Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: isoklinker
WDVS mit Keramikriemchen: Tauwasserbildung in Dämmung vermeiden? Aufbau, Rechner & Werte
i,
bin momentan bei der Planung meines WDVSAbk. mit Riemchen.
Ich bin jedoch ein wenig verunsichert. Mein jetziger Wandaufbau von innen nach außen:
KS 12 cm Luft (ruhend) 6 cm Porenbeton (12 cm) Riemchen 1.5 cm
Geplant sind Neopor 0,032 elastifiziert mit 14 cm bzw. an einer Eckwand 10 cm. Darauf Emsländer Riemchen, alles im Lobotherm System von Quick-mix (ausgelegt für Riemchen).
Trage ich jedoch den Aufbau in den U-Wert Rechner ein, passiert folgendes:
WDV ohne Riemchen: Kein Tauwasseranfall.
Jetzt nur die Riemchen dazugefügt, bekomme ich einen beträchtlichen Tauwasseranfall in der Dämmung von 7 % (trocknet in 50 Tagen, grins).
Problematisch ist vor allem Neopor. Neopor hat eine niedrigere Wasserdampfdiffusionswiderstandzahl gegenüber normalem EPS. Beim normalen EPS ist die Situation deutlich entschärft (3 % Feuchte statt 7 %).
Nun, laut Lobatherm ist aber auch das Neopor zugelassen für Riemchen ...
Gibt es diese Problematik in der Praxis bei Riemchen-WDVS oder ist der Rechner nicht dafür ausgelegt?
Des Weiteren kennt jemand einen Systemanbieter von Keramik WDVS mit PUR (mind.0.027) oder Resol Dämmplatten. Bei der Wand mit 10 cm Neopor wird es nämlich eng mit der EnEVAbk. und Keramik WDVS ohne Zulassung bin ich skeptisch.
Vielen Dank,
  • Sven
    🔴 Gefahr: Unkontrollierte Feuchtigkeit im WDVSAbk. kann zu Schimmelbildung und Schädigung der Bausubstanz führen.
    Ich verstehe Ihre Unsicherheit bezüglich Tauwasserbildung bei einem WDVS mit Keramikriemchen. Die Kombination aus verschiedenen Materialien mit unterschiedlichen Diffusionswiderständen kann problematisch sein.
    🔴 Gefahr: Tauwasser in der Dämmung kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen. Eine sorgfältige Planung ist daher unerlässlich.
    Ich empfehle folgende Punkte zu beachten:
    • Dampfdiffusion: Berechnen Sie die Dampfdiffusion des gesamten Wandaufbaus. Ein Dampfdiffusionsrechner (online verfügbar) kann hierbei helfen. Achten Sie darauf, dass der sd-Wert (Wasserdampfdiffusionswiderstand) nach außen hin abnimmt.
    • U-Wert: Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) sollte den Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.) bzw. des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) entsprechen.
    • Materialauswahl: Neopor ist ein guter Dämmstoff, aber die Kombination mit Porenbeton und Keramikriemchen erfordert eine genaue Abstimmung.
    • Systemanbieter: Kontaktieren Sie den Systemanbieter des WDVS (z.B. Lobotherm) und lassen Sie sich beraten. Die haben oft spezielle Rechner und Zulassungen für ihre Systeme.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Wandaufbau von einem Bauphysiker oder Energieberater überprüfen und berechnen, um Tauwasserbildung sicher auszuschließen.
    WDVS (Wärmedämmverbundsystem)
    Ein System zur nachträglichen Dämmung von Fassaden, bestehend aus Dämmstoff, Armierungsschicht und Oberputz. Es dient zur Verbesserung der Energieeffizienz und des Wohnklimas.
    Verwandte Begriffe: Dämmung, Fassade, Energieeffizienz
    Taupunkt
    Die Temperatur, bei der die in der Luft enthaltene Feuchtigkeit kondensiert. Wenn die Temperatur innerhalb des Wandaufbaus unter den Taupunkt fällt, kann es zur Tauwasserbildung kommen.
    Verwandte Begriffe: Kondensation, Feuchtigkeit, relative Luftfeuchtigkeit
    Ein Maß für die Wasserdampfdurchlässigkeit eines Baustoffs. Je höher der sd-Wert, desto weniger Wasserdampf kann durch das Material diffundieren.
    Verwandte Begriffe: Dampfdiffusion, Wasserdampfdurchlässigkeit, Diffusionswiderstandszahl
    Ein Maß für den Wärmeverlust durch ein Bauteil. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeverlust, Energieeffizienz
    Dampfsperre/Dampfbremse
    Eine Schicht, die das Eindringen von Wasserdampf in die Dämmung verhindern soll. Sie wird in der Regel auf der warmen Seite der Dämmung angebracht.
    Verwandte Begriffe: Dampfdiffusion, Kondensation, Feuchteschutz
    Porenbeton
    Ein leichter, porosierter Betonstein mit guten Wärmedämmeigenschaften. Er wird häufig für den Bau von Innen- und Außenwänden verwendet.
    Verwandte Begriffe: Leichtbeton, Gasbeton, Ytong
    Neopor
    Ein expandiertes Polystyrol (EPS) mit Graphitanteilen, das eine bessere Wärmedämmleistung als herkömmliches EPS bietet.
    Verwandte Begriffe: EPS, Dämmstoff, Wärmedämmung
    Keramikriemchen
    Dünne, keramische Platten, die als Fassadenbekleidung verwendet werden. Sie sind widerstandsfähig und optisch ansprechend.
    Verwandte Begriffe: Fassadenbekleidung, Klinkerriemchen, Fassadenverkleidung
    1. Frage: Was ist Tauwasserbildung im WDVS?
      Antwort: Tauwasserbildung tritt auf, wenn warme, feuchte Luft innerhalb des Wandaufbaus abkühlt und kondensiert. Dies kann in der Dämmung des WDVS geschehen, wenn die Temperatur unter den Taupunkt fällt. Das Kondenswasser kann dann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
    2. Frage: Wie berechnet man die Dampfdiffusion?
      Antwort: Die Dampfdiffusion wird mit Hilfe des sd-Wertes (Wasserdampfdiffusionswiderstand) berechnet. Dieser Wert gibt an, wie stark ein Material den Durchgang von Wasserdampf behindert. Für den gesamten Wandaufbau muss sichergestellt sein, dass der sd-Wert nach außen hin abnimmt, damit Feuchtigkeit entweichen kann. Online-Rechner und Software von Herstellern können bei der Berechnung helfen.
    3. Frage: Was ist der U-Wert und warum ist er wichtig?
      Antwort: Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme durch ein Bauteil verloren geht. Ein niedriger U-Wert bedeutet eine bessere Wärmedämmung. Der U-Wert muss den Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEV) bzw. des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) entsprechen, um Energieeffizienz zu gewährleisten.
    4. Frage: Welche Rolle spielt der Systemanbieter?
      Antwort: Systemanbieter von WDVS (wie z.B. Lobotherm) bieten komplette Systeme an, die aufeinander abgestimmt sind. Sie verfügen über Zulassungen und Berechnungen für ihre Systeme und können bei der Planung und Ausführung unterstützen. Es ist ratsam, sich von ihnen beraten zu lassen, um Fehler zu vermeiden.
    5. Frage: Was ist Neopor und warum wird es verwendet?
      Antwort: Neopor ist ein expandiertes Polystyrol (EPS) mit Graphitanteilen, das eine bessere Wärmedämmleistung als herkömmliches EPS bietet. Es wird häufig in WDVS eingesetzt, um die Energieeffizienz zu verbessern.
    6. Frage: Kann man Tauwasserbildung immer vermeiden?
      Antwort: Durch sorgfältige Planung und Materialauswahl kann das Risiko der Tauwasserbildung minimiert werden. Eine bauphysikalische Berechnung des Wandaufbaus ist jedoch unerlässlich, um sicherzustellen, dass keine kritischen Kondensationsmengen entstehen.
    7. Frage: Was tun, wenn bereits Tauwasserbildung vorhanden ist?
      Antwort: Wenn Sie Anzeichen von Tauwasserbildung (z.B. feuchte Stellen, Schimmel) feststellen, sollten Sie umgehend einen Fachmann (Bauphysiker, Energieberater) hinzuziehen. Dieser kann die Ursache ermitteln und geeignete Maßnahmen zur Sanierung empfehlen.
    8. Frage: Sind Keramikriemchen problematisch für WDVS?
      Antwort: Keramikriemchen sind grundsätzlich nicht problematisch, aber sie beeinflussen die Dampfdiffusion des Wandaufbaus. Daher ist eine sorgfältige Planung und Berechnung erforderlich, um Tauwasserbildung zu vermeiden.
    • Dämmung von Fassaden
      Informationen über verschiedene Dämmstoffe und -methoden für Fassaden.
    • Feuchtigkeitsschäden in Gebäuden
      Ursachen, Folgen und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden.
    • Energieeffizienz im Altbau
      Maßnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz in älteren Gebäuden.
    • Bauphysikalische Berechnungen
      Grundlagen und Methoden zur Berechnung von Wärme- und Feuchtetransport in Gebäuden.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Tipps und Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung.
  2. WDVS: Zielsetzung und Heizkostenanalyse für Sanierung
    Was ...
    Was wollen Sie mit dieser Maßnahme erreichen?
    Wie hoch sind Ihre derzeitigen Heizkosten?
    Schauen Sie mal unter:
    http://www.hausgeld-vergleich.de unter Erfahrungsaustausch z.B. "10 Argumente gegen Plastik-Verpackung von Wohngebäuden" oder Kontra "Wärmedämmverbundsystem"
    Der U-Wert-Rechner, kennt nur den U-Wert! Er kennt nur den stationären Zustand (Laborzustand) und keine instationären Verhältnisse (Tag, Nacht, Kälte, Hitze, Feuchte, Trocken und vor allem nicht den solaren Eintrag durch die Sonne!
  3. Hoher Energieverbrauch: WDVS-Diskussion unerwünscht
    130 kWh/ (m²·a) bei 250 m² also deutlich ...
    130 kWh/ (m²·a) bei 250 m² also deutlich 130 kWh/ (m²·a) bei 250 m² also deutlich zu viel.
    Haben Sie denn eine Antwort auf meine Frage? Über Sinn oder Unsinn eines WDVSAbk. möchte ich nicht diskutieren.
    Sven
  4. WDVS-Kostenrisiko: Wirtschaftlichkeit und Bausubstanz-Gefahr
    Wenn ...
    Wenn es Ihnen egal ist, sehr viel Geld für eine Maßnahme auszugeben, die sich womöglich nie rechnet und eher Ihr Bauwerk für immer zerstört, welche Fragen muss man dann noch beantworten?
  5. Materialtipp: WDVS mit PUR und Keramikriemchen-Systeme
    WDVS mit PURAbk. und Riemchen
    findest Du bei
    sowohl als Platten als auch als Fugenleitsystem.
    Schönen Sonntag noch.
    Bei Fragen, bitte melden, Kontakt über meine HP
    Rudi
  6. Forum-Nutzung: Offener Austausch vs. Exklusive Beratung
    Fragen hier stellen!
    Herr Weiner, Das Forum ist dazu gedacht, dass man Fragen stellen kann und diese beantwortet bekommt oder auch dass strittige Sachverhalte diskutiert werden. "Forum" bedeutet Offenheit. Das Forum ist nicht dazu da, Fragesteller aufzufordern, sich exklusiv von einer Person beraten zu lassen.
    Wenn ich hier auch werben möchte, dann ist das in Maßen legitim, aber nur dann, wenn ich im Forum öffentlich argumentiere und mich damit auch möglicher Kritik aussetze. Das ist sicher unbequem, aber dann wird man sehen, welche Beiträge Substanz haben. Manche sind ja sogar so mutig, sich dieser Prozedur jahrelang auszusetzen. Das macht das Forum spannend. Das Hervorrufen von Langeweile durch Entziehen von Gesprächspartnern ist hingegen strengstens verboten!
  7. Themenbezug: Antwort und Information zu WDVS-Systemen
    Hallo Herr Stodenberg
    Ich habe nur die Frage von Sven beantwortet, über welchen Weg er sich weiter informieren möchte überlasse ich dem TE.
    Er kann dies direkt über den Link tun, gern über dieses Forum als auch über Kontaktaufnahme auf welchen Weg auch immer zu mir.
    Ihr Beitrag hat auch übrigens nicht wirklich etwas mit dem Ausgangsthema zu tun.
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 10.01.2026
    WDVS mit Keramikriemchen: Tauwasser vermeiden – Wandaufbau optimieren
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Planung eines WDVSAbk. mit Keramikriemchen, wobei die Vermeidung von Tauwasserbildung im Fokus steht. Es werden verschiedene Wandaufbauten, U-Werte und die Diffusion von Wasserdampf diskutiert. Ein wichtiger Punkt ist die Wirtschaftlichkeit der Maßnahme und die potenziellen Risiken für die Bausubstanz. Alternativen und Systeme wie WDVS mit PURAbk. und Keramikriemchen werden vorgestellt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag WDVS-Kostenrisiko: Wirtschaftlichkeit und Bausubstanz-Gefahr wird auf die möglichen negativen Auswirkungen eines WDVS hingewiesen, wenn die Maßnahme unwirtschaftlich ist oder die Bausubstanz gefährdet.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Materialtipp: WDVS mit PUR und Keramikriemchen-Systeme verweist auf Systeme mit PUR-Dämmung und Fugenleitsysteme für Keramikriemchen, die eine Alternative darstellen können.
    📊 Fakten/Zahlen: Im Thread wird der hohe Energieverbrauch von 130 kWh/(m²·a) bei einer Fläche von 250 m² angesprochen, was die Notwendigkeit einer energetischen Sanierung unterstreicht. Die korrekte Berechnung des U-Wertes und die Berücksichtigung der Wasserdampfdiffusion sind entscheidend, um Tauwasserbildung zu vermeiden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Es wird empfohlen, den Wandaufbau sorgfältig zu planen und die Materialauswahl (z.B. Neopor) unter Berücksichtigung der bauphysikalischen Eigenschaften zu treffen. Die korrekte Ausführung des WDVS ist entscheidend, um Schäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie im Beitrag WDVS: Zielsetzung und Heizkostenanalyse für Sanierung die Notwendigkeit und Wirtschaftlichkeit eines WDVS und holen Sie sich gegebenenfalls eine professionelle Beratung ein. Beachten Sie die Hinweise zur Tauwasserberechnung und wählen Sie ein geeignetes WDVS-System für Keramikriemchen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "WDVS, Keramikriemchen, Tauwasser, Dämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 15051: WDVS mit Keramikriemchen: Tauwasserbildung in Dämmung vermeiden? Aufbau, Rechner & Werte
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadendämmung mit Riemchen: Risiken, Kosten & Alternativen für Altbau?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Graue Riemchen für Sockel WDVS: Hersteller, Preise & Montage-Tipps?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung mit Solarunterstützung: Konfiguration, Dimensionierung & Wirtschaftlichkeit?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung & Solarthermie Kombi: Kosten, Angebote & Einsparpotenziale für Altbau?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Altbau dämmen: Lohnt sich Dämmung von Kellerdecke, Dach, Fassade? Kosten & Nutzen?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe im 20 Jahre alten Haus: Lohnt sich der Umstieg? Kosten, Förderung & Alternativen
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Alternative Heizsysteme: Kosten, Effizienz & Risiken im Vergleich zu Erdwärmetauscher?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzheizung mit Elektroheizpatrone als Zusatz: Sinnvoll, Kosten & Alternativen?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme: Vor- und Nachteile? Kosten, Umweltbilanz & Genehmigung im Vergleich
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "WDVS, Keramikriemchen, Tauwasser, Dämmung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "WDVS, Keramikriemchen, Tauwasser, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "WDVS, Keramikriemchen, Tauwasser, Dämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "WDVS, Keramikriemchen, Tauwasser, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: WDVS mit Keramikriemchen: Tauwasserbildung in Dämmung vermeiden? Aufbau, Rechner & Werte
Suche nach: WDVS Keramik: Tauwasser vermeiden
Suche nach: WDVS, Keramikriemchen, Tauwasser, Dämmung, Wandaufbau, U-Wert, Diffusion, Neopor, Porenbeton
