Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Dampfsperre
Schimmel an Außenwand erkennen: Ursachen, Behandlung & Vorbeugung?
Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Verfärbungen und potentiellem Schimmelbefall an der Außenwand eines Einfamilienhauses. Die Beiträge untersuchen den Einfluss von Wärmebrücken, die Wirksamkeit von Pilzgiften und die Notwendigkeit einer Laboranalyse. Eine mögliche Ursache für die Verfärbungen könnte ein Fehler unter dem Putz in Verbindung mit mangelnder Dämmung sein. Staubablagerungen werden als alternative Erklärung für die Verfärbungen diskutiert.
An meinem an 2004 erbauten Einfamilienhaus zeigten sich nach einigen Jahren in Höhe des Dachgeschosses Abfärbungen auf dem Außenputz, u.z. in dem Bereich der Decke (Holzdecke).
Der Maler, der das Haus verputzte, meinte, dass es ein Schimmel sei und behandelte es mit einem Pilzmittel. Der Pilz war dann nicht mehr sichtbar. Nach ca. 1 Jahr kam er wieder zum Vorschein.
Hinter dem Putz (mit dem Pilz) dürfte so aussehen: (von innen aus)
  • Holzbalken
  • Styropor
  • Putz
  • Weißelfarbe
Was könnte/müsste ich machen, bzw. welches Mittel zum überstreichen gibt es, dass die Verfärbung bzw. der Schimmel verschwindet?
Danke für die Hilfe und Auskunft.
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Schimmel an Außenwand erkennen: Ursachen, Behandlung & Vorbeugung?" im BAU-Forum "Außenwände und Fassaden"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Frage "Schimmel an Außenwand erkennen: Ursachen, Behandlung & Vorbeugung?" im BAU-Forum "Außenwände und Fassaden"
  • Siegfried
    🔴 KRITISCH: Wiederkehrender Schimmel an der Außenwand weist auf ein ungelöstes Feuchtigkeitsproblem hin – unverzügliche fachliche Diagnostik durch zertifizierten Bausachverständigen oder Schimmelexperten erforderlich, um Bauschäden und gesundheitliche Folgen zu vermeiden.
    🔴 KRITISCH: Eigenmächtige Behandlung mit Pilzmitteln oder Überstreichung ist wirkungslos und gefährlich – sie verschleiert die Ursache, begünstigt Sporenverteilung und kann Feuchtigkeit im Bauteil einkapseln, was Holzzerstörung (z. B. Braunfäule) beschleunigt.
    ⚠️ WICHTIG: Bei eigenständiger Untersuchung oder kleineren Maßnahmen: Unbedingt Atemschutz (FFP2 oder besser), Handschuhe und Schutzbrille tragen – Schimmelsporen können Allergien, Atemwegsreizungen und chronische Erkrankungen auslösen.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Sanierung muss die Feuchtequelle zweifelsfrei identifiziert sein – typische Ursachen: Wärmebrücken an Holzdeckenanschlüssen, Risse im WDVSAbk.-Putz, undichte Dachanschlüsse, fehlende oder beschädigte Dampfbremse im Innenraum oder mangelnde Hinterlüftung.
    🔴 Gefahr: Schimmelbefall an der Außenwand deutet auf ein Feuchtigkeitsproblem hin, das die Bausubstanz schädigen und gesundheitliche Probleme verursachen kann.
    • Ursachenforschung: Identifizieren Sie die Quelle der Feuchtigkeit. Mögliche Ursachen sind Wärmebrücken, defekte Dämmung, Risse im Putz oder eine unzureichende Hinterlüftung der Holzdecke.
    • Fachmännischer Rat: Ziehen Sie einen Bausachverständigen oder Schimmelexperten hinzu. Dieser kann die genaue Ursache feststellen und ein Sanierungskonzept erstellen.
    • Schimmelentfernung: Entfernen Sie den Schimmel fachgerecht. Verwenden Sie geeignete Schutzmaßnahmen (Handschuhe, Atemschutzmaske). Bei großflächigem Befall ist eine professionelle Schimmelbeseitigung ratsam.
    • Sanierung: Beheben Sie die Ursache des Feuchtigkeitsproblems. Dies kann die Reparatur von Rissen, die Verbesserung der Dämmung oder die Optimierung der Belüftung umfassen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die betroffene Stelle umgehend von einem Fachmann begutachten, um die Ursache des Schimmels zu identifizieren und Folgeschäden zu vermeiden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt wiederkehrende Schimmelbildung an der Außenwand eines 2004 erbauten Einfamilienhauses im Bereich der Dachgeschossdecke. Die bisherige Behandlung mit einem Pilzmittel durch den Maler hat nur vorübergehend Erfolg gezeigt, was auf eine ungelöste Ursache hindeutet. Die geschilderte Konstruktion mit Holzbalken, Styropor-Dämmung und Putz lässt auf ein Wärmedämmverbundsystem (WDVS) schließen.
    🔴 Gefahr: Die wiederkehrende Schimmelbildung ist ein klares Warnsignal für ein tieferliegendes Feuchteproblem. Es besteht die Gefahr von Bauschäden an der Holzkonstruktion und der Dämmung, die langfristig die Statik und die Energieeffizienz des Gebäudes beeinträchtigen können. Ein bloßes "Überstreichen" der Verfärbung ist keine Lösung und kann die Situation sogar verschlimmern, da die Feuchtigkeit im Inneren eingeschlossen wird.
    ➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen sind vielfältig: Undichtigkeiten in der Dachhaut oder an Anschlüssen, Tauwasserbildung durch Wärmebrücken im Bereich der Holzdecke, Risse im Putz, durch die Feuchtigkeit eindringt, oder eine unzureichende Hinterlüftung der Konstruktion. Die genaue Ursache kann nur durch eine gründliche Untersuchung vor Ort ermittelt werden.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein "Mittel zum Überstreichen" das Problem dauerhaft löst, ist grundlegend falsch. Schimmel ist ein Symptom, nicht die Ursache. Ohne Beseitigung der Feuchtequelle wird der Schimmel immer wiederkehren. Ein fungizider Anstrich kann die Sporen zwar kurzfristig abtöten, aber die Feuchtigkeit bleibt bestehen und führt zu erneuten Schäden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen oder einen Fachbetrieb für Bauwerksdiagnostik. Dieser kann die genaue Ursache der Feuchtigkeit durch Messungen (z.B. Feuchtemessung, Thermografie) ermitteln. Erst danach kann eine fachgerechte Sanierung erfolgen, die je nach Ursache von der Abdichtung von Anschlüssen bis zum partiellen Austausch des Putzes reichen kann. Führen Sie keine eigenmächtigen "Schönheitsreparaturen" durch, sondern lassen Sie die Ursache professionell klären.
    Schimmel an der Außenwand eines 2004 errichteten Einfamilienhauses ist ein gravierender Indikator für erhebliche bauphysikalische Mängel – insbesondere für Feuchteeintrag, mangelnde Hinterlüftung oder fehlende Dampfbremse/Dampfsperre in der Konstruktion.
    Die beschriebene Schichtfolge (Holzbalken – Styropor – Putz – Weißelfarbe) weist auf eine nicht hinterlüftete, diffusionsoffene Außendämmung hin, bei der Feuchte aus dem Innenraum (z. B. durch fehlende Dampfbremse) in die Konstruktion eindringt und an der kälteren Außenseite des Styropors kondensiert – ideale Voraussetzung für Schimmelwachstum hinter dem Putz.
    🔴 Gefahr: Der wiederkehrende Schimmel weist auf anhaltende Feuchtebelastung hin, die nicht nur die Bausubstanz (Holzbalken!) schädigt, sondern auch gesundheitliche Risiken durch Sporenbelastung im Innenraum birgt – insbesondere bei Undichtigkeiten oder Rissen im Putz.
    🔴 Gefahr: Die Behandlung mit Pilzmittel allein ist wirkungslos, da sie nur die oberflächliche Symptomatik bekämpft, nicht aber die zugrundeliegende Feuchteursache – der Schimmel kehrt zwangsläufig zurück, sobald die Feuchtebedingungen bestehen bleiben.
    ⚠️ Korrektur: Es gibt kein dauerhaft wirksames Überstreichmittel, das Schimmel hinter dem Putz beseitigt oder verhindert – eine solche Maßnahme wäre bauphysikalisch unsinnig und rechtlich unzulässig, da sie die Ursache ignoriert und die Gefahr verschleiert.
    ➕ Ergänzung: Die Konstruktion erfordert eine fachliche Analyse mittels Feuchtemessung, Thermografie und ggf. Bohrkernuntersuchung, um Kondensationsstellen, Undichtigkeiten oder fehlende diffusionsoffene Schichten zu identifizieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Schimmelpilzsanierung (z. B. nach VDI 3802 oder DINAbk. 18202) sowie einen Energieberater mit Bauphysik-Kompetenz, um die Ursache zu lokalisieren, die Bausubstanz zu begutachten und eine dauerhafte, bauphysikalisch korrekte Sanierung zu planen – vor allem vor einer möglichen Holzzerstörung durch Braunfäule.
    ✅ Übereinstimmung: Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass wiederkehrender Schimmel ein klares Symptom für ein tieferliegendes Feuchtigkeitsproblem ist, das fachlich diagnostiziert und behoben werden muss – und dass oberflächliche Behandlung (Pilzmittel, Überstreichen) keine dauerhafte Lösung darstellt.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt allgemein „Risse im Putz“ oder „defekte Dämmung“ als Ursachen, während DeepSeek und Qwen präziser auf Konstruktionsmerkmale eingehen (z. B. fehlende Dampfbremse, Kondensation an Styropor, Wärmebrücken an Holzdeckenanschluss) – letztere beiden liefern detailliertere bauphysikalische Erklärungen.
    ➕ Ergänzung: Qwen ergänzt spezifisch die Gefahr der Braunfäule an Holzbalken und nennt explizit DIN 18202 und VDIAbk. 3802 als relevante Normen; DeepSeek betont die Notwendigkeit von Messverfahren (Thermografie, Feuchtemessung); GoogleAI nennt „Hinterlüftung der Holzdecke“ als mögliche Ursache – ein Aspekt, der bei Qwen und DeepSeek nicht explizit genannt wird, aber bauphysikalisch plausibel ist.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI formuliert „Verbesserung der Dämmung“ als mögliche Sanierungsmaßnahme, während Qwen und DeepSeek klar vor einer bloßen Dämmungsverdickung warnen – sie betonen vielmehr, dass eine falsch ausgeführte Dämmung (ohne Dampfbremse, ohne Hinterlüftung) gerade die Kondensation begünstigt. Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert: Dämmung darf nicht ohne bauphysikalische Gesamtbetrachtung verändert werden.
    👉 Empfehlung: Alle drei Modelle einigen sich auf die dringende Notwendigkeit einer professionellen Diagnose – Qwen geht mit der expliziten Forderung nach einem „zertifizierten Sachverständigen für Schimmelpilzsanierung“ sowie einem „Energieberater mit Bauphysik-Kompetenz“ am weitesten; diese präzise, zweifach qualifizierte Empfehlung wird als höchste Handlungsstufe übernommen.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Ursache des Schimmels✅ KonsensWiederkehrender Schimmel ist ein Symptom für dauerhafte Feuchteeinwirkung – Ursachen liegen meist in Baufehlerkonstellationen (Wärmebrücken, fehlende Dampfbremse, Risse, undichte Anschlüsse), nicht in Oberflächenverschmutzung.
    Wirksamkeit von Pilzmitteln/Überstreichung✅ KonsensKeine langfristige Wirkung – diese Maßnahmen ignorieren die Feuchtequelle und können die Situation verschärfen (Einkapselung, Sporenverteilung, Verschleierung der Gefahr).
    Erforderliche Fachkompetenz✅ KonsensProfessionelle Diagnose durch zertifizierten Bausachverständigen oder Schimmelpilzsachverständigen erforderlich; zusätzliche bauphysikalische Kompetenz (z. B. Energieberater) wird von Qwen und DeepSeek explizit ergänzt.
    Risiko für Bausubstanz⚠️ AbwägungAlle Modelle warnen vor Bauschäden – GoogleAI spricht allgemein von „Bausubstanzschädigung“, DeepSeek konkretisiert „Schäden an Holzkonstruktion und Dämmung“, Qwen nennt explizit „Braunfäule an Holzbalken“ als akute Gefahr.
    Gesundheitsrisiko✅ KonsensAlle Modelle identifizieren gesundheitliche Gefahren durch Schimmelsporen – von Allergien und Atemwegsreizungen bis hin zu chronischen Erkrankungen bei langfristiger Exposition.
    👉 Handlungsempfehlung: Die wiederkehrende Schimmelbildung ist kein Oberflächenproblem, sondern ein Baufehlerindikator mit mittel- bis langfristig schwerwiegenden Folgen für Gebäude und Bewohner. Eine sofortige, zweifach qualifizierte Fachdiagnose (Bausachverständiger + Bauphysiker) ist die einzige wirksame und sicherheitskonforme Vorgehensweise.
    🔴 RisikoUnentdeckte Feuchtequelle führt zur fortschreitenden Holzzerstörung (Braunfäule)Statikgefährdung, teure Nachsanierung, ggf. Ersatz der gesamten Dachgeschossdecke
    🔴 RisikoLangfristige Sporenbelastung im InnenraumGesundheitsschäden bei Bewohnern: chronische Atemwegserkrankungen, Allergien, Immunschwächung
    🔴 RisikoUnfachmäßige Sanierung (z. B. bloßes Überstreichen)Rechtliche Haftung bei Vermieter, Versicherungsleistungsverweigerung, Verschlechterung des Schimmelpilzbefalls
    🔴 RisikoFehlende Dokumentation der UrsachenforschungKeine Nachweisbarkeit bei späteren Schadensfällen, Probleme bei Versicherungs- oder Gerichtsverfahren
    🔴 RisikoThermische Sanierung ohne bauphysikalische BegleitungVerstärkung der Kondensation, Verschärfung des Schimmelpilzbefalls, Energieverlust trotz Dämmung
    ✅ ChanceFachliche Diagnose als Gelegenheit zur ganzheitlichen BaubegutachtungAufdeckung weiterer Schwachstellen (z. B. Energieverluste, weitere Wärmebrücken, fehlende Lüftungskonzepte)
    ✅ ChanceSanierung im Rahmen einer energetischen OptimierungKombinierte Maßnahmen (z. B. Dampfbremse + Hinterlüftung + neue Dämmung) steigern Komfort, Energieeffizienz und Wertbeständigkeit
    ✅ ChanceErstellung eines nachweisbaren SanierungsprotokollsRechtssicherheit, Versicherbarkeit, Nachweis für eventuelle Förderprogramme (z. B. BAFA, KfW)
    ✅ ChanceVerbesserung der Raumluftqualität durch konsequente FeuchtekontrolleDeutliche Gesundheitsverbesserung für Bewohner, insbesondere bei Allergikern und Kindern
    ✅ ChanceLangfristige Vermeidung wiederkehrender SanierungskostenKostenersparnis durch dauerhafte Lösung statt wiederholter Notmaßnahmen über Jahrzehnte
    1. Unverzügliche Expertenbefragung: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen (z. B. nach ZVSHK oder ZVBA) und zusätzlich einen Energieberater mit Bauphysik-Kompetenz – nicht nur einen Maler oder Putzer.
    2. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Unterlagen zur Bauphysik des Hauses: Dämmpläne, Verträge mit dem Maler/Unternehmer, Fotos des Schimmelbefalls über mehrere Jahre, ggf. vorherige Gutachten oder Messprotokolle.
    3. Keine Eigenmaßnahmen: Verzichten Sie vollständig auf Pilzmittel, Bleichmittel, Überstreichen oder Putzüberarbeitung – auch kleinere „Reparaturen“ dürfen erst nach schriftlichem OK des Sachverständigen erfolgen.
    4. Feuchtemessung beauftragen: Fordern Sie vom Sachverständigen ausdrücklich eine Kombination aus Feuchtemessung (resistiv & kapazitiv), Thermografie und ggf. Bohrkernuntersuchung zur Lokalisierung der Kondensationsstelle.
    5. Sanierungsplan prüfen lassen: Lassen Sie jeden angebotenen Sanierungsplan durch einen unabhängigen Bauphysiker oder einen weiteren Sachverständigen gegenprüfen – insbesondere bei Vorschlägen zur Dämmungsverdickung oder Dampfsperren-Einbau.
    6. Fördermittel prüfen: Informieren Sie sich beim BAFA oder KfW über mögliche Förderungen für Schimmelpilzsanierungen im Zusammenhang mit energetischen Sanierungen – viele Programme setzen eine vorherige fachliche Diagnose voraus.
    Schimmelpilze
    Schimmelpilze sind Mikroorganismen, die sich von organischen Materialien ernähren und Feuchtigkeit zum Wachstum benötigen. Sie vermehren sich durch Sporen, die sich in der Luft verbreiten und bei geeigneten Bedingungen neue Kolonien bilden können.
    Verwandte Begriffe: Pilzbefall, Mykose, Sporen
    Wärmebrücke
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Dies führt zu einer niedrigeren Oberflächentemperatur und kann Kondensation und Schimmelbildung begünstigen.
    Verwandte Begriffe: Kältebrücke, Wärmeableitung, Dämmung
    Diffusionsoffen
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff oder eine Konstruktion Wasserdampf durchlassen kann. Dies ermöglicht den Feuchtigkeitsaustausch zwischen Innen- und Außenbereich und trägt zur Regulierung des Raumklimas bei.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdiffusion, Dampfsperre, Dampfbremse
    Kondensation
    Kondensation ist die Umwandlung von gasförmigem Wasser (Wasserdampf) in flüssiges Wasser. Sie tritt auf, wenn feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft und abkühlt.
    Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Schwitzwasser
    Bausachverständiger
    Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der über fundierte Kenntnisse im Bauwesen verfügt und Gutachten zu Bauschäden, Baumängeln und anderen bautechnischen Fragen erstellen kann.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Architekt, Bauingenieur
    Fassade
    Die Fassade ist die äußere Hülle eines Gebäudes. Sie schützt das Gebäude vor Witterungseinflüssen und trägt zur Wärmedämmung bei.
    Verwandte Begriffe: Außenwand, Putz, Verkleidung
    Holzdecke
    Eine Holzdecke ist eine Deckenkonstruktion, die aus Holz besteht. Sie kann aus Massivholz, Holzwerkstoffen oder einer Kombination aus beidem gefertigt sein.
    Verwandte Begriffe: Balkendecke, Paneeldecke, Akustikdecke
    1. Frage: Was sind typische Ursachen für Schimmel an der Außenwand?
      Antwort: Typische Ursachen sind Wärmebrücken, defekte oder fehlende Dämmung, Risse im Putz, aufsteigende Feuchtigkeit, Kondensation durch unzureichende Belüftung oder Wasserschäden. Die Kombination aus Feuchtigkeit und organischem Material (wie Holz oder Putz) bietet einen idealen Nährboden für Schimmelpilze.
    2. Frage: Wie erkenne ich Schimmel an der Außenwand?
      Antwort: Schimmel zeigt sich oft durch dunkle Flecken, Verfärbungen (grünlich, bläulich, schwarz) oder einen muffigen Geruch. Manchmal ist auch ein weißlicher, flaumiger Belag sichtbar. Achten Sie besonders auf Bereiche, die schlecht belüftet sind oder wo Feuchtigkeit auftritt.
    3. Frage: Kann ich Schimmel an der Außenwand selbst entfernen?
      Antwort: Kleine, oberflächliche Schimmelstellen können Sie selbst mit geeigneten Mitteln (z.B. Alkohol oder speziellen Schimmelentfernern) behandeln. Tragen Sie dabei unbedingt Schutzkleidung (Handschuhe, Atemschutzmaske). Bei größeren oder tieferliegenden Befall ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen.
    4. Frage: Welche gesundheitlichen Risiken birgt Schimmelbefall?
      Antwort: Schimmelsporen können Allergien, Atemwegserkrankungen, Kopfschmerzen, Müdigkeit und andere gesundheitliche Probleme auslösen. Besonders gefährdet sind Kinder, ältere Menschen und Personen mit einem geschwächten Immunsystem.
    5. Frage: Wie kann ich Schimmelbildung an der Außenwand vorbeugen?
      Antwort: Achten Sie auf eine gute Dämmung, regelmäßige Belüftung, die Vermeidung von Wärmebrücken und die schnelle Beseitigung von Feuchtigkeitsschäden. Eine intakte Fassade ohne Risse und eine diffusionsoffene Bauweise können ebenfalls helfen, Schimmelbildung vorzubeugen.
    6. Frage: Welche Rolle spielt die Holzdecke bei Schimmelbildung?
      Antwort: Eine Holzdecke kann anfällig für Schimmel sein, wenn sie nicht ausreichend belüftet ist oder Feuchtigkeit eindringt. Achten Sie auf eine gute Hinterlüftung der Decke und vermeiden Sie stehende Nässe.
    7. Frage: Was kostet eine professionelle Schimmelbeseitigung?
      Antwort: Die Kosten für eine professionelle Schimmelbeseitigung hängen von der Größe des Befalls, der Ursache und den erforderlichen Sanierungsmaßnahmen ab. Eine genaue Kostenschätzung kann Ihnen ein Fachbetrieb nach einer Besichtigung vor Ort geben.
    8. Frage: Welche rechtlichen Aspekte muss ich bei Schimmelbefall beachten?
      Antwort: Bei Mietwohnungen ist der Vermieter für die Beseitigung von Schimmel verantwortlich, sofern der Mieter den Befall nicht selbst verursacht hat. Bei Eigentum ist der Eigentümer selbst für die Beseitigung zuständig. Informieren Sie sich über Ihre Rechte und Pflichten.
    • Schimmelbildung im Schlafzimmer
      Ursachen und Maßnahmen zur Vermeidung von Schimmel im Schlafbereich.
    • Feuchtigkeit im Keller
      Wie man Feuchtigkeitsprobleme im Keller erkennt und behebt.
    • Richtiges Lüften zur Schimmelprävention
      Tipps und Tricks für eine effektive Belüftung zur Vermeidung von Schimmelbildung.
    • Wärmebrücken erkennen und beseitigen
      Wie man Wärmebrücken identifiziert und ihre Auswirkungen minimiert.
    • Schimmelentfernung mit Hausmitteln
      Welche Hausmittel sich zur Schimmelbekämpfung eignen und wann man professionelle Hilfe benötigt.
  2. Schimmel Außenwand: Verfärbung, Wärmedämmung & Pilzbefall
    Schimmel?
    Mir fallen auf dem rechten Foto vor allem die Verfärbungen an den Sparren und die etwas lieblos gestalteten Pfettenköpfe auf.
    Der waagrechte dunkle Streifen mag eine Verfärbung durch geringe Wärmedämmung sein. Möglicherweise ist in dieser Höhe ein Ringbalken oder Ringanker mit entsprechendem Beton eingebaut, der eine Wärmebrücke darstellt.
    Ob es sich um einen Pilz oder schlicht Staubablagerungen durch eine geringere Oberflächentemperatur handelt, kann ich aus der Ferne nicht beurteilen.
    Es wäre möglich, dass beim Bau ein pilzhemmender Anstrich aufgetragen wurde, der inzwischen vom Regen abgewaschen wurde, sodass sich Pilze schon nach einem Jahr wieder zeigen?
    Ich traue dem Maler zu, dass er Pilze von Spinnen unterscheiden kann, die ähnliche Verfärbungen verursachen.
    Aber eine genaue Untersuchung der Pilze sollte mit einer Probe in einem Labor erfolgen.
    Auch wären zusätzliche, schärfere Fotos aus der Nähe sinnvoll.
    • Pauline Neugebauer
  3. Pilzbefall Außenwand: Pilzgift als Indikator – Labor sinnvoll?
    Sehr geehrte Frau Neugebauer, vielen Dank für ...
    Sehr geehrte Frau Neugebauer, vielen Dank für Sehr geehrte Frau Neugebauer,
    vielen Dank für Ihre Antwort.
    hier habe ich ein paar genauere Bilder.
    Das mit dem Labor sollte ich mir überlegen.
    Dass es sehr wahrscheinlich ist dass die Verfärbungen ein Pilz verursacht zeigt sich dadurch dass das Pilzgift welches bereits 3 Mal aufgetragen wurde jedesmal zu einem Verschwinden der Flecken führte.
    MfG Siegfried Ley
    • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Antwort "Pilzbefall Außenwand: Pilzgift als Indikator – Labor sinnvoll?" auf die Frage "Schimmel an Außenwand erkennen: Ursachen, Behandlung & Vorbeugung?" im BAU-Forum "Außenwände und Fassaden"
    • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Antwort "Pilzbefall Außenwand: Pilzgift als Indikator – Labor sinnvoll?" auf die Frage "Schimmel an Außenwand erkennen: Ursachen, Behandlung & Vorbeugung?" im BAU-Forum "Außenwände und Fassaden"
  4. Ursachenforschung: Pilzbefall Außenwand – Dämmung als Lösung?
    Wenn es auf Pilzgift reagiert, wird man sich mehrere hundert € für ein Labor sparen können.
    Dort kann man den Pilz bestimmen, aber nicht die Ursache für den Pilz. Bei dem waagrechten schwarzen Streifen spricht einiges für einen Fehler unter dem Putz.
    Üblich sind solche Verfärbungen vor allem auf der Innenseite. In allen Fällen konnte ich derartige Verfärbungen auf der Innenseite mit einer Dämmung, vor allem auf der Außenseite, beseitigen.
    Für die Verfärbung, offenbar durch Pilze, auf der Außenseite habe ich im Moment keine Idee. Vielleicht jemand anders im Forum
  5. Wärmebrücken: Staubablagerungen statt Schimmel an Fassade?
    Foto von Stefan Ibold
    hmm
    Moin,
    das sieht mir nach schicken Wärmebrücken aus. Außen würde ich auf Staubablagerungen und nicht auf Schimmel tippen.
    Stefan Ibold
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 10.01.2026
    Schimmel an Außenwand: Ursachen, Behandlung & Vorbeugung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Verfärbungen und potentiellem Schimmelbefall an der Außenwand eines Einfamilienhauses. Die Beiträge untersuchen den Einfluss von Wärmebrücken, die Wirksamkeit von Pilzgiften und die Notwendigkeit einer Laboranalyse. Eine mögliche Ursache für die Verfärbungen könnte ein Fehler unter dem Putz in Verbindung mit mangelnder Dämmung sein. Staubablagerungen werden als alternative Erklärung für die Verfärbungen diskutiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Pilzbefall Außenwand: Pilzgift als Indikator – Labor sinnvoll? kann die Reaktion auf Pilzgift ein Indiz für Pilzbefall sein, jedoch ist eine Laboranalyse zur genauen Bestimmung ratsam.
    ✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Schimmel Außenwand: Verfärbung, Wärmedämmung & Pilzbefall wird auf mögliche Wärmebrücken durch Ringbalken oder Ringanker hingewiesen, die zu Kondensation und Schimmelbildung führen können. Die Verfärbungen an den Sparren und Pfettenköpfen sollten ebenfalls beachtet werden.
    🔴 Kritisch/Risiko: Der Beitrag Ursachenforschung: Pilzbefall Außenwand – Dämmung als Lösung? deutet darauf hin, dass die Ursache des Pilzbefalls unter dem Putz liegen könnte, was eine umfassendere Sanierung erfordern würde. Eine unzureichende Dämmung kann das Problem verschärfen.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Ursache der Verfärbungen unter dem Putz zu untersuchen und die Dämmung der Außenwand zu überprüfen. Eine Laboranalyse kann helfen, den genauen Pilztyp zu bestimmen. Beachten Sie auch den Beitrag Wärmebrücken: Staubablagerungen statt Schimmel an Fassade?, der Staubablagerungen als mögliche Ursache in Betracht zieht.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schimmel, Außenwand, Fassade, Ursache". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage: KWL mit Wärmerückgewinnung vs. Abluftwärmepumpe – Vor- & Nachteile?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum: Türposition, Schrägen & Schneckenaustragung – Was ist zu beachten?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Altbau dämmen: Lohnt sich Dämmung von Kellerdecke, Dach, Fassade? Kosten & Nutzen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager über Pelletsofen: Machbarkeit, Brandschutz & Risiken bei Eigenbau?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus Haustechnik: Erfahrungen, Kosten & Wirtschaftlichkeit für Kompaktgeräte, Wärmepumpe, Stückholzofen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Dezentrale Lüftung mit Fresh Ventilen & Wärmepumpe: Erfahrungen, Effizienz im Winter?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Dezentrale Lüftungsanlage: Effizienz, Kosten & Hygiene im Vergleich zu zentralen Systemen?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsofen mit Lüftung, WRG & EWT im Niedrigenergiehaus: Erfahrungen, Kosten & Einbau-Tipps
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager selber bauen: Tipps, Kosten & Bauanleitung für optimale Lagerung?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager im WU-Keller: Machbarkeit, Risiken & Anforderungen an die Lagerung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schimmel, Außenwand, Fassade, Ursache" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schimmel, Außenwand, Fassade, Ursache" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schimmel an Außenwand erkennen: Ursachen, Behandlung & Vorbeugung?
Suche nach: Schimmel an Außenwand: Ursachen & Behandlung
Suche nach: Schimmel, Außenwand, Fassade, Ursachen, Behandlung, Vorbeugung, Sanierung, Feuchtigkeit, Pilzbefall
