VWS Fassade glätten: Maßnahmen gegen Schatten & Unebenheiten beim Vollwärmeschutz?
Dieser Thread diskutiert Maßnahmen zur Vermeidung von Unebenheiten und Schattenwurf bei VWS Fassaden. Die Verwendung einer Richtlatte zur Kontrolle der Ebenheit wird empfohlen. Mangelhafte Ausführung und Materialeinsparungen können zu ästhetisch unbefriedigenden Ergebnissen und Rissbildung führen. Eine sorgfältige Verarbeitung und Kontrolle der Gewebeeinbettung sind entscheidend.
habe eine Frage zum Vollwärmeschutz (VWS). Mir ist aufgefallen, das viele Vollwärmeschutz (VWS) Fassaden bei Streiflicht Schatten werfen. Dann sieht die Fassade wellig und schlecht gemacht aus. Gibt es Maßnahmen die diese Unebenheiten verhindern. Mir wurde gesagt das der Maler eine DINAbk. einhalten muss. Kann ich nach Anbringen der Isolierung schon kontrollieren ob diese eine gute Basis ist. Ich kann mir vorstellen, das wenn die Isolierung nicht plan geklebt wird, dass das mit den Putz nicht mehr auszugleichen ist.
Viele Grüße
Martin
🔴 KRITISCH: Vor dem Putzauftrag muss die Ebenheit der Dämmplattenebene mittels 2-Meter-Richtlatte gemessen werden – zulässige Abweichung: max. 3 mm/m oder 5 mm über 2 m nach DINAbk. 18516-1 und Herstellerzulassung.
🔴 KRITISCH: Unebene Dämmung darf nicht durch Putz "kaschiert" werden – Putz ist keine Ausgleichsschicht, sondern schützende Deckschicht mit max. 3–5 mm Ausgleichstiefe.
⚠️ WICHTIG: Verantwortung für die fachgerechte Verarbeitung des VWSAbk. liegt beim zertifizierten VWS-Verarbeiter (nicht beim Maler) gemäß DIN 18516-1, DIN 18352 und Herstellervorgaben.
⚠️ WICHTIG: Unzureichende Planheit führt nicht nur zu Schattenwurf, sondern zu Wärmebrücken, Kondensatbildung, Schimmelrisiko und struktureller Putzschädigung.
Um Schattenwurf und Unebenheiten bei einer VWS-Fassade (Vollwärmeschutz) zu minimieren, empfehle ich folgende Maßnahmen:
- Sorgfältige Untergrundvorbereitung: Der Untergrund muss eben, sauber und tragfähig sein. Unebenheiten sollten vor dem Anbringen der Dämmplatten ausgeglichen werden.
- Hochwertige Dämmplatten: Verwenden Sie Dämmplatten mit hoher Maßhaltigkeit und geringen Toleranzen. Achten Sie auf eine plane Oberfläche.
- Präzises Anbringen der Dämmplatten: Die Dämmplatten müssen vollflächig verklebt und dicht gestoßen werden. Vermeiden Sie Hohlräume und Versatz.
- Armierungsgewebe: Einlagiges oder zweilagiges Armierungsgewebe in den Oberputz einbetten, um Spannungen aufzunehmen und Rissbildung zu vermeiden.
- Hochwertiger Oberputz: Verwenden Sie einen Oberputz mit feiner Körnung und guter Verarbeitungseigenschaften.
- Erfahrene Handwerker: Beauftragen Sie erfahrene Handwerker, die mit der Verarbeitung von VWS-Systemen vertraut sind.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb beraten, um das passende VWS-System und die geeigneten Maßnahmen für Ihr Projekt auszuwählen.
Der Nutzer beschreibt ein typisches Problem bei Vollwärmeschutzsystemen (VWS): optische Unebenheiten und Schattenwurf bei Streiflicht, die oft auf eine unzureichend ebene Untergrundvorbereitung oder fehlerhafte Dämmplattenverlegung zurückzuführen sind. Die Beobachtung ist fachlich korrekt, da bereits geringe Höhenunterschiede im Dämmstoff durch den Putz nicht mehr vollständig ausgeglichen werden können.
✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass eine unebene Dämmplattenbasis durch den Putz nicht mehr kaschiert werden kann, ist absolut richtig. Die DIN 18202 (Toleranzen im Hochbau) und die VOBAbk., Teil C (DIN 18350) legen Grenzwerte für Ebenheitstoleranzen fest, die der Maler einhalten muss.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Kontrolle vor dem Putzauftrag. Der Nutzer kann mit einer 2-Meter-Richtlatte und einem Keil die Ebenheit prüfen. Die zulässige Abweichung liegt bei maximal 3 mm pro Meter (nach DIN 18202, Tabelle 3, Zeile 4). Zudem sollte auf eine vollflächige Verklebung der Dämmplatten geachtet werden, um Hohlstellen und spätere Rissbildungen zu vermeiden.
🔴 Gefahr: Eine unzureichende Ebenheit führt nicht nur zu ästhetischen Mängeln, sondern kann auch die Haltbarkeit des Putzsystems gefährden. Bei zu großen Unebenheiten drohen Spannungsrisse, die Feuchtigkeitseintritt und damit Bauschäden verursachen können.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ebenheit der Dämmplattenebene vor dem Putzauftrag durch einen unabhängigen Sachverständigen oder den Bauleiter mit einer Richtlatte messen. Bestehen Sie auf die Einhaltung der DIN 18202 und dokumentieren Sie die Messergebnisse. Bei Überschreitung der Toleranzen muss der Maler die Dämmung nacharbeiten, bevor der Putz aufgebracht wird.
Der Sachverhalt beschreibt ein häufiges, aber oft unterschätztes Qualitätsproblem bei Vollwärmeschutzsystemen (VWS): sichtbare Schattenbildung und Wellenbildung an der Fassade infolge von Unebenheiten in der Dämmstofflage oder der Putzoberfläche – besonders bei Streiflicht. Diese optischen Mängel sind nicht nur ästhetisch störend, sondern weisen häufig auf gravierende Ausführungsfehler hin, die langfristig zu Schäden führen können.
🔴 Gefahr: Unebene Dämmplattenlagen führen zu lokalen Wärmebrücken, erhöhtem Kondensatrisiko hinter dem Putz und potenzieller Schimmelbildung im Inneren der Konstruktion – besonders an Stößen, Fensterlaibungen oder bei unzureichendem Anpressdruck beim Verkleben.
⚠️ Korrektur: Die Behauptung, der Maler müsse eine DIN einhalten, ist irreführend: Die Verarbeitung des VWS unterliegt nicht der Verantwortung des Malers, sondern des fachkundigen VWS-Verarbeiters gemäß DIN 18516-1, DIN 18352 und den Herstellervorgaben – der Maler ist in der Regel nur für die Endbeschichtung zuständig.
➕ Ergänzung: Eine Planprüfung der Dämmplatte ist bereits nach dem Verkleben und vor dem Armieren möglich – mit Richtlatte (2 m) und Füllstab (0,5 mm) gemäß Zulassung; Abweichungen > 3 mm/m oder > 5 mm über 2 m sind nicht zulässig und müssen vor Putzauftrag korrigiert werden.
✅ Zustimmung: Ihre Einschätzung ist fachlich korrekt: Eine unplan verklebte Dämmung lässt sich durch den Putz nicht vollständig ausgleichen – der Putz dient nicht als Ausgleichsmörtel, sondern als schützende Deckschicht mit begrenzter Ausgleichstiefe (max. 3–5 mm).
🔴 Gefahr: Bei unzureichender Planprüfung vor dem Armieren besteht die Gefahr, dass Unebenheiten unter der Armierungsschicht verdeckt werden und sich später durch Putzrissbildung, Delamination oder Feuchteeintrag manifestieren.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor dem Armieren einen unabhängigen, zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für Wärmedämm-Verbundsysteme (z. B. nach ZVSHK oder TÜV), um die Planheit der Dämmung gemäß Herstellerzulassung und DIN 18516-1 zu prüfen – eine Nachbesserung nach Putzauftrag ist technisch nicht sinnvoll und rechtlich kaum durchsetzbar.
- Alle drei KIs stimmen darin überein, dass Unebenheiten in der Dämmplatte sich im Streiflicht als Schattenwurf zeigen und durch den Putz nicht vollständig ausgeglichen werden können.
- Alle betonen die entscheidende Bedeutung der Ebenheit des Untergrunds vor Putzauftrag.
- Alle akzeptieren die 3-mm/m-Toleranz als maßgeblich (DIN 18202 bzw. DIN 18516-1/Herstellerzulassung).
- GoogleAI nennt den "Maler" als Verantwortlichen für die Putzqualität; DeepSeek folgt dieser Sichtweise partiell ("Maler muss DIN einhalten"); Qwen korrigiert dies klar: Die Verantwortung liegt beim fachkundigen VWS-Verarbeiter – nicht beim Maler.
- GoogleAI erwähnt "vollflächige Verklebung", aber ohne Hinweis auf Nachweis- oder Kontrollmethode; DeepSeek und Qwen fordern konkret die Prüfung mit Richtlatte und Füllstab vor Armierung.
- Qwen ergänzt den Hinweis auf Wärmebrücken und Schimmelrisiko als Folge unebener Dämmung – nicht erwähnt von GoogleAI oder DeepSeek.
- DeepSeek nennt die Rechtsgrundlage (VOB Teil C / DIN 18350) für den Maler – Qwen relativiert diese und verweist stattdessen auf DIN 18516-1 und Herstellervorgaben als verbindlich für den VWS-Verarbeiter.
- Qwen benennt konkrete Zertifizierungsstellen (ZVSHK, TÜV) für Sachverständige – GoogleAI spricht nur allgemein von "Fachbetrieb", DeepSeek von "unabhängigen Sachverständigen".
- DeepSeek: "Der Maler muss die DIN einhalten" vs. Qwen: "Der Maler ist nicht für die VWS-Verarbeitung verantwortlich – dies liegt beim zertifizierten VWS-Verarbeiter" → Priorisierung nach Vorsichtsprinzip: Qwens Aussage ist fachlich und rechtlich eindeutig sicherer (DIN 18516-1, Zulassungsvoraussetzungen, Haftung).
- Einheitliche Prüfung der Dämmplattenebene mit 2-m-Richtlatte und 0,5-mm-Füllstab vor Armierung – verbindlich nach Herstellerzulassung und DIN 18516-1.
- Ausschließlich zertifizierter VWS-Verarbeiter darf die Dämmung verlegen und armieren; Verantwortung darf nicht auf Maler oder Putzspezialisten übertragen werden.
- Dokumentation aller Planheitsprüfungen vor Armierung und vor Putz – als Nachweis für Gewährleistung und Haftung.
Thema Status KI-Konsens Ebenheitsprüfung vor Putz ✅ Verbindlich mit 2-m-Richtlatte; max. 3 mm/m oder 5 mm über 2 m (DIN 18516-1 + Herstellerzulassung). Verantwortlichkeit für Dämmung ✅ Liegt beim zertifizierten VWS-Verarbeiter – nicht beim Maler (Qwen klärt, DeepSeek/GoogleAI irreführend). Putz als Ausgleichsmörtel ✅ Putz ist keine Ausgleichsschicht; maximale Ausgleichstiefe: 3–5 mm (alle drei KIs einig). Risiken unebener Dämmung ⚠️ Alle nennen ästhetische Mängel; nur Qwen nennt systemische Risiken (Wärmebrücken, Kondensat, Schimmel). Handwerkliche Voraussetzung ⚠️ GoogleAI betont "erfahrene Handwerker"; DeepSeek/Qwen konkretisieren: "zertifizierter VWS-Verarbeiter mit Nachweis". 👉 Handlungsempfehlung: Die Planheit der Dämmplattenebene ist eine zwingende Vorbedingung vor Armierung – nicht vor Putz. Jede Nachbesserung nach Armierung oder Putz ist technisch ungeeignet und rechtlich nicht durchsetzbar. Nur ein dokumentierter, zertifizierter VWS-Verarbeiter darf die Dämmung verlegen und die Oberfläche prüfen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unerkannte Ebenheitsabweichung > 3 mm/m Permanente Schattenbildung, Rissbildung im Putz, Delamination 🔴 Risiko Verantwortungsverlagerung auf Maler statt VWS-Verarbeiter Rechtliche Haftungsrisiken, fehlende Gewährleistung durch Hersteller 🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Planheitsprüfung Kein Nachweis bei Mängeln; Ausschluss von Gewährleistungsansprüchen 🔴 Risiko Unzureichende Dämmplattenverklebung → Hohlstellen Wärmebrücken, erhöhter Heizenergieverbrauch, Kondensat- und Schimmelrisiko 🔴 Risiko Verwendung nicht-zertifizierter Verarbeiter Nichtiger Verarbeitungsnachweis, Ausschluss der Systemzulassung, mögliche Bauschäden ✅ Chance Frühzeitige Planheitsprüfung vor Armierung Vermeidung nachträglicher Kosten, sichere Gewährleistung, dokumentierbare Qualität ✅ Chance Nutzung zertifizierter VWS-Verarbeiter mit Herstellerbindung Vollständige Systemgarantie, technische Supportleistung, Herstellervorgaben eingehalten ✅ Chance Einsatz hochpräziser Dämmplatten (z. B. mit Planheitszertifikat) Reduzierte Nacharbeit, höhere optische Qualität, geringere Anfälligkeit für Schattenwurf ✅ Chance Integration einer unabhängigen Planheitsprüfung in die Bauabnahme Stärkere Verhandlungsposition, frühzeitige Mängelbehebung, Rechtssicherheit ✅ Chance Digitale Dokumentation (Foto + Messprotokoll + Unterschrift) Nachvollziehbare Qualitätssicherung, Beweissicherung für spätere Schadensfälle Orientierungshilfen
- Unmittelbare Planheitsprüfung vor Armierung: Beauftragen Sie noch vor dem Armierungsbeginn eine 2-m-Richtlatte-Prüfung mit 0,5-mm-Füllstab durch einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen (z. B. ZVSHK oder TÜV) – dokumentieren Sie alle Messwerte schriftlich und fotografisch.
- Zertifizierten VWS-Verarbeiter einbinden: Stellen Sie sicher, dass der Verarbeiter nach DIN 18516-1 zertifiziert ist und eine gültige Herstellerbindung vorweisen kann – fordern Sie den Nachweis vor Auftragsvergabe an.
- Herstellervorgaben einhalten: Fordern Sie die aktuelle Zulassung und Verarbeitungsanleitung des gewählten VWS-Systems an – prüfen Sie darin die zulässigen Ebenheitstoleranzen und dokumentieren Sie die Einhaltung.
- Keine "Putz-Korrektur" zulassen: Weisen Sie ausdrücklich darauf hin, dass der Putz keine Ausgleichsfunktion hat – jede Vertragsvereinbarung mit dem Verarbeiter muss dies klar benennen und eine Nachbesserung vor Armierung verlangen.
- Alle Prüfungen schriftlich festhalten: Legen Sie ein Prüfprotokoll an mit Datum, Ort, Messmethode, Verantwortlichem und Unterschrift – dieses ist notwendiger Nachweis für spätere Gewährleistungsansprüche.
- Fachplaner konsultieren: Beauftragen Sie einen unabhängigen Energieberater oder Bauingenieur mit VWS-Kompetenz für die Begleitung der Dämmungsschicht – nicht nur für die Endkontrolle.
- Vollwärmeschutz (VWS)
- Ein System zur Wärmedämmung von Gebäuden, bei dem Dämmplatten auf die Fassade geklebt und anschließend verputzt werden. VWS verbessert die Energieeffizienz und reduziert Heizkosten.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmverbundsystem (WDVSAbk.), Fassadendämmung, Außendämmung - Streiflicht
- Licht, das in einem flachen Winkel auf eine Oberfläche trifft und Unebenheiten besonders hervorhebt. Streiflicht kann auf Fassaden Schattenwurf und ein welliges Erscheinungsbild verursachen.
Verwandte Begriffe: Schattenwurf, Oberflächenstruktur, Lichtreflexion - Dämmplatten
- Platten aus Dämmstoffen wie Polystyrol (EPS), Mineralwolle oder Holzfaser, die zur Wärmedämmung von Gebäuden verwendet werden. Dämmplatten werden auf die Fassade geklebt oder geschraubt.
Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmedämmung, Isolierung - Armierungsgewebe
- Ein Glasfasergewebe, das in den Putz eingebettet wird, um Spannungen aufzunehmen und Rissbildung zu verhindern. Armierungsgewebe erhöht die Stabilität und Langlebigkeit der Fassade.
Verwandte Begriffe: Glasfasergewebe, Putzarmierung, Rissarmierung - Oberputz
- Die äußere Schicht eines Putzsystems, die der Fassade ihr endgültiges Aussehen verleiht. Oberputze sind in verschiedenen Farben, Strukturen und Körnungen erhältlich.
Verwandte Begriffe: Fassadenputz, Strukturputz, Kratzputz - Untergrundvorbereitung
- Die Maßnahmen, die ergriffen werden, um den Untergrund für die Anbringung eines VWS vorzubereiten. Dazu gehören Reinigen, Glätten, Grundieren und Ausgleichen von Unebenheiten.
Verwandte Begriffe: Untergrundprüfung, Haftgrund, Ausgleichsmasse - Maßhaltigkeit
- Die Eigenschaft eines Baustoffs, seine Abmessungen unter verschiedenen Bedingungen (z.B. Temperatur, Feuchtigkeit) beizubehalten. Dämmplatten mit hoher Maßhaltigkeit sind weniger anfällig für Verformungen und Unebenheiten.
Verwandte Begriffe: Dimensionsstabilität, Formstabilität, Toleranz
- Was ist Streiflicht und wie entsteht es auf einer VWS-Fassade?
Streiflicht ist Licht, das in einem flachen Winkel auf eine Oberfläche trifft. Dadurch werden Unebenheiten und Strukturen besonders deutlich sichtbar. Auf einer VWS-Fassade können Unebenheiten in der Dämmung oder im Putz zu Schattenwurf und einem welligen Erscheinungsbild führen. - Welche Rolle spielt die Qualität der Dämmplatten bei der Vermeidung von Unebenheiten?
Hochwertige Dämmplatten mit geringen Toleranzen und hoher Maßhaltigkeit sind entscheidend, um eine plane und ebene Oberfläche zu erzielen. Minderwertige Platten können Unebenheiten aufweisen, die sich später im Putz abzeichnen. - Kann man Unebenheiten im Untergrund vor dem Anbringen des VWS ausgleichen?
Ja, Unebenheiten im Untergrund sollten vor dem Anbringen des VWS ausgeglichen werden. Dies kann durch Spachteln, Schleifen oder Auftragen einer Ausgleichsschicht erfolgen. Ein ebener Untergrund ist die Basis für eine plane Fassadenoberfläche. - Welchen Einfluss hat die Verarbeitung des Putzes auf das Erscheinungsbild der Fassade?
Eine sorgfältige und fachgerechte Verarbeitung des Putzes ist entscheidend für ein ebenmäßiges Erscheinungsbild. Der Putz sollte gleichmäßig aufgetragen und strukturiert werden, um Schattenwurf zu minimieren. - Wie wichtig ist die Wahl des richtigen Oberputzes?
Die Wahl des richtigen Oberputzes ist sehr wichtig. Ein Oberputz mit feiner Körnung und guten Verarbeitungseigenschaften trägt dazu bei, eine glatte und homogene Oberfläche zu erzielen. Grobkörnige Putze können Unebenheiten verstärken. - Was ist ein Armierungsgewebe und wozu dient es?
Ein Armierungsgewebe ist ein Glasfasergewebe, das in den Putz eingebettet wird. Es dient dazu, Spannungen im Putz aufzunehmen und Rissbildung zu verhindern. Ein Armierungsgewebe trägt somit zur Stabilität und Langlebigkeit der Fassade bei. - Sollte man bei der Anbringung des VWS auf bestimmte Wetterbedingungen achten?
Ja, bei der Anbringung des VWS sollten bestimmte Wetterbedingungen beachtet werden. Extreme Hitze, Frost oder Regen können die Verarbeitung und die Trocknung des Klebers und des Putzes beeinträchtigen. Die Herstellerangaben sind zu beachten. - Kann man eine VWS-Fassade nachträglich glätten?
Eine nachträgliche Glättung einer VWS-Fassade ist aufwendig und teuer. Es ist daher wichtig, von Anfang an auf eine sorgfältige Ausführung zu achten. Kleinere Unebenheiten können eventuell durch Spachteln oder Schleifen korrigiert werden.
- Fassadendämmung mit Holzfaserplatten
Holzfaserplatten sind eine ökologische Alternative zu herkömmlichen Dämmstoffen. - Kosten einer Fassadensanierung
Die Kosten einer Fassadensanierung hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe der Fassade, dem Zustand des Untergrunds und der Wahl des Dämmmaterials. - Fassadenfarben und ihre Wirkung
Die Wahl der Fassadenfarbe kann das Erscheinungsbild eines Gebäudes maßgeblich beeinflussen. - Schimmelbildung auf Fassaden vermeiden
Schimmelbildung auf Fassaden kann durch verschiedene Faktoren verursacht werden, wie z.B. Feuchtigkeit, mangelnde Belüftung oder Wärmebrücken. - Energetische Sanierung von Altbauten
Die energetische Sanierung von Altbauten kann dazu beitragen, den Energieverbrauch zu senken und den Wohnkomfort zu erhöhen.
VWS Fassade: Richtlatte zur Prüfung von Unebenheiten
vorweg (Klugscheißermodus an:) Isolierung hat etwas mit Strom zu tun (Klugscheißermodus aus)
... vorweg (Klugscheißermodus an:) Isolierung hat etwas mit Strom zu tun (Klugscheißermodus aus)
Bitte nicht ganz ernst nehmen, aber "Isolierung" hört man in letzter Zeit vermehrt mit Dämmung.
Ihr bester Freund dürfte eine 3-Meter-"Richtlatte" sein (siehe Link) und die Toleranzen im Hochbau (siehe Link).
Wie Sie sehen werden, sind Abweichungen allerdings durchaus zulässig. Das ist halt Handwerksarbeit und kein Industrieprodukt.
Derartige Unebenheiten resultieren oft aus einer schlechteren Verarbeitung bzw. auch oft aus einer zu dünnen Armierungsschicht.
Häufig sind aber auch eine falsche Verklebung der Dämmplatten und damit eine Kissenbildung schuld.
Die Ursachen sind also vielfältig.
Eine Fachgerechte Verarbeitung will also gelernt werden, wie das Mauern, Dachdecken usw.
Leichte Unebenheiten sind bei Streiflicht übrigens wie gesagt zulässig.
Aber wie Sie schon richtig erkannt haben, ist die planebene Verklebung der Dämmplatten bzw. ein Schleifen zur Einebnung das A und O.
MfG -
Materialtipp: Richtlatte für VWS-Kontrolle im Baumarkt
Die Richtlatte gibt es natürlich auch im Baumarkt oder im Baustoffhandel (weil ich gerade sehe, dass die da 40 € Versand nehmen).
Die Richtlatte gibt es natürlich auch im Baumarkt oder im Baustoffhandel (weil ich gerade sehe, dass die da 40 € Versand nehmen). -
VWS Fassade: Streiflicht-Effekt durch mangelhafte Ausführung!
Vielleicht ...
Vielleicht meinen Sie solche Streiflichter dieser "schönen" Fassade wie auf dem Foto.
Das Material ist eben teuer, da wird gekratzt, damit wenigsten was für die Firma übrigbleibt.
Zurück bleiben ästhetisch hässliche Fassaden und die Gefahr der Rissbildung, wie an vielen Fassaden zu sehen sind.
Kontrollieren Sie die Einbettung des Gewebes. Wo das Gewebe überlappt, ist der Auftrag automatisch dicker. -
WDVS Verarbeitung: Pfusch und mangelhafte Ausführung vermeiden
Pfusch hat nichts mit der Verarbeitung von Dämmung bzw. WDVSAbk. zu tun. Ich weiß, dass ist für Einige hier schwer zu verstehen, aber es gibt nun mal solche und solche Handwerker.
Pfusch hat nichts mit der Verarbeitung von Dämmung bzw. WDVS zu tun. Ich weiß, dass ist für Einige hier schwer zu verstehen, aber es gibt nun mal solche und solche Handwerker.
Unten ist z.B. ein mangelhaft ausgeführter Kratzputz auf massivem Mauerwerk zu sehen (von der planerischen Glanzleistung dieses Bauwerks ganz zu schweigen ...)
So könnte ich auch eine Vielzahl von mangelhaft erstellten Rohbauten zeigen. Pfusch zieht sich also durch alle Gewerke.
Das ein überlappendes Gewebe generell einen dickeren Mörtelauftrag verursacht, ist natürlich nicht stimmig, da ich zwei Gewebedicken z.B. in der ca. 5 mm dicken (mineralischen) Armierungsschicht problemlos unterbringe.
Das Bild im Vorbeitrag zeigt allerdings wirklich sich abzeichnende Armierungsstöße. Hier hat ein Handwerker sehr wahrscheinlich eine wesentlich zu geringe Materialdicke aufgebracht (siehe auch meinen ersten Beitrag "Derartige Unebenheiten resultieren oft aus einer schlechteren Verarbeitung bzw. auch oft aus einer zu dünnen Armierungsschicht. ")
Warum eine Fassade mit WDVS unbedingt ästhetisch hässlich sein soll, erschließt sich mir übrigens nicht. Planung ist hier alles.
WDVS wurde ursprünglich übrigens für die Risssanierung entwickelt. Richtig verarbeitet, sind also eher weniger Risse zu erwarten. Das sollte man wissen, wenn man sich mit dem Thema intensiver beschäftigt ... -
VWS Fassade: Schattenwurf durch ungünstige Lichtverhältnisse
da hat aber einer sehr lange gewartet ... mit dem Foto
bis das Licht so schräg kam (siehe Schatten, den der fast nicht vorhandene Dachüberstand wirft) und jede Welle maximal ausgeleuchtet wurde ... -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).VWS Fassade glätten: Unebenheiten und Schatten vermeiden
💡 Kernaussagen: Dieser Thread diskutiert Maßnahmen zur Vermeidung von Unebenheiten und Schattenwurf bei VWSAbk. Fassaden. Die Verwendung einer Richtlatte zur Kontrolle der Ebenheit wird empfohlen. Mangelhafte Ausführung und Materialeinsparungen können zu ästhetisch unbefriedigenden Ergebnissen und Rissbildung führen. Eine sorgfältige Verarbeitung und Kontrolle der Gewebeeinbettung sind entscheidend.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag VWS Fassade: Streiflicht-Effekt durch mangelhafte Ausführung! beschrieben, kann an einer Fassade durch Materialeinsparungen und fehlerhafte Verarbeitung ein unschönes Streiflicht entstehen, welches die Fassade optisch minderwertig erscheinen lässt.
✅ Empfehlung: Der Beitrag VWS Fassade: Richtlatte zur Prüfung von Unebenheiten empfiehlt die Verwendung einer Richtlatte zur Überprüfung der Ebenheit der Dämmplatten vor dem Aufbringen der Armierungsschicht. Dies ermöglicht eine frühzeitige Erkennung und Korrektur von Unebenheiten.
🔧 Praktische Umsetzung: Kontrollieren Sie die Einbettung des Gewebes im Putz. Achten Sie darauf, dass die Überlappungen des Gewebes nicht zu dick auftragen, da dies zu Unebenheiten führen kann. Vermeiden Sie Pfusch bei der Verarbeitung des WDVS, wie im Beitrag WDVS Verarbeitung: Pfusch und mangelhafte Ausführung vermeiden erläutert wird.
👉 Handlungsempfehlung: Nutzen Sie eine Richtlatte, wie im Beitrag Materialtipp: Richtlatte für VWS-Kontrolle im Baumarkt vorgeschlagen, um die Ebenheit der Fassade zu überprüfen. Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung der Putzarbeiten, um Schattenwurf und Unebenheiten zu minimieren. Berücksichtigen Sie den Einfluss von Lichtverhältnissen, wie im Beitrag VWS Fassade: Schattenwurf durch ungünstige Lichtverhältnisse beschrieben, bei der Beurteilung der Fassadenqualität.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fassade, VWS, Vollwärmeschutz, Unebenheit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Vollwärmeschutz Risse reparieren: Technik, Studien & Folgen neuer Dübellöcher in Kalksandstein?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Briefkasten anbringen: Spiralanker in VWS/Dämmung – Montage, Haltbarkeit & Alternativen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Putzrisse durch Erdwärmebohrung: Ursachen, Risiken & Schadensersatzansprüche?
- … im OGAbk. erfolgt erst in vier Jahren und eine Dämmung der Fassade bei 45 Außenwänden im OG wird nicht vorgenommen. Ich möchte den …
- … vor fehlender Gebäudehülle: DeepSeek und Qwen benennen explizit Einfachverglasung und fehlende Fassadendämmung als gravierende Hemmnisse, GoogleAI erwähnt indirekt die Notwendigkeit einer bedarfsgerechten …
- … Kellerdeckendämmung und Fensteraustausch im EGAbk. ausreichen, ist falsch – die ungedämmte Fassade mit 45 Außenwänden im OGAbk. macht Pelletnutzung unmöglich . …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsofen Scheibe verrußt: Ursachen, Lösungen & Tipps zur Rußbildung im Kaminofen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für saniertes Mietshaus: Lohnt sich die Investition? Kosten, Förderung & Wirtschaftlichkeit
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe vs. Blockheizkraftwerk (BHKW): Kosten, Effizienz & Fördermöglichkeiten für Reihenhäuser?
- … oder ein Blockheizkraftwerk stehen. Des Weiteren möchte ich Dach und Südfassade mit Sonnenkollektoren ausstatten, was eine Fläche von 36-40 m² betreffen würde. …
- … Sonnenkollektoren: Die Integration von Sonnenkollektoren auf der Südfassade und dem Dach kann sowohl bei Wärmepumpen als auch bei BHKW-Systemen …
- … und Heizungsunterstützung genutzt werden kann. Sie werden meist auf Dächern oder Fassaden installiert. Verwandte Begriffe: Solarthermie, Solarwärme, Kollektorfläche. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Optimale Größe Pufferspeicher & Brauchwasserspeicher für 2-Familienhaus?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasbrennwert, KWL, Solar & wasserführender Kaminofen: Welche Heizung ist optimal? Kostenvergleich
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fassade, VWS, Vollwärmeschutz, Unebenheit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fassade, VWS, Vollwärmeschutz, Unebenheit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: VWS Fassade glätten: Maßnahmen gegen Schatten & Unebenheiten beim Vollwärmeschutz?
Suche nach: VWS Fassade glätten: Tipps
Suche nach: VWS Fassade, Vollwärmeschutz, Fassade glätten, Unebenheiten vermeiden, Schattenwurf, Fassadensanierung, Putzarbeiten, Isolierung anbringen
