Klinkerwand: Wärmeleitfähigkeit & Wasserdampfdiffusionswiderstand (µ-Wert) für Neubau?
wir hatten gestern unsere erste Besprechung mit unserem Architekten. Unser Haus soll nun aus 17,5er Kalksandsteinen, 20 cm Kerndämmung und 11,5er Verblender gebaut werden
Nun habe ich diese Daten mal bei
Kann mir hier jemand helfen?
GuidoKa
  • GuidoKa
    Für den Aufbau einer Klinkerwand mit Kalksandstein, Kerndämmung und Verblender sind die Wärmeleitfähigkeit und der Wasserdampfdiffusionswiderstand (µ-Wert) wichtige Kennwerte, um die bauphysikalischen Eigenschaften zu beurteilen.
    Die Wärmeleitfähigkeit (λ-Wert) gibt an, wie gut ein Material Wärme leitet. Je niedriger der Wert, desto besser ist die Dämmwirkung. Typische Werte für:
    • Kalksandstein: λ = ca. 0,7 - 1,1 W/(m·K)
    • Kerndämmung (je nach Material): λ = ca. 0,03 - 0,04 W/(m·K)
    • Klinker/Verblender: λ = ca. 0,4 - 0,8 W/(m·K)
    Der Wasserdampfdiffusionswiderstand (µ-Wert) beschreibt, wie stark ein Material den Durchgang von Wasserdampf behindert. Je höher der Wert, desto dichter ist das Material. Wichtig für die Vermeidung von Kondensatbildung innerhalb der Konstruktion.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich vom Architekten die genauen Materialkennwerte für die gewählten Produkte geben und eine bauphysikalische Berechnung (z.B. nach DINAbk. 4108) erstellen, um Tauwasserbildung auszuschließen.
    Die Wärmeleitfähigkeit (λ-Wert) ist eine Materialeigenschaft, die angibt, wie gut ein Stoff Wärme leitet. Sie wird in Watt pro Meter und Kelvin (W/(m·K)) gemessen. Je niedriger der λ-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung des Materials. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert), Dämmstoff.
    Der Wasserdampfdiffusionswiderstand (µ-Wert) ist eine dimensionslose Zahl, die angibt, wie viel widerstandsfähiger ein Material gegenüber dem Durchtritt von Wasserdampf ist als eine gleich dicke Luftschicht. Je höher der µ-Wert, desto dichter ist das Material und desto weniger Wasserdampf kann hindurchtreten. Verwandte Begriffe: Diffusionsfähigkeit, Dampfsperre, Taupunkt.
    Kalksandstein
    Kalksandstein ist ein Mauerstein, der aus Kalk, Sand und Wasser hergestellt wird. Er zeichnet sich durch seine hohe Festigkeit und gute Wärmespeicherfähigkeit aus. Kalksandstein wird häufig im Wohnungsbau verwendet. Verwandte Begriffe: Mauerwerk, KS-Stein, Wandbaustoff.
    Kerndämmung
    Kerndämmung ist eine Dämmmaßnahme, bei der der Hohlraum zwischen zwei Mauerschalen (z.B. bei einer zweischaligen Klinkerwand) mit Dämmmaterial gefüllt wird. Dies verbessert die Wärmedämmung der Wand erheblich. Verwandte Begriffe: Einblasdämmung, Hohlschichtdämmung, Dämmstoff.
    Verblender
    Ein Verblender ist eine dünne, nicht tragende Schicht aus Mauerwerk (z.B. Klinker), die vor eine tragende Wand gesetzt wird. Verblender dienen hauptsächlich der optischen Gestaltung und dem Schutz der Fassade. Verwandte Begriffe: Klinker, Fassadenverkleidung, Vormauerziegel.
    DIN 4108
    DIN 4108 ist eine deutsche Norm, die Anforderungen an den Wärmeschutz und die Energieeinsparung in Gebäuden festlegt. Sie beinhaltet Berechnungsverfahren und Mindestanforderungen für die Wärmedämmung von Bauteilen. Verwandte Begriffe: EnEVAbk., Gebäudeenergiegesetz (GEG), Wärmeschutzverordnung.
    1. Was bedeutet Wärmeleitfähigkeit (λ-Wert)?
      Die Wärmeleitfähigkeit (λ-Wert) ist ein Maß dafür, wie gut ein Material Wärme transportiert. Ein niedriger λ-Wert bedeutet eine gute Wärmedämmung, da weniger Wärme durch das Material hindurchgeleitet wird. Dies ist besonders wichtig, um Heizkosten zu sparen und ein angenehmes Raumklima zu schaffen.
    2. Was bedeutet Wasserdampfdiffusionswiderstand (µ-Wert)?
      Der Wasserdampfdiffusionswiderstand (µ-Wert) gibt an, wie stark ein Baustoff den Durchtritt von Wasserdampf behindert. Ein hoher µ-Wert bedeutet, dass der Baustoff wenig Wasserdampf durchlässt. Dies ist wichtig, um Kondensatbildung innerhalb der Bauteile zu vermeiden, was zu Schäden wie Schimmel führen kann.
    3. Warum ist die bauphysikalische Berechnung wichtig?
      Eine bauphysikalische Berechnung, beispielsweise nach DIN 4108, ist entscheidend, um sicherzustellen, dass die gewählte Konstruktion (z.B. Klinkerwand mit Dämmung) den Anforderungen an Wärme- und Feuchteschutz entspricht. Sie hilft, Wärmebrücken und Tauwasserbildung zu vermeiden, was langfristig Bauschäden und gesundheitliche Probleme verhindern kann.
    4. Welche Rolle spielt die Kerndämmung?
      Die Kerndämmung befindet sich zwischen dem Kalksandstein und dem Verblender und dient dazu, den Wärmeverlust durch die Wand zu minimieren. Eine effektive Kerndämmung trägt wesentlich zur Energieeffizienz des Gebäudes bei und reduziert den Heizbedarf. Die Auswahl des richtigen Dämmmaterials und dessen Dicke sind entscheidend für die Gesamtperformance der Wand.
    5. Wie beeinflusst der Klinker/Verblender die Wärmeleitfähigkeit?
      Der Klinker oder Verblender bildet die äußere Schicht der Wand und hat ebenfalls Einfluss auf die Wärmeleitfähigkeit. Obwohl Klinker in der Regel eine geringere Wärmedämmwirkung als die Kerndämmung hat, trägt er zur Gesamtkonstruktion bei und schützt die Dämmung vor Witterungseinflüssen. Die Wahl des Klinkers sollte daher auch unter Berücksichtigung seiner bauphysikalischen Eigenschaften erfolgen.
    6. Was ist bei der Auswahl der Materialien zu beachten?
      Bei der Auswahl der Materialien für eine Klinkerwand ist es wichtig, auf deren spezifische Eigenschaften wie Wärmeleitfähigkeit, Wasserdampfdiffusionswiderstand und Rohdichte zu achten. Diese Eigenschaften sollten aufeinander abgestimmt sein, um eine optimale Funktion der Wand zu gewährleisten und Bauschäden zu vermeiden. Eine fachkundige Beratung durch einen Architekten oder Bauphysiker ist hierbei empfehlenswert.
    • Wärmebrücken vermeiden
      Wie Wärmebrücken entstehen und wie man sie bei der Planung und Ausführung vermeidet.
    • Dämmstoffe im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Dämmstoffe für die Kerndämmung.
    • Taupunktberechnung
      Grundlagen und Durchführung einer Taupunktberechnung zur Vermeidung von Kondensatbildung.
    • Fassadengestaltung mit Klinker
      Verschiedene Klinkerarten und Gestaltungsmöglichkeiten für die Fassade.
    • Energieeffizienz im Neubau
      Gesetzliche Anforderungen und Möglichkeiten zur Steigerung der Energieeffizienz.
  2. Klinkerwand: Kondensatbildung & sorptionsfähige Schichten
    wo soll denn da bitte
    Kondensat ausfallen? und ist die nächste Schicht ausreichend sorbierend? Was kann nicht abtrocknen?
    Der Diffusionswiderstand einer Verblendschale richtet sich nach dem verwendeten Vormauerstein! Einige dürfen in 2-schaligem Mauerwerk gar nicht angewandt werden.
    Wieso überlässt man so etwas nicht dem Planer?
  3. Tauwasserberechnung: Bastelitis-Rechner vs. Realität
    Hallo, wenn man den Rechner auf bastelitis mit ...
    wenn man den Rechner auf bastelitis mit dem Wandaufbau füttert, steht da folgendes:
    "Bei dieser Konstruktion entsteht Tauwasser an der Innenseite von Schicht 4. Während einer Tauperiode von 60 Tagen fallen dort 0.264 kg Tauwasser pro Quadratmeter an. Im Sommer verdunsten (davon) bis zu 0.235 kg/m² (Verdunstung über 90 Tage bei 12 °C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 70 %  -  innen wie außen).
    Die Konstruktion kann in der warmen Jahreszeit nicht vollständig austrocknen! "
    Leider kann ich das Ergebnis nicht verlinken. Das Tauwasser entsteht an der Rückseite des Klinkers. Als Vormauerstein haben wir und den Wienerberger Alt Lübeck ausgesucht. Und den Planer werde ich auch darauf ansprechen. Allerdings möchte ich mich auch nicht mit einem "das passt schon" abspeisen lassen, sondern anständig auf meine Bedenken hinweisen können. Ich kann alles dem Planer überlassen und dann habe ich später viel Ärger, wenn etwas nicht anständig ist. Oder ich weise rechtzeitig auf die paar Sachen hin, die mir selbst auffallen. Ddamit kann ich zwar nicht viel beitragen, aber ein bisschen. Und deshalb Stelle ich hier die Frage.
    Danke,
    GuidoKa
  4. Verblendmauerwerk: Hinterlüftung vs. geschlossene Fläche
    Da rechnet der Bastelix vermutlich nicht richtig.
    Verblendmauerwerk ist hinterlüftet, alle paar Steine ist unten die Setzfuge frei. So habe ich das gesehen, bin aber kein Fachmann. Dann können sie das nicht einfach als geschlossene Fläche rechnen.
  5. Verblendmauerwerk: Luftschicht ja/nein – Kondensat-Management
    mit / ohne Luftschicht
    Verblendmauerwerk mit/ohne Luftschicht ist schon ein spezielles Thema für sich. Wegen dem Platzbedarf für die heutigen Dämmstoffstärken wird auch oft ohne Luftschicht geplant.
    In der Regel wird (nach Glaser) am Verblender Kondensat ausfallen. Dies wird aber nicht nur durch Diffusion abtransportiert, sondern vom Verblender und von den Mörtelfugen aufgenommen und abgeführt. Deshalb reicht das Glaser-Verfahren nicht allein für die Bewertung der Konstruktion.
    Nehmen Sie Ihre Planer in die Pflicht. Die müssen dafür geradestehen.
  6. Entwässerungsfugen: Funktion & Unterschiede zur Luftschicht
    Nein
    die unteren Fugen sind idR. Entwässerungsfugen um Wasser das durch die Verblendschale schlägt schadfrei abzuführen. Wenn es eine Luftschicht wäre müsste diese 60 mm sein (oder 40 mm wenn eine MW Seite keine ausstehenden Mörtelwülste sind). zudem müsste es das doppelte an offenen Fugen und diese auch oben und unter Fenstern usw. geben.
    Bei dem Bastelitis Ding wir eine Überschneidung der Drucklinien an der Rückseite der Verblendschale oder sogar innerhalb der Verblendschale angezeigt. Die kann durch Regen eh feucht werden.
    Das hat mit dieser "komischen" Austrocknungsaussage nichts zu tuen.
  7. Kerndämmung ohne Luftschicht: Feuchteprobleme bei Klinker?
    und was sagt dann diese "Aussage"
    unser Architekt meinte, dass man heute keine Luftschicht mehr nehmen würde, da man den Platz für die Dämmung brauche. Wenn nun tatsächlich Wasser durch den Klinker schlägt, dann hätte man bei allen Kerndämmungen ohne Luftschicht ein echtes Feuchteproblem.
    Ich habe aber noch eine Zusatzfrage. Luftschichten sollen ja 60 mm dick sein bzw. 40 mm, damit sie auch funktionieren. Warum nimmt man nicht einfach ein 2 cm dickes Netz? Es gibt z.B. im Campingbereich spezielle Unterlegmatten, die man unter die Matratze legt damit diese nicht direkt auf einer Holzplatte liegt, die die Körperfeuchte nicht abtransportieren kann. Das kann man sich wie viele viele tausen 1 cm lange Kunststofffädchen vorstellen, die zwei Netze oben und unten verbinden. Wenn man sowas zwischen Dämmung und Klinker einfach mit auf die Luftschichtanker schiebt, dann hätte die Dämmung gar keinen Kontakt mehr zum Klinker. das wäre doch dann eine Mini-Luftschicht.
    GuidoKa
  8. Fachartikel: Zweischaliges Mauerwerk – Leseempfehlung
    Leseempfehlung
    lesen Sie mal hier:
  9. Kerndämmung: Feuchter Verblender – Unbedenklich?
    Link ist ganz gut
    aber ums zu vereinfachen.
    Als Kerndämmung zugelassene Dämmstoffe haben kein Problem mit einem feuchten Verblender in Kontakt zu kommen.
    Tropfbares Wasser also über Feuchte herausgehende Nässe kommt meist bei dichten Vormauersteinen vor. je größer das Format desto größer die Wahrscheinlichkeit.
  10. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 10.01.2026
    Klinkerwand: Wärmeleitfähigkeit, Diffusion & Neubau-Details
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Berechnung der Wärmeleitfähigkeit und des Wasserdampfdiffusionswiderstands (µ-Wert) bei Klinkerwänden im Neubau. Es wird erörtert, ob eine Luftschicht zwingend erforderlich ist und wie Kondensatbildung vermieden werden kann. Unterschiedliche Meinungen und Berechnungsmethoden werden diskutiert, wobei der Fokus auf der praktischen Umsetzbarkeit und den Erfahrungen im Bauwesen liegt. Die Wahl des richtigen Dämmmaterials und die korrekte Ausführung der Entwässerungsfugen sind entscheidend für eine dauerhafte und schadensfreie Konstruktion.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut Klinkerwand: Kondensatbildung & sorptionsfähige Schichten ist der Diffusionswiderstand des Verblendmauerwerks abhängig vom verwendeten Vormauerstein. Einige Steine sind für zweischaliges Mauerwerk ungeeignet. Daher sollte die Materialauswahl sorgfältig geprüft werden.
    ✅ Zusatzinfo: Verblendmauerwerk: Luftschicht ja/nein – Kondensat-Management erklärt, dass Verblendmauerwerk mit oder ohne Luftschicht ein spezielles Thema ist. Oft wird aufgrund des Platzbedarfs für Dämmstoffe ohne Luftschicht geplant. Kondensat kann am Verblender ausfallen, wird aber durch Diffusion und die Aufnahmefähigkeit des Verblenders abtransportiert.
    🔴 Kritisch/Risiko: Wenn Wasser durch den Klinker schlägt und keine Luftschicht vorhanden ist, kann es zu Feuchtigkeitsproblemen bei Kerndämmungen kommen, wie in Kerndämmung ohne Luftschicht: Feuchteprobleme bei Klinker? diskutiert wird. Daher ist eine sorgfältige Planung und Ausführung entscheidend.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Planung der Klinkerwand einem erfahrenen Bauphysiker zu überlassen, um Risiken zu minimieren. Die Leseempfehlung in Fachartikel: Zweischaliges Mauerwerk – Leseempfehlung bietet zusätzliche Informationen zum Thema zweischaliges Mauerwerk.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Klinkerwand, Wärmeleitfähigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Klinkerwand im Innenraum reinigen: Welches Reinigungsmittel entfernt Grünfärbung sicher?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrassendach Montagehöhe an Klinker: Z-Folie, Lüftungsschlitze & Abdichtung beachten!
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerfassade Belastbarkeit: Schlauchtrommel sicher befestigen? Gewicht, Dübel & Risiken
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerüberstand Neubau: ISO Kimmsteine als Unterlage – Probleme, Lösung & Meinung?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - KSS Wand 2.0: Fugenbreite bis 5 cm – Ursachen, Risiken & Sanierung?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garagenwand schützen: Was muss der Nachbar bei Aufschüttung beachten? Kosten?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS auf Klinker: Wiederverklinkern? Kosten, Vorgehen & Alternativen für Altbau?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Nasse Klinkerwand Neubau: Ursachen, Lösungen & Risiken bei Regen unter Solarkollektoren?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerwand auf L-Winkel: Welche Eisenwinkel-Größe für 2,8m Höhe? Statik, Last & Sicherheit
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schwarze Klinker Sohlbank: Hersteller, Material & Preise für Kellerfenster?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Klinkerwand, Wärmeleitfähigkeit" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Klinkerwand, Wärmeleitfähigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Klinkerwand, Wärmeleitfähigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Klinkerwand, Wärmeleitfähigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Klinkerwand: Wärmeleitfähigkeit & Wasserdampfdiffusionswiderstand (µ-Wert) für Neubau?
Suche nach: Klinkerwand: Wärmeleitfähigkeit & µ-Wert
Suche nach: Klinkerwand, Wärmeleitfähigkeit, Wasserdampfdiffusionswiderstand, µ-Wert, Kalksandstein, Kerndämmung, Verblender, Neubau, Bauphysik
