Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Garten
Gartenschuppen sanieren mit Gasbeton: Wandstärke, Dämmung & Statik-Anforderungen?
ich bin auf der Suche nach etwas Expertenwissen bezüglich der Planung meines Gartenschuppens. Der derzeit bestehende Schuppen aus Holz mit massiven Mängeln im Dach- und Wandbereich (Dachbereich, Wandbereich) soll innenliegend neu aufgebaut werden (wegen Bestandschutz und Verkleinerung der Fläche). Hierzu wurde innen ein Ringfundament angelegt (30 cm x 85 cm tief). Auf diesem Ringfundament sollen nun die Wände aus Porenbeton entstehen. Hierzu habe ich aber noch einige Fragen bei welchen ich um Hilfe bitte.
1. Der Schuppen soll ca. 2,5 m hoch werden, als Dach ist ein normales Flachdach mit Balken/Dachlattung/OSBAbk.-Platten/Pappe geplant. Welche Wandstärke ist empfohlen? Würde 17,5 reichen oder sollte ich eine 24er Stärke nehmen? Anforderungen an Wärmedämmung etc. sind nicht sonderlich wichtig.
2. Der Schuppen hat dann 2 Längen an 4 m (Stirnseiten), eine Länge ca. 8 m und gegenüber die gleiche Länge unterbrochen durch die Tür. Sind hier Aussteifungen vorzunehmen?
3. Sind in den Ecken irgendwie Einbindungen/Klammern vorzusehen?
4. Sind Steine mit Nut und Feder empfehlenswert? Wie werden dann die Nut und Feder verklebt? Für die Flächen wollte ich einen Mörtelschlitten mieten.
5. Was wiegt ein Poroton mit den Maßen MW 17,5 cm ; 62,5 x 25,0 cm ca. ?
Vielen Dank für jegliche Unterstützung.
  • Thomas
    🔴 Gefahr: Bei Arbeiten am Dach besteht Absturzgefahr. Sichern Sie sich entsprechend ab.
    🔴 Gefahr: Feuchtigkeit im Schuppen kann zu Schimmelbildung führen. Achten Sie auf eine gute Belüftung und Abdichtung.
    Ich empfehle, bei der Sanierung eines Gartenschuppens mit Gasbeton folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    • Wandstärke: Die erforderliche Wandstärke hängt von der Größe des Schuppens, den statischen Anforderungen und den gewünschten Dämmeigenschaften ab. Gängige Stärken sind 11,5 cm, 15 cm oder 17,5 cm.
    • Wärmedämmung: Gasbeton hat bereits gute Dämmeigenschaften. Je nach Nutzung des Schuppens kann eine zusätzliche Dämmung sinnvoll sein. Beachten Sie die EnEVAbk.-Richtlinien (Energieeinsparverordnung), auch wenn diese für kleine, unbeheizte Schuppen oft nicht greifen.
    • Statik: Insbesondere bei größeren Schuppen oder Flachdächern ist eine statische Berechnung erforderlich. Die Aussteifung der Wände, insbesondere an den Ecken und bei größeren Öffnungen (z.B. Tür), ist entscheidend.
    • Fundament: Ein Ringfundament ist eine gute Basis. Achten Sie auf Frostfreiheit (ca. 80 cm Tiefe).
    • Dach: Bei einem Flachdach ist eine sorgfältige Abdichtung wichtig, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung kann zu statischen Problemen und Feuchtigkeitsschäden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Statiker und/oder einen erfahrenen Handwerker hinzu, um die Planung und Ausführung zu gewährleisten.
    Gasbeton
    Gasbeton, auch Porenbeton genannt, ist ein Baustoff, der aus Kalk, Zement, Sand und Wasser hergestellt wird. Er zeichnet sich durch seine hohe Wärmedämmung und sein geringes Gewicht aus.
    Verwandte Begriffe: Porenbeton, Ytong, Hebel.
    Ringfundament
    Ein Ringfundament ist ein umlaufendes Fundament, das unter den tragenden Wänden eines Gebäudes verläuft. Es dient dazu, die Lasten des Gebäudes gleichmäßig auf den Baugrund zu verteilen.
    Verwandte Begriffe: Streifenfundament, Punktfundament, Fundamentplatte.
    Wärmedämmung
    Wärmedämmung bezeichnet Maßnahmen, die dazu dienen, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren. Dies kann durch den Einsatz von Dämmstoffen oder durch die Verbesserung der Gebäudehülle erreicht werden.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, EnEV, Wärmedurchgangskoeffizient.
    Statik
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Tragwerken befasst. Ziel der Statik ist es, die Standsicherheit und Stabilität von Bauwerken zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Tragwerk, Lasten, Spannungen.
    Aussteifung
    Aussteifungen dienen dazu, die Stabilität von Bauteilen oder Tragwerken zu erhöhen. Sie verhindern, dass sich Bauteile unter Last verformen oder ausknicken.
    Verwandte Begriffe: Verbände, Diagonalen, Stützen.
    Flachdach
    Ein Flachdach ist ein Dach mit einer geringen Neigung (weniger als 5 Grad). Flachdächer müssen besonders sorgfältig abgedichtet werden, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Bitumenbahnen, Kunststoffabdichtung, Dachneigung.
    EnEV
    Die Energieeinsparverordnung (EnEV) ist eine deutsche Verordnung, die Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebäuden stellt. Sie regelt unter anderem die Wärmedämmung und den Heizenergiebedarf von Neubauten und Bestandsgebäuden.
    Verwandte Begriffe: Energieausweis, Wärmeschutz, Heizkosten.
    1. Frage: Welche Wandstärke ist für einen Gartenschuppen aus Gasbeton empfehlenswert?
      Die empfohlene Wandstärke hängt von der Größe des Schuppens und den statischen Anforderungen ab. Für kleinere Schuppen reichen oft 11,5 cm oder 15 cm aus, während für größere Schuppen 17,5 cm oder mehr erforderlich sein können. Eine statische Berechnung gibt Aufschluss über die notwendige Wandstärke.
    2. Frage: Benötigt ein Gartenschuppen aus Gasbeton eine zusätzliche Wärmedämmung?
      Gasbeton hat bereits gute Dämmeigenschaften. Ob eine zusätzliche Dämmung erforderlich ist, hängt von der Nutzung des Schuppens ab. Wenn der Schuppen beheizt werden soll oder frostempfindliche Gegenstände gelagert werden, ist eine zusätzliche Dämmung sinnvoll.
    3. Frage: Wie muss ein Flachdach auf einem Gasbeton-Schuppen abgedichtet werden?
      Ein Flachdach muss sorgfältig abgedichtet werden, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Hierfür eignen sich beispielsweise Bitumenbahnen oder Kunststoffabdichtungen. Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung der Abdichtung, um spätere Schäden zu vermeiden.
    4. Frage: Ist eine Baugenehmigung für einen Gartenschuppen aus Gasbeton erforderlich?
      Ob eine Baugenehmigung erforderlich ist, hängt von den Bauvorschriften des jeweiligen Bundeslandes und der Größe des Schuppens ab. Informieren Sie sich vor Baubeginn bei Ihrem zuständigen Bauamt.
    5. Frage: Wie werden Gasbetonsteine miteinander verbunden?
      Gasbetonsteine werden in der Regel mit einem speziellen Dünnbettmörtel verbunden. Dieser Mörtel wird mit einer Zahnkelle aufgetragen. Die Steine werden dann stumpf gestoßen.
    6. Frage: Was ist bei der Aussteifung der Wände zu beachten?
      Die Aussteifung der Wände ist wichtig, um die Stabilität des Schuppens zu gewährleisten. Insbesondere an den Ecken und bei größeren Öffnungen (z.B. Tür) sind zusätzliche Aussteifungen erforderlich. Dies kann beispielsweise durch den Einbau von Stahlbetonstützen oder durch die Verwendung von speziellen Ecksteinen erfolgen.
    7. Frage: Welches Fundament ist für einen Gartenschuppen aus Gasbeton geeignet?
      Ein Ringfundament ist eine gute Basis für einen Gartenschuppen aus Gasbeton. Das Fundament sollte frostfrei gegründet sein (ca. 80 cm Tiefe). Alternativ kann auch eine Bodenplatte aus Beton gegossen werden.
    8. Frage: Kann ich einen Gartenschuppen aus Gasbeton selbst bauen?
      Der Bau eines Gartenschuppens aus Gasbeton ist grundsätzlich auch für Heimwerker möglich. Allerdings sind handwerkliches Geschick und Kenntnisse im Bereich Bauwesen erforderlich. Bei Unsicherheiten sollten Sie sich professionelle Hilfe holen.
    • Gartenschuppen selber bauen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung für den Bau eines Gartenschuppens in Eigenregie.
    • Fundament für Gartenschuppen: Welche Möglichkeiten gibt es?
      Ein Überblick über verschiedene Fundamentarten für Gartenschuppen.
    • Dachabdichtung für Flachdächer: Materialien und Techniken
      Informationen zur Abdichtung von Flachdächern mit verschiedenen Materialien.
    • Baugenehmigung für Gartenschuppen: Was ist zu beachten?
      Hinweise zu den rechtlichen Aspekten beim Bau eines Gartenschuppens.
    • Gasbeton verarbeiten: Tipps und Tricks
      Praktische Ratschläge für die Verarbeitung von Gasbetonsteinen.
  2. Statik-Pflicht: Neubau Lagerhalle erfordert Statiker!
    Wenn Sie eine komplett neue Lagerhalle bauen
    sollten Sie das nicht ohne Statiker tun. Wenn das Bestehende Objekt legal ist brauchen Sie das Bauamt nicht fürchten, aber eine Bauanzeige und die zugehörigen Zeichnungen und statischen Berechnungen sollten wohl doch erstellt werden.
  3. Bestandsschutz Schuppen (1980): Sanierung vs. Neubau?
    Hallo, Lagerhalle? Der Schuppen steht seit ca. 1980 ...
    Hallo, Lagerhalle? Der Schuppen steht seit ca. 1980 Hallo,
    Lagerhalle?
    Der Schuppen steht seit ca. 1980 und ist auch so eingezeichnet seit dem wir das Grundstück vor ca. 6 Jahren erworben haben.
    Das Teil ist daher auch baufällig. Durch zahlreiche Anbauten habe ich 5 verschiedene Dachschräge an dem Teil, selbst alteingesessene Nachbarn fragen mich ob das Teil überhaupt noch dicht ist und das muss ich leider verneinen. Deshalb würde ich nun unter Beachtung des Bestandschutzes die Wände erneuern und ein neuen Flachdach draufmachen.
    Daher meine Fragen.
    Vielen Dank.
  4. Tragwerk-Erneuerung: Kein Bestandsschutz bei Komplettumbau!
    Was ist daran Bestandsschutz
    wenn Sie vom Dach über die Wände bis zu den Fundamenten ein komplett neues Tragwerk bauen?
  5. Dachsanierung: Unsichere Mauern als Dachauflager?
    Wie bekommt man denn sonst ein ...
    Wie bekommt man denn sonst ein neues Dach auf die morschen Balken? Die teilweisen vorhandenen gemauerten Wände von der Gastherme, der Kaminecke etc. sollen ja alle bleiben, als Dachauflager sind mir diese aber zu unsicher.
    MfG Tom
  6. Bestandsschutz wahren: Dach erneuern & Einbruchschutz!
    Hallo Hr. Tilgner, Ihre Aussage hat mich ...
    Hallo Hr. Tilgner, Ihre Aussage hat mich Hallo Hr. Tilgner,
    Ihre Aussage hat mich nunmehr doch wieder ein wenig nachdenklich gemacht. Welche Möglichkeiten gibt es denn den Bestandschutz 100 %ig zu wahren, mir aber das Dach zu erneuern. Wenn der Schuppen zudem noch etwas stabiler wird, sodass ich mich mittels baulicher Hand auch noch vor dem nächsten Einbruch schützen kann, wäre dies auch optimal.
    Wie verhält es sich mit der Notwendigkeit der Instandhaltung, immerhin habe ich auch Kinder. § 56 Abs 4 / Bauordnung Berlin?
    Letztlich ist es mir Aufgrund der Größe klar das es so nicht neu errichtet werden kann, aber derzeit benötige ich den Platz noch.
    Wie sollte ich daher vorgehen?
    Vielen Dank, Gruß Tom
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 10.01.2026
    Gartenschuppen Sanierung: Gasbeton, Statik & Bestandsschutz
    💡 Kernaussagen: Die Sanierung eines Gartenschuppens mit Gasbeton wirft Fragen zu Statik, Wandstärke, Wärmedämmung und Bestandsschutz auf. Ein Neubau des Tragwerks gefährdet den Bestandsschutz. Die Einbeziehung eines Statikers ist ratsam, besonders bei Veränderungen am Tragwerk. Die Erneuerung des Daches unter Wahrung des Bestandschutzes erfordert sorgfältige Planung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Tragwerk-Erneuerung: Kein Bestandsschutz bei Komplettumbau! ist bei einer kompletten Erneuerung des Tragwerks, von Dach über Wände bis zu den Fundamenten, der Bestandsschutz gefährdet.
    ✅ Zusatzinfo: Der bestehende Schuppen steht seit ca. 1980 und genießt möglicherweise Bestandsschutz, was bei der Sanierung beachtet werden muss. Eine Bauanzeige und zugehörige statische Berechnungen sind empfehlenswert, wie im Beitrag Statik-Pflicht: Neubau Lagerhalle erfordert Statiker! erwähnt.
    🔧 Praktische Umsetzung: Um den Bestandsschutz zu wahren und gleichzeitig das Dach zu erneuern, sollte geprüft werden, inwieweit die bestehenden Mauern als Dachauflager genutzt werden können. Alternativ kann, wie in Bestandsschutz wahren: Dach erneuern & Einbruchschutz! diskutiert, die Stabilität des Schuppens durch bauliche Maßnahmen erhöht werden, um auch einen besseren Einbruchschutz zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, einen Statiker hinzuzuziehen, um die Anforderungen an die Statik und die Wandstärke bei der Verwendung von Gasbeton zu klären. Zudem sollte das Bauamt konsultiert werden, um die Einhaltung des Bestandschutzes sicherzustellen. Weitere Informationen zum Thema Wärmedämmung finden sich möglicherweise in separaten Beiträgen zum Thema Porenbeton und Gartenhausbau.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gasbeton, Schuppen, Sanierung, Wandstärke". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ytong Außenwand vorbereiten & verspachteln/verputzen: Anleitung, Tipps & Kosten?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 14999: Gartenschuppen sanieren mit Gasbeton: Wandstärke, Dämmung & Statik-Anforderungen?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schuppenbau mit Porenbeton: Ringanker oder Ringbalken? Kosten, Statik & Alternativen
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenwand für gemauerten Schuppen: Fundament, Mauerstärke & Porenbeton-Alternativen?
  5. BAU-Forum - Dach - Schuppendach isolieren: Anleitung, Materialien & Vermeidung von Schwitzwasser?
  6. BAU-Forum - Dach - Gartenhaus Dach selber bauen: Konstruktion, Dämmung, Reihenfolge & Kosten?
  7. BAU-Forum - Dach - Schuppendach dämmen mit Klemmfilz: Welche Dämmstärke ist optimal?
  8. BAU-Forum - Holzbau - Holzrahmenbau Probleme: Raumklima, Lüftung & Kosten – Erfahrungen im Vergleich?
  9. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Edelstahlkamin im Schuppen: Welches Material für Mauerdurchbruch (Ytong, Beton)?
  10. BAU-Forum - Neubau - Flaches Satteldach ohne Sparren: Pfettenstärke, Statik & Kosten bei Porenbeton?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gasbeton, Schuppen, Sanierung, Wandstärke" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Gasbeton, Schuppen, Sanierung, Wandstärke" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gasbeton, Schuppen, Sanierung, Wandstärke" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gasbeton, Schuppen, Sanierung, Wandstärke" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gartenschuppen sanieren mit Gasbeton: Wandstärke, Dämmung & Statik-Anforderungen?
Suche nach: Gasbeton für Schuppen: Wandstärke & Dämmung
Suche nach: Gasbeton, Schuppen, Sanierung, Wandstärke, Wärmedämmung, Statik, Aussteifung, Porenbeton, Gartenhaus, Fundament
