Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Frage
Basketballkorb anbringen: Montage an gedämmtem Betonträger – Dübel, Last & Wärmebrücken?
Hallo zusammen,
ich habe für meine Kinder einen Basketballkorb erstanden (siehe Bild) und möchte den nun an der Garage befestigen. Ich habe zwei Probleme, aber nur eines, was es hier zu beantworten gilt, bzw. wo ich Euren Rat benötige.
Der Betonträger des Garagentors ist mit einer Dämmung versehen. Ich habe nun Angst, dass wenn ich den Korb direkt auf die Dämmung schraube (mit Kontakt in den Beton) dass sich durch die Vibration (Auftreffen des Balls am Korb) der Putz im Laufe der Zeit löst.
Welche Möglichkeiten seht ihr um das abzufangen, oder sind meine Bedenken an den Haaren herbei gezogen?
folgende Überlegungen hatte ich schon:
  1. Wanddübel für Markisen (um Wärmebrücken zu vermeiden) -> statische Belastung?
  2. Gewindestangen setzen und darüber Hülsen mit der Dämmungsstärke setzen (damit der Korb zu 95% auf den Hülsen lagert)?
Link zu einem ähnlich aufgebauten Korb
Web-Link
Danke und Grüße
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Basketballkorb anbringen: Montage an gedämmtem Betonträger – Dübel, Last & Wärmebrücken?" im BAU-Forum "Außenwände und Fassaden"
  • Thomas
    🔴 Gefahr: Falsche Dübelwahl kann zum Ausbrechen des Korbes führen.
    🔴 Gefahr: Beschädigung der Dämmung kann Wärmebrücken verursachen.
    🔴 Kritisch: Statische Belastung des Betonträgers muss geprüft werden.
    Für die Montage eines Basketballkorbs an einem gedämmten Betonträger sind mehrere Aspekte zu beachten. Die Dämmung stellt eine Herausforderung dar, da sie die Last nicht direkt auf den Beton überträgt.
    Mögliche Vorgehensweisen:
    • Geeignete Dübel wählen: Verwenden Sie spezielle Schwerlastdübel oder Injektionsmörtel, die für Beton und die Überbrückung von Dämmstoff geeignet sind. Die Dübel müssen lang genug sein, um durch die Dämmung hindurch in den Beton einzudringen und dort sicher zu halten.
    • Lastverteilung: Eine Montageplatte kann helfen, die Last des Basketballkorbs auf eine größere Fläche zu verteilen und so die Belastung auf einzelne Dübel zu reduzieren.
    • Wärmebrücken vermeiden: Achten Sie darauf, dass durch die Montage keine Wärmebrücken entstehen. Spezielle Dämmstoffdübel oder die Hinterfüllung der Bohrlöcher mit Dämmmaterial können helfen, Wärmebrücken zu minimieren.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Montage kann zu Schäden an der Dämmung, am Betonträger oder zum Herunterfallen des Basketballkorbs führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Statik des Betonträgers und die geplante Montage von einem Fachmann prüfen, um sicherzustellen, dass die Konstruktion den auftretenden Belastungen standhält.
    Betonträger
    Ein Betonträger ist ein Bauelement aus Beton, das Lasten trägt und in der Regel Teil einer tragenden Konstruktion ist. Er kann als Unterzug, Stütze oder Teil einer Decke ausgeführt sein.
    Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Lastverteilung, Statik
    Dämmung
    Dämmung dient dazu, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren und den Energieverbrauch zu senken. Sie besteht aus Materialien mit geringer Wärmeleitfähigkeit, die in Wänden, Dächern und Böden eingebaut werden.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Dämmstoff, Wärmebrücke
    Wärmebrücke
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller abfließt als durch die umliegenden Bauteile. Sie entsteht oft durch unsachgemäße Dämmung oder durch Bauteile mit hoher Wärmeleitfähigkeit.
    Verwandte Begriffe: Wärmeabfluss, Kondensation, Schimmelbildung
    Schwerlastdübel
    Schwerlastdübel sind spezielle Dübel, die für die Befestigung von schweren Gegenständen in Beton oder Mauerwerk geeignet sind. Sie zeichnen sich durch eine hohe Tragfähigkeit und eine sichere Verankerung aus.
    Verwandte Begriffe: Dübel, Befestigungstechnik, Tragfähigkeit
    Injektionsmörtel
    Injektionsmörtel ist ein spezieller Mörtel, der in Bohrlöcher injiziert wird, um Dübel oder Gewindestangen zu verankern. Er härtet schnell aus und bildet eine feste Verbindung mit dem Untergrund.
    Verwandte Begriffe: Verbundmörtel, chemische Dübel, Auspressmörtel
    Statik
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Kräften und Spannungen in Bauwerken befasst. Sie dient dazu, die Stabilität und Tragfähigkeit von Gebäuden und anderen Konstruktionen sicherzustellen.
    Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Lastannahme, Festigkeit
    Lastverteilung
    Lastverteilung bezeichnet die Verteilung von Lasten auf verschiedene Bauteile oder Befestigungspunkte. Eine gleichmäßige Lastverteilung trägt dazu bei, die Belastung einzelner Elemente zu reduzieren und die Stabilität der Konstruktion zu erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Flächenlast, Punktlast, Auflagerkraft
    1. Frage: Welche Dübel sind für die Montage an einem gedämmten Betonträger geeignet?
      Antwort: Für die Montage an einem gedämmten Betonträger eignen sich spezielle Schwerlastdübel, Dämmstoffdübel oder Injektionsmörtel. Diese Dübel sind in der Lage, die Dämmung zu überbrücken und die Last sicher in den Beton zu übertragen. Achten Sie auf die Herstellerangaben zur maximalen Belastbarkeit und Eignung für den jeweiligen Dämmstoff.
    2. Frage: Wie kann ich Wärmebrücken bei der Montage vermeiden?
      Antwort: Um Wärmebrücken zu vermeiden, sollten Sie spezielle Dämmstoffdübel verwenden oder die Bohrlöcher nach der Montage mit Dämmmaterial (z.B. PU-Schaum) hinterfüllen. Dadurch wird der Wärmeübergang durch die Dübel reduziert. Eine Montageplatte kann ebenfalls helfen, die Anzahl der Dübel und damit die potenziellen Wärmebrücken zu minimieren.
    3. Frage: Muss ich die Statik des Betonträgers prüfen lassen?
      Antwort: Ja, es ist ratsam, die Statik des Betonträgers von einem Fachmann prüfen zu lassen, insbesondere wenn Sie sich unsicher sind, welche Lasten der Träger tragen kann. Der Fachmann kann beurteilen, ob der Träger für die zusätzliche Belastung durch den Basketballkorb geeignet ist und welche Befestigungsmethode am besten geeignet ist.
    4. Frage: Kann ich den Basketballkorb auch direkt an der Dämmung befestigen?
      Antwort: Nein, der Basketballkorb sollte nicht direkt an der Dämmung befestigt werden, da die Dämmung nicht die notwendige Tragfähigkeit besitzt. Die Befestigung muss immer im tragenden Beton erfolgen. Die Dämmung dient lediglich als thermische Isolierung und ist nicht für die Aufnahme von Lasten ausgelegt.
    5. Frage: Welche Rolle spielt die Dämmstärke bei der Auswahl der Dübel?
      Antwort: Die Dämmstärke ist ein wichtiger Faktor bei der Auswahl der Dübel, da die Dübel lang genug sein müssen, um die Dämmung zu überbrücken und ausreichend tief in den Beton einzudringen. Achten Sie darauf, dass die Dübellänge der Dämmstärke zuzüglich der erforderlichen Einschraubtiefe im Beton entspricht.
    6. Frage: Was passiert, wenn ich die falschen Dübel verwende?
      Antwort: Die Verwendung falscher Dübel kann dazu führen, dass die Befestigung nicht ausreichend tragfähig ist und der Basketballkorb herunterfällt. Dies kann zu Verletzungen und Schäden führen. Außerdem können falsche Dübel die Dämmung beschädigen und Wärmebrücken verursachen.
    7. Frage: Gibt es spezielle Montageplatten für Basketballkörbe?
      Antwort: Ja, es gibt spezielle Montageplatten für Basketballkörbe, die die Last auf eine größere Fläche verteilen und die Montage erleichtern. Diese Platten sind in verschiedenen Größen und Ausführungen erhältlich und können an die jeweiligen Gegebenheiten angepasst werden.
    8. Frage: Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Montage?
      Antwort: Einen geeigneten Fachmann für die Montage finden Sie beispielsweise über Online-Portale, Handwerkerverzeichnisse oder durch Empfehlungen von Bekannten. Achten Sie darauf, dass der Fachmann Erfahrung mit der Montage von Sportgeräten an gedämmten Fassaden hat und über die notwendigen Qualifikationen verfügt.
    • Fassadendämmung nachträglich anbringen
      Informationen zu verschiedenen Dämmmethoden und Materialien für die nachträgliche Fassadendämmung.
    • Dübelarten für Beton
      Überblick über verschiedene Dübelarten und ihre Anwendungsbereiche im Betonbau.
    • Wärmebrücken vermeiden bei Sanierung
      Tipps und Tricks zur Vermeidung von Wärmebrücken bei der Sanierung von Gebäuden.
    • Statische Berechnung von Bauteilen
      Grundlagen der statischen Berechnung und ihre Bedeutung für die Sicherheit von Bauwerken.
    • Montage von Markisen an gedämmten Fassaden
      Hinweise zur fachgerechten Montage von Markisen unter Berücksichtigung der Dämmung.
  2. Basketballkorb: Hülsenmontage am WDVS – Stabilität & Lastverteilung
    Man kann das schon mit einer hülsenähnlichen Konstruktion machen. Aber die Hülsen müssen auch das nach unten wirkende Gewicht tragen.
    Deshalb geht das nicht mit dünnen Hülsen. Das müssen schon kleine Stempel sein, damit sie diese Kräfte aufnehmen können. Solche Bauteile gibt es für die Montage von Markisen.
    Es ist allerdings die Frage, ob der Korb vor einem WDVSAbk. eine gute Idee ist. Da geht auch mal ein Ball neben den Korb. Der Putz auf einem weichen Dämmstoff wird das nicht schadlos ertragen können.
    • Pauline Neugebauer
  3. Basketballkorb: Montage am Betonträger – Hängende Befestigung möglich?
    Foto von wiki
    irgendwie oben am Betonträger befestigen und nur runter hängen lassen geht nicht?
    Mit einem Foto könnten wir uns da viel besser reindenken 😉
  4. Basketballkorb: Abstandsmontage am WDVS – Belastungsgrenzen beachten!
    Das wird wohl nichts
    Es gibt sog. "Abstandsmontagesysteme" für Briefkästen, Lampen (ohne Ausleger) usw an WDVSAbk.-Fassaden. Aber für größere Lasten sind sie nicht gedacht. Außerdem werden danebengehende Bälle die Fassade beschädigen.
  5. Bilder
    Hier das Bild vom Sturz
    • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Antwort "Bilder" auf die Frage "Basketballkorb anbringen: Montage an gedämmtem Betonträger – Dübel, Last & Wärmebrücken?" im BAU-Forum "Außenwände und Fassaden"
  6. Basketballkorb: Extreme Kräfte – Video zur Belastung einer Konstruktion
    Foto von Gerhard Partsch, Prof. Dr.
    Auf eine solche Konstruktion...
    ...wirken extreme Kräfte - nicht nur bei den Profis - https://m.youtube.com/shorts/pRRR7Knh2nc
  7. Basketballkorb: Direkte Befestigung auf Beton – Keine Experimente!
    Basketballkorb befestigen
    Ein Basketballkorb kann nicht auf Abstand mit Bolzen befestigt werden. Er hat eine Befestigungsplatte die auf festen Untergrund geschraubt werden muß, also auf Beton oder auf eine größere Holzplatte. Schließlich springen die Spieler hoch und halten sich am Korb fest. Also keine Experimente.
    • Klaus Kirschner
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 09.01.2026
    Basketballkorb Montage: Betonträger mit Dämmung – Herausforderungen & Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Montage eines Basketballkorbs an einem gedämmten Betonträger erfordert besondere Beachtung der Lastverteilung, der Vermeidung von Wärmebrücken und der Stabilität der Befestigung. Abstandsmontagesysteme sind für die hohen Belastungen ungeeignet. Eine direkte Befestigung auf dem Beton oder eine Konstruktion mit Lastverteilung sind notwendig, um die Sicherheit zu gewährleisten und Schäden an der Fassade zu vermeiden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Basketballkorb: Abstandsmontage am WDVS – Belastungsgrenzen beachten! erwähnt, sind Standard-Abstandsmontagesysteme für Briefkästen oder Lampen nicht für die hohen dynamischen Lasten eines Basketballkorbs ausgelegt. Die Montage erfordert eine solide Konstruktion, die den auftretenden Kräften standhält.
    ✅ Empfehlung: Der Beitrag Basketballkorb: Direkte Befestigung auf Beton – Keine Experimente! betont die Notwendigkeit einer direkten Befestigung auf festem Untergrund wie Beton oder einer ausreichend dimensionierten Holzplatte. Dies gewährleistet die Stabilität und Sicherheit des Basketballkorbs, insbesondere bei Belastung durch spielende Kinder oder Erwachsene.
    🔧 Praktische Umsetzung: Für die Montage am WDVS (Wärmedämmverbundsystem) schlägt der Beitrag Basketballkorb: Hülsenmontage am WDVS – Stabilität & Lastverteilung eine hülsenähnliche Konstruktion vor, die die nach unten wirkenden Kräfte aufnehmen kann. Solche Bauteile sind auch für die Montage von Markisen erhältlich. Es ist jedoch zu beachten, dass die Dämmung durch die Montage beschädigt werden kann.
    🔴 Risiko: Es wird davor gewarnt, dass Bälle, die gegen die Fassade prallen, diese beschädigen können. Daher sollte die Position des Basketballkorbs sorgfältig gewählt werden, um Schäden am WDVSAbk. zu minimieren. Alternativ kann überlegt werden, ob die Montage vor einem WDVS überhaupt sinnvoll ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Montage sollte eine statische Berechnung durchgeführt werden, um die erforderliche Tragfähigkeit der Befestigung zu ermitteln. Zudem ist es ratsam, sich von einem Fachmann beraten zu lassen, um die optimale Lösung für die spezifische Situation zu finden. Siehe auch Basketballkorb: Montage am Betonträger – Hängende Befestigung möglich? für weitere Überlegungen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Basketballkorb, Betonträger, Dämmung, Montage". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 15581: Basketballkorb anbringen: Montage an gedämmtem Betonträger – Dübel, Last & Wärmebrücken?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Unterzug Dimensionierung: Höhe, Breite & Tragfähigkeit für Schwimmhallen-Überdachung?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Beton Garage Wände bearbeiten: Schalöl entfernen, Unebenheiten ausgleichen & Dispersionsfarbe? Kosten?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipsfaserdecke Wandanschluss: Elastisch oder starr? Unterschiede, Risiken & Anleitung
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Deckenverstärkung im Altbau: Aufbeton, Statik & Kosten für Dachausbau?
  6. BAU-Forum - Bauphysik - Wanddurchbruch im Massahaus: Unterzug nötig? Kosten, Statik & Risiken
  7. BAU-Forum - Bauphysik - Statik Decke Altbau prüfen: Berechnung, Belastung, Trägerabstand, Sicherheit?
  8. BAU-Forum - Dach - Flachdach-Terrasse sanieren: Aufbau, Kosten, Dämmung & Risiken bei Undichtigkeit?
  9. BAU-Forum - Dach - Dachterrasse auf Flachdach ohne Gefälle: Abdichtung, Aufbau & Risiken?
  10. BAU-Forum - Dach - Holzbalkendecke vs. Betondecke: Erkennung, Unterschiede & Sanierungskosten?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Basketballkorb, Betonträger, Dämmung, Montage" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Basketballkorb, Betonträger, Dämmung, Montage" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Basketballkorb, Betonträger, Dämmung, Montage" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Basketballkorb, Betonträger, Dämmung, Montage" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Basketballkorb anbringen: Montage an gedämmtem Betonträger – Dübel, Last & Wärmebrücken?
Suche nach: Basketballkorb an Betonträger: Montage-Tipps
Suche nach: Basketballkorb, Betonträger, Dämmung, Montage, Dübel, Lastverteilung, Wärmebrücke, Garagentor, Fassade, Befestigung
