Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: beton
Klinkerfugen ausbessern: Mörtel selber mischen – Anleitung, Mischverhältnis & Tipps?
Hallo, ich möchten mein Verblendmauerwerk aus Klinkern ausbessern, das heißt die Fugen neue auffüllen. Wie mischt man den Mörtel dafür? Mir wurde gesagt reiner Zementmörtel Verhältnis 1:3, stimmt das? Will nicht auf Fertigprodukte zurück greifen da bei mir der Fugenmörtel auch selbst gemischt wurde und ich ja irgendwie die Farbe wieder hinbekommen muss. Welchen Sand nimmt man am besten dafür und kommen noch Zuschlagstoffe dazu außer dem Zement? Bin für alle Tipps dankbar auch für Tipps die die Ausführung und Verarbeitung betreffen, bin leider absoluter Laie aber will es nicht bleiben. Danke schon mal an alle.
  • Ghunther Latsch
    Um Klinkerfugen auszubessern und den Mörtel selbst zu mischen, empfehle ich Ihnen, einen Trasszementmörtel zu verwenden. Dieser reduziert das Risiko von Ausblühungen auf dem Klinkermauerwerk.
    Ein gängiges Mischverhältnis für Trasszementmörtel ist 1 Teil Trasszement, 3 Teile gewaschener Sand (Korngröße 0-4 mm) und ausreichend Wasser, bis eine verarbeitungsfähige, plastische Konsistenz erreicht ist. Verwenden Sie keinen reinen Zementmörtel, da dieser zu hart ist und Spannungen verursachen kann, die zu Rissen in den Klinkern führen können.
    Wichtige Tipps für die Ausführung:
    • Reinigen Sie die Fugen gründlich von alten Mörtelresten.
    • Befeuchten Sie die Fugen vor dem Verfüllen leicht.
    • Verarbeiten Sie den Mörtel innerhalb von 1-2 Stunden nach dem Anmischen.
    • Verdichten Sie den Mörtel in den Fugen sorgfältig.
    • Schützen Sie die frisch verfugte Fläche vor direkter Sonneneinstrahlung und Regen.
    Die Farbe des Mörtels können Sie durch Zugabe von Pigmenten beeinflussen. Achten Sie auf hochwertige, lichtechte Pigmente.
    👉 Handlungsempfehlung: Testen Sie das Mischverhältnis und die Farbe des Mörtels an einer unauffälligen Stelle, bevor Sie die gesamte Fläche bearbeiten.
    Trasszement
    Trasszement ist ein hydraulisches Bindemittel, das aus Zementklinker und Trass (vulkanisches Gestein) hergestellt wird. Er reduziert das Risiko von Kalkausblühungen und verbessert die Dauerhaftigkeit des Mörtels.
    Verwandte Begriffe: Zement, Mörtel, Ausblühungen
    Mörtel
    Mörtel ist ein Baustoffgemisch aus Bindemittel (z.B. Zement, Kalk), Zuschlagstoffen (z.B. Sand) und Wasser. Er dient zum Verfugen von Mauerwerk und zum Verbinden von Bauteilen.
    Verwandte Begriffe: Zement, Kalk, Fugenmörtel
    Klinker
    Klinker sind besonders hart gebrannte Ziegelsteine, die sich durch ihre hohe Festigkeit und Witterungsbeständigkeit auszeichnen. Sie werden häufig für Fassadenverblendungen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Ziegel, Verblendmauerwerk, Fassade
    Fugenmörtel
    Fugenmörtel ist ein spezieller Mörtel, der zum Verfüllen der Fugen zwischen Mauersteinen verwendet wird. Er ist in verschiedenen Farben und Zusammensetzungen erhältlich.
    Verwandte Begriffe: Mörtel, Fugen, Verfugen
    Ausblühungen
    Ausblühungen sind weiße Ablagerungen auf der Oberfläche von Mauerwerk, die durch das Auskristallisieren von Salzen entstehen. Sie können durch Feuchtigkeit und bestimmte Inhaltsstoffe im Mörtel verursacht werden.
    Verwandte Begriffe: Trasszement, Feuchtigkeit, Mauerwerk
    Verblendmauerwerk
    Verblendmauerwerk ist eine nicht tragende Mauerschicht, die vor eine tragende Wand gesetzt wird. Es dient der optischen Gestaltung und dem Schutz der Fassade.
    Verwandte Begriffe: Fassade, Mauerwerk, Klinker
    Zuschlagstoffe
    Zuschlagstoffe sind feste Bestandteile von Mörtel und Beton, wie z.B. Sand, Kies oder Splitt. Sie beeinflussen die Eigenschaften des Baustoffs, wie z.B. Festigkeit und Verarbeitbarkeit.
    Verwandte Begriffe: Sand, Kies, Mörtel
    1. Welchen Sand soll ich für den Fugenmörtel verwenden?
      Verwenden Sie gewaschenen Sand mit einer Körnung von 0-4 mm. Dieser ist frei von organischen Verunreinigungen und sorgt für eine gute Verarbeitbarkeit des Mörtels.
    2. Kann ich auch Fertigmörtel für Klinkerfugen verwenden?
      Ja, es gibt spezielle Fertigmörtel für Klinkerfugen, die bereits alle notwendigen Zuschlagstoffe enthalten. Achten Sie auf die Herstellerangaben zur Verarbeitung.
    3. Wie lange muss der Mörtel aushärten, bevor ich die Fassade reinigen kann?
      Die Aushärtezeit beträgt in der Regel 24-48 Stunden. Beachten Sie die Herstellerangaben des Mörtels. Reinigen Sie die Fassade vorsichtig mit einem weichen Schwamm und klarem Wasser.
    4. Was mache ich, wenn der Mörtel zu schnell austrocknet?
      Befeuchten Sie die frisch verfugte Fläche regelmäßig mit einem feinen Wassernebel, um ein zu schnelles Austrocknen zu verhindern.
    5. Wie vermeide ich Ausblühungen auf dem Klinkermauerwerk?
      Verwenden Sie Trasszementmörtel, da dieser das Risiko von Ausblühungen reduziert. Achten Sie außerdem auf eine sorgfältige Verarbeitung und schützen Sie die Fläche vor Regen.
    6. Kann ich den Mörtel auch bei Frost verarbeiten?
      Nein, bei Frost sollte kein Mörtel verarbeitet werden, da das Wasser im Mörtel gefrieren und die Struktur beschädigen kann.
    7. Wie lagere ich den Mörtel richtig?
      Lagern Sie den Mörtel trocken und vor Feuchtigkeit geschützt. Angebrochene Säcke sollten gut verschlossen werden.
    8. Welche Werkzeuge benötige ich zum Ausbessern von Klinkerfugen?
      Sie benötigen eine Maurerkelle, eine Fugenkelle, einen Schwamm, einen Eimer, eine Maurerbürste und eventuell eine Fugenpistole.
    • Fassadenreinigung nach dem Verfugen
      Tipps zur schonenden Reinigung von Klinkerfassaden nach dem Ausbessern der Fugen.
    • Mörtelrechner für Klinkerfugen
      Online-Tools zur Berechnung der benötigten Mörtelmenge für Klinkerfugen.
    • Klinkerfassade sanieren: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine umfassende Anleitung zur Sanierung von Klinkerfassaden, inklusive Fugenausbesserung.
    • Fugenfarben für Klinker: Auswahl und Wirkung
      Informationen zur Auswahl der passenden Fugenfarbe für Klinkerfassaden.
    • Werkzeuge für Maurerarbeiten: Grundausstattung
      Eine Übersicht der wichtigsten Werkzeuge für Maurerarbeiten, inklusive Fugenausbesserung.
  2. Klinkerfugen: Farbfindung durch Eigenmischung
    hat die Antwort
    im grünen kein Gefallen gefunden?
  3. Mörtel mischen: Fachkundige Hilfe gesucht!
    Nein, da sie mir nicht weiter hilft. So gesehen ...
    Nein, da sie mir nicht weiter hilft. So gesehen war es ja auch keine Antwort auf meine Frage. Es muss doch möglich sein das mir einer weiter helfen kann. Mischungsverhältnisse und Zusammen Setzungen sind doch Grundwissen im Baugewerbe oder sehe ich das so falsch? Vielleicht ist die Frage ein bisschen dumm für einen Experten, aber mir wäre mit einer vernünftigen Aussage sehr geholfen.
  4. 🔴 Klinker oder nicht? – Steinbestimmung entscheidend!
    Nein die Frage ist nicht zu dumm
    die Antwort wäre es eher.
    Erster Fehler  -  keiner weiß was für ein Stein. Ich bezweifele schon einmal, dass es ein Klinker ist.
    Keiner kennt die Mörtelgruppe des Hintermauerwerks.
    Weiter, Zementmörtel ist schon mal ungünstig.
  5. Klinkerfugen: Fragen zur Mörtelwahl & Steinart
    Hallo, es ist schon einmal sehr erfreulich das sich ...
    Hallo, es ist schon einmal sehr erfreulich das sich überhaupt einer auf meine Frage einlässt, schon einmal herzlichen Dank dafür. Wenn keiner den Stein und die Mörtelgruppe kennt warum fragt dann niemand danach? Und es stellt sich immer noch die Frage warum kein Zementmörtel? Warum sollte es kein Klinker sein? Woran erkenne ich das oder wie lässt sich die Art des Steins feststellen? Mörtel für die neue eingemauerten Verblender wurde mit HK80 und einfachem Sand von einem Maurer Gemisch und eingemauert, Verhältnis 1:3 meine ich, hilft das weiter? Wenn ich marode Stellen selber austauschen will womit sollte ich dies tun? Ich weiß ja auch nicht womit die alten Verblender gemauert wurden. Empfiehlt sich deshalb eine Fertigmischung? Aber die sind doch auch alle gleich Gemischt, der nicht? Und wenn nicht welche nimmt man dann? Ich weiß es sind viele Fragen aber ein Fachmann muss diese doch beAntworten können, zumindest teilweise. Es wäre wirklich sehr nett wenn Sie mir Antworten würden, das würde zeigen das es doch noch hilfsbereite Menschen gibt, ich versuche auch immer jedem so gut ich kann zu helfen, nur von diesen Dingen habe ich keine Ahnung.
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 10.01.2026
    Klinkerfugen ausbessern: Mörtelwahl & Mischverhältnis
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um das Ausbessern von Klinkerfugen an einem Verblendmauerwerk. Der Fragesteller möchte den Mörtel selbst mischen, um die Farbe des alten Fugenmörtels zu treffen. Es wird diskutiert, ob Zementmörtel geeignet ist und welche Alternativen es gibt. Die Bestimmung der Steinart (Klinker oder nicht) und der Mörtelgruppe des Hintermauerwerks sind entscheidend für die richtige Mörtelwahl.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: 🔴 Klinker oder nicht? – Steinbestimmung entscheidend! betont, dass die Bestimmung der Steinart essentiell ist, da Zementmörtel nicht für alle Steine geeignet ist. Die Mörtelgruppe des Hintermauerwerks spielt ebenfalls eine wichtige Rolle.
    ✅ Zusatzinfo: Das Ziel ist, einen Fugenmörtel zu mischen, der farblich zum bestehenden passt, da Fertigprodukte nicht in Frage kommen. Die richtige Wahl des Sandes und die Berücksichtigung von Zuschlagstoffen sind wichtig für das Ergebnis.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor mit dem Ausbessern der Klinkerfugen begonnen wird, sollte die Steinart zweifelsfrei bestimmt und die Mörtelgruppe des Hintermauerwerks ermittelt werden. Klinkerfugen: Fragen zur Mörtelwahl & Steinart gibt wichtige Hinweise zur weiteren Vorgehensweise. Es wird empfohlen, einen Fachmann zu Rate zu ziehen, um die richtige Mörtelwahl zu treffen und Schäden am Verblendmauerwerk zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Klinkerfugen, Mörtel, Fugenmörtel, Verblendmauerwerk". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Rostflecken Klinkerfugen entfernen: Ursachen, Sanierung & Kosten für Fassadenanstrich?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kompriband 20mm: Verfügbarkeit, Alternativen & Einbau bei breiten Klinkerfugen?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 14085: Klinkerfugen ausbessern: Mörtel selber mischen – Anleitung, Mischverhältnis & Tipps?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Weiße Ausblühungen an Klinker-Fugen: Ursachen, Entfernung & Vorbeugung?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerfugen nach 5 Jahren: Verwitterung, Moos & Ausbröckelungen – Ursachen & Sanierung?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerfassade Entwässerung über Z-Folie: Funktion, Probleme & Ursachen feuchter Keller?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schwarze Klinkerfugen werden hell: Ursachen, Lösungen & Kosten der Sanierung?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerfassade sanieren: Fugen ausbessern, Klinker reinigen & streichen – Kosten & Anleitung?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bruchstein ausfugen: Fugpistole/Fugenspritze? Werkzeug-Vergleich & Anleitung
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinker Verfugung prüfen: Welche Entfernung für die Beurteilung des Fugenbilds?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Klinkerfugen, Mörtel, Fugenmörtel, Verblendmauerwerk" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Klinkerfugen, Mörtel, Fugenmörtel, Verblendmauerwerk" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Klinkerfugen, Mörtel, Fugenmörtel, Verblendmauerwerk" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Klinkerfugen, Mörtel, Fugenmörtel, Verblendmauerwerk" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Klinkerfugen ausbessern: Mörtel selber mischen – Anleitung, Mischverhältnis & Tipps?
Suche nach: Klinkerfugen: Mörtel selbst mischen
Suche nach: Klinkerfugen, Mörtel mischen, Fugenmörtel, Verblendmauerwerk, Mischverhältnis, Ausbessern, Sanierung, Heimwerker
