Garage dämmen: Kosten, Materialien & Anleitung für beheizbaren Raum?
Wir wollen eine große Garage (4 m x 10 m) bauen und nur im hinteren Bereich dieser Garage ein getrenntes beheizbares und deshalb gedämmtes Zimmer (z.B. 4 m x 5 m) bauen. Das gestaltet sich leider nicht so einfach.
Firmen vor Ort wollten die Garage mauern, das war aber alles extrem teuer. Also bin ich auf eine bekannte Firma gekommen die Garagen aus Stahlbeton-Fertigteilen liefert. Einsparung hierbei weit über die Hälfte. Im beigefügten Link kann man sehen, dass die Fertigteile in Betonpfeiler eingeschoben sind. Sie werden dann mit Clips gesichert. Das Dach besteht praktisch aus einer besseren Wellpappe. Ist also insgesamt eine recht luftige Angelegenheit.
Die Frage ist: wie soll ich das Zimmer fachgerecht bauen / dämmen?
Unser Vorhaben sieht aktuell so aus:
Mauern:
Erste Lage Außendämmung der ganzen Garage mit Styrodur direkt auf die Betonfertigteile mit Kleber passgenau zwischen die Betonpfeiler. Darauf eine zweite Lage Styrodur (dicke?) und schlussendlich alles ordentlich verputzen. Könnte ich zumindest teilweise selbst machen. Mit der zweiten Lage müsste ich dann auch die Dachkonstruktion irgendwie erweitern, um die Dämmung zu schützen. Hat hier jemand eine billige und effektive Idee?
Boden:
Der betonierte Boden muss natürlich mindestens im Zimmer Bereich gedämmt sein, das lasse ich aber nach Beratung von einer Fachfirma machen, kann ich nicht selber.
Innenmauer:
Trockenbau aus Rigips mit z.B. Steinwolle. Haben wir auch schon zu Hause gemacht. Die Mauer soll den kalten aber trockenen Garagenbereich vom warmen Zimmer trennen.
Dach:
Größeres Fragezeichen. Dämmung kann ich natürlich nicht oben drauf machen. Damit die Luft unter dem Welldach zirkuliert und mir da kein Schimmel wächst, dachte ich an eine Rahmenkonstruktion aus Holz mit einem geringen Abstand vom Welldach und wieder Styrodur-Platten passgenau dazwischen. Wie dick sollte das dann sein?
Weitere problematische Punkte sind vermutlich die Türen, das Garagentor, und die Fenster (die sind doppelt verglast)?
Mein Ziel bei der Ganzen Sache ist natürlich, vieles in Eigenregie zu machen um die Kosten zu senken.
Also: Ist das alles noch halbwegs machbar, oder völliger Schwachsinn? Was gäbe es denn evtl. für eine sinnvolle Alternative?
Vielen Dank fürs Lesen und für Eure Antwort (en)!
    🔴 Gefahr: Unzureichende Belüftung hinter der Dämmung kann zu Schimmelbildung führen. Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung mit Hinterlüftung.
    🔴 Gefahr: Bei der Bearbeitung von Betonfertigteilen kann es zu Staubentwicklung kommen. Tragen Sie eine Atemschutzmaske.
    Ich verstehe, dass Sie in Ihrer Garage einen beheizbaren Raum schaffen möchten. Hier sind einige Punkte, die Sie bei der Dämmung beachten sollten:
    • Wandaufbau: Bei Betonfertigteilen ist eine Innendämmung mit Trockenbau (Rigips, Steinwolle) möglich. Alternativ kann eine Außendämmung mit Styrodurplatten erfolgen.
    • Dachdämmung: Bei einem Welldach ist eine Dämmung zwischen den Sparren einer Rahmenkonstruktion aus Holz denkbar. Achten Sie auf ausreichende Hinterlüftung, um Feuchtigkeit zu vermeiden.
    • Bodendämmung: Auch der Boden des beheizten Bereichs sollte gedämmt werden, um Wärmeverluste zu minimieren.
    • Garagentor und Fenster: Achten Sie auf gut isolierte Garagentore und Fenster, um Wärmeverluste zu reduzieren.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Dämmung, insbesondere in Verbindung mit einem Welldach, kann zu Feuchtigkeit und Schimmelbildung führen.
    🔴 Gefahr: Bei der Verwendung von Klebern und Dämmstoffen ist auf die Einhaltung der Sicherheitsvorschriften und die Verwendung geeigneter Materialien zu achten.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Energieberater oder einer Fachfirma vor Ort beraten, um die optimale Dämmstrategie für Ihre Garage zu ermitteln und Risiken zu minimieren.
    Wärmebrücke
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Wärmebrücken können zu erhöhten Heizkosten und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Dämmung, EnEVAbk., Taupunkt
    EnEV/GEG
    Die Energieeinsparverordnung (EnEV) bzw. das Gebäudeenergiegesetz (GEG) sind deutsche Verordnungen, die Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebäuden stellen. Sie legen unter anderem fest, wie viel Wärme ein Gebäude verlieren darf.
    Verwandte Begriffe: Dämmung, Wärmeschutz, Energieausweis
    Taupunkt
    Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der die Luft mit Wasserdampf gesättigt ist und Kondensation einsetzt. Wird der Taupunkt unterschritten, bildet sich Feuchtigkeit, die zu Schimmelbildung führen kann.
    Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Kondensation, Schimmel
    XPS (Styrodur)
    Extrudiertes Polystyrol (XPS), bekannt unter dem Markennamen Styrodur, ist ein Dämmstoff aus Polystyrol, der sich durch eine hohe Druckfestigkeit und geringe Wasseraufnahme auszeichnet. Er eignet sich besonders für die Dämmung von Kellerwänden und Flachdächern.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Polystyrol, Wärmedämmung
    Steinwolle
    Steinwolle ist ein mineralischer Dämmstoff, der aus geschmolzenem Gestein hergestellt wird. Sie ist nicht brennbar und bietet einen guten Schallschutz. Steinwolle wird häufig für die Dämmung von Wänden, Dächern und Decken eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Mineralwolle, Schallschutz
    Rigips
    Rigips ist ein Markenname für Gipskartonplatten, die im Trockenbau verwendet werden. Sie bestehen aus einem Gipskern, der mit Karton ummantelt ist. Rigipsplatten werden für die Verkleidung von Wänden, Decken und Böden eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Trockenbau, Gipskarton, Innenausbau
    Welldach
    Ein Welldach ist eine Dachform, bei der die Dacheindeckung aus wellenförmigen Platten besteht. Diese Platten können aus verschiedenen Materialien wie Stahl, Aluminium oder Kunststoff gefertigt sein. Welldächer werden häufig bei Industriegebäuden und Garagen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Dach, Dacheindeckung, Trapezblech
    1. Welche Dämmmaterialien eignen sich für eine Garage?
      Für die Dämmung einer Garage eignen sich verschiedene Materialien wie Steinwolle, Styrodur (XPS), Polyurethan (PURAbk.) oder auch natürliche Dämmstoffe wie Holzfaser. Die Wahl des Materials hängt von den individuellen Anforderungen und Gegebenheiten ab.
    2. Wie dick sollte die Dämmung sein?
      Die Dicke der Dämmung richtet sich nach den energetischen Anforderungen und den geltenden Vorschriften (z.B. EnEV bzw. GEG). Eine dickere Dämmung reduziert den Wärmeverlust und spart Heizkosten. Lassen Sie sich hierzu von einem Fachmann beraten.
    3. Muss ich eine Baugenehmigung für die Dämmung einer Garage einholen?
      Ob eine Baugenehmigung erforderlich ist, hängt von den jeweiligen Landesbauordnungen ab. Informieren Sie sich vor Beginn der Arbeiten bei Ihrem zuständigen Bauamt.
    4. Wie vermeide ich Schimmelbildung in der Garage?
      Um Schimmelbildung zu vermeiden, ist eine ausreichende Belüftung der Garage wichtig. Vermeiden Sie Wärmebrücken und achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung der Dämmarbeiten.
    5. Kann ich die Dämmung selbst anbringen?
      Grundsätzlich ist es möglich, die Dämmung selbst anzubringen. Allerdings sollten Sie über handwerkliches Geschick und die notwendigen Kenntnisse verfügen. Bei komplexeren Dämmarbeiten ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen.
    6. Welche Kosten entstehen für die Dämmung einer Garage?
      Die Kosten für die Dämmung einer Garage hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe der Garage, dem gewählten Dämmmaterial und dem Umfang der Arbeiten. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote von Fachfirmen ein.
    7. Was ist der Unterschied zwischen Innen- und Außendämmung?
      Bei der Innendämmung wird das Dämmmaterial an der Innenseite der Garagenwände angebracht, bei der Außendämmung an der Außenseite. Die Außendämmung ist energetisch effektiver, da sie Wärmebrücken vermeidet.
    8. Wie beheize ich den Raum in der Garage am besten?
      Für die Beheizung des Raumes in der Garage eignen sich verschiedene Heizsysteme, wie z.B. Elektroheizungen, Infrarotheizungen oder auch eine Anbindung an das zentrale Heizsystem des Hauses. Achten Sie auf eine energieeffiziente Lösung.
    • Garagendach dämmen
      Informationen zur nachträglichen Dämmung eines Garagendachs, um Wärmeverluste zu reduzieren.
    • Feuchtigkeit in der Garage
      Ursachen und Maßnahmen zur Beseitigung von Feuchtigkeitsproblemen in Garagen.
    • Garagentor isolieren
      Tipps zur Verbesserung der Wärmedämmung eines Garagentors.
    • Beheizbare Garage
      Vor- und Nachteile einer beheizten Garage sowie Informationen zu geeigneten Heizsystemen.
    • Baugenehmigung Garage
      Wann ist eine Baugenehmigung für den Bau oder die Sanierung einer Garage erforderlich?
  2. Fertiggarage: Machbarkeit eines beheizten Raums fraglich!
    Nicht gut
    Es hört sich alles danach an, dass dieses Vorhaben fachlich richtig nicht durchführbar ist, zumindest nicht mit einer Fertiggarage. Es kann damit nur Flickwerk und Pfusch werden.
    Zu welchem Zweck muss von der Garage ein beheizter Raum abgeteilt werden?
    Ist die Garage an einer Grundstücksgrenze oder im grenznahen Bereich (< 3 m Grenzabstand) geplant?
    Falls das der Fall ist, sind dort in der Regel nur Nutzungen als Garage und Abstellraum genehmigungsfähig. Auch die Länge von 10 m ist in den meisten Bundesländern an einer Grenze zu lang.
  3. Grenzbebauung: Beheizter Raum in Garage rechtlich problematisch
    Danke
    Danke für die Rückmeldung,
    ja in der Tat ist dies eine Grenzbebauung, die Garage 9,99 m lang, das kommt nicht von ungefähr denke ich, 10 m wird bauamtlich wohl zu viel sein. Das mit den 3 m Abstand ist klar und auch schon geklärt.
    Ja, also das "beheizte" Zimmer ist sozusagen nicht legal. Aber wer jetzt fast einen Infarkt bekommt, den kann ich beruhigen, ich komme immer weiter von dieser Idee ab. Das Dilemma ist nämlich, wenn wir Mauern lassen, dann kostet es zu viel, dann könnte man für das Geld auch gleich das Haus erweitern, um mehr Wohnraum zu haben. Bauen wir billig mit Fertigbau dann ist das mit der Dämmung ein Riesentrara wie beschrieben.
    Danke nochmal, das war ganz nützlich.
  4. Grenzbebauung: Maximale Garagenlänge – Bundesländer beachten!
    9 m
    In der Regel sind maximal 9 m Grenzbebauung möglich, aber es gibt einige Bundesländer, wo mehr zulässig ist.
    Garage dämmen: Beheizbarer Raum in Fertiggarage realisierbar?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Realisierbarkeit eines beheizten Raumes in einer Fertiggarage, insbesondere unter Berücksichtigung von Grenzabständen und baurechtlichen Bestimmungen. Es wird die Eignung von Fertiggaragen für solche Vorhaben in Frage gestellt und auf mögliche Probleme bei der Umsetzung hingewiesen. Alternativen und rechtliche Aspekte werden ebenfalls diskutiert.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Fertiggarage: Machbarkeit eines beheizten Raums fraglich! könnte das Vorhaben aufgrund technischer und baulicher Einschränkungen einer Fertiggarage schwer umsetzbar sein. Es besteht das Risiko von Flickwerk und Pfusch.
    🔴 Risiko: Der Beitrag Grenzbebauung: Beheizter Raum in Garage rechtlich problematisch weist darauf hin, dass ein beheizter Raum in einer Garage, insbesondere bei Grenzbebauung, rechtliche Probleme verursachen kann. Die Einhaltung der Grenzabstände und baurechtlichen Vorschriften ist entscheidend.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Umsetzung des Projekts sollte eine detaillierte Prüfung der baurechtlichen Bestimmungen und eine fachliche Beratung durch einen Experten erfolgen. Der Beitrag Grenzbebauung: Maximale Garagenlänge – Bundesländer beachten! betont die Bedeutung der Beachtung der maximal zulässigen Garagenlänge bei Grenzbebauung, die je nach Bundesland variieren kann.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Garage, Garagendämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Styroporplatten verkleben für Wärmeschutz: Geeignete Kleber, Risiken & Brandschutz?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garage an Wohnhaus dämmen: Notwendigkeit, Aufbau & Kosten der Dämmung?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garage dämmen bei Waschraum-Nutzung? 24er Mauerwerk, Kosten & Nutzen
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 14476: Garage dämmen: Kosten, Materialien & Anleitung für beheizbaren Raum?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenwand Garage zum Bad isolieren: Dämmung, Material & Kosten?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garage an Hauswand dämmen: Welche Dämmung ist möglich & sinnvoll? Kosten?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garage dämmen: Welche Dämmung für Beton-Hohlblocksteine? Kosten, Aufbau & Vorschriften
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garagenwand dämmen: Kosten, Material & Anleitung für Innendämmung?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fertigteilgarage verklinkern: Hartschaumplatten, Wärmeausdehnung & Risiken?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Trennwand dämmen Garage/Küche: Schallschutz, Brandschutz & Kosten im Doppelhaus?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Garage, Garagendämmung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Garage, Garagendämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Garage, Garagendämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Garage, Garagendämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Garage dämmen: Kosten, Materialien & Anleitung für beheizbaren Raum?
Suche nach: Garage dämmen: Raum beheizen
Suche nach: Garage dämmen, Garagendämmung, Raum beheizen, Dämmmaterialien, Fertiggarage dämmen, Garagenisolierung, Heizkosten sparen, Garagenausbau
