Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Pfostenträger
Holzterrasse Unterbau: Fensterstürze zu niedrig? Tipps für Alternativen & Höhenausgleich
Hallo Forum, ich habe eine Frage zum Unterbau einer Holzterrasse. In Büchern werden oft Fensterstürze als Unterbau vorgeschlagen auf die dann Kanthölzer aufgedübelt werden. Mein Problem ist aber dass die Fensterstürze nicht tief genug sind, d.h. vom gerüttelten Untergrund.. bis zur gedachten Kante die die Holzdielen sind habe ich einen Höhenunterschied von ca. 30 cm. Mit Stürz + Kantholz + Diele schaffe ich aber max. 20-25 cm. Gibt es eine alternative zu den Fensterstürzen? Ich habe mir mal Tiefbordsteine angesehen, aber die haben nur eine Breite von 10 cm. Hat jemand einen Tipp für mich? Viele Grüße
    🔴 Gefahr: Bei Verwendung von Holz im Außenbereich besteht immer die Gefahr von Schädlingsbefall und Fäulnis. Achten Sie auf einen ausreichenden Holzschutz und regelmäßige Kontrollen.
    Ich verstehe, dass Sie nach einer Lösung suchen, da die Fensterstürze für Ihren Terrassenunterbau zu niedrig sind. Hier sind einige Alternativen und Tipps, die Sie in Betracht ziehen können:
    • Tiefbordsteine: Diese können eine Alternative zu Fensterstürzen darstellen. Achten Sie auf eine ausreichende Breite und Stabilität.
    • Kanthölzer direkt auf Untergrund: Wenn der Untergrund ausreichend verdichtet und eben ist, können Sie Kanthölzer direkt darauf verlegen. Verwenden Sie Bautenschutzmatten unter den Hölzern, um Staunässe zu vermeiden.
    • Höhenausgleich mit Splitt oder Kies: Um Höhenunterschiede auszugleichen, können Sie eine Schicht Splitt oder Kies verwenden. Diese Schicht sollte verdichtet werden, bevor Sie den Unterbau verlegen.
    • Verstellbare Terrassenlager: Diese ermöglichen einen präzisen Höhenausgleich und sind besonders nützlich bei unebenem Untergrund.
    🔴 Gefahr: Achten Sie darauf, dass der Unterbau ausreichend tragfähig ist, um die Last der Terrasse und der darauf befindlichen Personen zu tragen. Eine unzureichende Tragfähigkeit kann zu Absenkungen und Schäden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die beste Lösung für Ihre spezifische Situation zu finden. Berücksichtigen Sie dabei die Bodenbeschaffenheit, die geplante Nutzung der Terrasse und die örtlichen Bauvorschriften.
    Kantholz
    Ein Kantholz ist ein prismatisches Holzprodukt mit einem rechteckigen oder quadratischen Querschnitt. Es wird häufig im Bauwesen für tragende Konstruktionen verwendet. Verwandte Begriffe: Balken, Sparren, Latte.
    Fenstersturz
    Ein Fenstersturz ist ein Bauelement, das über einer Fenster- oder Türöffnung angebracht wird, um die darüber liegende Wand zu tragen. Er kann aus Beton, Stahl oder Holz bestehen. Verwandte Begriffe: Türsturz, Träger, Überleger.
    Tiefbordstein
    Ein Tiefbordstein ist ein Bauelement aus Beton oder Naturstein, das zur Abgrenzung von Flächen im Außenbereich verwendet wird. Er dient oft als Randbegrenzung für Wege, Terrassen oder Beete. Verwandte Begriffe: Randstein, Pflasterstein, Mauerstein.
    Unterbau
    Der Unterbau ist die tragende Konstruktion unter einer Terrasse oder einem Gebäude. Er dient dazu, die Lasten auf den Baugrund zu verteilen und Unebenheiten auszugleichen. Verwandte Begriffe: Fundament, Tragschicht, Gründung.
    Holzschutz
    Holzschutz umfasst Maßnahmen, die ergriffen werden, um Holz vor Schäden durch Feuchtigkeit, Schädlinge und UV-Strahlung zu schützen. Dazu gehören Imprägnierungen, Beschichtungen und konstruktive Maßnahmen. Verwandte Begriffe: Imprägnierung, Lasur, Anstrich.
    Frosttiefe
    Die Frosttiefe ist die Tiefe im Boden, bis zu der der Boden im Winter gefriert. Sie ist abhängig von der geografischen Lage und den klimatischen Bedingungen. Bei der Gründung von Bauwerken muss die Frosttiefe berücksichtigt werden, um Frostschäden zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Frostgrenze, Bodenfrost, Fundamenttiefe.
    Terrassenlager
    Terrassenlager sind Bauelemente, die zur Unterstützung und Nivellierung von Terrassenbelägen verwendet werden. Sie sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich, z.B. als verstellbare Stelzlager oder als feste Auflager. Verwandte Begriffe: Stelzlager, Plattenlager, Auflager.
    1. Welche Holzarten eignen sich für den Unterbau einer Holzterrasse?
      Für den Unterbau eignen sich vor allem Harthölzer wie Douglasie, Lärche oder Bangkirai. Diese sind witterungsbeständiger und langlebiger als Weichhölzer. Achten Sie auf eine Imprägnierung des Holzes, um es vor Feuchtigkeit und Schädlingsbefall zu schützen.
    2. Wie breit sollten die Kanthölzer für den Unterbau sein?
      Die Breite der Kanthölzer hängt von der Spannweite zwischen den Auflagepunkten und der geplanten Belastung der Terrasse ab. Als Faustregel gilt: Je größer die Spannweite, desto breiter sollten die Kanthölzer sein. Lassen Sie sich hierzu von einem Fachmann beraten.
    3. Wie wichtig ist die Hinterlüftung des Unterbaus?
      Eine gute Hinterlüftung ist entscheidend, um Staunässe und Schimmelbildung zu vermeiden. Sorgen Sie für ausreichend Abstand zwischen dem Unterbau und dem Boden, damit die Luft zirkulieren kann. Verwenden Sie gegebenenfalls Abstandshalter oder Stelzlager.
    4. Kann ich den Unterbau auch aus Metall fertigen?
      Ja, ein Unterbau aus Metall ist eine langlebige und stabile Alternative zu Holz. Verwenden Sie verzinkten Stahl oder Aluminium, um Korrosion zu vermeiden. Achten Sie auf eine fachgerechte Montage und Befestigung der Holzdielen auf dem Metallunterbau.
    5. Wie befestige ich die Kanthölzer auf den Fensterstürzen oder Tiefbordsteinen?
      Verwenden Sie geeignete Dübel und Schrauben, um die Kanthölzer sicher auf den Fensterstürzen oder Tiefbordsteinen zu befestigen. Achten Sie auf eine ausreichende Tragfähigkeit der Befestigungsmittel. Bei Bedarf können Sie auch Klebstoffe verwenden, die für den Außenbereich geeignet sind.
    6. Was muss ich bei der Entwässerung des Unterbaus beachten?
      Sorgen Sie für eine ausreichende Entwässerung des Unterbaus, damit sich kein Wasser ansammeln kann. Verlegen Sie ein Gefälle vom Haus weg, damit das Wasser abfließen kann. Verwenden Sie gegebenenfalls Drainagematten oder -rohre.
    7. Wie kann ich verhindern, dass Unkraut unter der Terrasse wächst?
      Verlegen Sie ein Unkrautvlies unter dem Unterbau, um das Wachstum von Unkraut zu verhindern. Das Vlies sollte wasserdurchlässig sein, damit sich kein Wasser ansammeln kann.
    8. Welche Rolle spielt die Frosttiefe beim Unterbau einer Holzterrasse?
      Die Frosttiefe ist relevant, wenn Sie Punktfundamente für den Unterbau erstellen. Die Fundamente müssen frostfrei gegründet sein, um Hebungen durch Frost zu vermeiden. Informieren Sie sich über die örtliche Frosttiefe und berücksichtigen Sie diese bei der Planung.
    • Terrassenplanung: Grundlagen und Tipps
      Informationen zur Planung einer Holzterrasse, von der Auswahl des Standorts bis zur Materialauswahl.
    • Holzterrasse selber bauen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zum Bau einer Holzterrasse, inklusive Tipps und Tricks für Heimwerker.
    • Terrassenbeläge im Vergleich: Holz, WPC, Stein
      Ein Vergleich verschiedener Terrassenbeläge hinsichtlich ihrer Eigenschaften, Vor- und Nachteile.
    • Holzterrasse pflegen und reinigen: So bleibt sie lange schön
      Tipps zur Pflege und Reinigung einer Holzterrasse, um ihre Lebensdauer zu verlängern.
    • Baugenehmigung für Terrassen: Was ist zu beachten?
      Informationen zu den rechtlichen Aspekten beim Bau einer Terrasse, insbesondere zur Baugenehmigung.
  2. Fundament-Alternative: Kalksandstein für Terrassen-Unterbau
    Kalksandstein z.B.
    die bekommen Sie doch auf 17,5 bzw. 24 cm Höhe. Aus den Steinen viele kleine Auflager bauen. So habe ich es mal an einem Wohnwagen gemacht.
    • Martin Beisse
  3. Terrassen-Unterbau: Metallschuhe & Fichtenbalken – Lösung
    Unterbau Vorschlag
    Hallo Michael, ich stehe vor dem gleichen Problem und werde es wie folgt lösen: Höhe meiner Terrasse ungefähr 50 cm über Grund. Metallschuhe in den Boden mit Punktfundament betonieren und darauf kommen dann Fichtenbalken, ähnlich wie bei einem Dachstuhl. Damit ich möglichstwenig Fundamente setzen muss werde ich einen großen Querbalken am Ende der Terrasse setzen und einen am Haus. Dann kommen darauf wiederum schmalere Balken, so alle 60 cm und darauf wird der Belag verschraubt. Unter die Terrasse kommt eine Wurzelschutzfolie und darauf irgendwelche schöne Steine. Das ist meine Idee, vielleicht gibt es noch andere Möglichkeiten.
  4. Terrassenbau: Wasserablauf & Gefälle unter Belag beachten!
    Foto von Uwe Cerny, Dipl.-Ing.(FH)
    darauf achten,
    dass unter der Terrasse das Wasser ablaufen kann. Falls wie in ihrem Fall der Terrassenbelag wasserdurchlässig ist, sollten Sie für ausreichendes Gefälle unter der Terrasse sorgen, damit der Unterbau nicht ständiger Nässe ausgesetzt ist. Die Seitenflächen sollten deshalb offen gehalten werden, evtl. mit feinmaschigem Gitter, um ein Unterkriechen von Kleintieren zu vermeiden.
  5. Kiesuntergrund: Benötigt eine Holzterrasse Gefälle?
    Gefälle bei Kiesuntergrund?
    Hallo nochmal, erst mal vielend ank für die Antworten! Benötige ich denn ein Gefälle bei gerütteltem Kiesuntergrund?
  6. Terrassen-Entwässerung: Gefälle unter Kiesschicht wichtig!
    Unter Kiesschicht
    Sie haben natürlich recht, dass die OK Kiesschicht nicht mit Gefälle ausgebildet wird. Das Planum unter der Kiesschicht sollte jedoch von Ihrem Gebäude weg entwässern. Sicherlich gibt es eine Sickerleitung ums Haus, dann passiert nichts. Es soll nur vermieden werden, dass die Tragkonstruktion ständig mit Nässe in Berührung kommt.
  7. Holzveranda: Punktfundament mit justierbaren Balken
    Mit der Holzveranda kämpfe ich auch gerade ...
    Fundamente als Punktfundament ausgeführt. In den Beton 2" verzinkte Rohre (an Hilfskonstruktion befestigt) einbetoniert. In die Holzständer (12x12 cm) wurde ein 20 mm Loch gebohrt und eine Gewindestange mit zwei Unterlegscheiben und zwei Muttern gesteckt. Diese Gewindestange wird mit Balken in das Rohr gesteckt. Vorteil: Nachstellbereich in der Höhe und geringer Verstellbereich um die Balkenachse, wenn der Balken im Rohr steckt, kann er leicht ausgerichtet werden, Abstand zum Boden höher als bei einbetonierten Balkenschuhen, Nachteil: vielleicht etwas aufwändiger ... Unter die Veranda kommt eine Schüttung aus größeren Kieselsteinen (32 mm bis ...?)
  8. Lärchenholz-Veranda: Konstruktion mit höhenverstellbaren Trägern
    Gerade fertig!
    Hallo, unsere Verranda habe ich gerade fertig. Masse 8 m Breit, 3 m Tief. # Konstruktion aus 100 % Lärchenholz. # Zuerst haben wir höhenverstellbare Pfostenträger  -  4 Stück an der Hauswand, 4 Stück drei Meter parallel vor der Hauswand in Punktfundamente 50*50*85 cm betoniert # Diese tragen jeweils einen Ständer 16*16*300 cm, Abstand zum Erdreich mind. 12 cm. # von den Ständern am Haus zu den jeweils drei Meter von der Hauswand entfernten Ständern laufen jeweils je zwei Träger (einer links  -  einer rechts vom Ständerpaar ) die Träger 18*6*320 cm sind durch die Ständer miteinander verbolzt (Gewindestange 16 mm mit Unterlegscheiben und Hutmuttern) # Auf diese Träger sind sechs weitere Träger parallel zum Haus (16*6*800 cm) verspaxt. # Auf diese Träger ist dann die Fußbodendiele (2,8*14*300 cm) mit Edelstahlschrauben geschraubt. # Die Veranda ist vom Haus weg mit 2 % Gefälle versehen. Alle oben genannten Träger sind an der Oberseite stark angeschrägt worden, so das nur eine Auflagefläche von ca. 1 cm bei den 6 cm breiten Trägern überbleibt außerdem wurden die Oberkanten mehrfach lasiert. Als nächstes muss ich jetzt noch die Pergola auf den Verandastützen bauen. Die ganze Veranda ist statisch so ausgelegt, das eine Überdachung mit Sicherheitsglas möglich ist  -  wenn mal wieder genug Geld in der Haushaltskasse ist. Viel Spaß beim selber machen, MfG Frank Siewert, Lüneburg
  9. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 10.01.2026
    Holzterrasse Unterbau: Alternativen & Höhenausgleich
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread diskutiert verschiedene Optionen für den Unterbau einer Holzterrasse, insbesondere bei zu niedrigen Fensterstürzen. Es werden Alternativen wie Kalksandstein, Metallschuhe mit Fichtenbalken und justierbare Punktfundamente vorgestellt. Ein wichtiger Aspekt ist die Sicherstellung der Entwässerung unter der Terrasse, um die Lebensdauer der Holzkonstruktion zu verlängern.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Achten Sie beim Terrassenbau auf ausreichend Gefälle unter dem Belag, um Staunässe zu vermeiden. Details dazu im Beitrag Terrassenbau: Wasserablauf & Gefälle unter Belag beachten!.
    ✅ Empfehlung: Für einen stabilen und justierbaren Unterbau empfiehlt sich die Verwendung von Punktfundamenten mit höhenverstellbaren Pfostenträgern, wie im Beitrag Lärchenholz-Veranda: Konstruktion mit höhenverstellbaren Trägern beschrieben.
    🔧 Praktische Umsetzung: Eine detaillierte Beschreibung einer Unterkonstruktion mit Metallschuhen und Fichtenbalken findet sich im Beitrag Terrassen-Unterbau: Metallschuhe & Fichtenbalken – Lösung. Diese Methode ermöglicht eine flexible Anpassung an die Gegebenheiten vor Ort.
    📊 Fakten/Zahlen: Im Thread wird die Problematik von zu geringen Höhenunterschieden (ca. 30 cm) zwischen Untergrund und Oberkante der Holzdielen thematisiert. Verschiedene Lösungen zur Überbrückung dieser Differenz werden diskutiert, darunter der Einsatz von Kalksandsteinen (siehe Fundament-Alternative: Kalksandstein für Terrassen-Unterbau) oder justierbaren Pfostenträgern.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Bau der Holzterrasse sollte eine sorgfältige Planung der Entwässerung erfolgen. Beachten Sie den Beitrag Terrassen-Entwässerung: Gefälle unter Kiesschicht wichtig! für weitere Informationen zum Thema Gefälle und Sickerleitungen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Holzterrasse, Unterbau, Fensterstürze, Kantholz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrassenanschluss an Hauswand: Höhe, Abdichtung & Materialien für Holzständerbau?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzterrasse an Hauswand dübeln: Risiken für Putz, Abdichtung & Alternativen?
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenbau mit Kies: Rheinkies, Zierkies, Rollkies als Frostschutz unter Schotter? Kosten?
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenverlängerung mit Keramik: Schotterbett vs. Betonfundament – Kosten & Risiken?
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Stahlbalkon abdichten: Aufbau, Materialien & Schutz vor Bitumenkorrosion?
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenanschluss an Hauswand: Dämmung, Abdichtung & Unterbau Details?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassen-Fundament für Marmorkies/Steinteppich: Kosten, Vor- & Nachteile Pflasterung?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Gartenterrasse ohne Mineralgemisch: Unterbau, Aufbau & Alternativen für Plattenbelag?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Bändchengewebe unter Holzterrasse auf Betonplatten: Entfernen oder belassen?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenbau im Römischen Verbund: Unterbau, Frostschutz & Materialbedarf?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holzterrasse, Unterbau, Fensterstürze, Kantholz" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Holzterrasse, Unterbau, Fensterstürze, Kantholz" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holzterrasse, Unterbau, Fensterstürze, Kantholz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Holzterrasse, Unterbau, Fensterstürze, Kantholz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Holzterrasse Unterbau: Fensterstürze zu niedrig? Tipps für Alternativen & Höhenausgleich
Suche nach: Holzterrasse Unterbau: Alternativen
Suche nach: Holzterrasse, Unterbau, Fensterstürze, Kantholz, Höhenausgleich, Terrassenbau, Holzdielen
