ich versuche den U-Wert einer ungedämmten Betonkellerwand (WLZ 2,1) zu berechnen. Die Wanddicke beträgt 24 cm.
Der Wärmeübergangswiderstand ist, wenn ich das richtig verstanden habe, mit 0,13 anzusetzen.
Vielen Dank für die Hilfe
Stephan Brühl
U-Wert einer BetonKellerwand berchnen/finden
U-Wert
der U-Wert errechnet sich folgendermaßen :
(Außenwand gegen Erdreich)
U = 1 / (0,13 + 0,114 + 0,00);
U = 1 / 0,244;
ergibt einen U-Wert von 4,09.
.-- RT = Rsi + R + Rse
.-- U = 1 / RT
.-- RT = Wärmedurchgangswiderstand
.-- R = Wärmedurchlasswiderstand (= Schichtdicke/WLG)
.-- Rsi + Rse = Wärmübergangswiderstände
.-- U = Wärmdurchgangskoeffizient - U-Wert
Der Wärmdurchlasswiderstand (R)
erfüllt nicht die Mindestanforderungen der DINAbk. 4108-2.
Wolfgang Landsiedler -
Diese Rechnung habe' ich nicht kapiert ...
Diese Rechnung habe' ich nicht kapiert der U-Wert einer innen unverputzten und außen nicht gedämmten 24 cm starken Stahlbetonwand beträgt 3,518.
In die EnEVAbk.-Bilanzierung geht er - wenn Keller beheizt - mit einem Abminderungsfaktor von 0,6 ein.
Freundliche Grüße -
U-Wert Außenwand
wenn Sie eine - Wand gegen Außenluft- annehmen, haben Sie recht.
Dann würde sich der Wert des Wärmeübergangswiderstandes (Rse)
auf 0,04 ändern. Der U-Wert würde sich folgendermaßen berechnen:
(Außenwand gegen Außenluft)
.-- U = 1 / (Rsi + R + Rse )
U = 1 / (0,13 + 0,114 + 0,04);
U = 1 / 0,284;
ergibt einen U-Wert von 3,52.
bei den Angaben von Herrn Brühl ging ich von einer erdberührten
Kelleraußenwand aus. Bei erdberührten Bauteilen wird der Wärmeübergangswiderstand (Rse) in der Regel mit 0,00 angesetzt.
Daher der ungünstigere U-Wert.
.-- Wärmeübergangswiderstände
.-- Rsi-Innenraum - (Wärmestrom horizontal) = 0,13
.-- Rse-Außenluft = 0,04
.-- Rse-Bauteile gegen Erdreich = 0,00
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "U-Wert, BetonKellerwand". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 14027: U-Wert einer BetonKellerwand berchnen/finden
- … U-Wert einer BetonKellerwand berchnen/finden …
- … ich versuche den U-Wert einer ungedämmten Betonkellerwand (WLZ 2,1) zu berechnen. Die Wanddicke …
- … U-Wert …
- … der U-Wert errechnet sich folgendermaßen : …
- … ergibt einen U-Wert von 4,09. …
- … .-- U = Wärmdurchgangskoeffizient - U-Wert …
- … Diese Rechnung habe' ich nicht kapiert der U-Wert einer innen unverputzten und außen nicht gedämmten 24 cm starken …
- … U-Wert Außenwand …
- … Dann würde sich der Wert des Wärmeübergangswiderstandes (Rse) …
- … auf 0,04 ändern. Der U-Wert würde sich folgendermaßen berechnen: …
- … ergibt einen U-Wert von 3,52. …
- … Daher der ungünstigere U-Wert. …
- BAU-Forum - Keller - U-Wert Kellerfenster
- … U-Wert Kellerfenster …
- … Eigentlich reicht mir der Kippeinsatz mit Doppelverglasung (U-Wert 3,3), aus Gründen der Wärmedämmung (Keller soll nicht mehr so …
- … kalt sein, Hobbyraum etc.) dachte ich, ein Dreh-Kippflügel mit Doppelverglasung (U-Wert 1,1-1,3) wäre besser. …
- … Betonkellerwand ohne Dämmung im Erdreich nur auf U-Wert 3,5 kommt - …
- BAU-Forum - Keller - Einbau von Drainageplatten, Folien gegen Absacken usw. in diesem Fall nötig?
- … des WU-Betons nicht notwendig, oder? Gegen Wasser muss ich die WU-Betonkellerwand ja nicht mehr abdichten und das Styrodur kann ja schwimmen . …
- … nicht weglassen. Die 150 und 1 h Arbeit sollte es Ihnen Wert sein! …
- … Hallo Herr Einsparer, ich gehe bei ihrem Neubaukeller von höherwertiger Nutzung aus ... …
- BAU-Forum - Keller - Weiße Wanne mit Stahlverschalung
- … Verständnis kommen die Stahlplatten wieder weg - stehen bleibt eine Ortbetonkellerwand. …
- … erfüllen kannDas Gesetz der Wirtschaft verbietet es, für wenig Geld viel Wert zu erhaltenNehmen Sie das niedrigste Angebot an, müssen Sie für das …
- … ist die STB-Decke über KGIch habe 17.000,- s bezahlt zuzüglich Mehrwertsteuer. …
- BAU-Forum - Neubau - Risse in Stahlbetonkellerwand aus WU-Beton, Auftragnehmer erkennt Mangel nicht an
- BAU-Forum - Neubau - Noppenfolie falsch rum?
- BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Drainage für Betonkellerwand (Haus 1927) / KFW 70 Haus
- … Drainage für Betonkellerwand (Haus 1927) / KFWAbk. 70 Haus …
- … Daraus kann auch abgeleitet werden, wenn es gelingt, dass die Salze in Lösung bleiben (die Mauer also feucht bleibt) und auch die damit zusammenhängenden Kristallisationsprobleme an den Oberflächen wegfällt und außerdem die Feuchteabgabe in dem Raum verhindert wird, dann sind diese Keller hochwertig zu nutzen. Im Bedarfsfall ist es ohne Problem auch …
- Allgemeine Geschäftsbedingungen
- Handwerkersuche und Bauausschreibungen - Nach Handwerkergesuchen und Bauausschreibungen suchen - Sonstige-Arbeiten
- Handwerkersuche und Bauausschreibungen - Nach Handwerkergesuchen und Bauausschreibungen suchen - Beratung / Planung / Bauleitung / Koordination
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "U-Wert, BetonKellerwand" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "U-Wert, BetonKellerwand" oder verwandten Themen zu finden.
