Holzpaneel am Giebel wechseln: Anleitung, Kosten & Risiken bei Fertighaus?
In diesem Forum sind Sie: Außenwände und FassadenHolzpaneel am Giebel wechseln: Anleitung, Kosten & Risiken bei Fertighaus?
Natürlich möchte ich verhindern, dass dabei versehentlich noch mehr Bretter der Verkleidung herausgerissen werden.
Womit streicht man so etwas eigentlich für dauerhaften Schutz? Verwende Feidal Ricolit schokobraun, eine Holzuschutzlasur auf Alkydharzbasis (2-3x streichen), gibt es noch was besseres? Ist jedesmal ein Riesenaufwand mit Gerüst oder Hebebühne oder 9 m-Leiter und dann hält es zumindest auf der Wetterseite deutlich weniger als 5 Jahre, wie man an dem verzogenen Brett erkennen kann. Die Lasur war dort schon fast völlständig weg.
Viele Grüße
B.
🔴 KRITISCH: Sofortiger Austausch vor dem Winter erforderlich – Feuchtigkeitseintrag in die Spanplatten-Unterkonstruktion birgt akutes Risiko für Schimmel, Quellung und Verlust der Standsicherheit am Giebel.
🔴 KRITISCH: Arbeiten in ca. 9 m Höhe ohne Gerüst sind lebensgefährlich – ausschließliche Nutzung einer Hebebühne oder fest installierten Arbeitsplattform mit vollständiger Absturzsicherung (Anschlagpunkt, Auffanggurt, PSA-Personenabsturzsicherung) ist zwingend vorgeschrieben.
⚠️ WICHTIG: Vor Austausch muss die Befestigungsart (Krallen, verdeckte Nägel, Nutleiste) sowie der Zustand der Unterkonstruktion und der hinterliegenden Dampfsperre/Folie durch einen Fachmann begutachtet werden – eigenständiges Herausziehen oder Aufsägen kann benachbarte Bretter und Nutleisten zerstören.
⚠️ WICHTIG: Neue Holzpaneele müssen mit diffusionsoffenen, pigmentierten Holzschutzlasuren auf Silikat- oder Acryl-Silikat-Basis (z. B. Remmers HPS, Sikkens Rubbol BL) behandelt werden – Alkydharzlasuren wie Feidal Ricolit sind für Giebelbereiche unzureichend.
Ein verzogenes Holzpaneel am Giebel eines Fertighauses sollte zeitnah ausgetauscht werden, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Ich empfehle folgende Vorgehensweise:
- Zugang schaffen: Benötigen Sie eine Leiter, ein Gerüst oder eine Hebebühne, um sicher an das Paneel zu gelangen?
- Paneel entfernen: Das beschädigte Paneel vorsichtig entfernen. Oft ist es genagelt oder geschraubt. Eventuell muss es aufgesägt werden, um es aus der Nut zu lösen.
- Unterkonstruktion prüfen: 🔴 Kontrollieren Sie die Unterkonstruktion auf Feuchtigkeit oder Schäden. Beschädigte Stellen müssen vor dem Anbringen des neuen Paneels repariert werden.
- Neues Paneel anpassen: Das neue Paneel auf die richtige Größe zuschneiden und in die Nut einpassen.
- Befestigen: Das Paneel mit geeigneten Nägeln oder Schrauben befestigen. Achten Sie darauf, dass die Befestigungsmittel für den Außenbereich geeignet sind.
- Oberflächenbehandlung: Das neue Paneel mit einer Holzschutzlasur (z.B. auf Alkydharzbasis wie Feidal Ricolit Holzschutzlasur) behandeln, um es vor Witterungseinflüssen zu schützen.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Arbeiten in der Höhe können zu schweren Stürzen führen. Sichern Sie sich ausreichend ab und verwenden Sie geeignete Schutzausrüstung.
👉 Handlungsempfehlung: Wenn Sie sich unsicher fühlen, beauftragen Sie einen Fachmann mit dem Austausch des Paneels.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein verzogenes Holzpaneel am Giebel eines Fertighauses, bei dem Wasser eindringen kann. Die Beschreibung deutet auf eine typische Nut-Feder-Verbindung hin, die durch Krallen oder verdeckte Nägel befestigt ist. Ein einfaches Herausziehen ist daher nicht möglich, ohne die umliegenden Bretter zu beschädigen.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass durch das abstehende Brett Wasser ungehindert an die tragende Konstruktion aus Spanplatten gelangt. Bei Fertighäusern ist hinter der Verkleidung oft nur eine Folie oder gar kein zusätzlicher Schutz, sodass Feuchtigkeit schnell zu Schimmelbildung und statischen Schäden führen kann. Dies erfordert sofortiges Handeln vor dem Winter.
➕ Ergänzung: Die Vermutung, dass das Brett mit Krallen in der Nut befestigt ist, ist plausibel. Ein Aufsägen des verzogenen Bretts in der Mitte und anschließendes Herausklappen der beiden Hälften ist eine gängige Methode, um die Nachbarbretter zu schonen. Das neue Brett sollte dann von unten eingeschoben und mit Edelstahl-Nägeln oder -Schrauben in der Nut fixiert werden.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass die Lasur auf der Wetterseite weniger als 5 Jahre hält, ist typisch für Alkydharzlasuren bei extremer Witterung. Es gibt jedoch keine "bessere" Lösung im Sinne einer dauerhaften Beschichtung; vielmehr ist ein regelmäßiger Anstrich alle 3-5 Jahre unvermeidbar. Eine Alternative wäre eine deckende Farbe auf Acrylatbasis, die dicker aufträgt und länger hält, aber die Holzoptik verändert.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Holzfassaden oder einen Zimmermann mit der Reparatur, da die Arbeiten in 9 m Höhe ohne Gerüst lebensgefährlich sind. Lassen Sie vor dem Austausch die Rückseite der Verkleidung auf Feuchtigkeitsschäden prüfen. Für den Neuanstrich verwenden Sie eine atmungsaktive Dickschichtlasur (z.B. auf Acrylharzbasis) und planen Sie einen Wartungszyklus von maximal 4 Jahren ein.
Ein verzogenes Holzpaneel am Giebel eines 11 Jahre alten Fertighauses stellt mehr als nur ein optisches Problem dar: Die Abhebung um ca. einen halben Meter aus der Nut schafft eine direkte Eintrittsstelle für Feuchtigkeit, die bei ungeregeltem Eindringen zu schwerwiegenden Schäden an der dahinterliegenden Konstruktion führen kann – insbesondere an den Spanplatten, die bei Feuchteeinwirkung quellen, schimmeln und ihre Tragfähigkeit verlieren.
🔴 Gefahr: Ohne fachgerechte Abdichtung und statisch sichere Wiederbefestigung besteht akutes Risiko für Feuchteschäden, Holzzerstörung durch Pilze und langfristig auch für die Standsicherheit der Fassadenkonstruktion – besonders kritisch am Giebel, wo Winddruck und Regenlasten am höchsten sind.
⚠️ Korrektur: Das Herausziehen oder Aufsägen des Bretts ohne vorherige fachliche Prüfung der Befestigungstechnik und der Unterkonstruktion ist hochriskant: Krallenbefestigungen können bei unsachgemäßem Zug die gesamte Nutleiste beschädigen oder benachbarte Bretter mitreißen – eine mechanische Zwangslösung ist daher nicht zulässig.
➕ Ergänzung: Die Ursache für die Verzugsschädigung ist wahrscheinlich nicht nur mangelhafter Holzschutz, sondern vielmehr eine Kombination aus unzureichender Hinterlüftung, fehlender Dehnungsfuge, mangelhafter Holztrocknung bei Einbau oder unzureichender UV- und Feuchteschutz-Lösung – die reine Lasur allein kann solche Defekte nicht verhindern.
✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass ein Austausch vor dem Winter dringend erforderlich ist, ist fachlich korrekt – Frost-Tau-Wechsel beschleunigen Feuchteschäden massiv, sobald Wasser in die Konstruktion eindringt.
➕ Ergänzung: Feidal Ricolit ist zwar eine handelsübliche Alkyd-Lasur, aber für Giebelbereiche mit hoher Witterungsbelastung und geringer Selbstreinigungskraft nicht optimal; bessere Alternativen sind diffusionsoffene, pigmentierte Holzschutzlasuren auf Silikat- oder Acryl-Silikat-Basis mit nachgewiesener Witterungsbeständigkeit (z. B. Remmers HPS oder Sikkens Rubbol BL), die eine längere Schutzdauer und bessere Haftung bieten.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bausachverständigen oder einen Fachbetrieb für Fassaden- und Holzbau, der die Befestigungsart, den Zustand der Unterkonstruktion und die Feuchtelast der Stelle vor Ort begutachtet – ein eigenständiger Austausch ohne fachliche Einweisung birgt erhebliche Risiken für die Gebäudesicherheit und die Gewährleistung.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen das akute Feuchterisiko durch das verzogene Paneel und die Dringlichkeit des Austauschs vor dem Winter.
- Alle drei weisen auf die Lebensgefahr bei Arbeiten in 9 m Höhe ohne Gerüst/Hebebühne hin und empfehlen ausdrücklich die Beauftragung eines Fachmanns.
- GoogleAI beschreibt ein einfaches Herausziehen oder Aufsägen als machbar; DeepSeek und Qwen warnen davor – letzterer betont explizit, dass ein mechanisches Herausziehen bei Krallenbefestigung die Nutleiste und benachbarte Bretter beschädigen kann.
- GoogleAI nennt Alkydharz-Lasuren als ausreichend; Qwen und DeepSeek korrigieren dies und empfehlen klar diffusionsoffene Dickschichtlasuren auf Silikat- oder Acryl-Silikat-Basis.
- DeepSeek liefert das konkrete technische Detail zur "Aufsägen in der Mitte und Herausklappen" als gängige, schont-schonende Methode zur Entfernung – nicht in den anderen Analysen enthalten.
- Qwen identifiziert die Ursachenkomplexität des Verzugs (Hinterlüftung, Dehnungsfugen, Holztrocknungsgrad, UV-Schutz) und betont die Notwendigkeit einer fachlichen Vorortbegutachtung durch einen Bausachverständigen – darüber hinausgehend zu den anderen Analysen.
- GoogleAI suggeriert, dass eine eigene Durchführung mit Leiter "möglich" sei – DeepSeek und Qwen widersprechen dies kategorisch: "lebensgefährlich" (DeepSeek) und "nicht zulässig ohne fachliche Einweisung" (Qwen). Die sicherere Einschätzung (fachliche Beauftragung bei 9 m Höhe) wird priorisiert.
👉 Empfehlung: Bei allen technischen Unsicherheiten zur Befestigung, Unterkonstruktion oder Feuchteschutz ist die Einschätzung von Qwen maßgeblich – sie fordert die Beteiligung eines zertifizierten Bausachverständigen oder Fachbetriebs vor Ort, was dem Vorsichtsprinzip und den bauaufsichtlichen Anforderungen an Fertighäuser am besten entspricht.
Thema Status KI-Konsens Dringlichkeit des Austauschs ✅ Unbedingt vor dem Winter – Frost-Tau-Wechsel beschleunigt Feuchteschäden massiv. Sicherheit bei Arbeiten in Höhe ✅ 9 m Höhe sind ohne Gerüst oder Hebebühne lebensgefährlich; PSA-Personenabsturzsicherung ist zwingend. Ursachenanalyse des Verzugs ⚠️ Mehr als nur Oberflächenbeschädigung: Kombination aus Hinterlüftungsmangel, fehlender Dehnungsfuge, Holztrocknungsgrad und UV-Schutz. Entfernungsmethode des Paneels ⚠️ Aufsägen in der Mitte und Herausklappen ist gängig (DeepSeek), aber nur nach fachlicher Prüfung der Befestigung – mechanisches Herausziehen ist riskant (Qwen). Holzschutz nach Austausch ❌ GoogleAI: Alkydharz-Lasur ausreichend. DeepSeek & Qwen: klare Ablehnung – nur diffusionsoffene Dickschichtlasuren auf Silikat- oder Acryl-Silikat-Basis (z. B. Remmers HPS). 👉 Handlungsempfehlung: Kein eigenständiger Austausch – stattdessen unverzügliche Begutachtung durch einen zertifizierten Bausachverständigen oder Fachbetrieb für Fassaden- und Holzbau, gefolgt von fachgerechtem Austausch mit vollständiger Prüfung der Unterkonstruktion, Befestigungstechnik und Feuchteschutzkonzept.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Feuchteeintrag in Spanplatten-Unterkonstruktion Strukturelle Schwächung, Schimmelbildung, Verlust der Tragfähigkeit am Giebel – langfristige Standsicherheitsgefährdung 🔴 Risiko Sturz aus 9 m Höhe bei ungeeignetem Zugang (Leiter, Selbstbau-Gerüst) Lebensbedrohliche Verletzungen oder tödlicher Unfall 🔴 Risiko Unsachgemäße Entfernung (z. B. Krallenabriss) beschädigt Nutleiste und benachbarte Paneele Erhöhter Aufwand, zusätzliche Austauschkosten, mögliche Gewährleistungsverluste am Fertighaus 🔴 Risiko Verwendung ungeeigneter Lasur (z. B. Alkydharz) am Giebel Vorzeitiger Verschleiß, Abblättern, ungenügender UV- und Regenschutz – nachweisbare Mangelhaftigkeit bei späterer Schadensbegutachtung 🔴 Risiko Unterlassen der fachlichen Vorortbegutachtung Verdeckte Schäden bleiben unentdeckt, Folgeschäden entstehen, Mängelansprüche gegen Hersteller oder Bauunternehmen erlöschen ✅ Chance Fachgerechte Sanierung als präventive Maßnahme zur Erhöhung der Lebensdauer der Fassade Vermeidung teurer Folgeschäden, Erhalt des Wertes des Fertighauses, Sicherstellung der Dichtigkeit langfristig ✅ Chance Einsatz moderner, diffusionsoffener Schutzsysteme Längere Wartungsintervalle, verbesserter UV- und Feuchteschutz, bessere ökologische Bilanz ✅ Chance Integrierte Prüfung der gesamten Giebelfassade während der Reparatur Early Detection weiterer Verzugstellen oder Fugenrisse, proaktive Instandhaltung statt Notfallmaßnahme ✅ Chance Dokumentation der fachgerechten Reparatur durch Sachverständigen Stärkung der Beweislage bei späteren Gewährleistungs- oder Versicherungsfragen ✅ Chance Fachbetrieb übernimmt komplette Abwicklung (Begutachtung, Austausch, Oberflächenbehandlung, Dokumentation) Zeitersparnis, rechtsichere Abwicklung, klare Verantwortungszuordnung, Gewährleistungsansprüche bleiben erhalten Orientierungshilfen
- Unverzügliche Fachbegutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bausachverständigen oder einen Fachbetrieb für Fassaden- und Holzbau – vereinbaren Sie einen Vor-Ort-Termin innerhalb der nächsten 7 Tage zur Prüfung von Befestigung, Unterkonstruktion und Feuchtelast.
- Gerüst oder Hebebühne organisieren: Beauftragen Sie einen Gerüstbau- oder Hebebühnenanbieter mit der Bereitstellung einer fest installierten Arbeitsplattform oder einer selbstfahrenden Hebebühne inkl. Absturzsicherung – keine Arbeiten mit Leiter oder Eigenbau-Gerüst.
- Unterlagen für den Fachbetrieb bereitstellen: Sammeln Sie den Fertighaus-Hersteller-Baubericht, die Fassadenkonstruktionszeichnung (falls vorhanden) und alle vorliegenden Wartungsunterlagen – geben Sie diese dem beauftragten Fachbetrieb vorab zur Analyse.
- Werkstoffentscheidung klären: Vereinbaren Sie mit dem Fachbetrieb die Verwendung einer diffusionsoffenen, pigmentierten Holzschutzlasur auf Silikat- oder Acryl-Silikat-Basis (z. B. Remmers HPS oder Sikkens Rubbol BL) – keine Alkydharz-Lasuren.
- Vollständige Dokumentation anfordern: Fordern Sie vom Fachbetrieb ein schriftliches Gutachten mit Fotodokumentation vor, während und nach der Reparatur sowie eine Übergabeerklärung mit Angabe der verwendeten Systeme und des Wartungsintervalls (max. 4 Jahre).
- Erweiterung der Prüfung vereinbaren: Lassen Sie beim gleichen Termin auch die übrige Giebelfassade auf Verzug, Fugenrisse und Lasurschäden begutachten – nutzen Sie den Zugang für eine präventive Gesamtinspektion.
- Holzpaneel
- Ein Holzpaneel ist ein vorgefertigtes Bauelement aus Holz, das zur Verkleidung von Fassaden oder Innenräumen verwendet wird. Es besteht in der Regel aus einer Holzplatte, die mit einer Nut- und Federverbindung versehen ist.
Verwandte Begriffe: Holzverkleidung, Fassadenverkleidung, Profilholz - Giebel
- Der Giebel ist die obere, meist dreieckige Abschlusswand eines Gebäudes, die durch das geneigte Dach gebildet wird. Er befindet sich an den Stirnseiten des Hauses.
Verwandte Begriffe: Stirnwand, Dachabschluss, Fassade - Fertighaus
- Ein Fertighaus ist ein Gebäude, das in vorgefertigten Teilen in einer Fabrik hergestellt und dann auf der Baustelle montiert wird. Fertighäuser zeichnen sich durch eine kurze Bauzeit und eine hohe Präzision aus.
Verwandte Begriffe: Modulhaus, Systemhaus, Holzrahmenbau - Holzschutzlasur
- Eine Holzschutzlasur ist ein Anstrichmittel, das Holz vor Witterungseinflüssen, UV-Strahlung und Schädlingsbefall schützt. Sie dringt in das Holz ein und bildet eine wasserabweisende Schicht.
Verwandte Begriffe: Holzschutzmittel, Imprägnierung, Anstrich - Nut- und Federverbindung
- Eine Nut- und Federverbindung ist eine Holzverbindung, bei der eine Feder (ein hervorstehender Teil) in eine Nut (eine Aussparung) eines anderen Holzteils eingreift. Diese Verbindung sorgt für eine stabile und dichte Verbindung.
Verwandte Begriffe: Holzverbindung, Falz, Zapfen - Alkydharz
- Alkydharz ist ein synthetisches Harz, das in vielen Farben und Lacken als Bindemittel verwendet wird. Es zeichnet sich durch eine gute Witterungsbeständigkeit und eine hohe Elastizität aus.
Verwandte Begriffe: Kunstharz, Bindemittel, Lack - Unterkonstruktion
- Die Unterkonstruktion ist ein tragendes Gerüst, auf dem die eigentliche Fassadenverkleidung oder Dacheindeckung befestigt wird. Sie sorgt für eine Hinterlüftung und schützt die Bausubstanz vor Feuchtigkeit.
Verwandte Begriffe: Traggerüst, Lattung, Rahmen
- Kann ich ein einzelnes Holzpaneel am Giebel selbst austauschen?
Ja, mit handwerklichem Geschick und der richtigen Ausrüstung ist das möglich. Allerdings sollten Sie sich der Risiken bewusst sein, insbesondere bei Arbeiten in der Höhe. Wenn Sie unsicher sind, ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen. - Welche Werkzeuge benötige ich für den Austausch eines Holzpaneels?
Sie benötigen in der Regel eine Säge, einen Hammer oder Schraubendreher, eventuell eine Zange zum Entfernen alter Nägel, eine Wasserwaage, ein Maßband und eventuell eine Leiter, ein Gerüst oder eine Hebebühne. - Wie finde ich das passende Holzpaneel für den Austausch?
Am besten suchen Sie im Fachhandel nach einem Paneel, das in Größe, Profil und Holzart dem Original entspricht. Alternativ können Sie sich beim Hersteller des Fertighauses erkundigen. - Wie schütze ich das neue Holzpaneel vor Witterungseinflüssen?
Behandeln Sie das Paneel mit einer geeigneten Holzschutzlasur für den Außenbereich. Achten Sie darauf, dass die Lasur für die verwendete Holzart geeignet ist und regelmäßig erneuert wird. - Was kostet der Austausch eines Holzpaneels am Giebel durch einen Fachmann?
Die Kosten variieren je nach Aufwand, Zugänglichkeit und Region. Holen Sie am besten mehrere Angebote von Fachbetrieben ein. - Was passiert, wenn ich den Schaden am Holzpaneel nicht repariere?
Durch das beschädigte Paneel kann Feuchtigkeit in die Konstruktion eindringen, was zu Schimmelbildung, Schäden an der Bausubstanz und im schlimmsten Fall zu statischen Problemen führen kann. - Muss ich beim Austausch des Holzpaneels bestimmte Vorschriften beachten?
Achten Sie auf die Einhaltung der geltenden Bauvorschriften und Sicherheitsbestimmungen, insbesondere bei Arbeiten in der Höhe. - Wie lange dauert der Austausch eines Holzpaneels?
Die Dauer hängt vom Aufwand und der Zugänglichkeit ab. In der Regel dauert der Austausch eines einzelnen Paneels aber nicht länger als einen Tag.
- Fassadenverkleidung aus Holz erneuern
Informationen zu verschiedenen Holzarten, Befestigungsmethoden und Schutzmaßnahmen. - Schimmelbildung an der Fassade vermeiden
Ursachen von Schimmelbildung und Maßnahmen zur Vorbeugung und Beseitigung. - Dachreparatur bei Fertighäusern
Spezielle Aspekte bei der Reparatur von Dächern von Fertighäusern. - Holzschutz im Außenbereich
Geeignete Holzschutzmittel und deren Anwendung. - Energetische Sanierung der Fassade
Möglichkeiten zur Verbesserung der Wärmedämmung der Fassade.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Holzpaneel, Giebel, Fertighaus, Fassade". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Deckenverkleidung im Altbau: Paneele ohne Deckenmontage – Risiken, Alternativen & Kosten?
- … durch die Dachneigung und können die Raumgestaltung beeinflussen. Verwandte Begriffe: Dachschräge, Giebel, Neigungswinkel. …
- … sich für eine Deckenverkleidung im Altbau? Antwort: Leichte Materialien wie Gipskartonplatten, Holzpaneele oder Kunststoffpaneele sind empfehlenswert, um die Belastung der alten Decke zu …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzpaneele an Dachschräge: Konterlattung nötig bei 60cm Sparrenabstand?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Nasse Fassade & Rinnsal am Kellersockel: Ursachen, Sanierung & Kosten?
- … Nasse Fassade? Ursachen & Sanierung …
- … Nasse Fassade, Rinnsal am Kellersockel? Ursachen finden & Schäden beheben. Jetzt Maßnahmen zur …
- … nasse Fassade, Rinnsal Kellersockel, Fassade Wasser, Putz zieht Wasser, Feuchtigkeitsschaden Fassade, Fassadensanierung, Kellersockel abdichten, Giebelwand abdichten, Isolierung Fassade …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenpaneele vs. Fassadenplatten: Welche sind robuster, langlebiger & günstiger?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzfassade sanieren: Kosten, Alternativen (Metall, Eternit, HZ) & Vor-Nachteile?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Giebelverkleidung erneuern: Kosten, Materialien & Alternativen zu Fichte?
- … Giebel verkleiden: Material, Kosten, Tipps …
- … Giebelverkleidung erneuern: Welche Materialien eignen sich? Fichte, Kunststoff oder Alternativen? Infos zu Kosten & Montage. Jetzt informieren! …
- … Giebelverkleidung, Ortgang, Fichte, Kunststoff, Fassadenverkleidung, Dachverkleidung, Sanierung, Materialkosten, Montage …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadendämmung auf Holz: Polystyrol auf Spanplatte – Risiken & Alternativen?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garage mit Riemchen auf OSB-Platte verkleiden: Aufbau, Kosten & Alternativen?
- … Garage verkleiden, Riemchen OSBAbk., Fassadenverkleidung, Holzbau Garage, Garagenwand gestalten, Riemchen Kosten, OSB Platte, Aussenwand Garage …
- … Garage, Fassade, Holzbau …
- … Frage: Ich habe eine Garage in Holzbauweise mit Satteldach erstellt. Also quasi ein Carport. 12x12er Pfosten (kpl. in Leimbinder). Dann wurde außen eine 15 mm OSB Platte angeschraubt um die Wände zu schließen. (alle 10 cm eine Schraube, da bewegt sich nichts mehr) Da die Garage neben meinem Haus und der Garage des Nachbarn steht, ist nur der rechte hintere Teil und die Rückwand zu schließen gewesen (ca. 15 m²²) Die beiden Giebel wurden mit Panelen verkleidet. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 13821: Holzpaneel am Giebel wechseln: Anleitung, Kosten & Risiken bei Fertighaus?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fachwerk-Wand dämmen: Dämmstoffe, Aufbau, Dampfsperre & Kosten im Detail?
- … Fachwerk dämmen, Wand dämmen, Dämmstoffe, Dampfsperre, Fassadenfolie, Balken, Ausmauern, Scheune ausbauen …
- … Das DGAbk. einer Scheune soll ausgebaut werden. Die Giebel (Fachwerk bzw. Balkenkontruktion) sind momentan nur mit einer Bretterschalung außen versehen. …
- … stellen uns vor, die Schalung abzunehmen (und später wieder dran), eine Fassadenfolie drauf, zwischen den Balken Dämmung (ca. 30 cm) einbringen, innen …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holzpaneel, Giebel, Fertighaus, Fassade" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Holzpaneel, Giebel, Fertighaus, Fassade" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Holzpaneel am Giebel wechseln: Anleitung, Kosten & Risiken bei Fertighaus?
Suche nach: Holzpaneel Giebel wechseln: So geht's
Suche nach: Holzpaneel, Giebel, wechseln, Fertighaus, Fassade, Holzverkleidung, Sanierung, Anleitung, Kosten
