Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Mauerwerk
Zweischaliges Mauerwerk dämmen: Kosten, Dämmstoffe & Risiken bei Altbaufassade?
Unser Einfamilienhaus (Baujahr 1935, ca. 140 m² Wohnfläche) besitzt ein zweischaliges Mauerwerk, Hohlschicht ca. 11 cm.
Das Gebäude ist nicht unterkellert, hat 2 Vollgeschosse. Das Dach ist neu eindedeckt aber nicht gedämmt.
Die Fußböden im EGAbk. bestehen aus Dielen, die Zwischenräume der Balkenunterkonstruktion sind hohl, darunter liegen Ziegelsteine.
Zwei ebenfalls zum Wohnbereich gehörige Anbauten haben nur 24 er, teilweise 15er Mauerwerk ungedämmt als Außenwand und einfache Betonfußböden. Das Haus hat alte Holzfenster, Eingangs- und Balkontür (Eingangstür, Balkontür) bestehen aus Holz mit teilweiser Einfachverglasung (hübsch anzusehen).
Die Fassade ist sehr schadhaft, der Putz muss auf jeden Fall erneuert werden. Welche Dämmung ist am geeignetsten? Von außen geklebte Dämmung, da der Putz ohnehin erneuert werden muss? Zusätzlich eine Einblasdämmung, um die Luftzirkulation in der Hohlschicht zu verhindern? Macht eine Einblasdämmung unter dem Dielenfußboden im EG Sinn, welches Material?
Auf einen der Anbauten soll später im OGAbk. (derzeit Balkon) ein Wintergarten aufgesetzt werden. Ist es hier günstig, als Dämmung einen Porenbeton oder ähnliches vorzumauern, um gleichzeitig die Tragfähigkeit der Wand zu erhöhen? Welche Ausführung im Fundamentbereich?
Welche Maßnahmen zur Wärmedämmung sollten noch getroffen werden? Wir haben einen Gasverbrauch für den Heizbedarf von ca. 200 kWh/ m² u. Jahr.
Noch eine Frage zur Statik:
Wir werden später noch weitere Fenster einsetzen. Im Übergangsbereich zu den Anbauten planen wir weitere Durchbrüche im zweischaligen Mauerwerk. Welche Breiten sind hier möglich? Welche Stürze kommen dafür in Frage?
Das waren nun doch viele Fragen auf einmal, vielen Dank im Voraus für Ihre Mühe,
Freundliche Grüße
K.
    🔴 Gefahr: Feuchtigkeit im Mauerwerk kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen. Vor der Dämmung muss die Ursache der Feuchtigkeit beseitigt werden.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Dämmung kann zu einer Beeinträchtigung der Luftzirkulation und damit zu Feuchtigkeitsproblemen führen.
    🔴 Gefahr: Bei älteren Gebäuden könnte Asbest in der Fassade verbaut sein. Vor Beginn der Arbeiten sollte eine Asbestuntersuchung durchgeführt werden.
    Ich beurteile die Situation wie folgt: Ein zweischaliges Mauerwerk aus dem Baujahr 1935 mit einer Hohlschicht von 11 cm bietet Potenzial für eine nachträgliche Dämmung. Da das Dach bereits neu eingedeckt, aber noch nicht gedämmt ist, sollte die Dämmung der Fassade in Kombination mit einer Dachdämmung betrachtet werden, um Wärmebrücken zu minimieren.
    Für die Dämmung der Hohlschicht eignen sich verschiedene Materialien, wie z.B. Mineralwolle, Polystyrol-Granulat oder Zellulose. Die Wahl des Materials hängt von den individuellen Gegebenheiten und Anforderungen ab. Eine Einblasdämmung ist eine gängige Methode, um die Hohlschicht nachträglich zu dämmen.
    🔴 Gefahr: Vor der Dämmung sollte die Fassade auf Schäden wie Risse oder Feuchtigkeit untersucht werden. 🔴 Feuchtigkeit in der Hohlschicht kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen. 🔴 Eine unzureichende Luftzirkulation kann ebenfalls Probleme verursachen.
    Ich empfehle, die Tragfähigkeit der Wand und des Fundamentbereichs zu prüfen, insbesondere wenn zusätzliche Dämmmaßnahmen von außen geplant sind. Auch die Fenster sollten auf ihre Dichtigkeit und Wärmedämmung überprüft werden, um ein optimales Ergebnis zu erzielen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie eine Energieberatung durchführen, um die optimale Dämmstrategie für Ihr Haus zu ermitteln und mögliche Risiken zu identifizieren. Ziehen Sie einen Fachmann für die Beurteilung der Fassade und die Durchführung der Dämmarbeiten hinzu.
    Ein zweischaliges Mauerwerk besteht aus zwei Mauerschalen mit einem dazwischenliegenden Hohlraum. Dieser Hohlraum kann zur Dämmung genutzt werden. Zweischalige Mauerwerke wurden häufig in den 1930er bis 1970er Jahren gebaut.
    Verwandte Begriffe: Hohlschicht, Kerndämmung, Fassadendämmung
    Hohlschichtdämmung
    Die Hohlschichtdämmung ist eine nachträgliche Dämmmaßnahme, bei der der Hohlraum zwischen den Mauerschalen mit Dämmstoff gefüllt wird. Dies kann durch Einblasen von Dämmmaterial erfolgen.
    Verwandte Begriffe: Einblasdämmung, Kerndämmung, Fassadendämmung
    Einblasdämmung
    Die Einblasdämmung ist ein Verfahren, bei dem Dämmstoff in Hohlräume eingeblasen wird. Dies eignet sich besonders für die Dämmung von zweischaligen Mauerwerken.
    Verwandte Begriffe: Hohlschichtdämmung, Kerndämmung, Schüttdämmung
    Wärmebrücke
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Wärmebrücken können zu höheren Heizkosten und Feuchtigkeitsproblemen führen.
    Verwandte Begriffe: Dämmung, Wärmedämmung, Energieeffizienz
    Energieberatung
    Eine Energieberatung ist eine Beratung durch einen Experten, der die energetische Situation eines Gebäudes analysiert und Empfehlungen für Verbesserungen gibt. Eine Energieberatung kann helfen, die optimale Dämmstrategie zu finden und Fördermöglichkeiten zu nutzen.
    Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Wärmedämmung, Sanierung
    Fassadendämmung
    Die Fassadendämmung ist eine Maßnahme zur Verbesserung der Wärmedämmung der Fassade. Es gibt verschiedene Arten der Fassadendämmung, wie z.B. die Außendämmung, die Innendämmung und die Kerndämmung.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Dämmstoff, Energieeffizienz
    Dämmstoff
    Ein Dämmstoff ist ein Material, das die Wärmeübertragung reduziert. Es gibt verschiedene Arten von Dämmstoffen, wie z.B. Mineralwolle, Polystyrol, Zellulose und Holzfaser.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Dämmwirkung, Wärmeleitfähigkeit
    1. Welche Dämmstoffe eignen sich für ein zweischaliges Mauerwerk?
      Für die Dämmung eines zweischaligen Mauerwerks eignen sich verschiedene Dämmstoffe wie Mineralwolle, Polystyrol-Granulat oder Zellulose. Die Wahl des Dämmstoffs hängt von den individuellen Gegebenheiten, den gewünschten Dämmwerten und den Kosten ab. Eine Einblasdämmung ist eine gängige Methode, um die Hohlschicht nachträglich zu dämmen.
    2. Was ist bei der Dämmung eines zweischaligen Mauerwerks zu beachten?
      Vor der Dämmung sollte die Fassade auf Schäden wie Risse oder Feuchtigkeit untersucht werden. Eine unzureichende Luftzirkulation kann ebenfalls Probleme verursachen. Es ist wichtig, die Tragfähigkeit der Wand und des Fundamentbereichs zu prüfen, insbesondere wenn zusätzliche Dämmmaßnahmen von außen geplant sind.
    3. Kann ich ein zweischaliges Mauerwerk selbst dämmen?
      Ich rate davon ab, ein zweischaliges Mauerwerk selbst zu dämmen, da dies spezielle Kenntnisse und Erfahrung erfordert. Eine unsachgemäße Dämmung kann zu Feuchtigkeitsproblemen und Bauschäden führen. Es ist ratsam, einen Fachmann mit der Durchführung der Dämmarbeiten zu beauftragen.
    4. Welche Vorteile bietet die Dämmung eines zweischaligen Mauerwerks?
      Die Dämmung eines zweischaligen Mauerwerks kann den Wärmeverlust reduzieren und somit Heizkosten sparen. Zudem kann sie den Wohnkomfort erhöhen und die Umweltbelastung verringern. Eine gute Dämmung trägt auch zum Schutz der Bausubstanz bei.
    5. Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Dämmung meines zweischaligen Mauerwerks?
      Ich empfehle, mehrere Angebote von verschiedenen Fachbetrieben einzuholen und die Referenzen zu prüfen. Achten Sie auf Zertifizierungen und Qualifikationen der Handwerker. Eine Energieberatung kann Ihnen ebenfalls bei der Auswahl des geeigneten Fachmanns helfen.
    6. Welche Fördermöglichkeiten gibt es für die Dämmung eines zweischaligen Mauerwerks?
      Für die Dämmung eines zweischaligen Mauerwerks gibt es verschiedene Fördermöglichkeiten von Bund, Ländern und Kommunen. Informieren Sie sich über die aktuellen Förderprogramme und Voraussetzungen. Eine Energieberatung kann Ihnen ebenfalls bei der Beantragung von Fördermitteln helfen.
    7. Wie lange dauert die Dämmung eines zweischaligen Mauerwerks?
      Die Dauer der Dämmarbeiten hängt von der Größe des Hauses, der Art der Dämmung und den individuellen Gegebenheiten ab. Eine Einblasdämmung kann in der Regel innerhalb von ein bis zwei Tagen durchgeführt werden. Aufwendigere Dämmmaßnahmen können mehrere Tage oder Wochen dauern.
    8. Was kostet die Dämmung eines zweischaligen Mauerwerks?
      Die Kosten für die Dämmung eines zweischaligen Mauerwerks hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe des Hauses, der Art des Dämmstoffs und den individuellen Gegebenheiten. Holen Sie mehrere Angebote von verschiedenen Fachbetrieben ein, um die Kosten zu vergleichen.
    • Dachdämmung im Altbau
      Informationen zu Materialien, Kosten und Vorgehensweise bei der Dachdämmung.
    • Fassadensanierung: Kosten und Möglichkeiten
      Überblick über verschiedene Sanierungsmaßnahmen für Fassaden.
    • Fensteraustausch im Altbau
      Tipps zur Auswahl neuer Fenster und Informationen zu Fördermöglichkeiten.
    • Kellerdämmung: So vermeiden Sie Feuchtigkeit
      Anleitung zur Dämmung von Kellern und Vermeidung von Feuchtigkeitsproblemen.
    • Heizkosten senken durch Dämmung
      Informationen zu den Einsparpotenzialen durch verschiedene Dämmmaßnahmen.
  2. Wärmebrücken: Bindersteine bei zweischaligem Mauerwerk prüfen!
    2  -  schalige Fassade
    Instandsetzung: Sollte geprüft werden. Häufig sind bei Gebäuden dieses Baujahres die Vormauerschale und die Hintermauerschale über sog. "Bindersteine" verbunden. d.h. das Punktuell Steine eingemauert wurden. Diese stellen bei einer Einblasämmung / Schüttdämmung immer eine Wärmebrücke dar, welche u.U. sogar punktuell kritische Wärmebrücken darstellen können. (nun starke Differenz der Oberflächentemperatur der Bindersteine zum Rest)
    Öffnungen im Mauerwerk sind in den seltensten Fällen mit einfachen Flachstürzen zu überdecken, da die Bauteilhöhe fehlt und die Überdeckung über dem Sturz eine umschlossenes, ungestörtes gleichseitiges Dreieck ausbilden können muss. Hier darf auch keine Einzellast oder keine Öffnung sein.
    Da die Fragen derart vielschichtig sind und der Größe der geplanten Maßnahme entsprechend sinnvoll ein Planer eingeschaltet werden sollte, kann er den Rest sicher beantworten.
    Zweischaliges Mauerwerk dämmen: Risiken und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die nachträgliche Dämmung eines zweischaligen Mauerwerks im Altbau erfordert eine sorgfältige Prüfung auf Wärmebrücken durch Bindersteine. Eine Einblasdämmung kann kritische Wärmebrücken verstärken. Die Instandsetzung der Fassade sollte vor der Dämmung erfolgen, um spätere Schäden zu vermeiden. Die Auswahl des Dämmstoffs und die korrekte Ausführung sind entscheidend für die Effizienz und Langlebigkeit der Dämmmaßnahme. Eine professionelle Planung ist unerlässlich, um Risiken zu minimieren und optimale Ergebnisse zu erzielen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Vor der Einblasdämmung die Fassade auf Bindersteine prüfen (siehe Wärmebrücken: Bindersteine bei zweischaligem Mauerwerk prüfen!). Diese können Wärmebrücken darstellen und die Dämmwirkung negativ beeinflussen.
    ✅ Zusatzinfo: Bei der Sanierung von Altbaufassaden mit zweischaligem Mauerwerk ist die Wahl des richtigen Dämmmaterials entscheidend. Eine professionelle Beratung hilft, den optimalen Dämmstoff für die spezifischen Gegebenheiten zu finden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie das zweischalige Mauerwerk vor der Dämmung von einem Fachmann begutachten. Klären Sie Fragen zur Größe der Öffnungen und zur Bauteilhöhe mit einem Planer, um die bestmögliche Dämmung zu erzielen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Mauerwerk, Dämmung, Fassadendämmung, Hohlschichtdämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsystem für Neubau EFH aus Poroton: Erdwärme, Luftwärmepumpe, Pellets – Kosten & Erfahrungen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum verputzen: Notwendigkeit, Feuchtigkeitsschutz & Alternativen für Wände?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe im EFH: Lohnt sich das bei U-Wert 0,3? Kosten, Effizienz & Alternativen
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Neubau EFH: Luftwärmepumpe, Gasheizung oder Solar? Entscheidungshilfe für Laien
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizungslager: Rührwerk vs. Schneckenaustragung – Lautstärke & Vergleich?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme: Vor- und Nachteile? Kosten, Umweltbilanz & Genehmigung im Vergleich
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - EuroPellet Schornsteintemperatur: Gefahr von Versottung durch niedrige Abgastemperatur?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsheizung, wasserführender Kaminofen & Solar kombinieren: Kosten, Planung, Erfahrungen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasheizung vs. Wärmepumpe: Welche Heizungsart ist die Richtige? Kosten, Vor- & Nachteile
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager im Neubau: Prallschutz, Raumlänge & Feuerschutztür – Was ist zu beachten?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Mauerwerk, Dämmung, Fassadendämmung, Hohlschichtdämmung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Mauerwerk, Dämmung, Fassadendämmung, Hohlschichtdämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Mauerwerk, Dämmung, Fassadendämmung, Hohlschichtdämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Mauerwerk, Dämmung, Fassadendämmung, Hohlschichtdämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Zweischaliges Mauerwerk dämmen: Kosten, Dämmstoffe & Risiken bei Altbaufassade?
Suche nach: Zweischaliges Mauerwerk dämmen: Was kostet es?
Suche nach: zweischaliges Mauerwerk, Dämmung, Fassadendämmung, Hohlschichtdämmung, Altbau, Sanierung, Einblasdämmung, Kerndämmung
