Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: josef
Fenstersturz mit Hartschaum: Baumangel, Risiken & Pflichten des Bauunternehmers?
Hallo zusammen,
beim Neubau eines Bungalows wurden bei einem Bekannten oberhalb der Fenster die Fensterstürze rundum ca. 20 cm bis zum Ringanker mit Hartschaum ausgefüllt, weil der Ringanker (Rähm) schon drauf war  -  aber die Fensterstürze eben noch nicht ausgeführt waren.
Das Haus ist inzwischen außen und innen verputzt und man sieht nichts mehr.
Ist das ein Baumangel, den der Bauunternehmer eigentlich hätte beseitigen müssen  -  muss man so einen Pfusch akzeptieren?
Was kann man daran machen?
  • josef 2862
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung des Fenstersturzes kann die Statik des Gebäudes beeinträchtigen.
    🔴 Gefahr: Wärmebrücken durch Hartschaum können zu Schimmelbildung führen.
    Die Ausführung von Fensterstürzen mit Hartschaum ist grundsätzlich kritisch zu betrachten, insbesondere wenn es sich um eine nachträgliche Ausfüllung handelt, nachdem der Ringanker bereits vorhanden war. Dies deutet auf eine mangelhafte Planung oder Ausführung hin.
    🔴 Gefahr: Hartschaum ist in dieser Anwendung möglicherweise nicht ausreichend tragfähig und kann zu Setzungen oder Rissen im Mauerwerk führen. Zudem kann die Dämmwirkung beeinträchtigt sein, was zu Wärmebrücken und Schimmelbildung führen kann.
    Ein solcher Aufbau entspricht in der Regel nicht den anerkannten Regeln der Technik. Ein Fenstersturz muss die Lasten über dem Fenster aufnehmen und ableiten. Hartschaum allein ist dafür meist ungeeignet.
    Ich empfehle, die Ausführung unbedingt von einem Bausachverständigen prüfen zu lassen. Dieser kann beurteilen, ob ein Baumangel vorliegt und welche Maßnahmen zur Behebung erforderlich sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie den Zustand detailliert (Fotos, Protokolle) und setzen Sie den Bauunternehmer schriftlich in Verzug. Fordern Sie eine fachgerechte Sanierung unter Fristsetzung.
    Fenstersturz
    Ein Fenstersturz ist ein Bauelement, das oberhalb einer Fenster- oder Türöffnung eingebaut wird, um die Last des darüberliegenden Mauerwerks abzutragen. Er verhindert, dass das Fenster oder die Tür durch die Last beschädigt wird.
    Verwandte Begriffe: Sturz, Überlager, Fensterbank.
    Ringanker
    Ein Ringanker ist ein umlaufendes Bauteil aus Stahlbeton, das in der Regel am oberen Rand des Mauerwerks angeordnet ist. Er dient dazu, horizontale Kräfte aufzunehmen und die Stabilität des Gebäudes zu erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Deckenauflager, Mauerwerkskrone, Zugband.
    Baumangel
    Ein Baumangel ist eine Abweichung von den vertraglich vereinbarten oder den allgemein anerkannten Regeln der Technik entsprechenden Bauleistungen. Er kann zu Schäden am Bauwerk führen und die Gebrauchstauglichkeit beeinträchtigen.
    Verwandte Begriffe: Bauschaden, Pfusch am Bau, Gewährleistung.
    Hartschaum
    Hartschaum ist ein Dämmstoff, der aus Kunststoff hergestellt wird und eine hohe Wärmedämmwirkung aufweist. Er wird häufig zur Dämmung von Gebäuden verwendet, ist aber nicht für tragende Zwecke geeignet.
    Verwandte Begriffe: Polystyrol, Polyurethan, Dämmstoff.
    Wärmebrücke
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Dies kann zu erhöhten Heizkosten und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Kältebrücke, Wärmeableitung, Dämmung.
    Gewährleistung
    Die Gewährleistung ist die gesetzliche Verpflichtung des Bauunternehmers, für Mängel an der erbrachten Bauleistung einzustehen. Sie beträgt in Deutschland in der Regel fünf Jahre ab Abnahme des Bauwerks.
    Verwandte Begriffe: Mängelhaftung, Schadensersatz, Nachbesserung.
    Bausachverständiger
    Ein Bausachverständiger ist eine Person mit besonderer Fachkenntnis im Bereich Bauwesen, die in der Lage ist, Bauschäden zu beurteilen und Empfehlungen für die Sanierung zu geben. Er wird häufig bei Streitigkeiten zwischen Bauherren und Bauunternehmern hinzugezogen.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Sachverständiger, Baugutachten.
    1. Was ist ein Fenstersturz und welche Funktion hat er?
      Ein Fenstersturz ist ein Bauelement, das oberhalb eines Fensters oder einer Türöffnung eingebaut wird. Seine Hauptfunktion ist die Lastabtragung des darüberliegenden Mauerwerks oder anderer Bauteile auf die seitlichen Wände. Er verhindert, dass das Fenster oder die Tür durch die Last beschädigt wird.
    2. Warum ist Hartschaum als Fenstersturz problematisch?
      Hartschaum hat in der Regel eine geringere Tragfähigkeit als herkömmliche Materialien wie Stahlbeton oder Stahl. Wenn er als alleiniger Fenstersturz verwendet wird, kann er unter der Last des Mauerwerks nachgeben, was zu Rissen und anderen Schäden führen kann. Zudem kann Hartschaum anfällig für Feuchtigkeit sein, was seine Stabilität weiter beeinträchtigen kann.
    3. Welche Risiken bestehen bei einem mangelhaften Fenstersturz?
      Ein mangelhafter Fenstersturz kann zu verschiedenen Problemen führen, darunter Risse im Mauerwerk, Verformungen des Fensterrahmens, Beeinträchtigung der Wärmedämmung und im schlimmsten Fall sogar zum Einsturz des Mauerwerks über dem Fenster. Diese Schäden können teure Reparaturen nach sich ziehen und die Sicherheit des Gebäudes gefährden.
    4. Was sollte man tun, wenn man einen solchen Mangel entdeckt?
      Wenn Sie einen solchen Mangel entdecken, sollten Sie umgehend einen Bausachverständigen hinzuziehen. Dieser kann den Schaden beurteilen und Empfehlungen für die Sanierung geben. Dokumentieren Sie den Schaden sorgfältig mit Fotos und Protokollen. Setzen Sie den Bauunternehmer schriftlich in Verzug und fordern Sie eine fachgerechte Sanierung unter Fristsetzung.
    5. Welche Gewährleistungsansprüche hat man bei einem Baumangel?
      Bei einem Baumangel haben Sie in der Regel Gewährleistungsansprüche gegenüber dem Bauunternehmer. Diese Ansprüche umfassen das Recht auf Nachbesserung, Minderung des Kaufpreises oder im Extremfall sogar Schadensersatz. Die Gewährleistungsfrist beträgt in Deutschland in der Regel fünf Jahre ab Abnahme des Bauwerks.
    6. Kann man den Bauunternehmer für Folgeschäden haftbar machen?
      Ja, der Bauunternehmer kann für Folgeschäden haftbar gemacht werden, die durch den Baumangel entstanden sind. Dazu gehören beispielsweise Schäden durch eindringende Feuchtigkeit oder Schimmelbildung. Es ist wichtig, alle Schäden sorgfältig zu dokumentieren und dem Bauunternehmer zu melden.
    7. Wie findet man einen geeigneten Bausachverständigen?
      Einen geeigneten Bausachverständigen finden Sie beispielsweise über die Architektenkammer oder Ingenieurkammer Ihres Bundeslandes. Achten Sie darauf, dass der Sachverständige über eine entsprechende Qualifikation und Erfahrung im Bereich Bauschäden verfügt.
    8. Was kostet die Begutachtung durch einen Bausachverständigen?
      Die Kosten für die Begutachtung durch einen Bausachverständigen hängen vom Umfang der Begutachtung und dem Stundensatz des Sachverständigen ab. In der Regel müssen Sie mit Kosten im Bereich von einigen hundert bis mehreren tausend Euro rechnen. Es ist ratsam, vorab ein Angebot einzuholen.
    • Fenstersturz sanieren: Methoden und Kosten
      Informationen zu verschiedenen Sanierungsmethoden für Fensterstürze und die damit verbundenen Kosten.
    • Wärmebrücken vermeiden: Dämmung richtig planen
      Tipps zur Vermeidung von Wärmebrücken bei der Planung und Ausführung von Dämmmaßnahmen.
    • Baumängel erkennen und richtig reklamieren
      Eine Anleitung zur Erkennung von Baumängeln und zur Durchsetzung von Gewährleistungsansprüchen.
    • Schimmelbildung vermeiden: Ursachen und Maßnahmen
      Informationen zu den Ursachen von Schimmelbildung und Maßnahmen zur Vorbeugung und Beseitigung.
    • Statikprüfung: Wann ist sie erforderlich?
      Erläuterungen zu den Fällen, in denen eine Statikprüfung erforderlich ist und wie sie durchgeführt wird.
  2. Hartschaum-Füllung: Keine sofortige Baumangel-Behebung nötig?
    Holzhaus?
    ... wenn ich es richtig verstanden habe ist der Raum zwischen Fenster und Rähm, dort wo normalerweise der Rollladenkasten sitzt, mit Hartschaumplatten aufgefüllt worden.?!?
    Es mag vielleicht nicht ganz fachmännisch sein, aber einen Grund das Ganze umzuarbeiten sehe ich jetzt auch nicht ...
    Was sagt der Architekt/ Bauleiter ...?
  3. Zusatzinfo: Hartschaum oberhalb Rollladenkästen statt Fenstersturz
    Ergänzung zu Fenstersturz aus Hartschaum
    die 20 cm Hartschaumausfüllung statt Fenstersturz sind oberhalb der im Mauerwerk integrierten Rollladenkästen, sorry ...
  4. Statische Bedenken: Fenstersturz-Ersatz durch Hartschaum kritisch!
    Normal ist das nicht
    bei einer Betrachtung aus statischer Sicht ergibt sich folgendes. Das Dach gibt seine Lasten auf den Ringbalken ab, der wiederum das Mauerwerk zur Lastableitung nutzt. Im Bereich der Fenster ist die Wand unterbrochen und die Last muss anderweitig abgeleitet werden. Dazu sind Sturze da. Diesen können statisch in den Ringbalken integriert werden und müssen dort dann auch nachgewiesen werden. Bei der geringen Höhe zwischen Ringbalken und Fenster scheint das der Fall zu sein. Normalerweise werden dann über dem Fenster Flachziegelsturze eingebaut und der Rest vor dem Ringbalken ausgemauert. Das gilt es zu prüfen. Wenn die Statik stimmt gibt es keine Bedenken. Ich kann nur dann keine Vorhänge dran festmachen. In dem weichen Zeug hält ja nichts.
    mit stürzenden Grüßen
    L. Hunziger
    Fenstersturz mit Hartschaum: Baumangel und statische Risiken?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den Einsatz von Hartschaum als Ersatz für einen Fenstersturz im Neubau. Es wird hinterfragt, ob dies einen Baumangel darstellt und welche statischen Risiken damit verbunden sind. Einigkeit besteht, dass die Lastableitung über den Ringbalken im Bereich der Fensteröffnung durch den fehlenden Sturz beeinträchtigt sein könnte. Die Notwendigkeit einer statischen Prüfung wird betont.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut Statische Bedenken: Fenstersturz-Ersatz durch Hartschaum kritisch! ist die Lastableitung bei fehlendem Sturz problematisch und sollte statisch nachgewiesen werden. Der Hartschaum allein kann die Funktion eines Sturzes nicht übernehmen.
    ✅ Zusatzinfo: Der Hartschaum wurde oberhalb der Rollladenkästen eingebracht, wie in Zusatzinfo: Hartschaum oberhalb Rollladenkästen statt Fenstersturz präzisiert wird. Dies ändert jedoch nichts an der grundsätzlichen Problematik des fehlenden Sturzes.
    🔴 Risiko: Der unsachgemäße Einbau von Hartschaum anstelle eines Fenstersturzes kann zu langfristigen Problemen führen, insbesondere im Hinblick auf die Statik und die Gewährleistung. Pfusch am Bau kann Schadensersatzansprüche nach sich ziehen.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird dringend empfohlen, einen Statiker hinzuzuziehen, um die Situation zu beurteilen und gegebenenfalls Sanierungsmaßnahmen einzuleiten. Die Meinung des Architekten/Bauleiters sollte eingeholt werden, wie im Beitrag Hartschaum-Füllung: Keine sofortige Baumangel-Behebung nötig? angemerkt wird. Eine Dokumentation des Zustands ist ratsam, um im Falle von späteren Schäden Beweise zu haben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fenstersturz, Hartschaum". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fenstersturz sanieren mit Außenanschlag: Spalt füllen, dämmen & Probleme vermeiden?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fenstersturz auf Styrodur: Tragfähigkeit, Dämmung & Risiken bei Beton?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 13918: Fenstersturz mit Hartschaum: Baumangel, Risiken & Pflichten des Bauunternehmers?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Risse sanieren: Erfurt übertapezieren? Ursachen, Risiken & Alternativen
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Türsturz bauen: Anleitung, Materialien, Dämmung & Statik-Anforderungen?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fensterlaibung dämmen bei Außenraffstores: Bauweise, Dämmmaterial & Kosten?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dämmschalung Fenstersturz: Fertigelemente, Material & Einbaukosten im Überblick
  8. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Schräge Fensterlaibung: Fertige Ziegel & passende Steine für Poroton T16 in Bayern finden?
  9. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fensterbank Abdichtung: Korrekte Ausführung, Risiken & Alternativen für optimalen Schutz?
  10. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fensterbänke bodentiefe Fenster montieren: Feuchtigkeitsschutz, Kältebrücken & Montage-Tipps
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenstersturz, Hartschaum" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Fenstersturz, Hartschaum" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenstersturz, Hartschaum" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fenstersturz, Hartschaum" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fenstersturz mit Hartschaum: Baumangel, Risiken & Pflichten des Bauunternehmers?
Suche nach: Fenstersturz Hartschaum: Mangel?
Suche nach: Fenstersturz, Hartschaum, Baumangel, Neubau, Ringanker, Gewährleistung, Bauunternehmer, Schadensersatz, Pfusch am Bau
