Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Vergleich
WDVS WLG 035 vs. WLG 040: Trocknungsverhalten, Oberflächentemperatur & Schimmelrisiko?
beim Vergleich zweier Polystyrol-WLG (hier 035 mit 040 bei jeweils 12 cm Wandstärke) scheint sich hier ein Unterschied von 12,5 % weniger Energiedurchlass  -  zumindest für den Laien wie mich  -  zu ergeben. Wenn es aber um die Temperatur auf der Fassadenoberfläche geht und damit das Trocknungsverhalten der Außenfassade, sei laut einem Forumsbeitrag die Energie, die von innen an die Putzoberfläche tritt, nur ein Bruchteil dessen, als was durch den Energieeintrag durch Sonne und Außenluft den Trocknungseffekt beeinflusse. Kann der Unterschied der WLG 035 zu 040 bereits als maßgebend angesehen werden für einen evtl. Schimmelbefall auf der Fassade (Ziegelwand 24 cm, 12 cm Polystyrol-WDVSAbk.)?
Für Meinungen und Einschätzungen im Voraus vielen Dank.
Grüße, Constantin G.
    Der Unterschied zwischen WLG 035 und WLG 040 bei einem Wärmedämmverbundsystem (WDVSAbk.) betrifft die Wärmeleitfähigkeit. WLG 035 hat eine bessere (niedrigere) Wärmeleitfähigkeit als WLG 040. Das bedeutet, dass bei gleicher Dicke (hier 12 cm) WLG 035 eine etwas bessere Wärmedämmung bietet.
    Bezüglich des Trocknungsverhaltens und der Oberflächentemperatur der Fassade ist der Unterschied in der Wärmeleitfähigkeit zwar relevant, aber nicht der allein entscheidende Faktor. Andere Faktoren wie die Art des Putzes, die Ausrichtung der Fassade, die Witterungsbedingungen und die Diffusionsoffenheit des gesamten Systems spielen ebenfalls eine wichtige Rolle.
    Ein geringfügig schlechterer Dämmwert (WLG 040 vs. WLG 035) führt nicht zwangsläufig zu einem erhöhten Schimmelrisiko. Entscheidend ist, dass die Oberflächentemperatur der Fassade ausreichend hoch ist, um Kondensation zu vermeiden. Eine Wärmebrückenberechnung und eine hygrothermische Simulation können helfen, das Schimmelrisiko zu beurteilen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Energieberater oder Bauphysiker beraten, um die optimale WDVS-Variante für Ihr Gebäude zu ermitteln und das Schimmelrisiko zu minimieren.
    WDVS
    Wärmedämmverbundsystem. Ein System zur nachträglichen Dämmung von Fassaden, bestehend aus Dämmstoff, Kleber, Armierung und Putz. Verwandte Begriffe: Fassadendämmung, Außendämmung, Wärmeschutz.
    WLG
    Wärmeleitgruppe. Eine Kennzahl für die Wärmeleitfähigkeit eines Dämmstoffes. Je kleiner die Zahl, desto besser die Dämmwirkung. Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Dämmwert, U-Wert.
    Diffusionsoffenheit
    Die Fähigkeit eines Baustoffes, Wasserdampf durchzulassen. Ein diffusionsoffener Baustoff ermöglicht den Feuchtigkeitstransport aus dem Gebäudeinneren nach außen. Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, sd-Wert, Atmungsaktivität.
    Wärmebrücke
    Ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Wärmebrücken können zu Kondensation und Schimmelbildung führen. Verwandte Begriffe: Wärmeableitung, Kondensation, Schimmelrisiko.
    Die Temperatur der äußeren Oberfläche eines Bauteils. Die Oberflächentemperatur ist ein wichtiger Faktor für das Schimmelrisiko. Verwandte Begriffe: Raumtemperatur, Taupunkt, Kondensation.
    Polystyrol
    Ein synthetischer Dämmstoff, der häufig in WDVS eingesetzt wird. Es gibt verschiedene Arten von Polystyrol, z.B. EPS (expandiertes Polystyrol) und XPS (extrudiertes Polystyrol). Verwandte Begriffe: EPS, XPS, Dämmstoff.
    Hygrothermische Simulation
    Eine computergestützte Berechnung, die das Wärme- und Feuchteverhalten von Bauteilen und Gebäuden simuliert. Sie kann helfen, das Schimmelrisiko zu beurteilen. Verwandte Begriffe: Bausimulation, Feuchteschutz, Wärmehaushalt.
    1. Was bedeutet WLG bei WDVS?
      WLG steht für Wärmeleitgruppe. Sie gibt die Wärmeleitfähigkeit eines Dämmstoffes an. Je kleiner die Zahl, desto besser ist die Dämmwirkung.
    2. Beeinflusst die WLG das Trocknungsverhalten der Fassade?
      Ja, indirekt. Eine bessere Dämmung (niedrigere WLG) kann zu einer höheren Oberflächentemperatur der Fassade führen, was das Trocknungsverhalten positiv beeinflussen kann. Allerdings spielen auch andere Faktoren eine Rolle.
    3. Kann eine falsche WLG-Wahl zu Schimmelbildung führen?
      Ja, wenn die Oberflächentemperatur der Fassade zu niedrig ist und Kondensation auftritt, kann Schimmel entstehen. Eine korrekte Planung und Ausführung des WDVS sind entscheidend.
    4. Welche Rolle spielt der Putz beim Trocknungsverhalten?
      Der Putz sollte diffusionsoffen sein, damit Feuchtigkeit aus der Wand entweichen kann. Ein diffusionsoffener Putz trägt zu einem besseren Trocknungsverhalten der Fassade bei.
    5. Wie wichtig ist die Ausrichtung der Fassade?
      Die Ausrichtung der Fassade beeinflusst die Sonneneinstrahlung und damit die Oberflächentemperatur. Eine südseitige Fassade trocknet in der Regel schneller als eine nordseitige.
    6. Was ist eine Wärmebrücke?
      Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Wärmebrücken können zu niedrigeren Oberflächentemperaturen und damit zu Kondensation und Schimmelbildung führen.
    7. Was ist eine hygrothermische Simulation?
      Eine hygrothermische Simulation ist eine computergestützte Berechnung, die das Wärme- und Feuchteverhalten von Bauteilen und Gebäuden simuliert. Sie kann helfen, das Schimmelrisiko zu beurteilen und die optimale WDVS-Variante zu ermitteln.
    • WDVS Aufbau und Funktion
      Erläuterung der einzelnen Schichten eines Wärmedämmverbundsystems und deren Aufgaben.
    • Dämmstoffe im Vergleich
      Vergleich verschiedener Dämmstoffe hinsichtlich ihrer Eigenschaften, Kosten und Umweltverträglichkeit.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Tipps und Maßnahmen zur Vermeidung von Schimmelbildung in Wohnräumen.
    • Fassadenfarben und ihre Eigenschaften
      Informationen über verschiedene Fassadenfarben und deren Auswirkungen auf das Erscheinungsbild und die Haltbarkeit der Fassade.
    • Förderprogramme für energetische Sanierung
      Überblick über aktuelle Förderprogramme für die energetische Sanierung von Gebäuden.
  2. WDVS Fassade: Algenrisiko hängt von vielen Faktoren ab
    Ich setze mal ein kraftvolles "Nein".
    Ich weiß, das ist etwas konfus, aber die Fragestellung war es auch 🙂
    Die Veralgung von Fassaden ist von sehr vielen Faktoren abhängig. Sie sollten sich mehr mit der "Wärmespreicherkapazität" beschäftigen ...
  3. WDVS WLG035 vs. WLG040: Wärmespeicherfähigkeit entscheidend
    Unterschied WDVSAbk. WLG035 zu WLG040 / Wärmespeicherfähigkeit
    ... entschuldigen Sie die etwas späte Reaktion. Danke für Ihre (deutliche) Antwort, trotz der wohl etwas "umständlich" formulierten Fragestellung. Ich werde versuchen, dem Hinweis zur Wärmespeicherfähigkeit nachzugehen und mich hier etwas kundig zu machen.
    WDVS WLG 035 vs. WLG 040: Trocknung & Schimmelrisiko
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den Vergleich von WDVSAbk.-Systemen mit WLG 035 und WLG 040 hinsichtlich Trocknungsverhalten, Oberflächentemperatur und Schimmelrisiko. Die Wärmespeicherfähigkeit der Fassade spielt eine entscheidende Rolle bei der Vermeidung von Algenbildung. Ein geringerer Energiedurchlass bedeutet nicht automatisch eine geringere Oberflächentemperatur.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag WDVS Fassade: Algenrisiko hängt von vielen Faktoren ab ist die Veralgung von Fassaden von zahlreichen Faktoren abhängig, wobei die Wärmespeicherfähigkeit eine wichtige Rolle spielt. Es ist also nicht allein der WLG-Wert entscheidend.
    📊 Zusatzinfo: Der Unterschied im Energiedurchlass zwischen WLG 035 und WLG 040 bei einer Wandstärke von 12 cm beträgt etwa 12,5 %. Dieser Wert allein ist jedoch nicht ausschlaggebend für das Trocknungsverhalten der Fassade.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, sich eingehender mit der Wärmespeicherfähigkeit von WDVS-Systemen zu beschäftigen, um das Trocknungsverhalten der Fassade besser zu verstehen und das Schimmelrisiko zu minimieren. Beachten Sie den Beitrag WDVS WLG035 vs. WLG040: Wärmespeicherfähigkeit entscheidend für weitere Informationen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "WLG, WDVS". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mineralwolle Dämmung: 20cm WLG 035 vs. 24cm WLG 040 – Welches Dämmmaterial ist besser?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Tropfkante Keller: Dämmung, Abdichtung & Kosten bei Hanglage?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Fehler: Fensterrahmen nicht überdämmt – Ursachen, Folgen & Kosten der Sanierung?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Balkonplatte als Wärmebrücke sanieren: Dämmung, Kosten & Risiken bei Beton?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 14540: WDVS WLG 035 vs. WLG 040: Trocknungsverhalten, Oberflächentemperatur & Schimmelrisiko?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wandaufbau: Vergleich verschiedener Konstruktionen – U-Wert, Stabilität & Kosten?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Lüftungsrohre im WDVS: Machbarkeit, Risiken & Alternativen für die KWL-Installation?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Dämmung: Styropor, Mineralwolle, Hanf – Unterschiede, Kosten & beste Wahl?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Altbau dämmen: Mineralwolle vs. Mineralschaum – Dicke, Kosten & Effizienz?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Dämmung: Welche WLG ist optimal? Kosten & Vergleich verschiedener Dämmstoffe
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "WLG, WDVS" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "WLG, WDVS" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "WLG, WDVS" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "WLG, WDVS" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: WDVS WLG 035 vs. WLG 040: Trocknungsverhalten, Oberflächentemperatur & Schimmelrisiko?
Suche nach: WDVS WLG 035 vs. 040: Fassadentrocknung
Suche nach: WDVS, WLG 035, WLG 040, Fassade, Trocknungsverhalten, Oberflächentemperatur, Schimmelrisiko, Polystyrol, Wärmedämmung
