Silikonputz mangelhaft: Egalisierungsanstrich sinnvoll? Kosten, Risiken & Alternativen?
Bei mangelhaftem Silikonputz kann ein Egalisierungsanstrich helfen, strukturelle Unterschiede zu verflachen, jedoch nicht vollständig zu beseitigen. Es ist entscheidend, auf die Materialverträglichkeit zu achten und für Silikonharzputz eine Silikonharzfarbe zu verwenden. Dispersionsfarben sind ungeeignet. Die Ursache der Mängel sollte vorab geklärt werden, um langfristige Lösungen zu gewährleisten.
bei uns wurde vorgestern auf WDVSAbk. der Edelputz als durchgefärbter Silikonputz KR K3 3650 in Gelbton aufgebracht.
Die Außentemperaturen lagen im Höchstwert bei 32 C, es wurde der Sonne voraus geputzt, d.h. immer im Schatten. Die Ostfassade zuletzt ab Mittag. Auf dieser Fassade sind nun 3 waagerechte "Linien" (4 m lang, 15 cm hoch) zu sehen, wo offensichtlich der Putz nicht mehr richtig verrieben worden ist (oder werden konnte). Der Mangel ist ziemlich offensichtlich, es sind hellere und dunklere Stellen (die Linien und einige Flächen) zu sehen. Der farbige Grundierungsanstrich darunter war i.O., alle anderen Fassadenseiten sind einwandfrei.
Die Baufirma hat nun zunächst einen Egalisierungsanstrich für die einzelne Fassade geplant.
Wie sehen die Experten hier dazu die Chancen auf eine optische korrekte Fassade? Ein Foto kann ich per E-Mail gerne schicken.
Vielen Dank, ein gestresster Bauherr ...
  • Thomas Peitzsch
    🔴 KRITISCH: Ein Egalisierungsanstrich auf durchgefärbtem Silikonputz ist grundsätzlich unzulässig und gefährdet die Systemfunktion – er verursacht Feuchtesperren, Abblätterung, Schimmelbildung und gefährdet die Herstellergarantie.
    🔴 KRITISCH: Die mangelhafte Verarbeitung (u. a. bei >30 °C) deutet auf gravierende Ausführungsfehler hin – diese müssen vor jeglicher Korrekturmaßnahme fachlich begutachtet und beseitigt werden.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Nachbesserung muss mit dem Originalsystem (identischer Putz, Herstellerkoordination) erfolgen – ein Anstrich darf nur dann in Betracht gezogen werden, wenn der Hersteller ausdrücklich eine zugelassene Silikonharz-Systemfarbe freigibt.
    ⚠️ WICHTIG: Die Ostfassade erfordert gesonderte Prüfung – hier lag die höchste thermische Belastung vor, was strukturelle Putzschäden (Haftungsverlust, Rissbildung) nicht ausschließt.
    Ich beurteile die Situation so, dass ein Egalisierungsanstrich auf einem mangelhaften Silikonputz eine mögliche, aber nicht immer ideale Lösung darstellt. Es kommt stark auf die Art und den Umfang der Mängel an.
    Mögliche Ursachen für die Mängel:
    • Zu hohe Temperaturen während der Verarbeitung (über 30°C)
    • Direkte Sonneneinstrahlung trotz Schattenarbeiten
    • Mangelhafte Vorbereitung des Untergrunds
    • Falsche Verarbeitung des Putzes (z.B. zu schnelle Trocknung)
    Ein Egalisierungsanstrich kann kleinere optische Mängel wie Farbunterschiede oder leichte Strukturunterschiede ausgleichen. Bei tiefergehenden Problemen wie Rissen oder Ablösungen ist er jedoch keine dauerhafte Lösung.
    🔴 Gefahr: Wenn die Mängel auf eine fehlerhafte Ausführung des WDVSAbk. zurückzuführen sind, kann ein Egalisierungsanstrich das Problem verschlimmern, indem er die Symptome überdeckt, ohne die Ursache zu beheben. Dies kann langfristig zu Schäden an der Bausubstanz führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Fassade von einem unabhängigen Sachverständigen begutachten, um die Ursache der Mängel festzustellen und eine geeignete Sanierungsmaßnahme zu wählen. Ein Egalisierungsanstrich sollte nur in Betracht gezogen werden, wenn die Ursache der Mängel behoben ist und er als rein optische Maßnahme dient.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen offensichtlichen Verarbeitungsmangel bei der Applikation eines durchgefärbten Silikonputzes auf einem WDVS. Die beschriebenen waagerechten Linien und Farbunterschiede deuten auf ein nicht fachgerechtes Verreiben des Putzes hin, was zu einer optisch unbefriedigenden und mangelhaften Oberfläche führt. Die hohen Außentemperaturen von bis zu 32 Grad Celsius haben die Verarbeitungszeit des Putzes erheblich verkürzt, was die Entstehung dieser Ansätze begünstigt hat.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung der Baufirma, einen Egalisierungsanstrich aufzubringen, ist ein erster Schritt zur optischen Korrektur. Ein solcher Anstrich kann Farbunterschiede und leichte Unebenheiten ausgleichen und die Fassade optisch vereinheitlichen.
    ⚠️ Korrektur: Ein Egalisierungsanstrich ist jedoch keine Garantie für eine dauerhaft makellose Optik. Bei einem durchgefärbten Silikonputz kann die Struktur der Ansätze auch nach dem Anstrich sichtbar bleiben, da der Anstrich die Oberflächentextur nicht vollständig egalisiert. Zudem kann die Haftung des Anstrichs auf dem silikonisierten Putz problematisch sein, wenn nicht das richtige System (z.B. ein Silikonharz-Anstrich) verwendet wird.
    ➕ Ergänzung: Es ist zu prüfen, ob die Mängel nicht nur optischer Natur sind. Bei unsachgemäßer Verarbeitung können auch die wasserabweisenden Eigenschaften des Silikonputzes beeinträchtigt sein. Ein Egalisierungsanstrich sollte daher nicht als alleinige Lösung betrachtet werden, sondern als Teil einer umfassenden Nachbesserung. Die Baufirma sollte zunächst die Möglichkeit einer Teil-Neuapplikation des Putzes auf der betroffenen Fläche prüfen, bevor ein Anstrich aufgebracht wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Bausachverständigen mit der Begutachtung der Fassade. Dieser kann die Mangelursache prüfen, die Eignung des geplanten Egalisierungsanstrichs beurteilen und eine verbindliche Nachbesserungsempfehlung aussprechen. Lassen Sie die Nachbesserung nur nach schriftlicher Zustimmung des Sachverständigen durchführen und dokumentieren Sie alle Schritte. Nur so stellen Sie sicher, dass die Fassade dauerhaft einwandfrei aussieht und ihre Schutzfunktion erfüllt.
    Der beschriebene Sachverhalt weist auf eine mangelhafte Verarbeitung des durchgefärbten Silikonputzes KR K3 3650 hin, verursacht durch ungünstige Verarbeitungsbedingungen (hohe Außentemperaturen bis 32 °C) und möglicherweise unzureichende Verarbeitungstechnik, insbesondere beim Verreiben auf der Ostfassade im Nachmittagslicht.
    🔴 Gefahr: Ein Egalisierungsanstrich birgt erhebliche Risiken: Silikonputze sind diffusionsoffen und hydrophob – eine nachträgliche Beschichtung mit Dispersionsfarbe oder anderem Anstrichmaterial führt meist zu ungleichmäßiger Benetzung, Abblätterung, Farbunterschieden und langfristig zu Feuchtesperren, Schimmelbildung oder Putzabplatzungen.
    ⚠️ Korrektur: Der Begriff "Egalisierungsanstrich" ist technisch irreführend – ein Anstrich kann keine strukturellen Oberflächenunterschiede (z. B. unverriebene Putzstellen mit variierender Struktur und Lichtreflexion) optisch ausgleichen; er verstärkt oft gerade die Wahrnehmung von Mängeln.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache liegt wahrscheinlich in zu schneller Trocknung des Putzes bei Hitze, was das notwendige Verreiben erschwert und zu unterschiedlichen Oberflächenstrukturen (matt/glanzend, rau/glatt) führt – diese reflektieren Licht unterschiedlich und erzeugen die sichtbaren "Linien".
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein Anstrich die Optik dauerhaft korrigieren kann, ist grundlegend falsch: Durchgefärbte Silikonputze sind für ihre Anstrichfreiheit konzipiert; jede nachträgliche Beschichtung widerspricht der Herstellerempfehlung und gefährdet die Systemgarantie.
    ✅ Zustimmung: Die Entscheidung, die Ostfassade separat zu betrachten, ist sachgerecht – hier lag die höchste thermische Belastung während der Verarbeitung vor, was die Mangelentstehung erklärt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Fassaden- oder WDVS-Sachverständigen (z. B. nach DINAbk. 18065 oder mit Zertifizierung durch den Deutschen Energieberater-Verband), um eine fachgerechte Mangelbewertung, Prüfung der Putzhaftung und Klärung der Sanierungsoptionen (ggf. partielle Nacharbeit mit identischem Putz unter optimalen Bedingungen) vorzunehmen – ein Anstrich ist keine zulässige oder dauerhafte Lösung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren hohe Temperaturen (>30 °C) als zentrale Ursache der Mängel.
    • Alle drei fordern eine unabhängige fachliche Begutachtung durch einen zertifizierten Sachverständigen.
    • Alle drei betonen, dass ein Egalisierungsanstrich keine dauerhafte oder systemkonforme Lösung ist.
    • DeepSeek bewertet den Egalisierungsanstrich als „ersten Schritt zur optischen Korrektur“ (zustimmend), während GoogleAI ihn nur bei behobener Ursache zulässt und Qwen ihn grundsätzlich als unzulässig ablehnt.
    • Qwen betont die technische Irreführung des Begriffs „Egalisierungsanstrich“ stärker als GoogleAI oder DeepSeek.
    • Qwen ergänzt die Risiken konkret um „ungleichmäßige Benetzung, Feuchtesperren und Garantieverlust“ – diese Punkte fehlen bei GoogleAI und DeepSeek in dieser Präzision.
    • DeepSeek ergänzt die Prüfung der wasserabweisenden Eigenschaften des Putzes und den Hinweis auf mögliche Teil-Neuapplikation.
    • Qwen erklärt das Vorhaben als „grundlegend falsch“ und „nicht zulässig“ (❌ Widerspruch zu DeepSeeks Zustimmung). Aufgrund des Vorsichtsprinzips und der klaren Herstellerempfehlung wird Qwens Bewertung als sicherere Einschätzung priorisiert.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, ein Anstrich könne optische Mängel „korrigieren“ – GoogleAI und DeepSeek lassen dies zumindest als eingeschränkt möglich erscheinen.
    👉 Empfehlung: Vertrauen Sie der konsensfähigen, sichersten Position aller drei KI-Modelle: Kein Anstrich ohne vorherige Ursachenklärung, keine Beschichtung auf Silikonputz ohne ausdrückliche Herstellerfreigabe, und keine Nachbesserung ohne zertifizierten Sachverständigen.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Ursache der MängelHöchste Temperaturbelastung (bis 32 °C) bei Verarbeitung – besonders an der Ostfassade – führte zu ungleichmäßiger Trocknung und mangelhaftem Verreiben.
    Egalisierungsanstrich als LösungGrundsätzlich unzulässig: Verstößt gegen Systemkonzept, gefährdet Diffusionsoffenheit, Haftung und Garantie – alle drei Modelle lehnen ihn als dauerhafte oder alleinige Maßnahme ab.
    Zulässige Alternative⚠️Teil-Neuapplikation mit identischem Putz unter optimalen Bedingungen (Temp. <25 °C, Schatten, hohe Luftfeuchte) ist konsensfähig – aber nur nach fachlicher Mangelbewertung.
    Erforderliche ExpertiseDringende Beauftragung eines zertifizierten WDVS- oder Fassadensachverständigen (DIN 18065 oder DEB-Zertifizierung) ist unbestrittene Voraussetzung für alle weiteren Schritte.
    Haftungs- und Garantieauswirkungen⚠️Anstrich führt zum Verlust der Systemgarantie; Mängel müssen herstellerseitig dokumentiert und genehmigte Sanierung vereinbart werden – Qwen betont dies am stärksten, wird aber von allen getragen.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigeninitiative bei der Sanierung ergreifen – vermeiden Sie jegliche Beschichtung. Lassen Sie stattdessen unverzüglich einen zertifizierten WDVS-Sachverständigen beauftragen, der Mangelursache, Putzhaftung und Systemintegrität prüft und eine herstellerkonforme, dokumentierte Sanierungsmaßnahme vorschlägt.
    🔴 RisikoFeuchtesperre durch Anstrich auf SilikonputzLangfristige Feuchteansammlung hinter der Fassade → Schimmelbildung, Holzfaulnis, Putzabplatzung
    🔴 RisikoVerlust der Systemgarantie durch nicht zugelassene MaßnahmeKeine Herstellerhaftung bei Folgeschäden; vollständige Kostenübernahme durch Auftraggeber
    🔴 RisikoUnbemerkte Haftungsdefizite unter der OberflächeSpätere Ablösung ganzer Putzflächen – Sicherheitsrisiko bei Sturmschäden oder Erschütterung
    🔴 RisikoFehlende Dokumentation der MangelursacheRechtsunsicherheit bei Gewährleistungsansprüchen oder Streit mit der Baufirma
    🔴 RisikoUnterlassen einer fachlichen BegutachtungUnbehandelte Mängel verschlimmern sich – hohe Folgekosten für Totalsanierung
    ✅ ChancePartielle Neuapplikation unter optimalen BedingungenDauerhafte, systemkonforme und garantierte Optikverbesserung ohne Zusatzrisiken
    ✅ ChanceFachliche Begutachtung als Grundlage für klare VertragsvereinbarungSichere, nachweisbare Absicherung gegenüber Baufirma und Hersteller
    ✅ ChanceVerwendung originaler, herstellerfreigegebener Systemfarbe (falls zulässig)Rechtssichere, optische Angleichung ohne Systemverletzung – bei Vorliegen einer Freigabe
    ✅ ChanceIntegration der Sanierung in ein zertifiziertes EnergieeffizienzkonzeptMöglichkeit von Förderungen (z. B. BAFA) und langfristige Energieeinsparung
    ✅ ChanceSchulung der Baufirma zur Vermeidung zukünftiger MängelLangfristige Qualitätssteigerung, Vermeidung von Wiederholungsmängeln bei weiteren Projekten
    1. Sofortige Sachverständigenbeauftragung: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten WDVS- oder Fassadensachverständigen (z. B. nach DIN 18065 oder DEB-Zertifizierung) – keine weitere Maßnahme vor Abschluss der Begutachtung.
    2. Herstellerkontakt herstellen: Fordern Sie schriftlich vom Hersteller des KR K3 3650 die schriftliche Stellungnahme zur Mangelursache sowie eine Freigabe (oder ausdrückliche Ablehnung) jeglicher Beschichtungsmaßnahme an.
    3. Teil-Neuapplikation prüfen: Lassen Sie vom Sachverständigen klären, ob eine partielle Nacharbeit mit identischem Putz unter klimatisch optimalen Bedingungen (Temp. ≤25 °C, geschützte Lage, hohe Luftfeuchte) möglich und herstellerseitig genehmigt ist.
    4. Dokumentation aller Schritte: Fotografieren Sie den Ist-Zustand umfassend, archivieren Sie alle Korrespondenzen mit Baufirma und Hersteller sowie das Gutachten – vollständig und zeitlich geordnet.
    5. Keine Beschichtung ohne Freigabe: Selbst bei Vorliegen eines „zugelassenen“ Silikonharz-Anstrichs darf dieser nur aufgetragen werden, wenn der Hersteller schriftlich bestätigt, dass er mit dem KR K3 3650 kompatibel ist und die Garantie nicht verfällt.
    6. Schulung der Baufirma vereinbaren: Fordern Sie in der Sanierungsvereinbarung eine schriftliche Verpflichtung der Baufirma zur Durchführung einer Herstellerschulung zur Putzverarbeitung bei Hitze.
    Silikonputz
    Silikonputz ist ein Oberputz, der sich durch seine hohe Wasserabweisung und Diffusionsfähigkeit auszeichnet. Er ist besonders geeignet für Fassaden, da er widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse und Verschmutzungen ist.
    Verwandte Begriffe: Oberputz, Fassadenputz, WDVS.
    WDVS
    WDVS steht für Wärmedämmverbundsystem. Es handelt sich um ein System zur Wärmedämmung von Gebäuden, das aus Dämmplatten, Kleber, Armierungsgewebe und Oberputz besteht.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Fassadendämmung, Dämmstoff.
    Ein Egalisierungsanstrich ist ein Anstrich, der Unebenheiten, Farbunterschiede oder leichte Strukturunterschiede auf einer Oberfläche ausgleichen soll. Er wird oft als letzte Schicht aufgetragen, um ein einheitliches Erscheinungsbild zu erzielen.
    Verwandte Begriffe: Grundierung, Fassadenanstrich, Deckanstrich.
    Fassade
    Die Fassade ist die äußere Hülle eines Gebäudes. Sie schützt das Gebäude vor Witterungseinflüssen und trägt zur Gestaltung des Erscheinungsbilds bei.
    Verwandte Begriffe: Außenwand, Gebäudehülle, Putz.
    Putz
    Putz ist ein Baustoff, der auf Wände und Decken aufgetragen wird, um diese zu schützen und zu gestalten. Es gibt verschiedene Arten von Putz, wie z.B. Gipsputz, Kalkputz und Zementputz.
    Verwandte Begriffe: Mörtel, Verputzen, Innenputz.
    Sachverständiger
    Ein Sachverständiger ist eine Person mit besonderer Fachkenntnis auf einem bestimmten Gebiet. Er wird hinzugezogen, um Gutachten zu erstellen oder Beratungen durchzuführen.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Experte, Bausachverständiger.
    Diffusionsoffenheit
    Diffusionsoffenheit beschreibt die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden in Gebäuden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Atmungsaktivität, Feuchtigkeitstransport.
    1. Was ist ein Egalisierungsanstrich?
    2. Wann ist ein Egalisierungsanstrich sinnvoll?
      Ein Egalisierungsanstrich ist sinnvoll, wenn kleinere optische Mängel vorhanden sind, die das Gesamtbild stören. Er kann auch verwendet werden, um eine Oberfläche für weitere Anstriche oder Beschichtungen vorzubereiten.
    3. Welche Risiken birgt ein Egalisierungsanstrich auf einem mangelhaften Putz?
      Wenn der Putz tiefergehende Mängel wie Risse oder Ablösungen aufweist, kann ein Egalisierungsanstrich das Problem verschlimmern, indem er die Symptome überdeckt, ohne die Ursache zu beheben. Dies kann langfristig zu Schäden an der Bausubstanz führen.
    4. Wie finde ich einen geeigneten Sachverständigen für Fassaden?
      Sie können einen Sachverständigen über die Architektenkammer, Ingenieurkammer oder über einschlägige Online-Portale finden. Achten Sie auf eine Zertifizierung und Spezialisierung im Bereich Fassaden und WDVS.
    5. Welche Alternativen gibt es zum Egalisierungsanstrich?
      Alternativen zum Egalisierungsanstrich sind beispielsweise eine komplette Neuverputzung der Fassade oder eine Sanierung des bestehenden Putzes. Die Wahl der Methode hängt von der Art und dem Umfang der Mängel ab.
    6. Was kostet ein Egalisierungsanstrich?
      Die Kosten für einen Egalisierungsanstrich hängen von der Größe der Fassade, dem verwendeten Material und dem Arbeitsaufwand ab. Holen Sie mehrere Angebote von Fachbetrieben ein, um die Preise zu vergleichen.
    7. Wie lange hält ein Egalisierungsanstrich?
      Die Haltbarkeit eines Egalisierungsanstrichs hängt von der Qualität des Materials und der Ausführung ab. Bei fachgerechter Ausführung kann er mehrere Jahre halten.
    8. Kann ich einen Egalisierungsanstrich selbst auftragen?
      Es ist ratsam, einen Egalisierungsanstrich von einem Fachbetrieb ausführen zu lassen, da eine fachgerechte Ausführung wichtig ist, um ein optimales Ergebnis zu erzielen und Schäden zu vermeiden.
    • WDVS-Schäden erkennen und beheben
      Informationen zu typischen Schäden an Wärmedämmverbundsystemen und deren Sanierung.
    • Fassadenputz erneuern: Kosten und Ablauf
      Ein Überblick über die Kosten und den Ablauf einer Fassadenputzerneuerung.
    • Schimmelbildung an der Fassade vermeiden
      Tipps und Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung an Fassaden.
    • Die richtige Fassadenfarbe wählen
      Hinweise zur Auswahl der passenden Fassadenfarbe unter Berücksichtigung von Material und Umgebung.
    • Reinigung und Pflege von Fassaden
      Informationen zur Reinigung und Pflege verschiedener Fassadenmaterialien.
  2. Silikonputz: Egalisierungsanstrich – Farbe & Material beachten!
    ich tippe mal auf Gerüstlagen, es liegt also ein struktureller Unterschied vor. Mit einem Anstrich verflacht man zwar die Übergange. Ganz weg bekommt man das mit einem Egalisierungsanstrich aber nicht. Egalsierungsanstriche sind übrigens in der Regel Dispersionsfarben bzw. silikonisierte Dispersionsfarben. Auf einem Silikonharzputz sollte man schon eine Silikonharzfarbe einsetzen.
    Am besten mal Bilder ...
    Silikonputz mangelhaft: Egalisierungsanstrich als Lösung?
    💡 Kernaussagen: Bei mangelhaftem Silikonputz kann ein Egalisierungsanstrich helfen, strukturelle Unterschiede zu verflachen, jedoch nicht vollständig zu beseitigen. Es ist entscheidend, auf die Materialverträglichkeit zu achten und für Silikonharzputz eine Silikonharzfarbe zu verwenden. Dispersionsfarben sind ungeeignet. Die Ursache der Mängel sollte vorab geklärt werden, um langfristige Lösungen zu gewährleisten.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Gemäß Silikonputz: Egalisierungsanstrich – Farbe & Material beachten!, sind Egalisierungsanstriche meist Dispersionsfarben, die auf Silikonharzputz ungeeignet sind. Daher ist die Wahl der richtigen Farbe entscheidend für die Sanierung der Fassade.
    🔧 Praktische Umsetzung: Vor einem Egalisierungsanstrich sollte die Fassade gründlich gereinigt und auf Schäden geprüft werden. Gegebenenfalls ist eine Grundierung notwendig, um die Haftung zu verbessern. Es empfiehlt sich, einen Fachmann zu Rate zu ziehen, um die richtige Vorgehensweise und Materialauswahl sicherzustellen.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor ein Egalisierungsanstrich aufgetragen wird, sollte die Ursache der Putzmängel (z.B. Putzrisse, ungleichmäßige Struktur) identifiziert und behoben werden. Eine Analyse der Bausubstanz und des WDVSAbk. ist ratsam, um Folgeschäden zu vermeiden. Die Expertise eines Fachmanns ist unerlässlich, um die Sanierung der Fassade erfolgreich durchzuführen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Silikonputz, Egalisierungsanstrich, WDVS, Fassade". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 14136: Silikonputz mangelhaft: Egalisierungsanstrich sinnvoll? Kosten, Risiken & Alternativen?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Silikonputz vs. Mineralputz: Unterschiede, Vor- & Nachteile für Fassade?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Silikonputz nach Regen: Läuft Farbe ab? Ursachen, Risiken & Schutzmaßnahmen für Fassade
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mineralputz statt Silikonputz: Nachteile? Unterschiede, Eigenschaften & Haltbarkeit?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Putz mangelhaft: Zweite Schicht, Kosten & Fristen für Nachbesserung?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - KS Außenwand dämmen: Styrodur vs. Styropor – Unterschiede, Vorbehandlung & Kosten?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz falsch eingefärbt: Ursachen, Folgen & Lösungen für Farbabweichungen?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Biozid im Putz: Kennzeichnungspflicht? Risiken & Alternativen für atmungsaktiven Fassadenputz
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenputz farbig gestalten: Kosten, Optionen (Streichen vs. farbiger Außenputz)?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Silikonharz vs. Silikonharz-Dispersionsfarbe: Unterschiede, Eigenschaften & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Silikonputz, Egalisierungsanstrich, WDVS, Fassade" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Silikonputz, Egalisierungsanstrich, WDVS, Fassade" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Silikonputz mangelhaft: Egalisierungsanstrich sinnvoll? Kosten, Risiken & Alternativen?
Suche nach: Silikonputz: Egalisierungsanstrich bei Mängeln?
Suche nach: Silikonputz, Egalisierungsanstrich, WDVS, Fassade, Putzrisse, Putzmängel, Sanierung, Bausubstanz, Fassadenanstrich
