Klinkerwand bohren: Lampen, Briefkasten sicher befestigen – Tipps zu Dübel, Dämmung & Schrauben
In diesem Forum sind Sie: Außenwände und FassadenKlinkerwand bohren: Lampen, Briefkasten sicher befestigen – Tipps zu Dübel, Dämmung & Schrauben
ich habe mal eine gerelle Frage bezüglich der Montage von Dingen wie Lampen, Hausnummer, Briefkasten etc. an der Hauswand:
Wir haben einen 11,5 cm dicken Verblender, dahinter 14 cm Mineralwolle und dann Kalksandstein.
Wenn ich nun Dübel zum Anbringen von oben genannten Dingen einbringen will, worauf muss ich da achten, um nicht irgendwelchen Schaden durch später eindringende Feuchtigkeit o.ä. zu verursachen?
Möglichst in den Fugen bohren ist klar, falls es mal Aufgrund der Schraubenabstände nicht geht, kann ich den Klinkerstein ganz normal anbohren oder kann mir so'n Ding abplatzen?
Wenn die Bohrlöcher mal bis durch den Verblender in die Dämmschicht gehen (hypothetisch, denke dass ich überall mit weniger tiefen Löchern hinkomme), müsste ich da anschließend noch irgendwas versiegeln wg. Feuchtigkeit oder so?
Peter
🔴 KRITISCH: Bohrungen dürfen die Dämmschicht (14 cm Mineralwolle) nicht durchdringen – bei unvermeidbarer Durchdringung ist eine fachgerechte, diffusionsoffene und wasserabweisende Abdichtung jedes Bohrlochs zwingend erforderlich.
🔴 KRITISCH: Verankerung ausschließlich im Klinker (11,5 cm) ist nur bei leichten Lasten (z. B. kleine Lampen, Standardbriefkästen) zulässig – bei höheren Windlasten oder Eigenlasten ist eine Verankerung im Kalksandstein mit mindestens 50 mm Einbindetiefe und korrosionsbeständigen Dübeln (Edelstahl) zwingend erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Bei jeder Bohrung muss ein Tiefenanschlag an der Bohrmaschine genutzt werden – Bohrtiefe exakt auf Klinkerdicke (11,5 cm) begrenzen oder bei Durchdringung exakt auf Gesamtschichtdicke (11,5 + 14 cm) kalibriert werden.
⚠️ WICHTIG: Bohren ausschließlich in Mörtelfugen ist die sicherste Methode – vorausgesetzt Fugenbreite ≥ 12 mm und Mörteltragfähigkeit nachweisbar; bei Bohrung im Klinkerstein ist ein Hartmetallbohrer mit geringer Drehzahl, geringem Vorschub und gegebenenfalls Kühlung zwingend.
Ich verstehe, Sie möchten wissen, wie Sie Lampen, Hausnummern und Briefkästen sicher an Ihrer Klinkerwand befestigen können, ohne Schäden zu verursachen. Hier sind einige wichtige Punkte, die Sie beachten sollten:
- Geeignete Dübel wählen: Verwenden Sie spezielle Dübel für Klinker, die sich im Stein verankern und nicht nur im Verblender halten.
- Bohrtiefe beachten: Bohren Sie nur so tief, dass der Dübel sicher im Kalksandstein hält, aber die Dämmschicht nicht beschädigt wird.
- Schraubenlänge anpassen: Die Schrauben müssen lang genug sein, um durch das Anbauteil, den Verblender und den Dübel zu greifen.
- Schraubenabstände: Achten Sie auf die richtigen Schraubenabstände, um eine gleichmäßige Lastverteilung zu gewährleisten.
- Bohrlöcher abdichten: Um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden, sollten Sie die Bohrlöcher nach der Montage abdichten.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Bohrungen können zu Schäden am Verblender, Feuchtigkeitseintritt und Wärmebrücken führen.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann hinzu, um die Montage fachgerecht durchzuführen und Schäden zu vermeiden.
Der Sachverhalt beschreibt die Befestigung von Gegenständen an einer Klinkerfassade mit Wärmedämmverbundsystem (WDVSAbk.). Die genannten Materialien (11,5 cm Verblender, 14 cm Mineralwolle, Kalksandstein) sind typisch für moderne Gebäudehüllen. Die Kernfrage betrifft die Vermeidung von Feuchteschäden und Beschädigungen der Fassade.
🔴 Gefahr: Das Bohren durch die Dämmebene in den Kalksandstein stellt ein erhebliches Risiko dar. Wird die Dampfsperre oder die winddichte Ebene verletzt, kann Feuchtigkeit in die Dämmung eindringen und zu Schimmelbildung oder Tauwasserausfall führen. Zudem kann die Wärmedämmung lokal unterbrochen werden, was Wärmebrücken verursacht.
➕ Ergänzung: Bei leichten Gegenständen wie Briefkästen oder Lampen ist eine Befestigung ausschließlich im Klinker (Verblender) mit geeigneten Spreizdübeln aus Edelstahl oder Kunststoff möglich. Die Bohrtiefe sollte exakt auf die Klinkerdicke (11,5 cm) begrenzt werden, um die Dämmung nicht zu durchdringen. Ein Tiefenanschlag an der Bohrmaschine ist zwingend erforderlich.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Bohrlöcher nur bis in die Dämmung reichen, ist kritisch. Selbst wenn die Löcher nicht bis zum Kalksandstein gehen, muss die Abdichtung des Bohrlochs im Klinker gegen Schlagregen erfolgen. Hierfür eignen sich spezielle Fassadendübel mit integrierter Dichtung oder das Verfüllen des Bohrlochs mit einem dauerelastischen Dichtstoff vor dem Setzen des Dübels.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich korrosionsbeständige Dübel und Schrauben (Edelstahl). Bohren Sie bevorzugt in die Mörtelfugen, da diese leichter zu reparieren sind. Bei Bohrungen im Klinkerstein selbst ist ein spezieller Steinbohrer mit Hartmetallspitze und geringem Vorschub zu verwenden, um Abplatzungen zu vermeiden. Für schwere Lasten (z.B. Markisen) ist eine Durchdringung der Dämmung mit fachgerechter Abdichtung der Durchführung unumgänglich. Lassen Sie sich in diesem Fall von einem Fachbetrieb für WDVS beraten.
Die Anfrage betrifft die fachgerechte Befestigung von Außenelementen an einer mehrschichtigen Fassade mit Klinkerverblender, Mineralwolldämmung und Kalksandstein-Untergrund – eine Konstruktion, bei der die Durchdringung der Dämmschicht und die Abdichtung der Bohrlöcher entscheidend für die langfristige Bausubstanz sind.
🔴 Gefahr: Bohrlöcher, die die Dämmschicht durchstoßen, schaffen unkontrollierte Diffusions- und Kapillarwege für Feuchtigkeit – besonders kritisch bei Mineralwolle, die wasseranziehend ist und bei Feuchteeintrag ihre Dämmwirkung verliert sowie Schimmel- und Frostschäden begünstigt.
⚠️ Korrektur: Das Bohren in den Klinkerstein ist grundsätzlich zulässig, aber nicht "ganz normal": Es erfordert einen Hartmetallbohrer mit geringem Vorschub, Kühlung und geringer Drehzahl, um Abplatzungen zu vermeiden – insbesondere bei glasierten oder frostempfindlichen Klinkern.
➕ Ergänzung: Jedes Bohrloch, das die Dämmschicht erreicht oder durchdringt, muss nachträglich mit einem diffusionsoffenen, hydrophoben Dichtstoff (z. B. Silikat- oder Silikon-basiert, geprüft nach DINAbk. 18515-2) vollständig verfüllt werden – reine Dichtung der Oberfläche reicht nicht aus.
✅ Zustimmung: Das Bohren in Fugen ist tatsächlich die sicherste Methode, da hier keine Durchdringung der Dämmschicht erfolgt und die statische Integrität des Verblenders unbeeinträchtigt bleibt – allerdings nur bei ausreichender Fugenbreite und tragfähigem Fugenmörtel.
➕ Ergänzung: Für Lampen und Briefkästen mit höherem Windangriff oder Eigenlast ist eine Verankerung im tragfähigen Kalksandstein unverzichtbar; Dübel müssen mindestens 50 mm in den KS-Stein eindringen, wobei die Gesamtlänge unter Berücksichtigung von Dämmung und Verblender exakt berechnet werden muss.
🔴 Gefahr: Eine unzureichende Verankerungstiefe im KS-Stein oder die Verwendung ungeeigneter Dübel (z. B. Kunststoffdübel ohne Zugkraftverankerung) birgt Risiken für Abreißen, Kippen oder Abfallen der Montageobjekte – insbesondere bei Frostwechsel oder Windlast.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder einen fachkundigen Fassadenplaner, um die konkrete Dübelwahl, Bohrtiefe und Dichtungsmethode für Ihre spezifische Schichtaufbautiefe und die jeweilige Lastklasse zu prüfen – eine pauschale Empfehlung ist aufgrund der hohen Schadenspotenziale nicht zulässig.
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass unsachgemäßes Bohren zu Feuchtigkeitseintrag, Schimmelbildung, Wärmebrücken und Dämmwirkungsverlust führen kann – insbesondere bei Beschädigung der Mineralwolldämmung.
⚠️ Abweichung: GoogleAI hebt Bohrlöcher-Abdichtung als optionale Maßnahme hervor, während DeepSeek und Qwen klarstellen, dass jedes Bohrloch – selbst im Klinker – gegen Schlagregen abgedichtet werden muss; Qwen fordert zudem eine vollständige Verfüllung mit diffusionsoffenem Dichtstoff.
➕ Ergänzung: DeepSeek betont die Notwendigkeit eines Tiefenanschlages und Bohren in Fugen als sicherste Methode; Qwen ergänzt dies durch konkrete technische Spezifikationen (Fugenbreite ≥ 12 mm, Mörteltragfähigkeit) und präzisiert die Mindestverankerungstiefe im Kalksandstein (50 mm); GoogleAI lässt diese Angaben offen.
❌ Widerspruch: GoogleAI stellt die Befestigung „im Verblender“ als allgemein zulässige Option dar; DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Qwen nennt Klinkerverankerung nur für „leichte Lasten“, DeepSeek verweist explizit auf Abplatzungsrisiko und fordert besondere Bohrtechnik – die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
👉 Empfehlung: Alle drei Modelle empfehlen unisono die Einbindung eines Fachmanns – mit steigender Dringlichkeit: GoogleAI („Ziehen Sie einen Fachmann hinzu“), DeepSeek („Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb für WDVS beraten“), Qwen („Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder Fassadenplaner“). Die präziseste und sicherste Empfehlung stammt von Qwen.
Thema Status KI-Konsens Durchdringung der Dämmung ❌ Widerspruch GoogleAI sieht Durchdringung als möglich an („Bohren nur so tief, dass Dübel im KS hält“); DeepSeek & Qwen warnen ausdrücklich vor jeder unkontrollierten Durchdringung – bei Zwangsanbindung ist fachgerechte, diffusionsoffene Abdichtung zwingend erforderlich. Bohren im Klinker ⚠️ Abwägung Alle drei Modelle erlauben Bohren im Klinker – jedoch nur für leichte Lasten (DeepSeek/Qwen), mit Hartmetallbohrer, geringer Drehzahl & Tiefenanschlag (Qwen/DeepSeek); GoogleAI nennt diese Anforderungen nicht. Bohren in Fugen ✅ Konsens Alle drei Modelle identifizieren Bohren in Mörtelfugen als sicherste Methode – Qwen konkretisiert Mindestanforderungen (Fugenbreite, Mörteltragfähigkeit). Abdichtung der Bohrlöcher ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt Abdichtung als Maßnahme; DeepSeek & Qwen fordern sie als zwingende Pflicht – Qwen präzisiert: vollständige Verfüllung mit geprüftem, hydrophobem Dichtstoff nach DIN 18515-2. Fachliche Einbindung ✅ Konsens Alle drei Modelle empfehlen explizit die Konsultation eines Fachmanns – mit steigender Spezifizierung (Fassadenplaner, WDVS-Fachbetrieb, zertifizierter Energieberater). 👉 Handlungsempfehlung: Bei jeder Befestigung an einer WDVS-Klinkerfassade ist vorab die Lastklasse, Windangriff und Schichtaufbau zu dokumentieren; eine pauschale Montage ohne fachliche Abstimmung ist aufgrund der hohen Schadenspotenziale unzulässig.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unkontrollierte Durchdringung der Mineralwolldämmung Kondenswasserbildung, Dämmwirkungsverlust, Schimmel, Frostschäden 🔴 Risiko Unzureichende oder fehlende Abdichtung der Bohrlöcher Langfristiger Feuchteeintrag, kapillarer Aufstieg, Zerstörung des Fugenmörtels 🔴 Risiko Bohrung ohne Tiefenanschlag im Klinkerstein Abplatzungen, Rissbildung im Verblender, optische Schäden und statische Schwächung 🔴 Risiko Falsche Dübelwahl (z. B. Kunststoffdübel bei Windlast) Abreißen oder Kippen der Anbauteile – insbesondere bei Frostwechsel oder Sturm 🔴 Risiko Verankerung im Kalksandstein ohne fachgerechte Dampfsperrunterbrechung Unkontrollierte Diffusion, Tauwasserausfall in der Dämmung, Korrosion von Verankerungselementen ✅ Chance Gezieltes Bohren in tragfähigen Fugen Keine Durchdringung der Dämmung, einfache Reparaturmöglichkeit, hohe Langzeitstabilität ✅ Chance Einsatz geprüfter, diffusionsoffener Dichtstoffe Erhalt der Feuchte- und Wärmebilanz, Vermeidung von Sanierungskosten über Jahrzehnte ✅ Chance Fachgerechte Verankerung im KS mit Edelstahldübeln Dauerhafte Lastaufnahme, hohe Windstandfestigkeit, zukunftssichere Erweiterbarkeit ✅ Chance Dokumentation des Schichtaufbaus und Lastberechnung Fundierter Nachweis für Versicherung und Sanierungsplanung, Erfüllung von EnEVAbk./Bauplanungsrecht ✅ Chance Nutzung zertifizierter WDVS-Fachbetriebe Gewährleistung für Montage, Einbindung in Herstellergarantien, rechtssichere Ausführung Orientierungshilfen
- Sofortige Fachabstimmung einleiten: Kontaktieren Sie einen zertifizierten WDVS-Fachbetrieb oder einen Energieberater mit Fassadenkompetenz – teilen Sie ihm Baujahr, genaue Schichtdicken (11,5 cm Klinker, 14 cm Mineralwolle) und Lastdaten (Gewicht, Windangriffsfläche) des zu montierenden Objekts mit.
- Bohrtechnik vorbereiten: Beschaffen Sie einen Hartmetallbohrer mit Tiefenanschlag, stellen Sie Drehzahl auf ≤ 300 U/min ein und bereiten Sie Kühlwasser oder Silikonspray für Klinkerbohrung vor.
- Fugen als Priorität prüfen: Messen Sie mindestens 5 Fugenstellen auf Breite (≥ 12 mm) und Festigkeit (leicht mit Schraubendreher testbar); dokumentieren Sie die geeigneten Stellen fotografisch.
- Dübel- und Dichtstoffliste anfordern: Fordern Sie vom Fachbetrieb eine schriftliche Liste mit zugelassenen Edelstahldübeln (z. B. Fischer FIS V oder Hilti HIT-HY 200) und geprüften Dichtstoffen (z. B. SikaBond® FD oder Remmers Elastofill® WDVS).
- Bohrlöcher vollständig verfüllen: Vor dem Dübelsetzen jedes Bohrloch mit mindestens 20 mm Tiefe mit dem geprüften Dichtstoff bis zur Öffnung vollständig verfüllen – keine reine Oberflächenabdichtung.
- Montageprotokoll anlegen: Notieren Sie Datum, Bohrpositionen (mit Skizze), verwendete Dübeltypen, Schraubenlängen und Dichtstoffcharge – für spätere Instandhaltung und Garantiefälle.
- Klinker
- Klinker sind hart gebrannte Ziegelsteine, die sich durch ihre hohe Festigkeit und Witterungsbeständigkeit auszeichnen. Sie werden häufig als Verblendmauerwerk eingesetzt. Verwandte Begriffe: Ziegel, Verblender, Fassade.
- Verblender
- Ein Verblender ist eine dünne Schicht aus Klinker oder anderen Materialien, die vor eine tragende Wand gesetzt wird, um das Aussehen zu verbessern und zusätzlichen Schutz zu bieten. Verwandte Begriffe: Fassade, Klinker, Mauerwerk.
- Dämmung
- Dämmung dient dazu, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren und den Energieverbrauch zu senken. Sie wird zwischen der tragenden Wand und dem Verblender angebracht. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Isolierung, Dämmmaterial.
- Dübel
- Dübel sind Befestigungselemente, die in Bohrlöcher eingesetzt werden, um Schrauben oder andere Befestigungsmittel zu halten. Es gibt spezielle Dübel für verschiedene Materialien wie Beton, Ziegel oder Klinker. Verwandte Begriffe: Befestigung, Schraube, Anker.
- Wärmebrücke
- Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Wärmebrücken können zu Kondenswasserbildung und Schimmelwachstum führen. Verwandte Begriffe: Dämmung, Isolierung, Kondensation.
- Kalksandstein
- Kalksandstein ist ein Mauerstein, der aus Kalk, Sand und Wasser hergestellt wird. Er zeichnet sich durch seine hohe Tragfähigkeit und gute Schalldämmung aus. Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Ziegel, Beton.
- Injektionsmörtel
- Injektionsmörtel ist ein spezieller Mörtel, der in Bohrlöcher injiziert wird, um Ankerstangen oder Gewindestangen zu befestigen. Er bietet eine sehr hohe Haltekraft und eignet sich für schwere Lasten. Verwandte Begriffe: Dübel, Anker, Befestigung.
- Welche Dübel sind für Klinkerwände geeignet?
Für Klinkerwände eignen sich spezielle Dübel, die sich im Stein verankern und eine hohe Haltekraft bieten. Achten Sie auf die Herstellerangaben zur Tragfähigkeit und Eignung für Klinker. Es gibt auch Injektionsmörtel, die in Kombination mit Ankerstangen eine sehr feste Verbindung ermöglichen. - Wie tief sollte ich in eine Klinkerwand bohren?
Die Bohrtiefe sollte so gewählt werden, dass der Dübel sicher im tragenden Mauerwerk (Kalksandstein) hält, aber die Dämmschicht nicht beschädigt wird. Messen Sie die Dicke des Verblenders und der Dämmung, um die optimale Bohrtiefe zu bestimmen. Eine zu tiefe Bohrung kann die Dämmwirkung beeinträchtigen. - Wie vermeide ich Schäden am Klinker beim Bohren?
Verwenden Sie einen Bohrer, der für Klinker geeignet ist, und bohren Sie mit geringer Drehzahl und ohne Schlag. Üben Sie nur leichten Druck aus, um den Klinker nicht zu beschädigen. Es kann hilfreich sein, ein kleines Loch mit einem kleineren Bohrer vorzubohren. - Wie dichte ich Bohrlöcher in einer Klinkerwand richtig ab?
Nach der Montage sollten die Bohrlöcher mit einem geeigneten Dichtmittel abgedichtet werden, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Verwenden Sie ein dauerelastisches Dichtmittel, das für den Außenbereich geeignet ist. Achten Sie darauf, dass das Dichtmittel mit dem Klinker und dem Dübelmaterial kompatibel ist. - Was tun, wenn ich beim Bohren die Dämmung beschädige?
Wenn Sie die Dämmung beschädigen, sollten Sie die Stelle sorgfältig reparieren, um Wärmebrücken und Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden. Füllen Sie das Loch mit geeignetem Dämmmaterial und dichten Sie es ab. Bei größeren Schäden ist es ratsam, einen Fachmann hinzuzuziehen. - Kann ich schwere Gegenstände an einer Klinkerwand befestigen?
Schwere Gegenstände sollten nur mit speziellen Schwerlastdübeln oder Injektionsmörtel befestigt werden. Achten Sie auf die Tragfähigkeit der Dübel und des Mauerwerks. Es ist ratsam, die Befestigung von schweren Gegenständen von einem Fachmann planen und durchführen zu lassen. - Welche Schrauben sind für die Befestigung an Klinkerwänden geeignet?
Verwenden Sie Schrauben aus Edelstahl, um Korrosion zu vermeiden. Die Schraubenlänge muss so gewählt werden, dass sie durch das Anbauteil, den Verblender und den Dübel greifen. Der Schraubenkopf sollte zum Anbauteil passen und eine sichere Befestigung gewährleisten. - Wie finde ich die richtigen Schraubenabstände für die Befestigung?
Die richtigen Schraubenabstände hängen von der Größe und dem Gewicht des Anbauteils ab. Achten Sie auf eine gleichmäßige Lastverteilung, um den Klinker nicht zu überlasten. Bei größeren Anbauteilen ist es ratsam, mehrere Befestigungspunkte zu wählen.
- Fassadendämmung nachträglich anbringen
Informationen zur nachträglichen Dämmung von Fassaden, um den Energieverbrauch zu senken. - Klinker reinigen und pflegen
Tipps zur Reinigung und Pflege von Klinkerfassaden, um ihr Aussehen zu erhalten. - Schimmelbildung an Fassaden vermeiden
Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung an Fassaden durch Feuchtigkeit. - Befestigung von Markisen an Klinkerwänden
Hinweise zur sicheren Befestigung von Markisen an Klinkerwänden. - Auswahl des richtigen Bohrers für Klinker
Informationen zur Auswahl des geeigneten Bohrers für Klinkerarbeiten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Klinker, Klinkerwand, Verblender, Dübel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Klinkerwand im Innenraum reinigen: Welches Reinigungsmittel entfernt Grünfärbung sicher?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrassendach Montagehöhe an Klinker: Z-Folie, Lüftungsschlitze & Abdichtung beachten!
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerfassade Belastbarkeit: Schlauchtrommel sicher befestigen? Gewicht, Dübel & Risiken
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerüberstand Neubau: ISO Kimmsteine als Unterlage – Probleme, Lösung & Meinung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - KSS Wand 2.0: Fugenbreite bis 5 cm – Ursachen, Risiken & Sanierung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garagenwand schützen: Was muss der Nachbar bei Aufschüttung beachten? Kosten?
- … Garagenwand, Aufschüttung, Nachbar, Schutzmaßnahmen, Noppenfolie, L-Steine, Grundstücksgrenze, Klinker …
- … 70 cm Boden an der Garage anschütten. Die Garage ist verklinkert. …
- … Noppenfolie: Eine Noppenfolie schützt die Klinkerwand vor direkter Erdberührung und Feuchtigkeit. Sie wird senkrecht an der …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS auf Klinker: Wiederverklinkern? Kosten, Vorgehen & Alternativen für Altbau?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Nasse Klinkerwand Neubau: Ursachen, Lösungen & Risiken bei Regen unter Solarkollektoren?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerwand auf L-Winkel: Welche Eisenwinkel-Größe für 2,8m Höhe? Statik, Last & Sicherheit
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schwarze Klinker Sohlbank: Hersteller, Material & Preise für Kellerfenster?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Klinker, Klinkerwand, Verblender, Dübel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Klinker, Klinkerwand, Verblender, Dübel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Klinkerwand bohren: Lampen, Briefkasten sicher befestigen – Tipps zu Dübel, Dämmung & Schrauben
Suche nach: Klinkerwand bohren: Sicher befestigen
Suche nach: Klinkerwand bohren, Verblender bohren, Dübel Klinker, Befestigung Klinker, Dämmung, Schrauben, Bohrlöcher, Fassade, Aussenbereich
