Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Klinkerriemchen
Zweischaliges Mauerwerk dämmen: Hohlraumdämmung, Kosten & Risiken?
Hallo zusammen
ich besitze ein Reihenmittelhaus aus dem Baujahr 1970.
Ich möchte meine Haus Dämmen aber da komme ich 2 Verschiedene Meinunge.
Welche Variante ist für euch sinnvoll und effektiv?
Habe folgenden Maueraufbau von außen nach innen:
  • 5 cm Klinker
  • 2-3 cm ruhende Luftschicht ohne Lüftung
  • 24 Kalksandstein
  • 1-2 cm Putz
Würde hier eine Auffüllung des Hohlraumes etwas dämmen?
Es sieht aber so aus das es der Putz von den Klinker schon einiges an der Hauptmauer ist , also Luftschicht sehr klein bzw. 0
Das habe ich an einer Stelle gemerkt wo eine Belüftung für einen Schrank besteht der aber von innen verputzt ist und der Schrank nicht mehr vorhanden ist.
Das wäre die günstige Version für 36 QM Fläche
Zur 2. Varistion kommt sie Hartschaum mit Klinkerriemchen drauf da wir unsere Klinkeroptik beibehalten wollen.
Es gibt Hartschaumplatten mit Stege damit man die Klinkerriemchen drauf kleben kann.
  • mESUT
    🔴 Gefahr: Bei unsachgemäßer Ausführung der Dämmarbeiten kann es zu Feuchtigkeitsansammlungen und Schimmelbildung im Mauerwerk kommen.
    🔴 Gefahr: Eine unzureichende Belüftung der Luftschicht kann ebenfalls zu Feuchtigkeitsproblemen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Dämmarbeiten von einem Fachbetrieb durchführen und achten Sie auf eine ausreichende Belüftung der Luftschicht.
    Ich beurteile die nachträgliche Dämmung eines zweischaligen Mauerwerks als grundsätzlich sinnvoll, um den Wärmeverlust zu reduzieren und Heizkosten zu sparen. Allerdings gibt es einige wichtige Punkte zu beachten.
    Hohlraumdämmung: Bei einem zweischaligen Mauerwerk mit einer Luftschicht bietet sich die Einblasdämmung an. Dabei wird Dämmmaterial (z.B. Mineralwolle, Polystyrol-Granulat oder Perlite) in den Hohlraum eingeblasen. Wichtig ist, dass der Hohlraum vollständig und gleichmäßig gefüllt wird.
    🔴 Gefahr: Eine unzureichende oder falsche Ausführung der Hohlraumdämmung kann zu Feuchtigkeitsproblemen und Schimmelbildung führen, insbesondere wenn die Luftschicht nicht ausreichend belüftet ist.
    Alternativen: Wenn eine Hohlraumdämmung nicht möglich oder sinnvoll ist, kann eine Außendämmung (WDVSAbk.) oder Innendämmung in Betracht gezogen werden. Eine Außendämmung ist in der Regel die effektivste Lösung, verändert aber das Erscheinungsbild des Hauses. Innendämmung ist platzsparender, erfordert aber eine sorgfältige Planung, um Wärmebrücken und Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Energieberater oder einem Fachbetrieb für Dämmtechnik beraten, um die beste Lösung für Ihr Haus zu finden. Eine Vorab-Untersuchung des Mauerwerks ist ratsam, um mögliche Risiken zu erkennen.
    Ein zweischaliges Mauerwerk besteht aus zwei durch einen Hohlraum getrennten Mauerschalen. Diese Bauweise diente ursprünglich dem Schutz vor Feuchtigkeit und kann heute zur nachträglichen Dämmung genutzt werden.
    Verwandte Begriffe: Kerndämmung, Luftschicht, Klinkerfassade
    Hohlraumdämmung
    Die Hohlraumdämmung ist eine Methode zur nachträglichen Dämmung von zweischaligem Mauerwerk, bei der der Hohlraum zwischen den Mauerschalen mit Dämmmaterial gefüllt wird.
    Verwandte Begriffe: Einblasdämmung, Kerndämmung, Dämmstoff
    Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert)
    Der U-Wert gibt an, wie viel Wärme durch ein Bauteil (z.B. Mauerwerk) verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Dämmwirkung, Energieeffizienz
    Taupunkt
    Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der die Luft mit Wasserdampf gesättigt ist und Kondensation eintritt. Bei der Dämmung ist es wichtig, den Taupunkt innerhalb der Dämmschicht zu halten, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Kondensation, Feuchtigkeit, Schimmelbildung
    Mineralwolle
    Mineralwolle ist ein Dämmstoff, der aus Glas- oder Steinwolle hergestellt wird. Sie ist nicht brennbar und bietet eine gute Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Glaswolle, Steinwolle, Dämmstoff
    Polystyrol-Granulat
    Polystyrol-Granulat (EPS) ist ein Dämmstoff aus expandiertem Polystyrol. Es ist leicht, wasserabweisend und bietet eine gute Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: EPS, Dämmstoff, Hartschaum
    Perlite
    Perlite ist ein Dämmstoff aus vulkanischem Glas. Es ist nicht brennbar, leicht und bietet eine gute Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, mineralisch, natürlich
    1. Was ist ein zweischaliges Mauerwerk?
      Ein zweischaliges Mauerwerk besteht aus zwei Mauerschalen (z.B. Klinker und Hauptmauer), zwischen denen sich ein Hohlraum befindet. Dieser Hohlraum kann zur Dämmung genutzt werden.
    2. Welche Dämmstoffe eignen sich für die Hohlraumdämmung?
      Für die Hohlraumdämmung eignen sich verschiedene Dämmstoffe wie Mineralwolle, Polystyrol-Granulat, Perlite oder auch spezielle Einblasdämmstoffe aus nachwachsenden Rohstoffen.
    3. Wie wird die Hohlraumdämmung durchgeführt?
      Bei der Hohlraumdämmung werden kleine Löcher in das äußere Mauerwerk gebohrt, durch die der Dämmstoff in den Hohlraum eingeblasen wird. Nach der Befüllung werden die Löcher wieder verschlossen.
    4. Welche Vorteile bietet die Hohlraumdämmung?
      Die Hohlraumdämmung ist eine relativ kostengünstige und unkomplizierte Möglichkeit, die Wärmedämmung eines Hauses zu verbessern. Sie reduziert den Wärmeverlust und spart Heizkosten.
    5. Welche Nachteile hat die Hohlraumdämmung?
      Bei unsachgemäßer Ausführung kann es zu Feuchtigkeitsproblemen und Schimmelbildung kommen. Zudem ist die Dämmwirkung oft geringer als bei einer Außendämmung.
    6. Was kostet eine Hohlraumdämmung?
      Die Kosten für eine Hohlraumdämmung hängen von der Größe des Hauses, dem verwendeten Dämmstoff und dem Aufwand der Arbeiten ab. Im Durchschnitt liegen die Kosten zwischen 20 und 50 Euro pro Quadratmeter.
    7. Muss ich eine Baugenehmigung für die Hohlraumdämmung einholen?
      In den meisten Fällen ist für die Hohlraumdämmung keine Baugenehmigung erforderlich. Es empfiehlt sich jedoch, vorab bei der zuständigen Baubehörde nachzufragen.
    8. Wie lange dauert eine Hohlraumdämmung?
      Die Hohlraumdämmung eines Einfamilienhauses dauert in der Regel nur ein bis zwei Tage.
    • Außendämmung (WDVS)
      Die Anbringung einer Dämmung auf der Fassade des Hauses.
    • Innendämmung
      Die Dämmung der Innenwände eines Hauses.
    • Kellerdeckendämmung
      Die Dämmung der Kellerdecke, um Wärmeverluste zu reduzieren.
    • Dachdämmung
      Die Dämmung des Daches, um Wärmeverluste zu reduzieren.
    • Fensteraustausch
      Der Austausch alter Fenster gegen neue, energieeffiziente Fenster.
  2. Luftschichtdämmung: Kritik am System – Bessere Alternativen?
    Auch nur eine Meinung ...
    Auch nur eine Meinung ich halte von dem Luftschicht-Zeugs nichts. Ein funktionierendes System sollte man nicht verändern. Da hast Du bei einem Reihenmittelhaus bessere Möglichkeiten Geld auszugeben.
  3. Dämmplatten statt Hohlraumdämmung? Klinkeroptik erhalten!
    Erstmal Dankeschön für deine Antwort. Was ...
    Erstmal Dankeschön für deine Antwort. Was Erstmal Dankeschön für deine Antwort.
    Was hättest du den vorzuschlagen?
    Also bist du der Meinung Luftschicht in Ruhe lassen und Dämmplatten drauf.
    Kostengünstiger wäre es ja Dämmplatten und danach Verputzen , aber wie gesagt möchten mir die Klinkeroptik beibehalten.
    Ich denke eine 80er Dämmung mit 0,035 wäre OK
    Dann würde ich auf einen Wert von ca. 0,35 W/m²K kommen statt ca. 1,5-2 W/m²K.
    MESUT
  4. RMH Dämmung: Fassade, Fenster, Details – Lohnt der Aufwand?
    Es ist ja nicht nur ...
    Es ist ja nicht nur die Fassade. Übrigens, von dem Klinkerzeugs halte ich genauso viel.. 🙂
    Es geht weiter zu den Fenstern, dann die ganzen Details wie Traufe, Anschlüsse usw. usw.
    Das hier mal so eben nebenbei, ohne zu wissen, wies vor Ort genau aussieht, unmöglich.
    Ich frage mich nur, ob sowas bei einem RMH Sinn macht, weil, sooo groß sind die Flächen dann doch nicht. Da würden mir eher Fenster einfallen, oder das Dach. Na ja, wenn dann schon Einspatpotential da ist, dann musste auch bei der Heiztechnik ...
    Ach das ist ein ganzer Rattenschwanz ...
  5. Dämmung RMH: Fenster, Dach, Hohlraum – Aktueller Stand
    Danke für dein Beitrag. Fenster sind ...
    Danke für dein Beitrag. Fenster sind Danke für dein Beitrag.
    Fenster sind neu , wurden im Jahre 2005 erneuert mit 1,1 U-Wert Fenster (Hersteller war Schüco)
    Dachüberstand wurde gemacht da die Traufen und Regenrinnen def. und marode waren.
    Dachboden wird zurzeit Gedämmt mit 160 mm 0,035 Zwischensparrendämmung.
    Hatte noch nicht mal einen Schutz drunter und man konnte die Dachpfannen von unten sehen.
    Jetzt bin ich soweit das ich zu 90 % gedämmt habe ink. Dampfsperre.
    So nebenbei, wie lang müssen die Tellerdübel den sein bei einer 2-Schaliges Mauerwerk?
    Bis in das Hauptmauerwerk oder reicht es in den Klinker?
    MESUT
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 10.01.2026
    Zweischaliges Mauerwerk dämmen: Hohlraumdämmung optimieren
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Effektivität der Hohlraumdämmung bei einem zweischaligen Mauerwerk. Alternativen wie Dämmplatten werden in Betracht gezogen, wobei die Klinkeroptik erhalten bleiben soll. Die Dämmung von Fenstern und Dach spielt ebenfalls eine Rolle bei der Gesamtenergieeffizienz des Reihenmittelhauses (RMH).
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut Luftschichtdämmung: Kritik am System – Bessere Alternativen? sollte ein funktionierendes System nicht verändert werden, und es gibt möglicherweise bessere Investitionsmöglichkeiten für ein Reihenmittelhaus.
    💰 Kosten: Die kostengünstigste Variante wäre Dämmplatten mit anschließendem Verputzen, wie im Beitrag Dämmplatten statt Hohlraumdämmung? Klinkeroptik erhalten! erwähnt. Die Beibehaltung der Klinkeroptik treibt jedoch die Kosten in die Höhe.
    🔧 Praktische Umsetzung: Neben der Fassade sollten auch Fenster, Traufe und Anschlüsse berücksichtigt werden, um ein optimales Ergebnis zu erzielen. Dies wird im Beitrag RMH Dämmung: Fassade, Fenster, Details – Lohnt der Aufwand? hervorgehoben.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, den aktuellen Stand der Dämmmaßnahmen (Fenster, Dach) zu berücksichtigen, bevor über die Hohlraumdämmung entschieden wird, wie im Beitrag Dämmung RMH: Fenster, Dach, Hohlraum – Aktueller Stand beschrieben. Eine umfassende Analyse des Einsparpotentials ist ratsam.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Mauerwerk, Dämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsystem für Neubau EFH aus Poroton: Erdwärme, Luftwärmepumpe, Pellets – Kosten & Erfahrungen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum verputzen: Notwendigkeit, Feuchtigkeitsschutz & Alternativen für Wände?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe im EFH: Lohnt sich das bei U-Wert 0,3? Kosten, Effizienz & Alternativen
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Neubau EFH: Luftwärmepumpe, Gasheizung oder Solar? Entscheidungshilfe für Laien
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizungslager: Rührwerk vs. Schneckenaustragung – Lautstärke & Vergleich?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme: Vor- und Nachteile? Kosten, Umweltbilanz & Genehmigung im Vergleich
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - EuroPellet Schornsteintemperatur: Gefahr von Versottung durch niedrige Abgastemperatur?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsheizung, wasserführender Kaminofen & Solar kombinieren: Kosten, Planung, Erfahrungen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasheizung vs. Wärmepumpe: Welche Heizungsart ist die Richtige? Kosten, Vor- & Nachteile
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager im Neubau: Prallschutz, Raumlänge & Feuerschutztür – Was ist zu beachten?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Mauerwerk, Dämmung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Mauerwerk, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Mauerwerk, Dämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Mauerwerk, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Zweischaliges Mauerwerk dämmen: Hohlraumdämmung, Kosten & Risiken?
Suche nach: zweischaliges Mauerwerk, Dämmung, Hohlraumdämmung, Klinker, Luftschicht, Sanierung, Energieeffizienz, Kosten
