Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Dreifachverglasung
Doppel- oder Dreifachverglasung bei mittelmäßiger Wanddämmung? Kosten, Kältebrücken & Schimmel?
Guten Tag,
ich habe ein Haus mit mittelmäßiger Außenwanddämmung (Verblendziegel 9 cm + Glaswolle 5 cm + Schwerbetonsteine 14 cm) und brauche neue Fenster. Gehe ich recht in der Annahme, dass bei Dreifachverglasung die Wärmedämmung von dreifachverglasten Fenstern deutlich besser ist als die der Außenwand, sodass die Gefahr von Kältebrücken und Schimmel an den Anschlussfugen besteht? Wenn ja, wäre dann die Lösung, nur Fenster mit Doppelverglasung 1,0 W/ (m2 K) einzubauen? Oder eher diffusionsoffene Anschlussfugen statt Ausschäumung?
Vielen Dank im Voraus Gerhard König
    🔴 Gefahr: Unsachgemäßer Fenstereinbau kann zu Wärmebrücken und Schimmelbildung führen.
    🔴 Gefahr: Kondenswasserbildung an kalten Wandoberflächen kann Schimmelbildung begünstigen.
    Ich beurteile die Situation wie folgt: Bei einer mittelmäßigen Wanddämmung kann die Wahl zwischen Doppel- und Dreifachverglasung komplex sein. Dreifachverglasung bietet zwar einen besseren U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) als Doppelverglasung, was grundsätzlich zu geringeren Wärmeverlusten führt. Allerdings kann es bei unzureichender Wanddämmung zu Problemen kommen.
    🔴 Gefahr: Durch die sehr gute Dämmung der Dreifachverglasung kann sich die Oberflächentemperatur der angrenzenden, schlechter gedämmten Wandbereiche verringern. Dadurch steigt das Risiko von Kondenswasserbildung und Schimmelbildung, insbesondere in den Fensterlaibungen und Anschlussfugen.
    Ich empfehle, folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    • U-Wert der Fenster: Vergleichen Sie die U-Werte von Doppel- und Dreifachverglasung.
    • Wärmebrückenberechnung: Lassen Sie eine Wärmebrückenberechnung durchführen, um das Risiko von Kondenswasserbildung zu beurteilen.
    • Lüftungsverhalten: Achten Sie auf ausreichendes Lüften, um die Luftfeuchtigkeit im Raum zu reduzieren.
    • Fenstereinbau: Achten Sie auf einen fachgerechten Einbau der Fenster, um Wärmebrücken zu vermeiden.
    Eine gute Lösung kann auch die Verbesserung der Wanddämmung sein, um das Gesamtsystem energetisch zu optimieren. Eine Innendämmung oder Außendämmung der Fassade kann das Risiko von Kältebrücken reduzieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Energieberater oder einem Fensterfachbetrieb beraten, um die optimale Lösung für Ihre spezifische Situation zu finden.
    U-Wert
    Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) misst den Wärmeverlust eines Bauteils. Ein niedrigerer U-Wert bedeutet bessere Dämmung. Er wird in W/(m²K) angegeben.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeleitfähigkeit, EnEVAbk..
    Kältebrücke
    Eine Kältebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle mit höherem Wärmeverlust als die Umgebung. Dies führt zu niedrigeren Oberflächentemperaturen und Kondenswasserbildung.
    Verwandte Begriffe: Wärmebrücke, Taupunkt, Schimmelbildung.
    Doppelverglasung
    Doppelverglasung besteht aus zwei Glasscheiben mit einem isolierenden Zwischenraum, meist mit Gas gefüllt. Sie bietet eine bessere Wärmedämmung als Einfachverglasung.
    Verwandte Begriffe: Isolierglas, Wärmeschutzglas, Fenster.
    Dreifachverglasung
    Dreifachverglasung besteht aus drei Glasscheiben mit zwei isolierenden Zwischenräumen. Sie bietet eine noch bessere Wärmedämmung als Doppelverglasung.
    Verwandte Begriffe: Passivhausfenster, Wärmeschutz, Argon.
    Wärmedämmung
    Wärmedämmung reduziert den Wärmeverlust durch die Gebäudehülle. Sie trägt zur Energieeinsparung und zum Wohnkomfort bei.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, U-Wert, EnEV.
    Schimmelbildung
    Schimmelbildung entsteht durch Feuchtigkeit und organische Materialien. Sie kann gesundheitsschädlich sein und Bausubstanz schädigen.
    Verwandte Begriffe: Kondenswasser, Feuchtigkeit, Lüftung.
    Anschlussfugen
    Anschlussfugen sind die Verbindungen zwischen Bauteilen, z.B. Fensterrahmen und Mauerwerk. Sie müssen dicht sein, um Wärmebrücken und Feuchtigkeitseintritt zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Dichtstoff, Wärmebrücke.
    Fensterlaibung
    Die Fensterlaibung ist die innere oder äußere Fläche, die das Fenster umgibt und zur Wand gehört. Sie ist oft anfällig für Kältebrücken.
    Verwandte Begriffe: Fensterbank, Mauerwerk, Innendämmung.
    1. Frage: Was ist der Unterschied zwischen Doppel- und Dreifachverglasung?
      Antwort: Doppelverglasung besteht aus zwei Glasscheiben mit einem Zwischenraum, der mit Gas gefüllt ist. Dreifachverglasung hat drei Glasscheiben und zwei Zwischenräume, was zu einer besseren Wärmedämmung führt. Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) ist bei Dreifachverglasung in der Regel niedriger als bei Doppelverglasung.
    2. Frage: Was bedeutet Kältebrücke?
      Antwort: Eine Kältebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, der eine höhere Wärmeleitfähigkeit aufweist als die umliegenden Bauteile. Dadurch kommt es zu einem erhöhten Wärmeverlust und einer niedrigeren Oberflächentemperatur, was Kondenswasserbildung und Schimmelbildung begünstigen kann.
    3. Frage: Wie kann ich Schimmelbildung vermeiden?
      Antwort: Schimmelbildung kann durch ausreichendes Lüften, Vermeidung von hoher Luftfeuchtigkeit und Beseitigung von Kältebrücken vermieden werden. Eine gute Wärmedämmung der Gebäudehülle hilft ebenfalls, Schimmelbildung vorzubeugen.
    4. Frage: Was ist ein U-Wert?
      Antwort: Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme pro Quadratmeter und pro Grad Temperaturunterschied durch ein Bauteil verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
    5. Frage: Ist Dreifachverglasung immer besser als Doppelverglasung?
      Antwort: Nicht unbedingt. Bei schlecht gedämmten Wänden kann Dreifachverglasung zu Problemen mit Kondenswasserbildung führen. Es ist wichtig, die Gesamtsituation des Gebäudes zu berücksichtigen und gegebenenfalls die Wanddämmung zu verbessern.
    6. Frage: Welche Rolle spielen die Anschlussfugen bei Fenstern?
      Antwort: Die Anschlussfugen zwischen Fensterrahmen und Mauerwerk müssen fachgerecht abgedichtet sein, um Wärmebrücken und Feuchtigkeitseintritt zu vermeiden. Eine mangelhafte Abdichtung kann zu Wärmeverlusten und Schimmelbildung führen.
    7. Frage: Was ist eine Wärmebrückenberechnung?
      Antwort: Eine Wärmebrückenberechnung ist eine detaillierte Analyse der Wärmeableitung an kritischen Stellen der Gebäudehülle, wie z.B. Fensteranschlüssen. Sie dient dazu, das Risiko von Kondenswasserbildung und Schimmelbildung zu beurteilen.
    8. Frage: Kann ich die Wanddämmung nachträglich verbessern?
      Antwort: Ja, es gibt verschiedene Möglichkeiten, die Wanddämmung nachträglich zu verbessern, z.B. durch Anbringen einer Innendämmung oder Außendämmung. Die Wahl der geeigneten Methode hängt von den baulichen Gegebenheiten und den individuellen Anforderungen ab.
    • Fensteraustausch planen
      Schritt-für-Schritt-Anleitung für den Austausch alter Fenster.
    • Fördermöglichkeiten für Fenster
      Überblick über staatliche Zuschüsse und Kredite für energieeffiziente Fenster.
    • Richtiges Lüften im Winter
      Tipps zur Vermeidung von Schimmelbildung durch richtiges Lüften.
    • Wanddämmung nachträglich anbringen
      Verschiedene Methoden zur nachträglichen Dämmung von Außenwänden.
    • Fenster abdichten: Anleitung
      So dichten Sie undichte Fenster selbst ab und sparen Heizkosten.
  2. Lüften statt U-Wert-Poker: Raumklima optimieren!
    Weder noch ...
    Die Lösung heißt "Lüften". Die alte Argumentation, man solle die Fenster immer mit einem schlechteren U-Wert einbauen als ihn die Außenwand hat, ist Quatsch. Solche Argumente gelten allenfalls für Mietwohnungen, damit der Vermieter argumentieren kann: "Es kondensiert immer zuerst an den Fensterscheiben. Wenn diese beschlagen, müssen sie lüften, lieber Mieter! " Solche Überlegungen sind aber halbherzig, denn Sie berücksichtigen ja nur den U-Wert der Wandfläche und den U-Wert des Fensters, aber nicht den "U-Wert" von geometrischen oder konstruktiven Wärmebrücken.
    Bauen Sie gute Fenster ein. Kaufen Sie sich für 100 € eine Funk-Klimastation mit einer Zentrale und 4-5 Sensoren, die in allen relevanten Räumen die Raumluftfeuchte misst und per Alarm anzeigt, wenn es irgendwo zu feucht wird (Lüftungsbedarf!).
    Suche: TFA Raumklima Profi Set, Profi-Klimalogger Klimalogg Pro inkl. 4 x Funksensor 30.3180
    Für den Einbau von Fenstern gibt es Regeln der Technik. Da sollten Sie nicht an der Montagefuge rumexperimentieren. Sofern ihr Haus "zu dicht" ist, könnten Sie über den Einbau von Flügelfalzlüftungen nachdenken. (Regel-Air oder Airmatic)
  3. Fenster-Qualität: Nutzen vs. U-Wert der Außenwand
    Foto von wiki
    Was ist Ihre Theorie?
    Je hochwertiger die Fenster sind, desto größer würde Ihr Nutzen sein!
    Der U-Wert ihrer beschriebenen Außenwand könnte sich um die 0,7 W/m²K betragen.
    D. Kroll (ein konstruktiver "wiki")
    Doppel- oder Dreifachverglasung: Entscheidungshilfe für Ihr Haus
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Fensterwahl (Doppelverglasung vs. Dreifachverglasung) in Bezug auf bestehende Wanddämmung. Es wird die Bedeutung von Lüften zur Vermeidung von Feuchtigkeit und Schimmelbildung hervorgehoben. Der U-Wert der Fenster sollte nicht pauschal schlechter sein als der der Außenwand. Die Qualität der Fenster und deren Nutzen für das Raumklima stehen im Vordergrund.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie den Beitrag Lüften statt U-Wert-Poker: Raumklima optimieren!, der die Bedeutung von richtigem Lüften zur Vermeidung von Kondensation und Schimmelbildung hervorhebt. Eine automatische Funk-Klimastation mit Sensoren kann hierbei unterstützen, um den Lüftungsbedarf zu ermitteln.
    ✅ Zusatzinfo: Moderne Fenstertechnologien und hochwertige Verglasungen können den Wohnkomfort steigern und zur Energieeffizienz beitragen. Der Beitrag Fenster-Qualität: Nutzen vs. U-Wert der Außenwand betont, dass der Nutzen hochwertiger Fenster den U-Wert der Außenwand übersteigen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie den U-Wert Ihrer Außenwand und wählen Sie Fenster, die optimal auf Ihre individuellen Bedürfnisse abgestimmt sind. Berücksichtigen Sie dabei auch die Möglichkeit zur kontrollierten Lüftung, um ein gesundes Raumklima zu gewährleisten. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die beste Lösung für Ihr Haus zu finden. Die richtige Fensterwahl in Kombination mit adäquater Lüftung kann Kältebrücken und Schimmelbildung effektiv verhindern und die Energieeffizienz Ihres Hauses verbessern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Doppelverglasung, Dreifachverglasung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fußbodentiefe Fenster nachrüsten: Kosten, Einbau & Genehmigungspflicht?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mediterraner Baustil: Welche Fenster passen? Größe, Sprossen & Klappläden?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wärmegedämmte Innentür mit Glas für Treppenhaus: K-Wert, Lichtdurchlässigkeit & Kosten?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 15192: Doppel- oder Dreifachverglasung bei mittelmäßiger Wanddämmung? Kosten, Kältebrücken & Schimmel?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Glasfront Westseite: Sonnenschutz, Sichtschutz & Wärmedämmung – Kosten, Varianten, Beratung?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Glas-Stahl-Fassade: Kältebrücke, Kondenswasser & Wärmeverluste vermeiden?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzfenster sanieren oder tauschen vor WDVS? Kosten, Nutzen & Alternativen
  8. BAU-Forum - Bauphysik - UV-Wert Berechnung nach alter DIN 4108: Unterschiede, Gültigkeit & Auswirkungen?
  9. BAU-Forum - Dach - Velux Dachfenster Mängel: Selbstreinigung, Verschmutzung, Wärmebildung & Knackgeräusche?
  10. BAU-Forum - Dach - Flachdachfenster austauschen/nachrüsten: Kosten, Velux-Preise & Wärmedämmung?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Doppelverglasung, Dreifachverglasung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Doppelverglasung, Dreifachverglasung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Doppelverglasung, Dreifachverglasung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Doppelverglasung, Dreifachverglasung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Doppel- oder Dreifachverglasung bei mittelmäßiger Wanddämmung? Kosten, Kältebrücken & Schimmel?
Suche nach: Doppel- vs. Dreifachverglasung: Was ist besser?
Suche nach: Doppelverglasung, Dreifachverglasung, Wanddämmung, Kältebrücke, Schimmel, Fenster, Dämmwert, Sanierung
