Salzausblühungen am Sockelputz: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Salzausblühungen am Sockelputz eines Mehrfamilienhauses, die Risiken für den Fassadenputz und mögliche Sanierungsmaßnahmen. Verschiedene Faktoren wie die Zementsorte, Feuchtigkeit und Trocknungsprozesse werden als mögliche Ursachen diskutiert. Die Notwendigkeit einer genauen Ursachenforschung wird betont, um effektive Sanierungsmaßnahmen einzuleiten.
anbei ein Bild von Salzkristallen vom Sockelputz unseres im Okt 2007 fertiggestellen Mehrfamilienhaus (MFH). Am Rand ist auch der Fassadenputz betroffen.
Laut Baubeschreibung besteht der Sockelputz aus verriebenem Zementmörtel.
Drainage ist vorhanden, was für Ursachen können hier in Frage kommen?
Besten Dank für die Hilfe!
JS
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Salzausblühungen am Sockelputz: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?" im BAU-Forum "Außenwände und Fassaden"
  • JS
    Sicherheitshinweise: Salzausblühungen am Putz: Ursachen & Lösungen
    🔴 Gefahr: Feuchtigkeit im Mauerwerk kann zu Schimmelbildung führen, was gesundheitsschädlich sein kann.
    🔴 Gefahr: Beschädigter Putz kann die Statik des Gebäudes beeinträchtigen, insbesondere wenn das Mauerwerk ebenfalls betroffen ist.
    GoogleAI-Analyse: Salzausblühungen am Putz: Ursachen & Lösungen
    Salzausblühungen am Sockelputz deuten auf Feuchtigkeitsprobleme hin. Das Salz stammt aus dem Mauerwerk oder Erdreich und wird durch Feuchtigkeit gelöst und an die Oberfläche transportiert, wo es kristallisiert.
    Mögliche Ursachen sind:
    • Fehlende oder defekte Horizontalsperre: Aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Erdreich.
    • Defekte Drainage: Stauwasser im Erdreich um das Gebäude.
    • Schäden an der Fassade: Eindringendes Regenwasser.
    • Undichte Stellen im Bereich von Anschlüssen: (z.B. Fenster, Türen).
    🔴 Gefahr: Salzausblühungen können die Bausubstanz schädigen, indem sie den Putz und das Mauerwerk zerstören. Zudem können sie ein Indikator für Schimmelbildung im Innenbereich sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ursache der Feuchtigkeit von einem Bausachverständigen oder einem Fachbetrieb für Mauerwerkstrockenlegung untersuchen. Eine Sanierung sollte erst nach Feststellung der Ursache erfolgen.
    Salzausblühungen
    Kristalline Ablagerungen auf Putz oder Mauerwerk, die durch den Transport von gelösten Salzen an die Oberfläche entstehen. Sie sind ein Indikator für Feuchtigkeitsprobleme. Verwandte Begriffe: Ausblühungen, Effloreszenz, Salpeter.
    Sockelputz
    Der Putz im unteren Bereich der Fassade, der besonders beansprucht wird. Er sollte widerstandsfähig gegen Feuchtigkeit und mechanische Belastungen sein. Verwandte Begriffe: Fassadenputz, Spritzschutz, Perimeterdämmung.
    Horizontalsperre
    Eine wasserundurchlässige Schicht im Mauerwerk, die das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich verhindern soll. Sie kann nachträglich eingebaut werden. Verwandte Begriffe: Vertikalsperre, Abdichtung, Mauerwerkstrockenlegung.
    Drainage
    Ein System zur Ableitung von Wasser im Erdreich um ein Gebäude. Sie verhindert Staunässe und schützt das Mauerwerk vor Feuchtigkeit. Verwandte Begriffe: Sickerschicht, Dränrohr, Rigole.
    Zementmörtel
    Ein Mörtel, der hauptsächlich aus Zement, Sand und Wasser besteht. Er ist sehr fest und widerstandsfähig, aber auch anfällig für Risse und Salzausblühungen. Verwandte Begriffe: Kalkmörtel, Gipsmörtel, Mauermörtel.
    Bausachverständiger
    Eine Person mit besonderer Sachkunde auf dem Gebiet des Bauwesens, die Gutachten erstellt und Bauherren berät. Verwandte Begriffe: Architekt, Bauingenieur, Gutachter.
    Maßnahmen zur Beseitigung von Feuchtigkeit im Mauerwerk. Dazu gehören z.B. das Einbringen einer Horizontalsperre oder die Sanierung der Drainage. Verwandte Begriffe: Entfeuchtung, Sanierputz, Injektionsverfahren.
    1. Was sind Salzausblühungen?
      Salzausblühungen sind weiße, kristalline Ablagerungen auf Putz oder Mauerwerk. Sie entstehen, wenn Salze durch Feuchtigkeit gelöst und an die Oberfläche transportiert werden, wo sie durch Verdunstung auskristallisieren.
    2. Sind Salzausblühungen schädlich?
      Ja, Salzausblühungen können die Bausubstanz schädigen, indem sie den Putz und das Mauerwerk zerstören. Außerdem können sie ein Zeichen für Feuchtigkeitsprobleme sein, die zu Schimmelbildung führen können.
    3. Wie kann man Salzausblühungen entfernen?
      Salzausblühungen können oberflächlich abgebürstet oder mit klarem Wasser abgewaschen werden. Allerdings ist es wichtig, die Ursache der Feuchtigkeit zu beheben, um ein erneutes Auftreten zu verhindern.
    4. Was kostet die Sanierung von Salzausblühungen?
      Die Kosten für die Sanierung von Salzausblühungen hängen von der Ursache und dem Ausmaß des Schadens ab. Eine genaue Kostenschätzung kann erst nach einer Begutachtung durch einen Fachmann erfolgen.
    5. Kann man Salzausblühungen selbst sanieren?
      Die oberflächliche Entfernung von Salzausblühungen kann man selbst durchführen. Die Ursachenbehebung und Sanierung sollte jedoch von einem Fachmann durchgeführt werden, um Folgeschäden zu vermeiden.
    6. Welche Arten von Putz sind besonders anfällig für Salzausblühungen?
      Putzarten mit hohem Zementanteil sind anfälliger für Salzausblühungen, da Zement selbst Salze enthält. Kalkputze sind in der Regel weniger anfällig.
    7. Wie kann man Salzausblühungen vorbeugen?
      Vorbeugende Maßnahmen sind eine funktionierende Drainage, eine intakte Horizontalsperre und eine dichte Fassade. Zudem sollte auf diffusionsoffene Putze geachtet werden.
    8. Was ist eine Horizontalsperre?
      Eine Horizontalsperre ist eine wasserundurchlässige Schicht im Mauerwerk, die das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich verhindern soll. Sie wird nachträglich eingebaut oder ist bereits beim Bau vorhanden.
    • Feuchtigkeitsschäden im Keller
      Ursachen, Sanierung und Vorbeugung von Feuchtigkeitsproblemen im Kellerbereich.
    • Schimmelbildung in Wohnräumen
      Gesundheitliche Risiken, Ursachen und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung.
    • Fassadensanierung: Kosten und Ablauf
      Informationen zu verschiedenen Sanierungsmaßnahmen für Fassaden und deren Kosten.
    • Ursachen für Risse im Putz
      Unterschiedliche Arten von Rissen und deren Bedeutung für die Bausubstanz.
    • Kellerabdichtung von außen
      Methoden und Materialien zur nachträglichen Abdichtung von Kellern.
  2. Salzausblühungen: Zementsorte beeinflusst Kristallbildung
    Kristallwanderung
    Hallo zusammen,
    zunächst meine ich, dass es auf die Zementsorte ankommt.
    Erst dann könnte man weiter spekulieren. Meiner Meinung nach ist die Ursächlichkeit und die Zusammensetzung der Ausblühungen so breit gefächert das es schwer ist Ursachenermittlung zu betreiben. Durch Foto lässt es sich nur eingrenzen ...
    Ich würde sagen, dass diese Ablagerungen durch den Trocknungsprozesses entstehen, wobei Salzkristalle an die Oberfläche wandern.
    Fug-Sanier- und Innenausbauunternehmen
    Kaisen
    • Herr Fab-2455-Kai
  3. Sockelputz: Bröckeliger Fassadenputz durch Salzausblühungen?
    Ablagerung durch Trocknungsprozess
    vielen Dank für die Antwort! Hätten die Kristalle durch Austrocknung nicht schon früher kommen müssen, immerhin ist der Putz schon zwei Jahre drauf? Teilweise wird der gelbe Fassadenputz im Übergangsbereich richtig bröckelig, wird der in Mitleidenschaft gezogen? Der Bauträger hat jedenfalls erstmal den Maler geschickt, mit dem Ergebnis, dass die Kristalle wieder durch kamen.
    Gruß!
    JS
  4. Salzausblühungen: Wasser als Ursache im Sockelputz!
    Foto von Martin Kempf
    Trocknungsprozess beim Putz ist Käse
    das kann bei Fugen von Mauerwerk oder Vormauerwerk vielleicht vorkommen, beim Putz kommt das definitiv nicht vor. Wenn hier Farbe durch Salzkristalle abgesprengt wird, ist immer Wasser im Spiel, das aus angrenzenden Bereichen in den Putz gelangt und sich dann den einfachsten Weg zur Verdunstung sucht. Ungewöhnlich bei Ihnen ist der Bereich: Hier ist die Verdunstungszone / Kristallisationszone fast oberhalb des Sockelputzes. Dies dürfte ein Hinweis darauf sein, dass der Sockelputz höchst ordentlich mit einer Dichtschlämme versehen wurde. Aber diese wurde möglicherweise nicht bis zur Gebäudeabdichtung geführt und so tippe ich drauf, dass Feuchtigkeit unterhalb der Geländeoberkante einen Weg in den Sockelputz findet, hinter dessen Streichabdichtung nach oben zieht und darüber ausdiffundiert und hier zum Schaden sorgt. Wasser sucht sich immer den Weg des geringsten Widerstands, so ist der Punkt, an dem das Wasser eindringt, auch meist räumlich ganz in der Nähe des Austrittspunkts zu finden. Kies weg, Matte weg und die Schwachstelle finden.
    Salzausblühungen am Sockelputz: Ursachen und Sanierung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Salzausblühungen am Sockelputz eines Mehrfamilienhauses, die Risiken für den Fassadenputz und mögliche Sanierungsmaßnahmen. Verschiedene Faktoren wie die Zementsorte, Feuchtigkeit und Trocknungsprozesse werden als mögliche Ursachen diskutiert. Die Notwendigkeit einer genauen Ursachenforschung wird betont, um effektive Sanierungsmaßnahmen einzuleiten.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Salzausblühungen: Wasser als Ursache im Sockelputz! ist bei Salzausblühungen im Putz immer Wasser im Spiel, das aus angrenzenden Bereichen in den Putz gelangt. Ungewöhnlich ist die Verdunstungszone/Kristallisationszone im Bereich des Sockelputzes.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Salzausblühungen: Zementsorte beeinflusst Kristallbildung weist darauf hin, dass die Zementsorte eine Rolle bei der Entstehung von Salzausblühungen spielen kann. Die Zusammensetzung der Ausblühungen ist vielfältig, was die Ursachenermittlung erschwert.
    👉 Handlungsempfehlung: Um die Ursache der Salzausblühungen zu ermitteln und den Schaden am Fassadenputz zu beheben, sollte eine professionelle Analyse der Bausubstanz erfolgen. Es ist ratsam, einen Experten für Bauschäden und Sanierung hinzuzuziehen, um geeignete Maßnahmen zur Feuchtigkeitsregulierung und Putzsanierung zu ergreifen. Beachten Sie den Hinweis im Beitrag Salzausblühungen: Wasser als Ursache im Sockelputz! bezüglich möglicher Schwachstellen im Bereich des Sockelputzes.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Salzausblühung, Sockelputz, Fassadenputz, Feuchtigkeitsschaden". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Farbe am Sockel löst sich: Ursachen, Sanierung & Risiken erkennen?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz sandet ab: Ursachenforschung, Sanierung & Kosten für Ziegelmauerwerk?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenwand Putz Flecken: Ursachen, Hohlstellen & Sanierungskosten?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Verblender im Erdbereich streichen: Risiken, Schutz & Alternativen für Klinker?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchte Streifen am Sockelputz: Ursachen, Gefahren & Sanierungskosten?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelputz löst sich durch Pflaster: Ursachen, Sanierung & Nachbarrecht?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelputz Aufbau ohne WDVS: Anleitung, Material & Abdichtung für Altbau?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockel sanieren: Ursachen für Salzausblühungen, Kosten & Sanierungsmethoden?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelabdichtung Neubau: Spritzwasserschutz, Anstrich & Dämmung gegen Feuchtigkeit?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkersteine auf Bitumenanstrich kleben: Aufbau, Haftbrücke & Untergrund-Vorbereitung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Salzausblühung, Sockelputz, Fassadenputz, Feuchtigkeitsschaden" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Salzausblühung, Sockelputz, Fassadenputz, Feuchtigkeitsschaden" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Salzausblühungen am Sockelputz: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
Suche nach: Salzausblühungen am Putz: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Salzausblühungen, Sockelputz, Fassadenputz, Feuchtigkeitsschaden, Sanierung, Zementmörtel, Drainage, Ursachenforschung
