Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: EnEVAbk.
Abstand zu vorhandener Doppelhaushälfte
ich habe ff. Frage:
Unser Haus (Doppelhaushälfte) wird an eine bereits vorhandene Doppelhaushälfte von einem anderen Bauträger angebaut. Dieses ist 1 1/2 Geschossig, unseres wird 2 1/2 geschossig.
Laut Werkplan sollte die Wand zum Nachbarn 17 cm dick werden.
Und darauf eine Isolierung von 6,5 cm.
Nun kommt der Bauleiter und meint, die Wand müsste nun 24 cm dick werden, da der Nachbar Probleme macht. Er denkt, dass sein Haus dann noch kleiner aussehen würde ...?
Aber wenn wir auf 24er Wand gehen, heißt das doch, dass sich der Wohnraumm auch verkleinert. Unser Keller steht schon. Warum hat man dann nicht ab der Grenze gemessen? Ich verstehe das nicht. Wer kann mir helfen, was kann ich tun?
Danke
  • Hotz
  1. Doppelhausanbau
    Hallo Hotz,
    natürlich hat der Bauleiter ein wenig recht.
    Im Bereich wo beide Gebäude deckungsgleich sind, wird wohl die
    17,5 Wand + Isolierung reichen, ab dem Bereich wo deine Wand zum
    Nachbarn zur Außenwand wird, reicht dies sicherlich nicht.
    Hier wird wohl eine neue EnEVAbk.-Berechnung erforderlich sein und
    eine neue Detailplanung.
    Diesbezüglich wäre eine Beratung durch einen externen Baubegleiter (Bauingenieur. oder Architekt) sicher ratsam und sinnvoll.
    Eine Überbauung zum Nachbarn hin wäre sicher nur mit dem Einverständnis deines Nachbarn machbar, aber natürlich nur wenn alles rechtssicher geregelt ist.
  2. Brandschutz
    Foto von Martin Eggelsberger
    Die 24 cm können auch aus dem Brandschutz resultieren. Da hier eine Überbauung erfolgt, ist mit Brandüberschlag zu rechnen und hier hilft i.d.R. nur eine Wand mit mind. 24 cm, oder mit Nachweis dünner.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Doppelhaushälfte, Abstand". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wieviel KW benötigt meine Pelletsanlage in meinem Niedrigenergiehaus (NEH)-Neubau?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Guten Tag, ich habe eine Frage zu ...
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Nach Immobiliensuche mit dem Gutachter frustriert? Nur Pfuscher am Bau?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Versteckter Mangel an Solaranlage
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Nachbar hält Abstandsfläche nicht ein!
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Doppelhaus an Einfamilienhaus anbauen - wider willen möglich?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Ist Splitt Level Bauweise noch angesagt
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Notwendigkeit eines Nachweises der Standsicherheit/Statik
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Befreiung bzgl. Überschreitung Baugrenze durch Balkon und Terrasse
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt zeichnete falsche Pläne! Kam erst jetzt beim Bau auf  -  was können wir tun?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Doppelhaushälfte, Abstand" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Doppelhaushälfte, Abstand" oder verwandten Themen zu finden.
