüttung darstellen können, jedoch keinesfalls auf die Schutzlagen verzichtet werden sollte, um die EPDM-Dachabdichtung zu schützen. Kantenpressung sollte vermieden werden.
    🔴 Risiko: Das Garagendach mit EPDM-Abdichtung könnte durch eine Kiesschüttung unnötig belastet werden. Zudem besteht die Gefahr, dass die EPDM-Bahnen an den Nähten reißen, wie im Beitrag EPDM-Bahnen: Risse an Nähten – Ursachen und Lösungen erläutert wird. Dies kann zu Undichtigkeiten und Folgeschäden führen.
    📊 Fakten/Zahlen: Die ursprüngliche Planung sah eine 8 cm dicke Kiesschüttung vor, was ein erhebliches Gewicht auf das Garagendach bedeutet hätte. Die Bangkirai-Dielen sollten 25 mm stark sein, die Unterkonstruktion 70 x 45 mm.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Bau der Bangkirai-Terrasse sollte das Gewicht der gesamten Konstruktion genau berechnet und mit der Tragfähigkeit des Garagendachs abgeglichen werden. Alternativen zur Kiesschüttung, wie z.B. Betonfüße, sollten in Betracht gezogen werden. Beachten Sie die Hinweise zur Vermeidung von Schäden an der Dachabdichtung, insbesondere im Beitrag EPDM-Dach: Ursachen für Schäden an der Dachabdichtung?.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bangkirai, EPDM, Garagendach, Terrasse". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Carport mit Dachterrasse: EPDM Folie, Aufbau, Kosten & Abdichtung?
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Aufgeständerte Holzterrasse abdichten: Materialien, Aufbau & Kosten für Stauraum?
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Flachdachterrasse abdichten: Kosten, Materialien & Vorgehen bei Wasserschäden?
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - EPDM-Folie auf Dachterrasse: PES-Vlies brennbar? Risiken & Brandschutzmaßnahmen
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - 10091: Bangkirai-Terrasse auf EPDM-Dach: Aufbau, Gewicht & Risiken durch Kiesschüttung?
  6. BAU-Forum - Dach - Harte Bedachung Dachterrasse: Anforderungen, Materialien & Bauordnung Hessen?
  7. BAU-Forum - Dach - Carportdach als Dachterrasse: Aufbau, Belag (Betonplatten, Alternativen) & Kosten?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gebrauchte Solarthermie-Kollektoren für Poolheizung: Risiken, Flüssigkeit & Installation?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Flachdachsanierung: Architekt oder Bauingenieur finden – Kosten, Ablauf & regionale Experten?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Oberlicht Flachdach: Konstruktionszeichnung, Holzkonstruktion & Einbau-Details
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bangkirai, EPDM, Garagendach, Terrasse" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bangkirai, EPDM, Garagendach, Terrasse" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bangkirai-Terrasse auf EPDM-Dach: Aufbau, Gewicht & Risiken durch Kiesschüttung?
Suche nach: Bangkirai auf EPDM: Aufbau & Risiken
Suche nach: Bangkirai, EPDM, Garagendach, Terrasse, Kiesschüttung, Unterkonstruktion, Gewicht, Dachabdichtung, Holzterrasse, Aufbau
